大家猜猜现实中有没有可能出现这么一种情况:狠下心花大价钱用了更好的加工工艺,不仅没达到想要的性能,甚至还不如一开始用普通工艺的性能来得好。不信?一起看看这个案例!
2024-03-19 14:57:4280 肯定就无法正常工作。
有没有可能HAL的CAN通讯,与LWIP有内存方面的冲突?
MDK版本5.38,CUDEMX是最新版本。我试过把STM32F107+LWIP,通过CUDE生成的代码中的LWIP
2024-03-13 06:52:35
续流二极管有没有单向导通性 续流二极管是一种特殊的二极管,能够在正向和反向电压下都具有单向导通性。下面将详细介绍续流二极管的原理、结构和应用。 1. 原理和结构: 续流二极管的原理基于雪崩击穿效应
2024-03-08 16:03:16122 上,则不能感应出电动势,因为导线在中间加倍,并且双线缠绕在绝缘体上。因此,线圈的每一匝都有一个相邻的匝,该匝以相反的方向承载电流。彼此产生的磁场相互抵消。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈的电感为零
2024-03-08 07:48:20
电子发烧友网站提供《贴片功率电感究竟有没有正负极之分.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:15:190 我们不想通过拨码切换模式然后再升级固件,从理论上有没有可能跑an75779的同时传升级文件到fx3呢
2024-02-27 06:34:24
基本绝缘和附加绝缘是电气设备中两种重要的绝缘方式,它们在保证电气设备安全运行和人身安全方面起着至关重要的作用。本文将对基本绝缘和附加绝缘进行详细介绍。 一、基本绝缘 基本绝缘是指电气设备中直接与带电
2024-02-16 11:55:00457 siFive搞RISC-V
赛昉搞RISC-V
香山搞RISC-V
到底什么是RISC-V?
先不问有什么用,RISC-V目前的能力来说,工业有没有可能?
2024-02-02 10:41:21
的增加而增加,达到一个饱和状态。这就是电感饱和现象。 那么怎么判断电感有没有饱和呢?判断电感饱和主要有理论计算和实验测试。理论计算可从最大磁通密度和最大电感电流入手,实验测试主要关注电感电流波形和一些其他初步判
2024-01-16 16:58:43333 温度采集通道使用的是100k热敏电阻和100k电阻分压的方式。
此外,采用同样的电路板监视4节锂电池,温度示数正常,但VREF2依然很高。
有没有可能是芯片或电路设计的问题呢?
2024-01-11 07:48:13
买了一套ADP1048 interleaving PFC演示实验板。不小心将高压引到USB I2C接口模块上,可以看到模块里面电路板上C302糊了。用表测量USB 5V对地电阻只有11欧姆。有没有修复的可能?谢谢!
2024-01-08 08:31:27
设计一款输入24V输出12V电源,采用ADI的数字芯片,拓扑采用两级的 先BUCK稳压+全桥隔离非稳压。问题如下:
1. ADP1053的应用是支持这种拓扑的,但是是多路输出的,有没有单路输出
2024-01-08 06:15:12
这是一个温湿度变送器,对接电脑端相应软件能读取到温湿度信息,坏了就不好维修,请问各位大能有没有可替代的模块,或者有可替代模块的生产商可以私信联系我。
2023-12-28 14:36:02
造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械损坏:机械受力或振动可能导致绝缘材料的破裂、切割或剥离。这类机械损坏可能是由于材料
2023-12-19 15:05:091811 如何检测霍尔元件有没有损坏呢? 霍尔元件是一种广泛应用于电子设备中的传感器,用于测量磁场的强度和方向。在使用过程中,有时会出现霍尔元件损坏的情况,导致传感器无法正确工作。因此,如何准确地检测霍尔元件
2023-12-18 14:55:55307 碲化铋(Bi₂Te₃)是一种具有层状范德华结构的二维材料,归因于拓扑绝缘体的特性,其载流子迁移率较高。
2023-12-18 10:37:26230 滤波器对音响的音质有没有提升的作用?有必要安装吗? 滤波器是音响设备中常用的一个组件,它的作用是对音频信号进行处理,从而改善音质。它通过限制特定频率范围内的信号通过,来达到改善音质的目的。在这
2023-12-15 14:36:43824 近期PEAK进行了重要的版本升级,这次升级带来了许多令人兴奋的功能优化,助力您的工作流程更加便捷高效。为了帮助用户更好地了解PEAK新版本,我们提供了详细的说明和指导,快来看看有没有你关注的新功能
2023-12-14 08:04:30209 电机有时转有时不转是什么故障呢??
有没有可能是匝间短路??
2023-12-11 06:11:12
线路板知识之pcb有没有3层板?
2023-12-06 14:39:22743 这是今天刚刚到货的防静电桌垫。既然它能够防静电,也就是说它不是一个严格的绝缘体。那么它的电阻究竟有多少呢? 下面使用这个绝缘表测量一下这个绝缘垫的电阻。看一下究竟有多大的电阻。
2023-12-01 09:34:02395 字符数组和字符串有没有区别?
2023-11-30 16:39:45296 双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56954 ,当瞬变电压发生时,基本绝缘存在失效的可能。 绝缘材料还区分一个绝缘等级,这里我们科普一下绝缘等级的知识。 附加绝缘 定义:附加于基本绝缘的独立绝缘,当基本绝缘失效时由它来提供对电击的防护。 1、附加绝缘的目的是为防止触
2023-11-20 17:31:28778 有源晶振有没有方向?有极性吗? 有源晶振是电子产品中的一种常见组件,它主要用于提供稳定的时钟信号。相比于被动晶振,有源晶振具有更高的精度和稳定性,因此被广泛应用在无线通信、网络设备、计算机、汽车电子
2023-11-17 11:31:57546 部分放电是绝缘体的一部分发生局部破化的放电现象。
2023-11-16 15:21:39245 不知道你有没有在画PCB呢,在画的时候,遇到了些什么问题呢?
2023-11-13 14:18:251233 晶振有没有正负极?怎么正确连接晶振?晶振为什么要靠近芯片? 晶振(Crystal Oscillator)是一种电子元件,常用于产生稳定的时钟信号。晶振通常由晶体振荡器和放大电路组成,晶体振荡器负责
2023-11-09 09:12:081807 绝缘阻抗测试是电源模块测试的一种重要方法,用来检测电气设备接线中断路和线路接触阻抗。绝缘阻抗是指电路中两个绝缘体之间的电阻,绝缘强度越高,电阻越小。通过电源模块测试系统测试绝缘阻抗值来评估其绝缘性能,从而判断其质量是否良好,避免安全事故发生。
2023-10-31 16:49:51414 现在市面上主流的单片机基本是32,但是最近出了一款RT1052的单片机,现在正点原子和野火都在做这一款的教程,大家觉得这款芯片以后可能替代的了32吗?
2023-10-27 07:19:23
什么是拓扑?选择使用拓扑的原则是什么? 拓扑是一门数学分支,研究的是空间中的形态和变换,是数学中重要的基础领域之一。在计算机科学中,拓扑被应用于计算机网络、并行计算和分布式系统等领域。在计算机图形学
2023-10-22 15:13:25619 有没有简单一些的办法实现可控硅直流关断技术
2023-10-10 07:21:55
jlink的主要使用场景,有没有可以替代的非硬件方案?
2023-10-07 09:00:45
一、绝缘介质 1、概念 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质即绝缘介质,是指用来隔离极板的绝缘材料。 2、特性 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿
2023-09-28 11:37:08834 一、试验的目的和意义 测量电气设备的绝缘电阻与吸收比是检查电气设备绝缘状况最简便、最基本、最常用的试验项目。电气设备受到高压、高温、化学、机械振动以及其他因素的影响,绝缘体的绝缘
2023-09-27 11:18:33997 为了确保电源供应器初次级绝缘良好,避免遭受电击危险。
■ DC耐压测试当使用AC电压测试时,Y电容是引起漏电流产生的主因。待测绝缘体若有横跨Y电容可使用DC测试(AC 3KV=DC4242V),目的
2023-09-20 15:24:23
绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质即绝缘介质,是指用来隔离带电体的绝缘材料。 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿”而转化为导体。在未被击穿之前,绝缘介质也不是绝对不导电的物体,如果在绝缘介质两
2023-09-19 09:52:151741 1、 绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 2、 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质
2023-09-19 09:36:23653 绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111476 Buck-Boost同步电路有没有什么办法减小其电流纹波? Buck-Boost同步电路是一种非常常见的电路拓扑结构,它的作用是将输入电压转换为需要的输出电压。但是,在实际应用中,由于电路中元
2023-09-12 15:26:331320 简介 拓扑视图是硬件和网络编辑器的三个工作区中的一个。在此处可执行以下任务: 显示以太网拓扑 组态以太网拓扑 标识出指定拓扑结构与实际拓扑结构间的差异并将这种差异降至最低 编辑设备名称 结构 下图
2023-09-10 09:56:48581 福禄克1508绝缘电阻测试仪作为明星产品,相信已经被很多工程师熟知或正在使用。不够大家可能还没有发现,1508其实不仅是绝缘测试,还有很多容易被大家忽略的其他功能和隐藏技能。
2023-08-31 12:25:57472 金航标kinghelm销售总监周沼全介绍,连接器的基本结构件有①接触件;②绝缘体;③外壳(视品种而定);④附件。
1.接触件(contacts) 是连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触件
2023-08-22 10:28:44
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
反激拓扑电路是一种用于转换电源的拓扑结构,主要用于将直流电压转换为需要的输出电压。然而,反激拓扑电路在输出电压上可能存在纹波(ripple)问题,即输出电压的波动。
2023-08-11 17:17:472344 兴! 请两位留意后台消息 我们将与您联系 尽快发放奖品 感谢大家对中兴通讯的支持 原文标题:中奖名单来了,快来看看有没有你 文章出处:【微信公众号:中兴通讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-04 17:50:04295 ,BTB连接器组成结构主要是由接触件、绝缘体、外壳、附件四个部分组成。
接触件: 是连接器完成电连接功能的核心零件,一般由阳极接触件和阴极接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。
绝缘体
2023-08-01 15:24:03
的最小单位。通过将电子移入或者移出封闭在绝缘体中的电荷存储膜来存储数据。
写入擦除操作
当高压(Vcg(++))施加到控制栅极(control gate)时,电子穿过绝缘体(Insulator)并从硅
2023-07-28 16:23:18
XR虚拟拍摄能否替代绿幕:未来的新可能 在当前的电影和电视制作中,绿幕作为后期合成和特效制作的基础已经得到了广泛的应用。然而,随着科技的不断发展,XR虚拟拍摄是否能够替代绿幕,成为新的主流?本文
2023-07-07 17:32:31241 我们常用的debug UVM的方法是通过打印log实现。有没有办法像 debug RTL代码一样将 UVM 中变量拉到波形上看呢?答案是有的,下面让我们看看是怎么做到的。
2023-06-29 15:14:36650 拓扑绝缘体具有鲁棒的拓扑边态传播模式,由此设计的拓扑绝缘体波导也具有特殊的电磁边态,在波导局部缺陷及锐角边缘处仍可稳定传播,因此在微波集成电路中具有应用前景。然而,拓扑绝缘体波导与传统的微波传输线之间存在阻抗、模式的不匹配
2023-06-25 15:00:21425 谷景告诉你贴片电感有没有正负极编辑:谷景电子在电子电路中,贴片电感是一种常见的元器件。它具有体积小、重量轻、可靠性高等优点,因此被广泛应用于各种电子设备中。但是,很多人对贴片电感的正负极并没有很清楚
2023-06-21 14:48:511287 有没有可能将PWM管脚的状态映射到这些没有PWM功能的腿上
2023-06-19 14:18:29
氮化镓(GaN)是一种“宽禁带”(WBG)材料。禁带,是指电子从原子核轨道上脱离出来所需要的能量,氮化镓的禁带宽度为 3.4ev,是硅的 3 倍多,所以说氮化镓拥有宽禁带特性(WBG)。
硅的禁带宽
2023-06-15 15:53:16
最著名的例子可能是砷化镓,它是一种二维半导体,常用于整数量子霍尔效应的实验中。在新一代拓扑绝缘体中,最著名的是硒化铋,但并未引起像砷化镓那样的广泛关注。(译者注:整数量子霍尔效应中用到的是GaAs和AlGaAs生长成的异质结,用该量子阱去限制电子成为二维电子气。)
2023-06-12 15:51:30352 我使用的是 3.0.4 nonos-sdk,由于添加了库,我的指令 ram 空间不足。
是否有可能将所有没有段属性的函数存储到闪存中而不是指令 ram 中?还是我必须用 ICACHE_FLASH_ATTR 定义每个函数?
2023-06-06 06:23:11
随着科技的迅猛发展,商业智能(Business Intelligence,简称BI)已经成为许多企业日常运营的关键工具。然而,关于商业智能到底有没有用的问题仍然存在争议。有人认为商业智能是一种能够为企业带来巨大价值的创新技术,而另一些人则对其效果持怀疑态度。
2023-05-31 10:46:52438 RFSW6024 产品简介 Qorvo 的 RFSW6024 是一款绝缘体上硅 (SOI) 单刀双掷 (SPDT) 开关,设计用于蜂窝、3G、LTE 和其他高性能通信
2023-05-30 11:35:14
QPC6762 产品简介 Qorvo 的QPC6762 是一款 75 欧姆绝缘体上硅 (SOI) 单刀六掷 (SP6T) 开关,设计用于 CATV、卫星机顶盒和其他高性能通信系统
2023-05-30 09:43:58
QPC6742 产品简介 Qorvo 的QPC6742 是一款 75 欧姆绝缘体上硅 (SOI) 单刀四掷 (SP4T) 开关,设计用于 CATV、卫星机顶盒和其他
2023-05-30 09:30:58
QPC6064 产品简介 Qorvo 的 QPC6064 是一款绝缘体上硅 (SOI) 单刀六掷 (SP6T) 开关,设计用于蜂窝、3G、LTE 和其他高性能通信系统。它提供具有
2023-05-30 09:12:22
QPC6054 产品简介 Qorvo 的 QPC6054 是一种绝缘体上硅 (SOI) 单刀五掷 (SP5T) 开关设计,用于蜂窝、3G、LTE 和其他高性能通信系统。它提供具有
2023-05-29 16:40:42
QPC6044 产品简介 Qorvo 的 QPC6044 是一款绝缘体上硅 (SOI) 单刀四掷 (SP4T) 开关,设计用于蜂窝、3G、LTE 和其他高性能通信系统。它提供具有
2023-05-29 16:34:18
QPC6034 产品简介 Qorvo 的 QPC6034 是一款绝缘体上硅 (SOI) 单刀三掷 (SP3T) 开关,设计用于蜂窝、3G、LTE 和其他高性能通信系统
2023-05-29 16:27:44
QPC3025 产品简介 Qorvo 的QPC3025 是一款绝缘体上硅 (SOI) 单刀双掷 (SPDT) 开关,设计用于 4G/5G 无线基础设施应用和其他高性能
2023-05-29 16:08:17
QPC3024 产品简介 Qorvo 的QPC3024 是一款 75 欧姆绝缘体上硅 (SOI) 单刀双掷 (SPDT) 开关,设计用于 CATV、卫星机顶盒和其他高性能通信系统
2023-05-29 16:01:39
为什么Type-C是下一代适配器,它更薄,具有多用途功能,使其对最终消费者非常方便。除了满足电源/充电功能外,它还打算代理几个电缆插头,如VGA,HDMI,强大的USB Type-A连接器等。Type-C连接器的主要职责是提供/供应电流以及数据传输和接收。有没有想过这个动态连接器是如何工作的?
2023-05-26 14:37:20534 , /*DC=D3*/ 0, /*RST=D4*/ 2, /*BUSY=D2*/ 4)); // GDEH0154D67
但是随后电子纸显示出一些奇怪的行为,即它没有正确更新。
有任何想法吗?有没有可能让电子纸在没有或有另一个 BUSY-pin 的情况下工作?
2023-05-25 06:28:43
之前做读卡器的时候选了GL827,是看重了它封装是SOP可以直接焊接,不像一众QFN那种需要用热风枪来吹。现在GL827好像是停产了,在网上越来越难买到了,有没有可以直接替换的芯片型号?(我自己找了
2023-05-24 10:51:23
量子自旋霍尔效应是一种拓扑绝缘体的特性,指的是一种材料在内部是绝缘的,但是在边缘有导电的态。这些边缘态具有特殊的性质,例如不受杂质或缺陷的影响,以及具有反向的自旋极化。
2023-05-23 11:38:531360 有没有可能在 IMX 板上使用 3 个 DSL 219 摄像头创建 360 度视图..
2023-05-17 07:21:57
最近更新后 Windows 10 未检测到 ESP8266
我浏览了硅实验室的各种文章(因为它有 CP2102 USB - UART 转换器)但它确实没有帮助。
最近有没有人遇到过问题?
2023-05-12 06:59:51
),至少 56 位宽。
计数器的任何 64 位读取返回的值被零扩展为 64 位。
从 Armv8.6 开始,必须是 64 位宽。
查看S32G2参考手册及其嵌入的excel文件,找不到这样的内存映射寄存器。
恩智浦有没有可能没有记录它?
2023-05-12 06:18:27
Qorvo 的 RFSW6024 是一款绝缘体上硅 (SOI) 单刀双掷 (SPDT) 开关,设计用于蜂窝、3G、LTE 和其他高性能通信系统。它提供具有出色线性度和功率处理能力的高隔离对称拓扑
2023-05-09 16:52:17
QPC6762 是一款 75 欧姆绝缘体上硅 (SOI) 单刀六掷 (SP6T) 开关,设计用于 CATV、卫星机顶盒和其他高性能通信系统。它提供具有出色线性度和功率处理能力的高隔离对称拓扑。RF
2023-05-09 15:17:40
QPC6742 是一款 75 欧姆绝缘体上硅 (SOI) 单刀四掷 (SP4T) 开关,设计用于 CATV、卫星机顶盒和其他高性能通信系统。它提供具有出色线性度和功率处理能力的高隔离对称拓扑。RF
2023-05-09 15:15:01
Qorvo 的 QPC6064 是一款绝缘体上硅 (SOI) 单刀六掷 (SP6T) 开关,设计用于蜂窝、3G、LTE 和其他高性能通信系统。它提供具有出色线性度和功率处理能力的高隔离对称拓扑。RF
2023-05-09 15:08:28
Qorvo 的 QPC6044 是一款绝缘体上硅 (SOI) 单刀四掷 (SP4T) 开关,设计用于蜂窝、3G、LTE 和其他高性能通信系统。它提供具有出色线性度和功率处理能力的高隔离对称拓扑。RF
2023-05-09 15:01:15
QPC3024 是一款 75 欧姆绝缘体上硅 (SOI) 单刀双掷 (SPDT) 开关,设计用于 CATV、卫星机顶盒和其他高性能通信系统。它提供具有出色线性度和功率处理能力的高隔离对称
2023-05-09 14:31:34
随着人们对无功功率和无功补偿的了解,工业企业纷纷使用电力电容器补偿无功。还有不少企业,在十几年前就使用电力电容器补偿无功。那么在这些企业中,使用了十几年的电力电容器有没有必要更换呢? 1、长期使用
2023-05-06 15:38:261227 了哪个传感器吗?如果是,如何?它们是什么类型的信号?我在其他问题(1、2、3)中发现这些引脚必须保持未连接状态。但是有没有可能将它们用于这个范围,请问?
2023-04-20 06:39:20
代码已由 S32DS 生成。然而,在某些情况下,SPI 可能未被初始化或可能被重新初始化,而 ADC 必须在任何情况下工作。这提出了以下问题:如果没有使用SPI,如何调用DMA模块的初始化函数
2023-04-18 08:39:03
我们正在寻找 KW45B41Z-EVKUM 评估板 Altium 设计文件 [Layout & Schematic]。在目前的评估板中,当CAN由12V供电时不支持SPI,反之亦然。有没有可能让他们一起工作。
2023-03-30 06:56:32
您好,我们目前使用的是S32K144,需要开发QSPI,不能替代MCU。请问有没有FLEXIO模拟QSPI的参考程序? 请参阅下面的应用说明,其中提到了如何使用 FlexIO 模拟不同的通信协议和时序外设。使用 FlexIO 模拟通信和定时外设 BR叶片B
2023-03-30 06:33:54
,不可能说某种拓扑对某种应用是绝对地适用,因为产品设计还有设计 者对某种拓扑的经验、元器件是否容易得到、成本要求、对技术人员要求、调试设备和人员素质、生产工艺设备、批量、军品还是民品等等因素有关。因此
2023-03-26 13:57:17457 总能看到一些新手还有一部分老师傅,辛苦一天修好的电机,工作不到一月又烧坏,拆开电机,仔细查看烧坏的原因,就是一张小小的相间绝缘纸没有安放到位,导致相间绝缘击穿烧坏,功亏一篑,好不可惜! 今天我
2023-03-23 15:20:49
查看更多
