自己用滑动杆做了一下模拟管道液体流动的自定义控件,感觉不好用,请问下有官方的这种类似控件吗?
2024-03-16 15:37:48
的耐盐雾腐蚀能力呢?盐雾测试是什么?如何做到更耐盐雾腐蚀?01工业级连接器的盐雾测试是什么?盐雾测试是一种环境测试方法,在工业级连接器上,主要用于评估连接器在盐雾环
2024-03-15 08:12:2884 电子发烧友网站提供《治理焦油氨水分离槽渗漏为什么用SD2240材料.docx》资料免费下载
2024-03-11 16:03:160 实验名称:管道定位系统的硬件实现
研究方向:管道无损检测
实验内容:开展基于PCM的管道定位系统的可行性研究:采用函数发生器产生4Hz、8Hz和72Hz的多频电流,并将信号输出
2024-03-08 17:39:22
一、设备简介: 施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 10:43:36
2024-03-05 10:34:57
电子发烧友网站提供《如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:22:160 实验名称:充粘液管道损伤检测
实验原理:在管道上的传感器激发一束超声能量脉冲,此脉冲沿着管道长度方向向远处传播,并充斥整个圆周方向,在导波传播过程中遇到缺陷时,入射波会在缺陷处发生反射、透射
2024-02-27 17:06:35
高振幅的振动也会使金属阀门零件和管道壁开裂和腐蚀。散落的金属颗粒或者腐蚀性的化学材料都有可能会污染管道内的介质,在卫生级的阀门管道上和高纯度的管道介质上都会产生重大的影响。这个也是不允许产生的。
2024-02-26 10:38:38118 电子发烧友网站提供《瑞萨电子公司治理报告.pdf》资料免费下载
2024-01-31 10:08:030 的行列中,推出相关产品。
国内规模比较大的有华润微、派恩杰、杨杰科技等都有SiCMOSFET产品,而更多的初创企业也在进入车规SiCMOSFET赛道。比如芯塔电子自主研发的1200V/80m
2024-01-19 14:53:16
微渗漏包装无损密封仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料
2024-01-13 14:38:33
在工业生产和流体处理过程中,液体的腐蚀性对设备的可靠性和使用寿命提出了严峻挑战。为了应对这一挑战,耐腐蚀液位传感器应运而生。这种传感器采用特殊的材质,具备出色的耐腐蚀性能,能够适应各种强腐蚀性液体
2024-01-04 14:56:15151 2023岁末,中软国际再传捷报。在中国信通院、中国通信标准化协会主办的“2023数据资产管理大会”上, 中软国际成功入选《数据治理产业图谱2.0》 。这是中软国际继上榜《数据治理产业图谱1.0
2023-12-25 19:00:02717 现磨辊轴承座密封不严,润滑油渗漏的情况。本文介绍通过使用高分子复合材料的方法治理磨辊轴承座漏油情况,不仅节约的人力、物力、财力等方面,还免除了因拆卸造成的时间损失。
2023-12-11 14:29:51174 CNLINKO凌科电气连接器知识分享塑胶材质是工业级连接器应用非常广泛的一类外壳材质,以优质工程塑胶打造的全塑外壳工业级连接器具备非常优异的性能,其中其抗腐蚀的性能就非常抢眼。那么全塑外壳的连接器
2023-12-02 08:13:25223 通过CFD流场模拟技术对温度流场和混合流场进行优化,提升脱硫效率,对改进的SDS干法脱硫工艺设计起到了指导作用。
2023-12-01 14:51:55347 公头和母头是连接器的核心组件,直接接触并传输电流,但易受腐蚀。氧化、电腐蚀、液体腐蚀和其他因素均会破坏连接器,影响设备性能和可靠性。日常维护和及时更换、选择高防护等级的连接器是防止腐蚀的关键。艾迈斯电子的LC系列具有高防护等级、优良导电性和耐腐蚀性,独特的隐藏式卡扣设计提高了安全性。
2023-11-30 16:52:20270 pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17386 海底管道悬跨振动检测是指对海底管道在悬跨(即管道跨越两个支撑点之间的区域)段发生的振动进行监测和分析的过程。为了实现海底管道悬跨振动检测,通常使用以下几种方法。
2023-11-24 11:37:54187 油气管道在地下土壤环境中会受到腐蚀,影响油气管道的使用寿命。现基于GIS技术研究了油气管道精密对接设备机械系统,通过移动终端对油气管道的检测,将数据传输到GIS服务器和系统服务器中。数据服务器根据
2023-11-15 09:53:31406 前言 烟气中含大量烟尘、化合物、他们是造成我国大气污染和酸雨不断加剧的主要原因之一,随着国家对环保的重视日益增加,所有的污染源排放都将进行烟气排放监测。 系统概述 智慧烟气脱硫控制系统是基于物联网
2023-11-13 15:41:47316 外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损,非常适合于测量腐蚀性介质和超纯介质其压损也几乎为零,其测流量的方便性与经济性是*佳的。
二、在具有危险性场合时,应选用防爆超声波
2023-11-13 14:15:21
电子发烧友网站提供《变频器在烟气脱硫系统中节能降耗的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:41:450 不锈钢水箱漏水一般是由于水箱经过长时间使用,或是制造工艺不当造成的。如果不及时处理,不仅会造成浪费,还会导致一些不必要的损失。
不锈钢水箱出现腐蚀渗漏,现场传统补焊并不能解决而且会对设备造成更严重的损毁;传统耐腐材料保护方法在设备的温度变化中难以避免裂纹和剥离现象,从而无法有效治理腐蚀渗漏问题。
2023-10-24 15:30:00903 光电式管道液位传感器是一种先进的检测装置,利用光学感应原理,无机械运动,寿命长,安装方便,微功耗等特点,广泛应用于扫地机器人、洗地机、拖把机、饮水机、加湿器、咖啡机、洗碗机等清水管道的缺水或满水检测
2023-10-24 14:08:20219 在饮料机的设计和生产中,如何实现缺液提醒功能一直是困扰工程师们的一个问题。传统的方法是通过在液位传感器中使用机械浮球来检测液位,但这种方法存在一定的局限性,如容易受到液体杂质的影响,维护成本高等
2023-10-19 14:25:11221 前言 我国是燃煤大国,燃煤排放的SO₂成为影响我国城市空气质量的主要污染物。因此,锅炉烟气脱硫是减排 SO₂ 的重要手段。 建设背景 在节能减排的大形势下,钢厂、电厂等烟气脱硫是完成二氧化硫减排任务
2023-09-27 11:10:39311 很多半导体、光伏行业的制造企业在选择化学品酸碱输送供应管道时,都喜欢选择华林科纳的高纯PFA管,选择华林科纳生产的高纯PFA管作为化学品酸碱输送供应管道有以下几个重要原因: 1、优异的化学稳定性
2023-09-13 17:29:48266 正常运转。因此,对管道的监测和检测显得尤为重要。 传统的地下管道检测方法包括人工巡视、无损检测等,但是这些方法效率低、操作难度大,不适用于大规模的地下管道监测和检测。而振弦采集仪的应用则有效地解决了这些问题
2023-09-12 10:28:37171 硫铵饱和器内的硫铵母液呈酸性,混合煤气后结晶物对金属产生较强的腐蚀和冲刷磨损,硫铵饱和器材质一般为316L不锈钢,本身具有一定耐腐蚀及抗冲刷的特性,由于内部化学介质复杂运行环境非常恶劣,造成硫铵饱和器焊缝渗漏比较明显
2023-09-05 17:37:470 湿法腐蚀在半导体工艺里面占有很重要的一块。不懂化学的芯片工程师是做不好芯片工艺的。
2023-08-30 10:09:041705 洗地机缺水检测可以通过管道液位传感器实现。传统的机械式传感器存在低精度和卡死失效的问题,而电容式传感器则存在感度衰减导致的不可控性失效。而光电管道传感器则有效解决了这些问题。 光电管道传感器利用
2023-08-28 16:24:42293 可以在几小时内解决减速机渗漏油的方法是什么?
该企业旋窑减速机渗漏油严重,渗漏点位于上下壳体结合面、法兰结合面及螺栓位置,漏点多且规定的修复时间短。为了在几个小时内解决漏油问题,企业
2023-08-25 17:04:210 高压功率放大器在管道损伤检测中有着广泛的应用。管道是现代社会中重要的基础设施之一,用于输送各种液体或气体。然而,由于外部因素或长时间使用引起的磨损、腐蚀或撞击等问题,管道可能出现损伤,这可能对环境
2023-08-24 16:02:50198 非接触式管道液位开关是如何实现的,其实很简单只要安装一个管道液位传感器就可以实现。 能点科技的非接触式管道液位传感器有效解决了浮球开关低精度、容易卡死的问题,同时也解决了电容式的感度衰减问题。 管道
2023-08-23 14:43:42307 在以往的作业中,管道的状态监测只能依赖人工的方式,测量机械式膨胀指示器刻痕的长度与方向。由于机组监测点位分散,人工采集数据费时费力,同时测量精度也比较低,也无法实现连续的管道测量,无法实时监控和评估管道系统的安全状况。尽管投入了大量人力成本,但在效率和安全性上,依然没有保证。
2023-08-22 11:13:45448 随着电力系统的发展和电气设备的广泛应用,谐波问题愈发突出。谐波对电网和电气设备的稳定性和运行质量带来了很大影响,因此谐波治理设备的应用变得越来越重要。在此,我们将介绍几种常见的谐波治理设备。
2023-08-18 14:56:19894
将 TensorFlow* 模型转换为 IR。
无法确定使用 IR 实现OpenVINO™运行时推断管道的步骤。
2023-08-15 06:23:04
Unity中的通用渲染管道(URP)可在从移动到计算机的一系列平台上优化图形。URP在高端设备上生成高质量的图形,并在低端设备上优化性能。URP的其他优点在“什么是通用渲染管道?
在本指南中,我们将
2023-08-02 13:39:30
众所周知,各种类型的管道都必须定期接受腐蚀和机械损伤检查。【CASAIM】就是一家提供3D测量和尺寸检测服务的提供商。专为不同规模的各行各业提供3D扫描服务、尺寸检测服务、形位公差测量服务、3D建模服务以及3D打印服务等。
2023-07-27 09:47:16325 管道是一种重要的输送工业介质的设施,广泛应用于石油、化工、水利等领域。然而,由于长期使用和外界环境因素等原因,管道内部常会出现各种缺陷和损伤,如腐蚀、裂纹、磨损等,这些问题如果得不到及时发现和修复
2023-07-26 16:57:13265 盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助
2023-07-26 13:51:17487 目前,随着“长江大保护”“黑臭水体治理”“污水厂提质增效”等一系列国家级战略工程项目的开展与实施,排水管道流量的在线测量技术已成为搭建各种模型评估系统、实现水环境目标的关键,因此,各级市政部门与项目
2023-07-26 10:11:42322 于工业、农业、交通、城市社区等领域。 某企业一台运行多年的变压器出现了升高座法兰渗漏问题,虽然渗漏量不大,但是影响了设备运行安全,同时影响美观。在这种情况下,企业选择了索雷碳纳米聚合物材料治理变压器升高座渗
2023-07-24 16:10:37205 减速机渗漏油是减速机日常使用中常见的故障现象。正确的分析、诊断减速机渗漏油的原因并且针对原因采取有效的解决措施,是保证减速机正常运行,延长减速机使用寿命的关键。
2023-07-23 10:55:43677 1、管道和 FIFO 管道是 UNIX 系统上最古老的 IPC 方法,它在 1970 年 UNIX 的第三个版本上就出现了。把一个进程连接到另一个进程的数据流称为管道,管道被抽象成一个文件。 管道
2023-07-21 11:32:57859 我们谈到了轴承电腐蚀的机理:轴电压的源头来自控制器PWM控制产生的共模电压。从某种意义上来说,轴电压是客观存在的。
2023-07-18 17:35:39964 新能源驱动电机轴承最常见的失效模式除了之前文章中提到的蠕变跑圈以外,还有电腐蚀。其中电腐蚀的失效模式又可分为白蚀裂纹(WECs)和凹槽腐蚀(FLUTING)。
2023-07-18 14:47:18405 氧腐蚀的发生,我们可以采取一些措施,如涂覆防腐涂料、使用不易氧化的金属材料、控制氧气浓度等。下面工采网小编通过本文看看氧腐蚀控制氧气浓度的应用解决方案。 吸氧腐蚀控制是一种常见的腐蚀控制方法,在实际应用中,吸
2023-07-18 11:29:14305 变压器渗漏是变压器的常见故障之一,尤其是一些使用年份比较长久的变压器出现渗漏的现象更为普遍。变压器渗漏一是污染设备,对表面造成腐蚀,严重时可导致设备运行的安全性。 变压器渗漏油的危害一般有以下几点
2023-07-14 15:50:54719 集尘器焊缝渗漏、煤粉集尘器、渗漏治理
2023-07-13 15:39:05223 实验名称:管道定位系统的硬件实现 研究方向:管道无损检测 实验内容:开展基于PCM的管道定位系统的可行性研究:采用函数发生器产生4Hz、8Hz和72Hz的多频电流,并将信号输出
2023-07-10 17:43:00207 现场进行导热油管腐蚀治理的步骤如下:
1.查看设备情况,擦拭油污固垢,打磨去除腐蚀杂质;
2.用无水乙醇清理待修复表面;
3.调和索雷碳纳米聚合物材料,均匀的涂抹
2023-06-21 16:51:090 新能源汽车驱动电机具有高功率、高电压、高转速、高频率的特性,伴随而来的是轴承电腐蚀时有发生。
2023-06-20 18:26:33723 。因此,增加管道内壁的耐磨性和耐腐蚀性是解决这一问题的关键。 激光熔覆技术作为一种新的材料表面改性技术,是指将选定的涂层材料置于具有不同填料的涂层基体表面,通过激光照射使其与基体表层同时成型。熔化并快速凝固
2023-06-19 13:49:01187 洗地机的使用过程中,管道缺水是一个常见的问题。为了避免洗地机因为缺水而损坏,需要使用液位传感器来检测管道的液位。在选择液位传感器时,管道液位传感器是一种非常优秀的选择。 管道液位传感器是一种专门用于
2023-06-14 15:06:42407 电子发烧友网站提供《基于Versal的图像恢复管道.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:56:470 扬尘在线监测系统在污染治理中的主要作用如下: 1. 实时监测扬尘状态:可以实时监测空气中的颗粒物浓度,包括PM2.5和PM10等,为采取扬尘治理措施提供实时数据支持。 2. 预警和预报扬尘事件:根据
2023-06-14 10:57:43214 电子发烧友网站提供《管道监视器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-13 15:40:590 电子发烧友网站提供《使用流量计和TinyML检测管道堵塞.zip》资料免费下载
2023-06-12 16:01:230 不同的HSL-USB插座材质对腐蚀的敏感性也不同。例如,铜合金和不锈钢对腐蚀的敏感性较低,而铝和镀银的HSL-USB插座对腐蚀的敏感性较高。材质的纯度也会影响HSL-USB插座的耐腐蚀性。
2023-06-09 17:49:52448 谐波太过严重的话难免会对中频炉产生影响,如果太严重的话那么必定会对中频炉造成不可逆的伤害,因此中频炉谐波治理事一件非常紧急的事情。那么中频炉谐波治理应该如何展开呢,下面就由萨顿斯来为大家做一下较为详细的介绍。
2023-06-06 11:11:58774 采用高分子复合材料现场修复技术即节省时间又可降低修复费用。高分子复合材料有着优异的粘着力和耐腐蚀性能,防止整个管板表面,尤其是焊缝部位进一步腐蚀渗漏
2023-06-05 16:29:54569 摘要:为控制餐饮油烟污染,改良城市大气污染和生态环境,针对城市餐饮油烟污染现状,提出相应的治理政策。加速餐饮油烟污染立法进度,推进相关法律法规修订,加大油烟污染执法力度;维护清洗油烟净化设备,建立
2023-05-31 20:50:03256 造成环境污染、油品浪费、腐蚀等,更重要的是一旦少油、断油齿轮啮合面磨损加剧,进而发生咬焊或剥离,导致重大设备事故。
倾动式减速机渗漏油的原因及分析
① 密封胶长时间使用中,导致密封胶腐蚀老化损坏,密封失效;
2023-05-30 17:37:080 法兰盘简称法兰,只是一个统称,通常是指在一个类似盘状的金属体的周边开上几个固定用的孔用于连接其它东西。在机械上应用十分广泛。
企业法兰盘在长期使用过程中浸泡于纸浆中,导致出现严重的法兰盘冲刷腐蚀
2023-05-29 10:00:400 二氧化硫腐蚀试验,相关检测标准及实验方法介绍
2023-05-27 10:34:33494 目前我国使用的电力变压器多为油浸式变压器,变压器在生产中虽已通过打压试漏,但由于运输的颠簸或碰撞,有的设备到达安装地点后就出现变压器渗漏油现象。有的虽暂时没出现渗漏,但在运行中经受风吹日晒等自然腐蚀
2023-05-26 16:40:020 变压器渗漏油、变压器渗漏油危害、渗漏油治理
2023-05-22 16:54:550 脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备。脱硫塔最初以花岗岩砌筑的应用的最为广泛,其利用水膜脱硫除尘原理,又名花岗岩水膜脱硫除尘器,或名麻石水膜脱硫除尘器。
今天我们要说的是脱硫塔搅拌器轴头磨损
2023-05-17 14:38:110 企业精筛在长期使用过程中浸泡于纸浆中,出现法兰盘腐蚀冲刷现象,影响其结构强度,并且给后期的使用带来极大的安全隐患。如果不能及时修复和预前处理,将可能在一段时间内造成设备报废。由于精筛转子法兰盘冲刷
2023-05-15 17:14:480 该储罐为碳钢材质,由于储罐内介质中含有大量氯根离子对碳钢造成不同程度的腐蚀、点蚀情况,且工作温度较高更加剧了碳钢的腐蚀,腐蚀严重部位已造成穿孔,普通衬层因厚度太厚影响热传导,降低效率。
2023-05-15 14:50:40402 我公司接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀磨损问题。经过初步沟通后,了解该注塑机导轨现在出现腐蚀磨损并导致钢带经常断裂现象,在经过深入讨论后双方展开合作。
注塑机导轨
2023-05-08 14:43:090 在当今数字化的时代,数据成为了企业重要的资产之一,而数据治理是保证数据质量和有效性的基础。一个有效的数据治理组织架构能够提升企业的数据价值,并确保合规性和风险控制。但是,如何建立一个能够有效运行和落地的数据治理组织架构是一个复杂而又关键的问题。
2023-05-06 10:27:07387 脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:570 看一下我司工程师都用了哪些步骤就完成了减速机渗漏油的治理工作吧。
(1)准备现场施工环境,确保施工过程中的安全及环保要求;
(2)找出并确认减速机渗漏油位置情况;
(3)对减速机漏油点表面油污
2023-04-23 09:29:320 此次施工的减速机壳体,是某钢铁厂返厂维修件,壳体腐蚀严重。减速机的壳体腐蚀现象,目前来说依靠传统工艺并没有特别有效的方法,减速机壳体大多为铸造件,焊接难度比较大,工艺复杂。大型减速机在焊接后进行机加工,也需要找专门的机床来进行。即使修复后能够使用,但腐蚀的问题依旧得不到根本性解决。
2023-04-20 17:00:30261 对于防止光纤腐蚀应该如何处理: (1)漏泄电流电蚀的处理 地下通信塑料光缆与直流电气化铁路及地下管线或金属设备等交越处,漏泄电流容易漏入或漏出塑料光缆金属护套,可在塑料光缆金属护套上安装绝缘套管
2023-04-20 10:29:13367 化工设备常见的电化学腐蚀类型 1 . 应力腐蚀破裂 材料在应力和腐蚀介质共同作用下的破裂,简称SCC(Strain Corrosion crack) 三个必要条件——应力(一般指拉应力)、腐蚀介质
2023-04-19 13:57:00679 摘要:本文主要以某大型数据中心谐波治理为例,阐述数据中心谐波产生的原因和相应的有源电力滤波器谐波治理策略。
2023-04-19 13:01:33709 在化工行业领域出现脱硫塔焊缝渗漏的问题是不计其数的,但是该怎么有效治理焊缝渗漏成了一大问题。若通过传统焊接技术进行修复的话,难免会因为热应力集中而造成再次渗漏的现象,并且整个修复过程会产生大量的费用
2023-04-17 09:59:120 在城市化进程的快速推进下,城市基层社区的规模不断扩大,人口不断增加,治理难度也随之增加。如高空抛物和电动车上楼等问题成为了基层社区治理的难点,不仅给居民的生命财产带来了威胁,也增加了社区管理的难度
2023-04-12 17:57:561211 换热器管板腐蚀的原因知道了,是不是又该为怎么治理而苦恼呢,不要苦恼,用索雷碳纳米聚合物材料进行修复看看怎么样,先通过具体的修复步骤来了解一下
表面用角磨机打磨,尽可能的去除锈蚀杂质
2023-04-12 14:29:040 管道光电式液位传感器广泛应用于扫地机器人,洗地机,拖把机,饮水机,加湿器,咖啡机,洗碗机等清水管道的缺水或满水检测。
管道光电式液位传感器由三部分组成:一是传感器安装在管道内的装置,它主要包括一对
2023-04-12 10:51:55625 煤化工生产企业拥有几百台各种型号、各种材质的换热器,由于生产甲醇的特殊工况环境,腐蚀性介质多、压力大、温度高等客观因素的影响,这些换热器在经过几年的使用后都会出现不同程度的腐蚀、部分换热器出现渗漏
2023-04-10 14:47:270 布袋除尘器一般指袋式除尘器,是一种干式滤尘装置,它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。某企业布袋除尘器净气室舱室及盖板由于窑尾烟气腐蚀,导致脱硫器金属结构强度减弱,详情如下:舱室框架结构及壁板腐蚀呈现蜂窝状,防腐漆面及腐蚀层呈片状脱落。盖板保温层焊缝开裂严重,局部腐蚀已经穿透。
2023-04-06 17:44:280 随着大数据时代的到来,数据治理变得越来越重要。数据治理是一项将数据管理和保护起来的过程,涉及到数据收集、存储、处理、使用和分享等各个方面。数据治理需要一些关键的能力,这些能力对于确保数据的准确性、可靠性和安全性至关重要。
2023-04-06 10:18:05726 管道液位传感器用于检测管道中是否有液体,也可以实现缺液报警功能。一般医疗设备上使用的液位传感器不能直接接触液体,但管道液位传感器可以在不污染管道内液体的情况下进行液位检测。
2023-04-04 13:52:49467 某公司化产车间硫铵工段两台硫铵饱和器经过近十年的运行,出现大范围的焊缝腐蚀泄露情况,焊缝强度已经很低,存在较大的安全隐患。企业设备部经过多方了解并咨询当地相关应用单位接触到索雷工业在该领域的现场修复
2023-04-04 10:06:470 变压器是电力系统中重要的电气设备;变压器在工作时,由于密封垫失效等原因会导致渗漏油问题;包括各种油路散热管;瓷瓶;储油柜;底座连接等位置等;随着运行时间的不断增加,会产生各种原因导致渗漏油问题;这些问题给维修运行工作带来了不良影响,增加了安全隐患;所以对变压器渗漏位置的渗漏治理显得尤为重要。
2023-04-03 16:46:00352 企业有一台脱硫泵已经运行6年之久了,如今壳体出现了点蚀和渗漏情况。前期企业针对脱硫泵冲刷现象采取过治理措施,在壳体外部采用玻璃纤维布进行防护,但运行一周后并无效果。由于企业生产进程紧张,通过各种途径
2023-04-03 09:22:400 脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。脱硫泵是一种能适应各种不同的工况条件的泵,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。
2023-03-31 15:08:000 纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转,由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的导辊容易造成网布跳动影响设备运行,同时也对纸张造成污染,影响纸张质量,在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 17:15:060 我公司在2021年初,接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀问题,经与贵司负责人初步沟通后了解该注塑机导轨现在出现腐蚀情况,由于设备生产比较紧张,存在较大
2023-03-27 10:56:520 液氨蒸发器是一个换热设备,它是利用液氨的汽化需要吸收大量热量,以此来冷却流经管内的被冷物料。由于工业冷却剂中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对蒸发器管板和焊缝的腐蚀。腐蚀问题会影响整台设备的使用情况,所以做好对液氨蒸发器管板渗漏治理非常有必要。
2023-03-24 14:29:020 据治理已经成为企业和政府管理中不可或缺的一部分,它可以提高组织对数据的控制和管理,确保数据质量和安全,促进组织数据的价值实现。但是,对于企业或政府来说,要构建一个有效的数据治理体系是一个复杂的任务。本文将探讨企业或政府数据治理体系的构建。
2023-03-24 10:38:37374
查看更多
