微波传感器的工作原理和应用 微波传感器是一种基于微波辐射原理的传感器,通过接收和处理微波信号来实现距离、速度、方向等信息的检测和测量。微波传感器广泛应用于物流、安防、交通、无人驾驶等领域,具有快速
2024-03-06 15:54:37149 。
该雷达模组的详细功能如下:
检测人体的存在:在设定的检测范围内,实时检测是否存在活的人体;
测量体征参数:对存在的人体,实时测量呼吸率、心率、体动、距离等参数;
生成睡眠质量评估报告:长时间测量静卧
2024-03-06 09:51:03
Ω MMIC Ku 频率段高功率放大器应用领域军工用和商用 Ku 波段雷达产品规格描述:25瓦;13.75 至 14.5 GHz;40V;Ku 波段 GaN MMIC 功率放大器最低频率(MHz):13500
2024-02-27 14:09:50
雷达测速的基本原理: 雷达测速是一种常见的交通工具超速监控手段,它借助雷达技术可以准确测量车辆的速度。它的基本原理是利用雷达波束的多普勒效应来测量目标物的速度。 雷达测速设备通常由一个发射器
2024-02-03 14:10:35340 MINI品牌BFCN-1560+:重塑射频微波领域的新篇章华沣恒霖电子,作为业界领先的偏冷门芯片、射频微波器件专业分销商,深知在当今快速发展的通信技术领域,一款卓越的芯片对于整个系统的重要性。今天
2024-01-31 11:35:22
,及时遏制不法分子作案。 维安达斯系列对射式微波雷达探测器的推出有效解决了市场难题。微波对射探测器由微波发射机和微波接收机组成,使用时面对面安装,在发射机和接收机之间形成一个立体保护的区域,保护区高度最高
2024-01-29 18:26:4581 。 一、原理及工作方式 毫米波雷达:毫米波雷达利用射频波段的电磁波,主要工作在毫米波频段(30-300 GHz)。它通过传输和接收射频信号,利用回波的时间差来计算目标物体的距离、速度和方位。毫米波雷达通常采用频率调制连续波(FMCW)技术或脉冲多普勒技术,可以实现高精度测距和目标辨识。 超声波
2024-01-17 09:25:551560 (radar frequency band)雷达发射电波的频率范围。其度量单位是赫兹(Hz)或次/秒(C/S)。大多数雷达工作在超短波及微波波段,其频率范围在30~300000兆赫,相应波长为10米至1毫米
2024-01-15 09:02:23286 ADL8106ACEZ:重塑微波领域的强大力量ADL8106ACEZ是一款突破性的砷化镓(GaAs)假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)微波单片集成电路(MMIC)宽带低噪声放大器。其卓越的性能
2024-01-14 22:58:46
ADPA7009CHIP:重塑微波领域的强大力量ADPA7009CHIP,一款砷化镓(GaAs)假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)微波单片集成电路(MMIC)分布式功率放大器,凭借其卓越的性能,在
2024-01-14 22:56:26
QPA2511:卓越的L波段GaN功率放大器模块,满足雷达系统需求华沣恒霖电子,作为业界领先的专业分销商,深知在高端应用领域,对于高性能、高可靠性的功率放大器的需求日益增长。今天,我们非常荣幸地为您
2024-01-14 16:33:44
的设备,如心电图和脉搏血氧仪,需要通过绑带和电极直接接触皮肤。它们还需要接线或定期充电,使得患者无法自由活动。然而,先进的雷达传感器的出现催生出无需任何身体接触的全新生命体征监测技术。在这方面,非接触
2024-01-09 14:20:29346 微波器件 (Microwave Devices)是指工作在微波波段 (300MHz ~ 300GHz)的器件,常应用在信号发送机、信号接收机、雷达系统、手机移动通信系统等电子产品中。微波器件包括微波真空器件、微波半导体器件等,由于后者的可集成性,本词条主要描述后者。
2024-01-03 09:52:47313 极低Ku波段雷达探测应用以及北斗卫星上行链路和通用型数据链路应用。在饱和状态下,CMPA1E1F060能够实现60W的常见输出功率和26dB的大信号增益值,并可以在各个平台中提供。CMPA1E1F060
2023-12-26 09:52:16
雷达模组的应用范围非常广泛,尤其在IoT环境搭建中起到重要作用。不同的雷达模组工作波段有很大区别,应根据具体的应用环境和所需的性能指标来选择合适的雷达模组。 安信可目前已推出Rd-01
2023-12-25 17:12:19192 雷达模组的应用范围非常广泛,尤其在IoT环境搭建中起到重要作用。不同的雷达模组工作波段有很大区别,应根据具体的应用环境和所需的性能指标来选择合适的雷达模组。
2023-12-22 18:13:30296 雷达是一种利用电磁波进行目标探测和跟踪的设备。它在军事、航空、海洋、天文和气象等领域具有广泛的应用。雷达的种类可以按照不同的分类方式进行划分。在本文中,我们将按照雷达的工作方式,将雷达分为三种
2023-12-21 11:38:331089 的微波射频性能,使用户能够增强新一代系统里的SWaP-C基准。特征高相应增益值全球领先的PAE提供各个平台应用领域军工用和商用Ku波段雷达探测产品规格最低频率(MHz):13750最高频率(MHz
2023-12-20 09:32:15
射频微波连接器在各种高频率和高精度信号传输领域中发挥着至关重要的作用。启源微波的连接器有着体积小、机械电气性能优越、频带宽、可靠性高、驻波比小、插损低、耐磨损、耐腐蚀、使用寿命长的特点。随着
2023-12-14 17:30:39225 微波滤波器是应用在微波波段的滤波器,主要作用是抑制不需要的信号,只让需要的信号通过。
2023-12-12 17:14:50608 微波雷达感应与红外感应的区别 微波雷达感应和红外感应是目前应用广泛的两种感应技术,它们在原理、适用场景、优缺点等方面存在一定的差异。下面将从多个方面进行详尽、详实、细致地介绍微波雷达感应和红外
2023-12-12 15:05:01970 同样是运动感应,微波雷达感应技术和红外感应技术有什么区别? 微波雷达感应技术和红外感应技术都是常见的运动感应技术,它们可以应用于多种领域,如安防监控系统、自动灯光控制和智能家居等。尽管它们都可以检测
2023-12-12 14:37:58436 、安防视觉和车载市场等,其中户外运动主要面向个人消费,目前在海外销售中占比较高。 无锡华测业务主要为微波T/R组件,是睿创微纳在微波领域的重点布局,目前在机载、星载及精确制导等方向均有所布局,各方向将持续给无锡华
2023-12-08 10:29:29268 射频和微波都是电磁波的一种,它们都属于电磁波谱中的一部分,具有较高的频率和较短的波长。射频通常指的是频率范围在3 kHz到300 GHz之间的电磁波,而微波则是指频率范围在300 MHz到300
2023-12-08 09:18:10631 据麦姆斯咨询报道,总部位于澳大利亚的光谱扫描激光雷达(LiDAR)解决方案创新厂商Baraja近日宣布,其突破性多普勒RMCW频谱扫描激光雷达所有集成组件的A样件(A-Samples)现已开始供货。
2023-12-04 17:22:31281 1 μm波段单光子探测激光雷达因大气透过率高、背景噪声低、红外隐蔽性好、激光脉冲能量高,在远距离激光测距和成像方向极具发展前景。
2023-11-25 10:11:45355 毫米波雷达可以通过多普勒频移来测量目标物体的速度和位置。以下是毫米波雷达测量速度和位置的基本原理:
1. 多普勒效应:当发射的毫米波信号与目标物体相遇时,如果目标物体处于运动状态,会引发
2023-11-22 17:41:431018 在单脉冲跟踪体制未获使用前,圆锥扫描体制的雷达很难对付敌方施放的角度欺骗干扰;没有相参体制的脉冲多普勒雷达,就无法对付借着强大的地杂波掩护的低空入侵的飞机和导弹
2023-11-21 16:02:47423 雷达回波信号有两个状态:有目标和没有目标。雷达接收的回波中,既可能有目标回波也存在噪声和杂波等各种干扰信号。所以雷达目标回波信号的检测是在噪声和杂波干扰背景中的二元信号最佳检测问题。
2023-11-18 09:16:45815 ? 卓越性能 启源微波的射频器件系列旨在提供卓越的性能。无论您的应用领域是无线通信、卫星通信还是军事雷达,我们的产品都经过精心设计,以确保高度可靠性和稳定性。我们的连接器、功分器、电缆组件和衰减器均经过精密制造,以
2023-11-15 18:24:55256 毫米波雷达技术在目标检测与跟踪方面具有独特的优势,其高精度、不受光照影响等特点使其在汽车、军事、工业等领域广泛应用。本文深入探讨毫米波雷达模块在目标检测与跟踪方面的研究现状、关键技术以及未来发展方向。
2023-11-14 15:50:30243 –10GHzPsat>20WPAE>45%LS增益值>30dB6×6mm包裹成型QFN优势减少系统成本费用缩减电路板使用面积应用领域X波段脉冲雷达海域气象雷达军用卫星
2023-11-14 09:37:55
GaAs器件在微波领域的应用非常广泛,器件分类齐全,包括徽波分立器件、微波混合集成电路、微波模拟和数字单芯片集成电路等。
2023-11-08 11:01:19186 电子发烧友网站提供《基于MIMO雷达检测性能分析.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:41:340 电子发烧友网站提供《W波段雷达导引头的基本实现方案、关键技术解决途径.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:14:451 意味着物联网专业人才可以在不同行业中找到工作机会,并且有机会参与创新和改变。3.技术复合性:物联网专业需要掌握多个技术领域的知识,如传感器技术、通信技术、大数据分析和云计算等。这种综合性的技术背景使得物
2023-10-20 09:48:41
射频微波通信可利用不同波段,服务于各类应用。例如,广播、航空通信和无线电通常采用VHF和UHF波段;雷达系统则倾向于L波段和S波段;卫星通信主要依赖C波段、X波段和Ku波段;高速数据传输和雷达
2023-10-18 15:53:39215 等效电磁参数,使得设计结构的阻抗与自由空间相匹配,理论上可以实现完美吸收。超材料吸波器包括超窄带、双波段、多波段、宽带等多种类型的吸波器。其中多波段的超材料吸波器能够实现几个不同频率的吸收,通过引入多个共面谐振器,由不同中心谐振频率实现多频吸收,还可以通过垂直堆叠交替的多层结构
2023-10-17 15:04:00540 太赫兹(Terahertz 或者 THz)波段可以定义为 0.3 THz~3 THz 的电磁波。从频率上看,太赫兹波段处于微波与光波之间,被称为“太赫兹间隙”(THz Gap)。然而,近年来的一系列
2023-10-16 10:20:53280 电子发烧友网站提供《远程生命体征检测系统电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-10 11:09:522 电子发烧友网站提供《基于GPS-GPRS的远程生命体征检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:27:200 本次IOTE深圳物联网展,巍泰技术集中展出了公司自主知识产权的人员感知雷达、存在感知雷达、生命体征监测雷达、雾区检测雷达、测速雷达等物联网毫米波雷达最新技术与产品。
2023-09-25 16:56:001386 雷达的角分辨率是指雷达能够分辨和区分同一距离上两个大小相等的目标的最小距离。当两个目标间的距离大于雷达天线的半功率波束宽度时,雷达更容易分辨它们。然而,即使两个目标在波束宽度内,只要它们的雷达信号特性(例如多普勒频率)不同,先进的雷达系统也能够区分它们。
2023-09-25 10:02:16785 最早用于搜索雷达的电磁波波长为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长变为22c当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语 Short的字头意为比原有波长短的电磁波)
2023-09-22 08:06:46
的穿透力,并且可以通过相互作用检测物质成分以及各种非常规的物理现象。太赫兹波的应用非常广泛,涵盖了医学、非破坏检测、光谱学以及安全检查和军事用途等多个领域。 微波则常用于通讯、雷达、遥感等领域。微波的波长相对比较长,其特殊的物
2023-09-19 17:50:012120 24G毫米波雷达是一款利用高频微波多普勒(Doppler)效应(用于精确测量速度) 和调频连续(FMCW)波(用于精确测量距离)高科技智能交通类产品。
2023-09-15 16:18:021370 毫米波雷达的优点是角分辨率高、频带宽因而有利于采用脉冲压缩技术、多普勒颇移大和系统的体积小。目前笔者接触到的有24G毫米波雷达和77G毫米波雷达。
2023-09-15 16:17:121383 传感新品 【开创“热雷达”先河:浙大校友研发高光谱热雷达,或为机器感知拓展全新领域】 (来源:Nature) 这得从他和所在团队提出的新型机器感知方法—— HADAR
2023-09-15 08:40:41334 K58S12雷达微波模块是一款小型化的微波感应模块,基于多普勒原理,采用平面天线收发高频电磁波。其对从移动物体返回的电磁波进行放大,经微处理器检测后最终输出有用的控制电平或控制状态。K32S12雷达
2023-09-14 10:24:46632 概述K58S12雷达微波模是一款小型化的5.8GHz微波感应模块,基于多普勒原理,采用平面天线收发高频电磁波。其对从移动物体返回的电磁波进行放大,经微处理器检测后最终输出有用的控制电平或控制状态
2023-09-14 10:12:43491 概述K58S32雷达微波模是一款小型化的5.8GHz微波感应模块,基于多普勒原理,采用平面天线收发高频电磁波。其对从移动物体返回的电磁波进行放大,经微处理器检测后最终输出有用的控制电平或控制状态
2023-09-14 10:01:47997 激光测风雷达是一款小型、全自动、无环境电磁干扰的风廓线型相干多普勒激光雷达,采用多普勒外差法,根据空气中颗粒物的激光后向散射回波的多普勒频移测量风速和风向等参数,具有探测盲区小、精度高、体积小、重量轻等特点
2023-09-07 15:51:48628 射频微波技术在现代通信、雷达、无线电等领域发挥着重要作用,而选择一个优秀的射频微波厂家,则是成功应用这一技术的关键。随着技术的飞速发展,不断有新的参与者加入这一领域。 据了解,国内外的微波射频公司
2023-08-31 14:01:36741 激光雷达的基本构成 激光雷达前景分析 激光雷达基本构成 激光雷达是利用激光信号进行测距的设备,其基本构成包括激光器、扫描机构、接收器、信号处理单元和数据输出单元。 (1)激光器:激光雷达的核心部件
2023-08-23 16:28:082152 目前,纳睿雷达的主要产品为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件产品及算力算法服务,目前主要应用于气象探测领域,对中小尺度、快速形成、生消迅速、致灾性强的强对流天气进行探测、监视和预警
2023-08-22 17:56:44512 什么是固态雷达?固态激光雷达原理 固态雷达是一种采用固态材料发射和接收雷达信号的雷达系统。不同于传统雷达采用开关型微波管的方式,固态雷达利用半导体元器件实现信号发射和接收。随着半导体技术的发展,固态
2023-08-22 16:45:272681 该方案是一款采用HS23P6631制作的基于多普勒雷达原理专门检测物体移动的微波感应模块。该模块具有感应角度大,灵敏度高,可靠性强等特点。广泛应用于各种人体感应照明和防盗报警等场合。
2023-08-19 11:23:35524 XBG-M556是一款采用多普勒雷达技术,专门检测物体移动的微波感应模块。采用2.9G微波信号检测,该模块具有灵敏度高
2023-08-15 18:01:12605 ,通过发射电磁波对人体进行探测,接收回波进行信号处理,实现人体生物运动感知及人体生物感知。通过对人员的多普勒参数以及人员的生理参数同步感知技术,依靠人体不同的生命体征进行检测说明。 一般人体存在检测划分的生
2023-08-14 15:35:46241 5.8G微波模组,微波雷达感应技术应用,智能灯具
2023-08-11 10:40:50534 5.8G雷达模块,人体存在感应雷达,微波雷达感应技术应用
2023-08-10 14:38:031291 安信可雷达模组Rd-04是一款基于X波段雷达芯片XBR818而设计的运动感知模组,其主要功能是感应人体的运动状态,适合一些人体走动场景的精准感知。 Rd-04中心频率为10.525GHz。其主要
2023-08-07 17:44:58412 如今雷达已在军事、气象、导航和交通等领域广泛应用,为适应现代电子技术要求,雷达需要具备一定的自动检测功能。对于雷达这样的电子设备来说,提供给故障分析单元的底层数据首先是一些关键的模拟量,比如电源模块
2023-08-07 11:45:21
生命体征是反映人体基本功能的一组临床测量值,被用作监测医疗和健康状况的诊断参数。
2023-08-07 11:08:21986 首先,文章介绍了脉冲多普勒雷达的基本原理和功能。脉冲多普勒雷达具有测量目标距离和速度的能力,这是通过发射脉冲信号并接收从目标反射回来的信号来实现的。由于目标的移动,接收到的信号的频率会发生变化,这就是常说的多普勒效应。通过分析多普勒频率的改变,雷达系统可以确定目标的速度和位置。
2023-08-06 10:43:53719 雷达网中三部测距单基地雷达组网有时被称为三边测量雷达。三边测量的概念也用在多基地雷达中,它借助到达时间差(TDOA)或差分多普勒技术来测量目标位置。
2023-08-05 12:17:20894 虽然雷达和微波炉将微波聚焦在目标上,但它们的目的不是破坏。与激光武器不同,微波武器的一个关键属性是它们几乎不受天气或大气条件的影响。
2023-07-26 10:50:461931 高功率可见光至近红外波段的超连续谱光源在光电对抗、光学相干层析成像和高光谱激光雷达等方面具有广泛的应用前景。
2023-07-17 09:24:10735 雷达测距模组是一种利用雷达技术实现距离测量和物体运动检测的模块。它通过发送电磁波,检测反射回来的信号,计算出物体与测距模组之间的距离。雷达测距模组具有高精度、高可靠性、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于工业、汽车、智能家居、水利工程等领域。
2023-07-13 14:54:21269 微波放大器(Microwave Amplifier)是一种用于将微波信号从低功率级别放大到更高功率级别的电子设备。它们在现代通信、雷达和卫星通信等领域中广泛应用。
2023-06-20 10:11:42321 LP-DS100雷达传感器不受环境因素的影响,无论天气或照明条件如何,都能提供精确的测量。如果车辆行驶1英里,无论行驶速度如何,传感器输出的脉冲总数都是36万。这也使LP-DS100雷达多普勒传感器成为在一系列环境中使用的理想选择,从繁忙的高速公路到偏远的施工现场。
2023-06-16 11:49:47352 检测系统在哪些行业中应用?
AI视觉检测系统已经广泛应用于电子、汽车、食品、医药等行业,以下为行业应用案例举例:
1.电子行业:在电子工厂的生产线上,工业AI视觉检测系统可以用于检测电子元件的尺寸、焊点
2023-06-15 16:21:56
微波雷达是空间站交会对接过程中的关键测量敏感器,承担着中远距离空间飞行器间距离、速度、角度等相对运动参数的精确测量任务,此次任务中,安装在神舟十六号载人飞船上的微波雷达在两器相距约150公里处开机,迅速与安装在天和核心舱上的应答机建立通信
2023-06-11 16:35:25895 微波光子雷达是一种新型的雷达技术,它利用微波和光子相结合的方式进行探测和成像。在微波光子雷达系统中,高压放大器作为一个关键的组件,主要用于对微波信号进行放大,以增强雷达系统的探测能力和成像精度。本文将详细介绍高压放大器在微波光子雷达中的应用。
2023-06-07 09:01:23325 Wolfspeed的CGHV14500是种致力于高效化设计的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT);高增益和宽带宽性能;这也使得CGHV14500成为了1.2–1.4GHzL波段雷达放大器
2023-06-06 11:19:48541 雷达是一种利用电磁波进行探测和测距的技术,广泛应用于以下领域
2023-06-02 18:01:129254 随着科技的进步,毫米波雷达模块作为一种先进的感知技术,不仅在自动驾驶和安防监控领域取得了重要突破,也开始在医疗领域展现出创新的应用前景。毫米波雷达模块以其非接触式、实时性和高精度的特点,为医疗诊断、监测和治疗提供了新的可能性。本文将探讨毫米波雷达模块在医疗领域的创新应用。
2023-05-25 15:39:15426 随着科技的不断进步,安防监控系统在保护人们生命财产安全方面发挥着至关重要的作用。毫米波雷达模块作为一种先进的感知技术,具有高精度、全天候和抗干扰等特点,为安防监控系统带来了广阔的应用前景。本文将探讨毫米波雷达模块在安防监控系统中的应用前景,包括人体检测、周界防护和无人机监控等方面。
2023-05-25 15:38:34362 毫米波雷达模块是一种基于毫米波频段的雷达技术,相较于传统的雷达系统,它具有更高的分辨率、更好的抗干扰性能和更广阔的应用前景。本文将介绍毫米波雷达模块的工作原理和其在不同应用领域中的应用案例。
2023-05-25 15:33:43784 性能参数因应用而异,雷达系统可能需要在从L波段以下到Ka波段以上的任何频率下工作。8.5 至 11 GHz X 频段正迅速成为主导频率范围,可用于海上导航和多模有源电子扫描阵列 (AESA) 系统
2023-05-20 16:13:58976 毫米波雷达指的是工作在毫米波波段的雷达。毫米波的波长范围是1-10mm、其对应的频率为 30-300GHz
2023-05-20 14:37:264668 !天线是由16英尺长的24AWG 7/32型安装导线制作而成,顶部的天线安装板装有三档开关连接三个调谐电容来支持三个波段,每个电容器使天线谐振在一个波段。一条绳子安装到安装板的顶部,以便使用期间悬挂
2023-05-15 16:14:45
今天,我们接着来说E波段毫米波雷达的功率。在这之前,先来看一个汽车雷达的有趣应用。
2023-05-04 09:29:302051 微波功率模块,通常也被称为微波放大器模块,是一种主要用于微波信号放大和增强功率的器件。它一般具有较大的增益和功率输出能力,并可在广泛的频率范围内工作,适合于微波通信、雷达、卫星通讯等各种应用领域。微波功率模块内部通常包括功率放大器、功率检测器、温度补偿器、保护电路等组成部分。
2023-05-03 08:15:001304 本文中介绍的运动传感器电路的工作原理是利用多普勒频移原理,通过从运动物体反射的连续变化的频率来检测运动目标。
2023-04-29 09:43:00924 5G 基站采用的 MIMO 技术大幅增加了微波器组件的用量,5G 通信覆盖毫米波波段,高频器件 单价更高,5G 基站建设直接推动了射频微波市场扩容,据 Yole 预测 2022 年射 频领域半导体微波器件市场规模有望达 25 亿美元
2023-04-24 11:20:061375 海洋、航空航天和国防应用以及天气雷达通常使用所谓的S波段雷达。S波段雷达通常以2-4 GHz的频率工作。由于波长和频率的原因,S波段雷达不容易衰减。这使得它们可用于近距离和远距离天气观测以及船上
2023-04-23 09:37:012586 和超短波波段获得广泛应用。17.八木天线:又叫引向天线。八木天线的优点是结构简单、轻便坚固、馈电方便;缺点频带窄、抗干扰性差。在超短波通信和雷达中应用(微波射频板加工)。18.盘锥形天线:是一种超短波天线
2023-04-21 10:28:32
!但是毫米波雷达就不一样,它凭借可穿透尘雾、雨雪,不受恶劣天气影响等优点,且能够“24小时全天时”工作,成为了汽车ADAS不可或缺的核心传感器之一。1:什么是毫米波?它和其他波的区别?1)工作在毫米波波段
2023-04-18 11:42:23
海凌科又一新款雷达模块推出,价格低至5.6元,支持感应人体微动/运动的10G微波雷达模块(HLK-LD105),感应范围为半径3-5米,可广泛应用于智能照明、安防、家居等需要自动感应控制的领域。
2023-04-18 11:22:29759 氧化锆陶瓷线路板在微波通讯领域的应用
2023-04-14 15:18:37916 研究情况。太赫兹通信技术可能是未来6G通信技术发展的一个重要方向。太赫兹频率在0.1~10THz波段,波长为0.03 ~3 mm,处于微波与红外光谱之间。与微波相似,太赫兹能穿透不导电材料,此外,太
2023-03-28 11:18:13
据麦姆斯咨询报道,使用雷达传感器监测生命体征的研究已经进行了几十年。该技术能够对心跳和呼吸频率进行持续的非接触式监测,并具有低功耗和小PCB尺寸的优势。
2023-03-28 09:15:311015
查看更多
