电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何控制螺旋板式冷凝器胀管胀紧的程度
如何控制螺旋板式冷凝器胀管胀紧的程度
收藏
查看更多
螺旋千斤顶插口 用于
2024-03-14 21:04:38
10-41
螺旋千斤顶插口 用于
2024-03-14 21:04:38
制冷机的制冷原理图
冷凝器冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽。
2024-03-13 17:12:54343
功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
  实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用   实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。   研究方向:管道导波无损检测   测试设备:信号发生
2024-03-08 18:03:29
制冷系统与冷却系统的区别
制冷系统是一个复杂的组合体,主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀(节流部件)和蒸发器四大机件组成。它们通过铜管按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充满一定量的制冷剂。
2024-02-29 17:34:08407
浅谈智能照明控制系统在综合廊中的设计应用与研究
。 三、智能照明控制系统在城市综合廊中的应用 1.智能照明控制系统 (1)智能照明控制系统的组成 智能照明控制系统主要由智能照明主机、通信网络、继电器开关模块、调光模块、控制面板、网关、照度传感
2024-02-27 14:52:07
基于扭曲纤维的3D螺旋微流控器件制造
三维(3D)螺旋微流控技术的发展为利用惯性聚焦分析小体积液体开辟了新的途径,从而推进了化学、物理和生物学科的发展。
2024-02-22 09:37:35118
板式换热器工作原理 板式换热器的安装和使用方法
板式换热器是一种常用的换热设备,它通过将冷热流体分别流经板式换热器的两侧,使热量从热流体传递给冷流体,从而实现热量的传递和能量的高效利用。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法
2024-02-20 16:10:39206
螺旋上料器轴承位磨损如何修复的
电子发烧友网站提供《螺旋上料器轴承位磨损如何修复的.docx》资料免费下载
2024-02-20 10:58:490
螺旋轴承位磨损如何修复
电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:490
板式换热器是一种常见的换热设备,主要用于热交换过程中的热传导。它由一系列平板组成,这些平板之间存在热传导,实现热能的转移。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法。 一、板式
2024-02-14 17:10:00330
如何修复螺旋轴承位磨损
电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:130
板式换热器和管式换热器的差异有哪些?
板式换热器和管式换热器的差异有哪些? 板式换热器和管式换热器是两种常见的换热设备,用于在工业生产中进行热能传递。它们在结构、工作原理、适用场合等方面存在一些差异。接下来将详细介绍板式
2024-01-30 17:26:54373
场效应的分类和区别
加正向电压,以形成漏极电流。N沟道场效应在不加控制电压时导电沟道是低阻状态,加上控制电压沟道电阻逐渐变大。 如果在栅源之间加正向电压,沟道电阻会越来越小失去控制的作用。漏极和源极可以互换。 为使P
2024-01-30 11:51:42
结型场效应和金属氧化物场效应的分类
1、结型场效应分为N沟道和P沟道两种类型。 为使N沟道场效应能够正常工作,应在其栅源之间加负向电压,以保证耗尽层承受反向电压;在漏源之间加正向电压,以形成漏极电流。N沟道场效应在不加控制电压
2024-01-30 11:38:27
旋旋花键导程与螺旋角的区别
导程角和螺旋角是机械工程中的两个重要概念,它们都涉及到螺纹的几何形状和尺寸。但是,它们之间有一些明显的区别。 ●特征不同:螺旋角指的是圆柱螺旋线的切线;而导程角在中径圆柱或中径圆锥上
2024-01-29 17:55:34
修复螺旋轴承位磨损的好办法
电子发烧友网站提供《修复螺旋轴承位磨损的好办法.docx》资料免费下载
2024-01-26 16:01:380
变频频繁报IGBT压降保护是什么原因?
大功率的变频会对igbt的压降进行保护,这是对变频控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
半导体除湿机的工作原理是什么 半导体除湿机效果怎么样
半导体除湿机是一种利用半导体材料的热电效应进行除湿的设备。它以半导体为核心,通过将电热片和冷凝器间的温差转化为电能,进而驱动制冷系统工作,实现除湿的功能。 半导体除湿机的工作原理可以简单概括为:通过
2024-01-19 10:57:481174
晶体和场效应的本质问题理解
沟道电阻越大。那么此时消耗在场效应的功率越来越大,因为电压降和电流都在增大。 3、当漏源电压的控制作用大于栅极电压的控制作用,场效应进入饱和区,此时漏源电压起主导作用,漏源电压越大使的导电沟道电流
2024-01-18 16:34:45
空调管温传感器坏了的表现有哪些
不稳定:空调管温传感器负责监测冷凝器和蒸发器的温度变化,并根据温度变化控制空调系统的运行。当空调管温传感器出现故障时,可能导致温度测量不准确或不稳定。这会导致空调系统无法正确判断当前温度,从而无法调整制冷或制热
2024-01-16 14:58:23505
螺旋板式换热器流动方式
螺旋板式换热器(Spiral plate heat exchanger,SPHE)是一种高效的传热设备,广泛应用于化工、石油、制药等工业领域。它采用内外壳体间的螺旋板作为传热介质,通过螺旋板间的流体
2024-01-11 11:27:13223
冷凝水试验箱
品牌:久滨型号:JB系列名称:冷凝水试验箱一、适用范围:  对测试材料(例如涂料钢材等)进行抗腐蚀能力的测试.对自然环境的模拟和强化,在短时间内可以测出被测材料暴露在相应自然环境中的抗腐蚀能力,从而
2024-01-10 13:38:39
不一样的修复螺旋轴承位磨损方法
电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000
螺旋管焊缝自动跟踪系统:内外焊精准跟踪控制,应用案例丰富
随着工业技术的不断发展,螺旋管在输送液体、气体和固体等方面的应用日益广泛。在螺旋管制造过程中,焊接是至关重要的步骤,而焊缝的质量直接关系到整体管道的性能。为了提高焊接质量、效率和安全性,创想公司推出了螺旋管焊缝自动跟踪系统,实现了内外焊的精准跟踪控制
2023-12-16 11:37:06334
如何修复螺旋轴承位磨损
2023-12-14 16:35:080
螺旋上料器轴承位磨损的修复方法
企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:200
这PWM怎么控制mos
工作频率8Khz,调节占空比控制mos输出电压,R10位置接风机 。RC运放滤波得到电压U1,之后运放是如何反馈控制mos调节U2?
2023-12-06 18:19:11
7/8航空插头电控柜通讯模块5针焊板式防水插座
7/8航空插头插座,板前圆柱脚焊板式安装,连接螺纹7/8-16UNF,安装螺纹:PG11、P13.5、1/2-NPT、M20*1.5等,防护性能IP67。具有很强的抗电磁干扰能力,能在恶劣的环境条件下工作,如高温,低温,强振动等。
2023-12-06 14:58:20358
冷凝器的种类以及特点介绍,你知道多少?
激光冷水机的制冷系统有四大主要部件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀,今天跟随酷凌小编一起来学习一下冷凝器的种类和特点都有哪些? 冷凝器按照其冷却介质的不同,可分为水冷式冷凝器、空气冷却式冷凝器以及
2023-11-28 20:01:23359
牙膏软管密封性试验仪
LT-03A牙膏软管密封性试验仪产品简介LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋破压力、密封
2023-11-23 14:56:39
气雾剂阀门密封性测试仪
破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化瓶 、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度
2023-11-22 13:08:34
激光冷水机冷凝压力过低故障该如何排除?
激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。当激光冷水机出现冷凝压力过低故障时,我们
2023-11-20 18:05:12282
激光冷水机冷凝压力过高故障该如何排除?
压力变化的规律,从而逐一进行排除。 冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因): 制冷系统中有空气或其他不可压缩气体; 冷凝器表面过小; 制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收); 冷凝压力调节设置
2023-11-17 18:07:45269
S1214PLC通过Profinet控制邦飞利变频
永磁磁极,转子同时也是飞轮(黄色) 定子绕组是组合安装的,额定电压690v 下面是邦飞利驱动,面板上安装有Profinet通信接口, 旋变解码接口 这是一个实验项目,项目要求通过PN总线控制
2023-11-08 07:52:41
西林瓶检漏仪
  西林瓶检漏仪适用于各种热封、粘接工艺形成的软包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、热封质量、以及整袋破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能的量化测定,各种软管整体密封性
2023-11-06 13:35:24
基于区域边缘控制器的智慧廊安全监测方案
感知和控制,适用于在恶劣严苛工况环境中的无人实时监测、设施设备控等工作。本篇就以智慧廊安全监测为例,简单介绍一下区域边缘控制器的应用和优势。 1、产
2023-11-01 17:24:53
大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计
电子发烧友网站提供《大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:24:2610
pwm驱动cmos电路的反相时需要设置死区时间吗?如何根据pmos和nmos的参数确定死区时间?
利用stm32f103生成互补pwm,然后控制反相(反相如图所示),需要考虑死区时间吗?如果需要的话,如何结合mos的参数求得死区时间?
2023-10-30 16:01:55
冷水机组关键运行参数计算方法汇总
(℃); 2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。 冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度 注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃) 3、吸气过热度:用于考评制冷剂充
2023-10-30 15:05:18319
如何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么?
如何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么? 一、零点补正 零点补正是指对测量仪器或传感器进行调整,使其零点与实际零点一致。由于仪器或传感器在运输、安装、使用中受到环境、电磁干扰等因素的影响,因此
2023-10-26 18:19:101554
程斯-破强度测试仪-英文解说 操作规程
测试仪
csizhineng发布于 2023-10-18 09:42:25
汽车自动空调基本结构及原理图解
制冷系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器等元件组成。制冷方式采用蒸气压缩式,利用制冷剂蒸发时吸收的热量来实现车内温度的降低。作为冷源的蒸发器,其温度低于空气的露点温度(空气中的水蒸气变为露珠时候的温度)。
2023-09-16 09:25:522391
制冷机组制冷设备主要设备有哪些 常用的制冷机组有哪几种
空气冷却式冷水机组(Air-cooled Chiller):该类型的制冷机组通过风扇将空气传导到冷凝器进行散热,无需外部冷却水源。适用于小型到中型的制冷负荷,适用于不方便接入冷却水系统的场所。
2023-09-11 15:42:002979
比亚迪海豚的热泵空调系统
海豚的热泵空调系统主要由电动空调压缩、电子风扇、电机散热器、车外冷凝器、车内冷凝器与车内蒸发器、动力电池直冷直热板、气液分离器、热管理集成模块以及板式换热器等组成,如下图所示。制冷剂为R134a。热管理集成模块上集成了6个电磁阀、3个电子膨胀阀以及9个制冷剂管接头。
2023-09-10 09:11:111563
化繁为简 面板式空调网关亮相上海智能家居展!智哪儿专访青岛中弘赵哲海
面对中央空调协议不开放和智能家居协议不统一的问题,青岛中弘选择中央空调控制器这一细分赛道入局智能家居市场,始终贯彻“所有空调,一个网关”的产品技术理念,逐渐探索出一条中弘的发展路径和商业模式
2023-09-05 16:54:10461
中央空调秒变智能!青岛中弘P15面板式空调网关初体验
在智能家居逐步渗透进千家万户的今天,如何将中央空调融入到智能化场景,以实现场景联动、提升家居生活的智能化和科技化程度,中弘给出了新的答案。本期智哪儿就带大家测评一下青岛中弘P15面板式空调网关,一起
2023-08-31 18:10:38519
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】原创3 控制螺旋桨电路的升力大小
螺旋桨电路的升力大小,昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机反应敏捷,控制到位,值得上手! GPIO接口也非常多,非常全。如下图: 谢谢!
2023-08-31 16:45:44
使用M480系列微控制器输出4 PWM波形以控制半桥DC/DC电路
应用:本样本代码使用M480系列微控制器(MCU)输出4 PWM波形以控制半桥DC/DC电路。 BSP 版本: M480 BSP CMSIS V3.05.001 硬件
2023-08-29 07:48:40
制冷系统和制冷机一样吗 制冷系统和制冷机的工作原理
制冷系统是指由多个组件和设备组成的整体系统,旨在实现冷却效果。制冷系统通常包括制冷机、冷却剂、压缩机、冷凝器、蒸发器和控制装置等多个组成部分。这些部件相互协作,通过循环过程来实现热量的转移和冷却效果的达成。
2023-08-28 15:24:52693
制冷系统安装的基本要求有哪些 制冷机组组装流程
安装制冷系统需要足够的空间,以容纳主要组件,如压缩机、冷凝器、蒸发器和控制设备等。空间应充足,并且有足够的通风,以便制冷系统能够正常运行和散热。
2023-08-25 14:53:591258
【Milk-V Duo 开发板免费体验】2控制螺旋桨电路
/export echo out > /sys/class/gpio/gpio504/direction echo 1 > /sys/class/gpio/gpio504/value 硬件连线: Linux控制螺旋桨如视频所示。 谢谢 算能公司 ! 谢谢 电子发烧友论坛!
2023-08-18 23:28:32
空调结构工作原理图解 空调是如何制冷、制热的呢?
通过压缩机对介质(氟利昂)进行高温高压压缩,介质进入冷凝器管路,在冷凝器进行室外空气交换,从而产生中温高压气体。然后再通过连接室内外的铜管,进入室内调节阀。在调节阀作用下进入室内机增发器,由增发器风扇驱动与室内空气作用下,产生冷热可控的温度。
2023-08-15 12:25:512482
空调水系统组成及控制原理 空调水系统分类有哪些
冷冻机日常维护 检查节油器浮子功能是否正常。 检查压缩机、蒸发器、冷凝器、油泵以及冷媒管道的密封性。 检查系统制冷剂的压力是否正常。 检查油位是否正常。 电机绝缘电阻是否正常。 检查各继电器是否运转正常。
2023-08-15 11:14:152190
激光焊缝跟踪系统在冷凝器自动焊接的应用
随着工业技术的不断发展,自动化焊接技术在制造业中发挥着越来越重要的作用。冷凝器作为热交换设备的重要组成部分,其制造质量直接关系到能源效率和设备寿命。然而,冷凝器的焊接过程由于材料特性、工艺参数等因素
2023-08-14 14:32:57209
列举不同的前馈带内容对环路响应的改善程度
下面我们就举出列举出不同的前馈带内容对环路响应的改善程度
2023-08-12 14:59:54896
空调系统制冷系统的工作原理图 空调制冷系统中高压开关的作用
制冷能力取决于制冷系统中制冷剂的热传递能力和循环过程的效率。制冷剂的热传递能力由其物性参数(如比热容、导热系数)以及系统的热交换器性能决定。循环过程的效率则与压缩机的性能、膨胀阀的调节、冷凝器和蒸发器的设计有关。
2023-08-11 14:55:011994
程斯-破强度测试仪-英文解说 行业经验丰富
测试仪
csizhineng发布于 2023-08-11 09:43:51
RJ45连接器插板式16长不带灯
连欣科技常用的RJ45连接器:RJ45连接器16长网口向上带灯、RJ45网络接口插板式16长不带灯、RJ45连接器18.4长、RJ45连接器21.3长、RJ45直插180度16.6长带
2023-08-10 18:23:580
PLC和运动控制器的比较
“现在 PLC 的运动控制功能越来越强了,圆弧插补、螺旋插补、电子凸轮都能轻松胜任了,那运动控制器和具备运动控制功能的 PLC 的差别在哪里,运动控制器以后的优势又在哪里?”
2023-08-06 09:30:011203
超低温恒温槽,校准恒温槽,智能低温恒温槽介绍
基于制冷循环和温度控制系统。它通常由压缩机、冷凝器、蒸发器、控制系统和温度传感器等组成。通过压缩机的工作,制冷剂被压缩并传输到冷凝器中,使其散热并冷却下来。然后,
2023-07-26 15:11:54625
汽车ECU诊断中DTC严重程度是什么
什么是DTC严重程度 DTC严重程度占用1个字节数据,包含两部分信息,DTC严重程度信息(3位)和DTC类别信息(5位),如下所示: source:ISO15031-6 DTC严重程度信息
2023-07-26 11:09:15809
空调制冷系统工作流程图(单位换算、结构、原理)
制冷剂是制冷装置中进行制冷循环的工作物质,其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,而被冷却为液体,往复循环,借助于状态的变化来达到制冷的作用。
2023-07-25 09:46:051364
SW6000纯蒸汽取样器-智能型纯蒸汽冷凝水取样器
SW6000纯蒸汽取样器-风冷型纯蒸汽冷凝水取样器-智能全自动控制采样SW6000全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器是一种高度自动化的设备,用于收集纯蒸汽冷凝水。以下是关于全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器
2023-07-24 11:14:33961
影响高低温试验机制冷效果的因素
如果高低温试验机组出现异常,会导致热量无法排出,严重时会停机。造成高低温试验机组制冷效果差的原因是什么呢? 高低温试验机制冷的工作原理是制冷剂在压缩机中被压缩成高温高压气体,然后进入冷凝器。制冷剂
2023-07-17 13:48:18246
西门子板式#plc,功能强大#电气控制 #硬声创作季
电气控制电气自动化
也许吧发布于 2023-07-13 11:18:01
中国大模型的落地DNA,写在这个双螺旋结构里
文心与飞桨的双螺旋,勾勒出中国AI的DNA
2023-07-07 09:43:45351
纯蒸汽取样,纯蒸汽风冷取样,纯蒸汽智能取样
SW6000纯蒸汽取样,纯蒸汽风冷取样,纯蒸汽智能取样在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生的冷凝水也相应增多。这些冷凝水可能含有各种杂质和污染物,如果
2023-07-04 16:55:29
赛锐特有约束包装袋破压力测试仪视频
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-07-04 16:15:46
程斯-有约束包装袋破压力测试仪 行业经验丰富
测试仪
csizhineng发布于 2023-07-04 11:23:26
小型圆极化四臂螺旋天线案例分享
四臂螺旋天线,底部馈电网络采用的是具有两级威尔金森功分器。最终做出实物进行测试,天线在2GHz-2.56GHz 频率范围内满足驻波比小于1.5,有效地增加了天线的阻抗带宽。天线在2.1GHz-2.35GHz 的工作频率范围内,轴比小于3dB,同时天线增益满足指标要求,并且实现了天线的小型化。
2023-06-30 10:25:201805
SW6000纯蒸汽冷凝取样器,智能型纯蒸汽取样器
SW6000纯蒸汽取样器,风冷型纯蒸汽取样器,全自动智能型取样装置,纯蒸汽冷凝水取样器 一、SW6000纯蒸汽取样器简介 在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生
2023-06-30 09:58:55519
冷凝水回收装置液位测量解决方案
于大气压力,所以凝结水所具有的热量可达蒸汽全热量的20%~30%,且压力、温度越高的凝结水具有的热量就越多,占蒸汽总热量的比例也就越大。因此,回收凝结水的热量,并加以有效利用,具有很大的节能潜力。 冷凝水回收装置是由高
2023-06-27 16:52:24271
螺杆机组电磁涡流检测流程及方案
  为保障远洋船舶冷水机组正常运行,采用涡流探伤检测对冷水机组冷凝器铜管的损伤原因进行研究。分析了电磁涡流探伤的原理及方法,结合远洋船舶周边的环境特点,制定了螺杆机组电磁涡流检测流程及方案;最后
2023-06-19 15:37:00407
基于电磁涡流检测的远洋船舶冷水机组探伤检测与优化管理
电磁涡流检测的理论基础是电磁感应。在探头的激励线圈中通以高频交变电流,在附近的被测管壁中就会感应出涡流,冷凝器铜管的几何缺陷、电磁异常和尺寸变化等因素都将影响管内的涡流,而涡流的变化又使检测线
2023-06-19 15:33:48441
M8板前安装插座 PCB插板式
提供了强有力的保障。在诸如广告显示器、LED 屏幕、交通信号灯和各种控制模块等应用中,M8 板前安装插座 PCB 插板式也是非常实用和必要的。
2023-06-13 13:30:11287
数据中心冷水机组案例浅析
制冷主机简称冷机,是数据中心空调系统的重要组成部分,其载冷剂一般为水,简称为冷水机组,其冷凝器的冷却利用常温水的换热降温来实现,故也称为水冷机组。 数据中心冷量需求大,选用离心式机组可以获得较好的能效,本文的冷水机组专指离心机组。
2023-06-12 10:54:06901
烟气排放连续监测系统 (冷凝法)在线监测
SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31331
针对板式喂料机轴头磨损的修复技术
板式喂料机轴头磨损问题是其运行过程中很常见的一类设备问题,修复该问题的技术也有很多,索雷碳纳米聚合物材料技术就是其中之一。依赖于材料良好的机械性能,易加工、耐磨、耐冲击、耐腐蚀的理化特性,可以实现运转部件精准符合生产要求,使用寿命优于传统修复工艺,防腐性能优于传统方法。
2023-05-25 16:39:220
超级电容器的工作原理与应用
在高速公路上巡航时,你需要一个电池。从历史上看,电容电池之前,与第一电容器-或冷凝器-出现在德国中期的18个世纪,“莱顿瓶”。串联起来,冷凝器形成了一个“电池”。超级电容器并不仅仅凭空出现来解决我们的电池需求:它们已经研究、开发和使用了30多年。
2023-05-24 17:17:322228
如何将NodeMCU连接到XBOX 360控制器
到 NPN 和 PNP 晶体。我已经翻转并尝试了每一种配置,但它什么也没做。我试过在晶体的基极上加电阻,也试过给它加上拉电阻。 当我按下 Blynk 上的按钮时,NodeMCU 板上的红色 LED 熄灭,但控制器上的按钮没有被按下。
2023-05-24 06:44:09
如何做好三槽式冷热冲击试验箱的保养工作?
。冷热冲击试验箱相关保养:1、冲击试验箱应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换
2023-05-11 09:40:08176
【资料】正运动ZMC408SCAN控制器用户手册
。 ZMC408SCAN 总线控制器支持 EtherCAT 总线连接,支持最快 500us 的刷新周期,支持最多达 16 轴运动控制,支持直线插补、任意圆弧插补、空间圆弧、螺旋插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、虚拟轴设置等;采用优化的网络通讯协议可以实现实时的运动控制
2023-05-10 15:06:30
汽车空调四大件的主要作用,压缩机,冷凝器,膨胀阀,蒸发#新能源
汽车电子电路设计分析
未来加油dz发布于 2023-05-10 14:31:10
M5256-00000P-030BG压力传感器用于制冷设备
M5156-00000P-030BG传回的数据为依据调节风机:精密空调机组室外机应配置冷凝风机调速控制冷器,冷凝送风机能根据制冷系统的压力传感器自动调节冷凝风机的转速的冷凝风量,使制冷系统在不同的室外环境温度的情况运行稳定,不得使用压力传感器开关控制冷凝风机启停的方式从而来控制风机的运行。
2023-05-09 11:34:34391
2023-05-08 16:22:34165
ECI1A00网络控制卡硬件手册
ECI 是正运动技术推出的网络运动控制卡型号简称。 ECI1A00 系列控制卡支持最多达 12 轴直线插补、任意圆弧插补、空间圆弧、 螺旋插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、虚拟轴设置等;采用优化
2023-05-08 09:21:390
蒸发式冷凝器你是怎么清洗的?高效、无腐蚀清洗才是工业清洗的“最高境界”
蒸发冷凝器是以水和空气作为冷却剂,它主要利用部分水的蒸发带走工艺介质冷凝过程放出热量。蒸发式冷凝器的冷却水系统在长时间使用之后,水蒸发,造成水中的杂质含量浓度升高,微生物的繁殖等,会造成冷却盘管表面
2023-05-05 15:40:50949
求设计一个电冰箱电路的方案
  设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤:  制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
M12航空插头6芯焊板式焊线式传感器插座
M12航空插头6芯焊板式焊线式传感器插座是一种用于航空工业的连接器,它具有6个传感器插槽,可以通过焊板或焊线连接。该插座的尺寸为M12,具有耐高温、耐摩擦和抗振动等特点,非常适用于恶劣的环境。通过
2023-04-10 13:02:29841
USB A公沉板式USB-U203
USB-U203产品名称:USB A公沉板式操作方式:卧式操作温度范围:-20°C TO +70°C操作寿命:5000Cycles包装方式:吸塑盘最小包装:100/PCS
2023-04-06 09:47:200
求一种板式换热器气密性检测解决方案
热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56844
热泵气密性检测试验台解决方案
阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。核心部件是板式换热器,它是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效换热器。金属片上装有密封垫片,将液体通道密封,并且引导流体交替地流至各自的通道内。
2023-03-29 11:49:04493
虹科案例 | 使用虹科相序监控继电器确保螺旋输送机(绞龙)系统安全运行
螺旋输送机是一种由钢材制成的连续输送设备,可用于输送温度较高的粉末或固体颗粒等化工、建材产品,俗称“绞龙”。在物料输送设备这一技术领域,传统螺旋输送机占有较大比例。它既能水平输送也能倾斜和垂直输送
2023-03-29 11:22:32405
如何用一个三极控制一个小电机的转速呢?
如何用一个三极控制一个小电机的转速呢?通过单片机,用一个三极控制直流电机转速
2023-03-28 13:46:06
已全部加载完成
