PLC的故障诊断功能是指PLC系统能够自动检测、识别和报告设备或系统中潜在或已经发生的故障,从而帮助用户及时采取相应措施进行修复,确保生产过程的稳定和安全。
2024-03-22 09:09:26
130 毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
电子发烧友网站提供《具有短路保护和诊断功能的45V、汽车类、低IQ智能高侧驱动器TPS1200-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 17:48:29
0 电子发烧友网站提供《具有诊断功能的 72mΩ 四通道智能高侧开关TPS274C65CP数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:39:23
0 电子发烧友网站提供《具有反极性保护、短路保护和诊断功能的100V、汽车类、低IQ 高侧驱动器TPS4800-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 13:45:58
0 福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不?
型号:FLU0040-245-01001-LF
两块主板总成 不包好坏,具体看图
功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能
发货不支持退货
价格是:1800一张 包邮
咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
电子发烧友网站提供《具有诊断功能的LP87702-Q1双路降压转换器和 5V 升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 09:42:01
0 通过扩展的 PROFINET 诊断功能,可以实现诊断和参数化集成以太网接口(例如光纤诊断和拓扑配置等)。
2024-02-26 09:52:23
112
问题陈述:
我正在尝试验证 Xmc4700s ADC 诊断测试是否有效。 我正在尝试验证两个测试:
下拉诊断
上拉诊断
程序:
为了测试下拉测试,
在 3V3 和有问题的 adc 引脚之间连接一
2024-01-23 07:46:57
分布式故障诊断监测装置
2024-01-18 10:01:44
688
内置PWM生成器,仅通过SPI即可实现配置PWM频率与占空比以达到控制负载的功能,可应用于直流有刷电机软启动与LED调光等;同时该产品提供智能诊断功能,帮助车机系统
2024-01-09 13:42:53
2024-01-09 13:39:33
2024-01-08 14:08:07
随着养宠变得越来越受欢迎,动物用理发器也是逐年走俏。当然除了宠物,羊、马等养殖场同样需要这样的神器。由于使用环境和群体的复杂性,动物用理发器必须搭载工业级电源连接器才能更可靠更耐用。LP系列连接器
2024-01-04 08:13:16
105
连接故障诊断仪,对全车进行故障扫描,发现CDD(充电器和DC/DC模块)控制单元存储有多个故障码(图1): POE9900一DC/DC转换器电压传感器“C”电路电压高;U144801一充电器和DC/DC转换模块((CDD)一般电动故障;B164B00一内部通信错误等。
2024-01-02 11:15:02
510
AGV的维护和保养对于确保其正常运行和延长使用寿命至关重要。故障诊断和维修是解决AGV故障的关键步骤,通过准确诊断和采取适当的维修措施,可以恢复AGV的正常功能。此外,定期保养可以防止故障的发生
2023-12-29 18:07:01
706
逆变电路中的故障诊断与保护是电力电子技术中的一个重要环节,其主要目的是在逆变电路出现故障时,能够及时检测、定位和处理故障,保证系统的稳定运行。故障诊断与保护需要根据具体的应用场景、性能要求和成本限制
2023-12-27 17:49:50
234
的机械系统故障诊断提供了新的研究思路和技术支持。
这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
2023-12-25 18:55:38
BD 通俗来讲就是车载诊断系统,主要使用OBD诊断仪读取车辆数据,查看是否存在故障代码。
2023-12-21 16:59:32
509 要使用该功能,您必须打开“设备配置”并将其联机连接。“Diagnostic Hardware”(诊断硬件)功能提供有关模块状态或操作模式的信息。当您看到指示相关模块状态或CPU工作模式的诊断符号时,您可以看到模块的诊断信息。
2023-12-16 14:40:03
317
近年来,随着我国汽车保有量的稳步提升,以及汽车电子和智能技术的不断改进,汽车诊断 仪 行业呈现出良好的发展态势。数据显示,2021年我国汽车保有量达到3.02亿量,汽车诊断 仪 行业市场规模达到
2023-12-13 15:24:55
439 可从在线和诊断视图中“诊断”文件夹的“诊断缓冲区”组中读出 CPU 的诊断缓冲区。
2023-12-11 10:24:43
780
,检验报告的内容主要有:板带的最大宽度及对应的长度和重量;板带的最小宽度及对应的长度及重量;板带宽度与长度及重量对应的宽度波动曲线图等。
校准功能:放入标准尺可校准宽度测量精度。
双目测宽仪技术参数
宽度
2023-11-28 17:13:06
JTAG是针对MCU或者SOC这种芯片的调试接口协议,而UDS更像是针对整个ECU的调试接口。UDS简单来说是一种Client/Server的通信服务,即Tester(诊断仪)向ECU发送诊断服务请求(Request),ECU则向Tester发送对应服务请求的响应(Response)。
2023-11-28 09:56:34
783
电子发烧友网站提供《惯性传感器助力运动物联网.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:42:28
0 电子发烧友网站提供《用诊断数据掌管智能电表.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:18:48
0 在诊断车辆之前,首先要找到汽车的OBD-II接口,它就像车辆的身体“神经中枢”,通常隐藏在车辆下方。找到这个接口,就像找到了车辆的大门钥匙。
2023-11-19 10:16:08
718 MAX22216/17 - 四路智能串行控制电磁阀马达驱动器带有先进诊断功能。驱动继电器、液压系统、电磁阀、接触器、有刷电机、比例阀、电磁刹车、智能门锁优势介绍
2023-11-18 10:47:08
876
随着生活水平提升,越来越多的车进去用户家庭,车辆在保养健康维护过程中好多隐藏的问题不便于拆卸和查看,比如hud模块,是否有遇到过高压冲击
2023-11-14 12:54:40
649
故障诊断:首先,需要使用汽车诊断仪对发动机控制单元(ECU)中存储的故障码进行扫描,以确定VVT-i系统是否存在问题。故障码将提供有关问题的线索。
2023-11-03 12:53:39
601 检查在激活系统诊断(默认设置)期间是否启用了“发送报警”和“装载硬件组态时,将装载系统诊断块”功能。 必要时,需启用这两个功能。
2023-10-30 17:08:09
380
ISO 26262功能安全标准,并根据系统的安全需求进行相应的验证和验证。 SPD的主要功能包括: 故障检测和诊断:SPD需要能够监测外设的故障状态,并及时进行诊断和报告。这可以通过使用故障检测机制和故障诊断算法来实现。 安全数据传输:SPD需要确保
2023-10-27 17:34:03
1063
射频微波芯片设计怎样设计动物微型标签?(使用NFC+温度传感器或者UHF+温度传感器) 动物微型标签的设计需要考虑到不仅仅是标记身份信息,还要能够同时记录动物的温度等信息,因此将射频微波芯片与温度
2023-10-20 14:44:23
460 据获取手段。因此,在动物观察方面已经有大量的应用,下面跟着小编一起来看看吧。动物行为研究在动物行为学研究领域,红外热成像可以用来测量动物进行不同类型行为时的体温变化
2023-10-18 16:00:53
881
DoIP的流程: 1)诊断仪或者作为诊断Client端的ECU发送的基于以太的诊断报文通过Switch能够转发至对应ECU中。 2)在诊断报文的收发中,Soad,TCPIP.Ethif,Eth作为
2023-10-04 17:26:00
440
什么是诊断 首先,举个一个简单的例子来说明诊断的重要性:想象你的汽车是一个经常生病的孩子,每当它出现问题时,它会哭泣(警告灯亮起)。而诊断技术就像是医生的听诊器,帮助你准确找出宝宝为什么哭泣,从而
2023-10-04 11:55:00
613
支持检查诊断服务标识符并调整诊断消息 如果识别出新的诊断消息,DSL子模块应触发DSD子模块。DSD子模块将通过分析接收到的诊断消息中包含的诊断服务标识符进行相应的处理
2023-10-04 11:32:00
307 探索连接未来的移动物联卡
2023-09-19 10:08:51
155 Cdd导入方式添加诊断帧 实际项目时,车厂或者Tier1会输入cdd文件,集成了所有用到的诊断命令。 通过cdd发送诊断帧的方式如下 导入cdd文件 cdd导入后,相关参数都是配置好的,不需要手动
2023-09-13 17:22:46
671
: 使用CAPL脚本发送UDS诊断数据时会使用到,手动发送诊断帧不需要关注 Diagnostics tester : 选择物理请求还是功能请求。默认选择 物理请求 关于物理请求和功能请求的区别,后续会在
2023-09-13 17:17:56
677
ECU的自我诊断功能:电控单元(ECU)拥有自我诊断功能,可主动检测其硬件和软件状态。当发现故障时,ECU会将故障信息以故障码的形式记录在内部存储器中,并同时点亮故障指示灯以提示驾驶员。
2023-09-12 16:45:46
836 福禄克(FLUKE)5790A 多功能校准仪附加功能:多功能性让您保持高效 - 当您首次启动 5790A 时,诊断功能会验证仪器的完整性。多种输入连接使您可以使用最适合您的应用的连接。5790A 有
2023-09-07 15:43:31
作者|胖胖磊小编|吃不饱CANoe主要用于汽车总线的开发并广泛被汽车电子工程师们使用。它具有强大的开发、分析、仿真、诊断、测试等功能。一提到CANoe大家往往都会想到CAPL,在使用CANoe
2023-09-07 08:27:03
405
显示所有 Profinet 参与者的状态信息和导航到 Profinet 详细诊断
2023-08-30 10:51:34
607
振动诊断仪器能够通过测量和分析物体的振动信号,帮助检测和诊断机械设备的故障。通过分析振动信号的频谱、幅度、相位等参数,可以发现轴承故障、不平衡、松动连接、共振等常见的故障模式。
2023-08-29 15:06:07
685 高级负载诊断功能助力缩短 24 VDC 配电的工厂停机时间
2023-08-24 13:37:06
194
铌酸锂多功能集成件(Y波导)采用微电子工艺在铌酸锂晶片上制造波导和电极,光纤与波导精密耦合可让外部光源耦合进Y波导中,通过电压调制可实现输入光的起偏、检偏、分束、合束、相位调制等功能。Y波导有着尺寸小、重量轻、稳定性好的特点,广泛应用于光纤陀螺仪、光纤水听器、光纤电流传感器等其他光纤传感领域。
2023-08-21 10:47:13
384
车辆的诊断需要有Tester端和ECU端,Tester端和ECU端通过一问一答的形式进行通信,因而Tester端和ECU端都需要遵循同样的诊断通信协议,常用的诊断协议有ISO 14230,ISO
2023-08-15 17:00:48
1802
、两个 PC 卡插槽用于数据存储、现场升级和软件升级
雷卡仪器无线解决方案(RIWS)6113 数字无线电测试仪提供了广阔的测试和测量功能范围用于 GSM850/GSM900/GSM1800
2023-08-08 09:56:47
光纤微裂纹诊断仪(OLI)对硅光芯片耦合质量检测非常有优势,以亚毫米级别的空间分辨率精准探测到光链路中每个事件节点,具有灵敏度高、定位精准、稳定性高、简单易用等特点,是硅光芯片检测的不二选择。
2023-08-04 16:30:15
653
动物目标检测识别已成为畜牧业的组成部分,是实现现代精细化科学畜牧业的必由之路。在智慧畜牧中,可做到及时检测动物目标,确定动物个体身份并获取相关信息,建立动物个体档案,为数字化管理和畜牧产品溯源提供
2023-08-03 16:48:00
203 『注意』对于DP主站系统,相关的诊断功能与PROFINET系统类似。只是需要使用DP系统兼容的变量,例如创建128个元素的 Array of BOOL 数组,用于存储DP站的状态,类似情况下文不再赘述。
2023-07-29 15:16:00
2104
在西门子S7-1200中的诊断缓冲区是CPU系统存储器的一部分,诊断缓冲区中记录了由CPU或具有诊断功能的模块所检测到的事件和错误等。 下面通过一个示例来演示通过诊断缓冲区查看CPU停机原因的方法
2023-07-28 19:56:49
2286
车外离线诊断系统 上述车内在线诊断系统中记录了故障的相关数据,这些数据将会被技术或维修人员使用。 具体来说,就是技术或维修人员使用外部的诊断设备(比如诊断仪)做一些获取故障信息的操作,他们还可
2023-07-26 11:29:58
889
车内在线诊断系统 车内在线诊断系统是指ECU会在什么条件下,用什么逻辑去检测是否有故障,以及如何进行故障处理。 以汽车ECU故障诊断功能解析系列1的位置传感器为例,假设需要诊断PWM信号占空比无效
2023-07-26 11:24:20
716
在以下示例中,可通过 RDREC 读取 IO 设备的诊断数据记录“16#E00A”。触发断路时,系统将错误信息输出为一条诊断数据记录。
2023-07-24 15:59:33
1642
影像技术是用于获取和生成医学影像的各种技术和设备;而影像诊断是利用医学影像来诊断疾病、评估病情和指导治疗的过程。影像技术是实现影像诊断的基础和工具,而影像诊断则是医生对医学影像进行解读和分析的过程,为患者提供准确的诊断结果。
2023-07-21 15:11:58
1430 一、产品概述有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
电子发烧友网站提供《LED评估啮齿动物前肢抓握的行为室.zip》资料免费下载
2023-07-11 16:18:52
0 在研究野生动物的生活习性和活动范围上,包括鸟类的迁徙,经常会用到GPS定位系统来进行跟踪。单片机开发人员分享了一个基于单片机开发的GPS野生动物追踪系统方案。使用该方案,可以跟踪动物在野生动植物保护区、甚至候鸟迁徙到国外的位置,研究人员可以准确地获得经度和纬度信息。
2023-07-11 09:21:01
599
DCM全称Diagnostic Communication Manager,它位于AUTOSAR基础软件的服务层,它的主要作用是为开发和生产阶段提供与诊断仪交互的诊断服务。
2023-07-08 16:41:56
4199
电子发烧友网站提供《使用Raspberry Pi进行汽车诊断.zip》资料免费下载
2023-06-20 09:31:49
0 电子发烧友网站提供《TinyAnimal:Grove Vision AI上的动物识别实践.zip》资料免费下载
2023-06-13 16:20:40
0 基于can总线的UDS软件升级
最近学习UDS诊断协议(ISO14229),是一项国际标准,为汽车电子系统中的诊断通信定义了统一的协议和服务。它规定了与诊断相关的服务需求,并没有设计通信机制
2023-06-13 01:26:06
电子发烧友网站提供《使用机器学习的森林动物计数器.zip》资料免费下载
2023-06-12 14:46:02
0 UDS诊断概述 UDS(Unified Diagnostic Services,统一的诊断服务)诊断协议是在汽车电子ECU环境下的一种诊断通讯协议。简单来说,可以理解为UDS诊断协议就是ISO
2023-06-12 10:36:08
3831
中国通信标准化协会董事长闻库在致辞中回顾了中国移动物联网的发展历程。移动物联网的快速发展是产业数字化和数字化管理更强的连接提供连接能力和更大的规模,更接近万物传递数据的高效的感觉,和加快处理,更大的价值空间打开。
2023-06-09 09:43:43
476 如果86-030G-R传感器没有信号输出怎么判断呢?到底是传感器问题还是其他原因导致的呢?下来用故障诊断仪检测下86-030G-R压力传感器的好坏。
2023-06-02 14:45:24
261
整个诊断汽车管理包括诊断通信管理(Diagnostic Communication Manager, DCM)、诊断事件管理DEM(Diagnostic Event Manager)、功能抑制管理FIM(Function Inhibition Manager)几大模块。
2023-06-01 17:36:47
492
OBD 通俗来讲就是车载诊断系统,主要使用OBD诊断仪读取车辆数据,查看是否存在故障代码。在尾气排放检测过程中,汽油车和柴油车均要检查。通过专用设备读取车辆OBD故障信息和相关数据信息,并作为判断车辆检测是否合格的项目。
2023-06-01 15:59:28
860 近年来,基因治疗最有希望的工具之一是腺病毒(aav)载体。虽然这种方法使有遗传缺陷的新生动物恢复了听力,但在完全成熟或老化的动物模型中尚未证明其能力。人类天生耳朵完全发育,在利用这种方法对患有遗传性听力损害的人类进行仲裁之前,证明该载体的能力是非常必要的。
2023-05-31 09:45:37
320 PROFINET协议通过特定的机制实现了报警和从站诊断功能,具体包括报警机制、诊断数据对象、诊断报文、GSDML文件等
2023-05-30 10:36:39
770
汽车的远程诊断是指使用车载设备通过网络连接的方式,将汽车的运行数据和故障信息传输到远程服务器,由诊断系统或专业的技术人员对数据进行分析和诊断,并提供相应的解决方案。远程诊断,使得车主和汽车维修人员
2023-05-25 16:29:36
1708
我们在设计中使用 S32k144 uC。能告诉我 uC (S32K144) 有哪些可用的诊断吗?
2023-05-25 07:29:04
Dem是AUTOSAR中配置项最多,实现功能最为复杂的模块之一,主要负责记录故障诊断以及其关联数据,是实现诊断功能至关重要的模块,本文将以最简单的方式将Dem的功能聊具体,聊透彻。为了方便大家学习,以下是本文的大纲。
2023-05-23 09:12:26
3571
车外离线诊断系统,其通过向车内在线诊断系统发送服务请求,读取相应的故障码信息以及清除故障码,并完成诊断协议提供的其他服务。具体来说,就是当驾驶员从汽车仪表发现有故障指示灯亮了,但他也不知道具体是什么故障,这时将车开到4S店,由维护人员用专门的诊断工具检查,这个检查过程用到的就是车外离线诊断系统。
2023-05-19 15:58:32
742
为了满足故障诊断的巨大需求,许多汽车公司、专业故障诊断研发公司及高校研究并开发了多种基于汽车故障的诊断技术。目前应用的汽车故障诊断技术按照结构和功能可分为3种类型[6]:有线式诊断技术、无线式近距离诊断技术、无线远程式诊断技术。
2023-05-19 14:54:19
483
海康威视行车记录仪降压线电路有低电压保护功能,大概低于11.9v就自动不工作了,我需要把这个保护电压降低到10v或者直接不要这个功能,求教大佬解答,谢谢!
2023-05-17 09:34:58
在许多应用中,特别是在汽车应用中,将传感器输出限制为一些预定义的值,也称为输出削波,可以作为重要的诊断工具。MAX1455是低成本、高性能信号调理器,内置削波功能。本文介绍了一种为MAX1452信号调理器实现外部输出削波功能的简单方法。这是通过增加几个电阻并利用片内非专用运算放大器来实现的。
2023-05-16 11:33:54
616
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器IC,具有串通信接口 (SPI、UART) 和广泛的诊断功能。它结合了业界最先进的步进电机驱动器,该驱动器基于256微步细分和两个完全集成的36V
2023-05-12 15:59:50
我正在使用处理器专家模式、LIN 堆栈 (SDK_S32K1xx_15) 并想对 S32K116 系列控制器使用诊断。
我检查了 IDE S32 Design Studio V2018
2023-05-05 06:38:35
MINICUBE2 自己诊断断ツール ユーザーズマニュアル
2023-04-26 19:59:33
0 具有诊断支持的 DAFCAN CAN 接口
2023-04-26 19:32:04
0 ◆ 5寸高清高亮720P显示屏,满足户外作业要求,支持蓝牙、WIFI、4G等通信;◆ 符合 ISO 11784/5 动物标签识别国际标准,支持FDX-B和HDX动物协议格式;◆ 可识读利拉
2023-04-23 11:08:46
documentation扩展功能有了上述基础我们就可以做很多很多事情例如:无电脑的诊断测试基于诊断的ECU升级工厂的自动电检设备汽车诊断仪接下来我想每次出差车厂调试都可以带着他,已解决特殊的需求。
2023-04-16 20:27:39
这里将激活“S7-300 Master”CPU 的系统诊断。 如果激活了系统诊断,则在下一次编译硬件时将自动生成诊断所需的所有报警和块。
2023-04-15 10:13:43
391 高分辨率光学链路诊断仪(OCI)基于光频域反射技术(OFDR),能轻松测试出光纤链路损耗情况。OFDR测试插损方式为,依据事件点两侧瑞利散射信号幅值差异,其高分辨率特性可以定位到厘米级损耗点。图1.
2023-04-14 09:35:46
397
简介脉搏血氧仪是用于监测血氧水平的医疗仪器。仪器测量的血氧水平和心率对于监测患者健康情况和帮助医疗专业人员检测和诊断医疗状况至关重要。低成本 MSPM0 微控制器 (MCU) 可以通过 MSPM0
2023-04-12 14:31:43
精准诊断以技会友虹科汽车波免拆诊断车间正式落地虹科&TG学院联袂直播成功举办01宣扬“免拆诊断”汽修思维培养“精准修车”汽修大师为了能够更直观、更高效的开展虹科Pico示波器修车培训课程
2023-04-11 11:26:17
416
2023-04-07 10:35:02
535 使用J-Link调试器。我想知道Code Warrior Development Studio是否可以有类似keil的跟踪功能吗?比如逻辑分析仪之类的,求助。
2023-03-28 07:27:11
