司机注意车距。
同时,DS18B20采集到的温度值也用于超声波测距的温度补偿,来提供测距的精度。
Proteus仿真电路
原理图
仿真结果分析
首先,需要注意的是:查阅HC-SR04说明书
2024-03-19 14:17:32
用于开发过程中模型的静态检查,包括规范检查、复杂度度量,提供MAAB、HIS、CG、MISRA_AC_SLSF、MISRA_AC_TL、dSPACE标准规范及检查,
2024-03-01 11:29:03
先抛开UVM,回想一下我们在平时写完程序后,是不是肯定需要灌一个激励给DUT,然后再从DUT获取结果,并跟一个参考模块进行对比,检查结果是否正确。就像下面这个图:
2024-02-27 09:08:47
396
我正在尝试使用 aurix 开发工作室 c/c++ 任务调试器调试代码,但无法得到结果。
CAN 你帮我了解需要安装哪些软件以及需要遵循哪些步骤来检查结果。
我正在尝试调试 adc 过滤示例代码。
2024-01-30 06:24:00
超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
2024-01-29 10:23:41
457 声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
2024-01-29 09:20:56
182
模式,临界工作模式,不连续工作模式,这三种工作模式和磁芯的感量有什么关系?如何判断开关电源工作在那个模式下,看原边还是副边的波形?
2024-01-24 13:53:02
示波器怎么看峰峰值呢? 峰峰值是指电信号波形在一个周期内的最大振幅差值。在示波器上,我们可以通过以下步骤来测量峰峰值: 1. 准备工作:首先,确保示波器已经正确连接到电路上,并且信号源已经启动并发
2024-01-23 14:45:42
1129 我在看软件参考手册中OpenLoopRamp寄存器时,通过计算机发现不对,比如最低转速 100,最高转速 2000,开环上坡率设置为 50,计算机输出结果为 167761.92,时间怎么看都不对,求求这个帮助解答一下时间到底是什么意思
2024-01-19 06:47:49
型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48
460
中扮演着至关重要的角色。超声波在医学超声影像检查中被广泛应用,超声功率放大器能够将来自超声探头的微弱信号放大到能够产生清晰图像的水平。医生可以通过这种方式观察人体内部组织的情况并诊断病症。此外,超声功率放大
2023-12-19 10:27:03
252
非专业弱磁电机,现在PLC要求速度正限幅为120%,也就是说我的频率要到60HZ,需要对电机弱磁,那么这台工频电机能否实现弱磁升速的功能了,
2023-12-18 06:58:44
ADC转换的结果是二进制数吧,那转换的结果怎么换算成输入电压?
我知道要用到一个基准电压!那问题是怎么看一个ADC的基准电压呢?与输入电压的范围有什么关系呢?
麻烦好心人解答哈!!小弟非常感谢
2023-12-14 06:56:44
我选了几款带SPI接口的ADC(如AD7680,AD7982等),看SPI时序时,发现在CS/CNV拉低时,一次只能读取一个转换结果,而不能连续读取,要读取下一个时必须得再次拉低CS/CNV。
请问有哪些型号是支持在CS/CNV拉低时可以连续读取转换结果的?谢谢!
2023-12-05 08:15:42
如何检查网线的串绕故障? 检查网线的串绕故障是一项常见的网络故障排除任务。网线的串绕故障会导致网络连接出现问题,包括速度慢、丢包等情况。本文将详细介绍如何检查网线的串绕故障,并提供了一些实用技巧
2023-11-28 14:28:23
329 请问我现在需要做一个ADF7020-1的接收机,采用FSK调制,频率在258M,9.38kbps不使用同步字,那么我读取FSK的数据的时候怎么看DATA_IO已经接收到了FSK数据呢,现在不知道为什么没有接FSK信号,DATA_IO也有高低电平,DATA_CLK也是9.38k,请问是什么问题呢?
2023-11-22 07:46:19
关于电机进行弱磁后,其功率是如何计算的,目前有台电机额定30KW.400V,1465rpm,53A,对其进行弱磁后实际运行频率为22HZ,电流23A,但是其实际输出功率才4.5左右,请问弱磁后电机功率该怎么去计算,或者各项参数之间存在着怎样的关系,望赐教!
2023-11-21 06:32:16
单位一台分卷机已经运行快3年了,半年前收卷电机直流驱动器励磁保险烧断,保险换后运行10天左右直流电机励磁线圈发黑,送外修理后运行正常。一个月前开卷电机烧励磁保险,检查电机励磁线圈已发黑,送外修理后
2023-11-16 07:47:13
本人因为项目需要接收处理超声波信号,发现ADI有超声波的应用笔记,关于次电路前级放大部分的原理及放大倍数计算有疑问。计算半天发现其结果和仿真结果不同。
U8A的前级处理电路因为 正负输入端都加入
2023-11-16 06:41:58
对于Altium Designer来说,在所有的布局,布线,铺铜都完成之后,也就完成了初步的设计工作,接下来就是进行电气规则的检查了。 什么是电气规则的检查呢? 电气规则检查包括很多内容,比如说丝印
2023-11-06 15:17:35
912
20Hz~20000Hz之间。低于这个范围,我们称之为次声波;高于这个范围,称之为超声波。超声波的应用比较广泛,比如:超声波检查、超声波碎石、超声波清洗、超声波测速、超声波测距等等。此次我们就来研究一下它
2023-11-01 17:48:29
请问大家平时是怎么看单片机里程序改了之后运行速度的变化的?
2023-10-30 07:00:34
磁粉测功机是由定子、实心转子、激磁线圈、磁粉介质、支架、底板等组成,当磁粉测功机内部线圈通过电流时产生磁场,使内部磁粉按磁力线排成磁链,由磁粉链产生拉力变为阻止转子旋转的阻力,该力即为负载力矩。改变
2023-10-28 13:26:08
检查电机的润滑和冷却系统是否正常运行。定期更换润滑油和冷却液,并检查油液和液位是否达到标准要求。
2023-10-23 14:50:00
1627 磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
STM32ADC的采样频率怎么看呢
2023-10-15 11:02:10
变压器的巡视检查 一、日常巡视检查 1.检查电流、电压是否正常; 2.检查温度、声音是否正常: 3.检查器身是否渗油、漏油; 4.检查引出线接点是否过热; 5.检查导电排相色是否正常; 6.检查
2023-10-12 11:36:16
423 行车制动系统检查
需要对行车制动系统做如下检查:
①在松开驻车制动器时,观察车辆是否发抖。
②根据施加在踏板上的力检查制动器功能。
③检查制动器是否有尖叫声。
④检查制动器踏板是否有足够的行程余量。
⑤检查车辆制动时是否有振动或踏板松软等异常现象。
2023-10-11 12:17:29
415 反激变压器需要漏磁多少才合适,这个漏磁量通过那些参数计算出来的,如果漏磁过大或者过小有什么影响
2023-10-07 06:19:20
返修之后可以对重新装配的元件进行检查测试,检查测试的方法包括非破坏性的检查方法,如目视、光 学显微镜、电子扫描显微镜、超声波扫描显微镜、X-Ray和一些破坏性的检查测试,如切片和染色实验、老 化和热循环测试
2023-09-28 15:43:15
603
用两个超声波发射头相互发射信号,把水滴放在中间水滴能悬浮是什么原理
2023-09-28 08:10:11
不考虑电流值,用于信号滤波,那么这个磁珠的参数怎么计算,越大越好,还是越小越好,比如我的spi通讯用的是10mhz,磁珠要用多少的地
2023-09-28 06:48:34
超声波流量计主要由超声波发生器、超声波接收器、电子线路、流量显示、累积系统几大部分构成。其中,超声波发生器主要用于产生超声波并将其发射到流体中;超声波接收器主要用于接受通过流体后的超声波;超声
2023-09-20 15:10:56
1145
实例化终止时,网元侧经常报删除网络失败“delete_network_precommit failed”,在Provider界面检查网络的子网和端口,检查结果为都已经清除,但是手工删除网络同样报错,如下图所示。
2023-09-20 11:05:29
414
变频器定期检查维护时要切断电源,停止变频器的运行,并卸下变频器外盖。主要检查变频器运转时无法检查的地方或日常检查难以发现问题的地方,以及电气特性的检查、调整等。变频器断电后,主电路滤波电容器上仍有
2023-09-14 10:33:29
595 近年来,随着医疗诊断技术对微创及精准度的要求越来越高,超声成像检查已经逐渐成为非侵入性检查诊断的主要方法之一。
2023-09-12 09:34:20
1156
管道,同时避免了在高压力情况下部分元器件面临冲刷损坏导致杂物进入油气输送管道的风险。此外,由于压力低且几乎为零,市场上大口径超声波流量计的价格非常高。 带有外部夹具的超声波流量计未正确校准或检查,任何流量计在
2023-09-11 10:24:24
612 抗干扰结构进行的,在恶劣的条件下也能正常工作。外夹式和内嵌式是超声波流量计的 2 种形式。由于外夹式超声波流量计有多个探头,携带方便,测量结果可以单独显示,使用范围比较广。 外夹式超声波流量计的原理是:①转换器发出能穿透管壁和介质的超声
2023-09-10 09:38:18
465 CPU处理器参数可以从以下几个方面进行查看:
CPU品牌:如Intel、AMD等。
核心数:单核、双核、四核、六核等。
主频:表示CPU每秒执行的指令数,单位为GHz。
外频:表示系统总线的工作频率
2023-09-05 16:42:49
现在你必须撕开跳线第一针和第二针之间的连接线。
(第一个是指IC1旁边的那个)。
把电路板转过来,用手术刀把铜线切开。
为了检查结果,我们使用欧姆表并测试引脚1和3之间的电阻。这必须是∞Ω。(参见下图)!如果您不切断此电路,您将有一个旁路。这可能会损坏电路板!
2023-09-04 06:31:37
应用程序:使用查询表或应用软件算法计算 CRC-32/16/8 结果
BSP 版本: NUC230/240 Series BSP CMSIS v3.01.002
硬件: NuTiny - EVB
2023-08-31 09:50:12
1.动机:为什么是下一代EEA?为什么是STPA?挑战是什么?
2.方法:公路试点实例的调查结果
2023-08-31 09:34:51
124
伴随着科技的高速发展,电子产品的生产越来越精细,对产品质量的要求也越来越高。其中,X-RAY检查机在电子产品检查中扮演着重要的角色。这种机器能够通过使用X射线技术,深入到产品内部,检查电子元器件
2023-08-30 10:42:16
293
应用程序: 这个样本代码将 EEADC 转换结果移动到 PDMA 的内存缓冲 。
BSP 版本:M451系列BSP CMSIS V3.01.003
硬件
2023-08-30 07:09:19
新型大功率超声波发生器电源为使超声清洗设备射频输出功率最大,要求超声换能器始终工作在谐振状态下.新型大功率超声波发生器电源采用频率自动跟踪技术,并引入数字锁相环具体实现系统频率自动跟踪.仿真结果
2023-08-29 16:19:43
355
应用程序:通过检查自定义 UID 来确定 IO 是否被切换的示例代码
BSP 版本: M051系列 BSP CMSIS v3.01.001
硬件:Nutini-EVB-M051_V3.0
2023-08-23 06:20:03
应用:根据 ADC 转换结果调整PWM 工作周期
BSP 版本: NUC230/240 Series BSP v3.01.002
硬件: NUC240VE3AN NuEdu委员会V2.0
2023-08-22 08:08:27
: NuTiny-EVB-NUC472-LQFP176 v2.0
此示例代码检查 USB 磁盘是否有新的更新图像。 如果磁盘有新的更新文件, 请写入更新文件以闪烁并执行 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo 1116163505。
nuvoton 核
2023-08-22 07:58:25
硬件
2023-08-22 06:00:50
全球首款不用设置参数的AVIAVI外观检查机,用于检查线路板外观是否存在缺陷,可减少产品报废,保障产品质量。在AI的加持下,AVI发挥出了更大的价值:更高的检测效率、更准确的测量标准、更可靠的检测
2023-08-18 09:40:10
2105
应急灯检查内容及检查标准? 应急灯是重要的消防安全设备之一,主要用于在紧急情况下提供照明和疏散指示。为了确保应急灯的正常工作和可靠性,需要定期进行应急灯检查。下面是应急灯检查的内容和检查标准。 检查
2023-08-15 10:15:31
4690 作为IC设计人员,熟练掌握数字前端语法检查工具Spyglass的重要性不言而喻,本文讲解景芯SoC的Spyglass检查。
2023-08-15 09:45:44
882
设备检查 设备检查,是指对设备的运行情况、工作精度、磨损或腐蚀程度进行测量和校验。通过检查全面掌握机器设备的技术状况和磨损情况,及时查明和消除设备的隐患,有目的地做好修理前的准备工作,以提高修理质量
2023-08-14 14:51:48
786 DTC怎么看 使用DTC指示具体的故障类型,那么通过读取DTC,汽车维修人员就可以确定出现了什么问题,并进行相应的修复。DTC通常由一系列的字母和数字组成,如DTC为P0127,或B0001
2023-07-26 10:43:48
1133
超声(US)设备在医学成像和诊断中起着至关重要的作用。超声设备的非电离特性和高穿透能力使其成为安全、无创和长时间检查人体组织的理想工具。
2023-07-25 09:20:10
902
; 如今成为首要设计考虑因素的是: 能源效率、功能安全、信号和电源干扰以及电池要求。 Molex莫仕近日发布了一项针对设计工程师和管理人员的全球调查结果, 该调查旨在更好了解顶级电源行业的设计经验 、面 临的 挑战和机遇以及所持态度,这些经
2023-07-19 15:40:02
238
在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05
509 在大多数电子电气故障排除和维修工作中,都会遇到一个常见的电容问题,如果想知道如何测试和检查电容?电容是好是坏?短路还是开路?在这里,可以用模拟(AVO,安培、电压、欧姆)和数字万用表检查电容是否处于
2023-07-02 14:15:58
10468
超声波检查或超声诊断,是一种非侵入性的医学检查方法,它利用了声波的高频振动来观察和评估人体内部的器官和组织。它基于不同密度和组织结构中传播的原理。通过将ultrasound(超声波)传递到身体的特定
2023-06-30 17:08:14
172
由于测量该电路元器件都正常,因此怀疑打印机的打印功能是否是由软件可以控制其开关?因此,怀疑打印机功能应该是被软件关闭了。
2023-06-27 14:27:59
457
网线有不同的分类,比如有5类网线,还有一种是超5类、6类、超6类的网线。而不同的网线,支持的网速会有很大的区别。怎么看网线是不是千兆网线?5类网线和6类网线有什么区别?科兰通讯小编为您解答。 怎么看
2023-06-26 10:19:21
4641 为了满足大家对网络的需求,目前网线的种类很多,常见的有五类网线、六类和超六类网线,对于怎么看网线是几类线,科兰小编觉得有以下几种方法。 怎么看网线是几类线? 1.如果是整箱网线,网线的包装箱上都有
2023-06-25 11:14:15
34194
超声波检测是无损检测方法之一,是不破坏的前提下检查工件宏观缺陷或测量工件特征的技术方法。超声波在被检测材料中传播时,材料的声学特性和内部组织的变化对超声波的传播产生一定的影响,通过对超声波受影响程度和状况的探测了解材料性能和结构变化的技术称为超声检测。
2023-06-12 14:47:37
326
Linus在2004年开发了kernel代码静态检查工具,可以检查出kernel中潜在的风险代码
2023-06-05 14:50:16
651 最近学校有项目,想用
lebview+arduino 进行超声波测距
用mixly看串口有数据
设置VI
报5003
然后重新linx一下
数据一直为0啊
我是新手 向各位请教下问题在哪,该怎么做,谢谢。
2023-06-04 18:48:51
高压放大器是超声波探头中的关键部分,它主要用于放大发射信号和接收信号。在超声波成像过程中,发射信号需要经过高压放大器的放大后才能刺激探头产生超声波,并且接受到的超声波也需要通过高压放大器进行放大处理。因此,高压放大器的质量和性能对超声波成像结果具有重要影响。
2023-05-31 17:11:49
503
方面的需求。 ·如今成为首要设计考虑因素的是:能源效率、功能安全、信号和电源干扰以及电池要求。 全球电子领导者和连接创新者Molex莫仕宣布了一项针对设计工程师和管理人员的全球调查结果,该调查旨在更好了解顶级电源行业的设计经验、面临
2023-05-30 15:43:56
374 您好,从目前的例程看,核2的代码是运行时由核1拷贝到核2的内部RAM的。
就是说最大也就核2内部ram的大小?
还有其他方式增加代码空间吗?
谢谢
2023-05-26 06:44:45
共模贴片电感是应用非常广泛的一种电感产品,它在电路中的作用主要就是滤波、储能以及抗干扰。共模贴片电感的使用中,选型工作非常重要。而在选型中有几个“大小”是很多人都比较关心的。本篇我们就来简单探讨一下共模贴片电感怎么看大小?
2023-05-23 17:28:31
10 完整性检查功能,支持多种CRC和消息摘要算法(例如MD5和SHA)。
01
使用方法
使用Linker提供的完整性检查功能,首先需要将执行检查的区域定义为一个region,并为放置计算结果的区域定义一
2023-05-18 13:50:32
缓存策略为 LRU,IP 检查和 CC 防御花费常数时间,其它的检查花费 O(nm) 的时间,其中 n 是相关规则的条数,m 为执行正则匹配的时间复杂度,但是每次检查过后会自动缓存本次检查的结果,下次检查相同的目标时就可以使用缓存而不是检查全部的规则。不会缓存 POST 请求体的检查结果。
2023-05-12 16:43:26
1592 利用超声波检查人体组织的生物力学特性,可以帮助检测并管理病理生理状况,跟踪病变的演变,评估康复的进展。
2023-05-12 14:46:30
805
我最近使用了 A20yyuw 超声波传感器。我一直在通过与串行监视器上的 esp8266 接口来测试传感器,它得到“错误”读数,所以我打印了它每次都得到相同值的值,即使我改变了传感器的方向,它没有检测到并且值是没有变化。我也通过给 5V 来检查它。请通过提供建议来帮助我。
2023-05-10 09:52:59
NTC热敏电阻上怎么看阻值啊?比如:47D-15 ,是多大电阻值?
热敏电阻的阻值自然是随温度变化的,但是它有个标称阻值,也就是所谓的零功率电阻值,就是没有发热,25℃下测得的阻值。
2023-04-23 11:24:44
超声波传感器如何处理噪音和干扰?由超声波传感器接收的频率处的任何声学噪声可能干扰传感器的输出。这包括高音调噪音,例如由哨子,安全阀,压缩空气或气动装置点击产生的声音。如果将两个相同频率的超声波传感器
2023-04-21 09:09:05
看代号好象目标前是增加当前核的tick,但是是对imx6q这种四核的话,其他核的线程是不是就不能新tick了?This function will notify kernel
2023-04-20 16:06:47
西门子S7-200电源怎么看是继电器输出还是晶体管输出呢?
2023-04-18 10:08:03
在贴片一体电感的选型中有两个非常重要的信息内容:一是封装规格大小;二是电性能信息。这两个方面的信息都直接影响到选型的正确与否,因此要做好贴片一体电感的选型工作,就必须熟练掌握这两个方面的内容。本篇我们探讨一下关于贴片一体电感怎么看封装规格大小。
2023-04-17 10:28:43
1 励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
, (uint32_t *)adc3_data, ADC3_BUFFER_LEN) != HAL_OK){Error_Handler();}没有进行该内存的释放,是否算坏块memheapcheck检查结果如下
2023-04-07 15:33:15
的结果。这些振动会产生不利影响,例如铁芯线圈组件中的张力过大。 磁平衡测试: 该测试仅在三相变压器中进行,以检查磁路中的不平衡。 频率响应分析 (FRA) 测量: 评估变压器的机械完整性。变压器在
2023-04-07 15:21:41
三分钟看懂贴片电感器怎么看大小 编辑:谷景电子 在贴片电感器的选型中有两个特别需要注意的地方那就是封装规格大小和电性能信息。这两个方面的信息都直接影响到选型是不是正确的,所以要做好贴片电感器的选型
2023-04-07 13:41:48
817 随着年代的发展,超声波塑焊产品从原来单一的塑料制品逐渐发展到塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子、电器、 轿车、文具玩具、生活用品等各个领域。下面声峰超声波小编说说超声波焊接原理及超声波技术应用;
2023-04-07 09:59:05
1278
的频率特点来调整抗干扰磁环的匝数。通常当干扰信号的频带较宽时,可在电缆上套两个抗干扰磁环,每个抗干扰磁环绕不同的匝数,这样可以同时抑制高频干扰和低频干扰。从共模扼流圈作用的机理上看,其阻抗越大,对干扰
2023-04-01 15:50:00
使用hif2与PFE模块通信。1、看文档说多核PFE中有Main driver和Secondary driver,但是PFE的MCAL中没有相关配置。如何配置二级驱动程序? 2、M核与A核共享PFE,PFE
2023-03-24 07:48:24
