IPX8防水试验设备是检验产品防水性能的重要工具,广泛应用于各种电子产品、汽车零部件、户外设备等领域。然而,在使用过程中,设备不可避免地会出现一些问题。本文将详细介绍IPX8防水试验设备的常见问题
2024-03-06 10:54:58
92 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B7/wKgaomXn2v2AIIWLAABbDxNBdFs826.png)
和备自投装置,试验更加方便。 2.满足国标GB/T 7261-2016《继电保护和安全自动装置基本试验方法》,满足国标DL/T 624-2010《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。 3.Windows XP操作界面,人机界面友好,操作简便快捷;嵌入式工业控
2024-03-01 16:30:02
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/3B/wKgaomXhkHyAWPN4AAKPcJ3oWn4049.png)
串联谐振试验装置的电容量主要用于确定谐振频率和调节输出电压。
2024-02-27 18:15:48
428 QXXZ-270kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.389uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:19:24
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/31/wKgaomWp2muAB1w4AABuLQ2Cn98992.png)
QXXZ-135kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.1945uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:18:49
129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/31/wKgaomWp2muAB1w4AABuLQ2Cn98992.png)
QXXZ-88kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1.10kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.751uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过22kV
2024-01-19 10:18:19
113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/31/wKgaomWp2muAB1w4AABuLQ2Cn98992.png)
QXXZ-44kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、10kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.3755uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV
2024-01-19 10:17:45
106 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/31/wKgaomWp2muAB1w4AABuLQ2Cn98992.png)
交流耐压试验是电气设备鉴定其绝缘好坏的最直接的方法。它对于判断电气设备能否投入运行有着决定性的意义,也是保证设备绝缘水平,避免发生绝缘事故的重要手段。 由于其试验电压比运行电压高,其属于破坏性,因此
2024-01-10 15:32:00
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D0/wKgaomWeRxaALiwnAAL1U7cku0Q361.png)
面板上的“复位”键,再启动仪器。 如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器! 2.自动调谐不能完成,找不到谐振点 现象: 调谐曲线完全是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点。 原因: 回路接地不好,试验回路接线错误,装置
2024-01-10 15:01:23
130 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/CE/wKgaomWeQBqAF-6YABG6tdfKwlc066.png)
GAG-P1000-5T-夹抱试验机的主要技术参数:1、试验形状:平行六面体运输包装件2、较大试验夹抱力:5000kg(50KN)3、传感器数量:4支4、力量单位:Kgf / N / Lbf5
2024-01-06 16:44:10
氙灯老化试验是一种综合气候试验装置,除进行气候老化试验外,还可进行高分材料的耐 光性的测试,即高分子材料暴露于模拟透过玻璃的日光光谱的人造光源下来评价材料耐光性 能。从光能、温度、降雨或凝露、湿度
2023-12-28 11:33:18
无局放感应耐压试验装置可广泛应用于各类型的电力设备,如变压器、绝缘子、电缆等,对设备进行精确的测量和评估。通过测试装置检测到的局放现象,可以判断设备是否存在漏电风险,并及时采取措施进行修复或更换,提高设备的安全性和可靠性。
2023-12-26 17:43:32
401 氙灯老化试验机是一种综合气候试验装置,除进行气候老化试验外,还可进行对于色彩之影响及变化所作之退色加速试验。分为风冷型与水冷型两种,这两种类型之间的区别主要有哪些呢?下面我们就两种试验箱的灯管、保护
2023-12-19 11:02:02
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/A3/wKgaomWBB6eAfKoTAAB69qGXuwU778.png)
变频串联谐振试验装置
1.变频串联谐振试验装置的调频及功率元件使用的日本进口的元器件;
2.充分利用公司现有资源,完全独立自主开发和设计及生产该设备的所有组成部分:变频电源、励磁变压器、高压电
2023-12-14 15:08:48
ZYDJ系列试验变压器是我公司在原TDM型试验变压器的基础上改进的最新换代产品。与传统的试验变压器相比较,本系列产品具有如下特点: 1.缘结构方面,根据变压器油“距离效应”原理,采用多层次绝缘
2023-12-08 17:11:09
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/5E/wKgaomVy292AOvihAAOjmX_D7fE495.png)
近年来,为了及早发现潜在故障和预防事故的发生,多通道局放装置成为了不可或缺的工具。电力设备的可靠运行对于保障电力系统的稳定供电至关重要。
2023-12-04 15:01:06
340 变频串联谐振耐压试验装置又称变频串联谐振装置、串联谐振耐压装置、变频串并联谐振试验装置、变频串联谐振试验、串联谐振试验装置。 它是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联
2023-11-30 10:13:23
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E7/wKgaomVn7lqAOtjMAAPiPmMkSdk918.png)
IPX34 手持式淋雨试验装置 根据GB4208-93标准要求的要求设计而成。主要用于产品的防水进入试验。技术特性: 喷头外径:φ102 喷头
2023-11-30 08:51:28
GB9706易燃混合气体试验装置康复检测设备1、应满足9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》第附录G.7条的设备要求; 2、设备符合
2023-11-29 09:07:08
GB9706变压器短路过载试验装置康复器械设备 1、控制方式:PLC控制,微电脑智能操作,显示测试曲线,编辑报表; 2、测试工位:1工位; 3、框架结构:采用电泳铝合金为骨架,304
2023-11-29 09:05:12
GB17713-2022吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置 空气性能(风量)试验装置一、 系统概述本测试系统是根据相关GB/T17713-2022《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》第5.3章节、6.2
2023-11-27 09:11:52
电气设备的绝缘结构在运行中可能受到以下四种电压作用:
变频串联谐振试验装置
(I)工频高工作电压电气设备的绝缘结构在其整个运行过程中,必须能够长期连续地承受工频高工作电压,通常称之为系统高运行电压
2023-11-21 09:48:36
变频串联谐振试验装置是一种广泛应用的高压电力设备,其主要用途是进行电气设备在高电压条件下的耐压测试。在实际的应用中,变频串联谐振试验装置需要遵守一些注意事项,以确保测试的可靠性和安全性。
2023-11-14 14:32:50
164 由于检测产品的特殊性,在检测过程中高温或者高压状态下,检测产品可能会产生大量气体、可能会起火、会爆炸,为了保证生产安全,预防性安全防护装置可做为选用配备。所以高低温试验箱在试验这些特殊产品的时候
2023-11-14 11:50:31
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/E8/wKgZomVS7e2AY6TXAAdj6599WEc323.png)
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
5吨大型振动试验台产品用途:电动振动试验系统,广泛适用于通讯、电子、电器、交通、家电等领域。根据需要,可为用户提供气侯、力学等多环境的综合试验装置。用于各种产品的振动试验。电子电工产品在运
2023-11-09 11:36:55
将被测传感器的电源、读数装置和能满足测量精度的流量发生装置按产品规定的流量系统图和电路图连接好,接通电源,预热10 min后开始试验(以下简称调好试验装置)。
2023-10-19 15:24:21
1 最近自己编写的一个防水 测试系统,精美的界面供大家参照。
2023-09-27 16:48:31
一下标准第四部分负压密封性试验工作原理:1.试验装置试验装置应包括以下部分:2.真空室:由透明材料制成的能承受100kPa压力的真空容器和密封盖组成。真空容器用于
2023-08-31 15:06:54
1109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/10/wKgZomTwO-6ATPtXAAA2Xycp2iw009.png)
一、产品简介:变压器模拟装置产品其设计构思、材质选择及工艺流程都是全新的,因此不仅体积小、重量轻、外形美,而且各项技术指标都达到了标准要求。TSD-1变压器模拟装置产品采用全新工艺方式
2023-08-10 10:01:55
TH-485环境试验设备温湿度校准装置,温湿度场巡检仪 环境试验设备是用于模拟各种环境条件
2023-08-01 09:40:14
eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-31 22:40:23
730 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
一、凯迪正大工频耐压试验装置使用方法 1、核对试验变压器,测量绕阻额定输出电压,使之与操作箱(台)相吻合。 2、按接线示意图接好试验变压器与操作箱(台)及感应调压器之间的联线。 3、接通电源,通电
2023-07-27 10:07:05
512 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/EC/wKgaomTB0UmAWtcfABRCZNJKjR8187.jpg)
1范围本文件规定了胶粘剂前切冲击强度的试验装置试件制备及试验方法。本文件适用于金属与金属、朗料与塑料以及金属与塑料之间粘接件的剪切冲击强度的测定。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用
2023-07-26 14:35:57
1 eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-14 10:53:17
782 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B7/wKgZomSwuKCALGxhAAAdM1VyWlY586.jpg)
1、产品简介 无局放变频电源装置适用于感应耐压试验、局部放电试验、串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗器、局放仪等组成耐压试验系统。波形失真度
2023-07-11 13:41:32
2023-07-11 13:40:12
低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
低温冲击试验装置 适用范围: 用于考核电器附件在低温情况下的耐冲击性能;本品符合 GB2951.4、GB2099-94、VDE0472 和 IEC884-1 等试验标准
2023-07-10 09:47:27
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
电池高低温防爆试验箱-双层/三层可按要求定制防爆高低温试验箱用于爆炸性样品的高低温试验装置,目前主要应用于新能源电池行业;电池电芯或模组、PACK在试验箱内完成高温、低温充放电,或者高温、低温存储等
2023-07-06 16:36:47
HNDY-I高压开关操作电源可用于高压开关操作回路电压试验电源及电磁闭锁机构的试验电源。可用于从16V-270V各类装置用直流试验电源。
2023-07-04 10:36:36
310 用于将插接件连接部份与导线外壁间同外界环境隔离开来,又称防水栓或防水堵,起防护和密封作用。通常情况下是软橡胶件。
2023-07-01 10:21:38
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/D6/wKgaomSfji-AEYNZAAAXeZCJf4A655.jpg)
一、概述温升试验装置是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制。本公司生产的HMBBT型温升试验装置
2023-06-30 09:33:28
一、产品概述大电流发生器(大电流温升试验设备)广泛应用于应用于母线槽、断路器、电流互感器、变压器、开关柜、电缆接头、导轨及其它电器设备的温升试验和电流负载试验。温升试验设备(控制部分
2023-06-29 09:12:10
一、产品简介HM-YDJ工频耐压老化装置,是由智能电动控制、电动调压器、试验变压器组成,是根据国家最新电力行业标准而设计的、性能先进的智能耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件
2023-06-29 09:06:34
电动自行车涉水试验装置一、设备用途:符合国家标准GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》、GB17761-1999《电动自行车安全技术规范》以及GB24155-2009《电动摩托车和电动
2023-06-27 14:19:52
一、概述绝缘靴和绝缘手套是电力系统操作和检修必备的安全防护用具,DL408《电业安全工作规程》规定了绝缘靴及绝缘手套等常用安全工器具的试验方法和周期。绝缘靴及绝缘手套耐压试验,周期为半年
2023-06-27 09:20:01
电动自行车把立管弯曲强度试验装置电动自行车把立管弯曲强度试验机用于对电动自行车的车把立管动态模拟加载,通过计算机输出信号控制气缸运动,采集力传感器信号,来实现对车把动态疲劳的模拟试验过程。主要
2023-06-26 14:24:39
一、概述:无局放试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在
2023-06-21 08:40:54
主要用途主要用于GIS、绝缘子、绝缘杆的交流耐压、局部放电测量等高压试验。本试验平台由充气式变压器、耦合电容器、分压器、限流保护电抗器、隔离变压器等组成。概述充气式无局放试验变压器
2023-06-21 08:27:22
变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:26:56
283 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:25:14
510 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:22:25
316 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:20:39
396 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:18:22
275 一、主要功能用于220kV及以下电压等级电磁式电压互感器(PT),感应耐压试验和局部放电试验(部分设备需要电感补偿)。用于500kV及以下电压等级,电磁式电流互感器低频特性试验。用于
2023-06-20 08:53:32
头盔佩戴装置强度试验机(绑带拉伸试验机)(静态) 适用标准:依据GB 811-2010标准要求 技术参数: 1.初负重砝码:A类盔23±0.5 kg. B类
2023-06-20 08:49:50
产品介绍:模拟GIS内部各种放电现象,适用于GIS局放带电检测的试验研究、仪器考核产品特点:真实性好:按实体GIS设计,真实模拟GIS内部的各种局放故障。整体性好:升压变压器及耦合电容
2023-06-20 08:46:19
一、适用范围Sf6无局放耐压试验装置(SF6气体绝缘组合试验变压器)的适用范围如下:1.在试验室或变电站现场,做工频耐受电压试验、局部放电测量试验,采用电磁感应原理输出高电压。2.被试品
2023-06-19 08:54:44
对预防性试验放在了议事日程上。为了增加输出发配电设备的使用寿命,现对一些设备提出了局部放电试验的要求。为了适应不同的电压等级,不同容量的电力设备进行工频电压试验,我厂
2023-06-19 08:39:48
一、HMCXZ系列电缆交流耐压串联谐振试验装置概述该装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统
2023-06-18 09:09:25
一、HMCXL系列调感式工频串联谐振试验装置概述 随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如采用常规
2023-06-18 08:53:24
一、HMCXL系列调感式串联谐振试验装置概述 随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如
2023-06-18 08:40:34
一、概述 HMCXZ调频串联谐振试验装置装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统(水力发电机、主变
2023-06-17 16:02:07
一、HMCXZ串联谐振产品用途HMCXZ变频串联谐振试验装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆
2023-06-17 15:22:25
一、凯迪正大冲击电压发生器试验依据标准 GB/T 16927.1-1997《高电压试验技术 第一部分 一般试验要求》 GB/T 16927.2-1997《高电压试验技术 第二部分 测量系统》 YD
2023-06-15 16:54:42
443 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/D9/pYYBAGSK0OyAYR17AAFoybqNSkA432.png)
ME设备越过门槛运动试验装置 本设备符合标准GB 9706.1-2020 医用
2023-06-12 10:02:04
模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。 工作模式为:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式。 4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。 5、装置自动扫频时频率起点可以在
2023-06-12 09:59:17
274 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/9A/poYBAGSGew-ABSaFAACgnbxqYbQ503.png)
跌落试验装置产品说明:功能概述:驱动机构驱动顶杆使支承木板上升至预定高度,突然高速落下(下落加速度为9.8),支承木板自由跌落至木质平台上。该机配护栏及高位拦杆,用以防止试验过程中产品倾倒及震落到
2023-06-12 09:58:29
粗鲁搬运试验装置 一、本设备符合标准:GB 9706.1-2020 医用电器设备 第一部分 基本安全和基本性能的通用要求试验装置根据GB
2023-06-09 12:46:20
火花点燃富氧试验装置 概述:1 标准要求:按照 9706.1-2020 第 11.2.2 的条款,IEC60601-1:2015 条款
2023-06-09 12:40:56
2023-06-08 14:15:44
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
: 1适用范围 1.1适用标准 电池自由跌落试验装置符合GB8897.4-2002、GB/T18287-2000、IEC60086-4: 2000、IEC62133: 2002、UL1642: 2006、SN
2023-06-06 13:36:08
315 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/A4/pYYBAGR-xb2AGCfAAADPlnbjif4904.png)
HNDJ工频串联谐振试验装置,满足较低电容量的高压电动机的试验需要。
2023-06-06 10:47:37
204 电池洗涤试验装置 锂电池洗涤试验装置适用于GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》第8章规定的笔记本电脑、手机、照相机、游戏机等手持式电子产品用锂离子电池
2023-06-05 14:16:22
试验 技术规格要求:1 适用范围1.1 适用标准电池自由跌落试验装置符合GB 36267-2018、QC/T741-2014,GB8897.4、GB/T1
2023-06-02 09:17:46
海水浸泡试验装置产品简介:试验目的及说明:电池海水浸泡水槽主要用于电池以实车装配状态与整车线束相连,然后以实车装配方向在常温下的海水成分中浸泡2h(海水为模拟海水成分, 浓度为3.5%NaCl 溶液
2023-06-02 09:15:36
一、凯迪正大工频耐压试验装置产品概述KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的布袋除尘器严格、布袋除尘器有效和布袋除尘器直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断
2023-06-01 10:47:54
558 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/5E/pYYBAGR4BoaAL0_tAAaDbHa2QPI265.png)
一、凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置被试品对象及试验要求 10kV/630mm2电缆长度2km交流耐压试验。 10kV/300mm2电缆长度3km交流耐压试验。 10kV/120mm2电缆长度
2023-06-01 09:47:19
722 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/D6/poYBAGR3-EqADaKJAAP2b-smwtE866.png)
电池挤压针刺试验机用途:用于检测针刺挤压试验项目 技术规格要求:1 适用范围、设备规格及要求1.1 适用标准电池挤压试验装置符合GB 36267-2018、GB
2023-05-31 14:06:35
无局部放电耐压试验成套装置主要用于检验各种绝缘材料,绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
2023-05-30 16:28:13
402 HNYD智能工频耐压试验装置(台),是由耐压试验操作台和试验变压器组成,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,可用于变压器耐压测试,电缆耐压试验,等各种电气设备的耐压绝缘试验。
2023-05-30 16:24:41
687 电池燃烧(喷射)试验机 一、电池燃烧试验装置概述: 用于手持式电子产品用锂离子电池组、可能置于口袋中携带或使用的便携式电子产品用
2023-05-30 09:05:47
及更低的不同上拉电阻。标准连接中的所有试验。
Arduino Uno 可以读取防水传感器,不仅可以使用 5 V 电源,还可以使用 3.3 V 电源!
2023-05-30 07:50:40
一、智能手表后壳防水检测设备的优势 1、高精度:智能手表后壳防水检测设备采用高精度的检测装置,可以实现高精度的防水检测,以保证智能手表的可靠性和安全性。 2、操作简单:智能手表后壳防水检测设备操作
2023-05-19 14:56:15
471 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/76/wKgZomRnHY-AcdxSAAC2m3UWf_o98.jpeg)
变频串联谐振耐压试验装置是交流耐压试验装置。该装置由变频控制器、励磁变压器、高压电抗器、高压分压器等组成。
2023-05-18 14:38:17
792 能。 测试仪器包括传感器、过滤器、调压阀等,可以测试样品在常温下、一定气压下的防水性能。 二、防水测试仪的应用 1、电子元件的防水性能测试:电子元件是一种灵活的装置,它们在使用过程中需要具备良好的防水性能,以防止受潮、损
2023-05-11 15:58:24
276 整组试验整组试验相当于继电保护装置的静模试验,通过设置各试验参数,模拟各种瞬时、永久性的单相接地、相间短路或转换性故障,以达到对距离、零序保护装置以及重合闸的动作进行整组试验或定值校验。下面以“整组
2023-05-11 09:49:22
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A7/wKgaomRcQpyAVjzxAACLMiU0dwc042.png)
针焰试验仪是用于模拟GB/T5169中第5部分:试验火焰针焰试验方法、装置、确认试验方法的燃烧试验箱,用于模拟因故障条件产生的小火焰的效应,利用模拟技术评定着火危险。
2023-04-25 16:50:47
644 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/42/wKgaomRHjoyAdggnAACScc1nCzA335.png)
。用一力学试验装置——胶套回弹力试验机,使采集针对接针管垂直通过大于被测采集针针管外径0.05毫米的模孔时所测得的力来评估。测试装置——HT1618-C 胶套回弹
2023-04-20 16:51:59
372 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/8A/poYBAGRA7TyALXFrAABS7myv5w0689.png)
在电力设备测试中的应用。一、变频串联谐振耐压装置的原理变频串联谐振耐压装置是一种电气测试设备,用于电力设备的高电压试验。它主要由变压器、电容器、电抗器和开关等组成。在高压试验过程中,通过变频器控制电源
2023-04-04 10:54:55
