岩土工程监测中振弦采集仪的操作方法及数据处理技术 振弦采集仪是岩土工程监测中常用的一种仪器,用于测量地下土层的动力特性和地下水位等参数。下面是振弦采集仪的操作方法及数据处理技术: 岩土工程监测
2024-03-15 13:31:26
36
振弦采集仪在岩土工程应力分析中的应用及效果评估 河北稳控科技振弦采集仪是一种常用于岩土工程中的应力分析工具。它通过测量岩土体中的应变波动情况,间接地推测出岩土体中的应力状态。振弦采集仪的应用能够提供
2024-03-11 15:53:27
78
含有耦合电感的电路分析方法主要有以下几种:进行频域分析的傅里叶分析法,进行时域分析的电压传输函数法,以及结合时间和频率的混合分析法。下面将详细介绍每种方法的原理和应用。 一、傅里叶分析
2024-03-09 10:49:14
398 、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
和可靠性至关重要。以下将详细介绍新能源电池气密性检测仪的操作方法。首先,准备工作在使用设备之前,必须确保设备处于良好的工作状态,并准备好被测电池。首先,检查新能源电
2024-02-24 10:41:43
91
PCB承载大电流操作方法 PCB承载大电流注意事项 PCB是电子产品中常见的一种基础组件,它用来连接和支持电子元器件。在一些特殊的应用中,PCB可能需要承载大电流。本文将详细介绍PCB承载大电流
2024-02-03 16:59:05
949 同步电机和开关磁阻操作 同步电机是一种重要的电动机类型,具有高效率和高功率密度的特点。而开关磁阻操作是一种控制同步电机转动的方法。本文将详细介绍同步电机的基本原理、结构和工作原理,并探讨开关磁阻操作
2024-02-01 14:31:08
388 准备工作:在操作振荡器之前,需要先检查仪器是否正常工作,并设置和调整温度和振荡参数。确保已经阅读并理解了仪器使用手册,并按照手册中的指示进行操作。
2024-01-29 10:56:39
285 今天,我带大家使用这款软件做一个两层板,我只讲大概的操作方法,感兴趣的可以申请试用版使用一下,然后参考我们发的资料包括B站上的一些视频,平时自己多摸索摸索,软件很容易上手操作的,有问题也可以互相交流,下面我们就直奔主题,用TARGET 3001!来做一个两层电路板。
2024-01-17 16:37:48
241
测血糖仪器是一种用于测量人体血液中葡萄糖浓度的设备。它是糖尿病患者管理血糖的必备工具之一。本文将详细介绍测血糖仪器的操作方法,以及当仪器显示"H1"时可能的原因。 一、测血糖仪器的操作方法 1.
2024-01-17 15:30:46
254 说到DCS的操作,不少化工人都关心应该从哪儿学起?实际应用中应该注意哪些问题?其实,DCS是现场施工的平面体现,真正要学还是应从现场学起,然后和DCS的操作界面对应起来。
2024-01-17 10:06:27
113 球囊疲劳试验仪 2024/济南三泉智能科技有限公司球囊扩张导管泄漏测试仪是一种专门用于检测球囊扩张导管是否泄漏的设备。在本文中,我们将介绍球囊扩张导管泄漏测试仪的基本原理、特点和操作方法。一、球囊
2024-01-10 14:23:14
基于振弦采集仪的工程监测数据分析方法研究 基于振弦采集仪的工程监测数据分析方法研究主要涉及以下几个方面: 基于振弦采集仪的工程监测数据分析方法研究 1. 数据采集:使用振弦采集仪对工程结构进行振动
2024-01-02 15:12:59
145
万用表的操作方法和安全规程 万用表是一种常用的电子测量仪器,具有测量电压、电流、电阻等功能。正确的操作方法和遵守安全规程对于使用万用表是非常重要的,下面将详细介绍万用表的操作方法和安全规程
2023-12-20 10:27:16
311 直流屏系统的操作、查询及异常处理方法
2023-12-15 10:29:30
306
各位大佬帮忙看一下,为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析仪出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么修改定时器初值,中断的时间都没有变化,Xtal(MHz
2023-12-13 17:00:52
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
详细介绍了BL-420N型生物信号采集与分析系统的功能以及具体的操作方法。
2023-12-07 09:54:06
3 ,包括字符串操作、哈希操作、列表操作、集合操作以及有序集合操作等,同时还会对每个方法进行实例演示。 一、字符串操作 Redis的字符串是最基本的数据类型,可以存储任意类型的数据,包括二进制数据。以下是一些常用的字符串操作方法: SET:设置一个键
2023-12-05 09:59:24
291 西门子6se70功率模块维修标准操作方法
2023-11-23 10:45:28
509 差示扫描量热法(DSC)是一种热分析方法,在程序控制温度下,输入到试样和参比物的功率差与温度的关系。而差示扫描量热仪是利用这种方法,来测量材料的玻璃化转变温度、熔点、比热容和氧化诱导期,来对材料
2023-11-21 13:37:56
374
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
在农业中,通常希望获取不同土地的面积。虽然获取这些土地的面积操作相对容易,但是却涉及高额的费用。另外,如果对于不规则形状的土地,测量土地面积的大小就变得相对困难。
2023-11-14 11:24:06
291 超声波水浴机,和易立高的99.7%的IPA溶剂。
但是水浴机会产热,IPA 又具有挥发性和易燃性。
请问如果进行UG865中的清洁步骤,是否对实验室条件、仪器设备、安全操作方法有要求?请指示!
2023-11-13 13:03:48
以下一些方法: 1. 缩小环路面积:环路电感与电流路径所围成的面积成正比,因此缩小环路面积可以有效减小环路电感。在进行PCB布线时,可以采用紧凑布局,尽量减小信号线和电源线的共线长度,避免并行走线等方式来减小环路面积。
2023-11-09 09:30:15
1415 请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
“ LTspice是一款免费的仿真软件,它有体积小,安装简单,操作方便等众多优点。本文介绍LTspice的常用的几种电路分析功能和操作步骤:直流分析、交流分析、瞬态分析、傅里叶分析、参数扫描分析
2023-11-03 16:16:24
4850
【图文教学】HXGK T-01高低折射智能光纤涂覆机使用介绍以及操作方法讲解
2023-11-02 15:14:31
0 今天尝试了一下cnocr和tesseract,给大家分别讲讲两个模块的使用方法和效果。 1.准备 开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上噢,如果没有,请访问这篇文章: 超详细
2023-11-02 14:37:31
442
的操作方法如下: 接通电源:将接触式静电压测量仪的电源接入电源插座,并确保电源开关处于关闭状态。 连接电极:将测量仪的电极连接到被测物体上。通常情况下,一个电极应该连接到被测物体的正极,另一个电极连接到被测物体的负极
2023-10-30 09:51:39
281
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤 (1)安装设置激光干涉仪 (2)将激光束与被测量的轴校准 (3)启动测量软件,并输入相关参数(如
2023-10-27 15:21:15
的原理、操作方法、注意事项以及结果分析。一、包装材料热收缩性试验仪的原理包装材料热收缩性试验仪主要通过加热和测量样品尺寸的变化来评估材料的热收缩性能。在一定的温度和时间内,将样
2023-10-26 16:52:03
单片机有哪些滤波方法,和硬件滤波相比效果明显么?
2023-10-20 08:28:03
根轨迹分析法是通用分析方法,不是具体的补偿操作方法,下面介绍的极点分裂法是一种具体的电路操作方法
2023-10-18 14:56:34
327
焊接是一种常见的金属连接工艺,它在制造业中起着至关重要的作用。然而,与焊接过程相关的一个重要问题是焊接变形,这会对最终产品的质量和性能产生影响。在同一台设备,不同的操作人员及不同的操作方法,焊接出来
2023-10-16 08:08:21
806
电子发烧友网站提供《基于ARM9的手持式叶面积仪的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:42:06
0 逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
NI Multisim 10仿真软件是电子电路计算机仿真设计与分析的基础。本章介绍了multisim的基本界面与操作方法 multisim的电路创建的基础multisim的仪器仪表的使用multisim的电路分析方法。 知识要点multisim的菜单工具元器件库仪器仪表库分析功能操作方法。
2023-09-26 06:17:21
将介绍频谱分析仪的使用方法,包括硬件设置、软件操作、数据分析等方面。 硬件设置 首先,我们需要将频谱分析仪与被测设备进行连接。连接的方式取决于被测设备的输出端口和频谱分析仪的输入端口。常见的连接方式有以下几种
2023-09-19 16:03:40
1158 有效地评估产品的密封性能,从而保证产品质量和安全性。本文将详细介绍全自动密封试验仪的结构、原理、操作方法、实验结果分析以及其在包装检测领域的应用前景。 全自
2023-09-18 10:59:07
产品质量和安全。本文将详细介绍负压法密封试验仪的结构、原理、操作方法、结果分析及其在其他领域的应用前景。 负压法密封试验仪主要由真空容器、真空泵、仪表等组
2023-09-18 10:10:38
测试数据和时间-行程(断口)特性曲线图、时间-电流特性曲线图。该系列仪器显示windows菜单界面,具有智能化提示,操作简单,可省略说明书操作;具有COM及USB
2023-09-12 13:25:50
703
可以是各种类型的材料,例如金属、陶瓷、塑料等。无论是同质材料还是非同质材料的测量,白光干涉仪的干涉图样分析和计算方法都可以提供准确而详细的测量结果:
1、同质材料具有相似的光学特性,因此可以采用简化
2023-08-21 13:46:12
严重的发热问题,当然局部发热现象更难处理,因为电流并不是平均流过导体的。而且铜和锡的电阻率是完全不同的,因此电流往往还是从铜箔留过,板材发热会很严重。要知道常用的FR4 的TG一般在140~170度,超过了虽然可能不会燃烧,但是会直接导致板材软化,电气性能严重下降。
2023-08-14 11:32:52
454
不同的制冷机型号和品牌可能会有略微不同的操作方法和界面。在进行调整之前,你可以参考制冷机的用户手册以了解具体的操作指导。
2023-08-08 14:38:23
3665 ELA-600嵌入式逻辑分析仪是用于调试硬件相关问题的组件。
调试信号从被调试的IP连接到ELA-600,ELA-600将信号与目标值进行比较并驱动操作。有一个可选的跟踪功能,可用于在任何时间点生成调试信号的历史记录。
ELA-600可以被配置为跟踪到集成SRAM或通过ATBv4接口。
2023-08-02 10:22:10
ELA-500嵌入式逻辑分析仪是用于调试硬件相关问题的组件。
调试信号从正在调试的IP连接到ELA-500,ELA-500将信号与目标值进行比较并驱动操作。有一个可选的跟踪功能,可用于在任何时间点生成调试信号的历史记录。
2023-08-02 08:30:37
队列操作方法就是FIFO,先入先出的原理。比如:任务A要使用UART发送一串数据,将其加入队列; 接着任务B也要使用UART发送一串数据。
2023-07-29 10:02:54
586 笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。 常见的PCB可以承载150A电流,但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法。下面主要论述三个方面: 1、PCB承载大电流操作方法 2、PCB承载大电流注意事项 3、PCB承载大电流推荐操作
2023-07-26 17:14:10
1285
盐雾试验箱/室适用于零件,零件,电子电气零件,金属材料和工业产品的保护层的盐雾腐蚀试验。
2023-07-25 16:15:35
1743
本课程通过介绍目前变电站常用的三种接地刀闸操作步骤,帮助变电站值班员掌握其操作要领,养成良好的操作行为规范。
2023-07-18 11:09:20
4849
在和很多同行朋友交流的时候,经常问起罗克韦尔大中型控制器开发软件Studio 5000有哪些快捷操作方式,虽然尽可能详细地回复了,但文字描述感觉比较苍白,不够生动,于是本文就诞生了,下面将通过图文、视频、实操演示的方式比较系统性来分享这一主题,希望在此抛砖引玉,大家也分享出更多快捷高效的方法。
2023-07-17 11:44:20
2342
根据设备的要求,员工的实际操作方法和光幕的型号,确定合适的安装位置,以免因安装位置不当而影响生产效率。
2023-07-15 14:01:36
255
所以说,位段和位带是一个意思,是不同手册的不同叫法。
2023-07-11 16:40:20
1768
介绍STM32F407位带操作方法,设置寄存器的偏移量,实现按GPIO口指定位进行读写操作,方便编程。
2023-07-06 14:30:43
608
本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。
2023-06-26 16:24:43
2257 常见的PCB可以承载150A电流,但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法。
2023-06-19 15:56:05
557
Xilinx被AMD收购的事情把我震出来了,看了看上上一篇文章讲了下仿真的文件操作,这篇隔了很久远,不知道该从何讲起,就说说FPGA的在线调试的一些简单的操作方法总结。
2023-06-19 15:52:21
1224
PCB应力应变测试操作方法
2023-06-12 22:22:10
万能材料拉力试验机作为一种重要的材料力学性能测试机器,在市场上具有广泛的应用前景。客户在操作万能材料拉力试验机时,应注意操作方法和注意事项,遵守标准要求,以确保测试结果的准确性和安全性。同时,客户还应注意万能材料拉力试验机标准、定做及其他相关知识点,以选择合适的产品并保证其正常运行。
2023-06-07 11:22:03
353
正确使用和操作高低温冲击试验箱不仅能为检测人员提供准确的依据,而且能延长其设备的使用寿命。下面就为您总结几点高低温冲击试验箱正确的使用方法:1、合理选择试验设备。为保证试验正常进行,应该根据试验样品
2023-06-05 16:14:54
349
有关电机正向转动的控制电路图,一例通过按钮点动操作实现电动机的点动运转的控制电路,分析了该控制电路的回路送电操作顺序,以及电机正向运转的操作方法,供大家参考。
2023-06-03 17:48:19
937
泰克电流探头可以通过自校准功能来提高测量的准确性。下面是泰克电流探头自校准的操作方法。
2023-05-23 10:59:08
1183 后 pcba水清洗机设备基本工作原理 pcba水清洗设备成为普遍使用的机器,全自动清洗模式,机器设备在运行中,工件在清洗篮内随清洗篮前后移动,同时喷淋系统高压喷射加温的清洗液,可以PCBA全方位得到自动清洗、漂洗、烘干全工序。 PCBA水清洗机设备的清洗效果
2023-05-19 09:59:18
1043
随着FPGA设计复杂程度越来越高,芯片内部逻辑分析功能显得越来越重要。硬件层次上的逻辑分析仪价格十分昂贵,而且操作比较复杂。目前,FPGA芯片的两大供应商都为自己的FPGA芯片提供了软件层面上的逻辑
2023-05-16 17:48:23
本节介绍IIRFA模块的用户可配置设置。其中详细说明了所有限制并讨论了各种操作方法之间的差别,以指导您为您的应用选择最佳配置。
2023-05-08 09:33:40
420
对电路进行分析的方法很多,如叠加定理、支路分析法、网孔分析法、结点分析法、戴维南和诺顿定理等。根据具体电路及相关条件灵活运用这些方法,对基本电路的分析有重要的意义。现就具体电路采用不同方法进行如下比较。
2023-05-05 16:47:42
648
CT测量操作方法介绍3.1CT伏安特性和误差曲线计算3.1.1CT伏安特性试验参数设置在互感器综合测试仪主界面中选中电流互感器,点击旋转鼠标进入CT测试主界面,如图3.1所示。图3.1CT测试主界面
2023-05-04 16:03:17
1104
仪器操作方法3.1界面介绍首先将AC220V电源线连接至仪器面板电源插座,打开面板上电源开关,仪器进入开机欢迎画面,系统初始化完成后仪器进入主界面,如图3.1所示。该界面有6个选项,点击图标进入相应
2023-05-04 15:31:57
600
ROHM Solution Simulator的用户界面和电路图工具栏图标都采用常见图标形式,直观易操作。如果您想快速了解操作方法等,请使用“用户操作手册(PDF)”。
2023-04-28 14:11:22
486
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
会限制文件大小,超过20M的一般就不行了,一些不怎么常见的格式图片也不支持,但金鸣识别就不挑这些,统统支持,非常友好。 下面我们来说说具体的操作方法。 访问官网下载(请不要在第三方网站下载) 一、下载安装打开金鸣表格文字识别软件。
2023-04-26 10:05:45
762
变电站倒闸操作是一项关键的工作,在进行操作前,必须了解设备的性能和状态,掌握正确的操作方法,以确保电力系统运行的安全和稳定。操作不当会对电网运行造成严重影响。以下是变电站倒闸操作时需要注意的执行细节:
2023-04-19 17:33:16
861 变电站倒闸操作是一种紧急断电操作,通常是指在为预防或解决电力设备发生异常或故障时,使用倒闸装置对电力系统进行紧急断电操作的过程。变电站倒闸操作是一项关键的工作,在进行操作前,必须了解设备的性能和状态,掌握正确的操作方法,以确保电力系统运行的安全和稳定。以下是变电站倒闸操作的正确方法:
2023-04-19 17:02:45
2105 用逻辑分析仪分析已有电路的真值表,按下convert的第一个按钮,真值表的输出总是没有反应,还是一堆问号,我已经试过很多次了,求各位贴吧网友们的帮助!!!
2023-04-19 12:38:41
箱式变压器储能开关是一种用于控制箱式变压器的开合和关闭的开关设备,具有快速断电、防雷、防电弧等功能。箱式变压器储能开关的操作方法通常包括以下几个步骤:
2023-04-18 16:53:45
4127 使用教程。话不多说,上货。Vivado逻辑分析仪使用教程传统的逻辑分析仪在使用时,我们需要将所要观察的信号连接到FPGA的IO管脚上,然后观察信号。当信号比较多时,我们操作起来会比较繁琐。在线逻辑分析仪
2023-04-17 16:33:55
过滤面积小于指定值的小模块,比如工具自动插入的ICG模块。三、还可以根据面积占比做排序,方便分析面积的瓶颈。
2023-04-16 09:25:43
584 为了保证箱式变压器的正常运行和人员的安全,送电操作一定要符合箱式变压器的操作要求和安全规范。下面是一些常见的箱式变压器送电操作方法:
2023-04-14 17:33:23
4357 低压配电柜的操作需要严格遵循相应操作手册中的操作规程,必须先了解相关设备的特性、参数和上下限等信息,并且根据现场实际情况安排合适的操作顺序和操作方法。
2023-04-11 18:03:01
2233 需要注意的是,在进行倒闸操作时,一定要遵循相关的电气安全规定并严格执行,以确保人员和设备的安全。此外,在操作前,需要了解相关设备的特性、参数和上下限等信息,在正确接线和操作设备的同时,也需要做好记录并保留相关的文档资料。
2023-04-11 15:37:53
3422 矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
智能电表是智能电网的智能终端,除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能
2023-04-07 15:04:55
6026 甲醛检测仪属于一款常见的气体检测仪,它具有良好的检测性能,但是具有一个基本前提就是需要在正确操作方法下使用,通过可根据说明书进行操作,或可参考一下步骤。 甲醛检测仪如何使用 1.在使用甲醛检测仪之前
2023-04-03 16:31:08
2500
品致差分探头是一种专业用于电路测量的精密测试设备,其独特的差分设计能够有效消除噪声干扰,提高信号测量的精確度。下面PRBTEK将为大家介绍品致差分探头的具体操作方法。
2023-04-03 11:18:40
2779
检测仪的操作方法 1.采样装置应面向检测方向水平放置在测量位置(0.8-1.5米左右,或室内的桌面上)。 2.甲醛检测仪中的吸收液倒入吸收瓶后,旋紧瓶盖,上下摇动15-20次,使溶液均匀。 3.将玻璃试管放置在采样器侧面的U型金属架上,之后再
2023-03-29 16:54:53
1832
电路分析方法可以用一句话概括为“先等效,再分析”。
2023-03-24 14:27:54
1259
