:高、低温寿命老化试验,高、低温存储试验,温度(功率)循环、冲击试验,高温高湿试验,高加速应力试验,芯片级机械测试试验,推拉力测试。(2)芯片静电及闩锁测试( ES
2024-03-14 16:28:30
电子发烧友网站提供《Hast老化试验测试.pdf》资料免费下载
2024-03-13 15:42:38
0 高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验
2024-01-29 10:39:39
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/AB/wKgaomW3D-WAY460AAB8n7SdAeQ524.png)
什么是晶体振荡器老化?晶体振荡器老化的原因 如何测量晶体振荡器的老化? 晶体振荡器是一种以晶体谐振频率为基准在电子设备中产生稳定时钟信号的器件。然而,随着时间的推移,晶体振荡器会出现老化现象,导致
2024-01-25 13:51:44
174 晶振老化率影响及降低方法 晶振老化率是指晶振在使用过程中逐渐失去性能或产生偏差的速率。晶振老化率的增加会导致频率不准确、抖动增加、功耗增加等问题,对于一些对时钟要求较高的应用来说是不可接受的。然而
2024-01-24 15:40:29
109 很多客户都在询高压加速老化试验箱/高温高湿高压试验设备时,都分不清自己要的是PCT还是HAST,只知道是要高温高湿高压的实验设备,其他技术参数的客户并不清楚,接下来艾思荔技术人员来给客户一一解释
2024-01-22 11:01:39
229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/A3/wKgaomWt2o-AGcOIAABqX0Tz3v8083.png)
绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化 绝缘老化是指绝缘材料在长期使用过程中逐渐失去其原有性能,最终导致绝缘性能下降,不能满足电器设备的工作要求。绝缘老化是一个复杂的过程,其原因可分为内部
2023-12-29 11:03:22
517 氙灯老化试验是一种综合气候试验装置,除进行气候老化试验外,还可进行高分材料的耐 光性的测试,即高分子材料暴露于模拟透过玻璃的日光光谱的人造光源下来评价材料耐光性 能。从光能、温度、降雨或凝露、湿度
2023-12-28 11:33:18
艾思荔光伏组件PCT老化试验箱系统符合高压加速老化之可靠度试验规格:CNS、ISO、JIS、ASTM、DIN、BSIEC、NACE、UL、MIL… ,临界点LIMIT方式自动安全保护,异常
2023-12-28 11:29:57
艾思荔光伏玻璃PCT老化试验箱具有自动加水功能并且在试验过程中水位过低时自动补水,试验过程自动运转至完成结束,使用简便。外箱材质采用不锈钢钢板,静电喷塑处理。内箱材质采用SUS304耐寒耐热不锈钢板
2023-12-26 10:54:21
高温老化测试,就如同电子产品的“炼狱”之旅。在这个过程中,产品被放置在一个模拟高温恶劣环境的特殊设备——高温老化试验箱中。试验箱能够精确地控制温度和湿度,以达到加速产品老化的效果。通过观测产品在这种极端环境下的性能表现,工程师们可以评估其长期使用的可靠性和潜在问题。
2023-12-22 17:21:03
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/19/wKgaomWFVPyAfcY2AAB4YTOU80g042.png)
根据试验目的、试验场所和试验条件,汽车环境适应性试验可以分为以下几类:
1、汽车气候老化试验:主要模拟自然环境中的气候因素,如高温、低温、湿度、光照等,对汽车材料进行加速老化试验,以评估
2023-12-20 14:34:13
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/35/wKgZomWCh4uAGii3AAC0qLtJIug373.png)
氙灯老化试验机是一种综合气候试验装置,除进行气候老化试验外,还可进行对于色彩之影响及变化所作之退色加速试验。分为风冷型与水冷型两种,这两种类型之间的区别主要有哪些呢?下面我们就两种试验箱的灯管、保护
2023-12-19 11:02:02
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/A3/wKgaomWBB6eAfKoTAAB69qGXuwU778.png)
本测试系统运用TP600多路功率温度记录仪制作的电机寿命测试系统可以同时对10组或更多电机进行测试和老化试验。
2023-12-17 17:43:41
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/39/wKgaomV-w0uAHZF5AAAShSfxEmI855.jpg)
PCT饱和型老化试验箱主要用于太阳能光伏材料、线路板、半导体、通讯器材、磁性材料等行业产品的耐高湿、高温、高压之性能,可以加速暴露产品在研发或者生产中的不良或缺陷.PCT饱和型老化试验箱是将待测试
2023-12-15 09:46:55
138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/88/wKgaomV7sAyAOfB5AACXDcgNfEQ139.png)
HAST非饱和老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药、线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰、照明制品等产品之密封性能的检测,相关之产品作加速寿命试验,使用于
2023-12-13 10:15:25
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/60/wKgZomV5E7qABf70AACH6VmHWX8566.png)
高低温老化试验箱的制冷机构和原理:高低温老化试验箱制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂
2023-12-08 11:00:28
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/3A/wKgaomVyhsOAFDBsAAB-w1KVAoY969.png)
PCT高压加速老化试验箱通常称为压力锅蒸煮实验或是饱满蒸汽实验,主要是将待测品置于苛刻之温度、饱满湿度(100%R.H.)[饱满水蒸气]及压力环境下测验,测验代测品耐高湿才能,对于打印线路板,用来
2023-11-28 17:22:29
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/57/wKgZomVlsVGAZ6niAACKEufx6J8156.png)
紫外线老化试验机在日常操作中会出现这样或者那样的问题,下面艾思荔小编为大家具体介绍一下:一.紫外灯管点不亮。紫外线试验主要依靠紫外灯管来照射产品,所以紫外灯源很重要,为保障光源的稳定性和均匀
2023-11-24 11:49:26
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/85/wKgZomVgHUOAYRlUAABL8uFI3Lk556.png)
高低温试验箱选购:关注几点不吃亏。高低温试验箱已经是试验室最常见的模拟气候环境试验箱了。与同品类的高温老化箱可能是最多见的两种设备。高低温试验箱更是因为相较于高温老化箱有更多的的温度区间和可以高低温交变曲线,更适合成为试验室初期选购设备。
2023-11-17 21:50:51
169 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/38/wKgaomT4FwCAE32wAADXu4T0F08469.png)
的损伤来考验试验产品的性能稳定性。恒温恒湿试验箱还可以进行恒温恒湿试验,将试验环境温度保持在某一要求温度和湿度上,可以进行高温老化试验,或者低温试验,所以也称为恒温
2023-11-14 10:40:02
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/13/wKgaomVS3faAV6oOAACCgHy-_fU627.png)
锂离子电池老化的原因 锂电池老化的影响 锂离子电池(Lithium-ion battery)是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度和长周期寿命,广泛应用于电子设备、电动车辆和储能系统中。然而
2023-11-10 14:41:56
975 高低温湿热试验箱是环境试验设备种类中的一种,主要做的是高温、低温与湿度的试验,测试电子电工产品、材料、零部件、设备等的加速老化试验,可以做高温老化、低温储存等试验,对产品性能质量作出评价,那么在进行
2023-11-10 10:24:13
137 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/36/wKgZomVNlEqATZZqAACK21tiUno895.png)
在光伏、新能源领域中,高温老化试验箱是用来对电芯和模组产品进行模拟极端高温环境检测的一种试验设备,能够让相关人员提前判断出产品品质,确定它在高温环境下使用、运输都不会出现质量问题。而贝尔生产
2023-11-09 14:42:32
173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/3A/wKgaomVMf1aAa0gRAABlLkmn69A425.png)
芯片的老化试验及可靠性如何测试? 芯片的老化试验及可靠性测试是评估芯片性能和使用寿命的关键步骤。老化试验旨在模拟芯片在长期使用过程中可能遭遇的各种环境和应激,并确定芯片的可靠性和耐久性。本文将详细
2023-11-09 09:12:01
1120 光伏胶膜PCT老化试验箱精密设计,气密性良好,耗水量少,每次加水可连续200h。自动门禁,圆型门自动温度与压力检知安全门禁锁定控制,利安全门把设计,箱内有大于常压时测试们会被反压保护。利型
2023-11-06 11:46:18
失效的情况,本文描述了汽车内、外饰件材料、产生老化的原因,耐光老化的试验标准及要求,以及如何在前期开发对材料定义,和常见的一些减缓或者防止内外饰件产生老化现象的措施。
2023-11-06 09:23:05
259 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/4F/wKgZomVF8LCACtppAAV96qr7g78193.png)
艾思荔覆铜板PCT高压加速老化试验箱计时器:LED数字型计时器,当锅内温度到达后才开始计时以确保试验完全。准的压力/温度表随时显示锅内压力与相对温度。运转时流水器自动排出未饱和蒸气以达到佳蒸气品质
2023-10-27 16:37:38
一 产品简介300W 精密氙灯电源 PWS-XD-300W 是专门为特定客户需求研发的一款高效,高性能、高电流精度的氙灯光源专用电源,具有稳定可靠,电流纹波小,恒流精度高,输入电压范围宽等特点。可以
2023-10-26 09:11:16
艾思荔微电子hast老化试验箱 采用干燥的设计在实验过程中才用点热干燥设计,来确保测试区或者是待测品的干燥,来确保稳定性质。精准的压力/温度对照显示,完全符合温湿度压力对照表要求。以前
2023-10-25 15:01:53
汽车全光谱阳光模拟老化试验是一种模拟自然环境下阳光对汽车老化作用的试验方法。该试验通过使用特定的光源和照射角度,模拟不同地区、不同季节的阳光辐射情况,对汽车进行长时间的光照处理。通过这种试验
2023-10-25 13:52:05
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/3E/wKgaomU4rNOAT6I9AADuSmPKAKc361.jpg)
一:温度湿度老化试验箱质量优势: 艾思荔温度湿度老化试验箱主要核心配件均采用国际大品牌的配件如法国泰康,日本路宫/和泉/三菱,施耐德,美国快达,丹麦(DANFOSS),瑞典(Alfa Laval
2023-10-24 14:13:29
芯片老化测试的目的是为了评估芯片长期在各种环境下工作的寿命、性能及可靠性,以确保芯片及系统的工作稳定性。往期我们分享了芯片老化测试的内容及注意事项,今天我们将分享如何用纳米软件半导体老化测试系统测试芯片老化。
2023-10-16 15:49:32
469 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/16/wKgZomUs6umAb8Y1AAEzPY_y3T4590.png)
艾思荔高温高湿高压加速老化试验箱采取的是圆型内箱,不锈钢圆型试验内箱结构,符合工业安全容器标准,可防止试验中结露滴水设计。圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。精密设计,气密性
2023-10-13 13:49:39
磁性材料PCT加速老化试验箱技术性能:加压时间:0.00kg/cm2 ~ 2.00kg/cm2约45分钟。温度波动度:±0.5℃。温度均匀度:±1.5℃。湿度范围:100%R.H饱和蒸气。湿度波动度
2023-10-12 11:41:40
紫外线老化试验箱又称紫外光耐候试验箱,紫外光老化测试机,耐光照试验箱,抗紫外线老化试验机,老化试验箱等等,虽然这一设备在名称方面各不相同,可它们的使用性能状况却是一样的。为了使设备安全放心的为我们
2023-10-07 11:08:48
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A1/wKgZomUgy7yAcby8AABvckJd_Bc250.png)
服务内容广电计量是国内老化试验能力较完善的权威检测认证服务机构之一,配备了国内外各类型光老化试验设备,为您提供专业的光老化试验和产品评价。服务范围本商品可提供针对家用电器、汽车零部件、电动工具
2023-09-21 16:36:13
氙灯老化试验机是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要的内容应用材料如涂料,塑料,铝塑板,以及汽车安全玻璃等产品标准均要求做耐候试验。氙灯老化试验机模拟造成材料老化
2023-09-15 10:30:55
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/19/wKgZomUDwdyAFhP7AAC49JYwUKk803.png)
太阳光模拟器是一种用于模拟太阳光的设备,其在众多领域都有广泛的应用,如太阳能电池板测试、植物生长研究等。而全光谱老化试验则是利用太阳光模拟器对材料进行老化试验的一种方法,旨在评估材料在太阳光
2023-09-13 10:08:09
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/29/wKgaomUBGTqAVrg-AAKQkfu67fs440.jpg)
耳机HAST非饱和老化试验箱内胆水位采用了自动补水的方式,让的操作更加方便轻松。凡是采用了内胆水槽式加热,具有升温快,在温度方面分布均匀。箱盖方式进行一些变动,采用了新式双向翻盖式,开关更加的自如
2023-09-06 14:20:42
光伏组件HAST老化试验箱临界点LIMIT方式自动安全保护,异常原因与故障指示灯显示。利型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长
2023-09-04 16:19:53
BGA老化座中的BGA全称是BallGridArray(球栅阵列结构的PCB),它是集成电路采用有机载板的一种封装法。那么这种老化座有什么优势呢?
•紧凑型设计,提高老化测试板容量
2023-08-22 13:32:03
臭氧老化试验箱是一种专门用于模拟和测试材料在臭氧环境下的老化性能的设备。这种设备广泛应用于橡胶、塑料、涂料等高分子材料的研究、生产和质量控制等领域。本文将介绍臭氧老化试验箱的基本原理、技术参数
2023-08-22 10:16:31
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/37/wKgZomTkGnmAcpdWAACV0L5enos955.png)
艾思荔PCT加速湿度老化试验箱临界点LIMIT方式自动安全保护,异常原因与故障指示灯显示。型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长
2023-08-21 14:06:15
无纺布150L高低温老化试验箱箱体结构: 无纺布150L高低温老化试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢
2023-08-07 14:41:26
塑胶类产品高低温老化试验箱技术参数:1、工作室尺寸:按用户要求制定2、温度范围:(A型25℃;B型0℃;C型-20℃;D型-40℃;E型-60℃;F型-70℃)~+150℃3、湿度范围:20~98
2023-08-07 13:48:42
Simcenter Amesim电池老化参数辨识工具内置于电池单体和电池包模型中,该工具基于老化经验公式帮助用户通过电池老化试验获得描述电池老化的相关参数。
2023-08-03 14:57:26
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/04/wKgZomTLT6-ATYipAAEVjj-5tDs733.jpg)
什么是DC电源老化测试?通常是指开关电源长期超负荷运行。老化测试,也称为烤机或老化机,通常可以持续24或48小时,也可以持续1或0小时,进行严格的实验或“试烧”。生产线上的大部分新产品都有
2023-07-27 14:08:52
363 1范围本标准规定了成用口控辐照度品灯设备对汽车非金属部件及材料进行加速老化的试验方法及评价方法本标准适用于汽车用朔料、橡胶、织物、皮革、胶黏剂、涂层等非金属部件及材料。2规范性引用文件下列文件对于
2023-07-26 14:56:56
2 1范围本标准规定了色漆和清漆曝露在氙灯装置及水、水蒸气下的人工气候老化试验程序。老化的结果可以通过比较涂层在老化前、老化过程中以及老化后所选定的参数来单独评定本标准描述了一些最重要的参数,详细
2023-07-26 14:48:17
0 艾思荔稀土材料PCT老化试验箱利型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结,实验开始前之真空动作可将原来箱内之空气抽出并吸入过滤蕊过滤之新空气合,与传统挤压式完全不同,可延长packing寿命。(partical
2023-07-20 15:10:27
IC磁铁PCT老化试验箱技术参数性能:1、型号pct-35、内箱尺寸∮350×450D(mm)2、型号pct-45、内箱尺寸∮450×550D(mm)3、温度范围:RT+100℃—135℃
2023-07-20 14:25:14
尊敬的顾客感谢您对艾思荔镇流器PCT老化试验箱的关注!我们专注于给您提供好的产品和周到的服务而努力,以下是产品简介,欢迎阅览!镇流器PCT老化试验箱技术规格:1、型号pct-35、内箱尺寸∮350
2023-07-20 11:20:44
紫外老化试验箱是一种用于模拟自然环境中的紫外线、湿度和温度对材料老化影响的设备。它被广泛用于研究材料的耐久性、性能和可靠性,是产品质量控制和研发过程中不可或缺的实验设备。上海和晟HS系列紫外老化试验
2023-07-20 11:20:01
514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/45/wKgZomS4p92AZ3SSAACQCKg3uMk956.png)
“半导体激光器是光收发模块核心器件,其稳定性直接影响模块的产品质量,CoC老化测试是一种有效的剔除早期CoC产品失效的筛选方法。联讯仪器CoC老化测试设备通过控制老化温度,老化电流,老化时长等测试
2023-07-20 00:00:00
631 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E4/wKgZomS0v0SAbNVeAABRxspPW18367.png)
变压器PCT老化试验箱 试验方法主要分成两种类型:即PCT和USPCT(HAST、现在压力蒸煮锅试验作为湿热加速试验被IEC(国际电工委员会)所标准化。变压器PCT老化试验箱安全装置:1
2023-07-19 14:13:48
艾思荔电容器PCT老化试验箱外壳采用A3板喷塑处理,外壳表面平整度高,美观大方。内胆工作室采用SUS304不锈钢薄型镜面板,表面平整、光亮,工作室后部备有鼓风风道,内安装有加热器、制冷蒸发器等部件
2023-07-19 11:10:15
艾思荔锂电池PCT老化试验箱不锈钢圆型试验内箱结构,符合工业安全容器标准,可防止试验中结露滴水设计。圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。精密设计,气密性良好,耗水量少,每次
2023-07-19 10:08:15
散热器PCT老化试验箱详细介绍: 散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰
2023-07-19 09:25:29
艾思荔蓄电池PCT老化试验箱在设计上我们选择好的设计,以及材料,我们使用的符合工业安全标准的圆型内箱,采用了不锈钢的原型使用内箱结果,这种设计可以在试验中能够防止结露滴水。并且选择有着不锈钢的圆幅
2023-07-18 14:04:41
钕铁硼PCT老化试验箱性能:1、温度范围:100℃~135℃可任意设定、2、湿度范围:100%RH、(饱和蒸气湿度)3、压力范围:0、0Kg/cm2~3、00Kg/cm2
2023-07-18 11:14:21
半导体材料PCT老化试验箱产品用途: 半导体材料PCT老化试验箱特点:1.圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。2.实验开始前之真空动作可将原来箱内之空气抽出并吸入
2023-07-18 10:37:12
一、高温试验 试验目的:验证试样在高温条件下的适应性。 依据标准:按GB/T2423.2-2008的规定进行。 严酷等级: 高温是影响密封橡胶材料老化的重要因素,热带海岛高温环境下密封橡胶老化容易
2023-07-14 13:39:35
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BA/wKgZomSw30WAVjxCAAClQbMPdDE717.png)
1、定义 仪器仪表功能电路板是指仪器仪表中已经安装有元器件或组件,能够完成一定功能的印制电路板。 2、目的 使功能板在一个具有温度变化的热老化设备内,经受空气温度的变化,通过高温,低温,高低温变化
2023-07-12 15:44:00
340 电子变压器是电力系统中的重要组件之一,其作用是将电能从一个电路传输到另一个电路,同时还能改变电压的大小。由于变压器在使用过程中可能会受到环境温度的影响,所以需要对其进行高温老化试验。高温老化试验
2023-07-10 16:28:12
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/65/wKgZomSrwRmAF5ijAABpOB-j008907.png)
电子变压器是电力系统中的重要组件之一,其作用是将电能从一个电路传输到另一个电路,同时还能改变电压的大小。由于变压器在使用过程中可能会受到环境温度的影响,所以需要对其进行高温老化试验。 高温老化试验
2023-07-10 09:44:26
266 双层式hast高压加速老化试验箱技术参数:1、型号:hast-25内箱Φ25×30㎝2、型号:hast-35内箱Φ35×45㎝3、型号:hast-45内箱Φ45×55㎝4、型号:hast-55内箱
2023-07-01 15:17:02
一、产品简介HM-YDJ工频耐压老化装置,是由智能电动控制、电动调压器、试验变压器组成,是根据国家最新电力行业标准而设计的、性能先进的智能耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件
2023-06-29 09:06:34
各性能的高精准性,也要保证其质量的稳定性。所以对其做相关测试也是必要的,那么为什么要做老化测试呢?一般这种缺陷需要在元器件工作于额定功率和正常工作温度下运行一千个小
2023-06-16 14:03:00
265 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/D7/wKgaomSL0ciATP5ZAABtS6aiJ3Y102.png)
【产品介绍】紫外老化试验箱适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。源采用8只额定功率为40W的紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,分布在机器的两侧,每侧各4只(有UVA-340和UVB-313
2023-06-14 15:20:45
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A7/wKgZomSJVPeAN-CdAABoxyqsEfA304.png)
为温度85℃,且湿度为85%的条件下,对试验体进行老化测试,也就是严酷的环境可靠性试验,比较常用的测试时间为1000小时,主要检验产品在高温高湿的恶劣环境下所能承
2023-06-12 16:52:50
456 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D7/wKgZomR1SkeAdIZBAADkuD5PWw8769.png)
一、产品名称 紫外光加速老化试验机/紫外光耐气候试验箱/紫外老化试验箱 二、产品概述 该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验;包括3类:UV-A波长为
2023-06-09 17:13:36
、颜料等) 的在自然界中耐 臭氧老化性能试验,臭氧在大气中的含量很少却是聚合物材料及其制品老化的主要因素,臭氧老化箱模拟和强化大 气中的臭氧条件,在短时间内获得近似于
2023-06-08 17:13:00
、湿度试验。
(3)环境应力筛选:振动、冲击、离心加速度、温度冲击、温度存储、综合应力。
(4)寿命筛选:功率老化、反偏老化筛选。
按生产过程分类:
(1)生产线工艺筛选
(2)成品筛选
(3)装调筛选
2023-06-08 09:17:22
为保证出货质量,公司要求对目前公司的驱动器需要上功率老化,但是公司的产品功率等级不一样,没有合适的负载和老化方式,请教大神们有没有合适的老化方式。
2023-06-06 10:47:55
、染料等褪色或变色。几年来,测试抗老化和光稳定性的各种各样的方法都被应用过,现在大部分研究者使用自然曝露方法:Q-Surn氙弧灯或QUV加速老化试验设备。自然曝露
2023-06-06 10:43:23
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3C/wKgZomR-lnGAASTZAACv_IJlM1A545.png)
电容器的寿命是一般电子产品寿命的较低要求,在高低温试验箱、高温老化房等实验设备作高低温试验和老化试验的过程中温度的影响可以以电容器耐温程度为主。 而10度法则是判断电容器寿命与温度之间的关系
2023-06-06 09:15:08
848 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/94/pYYBAGR-iDmATMkDAAASBI-q93w528.png)
试验箱包含高低温试验箱、湿热试验箱、恒温恒湿试验箱、紫外线老化试验箱、温湿度试验箱、振动试验箱等等测试设备。
广东贝尔注重企业的真正需求,以质量和效率为服务目标,为不同行业的企业提供专业的测试仪器设备
2023-06-01 16:15:42
295 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/0A/pYYBAGQ8502Af5-GAABUUrbS5-M331.png)
各类电子电器,电工电子电器1000小时高温老化试验怎么进行办理
2023-05-27 11:03:50
855 半导体芯片PCT老化试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 试验方法主要分成两种类型:即PCT和USPCT(HAST、现在压力蒸煮锅试验作为湿热加速试验被IEC(国际电工委员会)所
2023-05-26 10:52:14
半导体材料HAST高压加速老化试验箱性能:1、温度范围:100℃~135℃可任意设定、 2、湿度范围:100%RH、(饱和蒸气湿度) 3、压力范围:0、0Kg/cm2
2023-05-25 09:15:23
高温老化房 老化箱 老化柜系列设备是各种高温老化实验中,常用设备之一,适用于电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品、显示器、液晶屏、LED显示屏及各种电子元器件在温度环境下、检验其各项性能
2023-05-24 09:06:05
869 PCBA测试老化板的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
一、氙灯耐气候老化试验箱可模拟全阳光光谱通过将材料曝露在紫外线(UV),可见光和红外光下,对材料的耐光性进行测定。它采用经过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有zui大吻合性的全阳光光谱。采用合理
2023-04-13 09:43:11
328 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/C0/poYBAGQ3WlGAartyAADBFg63dFQ278.png)
和其他电气设备一样,电力电容器的使用寿命也是有限的。随着电力电容器使用时间的不断增长,电力电容器会逐渐老化。但是电力电容器在运行时,会受到过电压、过电流、过温等因素的影响,电力电容器就会出现热老化
2023-04-10 15:22:58
892 压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻的老化情况
2023-04-10 09:40:09
413 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
汽车材料是汽车制造中不可或缺的重要组成部分,为保证汽车性能和质量,材料的高温老化试验尤为重要。汽车材料的高温老化试验通常采用模拟车辆运行中耐高温环境的方式来进行,以模拟材料在汽车使用过程中的实际受力
2023-04-07 11:26:09
332 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/52/poYBAGQvd9SALKSDAACK5t-BXGY593.png)
高温老化试验可提高产品的稳定性和安全性,通过高温老化可以使元器件的缺陷、焊接和装配等生产过程中存在的隐患提前暴露,尽可能把产品的早期失效消灭在出厂之前,从面保证出厂后的产品能经得起时间的考验而使
2023-04-04 15:02:56
2649 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/27/pYYBAGQry3mAapjfAAUxS4pBp-Y106.png)
2023-03-29 14:27:06
297 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/42/poYBAGQjp9mADqnJAABetVaTMkk441.png)
老化试验。本试验箱采用目前*合理的结构和稳定可靠的控制方式,使其具有外观美观,操作简便、温湿度控制精度高,它是做恒温恒湿试验的理想设备。它具有如下性能特点:■ 采用水银导电表控制温、湿度,简易可靠
2023-03-28 09:02:36
高低温老化房也称呼其为高低温试验室,包括了高温试验,低温试验及温度变化测试,主要是检测产品在经过多种温度变化后其性能指标是否有受影响,高温是否会出现溶化、效能降低、特性改变、潜在破坏、氧化等现象
2023-03-23 14:16:00
490 高温老化试验箱是提高产品稳定性、可靠性的重要试验设备,能够筛选元器件的早期故障,挑除前期失效工件,确保产品优秀品质和使用寿命,让产品进入可靠的稳定期,充分提高客户生产效率和产品品质。 高温老化箱用于
2023-03-23 13:14:02
408 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/0C/poYBAGQb3_yAVX7rAAZAf4Asd_w500.png)
高温老化房用于评估确定电子产品或材料在温度循环变化和产品表面高温老化的环境条件下的储存适应性和使用的储存适应性,作为环境试验中的主要检测设备,老化房凭借其高精度、高稳定性、多功能性,以及便于升级
2023-03-23 10:36:00
550
