电机分为发电机和电动机两类,马达通常指电动机,即利用电磁感应原理将电能转换为机械能的装置,常见于起动机、驱动系统等场景。 以下是关于马达的详细介绍: 1.基本原理 马达的工作基于电磁感应定律
2026-01-05 09:32:05
23
汽车触摸屏马达正在重塑人车交互的物理边界。随着智能座舱向多模态交互演进,传统机械按键的触感缺失成为用户体验的短板。汽车触摸屏马达通过精确的振动反馈,将虚拟触控转化为真实触感,使驾驶员在视线不离路面
2026-01-04 17:19:14
346 EN-46 双麦降噪拾音模块:远距离清晰拾音,嘈杂环境也能 “声” 入人心在语音交互、通话录音、安防监听等场景中,环境噪音、拾音距离受限、连接复杂等问题常让人困扰 —— 而 EN-46 双麦远距离
2025-12-29 16:28:15
探索数字振动计套件K333D05 - VM:智能振动监测新选择 在电子工程领域,设备的振动监测至关重要,它能帮助我们及时发现机械设备的潜在问题,保障设备的稳定运行。今天,我们就来详细了解一款功能强大
2025-12-12 15:25:06
194 )。例如,合粤电子的HDL系列电容在实测中可承受50G机械冲击,崎岖路况振动测试容量衰减率仅为常规产品的1/3,完全满足ISO 16750-3标准。 柔性端子技术 :TDK的CeraLink系列采用柔性连接端子,在50G冲击下位移量 蜂窝矩阵布局 :宁德时代专利显示,将电容单元
2025-12-12 09:52:31
229 HUIYING柔性耳周脑电采集概述柔性耳周脑电采集系统(cEEGrid)是一种基于柔性印刷电极技术的新型脑电采集方案,旨在解决传统脑电图(EEG)设备笨重、可见性强、佩戴不适、难以在自然环境下
2025-12-10 18:03:39
279
柔性天线的定义与工作原理 柔性天线是一种基于柔性基材(如聚酰亚胺、PET或透明导电膜)的无线通信天线,其核心功能是通过无线电波实现信号的接收和传输。其工作原理与传统天线类似,但在结构设计上更加轻便
2025-12-05 09:10:58
#IMU选型 #工程监测 做老旧隧道监测的来求助!之前用刚性IMU,隧道里有震动就容易飘数据,换了两台都没解决,老板快把我骂哭了?
听朋友说全柔性IMU靠谱,说能像创可贴一样贴在隧道壁上,抗震动抗
2025-11-25 17:02:54
电子发烧友网站提供《SA92595通道马达驱动电路中文资料.pdf》资料免费下载
2025-11-24 16:46:10
1 响应与冲击式振动
以驱动低频马达为例,其构成如图1所示。
图1 工作器件构成
TITAN CORE开发板配有串口、Wi-Fi、蓝牙、触觉模块、DAC、DSP等,够轻松快速地驱动泰坦的TacHammer
2025-11-08 12:10:21
凭借深耕精密传动领域的技术积淀,以高性能音圈执行器为突破口,从效率提升、精度保障、柔性适配三大维度发力,为智能制造产业提供核心支撑,给出了 “音圈执行器赋能智能制造” 的精准答案。 智能制造的核心诉求是高效生产与
2025-11-07 11:26:12
273 电机作为现代工业设备中的核心组件,其运行状态直接关系到生产效率和设备安全。振动作为电机运行状态的重要表征之一,通过振动监测可以及时发现电机可能存在的故障隐患。而振动传感器作为振动监测的关键工具,在
2025-11-04 10:12:30
453
在机械工程、航空航天、工业自动化等众多领域,振动传感器是监测设备健康状况和运行状态的重要工具。 工 作 原 理 压电式振动传感器 原理: 基于压电效应,当受到振动作用时,压电材料产生电荷,电荷
2025-11-04 10:11:24
332
STMicroelectronics STEVAL-C34KAT1扩展套件是一款多传感扩展套件,集成了STEVALC34AT01扩展板和柔性电缆。该设备采用了小尺寸和精准的设计,能够精确地测量记录高达传感器带宽 (6kHz) 和温度的振动。
2025-10-25 09:35:01
873
1、为什么需要马达监控系统? 传统的马达保护与控制是通过塑壳断路器实现主回路的短路保护,通过热继电器实现马达的过载等基本保护功能。后台DCS系统对马达的接触器或中间继电器以硬接线连接进行控制,再采样
2025-10-23 17:21:14
184
Molex蜂窝柔性天线支持不断发展的LTE和4G蜂窝技术。该器件采用平衡的传输设计,可通过消除额外的电路、频率调谐和电子元件集成,最大限度地减少地面-平面效应、降低成本并减少所需的工程资源。该
2025-10-14 09:37:08
振动监测系统的价值,不仅是 “掐灭” 报废隐患,更在于重构管理逻辑:用数据替代经验,让管理从 “事后” 变 “事前”。未来,它还将与 AI、物联网融合,提前预测部件更换、联动生产计划,进一步降损。
2025-10-13 15:07:28
301
正运动柔性机械手供料解决方案
2025-10-09 14:58:29
374
振动传感器是一种高性能、低功耗、抗干扰的复合型传感器,专为监测和分析机械振动信号而设计。它主要用于以下设备的监测: 1.工业设备: 电机:振动传感器可用于监测电机的振动状态,预防潜在的故障。 风机
2025-10-09 10:31:13
236
芯圣电子重磅推出HC20MD6208双向马达驱动芯片,HC20MD6208是控制和驱动双向马达,输入端兼TTL/CMOS电平,具有良好的抗干扰性。内部逻辑控制电路可控制双向马达正转、反转和刹车,价格更具竞争力!
2025-09-15 09:52:09
896
近日,谷神星一号运载火箭成功发射,将“基于柔性传感的卫星关键折展部件状态实时监测系统”送入预定轨道。该系统由柔性电子全国重点实验室主任、西北工业大学柔性电子研究院首席科学家黄维院士团队杨海涛教授
2025-09-09 10:56:58
7180 实验名称:基于振动滤波器的高精度压电位移平台研究的实验 研究方向:振动滤波器在压电马达领域的应用。 实验目的:本研究旨在深入探究压电马达中质量和刚度分布对其运动特性的影响机制,首次在压电马达领域提出
2025-09-01 18:10:45
555
NUC972如何修复非作系统 LCM 振动?
2025-09-01 07:02:35
LD1201是一款采用数模混合技术设计的直流马达驱动IC 。
2025-08-26 14:57:24
936
抖音作为全球领先的短视频平台,其电商业务近年来蓬勃发展,吸引了众多商家和消费者。实时监测电商活动热度,对于商家优化营销策略、平台提升用户体验至关重要。抖音电商 API 接口为开发者提供了高效
2025-08-21 15:30:21
651
在当今短视频电商时代,抖音已成为商家必争之地。但如何精准追踪粉丝增长,优化营销策略?抖音电商 API(应用程序接口)正是关键。它让商家通过数据接口获取店铺核心指标,将粉丝增长从“黑匣子”变为
2025-08-20 15:46:29
666
在当今短视频电商时代,抖音已成为品牌推广的核心平台。"种草"(即通过内容激发用户购买欲望)效果直接影响商品销售。然而,许多商家仅凭直觉评估推广效果,导致资源浪费。本文将介绍如何利用抖音电商
2025-08-20 15:29:26
917
在数字化电商浪潮中,抖音小店凭借直播带货模式迅速崛起,成为品牌和商家的新战场。然而,如何从海量直播数据中提取有价值的洞察,优化销售策略?抖音电商 API 接口正是解决这一挑战的关键工具。本文将
2025-08-20 15:20:09
761
所导致的微放电风险•密封式版本可户外直埋或机载高湿度、盐雾环境下使用4. 典型应用•卫星通信系统/VSAT:连接室外 BUC 与天线馈源,补偿热胀位移•机载/舰载雷达:在旋转关节与固态功放之间作柔性弯
2025-08-18 10:13:35
优势使用计算成本低的系统级模型在动态运行条件下对电驱动装置执行早期噪声、振动和声振粗糙度评估优化电机控制策略并做出更好的设计选择,以提高电动汽车的噪声、振动和声振粗糙度使用Simcenter节省时间
2025-08-13 11:46:12
596
案例概况客户:泰国曼谷地铁集团应用产品:宏集MSR165振动记录仪应用场景:地铁第三轨(供电轨)异常振动监测01前言Introduction在全球轨道交通系统中,地铁列车在运行中需要持续获取稳定电力
2025-08-08 18:20:02
531
在现代家居清洁的舞台上,手持吸尘器无疑是一颗耀眼的明星。它凭借小巧灵活的身姿,轻松穿梭于房间的各个角落,让清洁变得高效又便捷。然而,传统手持吸尘器工作时那刺耳的噪声和恼人的振动,就像一场不和谐
2025-08-08 17:57:18
753 弯折试验机的存在意味着更可靠的使用体验;对于产业来说,它则是推动柔性显示技术迭代的隐形基石。在这场屏幕形态的变革中,每一台不停运转的弯折试验机,都在为柔性屏的 “耐用性” 写下最严谨的注脚。
2025-08-06 14:02:39
686
方案介绍 LoRa无线振动传感器使用工业级振动传感器芯片,可采集设备实时的加速度信号/速度/位移/温度信号。支持振动数据的时域分析和频域分析,获得被测设备的实时振动强度和振动频率。通过物联网关,数据
2025-08-04 08:49:50
697
在柔性混合电子(FHE)系统中,柔性实现的难点在于异质材料的协同工作。硅基芯片、金属互连、聚合物基板等组件的弹性模量差异巨大,硅的脆性与金属的延展性形成鲜明对比,而聚合物的低模量虽有利于弯曲,却可能因黏弹性导致性能衰减。
2025-07-24 14:41:12
1386
现代社会中进行机器振动测量是工业设备维护、故障诊断和性能优化的重要手段,其核心目的是通过监测和分析振动信号,评估机器健康状态,预防故障,并确保安全高效运行。一、机器振动的评价和测量标准有
2025-07-18 17:23:27
675
1.安装要求:优先采用刚性固定支架,避免悬空安装。
2.参数设置:启用高频测量模式(2000Hz),并设置振动滤波阈值。
3.定期校准:振动环境下建议每周校准1次光学系统。
对于极端振动场景(如矿山
2025-07-15 15:15:10
;最后利用Matlab/Simulink对无轴承异步电机不平衡振动控制系统进行了仿真研究和分析。仿真结果表明:与不进行振动控制时相比,采用本文给出的不平衡振动补偿控制策略,可在动态过程中大幅度抑制无轴承
2025-07-14 17:37:25
一、引言
晶圆切割是半导体制造的关键环节,切割过程中的振动会影响晶圆表面质量与尺寸精度,而进给参数的设置对振动产生及切割效率有着重要影响。将振动监测系统与进给参数协同优化,能有效提升晶圆切割质量。但
2025-07-10 09:39:05
364
JMC1200T柔性和可扭转波导JUPITERJMC1200T是由JUPITER生产的柔性和可扭转波导,主要用于高频率(微波)数据传输的波导组件,兼具柔性和可扭转性能,适用于各种复杂应用环境和动态
2025-07-10 09:38:26
超薄晶圆因其厚度极薄,在切割时对振动更为敏感,易影响厚度均匀性。我将从分析振动对超薄晶圆切割的影响出发,探讨针对性的振动控制技术和厚度均匀性保障策略。
超薄晶圆(
2025-07-09 09:52:03
580
文章由山东华科信息技术有限公司提供开关柜作为电力分配与控制的核心设备,其运行状态直接影响电网稳定性。传统巡检方式难以捕捉早期机械故障,振动声纹监测技术通过解析设备运行产生的振动与声音信号,为状态评估
2025-07-03 10:08:26
630
一、引言 电磁马达作为一种将电能转换为机械能的装置,广泛应用于工业、医疗、汽车、航空航天等领域。随着技术的不断进步,对电磁马达的性能要求也越来越高。高压功率放大器作为电磁马达控制系统中的关键组件
2025-06-27 11:57:30
399
Canalys(现并入Omdia)的最新数据显示,2025年第一季度,全球可穿戴腕带设备市场同比增长13%,出货量达4660万台。其中,传音在非洲TWS、可穿戴腕带设备的市场份额持续第一。而这只是传
2025-06-27 09:26:37
923
在当今智能手机快速更新迭代的背景下,手机相机的成像质量成为了用户关注的焦点 影响照片清晰度的因素很多,相机结构件VCM是其中之一,全称Voice Coil Montor(音圈马达)。 音圈马达
2025-06-20 13:42:43
1404
铁路供电轨道振动异常,如何精准识别振动来源?通过宏集MSR165振动记录仪,某铁路集团完成对第三轨的现场监测与频率分析,帮助定位异常振动的真实来源
2025-06-12 11:45:23
644
拓展,公司推出了EEPROM、NORFlash、音圈马达驱动芯片及智能卡芯片等多元化产品线,这些产品被广泛应用于智能手机、液晶显示、汽车电子、工业自动化、通信设备及
2025-06-06 14:47:39
410
对现代化的食品加工厂来说,实现包装过程的自动化控制已经成为必然趋势。现有一座工厂,PLC控制系统主要实现自动供料、定量灌装、封口和计数功能。现场分为四个工位:进料工位(光电开关检测料位,振动电机供料
2025-06-05 17:31:09
392
中图仪器国产柔性三坐标测量仪采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现对产品质量
2025-06-05 10:14:07
AEC变频振动和机械冲击测试在汽车电子行业中,AEC变频振动测试和机械冲击测试是确保产品在动态环境中稳定性和耐用性的关键步骤。这些测试通过模拟汽车实际运行时可能遇到的振动和冲击情况,来验证电子产品
2025-05-22 17:30:35
490
工业计算机是为挑战消费级系统耐用性的环境而构建的。在制造业、运输业、国防和采矿业等领域,计算机面临着持续的冲击、振动和其他物理压力。设计这些系统以在这种条件下保持可靠需要卓越的工程和创新技术。本文
2025-05-19 15:27:59
397
振动马达是智能健康戒指中不可或缺的关键组件之一。随着智能穿戴设备的不断发展,健康戒指越来越受到消费者的青睐。而振动马达作为提供触觉反馈的核心技术,具有独特的特性,直接影响到戒指的性能和用户体验。振动马达的技术进步不仅提升了健康戒指的功能性,还使其在智能健康领域的应用更加广泛。
2025-05-17 10:22:54
662 振动马达作为一种重要的触觉反馈技术,在虚拟现实(VR)设备中的应用越来越广泛。它通过模拟触觉反馈,增强用户在虚拟环境中的沉浸感。振动马达的应用不仅仅是为了提高设备的互动性,更是提升了VR体验的真实感和互动性。随着技术的进步,振动马达在VR设备中的作用变得越来越关键。
2025-05-17 00:07:54
608 游戏手柄振动马达是现代游戏设备中不可或缺的一部分,它为玩家提供了更加沉浸式的游戏体验。通过精确的振动反馈,游戏手柄振动马达能够将游戏中的动作、碰撞、爆炸等效果传递给玩家,增强游戏的代入感。这种技术不仅提升了游戏的趣味性,还让玩家能够更直观地感受到游戏中的每一个细节。
2025-05-17 00:05:32
744 手机振动马达作为智能手机的重要组成部分,广泛应用于各种触觉反馈场景。手机振动马达的设计方案直接影响到手机的用户体验,尤其是在通知提醒、游戏体验、沉浸式触感反馈等方面。随着技术的不断进步,手机振动马达
2025-05-17 00:02:11
954 运动员和教练越来越依赖数据分析来优化表现并降低受伤风险。传统的传感器技术往往缺乏适用于动态运动的柔韧性和精确性。Nanopaint YT0901-Y-YZ03压感油墨系统解决了这些限制,为体育
2025-05-14 13:18:31
实验名称:多层陶瓷的振动性能研究 测试设备:电压放大器、波形发生器、机械振动测试仪、激光发射器、计算机等。 实验过程: 图1:机械振动测试系统构造图 压电陶瓷在电场下的振动速度采用机械振动测试仪测试
2025-05-07 11:49:32
469
我们是一家外资厂,现在一电动设备需要外包程序,有原意者留下微信。
产品驱动步进电机或伺服电机工作,并且通过9针串口RS-232与上位机通讯。
要有马达驱动精确控制经验。
深圳东莞朋友请进!
2025-04-28 10:37:44
选择音圈电机的关键要素主要包括以下几点: 1. 应用需求: ● 运动类型:确定音圈电机是用于直线运动还是旋转/摆动运动。 ● 行程与速度:根据应用需求确定电机的行程长度和所需的最大速度
2025-04-23 17:47:08
769 今天为您介绍触觉技术和音响用压电振动片。
对压电体施加应力,就会产生成比例的电极化,由此产生电压,这叫做压电效应。反之,对压电体施加电压,就会产生与电压成比例的位移,这叫做逆压电效应。振动片利用逆压
2025-04-09 15:56:25
力口.原来的电机不能满足工作量的需要,为此需 要 把 5 聲皮带电机的额定功率有原来的 75KW改 为 110 kW。本文主要介绍了薄炉供料控制系统大型异步电机启动方法,ATS4 8软启动技术
2025-03-25 15:34:32
设计FOCBLDC控制技术
从手机中的小型振动马达到家用洗衣机和空调中使用的更复杂的马达,马达已成为消费领域中的日常装置。马达同样也是工业领域中的一个重要组成部分,在很多应用中广泛运用,如驱动风扇、泵等
2025-03-20 13:48:31
振动试验(VibrationalVerificationforFunctionality,VVF)是确保汽车电子产品在实际使用中保持性能稳定和可靠性的一项关键测试。振动试验重要性在汽车电子行业中
2025-03-18 21:32:26
509
为了习得马达控制技術,需要先理解如下基礎学問。
(1) 数学 ; 三角関数,指数関数,複素関数,微分,積分,行列,座標(直交,極)
(2) 電気电路 ; 交流理論(3 相交流,歪交流),過渡現象
2025-03-18 12:21:47
摄像头微型音圈马达(VCM)激光焊接是一种用于将 VCM 中的各个零部件进行连接的先进焊接技术,松盛光电来给大家详细介绍,来了解一下吧。
2025-03-12 14:36:30
769
实验名称:基于组合输出的振动控制实验 测试目的:探究柔性铰接板分别处于弯曲模态、扭转模态、弯扭耦合等振动状态时,所使用的组合输出方法的抑振效果。在振动过程中,激光位移传感器检测到振动信号,经端子板上
2025-03-10 11:38:52
583
创新突破,进一步发挥柔性OLED的技术优势。
传音PHANTOM ULTIMATE 2的推出,不仅是传音在折叠屏技术领域的一次重大突破,也是天马在OLED显示屏技术创新与应用的一次完美展现。这款产品将为用户带来全新的折叠屏体验,引领折叠屏手机技术发展的新潮流。
2025-03-07 09:39:42
什么是FPC标签?FPC标签,即柔性电子标签,基于柔性印刷电路板(FlexiblePrintedCircuit,FPC)技术制作而成。与传统刚性标签不同,FPC标签具有超薄、弯曲性强等优点,非常适合
2025-03-03 14:40:07
1326
搭建MFC致动的柔性臂构件试验系统,测试得到了柔性臂构件的末端变形位移与MFC致动器驱动电压之间的双极性非对称迟滞特性。
2025-03-01 10:40:54
714
实验名称: 基于螺旋电极扭转驱动器的冲击式旋转压电马达性能测试 测试目的: 为了测量压电马达的一些力学特性,我们设计了实验测量装置和实验机构,主要对压电马达的转速与电压的关系、转速与频率的关系进行了
2025-02-24 11:50:41
628
马达电源,悬挂警示牌,遵循安全操作规程23。 资料准备 :熟悉马达设备的结构、工作原理及维修流程,可查阅相关设备手册或技术文档3。 现象观察 :检查马达是否有异常噪音、过热、振动过大或无法启动等现象2。 电源与连接
2025-02-24 11:26:26
2320 马达的种类繁多,每种类型都有其特定的适用场景 。 一、电动马达 交流电动机 感应电动机 :适用于空调、洗衣机、风扇等家用电器,以及电车、电梯等交通工具1。 同步电动机
2025-02-24 11:21:20
2829 马达种类繁多,各具特点 。以下是几种常见的马达类型及其特点: 一、液压马达 摆线液压马达 :最常见且应用广泛。工作原理独特,内齿圈与壳体固定连接,高压油推动转子公转,运动轨迹近似摆线
2025-02-24 11:18:14
4868 马达,即电动机、发动机的俗称,以下是几个关于马达的定义 : 基本定义 : 马达是英语motor的音译,是一种能够将电能、流体动能、压缩空气的内能转化为机械能的装置12。 电磁装置定义
2025-02-24 11:16:16
9172 柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,用于解决部分物料因为尺寸和形状差异而造成的工件难上料问题。适合于快速更新,经常更换物料的工业应用场合,它在电子与半导体、汽车及精密零件行业的智能制造领域、自动化生产线上有着广泛的应用价值。
2025-02-17 15:42:30
544 分贝单位与振动传感器之间存在紧密的联系,这种联系主要体现在振动传感器的动态范围测量和振动信号的量化表达上。以下是对这种联系的介绍: 一、分贝单位在振动传感器动态范围中的应用 动态范围的定义 : 振动
2025-02-17 15:21:21
1209 厚声贴片电感作为一种关键的电子元件,其可靠性对于整个电路系统的稳定性和性能至关重要。在可靠性测试中,振动与冲击测试是评估贴片电感在实际应用环境中承受机械应力能力的关键环节。以下是对厚声贴片电感进行
2025-02-17 14:19:02
929
2025-02-14 16:24:56
586
2025-02-13 17:27:22
862
阻尼器与振动控制系统之间存在着密切的关系。以下是对两者关系的介绍: 一、阻尼器在振动控制系统中的作用 减振降噪 : 阻尼器能有效减少机械系统的振动幅度,进而降低由振动产生的噪声,提升设备的稳定性
2025-02-13 15:00:26
1172 电动机振动的危害 电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。另外
2025-01-23 09:20:54
1319 要想消除电动机振动,首先要查清产生振动的原因,只有找到振动的原因,才能采取有针对性的措施,消除电动机振动。 电动机未停机之前,用测振表检查各部振动情况,对于振动较大的部位按垂直水平轴向三个方向详细
2025-01-23 09:17:42
984 1、把电机和负载脱开,空试电机,检测振动值。 2、检查电机底脚振动值,依据国标GB10068-2006,底脚板处的振动值不得大于轴承相应位置的25%,如超过此数值说明电机基础不是刚性基础。 3、如
2025-01-23 09:16:47
1077 ****的应用 消费电子产品中主要有3个模块会用到磁铁,分别是声学模组、马达模组和磁吸模组。 ü 声学模组 顾名思义就是扬声器。扬声器的性能优劣对音质的影响很大。 ü 马达模组 , 包含VCM音圈马达和线性振动马达,VCM音圈马达是自动对焦摄像头
2025-01-21 09:14:16
1080
随着制造业自动化的不断发展,越来越多的高效、精确且能够提高生产率的技术被引入到生产过程中。横向线性马达作为一种革命性的驱动技术,在自动化系统中的应用越来越广泛。通过高精度的运动控制和无接触的驱动方式
2025-01-18 10:56:14
843 在子公司宁德壹连电子有限公司主厂房封顶不久,壹连科技继续重磅出击,宣布拟投10亿建设柔性电连接系统项目。这家新上市的连接器企业缘何如此布局? 2024年最后一天,壹连科技发布晚间公告,宣布拟投10
2025-01-13 13:38:58
1143
柔性网线和非柔性网线在多个方面存在显著差异,以下是两者的主要区别: 一、定义与结构 柔性网线: 定义:柔性网线是一种专门设计用于弯曲半径小、灵活性高的网络线。 结构:通常由一根或多根绝缘铜线组成
2025-01-09 10:10:24
1712 艾为电子推出专用于线性马达驱动的第六代常压线性马达驱动AW86246。它是少有的支持双电源供电的Haptic专用驱动IC,能平衡系统功耗与效果。内置升级版AAE(自动刹车)、F0 自动校准/追踪等必备触觉反馈功能,新增LCC3.0(振感一致性校准)功能,可让手机、穿戴等小尺寸马达发挥极致效果。
2025-01-07 10:20:13
1063
