电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>中继器的作用是什么,它的工作原理是什么
中继器的作用是什么,它的工作原理是什么
收藏
查看更多
中继器组成结构及工作原理
中继器完成物理线路的连接,对衰减的信号进行放大,保持与原数据相同。一般情况下,中继器的两端连接的是相同的媒体,但有的中继器也可以完成不同媒体的转接工作
2024-03-22 15:15:3899
以太网交换芯片的工作原理作用
以太网交换芯片在局域网中起着至关重要的作用,提供高速、可靠和非阻塞的网络连接。它的工作原理主要基于报文或数据包的转发和处理。
2024-03-18 14:07:17139
变压器冷却器的工作原理 变压器冷却器的作用
变压器冷却器的工作原理 变压器冷却器的作用  变压器冷却器的工作原理是通过散热将变压器的热量转移出去,以保持变压器正常运行温度的装置。变压器冷却器的作用是确保变压器能够在可靠和安全的温度范围内工作
2024-03-08 15:26:46200
滤波工作原理和分类及应用领域?|深圳比创达电子EMC a
滤波工作原理和分类及应用领域?|深圳比创达电子EMC滤波在电子领域中扮演着重要的角色,用于处理信号、抑制噪声以及滤除干扰。本文将详细介绍滤波工作原理、分类以及在各个应用领域中的具体
2024-03-08 09:59:04
钳位二极管的工作原理 钳位二极管的作用
钳位二极管的工作原理 钳位二极管的作用  钳位二极管是一种用于电路保护的元件,也称为二极管钳位器或压限二极管。它的工作原理是基于二极管具有只允许单向电流流动的性质。 一、工作原理: 钳位二极管
2024-03-06 16:07:22233
过流继电器的工作原理作用
过流继电器工作原理作用  过流继电器是一种常用的电气保护设备,它的主要作用是在电路中检测电流是否超过额定值,并在超过额定值时通过切断电路实现对电气设备的保护。在本文中,我们将详细介绍过流继电器
2024-03-06 15:54:34217
如何选择合适的CAN中继器?选择合适的CAN中继器要考虑几个方面?
传输距离:考虑CAN中继器需要覆盖的传输距离。不同的CAN中继器具有不同的传输距离,需要根据实际应用场景来选择。
2024-02-25 10:14:40120
WiMinet 评说1.3:模拟式UDP中继技术缺陷
定义左边红色的“铁塔”为发射机,右边蓝色的“锅盖”为接收机。 图1-发射机与接收机 在一个较大规模的无线通讯网络中,中继通常有两种存在形式,一种是独立的中继器,通常其硬件配置较高,性能也比较强劲,并
2024-02-23 15:16:31
保险丝的作用是什么?工作原理是什么?
保险丝是一种用来保护电路安全的电器元件。它的作用是在电路中的电流超过设定值时自动切断电源,防止电路过载、短路、故障和设备损坏。保险丝的工作原理基于热效应和电磁效应,当电流通过保险丝时,产生的热量
2024-02-21 16:28:43344
中继器和集线器在网络中分别起什么作用
的功能、工作原理以及在网络中的应用。 一、中继器 中继器是一种物理层设备,主要用于扩展网络的传输距离。它的作用是将信号从一个网络传输到另一个网络,同时增强信号的强度。中继器通常用于连接两个局域网(LAN)或广域网(
2024-02-20 15:20:58251
中继器工作在什么网络的什么层?是数据链路层吗?
中继器工作在什么网络的什么层?是数据链路层吗? 中继器是一种网络设备,用于将信号从一个网络传输到另一个网络。它工作在物理层,而不是数据链路层。本文将详细介绍中继器工作原理、用途以及与其他网络设备
2024-02-20 15:08:52239
中继器工作原理 中继器的优缺点
中继器(RP repeater)是工作在物理层上的连接设备。适用于完全相同的两个网络的互连,主要功能是通过对数据信号的重新发送或者转发,来扩大网络传输的距离。
2024-02-19 16:53:39236
保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗?
作用不仅仅只限于防止电流过大,它同样对电压高的情况下起到重要作用。在以下文章中,我将详尽地解释保险丝的工作原理、其对电流和电压的保护以及如何正确选择和安装保险丝。 首先,我们来了解一下保险丝的工作原理。在一
2024-02-18 14:11:21143
继电器工作原理作用 继电器坏了的症状和表现
继电器是一种电控制器件,主要由线圈、触点和弹簧等组成。它是利用小电流控制大电流的一种装置,常用于电力系统、自动化设备和家用电器中。下面将详细介绍继电器的工作原理作用以及坏了的症状和表现
2024-02-18 13:44:59359
电磁炉工作原理 电磁炉板上有个可调电位器的作用是干什么的?
电磁炉工作原理 电磁炉板上有个可调电位器的作用是干什么的? 电磁炉是一种利用电磁感应原理来加热食物的厨房电器。其工作原理是通过电路中的电感线圈产生高频交变电磁场,使铁制的镶嵌在炉板下方的发热盘产生
2024-02-05 10:29:21437
AP、中继、桥接的定义和区别
提供无线连接。 中继是一种无线网络设备,它可以将无线信号从一个路由器或AP传递到另一个路由器或AP,以扩展Wi-Fi覆盖范围。中继器通常需要连接到原始网络,并通过无线信号中继器与其他设备进行通信。 桥接是一种将多个网络连接形成一个单一网络的
2024-02-04 14:43:47956
电阻的作用工作原理 电阻的大小与哪些因素有关
电阻是电路中常见的一种被动元件,它的作用是阻碍电流的流动。电阻的工作原理是通过将电流通过电阻内部的阻性材料,使电能转化为热能,从而起到限制电流的作用。下面将详细介绍电阻的作用工作原理,并讨论电阻
2024-02-04 11:15:55309
dcdc转换器的工作原理作用是什么
多个不同电压级别的应用中。 工作原理 DC/DC转换器的工作原理基于能量转移和控制。它们通过储能组件(如电感、电容或两者的组合)临时存储能量,然后以不同的方式释放这些能量,从而实现电压的变换。根据设计,DC/DC转换器可以升高(升压)
2024-02-04 10:06:31423
路由器中继和桥接的区别 路由器桥联的方法
们在处理数据的方式和工作原理上有着显著的差异。 1. 定义和工作原理 中继是指将一个网络的信号转发到另一个网络的过程。在网络中,中继器接收到一个网络的信号,并将信号重新发送到另一个网络,以延长信号的传输距离。中继器
2024-02-03 09:49:39588
中继器工作原理 中继器的种类 中继器的连接 中继器的优缺点
中继器工作原理 中继器的种类 中继器的连接 中继器的优缺点 中继器应用场景 中继器工作原理: 中继器是一种网络设备,用于扩展局域网的范围。它的主要工作原理是通过接收和放大来自一个端口的信号,并将
2024-02-02 14:11:11374
无线中继器有哪些优点?为什么选择它来作为WiFi覆盖不全的补充呢?
无线中继器到底有哪些优点?为什么很多用户会选择它来作为WiFi覆盖不全的补充呢? 无线中继器是一种常用的网络设备,可用于将现有无线网络信号增强和扩展到无法直接覆盖的区域。它具有许多优点,使其成为用户
2024-02-02 14:11:09190
远程IO中继器工作原理 远程IO中继器关键特性及应用
远程IO中继器工作原理 远程IO中继器关键特性及应用 远程IO中继器是一种常用的工业自动化设备,用于实现不同位置之间的远程信号传输和远程控制。它的工作原理主要涉及信号采集、信号传输和远程控制三个
2024-02-02 14:11:06125
电位器的工作原理作用和用途
电位器的工作原理作用和用途 电位器是一种常见的电阻调节元件,也被称为可变电阻器或可调电阻器。它的工作原理是通过改变电阻器两端的接触长度来调节电阻值。电位器通常由一个旋转的滑动片组成,该滑动
2024-02-02 13:43:55578
物联网中继器的定义和作用
物联网中继器的定义和作用  物联网中继器是一种用于扩展和增强物联网网络覆盖范围的设备。它起到桥接物联网设备之间无线通信的作用,提供稳定可靠的数据传输,同时能够增强网络信号强度,解决物联网网络覆盖范围
2024-02-01 10:02:54787
请问光纤接口的can总线中继器有哪些连接模式呢?
请问光纤接口的can总线中继器有哪些连接模式呢? 光纤接口的CAN总线中继器有以下几种连接模式: 1. 点对点连接:这种连接模式是最简单的模式,只需要将两个CAN总线中继器间的光纤连接起来即可
2024-01-31 13:46:46313
CAN总线系统需要使用中继器进行信号增强和延长?
CAN总线系统需要使用中继器进行信号增强和延长? CAN总线系统是是一种用于微控制器和设备之间通信的串行总线系统。作为一种主要用于汽车和工业领域的通信协议,CAN总线系统需要使用中继器进行信号增强
2024-01-31 13:46:43223
电阻的作用工作原理 电阻发热的原理
电阻的作用工作原理 电阻(Resistance)是电路中一种用于阻碍电流流动的元件。它的作用是将电能转化为热能,并且阻碍电流的流动。在电阻器内部,电流通过时会与阻抗产生摩擦,导致电能转化为热能
2024-01-30 11:39:51423
启动电容的作用 晶振的工作原理 启动电容对晶振输出频率的影响
启动电容的作用 晶振的工作原理 启动电容对晶振输出频率的影响  启动电容的作用: 启动电容是在电路中起到启动作用的一种电容。在一些需要产生一定频率的电路中,如晶振电路、多谐振荡器电路等,启动电容起到
2024-01-23 16:42:54171
西门子RS485中继器的使用说明
按照Profibus的规范,当网络中的硬件设备超过32个,或者波特率对应的网络通讯距离已经超出规定范围时,就应该使用Profibus RS485中继器1来拓展网络连接。中继器设备使用起来比较简单,这里仅就使用过程中容易出现问题的地方进行介绍。
2024-01-19 09:49:280
目标探测传感器电路板工作原理作用是什么?
目标探测传感器电路板工作原理作用是什么? 目标探测传感器是一种广泛应用于自动化控制系统中的设备,它能够感知周围环境中的目标物体,并将其转化为数字信号输出。目标探测传感器电路板是其中的核心组成部分
2024-01-17 16:27:01219
对于距离较远的监控摄像头的连接,应该选择中继器还是无线网桥?
对于距离较远的监控摄像头的连接,应该选择中继器还是无线网桥? 对于距离较远的监控摄像头的连接,无线传输是一种非常常见的解决方案。而在无线传输中,要实现跨越长距离的监控视频传输,可以选择中继器或无线网
2024-01-09 11:35:53539
中继器和集线器的区别是什么
中继器和集线器是计算机网络中常见的设备,它们在网络通信中起到了很重要的作用。尽管两者的功能相似,但它们在工作原理、功能特点以及性能方面存在一些重要的区别。本文将详细介绍中继器和集线器的区别
2023-12-22 15:01:441509
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢?
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28986
交流接触器的作用工作原理
交流接触器是一种常用的电气控制器件,它通常用于控制大功率电气设备的开关和操作。本文将详细介绍交流接触器的作用工作原理。 一、交流接触器的作用 交流接触器主要用于控制电动机和其他大功率负载的开关
2023-12-19 09:35:292602
485通信直连可通信,中间接一个中继器不能正常通信
1、单片机max485和一个压力表直连可以正常通信。 2、在485和压力表之间加了一个中继器就不能正常通信。 3、如果把A接到中继器上,B直连还是可以正常通信的。 最后给压力表换了一个485 芯片
2023-12-14 15:16:45
振荡器与放大器作用工作原理的区别
振荡器和放大器是电子电路中常见的两种基本组件,它们的作用工作原理有一些显著的区别。
2023-12-12 18:27:14508
如何设置WiFi中继器呢?
如何设置WiFi中继器呢? 设置WiFi中继器是一种将无线信号增强并扩大覆盖范围的设备。它可以帮助解决家庭或办公室中存在的无线信号覆盖不足的问题。以下是如何设置WiFi中继器的详细步骤。 第一步
2023-12-11 15:24:131425
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取的值?
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
中继器的四个常见种类 中继器的连接方式 中继器的应用
中继器的四个常见种类 中继器的连接方式 中继器的应用  中继器是一种用于增强网络信号传输距离的设备,它可以将信号从一个网络传输到另一个网络。中继器广泛应用于各个领域,比如电信、计算机网络、无线通信
2023-11-28 15:33:171929
CAN中继器——风电测试系统通信网络的“灵魂”
盟通IXXAT CR系列高稳定性CAN中继器打造全新风电测试系统解决方案!
2023-11-23 11:00:00222
基准电压源的工作原理作用是什么(高精度电压源)
基准电压源是一种能够提供固定、稳定的直流电压输出的电源设备。它广泛应用于精密仪器、测试设备、通信设备等领域,是实现精确电压测量和校准的重要工具。本文将为您介绍基准电压源的工作原理作用
2023-11-23 10:38:11364
射频耦合器的主要作用工作原理
射频耦合器是一种用于将射频能量从一个电路传输到另一个电路的器件。它通常用于无线通信系统、雷达系统和微波设备中。射频耦合器的主要作用是将输入信号分配到多个输出端口,或者将多个输入信号合并成一个输出信号。本文将对射频耦合器的工作原理进行分析。
2023-11-22 09:09:54853
控制变压器的工作原理和主要的作用
控制变压器的工作原理和主要的作用  控制变压器是一种将交流电能转换为特定电压等级的设备,它主要通过改变主、副绕组的绕组比例来实现电压的变换。控制变压器在电力系统中具有重要的作用,能够调整、控制电压
2023-11-20 15:01:26907
基于STM32单片机的单线CAN总线隔离中继器
电子发烧友网站提供《基于STM32单片机的单线CAN总线隔离中继器.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:03:161
堆栈指针的作用是什么?
堆栈指针的作用是什么
2023-11-02 08:10:17
PLC定时工作原理是什么?
咨询一下PLC定时工作原理,谢谢。
2023-11-01 07:43:02
什么是EEPROM?作用是什么?
什么是EEPROM,作用是什么
2023-10-31 08:15:40
基于FPGA的以太网中继器设计
电子发烧友网站提供《基于FPGA的以太网中继器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:47:060
铂热电阻温度传感器工作原理 铂热电阻温度传感器的作用是什么
铂热电阻温度传感器工作原理 铂热电阻温度传感器的作用是什么  铂热电阻温度传感器是一种常见的温度测量工具,它是利用铂电阻线圈的电阻值与温度的关系进行温度测量的。铂热电阻温度传感器广泛应用于工业
2023-10-25 11:12:00958
51系列单片机内部和外部时钟振荡工作原理作用
51系列单片机内部及外部时钟振荡工作原理及应用
2023-10-25 06:10:55
缓启动电路的工作原理 缓启动电路的作用
缓启动电路的工作原理 缓启动电路的作用  缓启动电路是一种常见的电路设计,其通过逐步增加负载电流的方式来减少启动瞬间的电流冲击,避免对电路元件和电源等设备造成损坏,并提高系统的可靠性。因此,缓启动
2023-10-24 10:11:012815
数字信号的远距离传输需要中继器吗?
不连接中继器的传输最远距离是多少
2023-10-24 06:15:40
预充电阻和预充继电器的工作原理和功用是什么?
预充电阻和预充继电器的工作原理和功用是什么? 预充电阻和预充继电器是电力电子应用的两种重要元件,它们在电路中都有着重要的作用。本文将详细讲解预充电阻和预充继电器的工作原理和功用。 一、预充电
2023-10-22 11:42:062406
仿真作用是什么?
仿真作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
RS485和单片机通信加入中继器之后无法实现是怎么回事?
在原来可以运行的基础上加入了一个中继器 ,现在仿真无法运行
2023-10-18 06:39:04
稳流补偿器工作原理 稳流补偿器的作用
稳流补偿器工作原理 稳流补偿器的作用  稳流补偿器是一种用于调整电网中电流质量的装置,被广泛应用于移动通信、电子制造、医疗设备等行业,其作用是通过提供波形改善、电源系统稳定、电磁兼容性改善等,以确保
2023-10-13 17:39:45528
传感工作原理是怎样的?
何为传感?传感工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
CAN中继器工作原理和应用
尤为重要了。本文将介绍CAN中继器工作原理和应用。 一、CAN中继器工作原理 中继器是一种网络通信设备,可以将信号由一个网络传输到另一个网络,扩展网络范围并增强信号传输能力。CAN中继器是CAN总线通信中的一种中继器,它的主要作用是
2023-09-14 17:52:381030
功率电感的作用工作原理是什么?
功率电感的作用工作原理是什么? 功率电感是一种电子元件,它常用于电力转换和电子滤波中,以提高电路效率和减小噪声干扰。它能够将电子能量储存为磁场能量,并在需要的时候将其释放出来,从而实现电能的转换
2023-09-14 10:53:242535
请问放大器与中继器有什么区别?
请问放大器与中继器有什么区别? 放大器和中继器是网络设备中常见的两种装置,它们在网络中起到了不同的作用。尽管这两个设备都可以增强信号,但它们有着不同的功能和使用场合。在本文中,我们将详细讨论放大器
2023-09-13 14:17:491278
电梯物联网的作用是什么?
电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39960
LT86101SX--HDMI/DVI中继器HDMI 1.3高清晰度多媒体接口
龙迅LT86101SX--HDMI/DVI中继器HDMI 1.3高清晰度多媒体接口
2023-09-12 15:34:24471
单相电源滤波器的作用是什么?
会严重影响设备的性能,从而导致设备错误操作、故障、或者其他不良影响。因此,单相电源滤波器的出现,对于提高设备性能和稳定性具有非常重要的作用。本文旨在阐述单相电源滤波器的重要性和功能,并对其工作原理和应用进行介绍。
2023-09-12 14:47:311153
肖特基二极管的作用工作原理 肖特基二极管串联和并联作用
肖特基二极管的作用工作原理 肖特基二极管串联和并联作用  肖特基二极管是一种重要的半导体器件,它和普通的硅二极管相比具有更高的速度、更低的电流漏损和更灵活的特性。肖特基二极管的主要成分
2023-09-02 10:33:546080
中继器和网关什么区别 LORA是什么
网关中继器
稳控自动化发布于 2023-08-30 09:12:42
中继器和网关什么区别 LORA是什么
中继器和网关什么区别 LORA是什么 中继器和网关都是用于网络连接的设备,但是它们的作用不同。 中继器是一种网络设备,主要作用是将信号从一个网络中转到另一个网络。中继器一般用于扩大网络覆盖范围,增强
2023-08-29 09:19:01553
桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少?
桥堆的作用工作原理解读 桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少?  桥堆是一种常用的电路,广泛应用于电力电子系统中。桥堆是一种全波整流电路,其作用是将交流电转换成直流电。桥堆常用于电源中,如电脑
2023-08-24 15:17:543570
电抗器起什么作用?电抗的作用工作原理
电抗器起什么作用?电抗的作用工作原理 电抗器是一种用于改变交流电路阻抗的电器元件,它起到的作用是隔离电路、平衡电压、增强电流、限制电流、储存电能等。电抗器在电路中有着广泛的应用,如电焊机、交流
2023-08-23 16:15:014169
电抗变压器工作原理
电抗变压器工作原理 电抗变压器是一种特殊的变压器,其作用是阻抗匹配和电能传输。电抗变压器工作原理基于电感和电容的相互作用,通过改变电缆的电感和电容值来达到控制电压和电流的目的。在这种变压器中,磁心
2023-08-23 16:14:51828
光伏逆变器的工作原理及结构
光伏逆变器的工作原理及结构 光伏逆变器是太阳能光伏发电系统中不可或缺的设备之一,其作用是将太阳能电池板中所收集的直流电能转换为交流电能。光伏逆变器的工作原理以及结构复杂而独特,下面我们将对其进行详细
2023-08-18 14:36:192016
整流稳压电路工作原理
整流稳压电路工作原理  整流稳压电路是一种常见的电路,其主要作用是将交流电转化为直流电,同时对直流电进行稳压和平滑处理。整流稳压电路广泛应用于电子设备、通信设备、变换器等领域,其中,直流电的稳压和平
2023-08-18 11:14:181492
什么是并离逆变器?并离逆变器的工作原理
什么是并离逆变器?并离逆变器的工作原理-古瑞瓦特 并离逆变器(或称并联离网逆变器)是一种用于太阳能发电系统的关键设备。它的作用是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,并将其供给给电网或负载
2023-07-28 10:38:271177
GEN3通道中的Pericom PCIe重新驱动程序/中继器兼容性
电子发烧友网站提供《GEN3通道中的Pericom PCIe重新驱动程序/中继器兼容性.pdf》资料免费下载
2023-07-24 09:50:500
通用继电器的工作原理作用
通用继电器是一种常见的电子元器件,它在电气控制系统中起着重要的作用。下面我们将介绍通用继电器的工作原理作用
2023-07-15 08:54:25823
工程监测 COMWIN 中继器的主要作用,延长网络传输距离 放大信号、补偿信号衰减
工程监测 COMWIN 中继器的主要作用,延长网络传输距离 放大信号、补偿信号衰减 中继器是一种网络设备,常用于增强网络信号的传输距离,其主要原理是将网络信号放大后再进行转发。具体来说,中继器会接收
2023-06-28 09:36:43383
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18266
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01386
直流屏的作用 直流屏的工作原理
有关直流屏的作用工作原理,直流屏提供直流电DC220V、48V等,主要作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,及电力仪器仪表控制电源、临时照明等作用
2023-06-12 16:48:534417
OSC晶振的工作原理作用
为OSC晶振是由晶振内蕴电路提供振荡,在电路系统中应用于时钟校准用的一种晶振。JSK晶鸿兴为大家介绍OSC晶振的工作原理作用
2023-06-08 10:14:484669
单模和多模光纤中继器选哪种?
单模光纤和多模光纤各有什么特点? 我们在选购CAN转光纤中继器时,经常不知道是旋转单模类型的还是多模类型的。 下面,我们简单了解下它们的特点,看看都有哪些不同: 单模光纤和多模光纤的主要区别在于传输
2023-05-29 12:05:01341
单模和多模光纤中继器怎么选?
单模光纤和多模光纤各有什么特点? 我们在选购CAN转光纤中继器时,经常不知道是旋转单模类型的还是多模类型的。 下面,我们简单了解下它们的特点,看看都有哪些不同: 单模光纤和多模光纤的主要区别在于传输距离、带宽和色散等方面。
2023-05-29 12:04:34409
中继器的种类/优缺点,中继器是如何工作的?
中继器是一种网络设备,它以比原始信号更大的强度重新传输接收到的信号,并重新传输到更大的地理或拓扑网络边界。
2023-05-23 15:40:186159
Microchip发布汽车和工业用新型长距离USB 3.2时钟恢复器/信号中继器器件
,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出两款全新时钟恢复器/信号中继器器件。 汽车用EQCO510和工业用EQCO5X31时钟恢复器/信号中继器器件 可将USB覆盖
2023-05-18 14:10:131018
是否可以使用2个ESP8266制作2个天线中继器
我想从远程摄像机流式传输视频。我有兴趣在没有直接视线的情况下突破距离的极限。这意味着使用多个较小的直接视线部分和“角落”的中继器中继器的想法是使用 2 个指向相反方向的定向天线。一种从相机方向
2023-05-16 08:36:36
如何为5.8ghz wifi频段构建一个简单的wifi中继器
似乎没有任何供应商提供双频 wifi 模块?我想为 5.8ghz wifi 频段构建一个简单的 wifi 中继器。这是用于 FPV 的无人机,因此必须是 5.8ghz wifi。2.4ghz wifi 不是一个选项。
2023-05-16 07:29:57
单芯的can光纤中继器使用起来有何优势呢?
2023-05-09 10:43:03
TVOC检测仪的工作原理与应用是哪些
TVOC检测仪是一种常见的气体检测仪,在工业领域中的应用是比较广泛的,当我们在使用一款仪器之前,应该先去了解它的工作原理是什么,以及它可以应用在哪些领域中,这样才可以保证我们所选用的仪器是符合
2023-05-05 16:16:19826
CAN中继器在风电塔内部的应用方案
HMS 旗下 Ixxat 品牌为风电行业设计的 CAN 中继器 CR210/FO,该产品用于将铜缆(ISO 11898-2) 上的 CAN 信号转换成光纤信号,从而实现了对电磁干扰影响的完全隔离和保护。
2023-04-21 12:37:30335
A/D转换作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
PCA9517ADP
电平转换I2C总线中继器
2023-03-28 15:17:29
TCA9517DR
电平移位I2C总线中继器
2023-03-28 15:01:35
已全部加载完成
