河南超威新能源科技有限公司作为一家专注于新能源领域的高科技企业,始终致力于提高产品质量与研发效率。近日,该公司经过严格的市场调研与对比分析,最终决定选购我司的HS-3000B电子拉力试验机,以进一步
2024-03-08 15:14:30
58 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/45/wKgaomXqutOAVCyWAACpG5SpP1M625.png)
主要特征
· 4K*14的FLASH程序存储器
· 336*8的EEPROM数据存储区
· 多达10通道的触摸
· 工作电压2.2-5.5V
· 带12bit ADC
· 多达18PIN通用 IO口
2024-01-23 11:17:23
155 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/E6/wKgZomWvMCCAYTjrAABDksxZ6uU918.png)
电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10
486 串联谐振电路的三个特征 串联谐振电路是一种重要的电路结构,具有许多特征和应用。本文将详细介绍串联谐振电路的三个主要特征,并对其原理和应用进行详细讨论。 首先,串联谐振电路具有共振频率。共振频率
2023-12-20 14:54:04
516 Qotom 最新上市无风扇迷你电脑Q20331G9,搭载了强大的Intel Atom C3758R Denverton处理器,其技术特性和灵活性令人印象深刻。下面跟着我一起大致了解一下该迷你电脑的主要特征。
2023-12-16 10:16:04
182 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/E1/wKgaomV9CGCAaJfmAAB4icKAFgA467.jpg)
称48位或48bit LVDS接口。
单路和双路:单路就是只有一路 R、G、B 三色和HS、VS、DE控制信号; 双路就是有两路 R、G、B 三色和HS、VS、DE控制信号。
经常碰到什么单6,双6
2023-12-11 13:21:58
自从IBM于20世纪60年代开发出可控塌陷芯片连接(Controlled Collapse Chip Connect,C4)技术,或称倒装芯片技术,凸点键合在微电子封装领域特别是芯片与封装基板的键合中得到了广泛的应用。随着3D封装技术的发展,凸点键合技术也被应用于芯片-芯片、芯片-圆片键合及封装体的3D叠层封装。
2023-12-05 09:40:00
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/60/wKgZomVugCmAYG9LAAAJNaqxLJw818.png)
。产品特征●针对安瓿瓶而设计●瓶底、瓶壁厚度测试一机完成●超标准高精度表头●机械式设计简单耐用●大、小试样灵活可测●液晶数字显示技术参数试样范围 0-12.7mm(其
2023-11-30 14:45:28
热缩管在线缆保护中的作用 热缩管是一种常用的电缆保护材料,广泛应用于电力输配电、汽车制造、通信设备、电子设备等行业中,其主要作用是对电缆进行绝缘和防护,保障电缆的安全运行和延长使用寿命。在热缩管在线
2023-11-28 14:18:37
397 您可以从曲面解除剪裁特征的结果中排除父曲面。在解除剪裁曲面PropertyManager 中的选项下,选择排除父曲面以从曲面解除剪裁特征结果中排除父曲面。
2023-11-17 11:03:11
176 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/CA/wKgaomVW1-yAK0LiAAFIXTGw0GI921.jpg)
请问 美国 NI GPIB-USB-HS数据采集卡带+的HS+和不带+的HS有什么区别?能通用吗
2023-11-16 15:26:08
SuperHTM族的E10A-USB仿真器 用户手册 (HS0005KCU01H,HS0005KCU02H)
2023-11-15 18:30:04
0 在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么?
全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
选择适合自己的旅充方案可以保证在旅行中始终保持手机电量充足,以便随时记录美好的旅程,以及与他人保持联系。深圳银联宝科技最新推出的5v2A旅充方案,采用开关电源芯片U52143,适用功率在11W以内,也可以应用于适配器、反激式变换器中。
2023-11-06 15:58:22
268 测厚仪的设计和工作原理,以及其在白酒生产和使用中的重要性。二、白酒瓶壁厚底厚测厚仪的设计白酒瓶壁厚底厚测厚仪主要由测头、测量杆、测量机构、机体等部分组成。测头是直接
2023-10-31 16:48:19
机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。
2023-10-23 09:11:45
1203 口服液瓶壁厚度检测仪药瓶壁厚底厚测试仪是一种用于检测药用玻璃瓶壁厚和底厚的专业仪器。它采用高精度测量传感器和先进的数据分析技术,能够快速、准确地获取瓶壁和底部的厚度数据。 该仪器具有操作
2023-09-27 15:18:40
压至220V、额定电流至3000A(指3000A及下)的成套配电装置中。作为不频繁手动接通和分断交、直流回路,或作为隔离开关使用。 1)中央手柄式的开关主要用于动力站,不切断带有电流的电路,作为隔离开关使用。 2)侧方正面杠杆操作机构式开关主要用于正面操作、前面维修的开关柜中,操
2023-09-21 14:42:12
759 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/86/wKgaomUL5VSAXHdQAAErGKnKXBQ900.jpg)
提 出 了一 种 微 小 爬 壁 机 器 人 三 维 位 置 测 量 的新方 法 。笔 者 通 过 深 入 分 析 研 究各 种 位 置 测 控 方 法 与 系统 ,提 出采 用单 目视 觉方 法
2023-09-20 07:25:43
壁厚测试仪 壁厚测试仪是一种用于检测玻璃瓶壁厚的专用设备,对于瓶罐容器,如安瓿瓶、西林瓶、输液瓶、啤酒瓶和塑料瓶等,厚度测量同样至关重要。在食品和化妆品行业,包装容器如啤酒瓶和塑料瓶的厚度
2023-09-19 14:21:54
现代汽车正迅速成为与大量传感器连接的复杂计算机,并产生大量数据,这些数据需要在汽车中移动并在ecu之间共享。这就产生了对车载网络高带宽能力的需求,而汽车以太网正迅速成为首选网络。一些传统的ecu仍然基于CAN、LIN和FlexRay协议,因此汽车中的网络网关必须在这些传统协议(例如CAN)和以太网之间执行协议转换的重要任务。
2023-08-21 12:23:02
1865 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/10/wKgZomTi_WGAXkeZAABB40-AGX8887.png)
各种RF检查。而且它还内置包含EDR的重要测试项,可以用简单操作来判别产品的规格是否合格。
蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B主要特点:
与蓝牙V2.0版的标准兼容
与蓝牙V1.2版的标准兼容
2023-08-18 11:46:47
为什么越来越多的图书馆会选择LED照明系统呢?因为LED照明系统可以提供充足的光线,确保阅读时有足够的亮度进行阅读和学习。合适的照明水平可以减轻眼部疲劳,提高阅读的效率和舒适度。LED照明的色彩还原性较好,能够准确还原物体的真实色彩,意味着读者可以更清晰地看到书籍、文档和其他材料的真实颜色,有助于准确理解和阅读。选择一款好的LED照明驱动ic,可以更高效的达到使用效果,推荐深圳银联宝科技的U6237D!
2023-08-17 15:45:15
348 HS0005KCU04H HS0005KCU14H Test Program 手册
2023-08-14 18:31:50
0 项,可以用简单操作来判别产品的规格是否合格。
与蓝牙V2.0版的标准兼容
与蓝牙V1.2版的标准兼容
与蓝牙V1.1版的标准兼容
具有射频与协议组合
2023-08-09 14:57:10
电感上套热缩管的主要目的有以下几点:
1. 保护电感元件:热缩管能提供物理保护,防止电感元件受到机械损伤、灰尘、潮湿等外界环境的影响。
2023-08-07 09:38:01
619 HS-565BRH, HS-565BEH 数据表
2023-07-19 18:33:09
0 HS0005KCU01H HS0005KCU02H Test Program 手册
2023-07-14 09:52:16
0 HS-4424DRH, HS-4424DEH 数据表
2023-07-13 19:32:16
0 SuperH Family E10A-USB Emulator 用户手册 (HS0005KCU01H/HS0005KCU02H)
2023-07-10 20:21:37
0 HS-4424RH, HS-4424EH, HS-4424BRH, HS-4424BEH 数据表
2023-07-06 18:47:50
0 HS-303CEH 数据表
2023-07-05 20:45:37
0 HS-303ARH, HS-303AEH, HS-303BRH, HS-303BEH 数据表
2023-07-05 20:31:12
1 HI-201HS 数据表
2023-07-05 19:12:00
0 HS-5104ARH、HS-5104AEH 数据表
2023-07-04 18:44:36
6 HS-OP470ARH、HS-OP470AEH 数据表
2023-07-04 18:44:15
0 HS-302AEH 数据表
2023-07-03 20:52:09
0 HS300x 数据表
2023-07-03 20:38:01
1 HS310x 数据表
2023-07-03 20:36:57
0 HS-26CLV32RH, HS-26CLV32EH 数据表
2023-07-03 20:06:56
0 HS-26CT32RH, HS-26CT32EH 数据表
2023-07-03 20:06:46
0 HS-26C32RH, HS-26C32EH 数据表
2023-07-03 20:06:35
0 HS-26CT31RH, HS-26CT31EH 数据表
2023-07-03 20:06:24
0 HS300x-ML1 数据表
2023-07-03 20:01:01
0 HS-3282 数据表
2023-07-03 18:59:20
0 HS411x 数据表
2023-06-30 20:43:02
0 HS410x 数据表
2023-06-30 20:42:46
0 HS4000-EVK 评估套件手册
2023-06-30 20:37:21
0 HS400x 数据表
2023-06-30 20:25:39
0 HS401x 数据表
2023-06-30 20:25:03
0 HS4100-EVK 评估套件手册
2023-06-30 20:14:54
0 HS300x-MC1 数据表
2023-06-30 20:02:02
0 HS-26C31RH, HS-26C31EH 数据表
2023-06-30 19:49:51
0 HS-26CLV31RH, HS-26CLV31EH 数据表
2023-06-30 19:49:22
0 基于表面电势的Compact Model,除了HiSIM之外的另一个代表便是PSP Model.
2023-06-27 17:14:25
857 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/88/wKgaomSaqQSAJfyEAAAWGh-SZZg296.png)
SH7125系列调试MCU板 HS7125EDB01H HS7125EDB02H HS7124EDB01H 用户手册
2023-06-26 20:25:30
0 我看到有的芯片写HS+FS, 有的写HS,请问HS+FS是不是指双USB口,一个支持HS,一个支持FS,如果只写HS的话是不是只有一个USB口?
2023-06-19 06:16:13
HS-XNR-400B体积法熔体流动速率测试仪是主要用于测定热塑性塑料熔体质量流动速率(MVR)和熔体体积流动速率(MFR)的仪器,广泛应用于塑料生产、塑料制品、石油化工等行业.上海
2023-06-16 17:45:24
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E1/wKgaomSMGKyAPNO4AABlOpbinjk150.png)
消防物联网是一种基于物联网技术的消防安全管理系统,在传统消防系统的基础上,通过智能化、网络化和信息化技术的应用,实现了对消防设备、环境和人员的实时监测、数据采集、分析和预警,从而增强了消防安全的管理和应急响应能力。其主要特征包括:
2023-06-15 09:39:44
586 玄铁C910处理器是同构多核架构,支持双核;(开源版本为双核,预留四核接口),主要特征有。
2023-06-08 15:58:12
652 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5E/wKgZomSBiiOACi0XAAGSvqo767o359.jpg)
Raychem瑞侃 964274-2 汽车端子主要应用于汽车行业。 各个接触点通过一个扁平插座组合而成,964274-2汽车端子与一个扁平接线片搭配。964274-2汽车端子有2个相互独立的四个
2023-05-22 11:27:23
121 ;型号HS-3000A/-SHS-3000B/-SHS-3000C/-S试验负荷1KN2KN5KN测量范围试验力的0.4%-100%分辨率1/500000精度级别1
2023-05-19 14:35:24
: 型号HS-3000A/-SHS-3000B/-SHS-3000C/-S试验负荷1KN2KN5KN测量范围试验力的0.4%-100%分辨率1/5000
2023-05-19 14:31:33
应用领域、线对线和线对板应用领域及其超高压或较高震动应用上电源连接的需求,主要用于大中型射频连接器和板端高速连接器组合。为迅速且经济高效率实现线接全过程,Raychem瑞侃软件工具提供类型广泛应用设备产品线。 174656-7汽车连接器锁和部位定位装置,TPA(接
2023-05-18 10:55:53
206 SH7125系列调试MCU板 HS7125EDB01H HS7125EDB02H HS7124EDB01H 用户手册
2023-05-06 18:39:40
0 HS-OP470ARHEV1Z 用户指南
2023-05-04 19:53:27
0 SH7125系列调试MCU板HS7125EDB01H、HS7125EDB02H、HS7124EDB01H用户手册
2023-04-28 20:03:34
0 HS56021 数据表
2023-04-27 18:59:38
0 HS54097 数据表
2023-04-27 18:59:27
0 HS-3182 数据表
2023-04-27 18:51:39
0 HS231P16 数据表
2023-04-26 20:40:56
0 柔性制造的主要特征
(1) 机器柔性
系统的机器设备具有随产品变化而加工不同零件的能力;
(2) 工艺柔性
系统能够根据加工对象的变化或原材料的变化而确定相应的工艺流程;
2023-04-26 14:42:12
1612 ,支持以单根数据线通讯。其主要特征如下:· 支持全双工同步串行模式· 支持单线半双工模式· 支持主模式和从模式,多从模式· 支持 8 位或者 16 位数据结构· 最高时钟频率支持到 Fpclk 的一半
2023-04-25 16:47:06
HS0008EASF4H_5H 编程软件
2023-04-20 19:11:25
0 HS-117RH, HS-117EH 数据表
2023-04-20 18:52:15
0 HS54095 数据表
2023-04-20 18:41:26
0 SuperHTM族的E10A-USB仿真器 用户手册 (HS0005KCU01H,HS0005KCU02H)
2023-04-17 18:56:09
0 HS0005KCU04H HS0005KCU14H Test Program 手册
2023-04-13 18:54:05
0 高可靠性:变电站自动化系统采用了各种先进的技术和设备,如保护器、断路器等,以保障整个系统的可靠性,在大幅度提升自动化的同时,也提供了系统的稳定性和安全性。
2023-04-13 15:46:36
671 HI-201HS/883 数据表
2023-04-12 19:07:49
0 HS-565BRH, HS-565BEH 数据表
2023-04-12 18:29:12
0 、能量使用情况的数字化采集和更好的管理。数字化变电站是以数字化技术和信息化技术为主要手段,利用自动化技术和智能化技术提高设备性能、运营效率和稳定性,实现全面数字化管理、运行和维护的现代化变电站。
2023-04-12 15:40:54
1515 变电站自动化系统是指通过先进的电力自动化技术将变电站设备实现自动化和智能化,从而实现对变电站的监测、控制和管理。其主要特征包括:
1. 自动化程度高:变电站自动化系统采用了大量先进的电力
2023-04-11 14:59:33
1761 HEATSHRINK RNF-100 1/8"X4' BLK
2023-04-06 19:27:13
2023-04-03 18:52:05
0 智能电网是一种能够实现数据采集、分析和远程控制的电力系统,它将应用现代计算机、通信、感知、控制等新一代信息技术,以实现对电力系统的更加智能拓展和管理,提高电网的效率、可靠性和安全性。
2023-04-03 16:48:57
3968 Raychem瑞侃828904-1汽车密封材料和盲塞致力于以最高性能标准符合商用汽车领域和越野应用领域的严格管理。828904-1汽车密封材料和盲堵塞由稳固的UL94V-0级热固性塑料制作而成,具备
2023-04-03 09:29:11
361 1H/250H-3P+UL1007#22+热缩管 L=50MM
2023-03-31 12:04:08
2023-03-30 20:00:33
0 RNF1/4T11K1%R
2023-03-29 21:50:31
RNF-100-1/8-YO-SP
2023-03-29 21:43:32
RNF-100-1/2-0-STK
2023-03-29 21:34:44
有限公司选购我司HS-3000B-S电子拉力试验机,主要用于水泥砂浆粘结强度测试。浙江鼎峰科技股份有限公司上海和晟HS-3000B-S电子拉力试验机水泥砂浆粘结强度
2023-03-29 17:03:07
333 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/5D/poYBAGQj8j2AQOPXAADgoONAH0A264.png)
RNF-150-1-0-SP
2023-03-28 14:28:22
RNF-3000-3/1-0-SP
2023-03-28 14:28:07
RNF-100-1/8-BK-SP
2023-03-28 14:24:39
RNF-100-1/16-BK-SP
2023-03-28 13:49:15
RNF-100-3/32-CL-SP
2023-03-28 13:22:58
2023-03-24 18:31:49
