电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>空间光调制器的驱动方式
空间光调制器的驱动方式
收藏
查看更多
ΣΔ(Sigma-Delta)技术详解(上):离散ΣΔ调制器
Δ技术可以用来实现 ΣΔADC 和 ΣΔDAC ,是高精度、低噪声 ADC/DAC 的主流技术。要理解 ΣΔADC 和 ΣΔDAC ,需要按照以下顺序来学习: 离散ΣΔ调制器 → ΣΔDAC 离散
2024-03-16 17:28:2967
下一代隔离式Σ-Δ调制器如何改进系统级电流测量
本文首先介绍共模瞬变抗扰度(CMTI)详细概念及其在系统中的重要性。我们将讨论一个新的隔离式Σ-Δ调制器系列及其性能,以及它如何提高和增强系统电流测量精度,尤其是针对失调误差和失调误差漂移。最后介绍
2024-03-15 08:22:3181
SI8935D-IS4
调制器 1 b 8-SOIC
2024-03-14 22:30:31
RV1S9353ACCSP-120C%23SC0
三角积分调制器 13.8 b
2024-03-14 22:22:19
RV1S9353ACCSP-120V%23SC0
三角积分调制器 13.8 b
2024-03-14 22:22:19
新型隔离式Σ-Δ调制器如何提高和增强系统电流测量精度
最新的隔离式调制器通过优化内部模拟设计和使用最新斩波技术来改善失调和增益误差相关的性能,这极大地简化了系统设计并减少了校准时间。最新ADuM770x器件具有非常高的隔离度和出色的ADC性能。
2024-03-07 10:28:1081
紧凑型矢量场生成系统
:CVOFG-100是一款基于反射型液晶空间调制器的便携式、紧凑型多功能矢量场发生,可以生成任意复杂光束。2,功能特征 Model:CVOFG-100可以完全控制逐像素级的所有空间自由度(相位、振幅、偏振比、椭
2024-02-28 13:20:52
基于空间调制器彩色全息显示--上海瞬渺光电技术有限公司
本帖最后由 rayscience 于 2024-2-28 13:14 编辑 基于空间调制器的彩色全息显示 基于 SLM 构建的彩色全息显示系统,因为对应不同波长空间调制器加载的调制校准曲线
2024-02-28 13:12:00
模拟通信系统中调制器的作用有哪些
在模拟通信系统中,多个信号可能需要在同一信道中同时传输。调制器可以将这些信号调制到不同的载波频率上,实现多路复用。这有助于提高信道利用率,增加系统容量。
2024-02-18 16:03:49624
声光调制器产品手册
电子发烧友网站提供《声光调制器产品手册.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:37:450
面向分布式声波传感的硅基超高消光比调制器
片上集成的电光调制器(硅基、三五族、薄膜铌酸锂等)具有紧凑、高速和低功耗等优势,但要实现超高消光比的动态强度调制则仍存在较大挑战。
2024-01-19 17:12:59322
常见的光调制器有哪些 光调制器的作用
干涉型光调制器利用干涉现象来调制光的强度或相位。常见的Mach-Zehnder干涉器是由两个可调节的光学路径长度组成,通过调节其中一个路径的相位或光强,可以实现对光信号的调制
2024-01-17 15:09:44262
四种常见的高速光调制器
AOM,EOM,SOM属于外调制,或称为间接调制。 一、声光调制器(AOM) 声光调制是利用声光效应将信息加载于光载波上的一种物理过程。调制时,其先将电信号(调幅)作用于电声换能器,将电信号转           化为超声场、当光波通过声光介质时,由于声光作用
2024-01-12 15:40:14167
空间调制器的原理 空间调制器的作用
空间调制器的原理 空间调制器的作用  空间调制器是一种利用光的干涉、衍射等现象对光进行调制的器件,可以实现对光波的幅度、相位等进行调节,从而实现对光信号的控制和处理。它在光通信、光计算、光学
2023-12-20 13:45:01734
液晶空间调制器器件及应用
液晶空间调制器器件及应用  液晶空间调制器(LCD-SLM)是一种利用液晶材料的光学特性来实现光波调制的装置。它在光电信息处理、光通信、光计算和光学测量等领域有广泛应用。本文将详细介绍液晶空间
2023-12-20 13:44:35247
液晶空间调制器原理及公式
的物质,具有流动性和光学各向异性。在一定温度范围内,液晶既具有液体的流动性,又具有晶体的各向异性。液晶的分子排列方式会随着温度的变化而变化,从而呈现出不同的光学性质。 空间调制器的工作原理 空间调制器是一种能
2023-12-19 11:21:55429
AD7760两种数据输出模式调制器下为何只有16位?输入与输出对应的关系是什么?
AD7760两种数据输出模式:调制器下为何只有16位?输入与输出对应的关系是什么?
2023-12-13 07:50:05
16位隔离式Σ-Δ型调制器AD7403,当输入单极性信号的典型电路需要RC滤波吗?
16位隔离式Σ-Δ型调制器AD7403,求当输入单极性(测电压,正值波动,频率200Hz)信号的典型电路,需要RC滤波吗?急求!!!
2023-12-04 07:42:35
调制的基础光路搭建及实例
  空间调制器 (LCOS-SLM)是用来调制光的相位的一个可编程仪器,从波动光学的角度来考虑,透镜、光栅、锥棱镜等等光学元件都是以一定方式改变了光的相位而实现了需要的效果,因此这些效果均可以通过
2023-12-01 10:24:51208
声光调制器的原理 声光调制器的主要应用领域
介绍了声光调制器的原理并介绍了声光调制器的主要应用领域。
2023-11-30 10:02:25590
隔离式Σ-Δ调制器AD7401A应用笔记
电子发烧友网站提供《隔离式Σ-Δ调制器AD7401A应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:45:130
电源变频驱动主要有哪2种驱动方式
等。 电源变频驱动主要有两种驱动方式,分别是电压调制变频驱动和电流调制变频驱动。 首先,我们来介绍电压调制变频驱动。这种驱动方式是通过调整电压的幅值和频率,来控制电机的转速。在这种驱动方式中,一般采用PWM(脉冲宽度调制
2023-11-16 14:47:00237
逆变器的调制方法进阶篇—空间矢量调制SVM
这篇文章将介绍一种新的调制方法,空间矢量调制 (Space Vector Modulation),简称 SVM。
2023-11-09 14:14:44569
设计一个X频段QPSK微波调制器
电子发烧友网站提供《设计一个X频段QPSK微波调制器.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:51:113
一种薄膜铌酸锂电光相位调制器
在这个示例中,我们基于Mercante等人的工作[1]模拟了一种薄膜铌酸锂(LNOI)相位调制器。通过利用2023 R1.2版本引入的各向异性介电常数特性,我们在CHARGE中计算了由射频引发的电容
2023-11-05 09:26:23432
全球首个!北大研究团队开发出110GHz带宽纯硅电光调制器
,由北京大学研究团队发表的一篇《110GHz带宽慢光硅调制器》成功登上顶级学术期刊《Science Advances(科学进展)》,该团队实现了全球首个电光带宽达110GHz的纯硅调制器,突破了目前硅调制器的带宽上限,为硅光子学技术应用在下一代高
2023-10-30 06:07:001261
LTC1923EGN#PBF 一款脉宽调制器
描述 LTC®1923 是一款脉宽调制器,其拟用于需要单向或双向驱动电路的热电冷却 (TEC) 或加热应用。LTC1923 集成了所有必要的控制电路和两组互补型输出驱动器驱动一个全桥
2023-10-27 15:07:36
基于AD9954的多模式调制器的设计
电子发烧友网站提供《基于AD9954的多模式调制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:17:520
基于现代DSP技术的QPSK调制器的设计
电子发烧友网站提供《基于现代DSP技术的QPSK调制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:28:210
基于FPGA的OFDM调制器设计与实现
电子发烧友网站提供《基于FPGA的OFDM调制器设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:25:590
我国首款110GHz纯硅调制器研制成功,将改变光通信格局
光通信调制器
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-10-23 09:41:58
如何使用optiSLang驱动Lumerical实现微环调制器的仿真自动化?
微环调制器是一个复杂且大尺寸的系统,其由一系列的子系统组成,包括如环形波导耦合,相位调制臂等。
2023-10-16 09:29:18812
Multisim系列:振幅调制器的设计
设计一个振幅调制器,使其能实现AM和DSB信号调制,输出波形无明显失真。
2023-10-12 09:59:362509
基于硅光波导中的光伏效应实现每比特阿焦级的电光调制器
MIT研究小组基于硅光波导中的光伏效应,实现了每比特阿焦级的电光调制器,创造了新的低功耗调制器记录。
2023-09-19 15:38:12816
硅光调制器的带宽极限是多少?
高速硅光调制器主要采用载流子耗尽型的相移器,其工作时为反偏的PN结,由于其调制效率较低,对于Mach-Zehnder型调制器
2023-09-19 09:23:29928
如何利用液晶空间调制器生成高精度光波面?
空间调制器是一种可以调制光波空间分布的装置。一般来说,空间调制器由许多独立单元组成,这些单元在空间中排列成一维或二维阵列结构。
2023-09-12 09:42:48483
控制电光调制器的虹科任意波形发生器
HongKe控制电光调制器的虹科AWGArbitraryWaveformGenerator如今,电光调制器被广泛应用在光学、光子学和脉冲激光的应用中,新一代科学家正在为其实际应用开辟新的领域,例如
2023-08-09 08:07:37536
液晶空间调制器常用的校准测量方式
不同的LCOS所能调制的范围不同,因此在使用之前,需要对每个LCOS都进行调制性能的标定。主要测量方法有功率计探测法、马赫—曾德干涉方法、径向剪切干涉方法、泰曼格林干涉方法、双孔干涉方法等。下面简单
2023-08-04 08:19:00508
基于MC1648P构建的调频调制器电路图
FM调制器电路(调频)采用摩托罗拉MC1648P振荡器构建。两个变容二极管摩托罗拉MV-209用于对振荡器进行频率调制。5000Ω电位计用于偏置变容二极管以获得最佳线性度。通过改变电感值,可以调整约100MHz的输出频率。
2023-07-23 15:45:39762
基于FPGA的OFDM调制器设计
今天介绍的是使用FPGA做OFDM的调制
2023-07-23 11:48:21645
空间调制器LCOS-SLM的使用
    SLM(Spatial Light Modulator,空间调制器)是可以调节光波前的振幅或相位的光学器件。 基于LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶
2023-07-18 06:44:19557
【技术分享】一文读懂LoRa调制方式
LoRa是一种基于扩频调制技术的超远距离无线传输方案,最远通信距离可达10km,广泛应用于各种物联网场景。本期文章将详细介绍LoRa的调制方式,带你了解其超远距离通信的秘诀。    扩频调制技术
2023-07-14 11:45:02900
使用IC555的频移键控FSK调制器
频移键控在通信领域的广泛应用中发挥着重要作用,被认为是无线调制解调器数据传输中的高效应用。上述FSK调制器使用IC555能够相对于给定输入信号产生FSK信号。电阻Ra、Rb和C决定了FSK调制信号在非稳定工作模式下的频率。
2023-07-03 10:51:46448
德国ViALUX SuperSpeed V-Modules数字微镜空间调制器
德国ViALUX SuperSpeed V-Modules数字微镜空间调制器产品介绍:V-Modules集成了德州仪器TI DLP® Discovery™4100
2023-06-29 13:29:49
超级激光加工应用实例:滨松空间调制器LCOS-SLM高光强阈值性能体现
  液晶-硅基空间调制器(LCOS-SLM)一直以来以高精度和易操控性,被用于各种光斑整型、光场调控的应用中。比如通过在0-2π范围内改变光的相位,产生三维多焦点、贝塞尔光、艾里光、HG模光、LG
2023-06-27 06:53:35640
空间调制器LCOS-SLM刷新频率计算方法
  1、空间调制器驱动类型   滨松空间调制器有标准品(Standard type,下图左)和板级(OEM type,下图右)两种产品,他们的主要区别是OEM type在操作上具有更高的灵活性
2023-06-25 06:55:05361
AN-924: 数字正交调制器增益
数字正交调制器出现在许多通信和信号处理IC中。本应用笔记解释了数字正交调制器的基本构建模块,并分析了通过调制器对三种输入信号的增益。
2023-06-16 11:53:25658
隔离调制器广泛用于需要高精度电流测量和电流隔离的电机/逆变器。随着电机/逆变器系统向高集成度和高效率转变,SiC和GaN FET由于具有更小尺寸、更高开关频率和更低发热量的优势,而开始取代
2023-06-15 14:18:45434
什么是IQ调制器?IQ调制器如何工作?接收侧如何实现信号解调?
当完成数字比特流到 IQ 坐标系的映射后,便可以得到数字 I 和 Q 信号,然后分别经过 DAC 变换为模拟 I 和 Q 信号,最后经过 IQ 调制器完成上变频
2023-06-12 11:28:453886
模拟IQ调制器的特性
模拟 IQ 调制器包含 Mixer,在上变频的过程中,势必会产生镜频产物。当输出无频偏信号时,即信号中心频率与调制器的 LO 信号频率相同时,相当于采用的是 Zero-IF 机制,镜频产物与信号本身不可分割,即使通过滤波器也无法滤除镜频。
2023-06-12 10:44:36776
QPSK调制器
QPSK调制器的范例。本文还用相量图表示由于不良的本振同步所产生的影响,并通过数字处理技术消除了相位和频率的误差。
2023-06-09 14:21:57707
用基于MAX4454的I/Q发生器测试RF正交调制器
评估正交调制器时,为准确验证调制器需要在基带输入端施加两路正交的正弦信号。利用正交调谐信号、并对RF输出频谱进行测试,可以得到以下参数:载波抑制、旁带抑制、增益控制范围以及整个频带内的增益平坦
2023-06-09 14:14:09495
空间调制器LCOS-SLM选型及参数解析
空间调制器是采用LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶)芯片来调节光波前的振幅或相位的光学器件。LCOS芯片是由液晶像元组成的像素阵列,每个像素都能单独地调制
2023-06-08 06:51:31583
用于电机控制的空间矢量调制 (SVM)
空间矢量调制 (SVM) 是感应电机和永磁同步电机 (PMSM) 磁场定向控制的常用方法。 空间矢量调制负责生成脉宽调制信号以控制逆变器的开关,由此产生所需的调制电压,以所需的速度或转矩驱动电机。
2023-05-30 16:16:491396
空间矢量调制技术(SVPWM)
空间矢量脉宽调制 (Space Vector Pulse Width Modulation, SVPWM )是用在三相电路中的调制方法。 SVPWM调制算法的任务是根据8个基本空间矢量,通过时间加权,合成任意想要的参考电压
2023-05-29 17:22:462673
基于铌酸锂的微型集成电光调制器
电光调制器是现代通信产业的核心部件,用来将计算机设备中的高速电子信号转化为光信号,从而能够在光纤中实现信息的远距离高速传输;同时,它们还有望成为量子光子学和非互易光学等新兴应用的基础模块。所有这些
2023-05-29 15:33:501021
激光调制器分类及调制方案
通俗地讲,激光调制器就是一类控制激光的元器件,它既不像晶体、镜片等元件那样基础,也不像激光器、激光设备那样高度集成,是一种集成化程度较高,种类和功能多样的器件类产品。
2023-05-29 15:28:14618
电光调制器偏压控制器介绍
应用指南主要面向iXblue强度调制器的用户,介绍如何为调制器选择合适的RF和偏置电压。 **简介**** :** 基于铌酸锂(LiNbO ~3~ ) Mach-Zehnder波导的光学调制器提供多种特性 :
2023-05-29 15:22:541104
世界上最小的电光调制器介绍
电光调制器,就是利用某些电光晶体的电光效应制成的调制器。当把电压加到电光晶体上时,电光晶体的折射率将发生变化,从而引起通过该晶体的光波特性的变化,实现对光信号的相位、幅度、强度以及偏振状态的调制
2023-05-29 15:20:02555
简述光学调制器的物理基础
光学调制器可以分为两大类:1)电吸收型 ,即通过改变材料对光的吸收,改变光信号的强度,进而调制信号; 2)折射率改变型,即基于某种物理原理改变材料的折射性质,引起光信号的相位改变,进而导致信号强度的变化。
2023-05-29 15:17:04925
电光调制器常见参数定义及其测试方法
电光调制器的性能主要由几个参数决定,相对而言,插损、半波电压、带宽和消光比是最常见的,也是最经常问到的问题,本章节将介绍iXblue电光调制器常见参数的测量方法。
2023-05-29 14:54:103824
集成MZI电光调制器介绍
集成MZI电光调制器是光芯片的核心有源器件之一,光载波经过拉锥端面耦合结构从光纤进入片上波导,然后经过分束结构被分成两束分别进入上下两支调制臂波导,调制信号经高速行波电极加载到调制臂波导中的光载波上。
2023-05-29 14:52:031180
光模块常用调制器原理解析
相位调制器(PM) 相位调制器利用的是光学中的一个基本原理:线性电光效应。
2023-05-29 14:50:473094
液晶空间调制器的原理和应用
空间调制器(简称SLM)基于硅基液晶(LCoS)技术。Thorlabs EXULUS®空间调制器使用反射式面板,基本的层级结构如下图所示。
2023-05-29 14:48:474252
简述电光调制器的类型
有些情况下只需要很小的相位调制(周期性的或者非周期性的)。例如,通常采用EOM来控制和稳定光学谐振腔的谐振频率。共振调制器通常用在需要周期性调制的情形,这时只需中等强度的驱动电压就能得到很大的调制深度。有时调制深度很大,光谱中会产生很多旁瓣(光梳产生器,光梳)。
2023-05-29 14:45:30575
剖析光通信的调制器技术
强度调制、直接探测(IMDD)是中短距离光通信最常见的调制技术,其基本原理是把数字的0/1信息承载在光强度的变化上,常见的强度调制方式有DML、EML、MZ等。
2023-05-29 14:44:153241
宽带高效石墨烯波导相位调制器
光波导相位调制器是集成光通信系统的核心器件,在高速光通信、光互连及集成光子系统等领域中有着广泛的应用。然而,受制于传统电光材料的能带间隙、电子迁移率等固有极限,传统铌酸锂、硅等调制器调制效率、调制
2023-05-29 14:41:11540
金属杂化超表面全光调制器
高速光调制是许多应用的重要组成部分,在光互连、超快分子光谱、材料处理、光学信息处理和计算等领域中有着广泛的应用。与基于热、磁、声、机械和电效应的其他技术相比,全光调制能够实现最高可达太赫兹的调制带宽。
2023-05-29 14:39:47330
浅谈调制解调器
调制器和解调器两部分组成,其中调制器将数据信息调制成适合传输信道传输的信号;而解调器则将接收的信号解调还原为数据信息。
2023-05-25 17:26:20896
无线调制方式的分类
所谓调制是指传输数据时,转换成最合适电气信号的过程。 调制方式大体可分为模拟调制、数字调制、脉冲调制、扩频4种。 模拟调制被用于AM、FM及短波广播上。 数字调制方式是传输“1”和“0”二进制信号
2023-05-22 17:51:512057
相位型空间调制器的校准
和一般电磁波一样,光波也可以用振幅,相位等特征量来描述。光在通过介质后,这些特征一般会发生变化。空间调制器就是用来改变光波的这些特征的。空间调制器含有许多独立单元,每个单元都可以接受电信号的控制
2023-05-19 10:05:531058
RFMD2081 低功耗、宽带、IQ 调制器
RFMD2081 产品简介Qorvo 的 RFMD2081 是一款低功耗、宽带、IQ 调制器,集成了小数 N 分频合成器和压控振荡 (VCO)。该调制器具有 100MHz 的输入 3dB
2023-05-18 16:03:09
空间调制器产品及模块化系统产品批量生产
空间调制器作为数字光学技术应用的产品载体,可在随时间变化的电驱动信号和其他信号的控制下,改变空间上光分布的振幅、偏振态或相位,或者把非相干光转化为相干光。可以方便的将特定的信息写入光波中,达到光波
2023-05-18 15:13:37402
一文详解IQ正交调制器基础知识
发生和IQ 混频两大部分。不管是调幅,调频或是调相信号,只需要通过改变不同的IQ 基带信号就可以实现。而IQ 调制器的作用是将基带IQ 信号搬移到载波上。正交调制器通常能实现较高的相位精度与幅度平衡
2023-05-16 17:07:42
RFMD2081是一款调制器
Qorvo 的 RFMD2081 是一款低功耗、宽带、IQ 调制器,集成了小数 N 分频合成器和压控振荡 (VCO)。该调制器具有 100MHz 的输入 3dB 带宽,可产生 45MHz 至
2023-05-16 15:11:30
RFMD2080是一款调制器
Qorvo 的 RFMD2080 是一款低功耗、高度集成的 IQ 调制器,具有集成的小数 N 合成器和压控振荡 (VCO)。RFMD2080 可产生 45MHz 至 2700MHz 的输出频率
2023-05-16 15:07:47
2023-05-12 07:14:53398
空间调制器的简便控制方法:灵活应用二次开发
了数据从编程软件到空间调制器的输送任务。 02.二次开发模式有哪些好处? 在二次开发模式中,灰阶处理,中心点的计算,图像到硬件的投射统统不用管,只需要将仿真的图像的数据块传送给二次开发接口函数,剩下的任务就由二次开发
2023-05-11 13:37:34328
如何消除空间调制器零级光的影响?
开门见山,大家在使用空间调制器的时候,都会被衍射图像中心的零级光所困扰,那么零级光是如何产生的,又该如何降低零级光的影响呢?本期文章将重点讲解这两个问题,建议阅读时间5分钟。 零级光产生的原因
2023-05-08 07:16:48707
基于ATmega8单片机基于TC1的脉宽调制器设计Proteus仿真源程序
2023-05-05 09:32:100
Vienna整流器的空间矢量调制方式
 我们聊了Vienna整流器的基本工作原理以及调制方式的一部分,今天我们接着昨天的话题继续聊完Vienna整流器的两种空间矢量调制:最近三矢量NTV法和基于两电平等效的SVM法。
2023-04-14 14:30:021516
利用等离子体色散效应来增强硅基电光调制器的性能
全硅等离子体色散效应环形谐振器调制器具有诱人的发展前景。然而,其性能目前受限于调制深度和开关速度之间的权衡。
2023-04-12 09:12:121594
法国AA OPTO-ELECTRONIC(北京波威科技有限公司)声光调制器
AA提供声光调制器,声光移频器,声光可调滤波器AOTF,声光偏转器AODF等等,
2023-04-11 10:06:001060
Aerodiode 1310 nm声光调制器AOM介绍
01 Aerodiode的1310 AOM-1是一款近红外 光纤耦合声光调制器 ,工作波长为1310 nm(波长 可定制 )。 产品图@1310nm AOM有现货 它提供0.5 W的平均光输入功率
2023-04-07 07:32:27442
X15213系列空间调制器介绍
滨松空间调制器X15213系列,零级衍射效率(光利用率)高达97%! 滨松空间调制器X15213系列反射型的纯相位调制空间调制器,可以控制光束的波前。滨松的空间调制器由于高的调制精度,常用
2023-04-04 07:36:06549
激光调制器分类及调制方案
简而言之,激光可以理解为一种颜色纯度高、亮度高、方向性好、相干性强的光,但想要让激光效力人类,单靠产生一束激光是远远不够的,还需要调控激光的各种属性,就好比小说中的绝世宝剑,也要配上绝世高手才能发挥它最大的威力,这便需要今天隆重出场的这位“大侠”——激光调制器
2023-04-03 14:49:29964
一个非常通用的语音调制器电路分享
这是一个非常通用的语音调制器电路,使用Holtek半导体的IC HT8950A。该 IC 能够以 8Hz 的速率在输入语音的频率上产生 7 个向上或向下的步长。还有两种特殊的变化效果,即颤音模式和机器人模式。
2023-04-02 14:18:45471
Exail(原Ixblue)发布了新的PDH电光调制器
Exail发布新的PDH稳频调制器
2023-03-30 11:04:221033
空间调制器LCOS-SLM衍射效率测试及最新应用成果
空间调制器LCOS-SLM的衍射效率作用 空间调制器(Spatial Light Modulator,简称SLM)是一种能够对光进行实时控制的光学器件,常用于光学图像处理、光学通信、光学计算
2023-03-29 08:09:30556
LTC6992HS6-1%23TRPBF
压控脉冲 宽调制器(PWM)
2023-03-28 18:26:05
LCOS-SLM光调制器重要参数介绍
空间光调器(Spatial Light Modulation, SLM)空间调制器(Spatial Light Modulator, SLM)是一种电光转换器件,能够对输入的光进行调制、控制,从而
2023-03-28 08:44:56872
MC1496DR2G
平衡调制器/解调器
2023-03-24 15:06:11
AD7400YRWZ
隔离式Σ-Δ调制器
2023-03-24 15:00:54
LTC6992CS6-3%23PBF
电压控制脉宽调制器(PWM)
2023-03-24 14:02:01
利用滨松反射式纯相位空间调制器实现对光场波前和偏振的双重调制
利用滨松反射式纯相位空间调制器实现对光场波前和偏振的双重调制 矢量涡旋光束是指具有连续螺旋状位相和非均匀偏振分布的光束,其波前既不是平面也不是球面,而是具有光学奇异性的漩涡状,光截面内具有非均匀
2023-03-24 09:39:51726
Buck基于变占空比的PWM调制概览
的分类,并不意味着某种拓扑就必然对应某种调制方式。  将不同调制方式和不同拓扑的控制进行混搭,有时可取得意想不到的优势。  Buck基于变占空比的PWM调制  本文仅讨论Buck变换,在稳态下,实现定
2023-03-23 14:41:06
LTC6992HS6-1%23TRMPBF
压控脉冲 宽调制器(PWM)
2023-03-23 05:00:56
LTC6992IS6-1%23TRMPBF
压控脉冲 宽调制器(PWM)
2023-03-23 05:00:55
已全部加载完成
