电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>实用美学,追觅负离子润发吹风机成居家小确幸
收藏
查看更多
星德胜登陆上交所,聚焦微特电机产品
星德胜科技(苏州)股份有限公司(股票代码:603344,简称“星德胜”)在上交所主板成功上市,迎来崭新的发展阶段。公司自2004年创立以来,专注于微特电机及相关产品的研发、生产与销售,产品广泛应用于清洁电器领域,尤其以吸尘器为代表。同时,星德胜也积极拓展高速吹风机、电动工具和园林工具等多元化市场。
2024-03-20 14:06:3491
美妆巨头入局吹风机市场,欧莱雅或将撼动市场格局?【其利天下技术】
日前,美妆品牌欧莱雅推出一款搭载红外光和风力相结合技术的AirLight Pro光动力吹风机。 作为国际美妆巨头,比肩戴森、定位高端的欧莱雅有着庞大消费者基础与品牌影响力,其跨界入局吹风机市场,是否会让已然内卷严重的吹风机市场竞争再度加剧呢?
2024-03-18 21:17:00564
负氧离子检测仪的使用方法及保养
负氧离子检测仪是一种广泛应用于环境保护、空气质量监测、家庭装修等领域的仪器,可以有效地测量空气中负离子的浓度,帮助我们更好地了解室内空气质量。在使用负氧离子检测仪时,需要注意按照说明书正确操作和维护保养仪器,以保证其测量准确性和使用寿命。
2024-03-06 10:48:5896
充电器芯片U95113的管脚及其功能说明
如果你的iPhone进水了,千万不要用吹风机的热风模式来吹干手机进水的部分,更不能像网上宣传的那样放入米袋中,因为这种做法有可能损坏手机。
2024-03-04 16:20:26138
负离子空气净化器使用方法 负离子空气净化器的原理
负离子空气净化器使用方法 负离子空气净化器是一种通过释放负离子来净化室内空气的设备。使用负离子空气净化器可以有效地去除空气中的有害物质,如细菌、病毒、花粉、粉尘等,改善室内空气质量,提高
2024-02-18 13:50:52385
工作中的小 #小 #电子爱好者 #有源晶振 #YXC晶振 #扬兴科技
有源晶振扬兴科技
扬兴科技发布于 2024-01-26 18:49:42
离子风机和静电发生器有什么区别
离子风机和静电发生器在功能和应用上有明显的区别。 离子风机的主要作用是除静电,防止静电污染及破坏。它产生大量的带有正负电荷的气流,可以将物体上所带的电荷中和掉,从而达到消除静电的目的。离子风机适用于
2024-01-24 15:53:0789
场效应管在园林类电机驱动电路的应用
电机是在电动割草机、电动链锯、电动碎枝机、电动吹风机等园林工具的核心部件。对于在研发此类适用园林工具电机的电机厂家而言,如何选对MOS管厂家来供应场效应管则是非常重要的一环。
2024-01-12 09:17:49169
基于普冉32位MCU开发的高速吹风机解决方案
高速吹风机是近些年非常火的一款产品,快速崛起并颠覆了传统吹风机,高速吹风机也成为了传统吹风机替代的一个大趋势。高速吹风机是利用高转速产生的大风量来快速吹干头发,由于其精巧的外观设计、超低的噪声、出色
2024-01-08 17:24:12336
高性价比的高速吹风机/高速风筒解决方案,基于普冉单片机开发
高速吹风机是今年非常火的一款产品,快速崛起并颠覆了传统吹风机,高速吹风机也成为了传统吹风机替代的一个大趋势。高速吹风机是利用高转速产生的大风量来快速吹干头发,由于其精巧的外观设计、超低的噪声、出色
2024-01-05 16:15:48229
卧式离子风机的特点和优势
卧式离子风机是一种电子设备,用于消除静电。它采用交流型静电消除器技术,通过产生正负离子来中和物体表面的静电荷,从而达到消除静电的目的。卧式离子风机通常具有大风量、可调节风量等特点,适用于宽泛的消除
2024-01-05 16:07:37143
单头离子风机和多头离子风机的区别
单头离子风机和多头离子风机在设计和功能上有一些显著的区别。 单头离子风机通常只有一个离子发生器和一个风扇,它们产生离子并使用风扇将其吹到周围的空气中,从而消除静电。这种设计简单、价格较低,但提供
2023-12-28 15:40:54101
什么是热泵空调?电动车制热和燃油车制热有什么区别?
燃油车冬季空调制热时,是利用发动机的余热,对车厢内进行供暖;电动车空调制热有2种方式:一是通过车辆电池供能,用*PTC加热器进行制热。原理和吹风机一样,电能加热电阻丝后,鼓风机将热风吹出。热能都来自于电池,这种方式相对比较耗电。
2023-12-27 10:29:59900
什么是多头离子风机,都有哪些特点?
多头离子风机是一种特殊的离子风机,它可以产生多个离子气流,比传统的单头离子风机具有更广泛的除静电区域。 多头离子风机通常具有多个电离头,每个电离头都能产生独立的离子气流。这些离子气流可以同时向多个
2023-12-26 13:56:16
41例伺服控制接线方法梳理汇总(1/4)
与D3连接,然后D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接。 ▲图1 | 三相交流电动机Y形和△形接线方法▲ 02 三相吹风机接线      有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源。一般3英寸、
2023-12-24 08:38:43203
电源厂商都偏爱的小家电电源芯片U6202SC
吹风机是女生必备的电器产品,尤其在寒冷的冬季,更是离不开。市面上各种品牌的吹风机琳琅满目,选择起来也非常困难。但说到吹风机的电源配件选择,深圳银联宝科技的小家电电源芯片U6202SC,从品质和设计上都具备一定优势,且在价格方面更为亲民,因此很受电源厂商的偏爱!
2023-12-21 15:45:04340
如何检测PWM可调速风机的好坏?
现有一热交换器,使用PWM可调速机,该风机有四根线:48VDC工作电源(+,-),给定信号(0~10VDC),测速反馈信号。 该风机的功率为125W,现通过控制器输出电压使风机运转,220V电源(只
2023-12-13 06:06:22
高速风筒解决方案,基于高性价比的普冉单片机开发
高速风筒也就是高速吹风机,与传统的吹风机相比,高速吹风机具有更强大的风力和更快的干燥速度,可以更快地干燥头发或其他物体表面的水分。它通常由一个电动机驱动,并通过旋转的叶片来产生气流。高速风筒广泛应用
2023-12-11 14:00:41232
负离子的高速吹风筒方案---【其利天下技术】
负离子吹风筒的产品概念,在吹风筒的产品系列里早就存在的。近年来,随着高速风筒的逐渐普及,产品商都开始把这些产品概念带了进来。一方面提升产品的核心竞争力,另一方面也是为了提升产品体验度,给用户带来不一样的产品体验。
2023-12-07 21:43:27970
基于32位单片机的高速风筒解决方案
高速风筒也就是高速吹风机,与传统的吹风机相比,高速吹风机具有更强大的风力和更快的干燥速度,可以更快地干燥头发或其他物体表面的水分。它通常由一个电动机驱动,并通过旋转的叶片来产生气流。高速风筒广泛应用于个人护理、美容、家居和工业领域。芯岭技术的高速风筒解决方案是基于高性价比的普冉32位单片机进行开发。
2023-12-07 11:00:49288
凯仕德离子风机:高效静电控制,半导体超净车间解决方案
风机KF-19AT提供一种全面、高效的静电控制方案。 凯仕德离子风机KF-19AT以其先进的离子平衡技术脱颖而出,其离子平衡精度控制在±5v以内。这种高精度的离子平衡技术可以确保在超净车间中,无论是微小的部件还是大型设备,都能得到有
2023-12-04 10:00:17203
Endstat2020离子风机
负离子风流,吹向目标物体,中和其表面上的静电荷, 负电荷会吸引风流中的正离子,而正电荷则吸引负离子,互相中和。Endstat 2020 效能稳定而经济实惠,应用范围
2023-11-22 05:24:44
Simco-Ion离子风机
Simco-Ion 6432e 离子风机使用 IsoStat 稳态直流电离技术,除了能处理一般在组装,检测和包装时的静电问题,也可安装在设备内,保护制程时所产生的静电问题,如成品吸尘,物料误取,或微
2023-11-22 05:16:35
高频离子风机电离技术
离子风机是我们工业除静电较为常见的一种静电消除方式。离子风机有高频型、直流型、交流型等。今天小编主要围绕高频离子风机来简单的描述一下其优缺点。高频电子技术分为高频AC方式跟工频AC方式两种。高频AC
2023-11-22 04:28:54274
无刷电机高速吹风筒的应用
吹风居家生活必备物品。传统的吹风机转速通常在2万转左右,干速度较慢(中长发常常超过10分钟以上);利用高温干,还容易损伤头发;噪声比较大的同时重量也比较重,使用体验感不佳,特别是高频
2023-11-07 14:23:03
如何制作单片机太阳能自动光系统?
如何制作单片机太阳能自动光系统
2023-11-03 07:57:45
直流离子风机和交流离子风机分别有什么优缺点
直流风机和交流风机都有各自的优点和缺点,下面是它们的具体介绍: 直流风机的优点: 低噪音:直流风机的转子是直接由直流电源驱动,没有交流电机的电刷和换向器,减少了摩擦和噪音。 高效率:直流风机的转子
2023-11-02 10:14:09286
风机性能测试系统
风机性能测试系统测试机型离心风机、轴流风机、空气处理机组等测试项目风机风量、风机转速、扭矩、功率,额定点风压测定,额定点风量测定,以及输出功率、风压以及各种特性曲线测试。三、风机特性曲线测试在测试台
2023-10-28 10:26:09
自动清洁离子风机STC-301DC 除静电离子风扇 #离子风机
静电离子
VESD工业静电控制设备发布于 2023-10-27 18:06:15
蓝牙芯片PHY6222应用电动牙刷徕芬的细节以及为什么选他和替代
他们的高速吹风机,虽然说是碰瓷戴森,但是实际却带来了国产吹风机行业的整体优化,让消费者稍微多出一点点成本,能拿到好用很多倍的产品,必须要大力的支持
2023-10-24 13:59:38369
超实用的电动机接线方法
有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源。一般3英寸、3.5英寸、4英寸、4.5英寸的型号按此法接。其他吹风机应按其铭牌上所标的接法连接。
2023-09-29 08:21:001071
高压MOS管在高速吹风机中的应用
高速吹风机的高转速,主要来自直流三相无刷电机,利用其结构简单、可靠性高、调速性能好、寿命长、无换向火花、输出转矩大、体积小、重量轻的优点,与吹风机进行结合。
2023-09-28 09:53:40592
高灵敏霍尔开关AH468可替代CC6103用于吹风机电机测速
吹风机中,霍尔开关通常用于检测电机转子的位置和转速,并将这些信息反馈给控制电路,以实现风机的控制和调节。在吹风机中,霍尔开关通常被安装在电机的转子上,可以实时检测转子的位置和转速。当转子位置或转速
2023-09-26 10:14:20
高速风筒一站式解决方案
吹风居家生活必备物品。传统的吹风机转速通常在2万转左右,干发速度较慢(中长发常常超过10分钟以上);利用高温干发,还容易损伤头发;噪声比较大的同时重量也比较重,使用体验感不佳,特别是高频使用的女性朋友,深有感触。
2023-09-19 16:20:062099
如何选择感测型离子风机
离子风机在生产车间使用越来越广,对产品的要求也越来越高,而感测型离子风机正好满足。 感测型离子风机:内置感测和反馈功能;2.能快速静电中和及消除;高要求控制离子平衡;3.集感测,联网,通讯数据互传
2023-09-12 09:58:02184
狐 Core3566 模组试用体验】狐 Core3566 模组开箱
首先感谢LuckFox & 发烧友!给与的机会近距离体验狐 Core3566模组。 一、第一印象 发烧友的快递一直都很快,很快就拿到了,很大的一箱子。 打开盒子后,是
2023-09-09 18:46:04
音视频电流干扰怎么解决
接地回路并非唯一引起电噪音的原因,几乎任何带有电机的设备(如吹风机、搅拌机等)以及调光开关或失效的荧光灯都可能产生这种类型的干扰。
2023-09-08 10:24:26876
在线实时监测离子风机的功能
离子风机是一种能够通过释放大量负离子来净化空气并提供清新环境的设备。要实现联网实时在线监测离子风机,可以考虑以下几个步骤: 1. 设备接入互联网:离子风机需要具备网络连接功能,可以通过无线网络或者
2023-09-08 09:14:22217
比派电器11万转高速风筒整体解解决方案
*65MM)可匹配不同的吹风机直接套用控制板进行快速设计产品(已过3C认证) 3.自行设计28MM直径成熟11万转高转速小电机及配套发热丝负离子发生器工厂可快速方案导入。 大批量量产款: []() 此方案
2023-09-07 10:01:39
离子平衡测试仪器的构成
离子风机离子平衡测试仪器一般被称为离子平衡测试仪或离子计。离子平衡测试仪器主要用于测量离子风机产生的负离子和正离子的平衡状态。 离子平衡测试仪器通常采用电场法或电阻法进行测试。电场法是通过测量离子
2023-09-04 09:29:18425
联网智能实时监控静电离子风机的工作流程
联网智能实时监控静电离子风机是通过将静电离子风机与互联网连接,实现对其状态和性能的远程监控和管理。 具体实现该功能的方法可以包括以下几个步骤: 1. 传感器安装:在静电离子风机上安装适当的传感器
2023-09-01 09:19:07241
国产吹风筒搭载航顺HK32F030C8T6,高性价比出圈
航顺芯片基于国产32位MCU HK32F030C8T6芯片的高速吹风机整体解决方案以其高转速(高达13万转)、精准恒温、高性能低成本、高可靠性、低功耗等优点,深受客户认可,已在多家知名品牌客户中量
2023-08-29 08:55:05821
静电中和风机在所具有的的优点
消除和离子中和功能于一体的装置。它通过产生大量的正负离子,并将其释放到空气中,以中和周围环境中的静电荷和离子污染物。该风机通常被放置在生产线上,通过空气流动迅速地将离子传送到所需的区域,从而减少或消除静电现象。
2023-08-25 09:36:47168
Big-bit拆解:恒温护发,快速干发的keheal吹风
选购吹风机的时候,你会更关注功能、品牌还是价格? 戴森吹风筒,就一直是市场上炙手可热的明星产品。但是当你看到其售价高达3299元时,是否也有片刻的忧虑呢? 如果打开小红书,在输入框输入“戴森吹风筒平替”几个关键字样后,一堆被推荐的吹风筒就会映
2023-08-23 11:00:44340
风机变频器如何选择?
风机变频器是一种用于控制风机转速的装置,它可以根据实际需求调整风机的运行频率,从而实现节能、降噪和提高风机系统的稳定性。选择适合的风机变频器对于风机系统的正常运行至关重要,下面将介绍一些选择风机
2023-08-21 09:15:51631
500V平面MOS在高速电吹风筒上有何应用?
高速电吹风筒是指使用了BLDC电机,转速在10万转/分钟以上的吹风机,此类吹风机采用的直流无刷电机马达,具有转速高、体积小、寿命长等优点,在外观方面高速吹风机也摒弃了传统长风嘴造型,选用短风嘴,马达放置于手柄处,重心下沉式,更加符合人体工学。
2023-08-15 14:43:031035
求一种低成本无刷高速吹风机单片机方案
一般来说,吹风机的电机转速一般为2-3万转/分钟,而高速吹风机的电机转速一般为10万转/分钟左右。高转速增加了高风速。
2023-08-11 11:00:03391
自动清洁离子风机一般具有什么特点?
自动清洁离子风机是一种能够自动清洁空气中的离子,并同时进行空气净化的设备。它采用先进的离子生成技术,可以释放负离子并吸附空气中的污染物,如细菌、病毒、灰尘、花粉等,将它们沉积在设备表面。当设备侦测
2023-08-11 09:32:30237
吹风机PCBA方案设计,性价比高速风筒应用方案
高速吹风筒PCBA硬件电路设计以及设计时候方便的硬件问题分析 吹风机PCBA方案设计建议: 功能模块划分: 将吹风机的功能划分为不同的模块,例如电源管理、风速控制、温度控制、安全保护等。 主控
2023-08-07 20:24:14
32位单片机XL32F003开发的家用吹风机方案
,拓展出了更多满足人们需求的功能,像负离子、水离子、恒温等。 吹风机的风速和温度等功能的 控制都需要用上单片机, 这次就给大家带来基于XL32F003单片机开发的家用吹风机解决方案, 下文是该方案的相关介绍。 一、家用吹风机
2023-08-04 16:25:02341
低成本32位单片机MM32SPIN0230空调内风机方案
风机广泛应用于下游工业的冷却、除尘和通风。空调内风机主要由机壳、叶轮、进风口和外转子马达组成,它主要可以有换气功能,并通过特殊设施增加室内的活性氧和负离子风机,采用变频节能系统,使耗电量达到最低。
2023-07-25 15:29:52286
脉冲离子风机和智能监控离子风机的区别
脉冲离子风机(DC Pulsed Ionic Fan)是一种通过激发离子产生的气流来产生风力,而不需要传统机械结构运作的风扇,因此具有噪音低、能耗低和体积小的特点。 脉冲离子风机的工作原理是利用
2023-07-21 09:56:07315
静电消除风机风棒的工作原理
静电消除离子风机是一种专门用于消除静电的设备。静电是由于物体表面带有静电荷而引起的现象,容易导致尘埃吸附、静电放电等问题。静电消除离子风机通过释放负离子或正离子来中和空气中的静电荷,从而减少静电
2023-07-20 10:17:46616
智能监控离子风机和风棒的应用
智能监控离子风机是一种利用离子技术进行空气净化和调节的设备。它通过释放负离子来吸附空气中的灰尘、细菌、病毒等有害物质,有效中和静电。 智能监控离子风机一般具有以下功能: 1. 空气检测与监控:通过
2023-07-14 10:11:17287
使用VESD脉冲离子风机5年内至少可节省一半的维护成本
之前的文章有给大家详细介绍过,来自VESD的脉冲离子风机,它有着特殊的设计:插拔式结构和可水洗针架,因此对我们的很多客户来说,这款风机性价比是非常高的。 早在15年以前,VESD就对市面上大部分风机
2023-07-12 09:38:38172
智能离子风机风棒联网监控静电消除器
智能离子风棒联网监控静电消除器是一种结合了智能技术和离子风棒技术的设备。其主要作用是消除静电,并通过联网监控系统实时获取设备的运行状态和效果。 智能离子风棒采用离子发生器产生负离子,并通过风机
2023-07-07 09:43:26386
多头离子风机的安装方式和特点
多头离子风机是一种能够净化空气并提供良好空气循环的设备。它通过使用离子发生器产生负离子,将空气中的尘埃、细菌、病毒等有害物质带电化,并借助风扇的作用使其悬浮在空气中。这些带电的颗粒会被静电吸引到设备
2023-07-07 09:42:02342
半导体自动化专用风机风棒的特点
  半导体自动化专用离子风机是一种专门用于半导体工业领域的设备。它采用了离子风技术,通过产生带电离子来达到除尘、静电消除、表面清洁等功能。 半导体生产过程中,电子元器件的制造需要保持高度的清洁和静
2023-07-06 09:59:26300
联网型离子风机和风棒的操作方式
要实现对离子风机的联网监控,您可以采取以下步骤: 1.选择具备联网功能的离子风机:首先,确保选择一款具备联网功能的离子风机。可以通过产品说明或与销售商咨询确定。 2.连接到本地网络:将离子风机连接
2023-07-06 09:56:42229
离子风机为何选用钨针?
放电针是风机常见的重要部件。其除了因为长期性工作后遭到空气污染会损害该离心风机的消除静电预期效果和共价键平衡外,它的产品品质也将与此同时损害离心风机的除电气性能。
2023-07-01 09:42:10248
脉冲离子风机的工作原理、特点及其应用
脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。
2023-07-01 09:40:29346
离子风蛇的工作原理是什么
的刺痛,甚至会导致电子设备的故障。除静电离子风蛇的出现解决了这个问题。 除静电离子风蛇通过释放负离子来中和周围空气中的正静电荷,从而消除静电问题。负离子可以吸附并中和空气中的正静电荷,使空气中的正负电荷保持平衡
2023-06-29 15:18:49830
CSI-F779 织物负离子发生量测试仪/纺织品负离子测试仪
主要用途:  织物负离子发生量测试仪/纺织品负离子测试仪主要用于布料、塑料、装饰品等纺织品的负离子浓度测试,可自动计算出一定时间内负离子个数的平均值。 主要特点:  1、原装进口负离子浓度测试仪
2023-06-28 14:35:20403
织物负离子发生量测试仪、纺织品负离子测试仪主要特点
主要特点:  1、原装进口负离子浓度测试仪。  2、电脑控制或者PLC控制系统,可程式自动完成测试。  3、自动评价软件,辅助评价测试结果。 测试标准: GB/T 30128-2013《纺织品
2023-06-28 11:37:15261
脉冲离子风机的工作原理、特点及其应用
脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。 脉冲离子风机的工作原理是利用高压
2023-06-28 09:46:28426
分享10+年电工常用的41例接线方法
2023-06-20 10:16:15620
ONETEST-501负离子浓度检测仪概述
负离子浓度检测仪是一种比较常见的检测仪器,它的应用领域也是十分广泛的。当我们在拿到一款仪器时,就可以先对它进行一个详细的了解,这样可以方便我们在后续更好的去使用它,进行就跟大家介绍一下负离子浓度
2023-06-19 15:54:58238
负离子浓度检测仪的测试原理是哪些
负离子浓度检测仪可准确检测环境当中的负离子浓度,它所采用的测量原理与其它类型的仪器是不同的。目前负离子浓度检测仪根据收集板类型不同可以分为两种测量原理,它们所具有的特点以及可应用的领域都是
2023-06-16 16:14:06650
负离子浓度检测仪常见故障如何解决
负离子浓度检测仪属于精密仪器,它具有较高的精准度。。但是当我们在使用仪器时可能会由于一些不当的操作导致仪器发生故障,此时就应该即使排除故障,确保仪器可以正常使用,下面就和大家说说负离子浓度检测仪
2023-06-15 16:04:21394
实验室固体负离子检测仪如何选型
固体负离子检测仪是一款常见的仪器,应用领域十分广泛,各实验室也是该仪器的主要应用范围之一。但是在不同类型实验室中需要使用到的固体负离子检测仪类型是不同的,所以在选择仪器之前就需要明确自己的使用需求
2023-06-14 16:18:29232
固体负离子检测仪有什么作用
固体负离子检测仪是属于负离子检测的一种类型,它在日常生活中起到的作用与空气负离子检测仪是具有一定区别的。当我们在使用某一种仪器之前,就应该先去了解它的作用是什么,这样才能清楚此时选择的仪器是否符合
2023-06-13 16:04:29344
RS瑞森半导体500V高压MOS在高速吹风机上的应用
瑞森半导体在高速吹风机产品上主推平面高压MOS,开关频率高,控制方式简单,响应速度快,导通电阻小,可靠性高
2023-06-09 15:01:59413
2023-06-09 11:51:05370
负氧离子传感器采用什么原理
负氧离子传感器是负氧离子监测系统中的重要装置之一,具有准确监测负离子浓度的作用。不同类型的传感器具有的工作原理以及应用领域都是不同的,为了帮助大家可以更好的了解负氧离子传感器,下面就跟大家介绍一下
2023-06-08 15:50:27335
高转速 精准恒温的爱普特高速吹风机MCU方案
吹风机居家必备的小电器之一。目前市场上有高速吹风机跟普通吹风机两种,本质区别就是干发速度及护发效果。高速吹风机较普通吹风机,吹干头发效率可提升三倍以上。同时高速吹风机采用高速无刷马达,靠高速转动
2023-06-07 10:16:28727
2023-06-07 10:09:12494
其利天下高速吹风筒方案核心技术介绍--【高速风筒PCBA】
由于其精巧的外观设计、超低的噪声、出色的干发效果,高速吹风筒在近年来,备受人们的青睐,高速吹风筒也成为了传统吹风机替代的一个大趋势。 相较于传统吹风机,高速风筒带来了那些革命性的技术呢?下面我们就其利天下技术开发的高速风筒方案给大家分享一下;
2023-06-03 09:37:581555
矿石负离子检测仪检测范围是多少
每一种仪器具有的检测范围都是不同的,由于我们在检测过程中可能需要测量一些不同浓度的负离子,此时就需要选择合适检测范围的矿石负离子检测仪。如果仪器的检测范围达不到当前环境中的使用要求时,就可能导致检测
2023-06-02 16:12:39297
高速吹风筒中的发热丝介绍--【其利天下技术】
发热丝是指由导体材料制成的细丝,通过通电加热来产生热能,是许多电器设备如电子烟、电吹风、暖风机等的核心元器件。其原理基于“焦耳定律”,即当电流通过一个导体时,该导体会受到电阻力,电阻力产生的热量与通过导体的电流平方成正比
2023-06-02 09:41:482160
高速吹风机调试中
电机
YS YYDS发布于 2023-05-31 21:53:30
固体负离子检测仪的作用是什么
固体负离子检测仪在我们生活中起到的作用与其它仪器是不同的,它主要是应用在矿石研究等行业中,并且在使用时还可以表现出非常多的优势特点,目前可能有一部分用户对固体负离子检测仪是不太了解的,下面就跟大家
2023-05-31 16:19:55316
固体负离子检测仪是干嘛用的
不同种类的仪器在实际应用中的作用是不同的,也就是说,当我们需要在不同领域种检测某种物质时,就需要采用正确的类型的检测仪器,可能现在还有一部分用户不太了解固体负离子检测仪是干嘛的,为了解决这个
2023-05-30 16:16:48291
IT-10固体负离子检测仪如何使用
固体负离子检测仪是日常生活中较常见的一款仪器,可用于检测矿石或其它固体材料中的负离子浓度,但有一个前提是需要采用正确的使用方法,并且在使用过程中需要注意一些使用注意事项来确保检测的准确性。今天就以
2023-05-29 16:25:17235
固体负离子检测仪简介
固体负离子检测仪是一款常见的负离子检测仪,可用于测量矿石类产品中的负离子浓度,并且该仪器在运行时能表现出较多的优势特点,目前已被广泛应用,下面一起来了解一下这款仪器。 固体负离子检测仪作用 固体
2023-05-25 17:00:07390
5V2.4A个护小家电开关电源芯片U6773V
消费者对于美妆个护的需求越来越精细化,随之诞生了许多细分品类:腰颈按摩仪、吹风机、铲皮机、洗脸仪、脱毛仪、美容仪等等,绝对是小家电赛道表现最坚挺的品类之一
2023-05-20 10:43:09353
智能联网感测型离子风机的特点
智能联网感测型离子风机STC-801GML-CC是新产品,在各项性能指标上可以和进口产品相媲美,完全可以替代进口离子风机,那么它有哪些特点呢?接下来为您详细介绍一下。
2023-05-05 16:15:43260
VESD三头离子风机和普通三头风机的区别
VESD三头离子风机相对于普通的三头离子风机有哪些区别,你知道吗?接下来让您快速了解VESD三头离子风机的不同之处。
2023-05-04 14:27:09167
一个简单的离子检测器电路分析
 本文讨论了一个简单的离子检测器电路,可用于检测高压电路产生的正离子负离子。该装置还可用于检测大气中的静电放电。静电放电通常由高压源发出,例如火花,电弧等。如果它碰巧与梳子、雷克辛家具或丝绸窗帘等塑料物体摩擦,它也可能是由人体皮肤产生的。
2023-04-29 16:40:00988
技术领先的离子风机,享受高品质生活!
随着生产工业逐渐发达,对产品品质要求也越来越高。而离子风机正是满足了这一需求的一种先进技术。
2023-04-27 10:59:40307
徕芬戴森高速吹风机技术方案服务商——PCBA设计开发
现在市面上的吹风机大致可以分为两类:传统吹风机和高速吹风机。高速吹风机要比传统吹风机价格更高,那么它们在使用上到底有什么差异呢?传统吹风机是通过加大功率,通过大功率来烘干头发,而高速吹风机
2023-04-18 22:02:592133
静电消除设备——常见风机风棒种类一览
静电消除设备是用来中和物体间产生静电的一种机器,它可以有效地将电离子进行中和。常见风机风棒种类一览如下:
2023-04-18 15:35:43605
高速吹风机驱动控制板详解
高转速11万转家用吹风机方案介绍
2023-04-08 21:46:341228
除静电离子风机的性能和使用环境介绍
除静电离子风机作为一种性能优秀的除静电产品正在逐渐受到人们的青睐。它能够有效地去除各种电荷和污染物质,使得生产过程更加完善。 1:工业除静电离子风机的原理 工业除静电设备是通过对环境中的气体进行电离
2023-03-24 09:23:56442
工业除静电离子风机的维护与保养
随着工业生产的不断发展,除静电离子风机已成为一种重要设备。然而,由于静电除离子风机具有较强的吸附能力和腐蚀性,其维护与保养工作尤为重要。 1:工业除静电离子风机的运作特性 工业除静电离子风机也被称为
2023-03-23 16:52:27446
已全部加载完成
