电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>为什么要监控海底电缆的铺设,原因简析
为什么要监控海底电缆的铺设,原因简析
收藏
查看更多
谐波引起电缆损坏的主要原因
谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
2024-03-14 14:20:2788
全能型电缆隧道守护者:电缆隧道综合监控系统
全能型电缆隧道守护者:电缆隧道综合监控系统 在科技飞速发展的今天,电缆隧道作为城市基础设施的重要组成部分,其安全与稳定直接关系到城市的正常运行。为了守护这些“城市的血脉”,鼎信的一款高效、智能
2024-03-14 10:28:5271
电缆保护接地箱的原理及安装方式
电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35166
铜芯铠装电缆规格型号有哪些
铜芯铠装电缆是一种广泛用于电力、通信和控制系统中的电缆产品。它由铜芯、绝缘层、包装层和外护套组成,外护套上还拥有一层金属铠装,提供额外的保护和机械强度。铜芯铠装电缆具有良好的导电性能、优异的抗干扰性
2024-02-27 10:30:23218
电缆四芯和五芯如何选择型号
电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31140
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者 电缆光纤测温系统,听起来就很高大上,不是吗? 当我们深入了解它的工作原理和在能源传输中的重要性,就会明白它为什么被称为电缆温度安全守护者。 电缆光纤
2024-02-23 10:00:3582
CYPD5225-96BZXI将TypeC连接到DisplayPort转换电缆时,无法检测到CC线路无法显示屏幕的原因
,对于其他电缆制造商的产品,即使连接到 Port2,屏幕也可以朝任一方向显示。 它没有出现的原因是特定的电缆制造商造成的,但是端口 1 出现没有任何问题,所以我认为电缆不是原因。 当我在屏幕不显
2024-02-23 08:27:16
让检修无需等待:高压电缆故障及隐患监测装置
随着电力系统的不断扩大和复杂化,电网高压电缆故障及隐患问题日益凸显,对电力系统的安全运行造成了严重威胁。本文深圳鼎信智慧科技将介绍电网高压电缆故障的原因、类型以及相应的防范措施,帮助大家更好地了解
2024-02-22 12:02:5274
澳大利亚电信国际携手Trans Pacific Networks建设连接亚洲与美国的Echo海底光缆网络
数据需求殷切推动扩充Echo海底光缆的容量 香港2024年1月24日 /美通社/ -- 领先的电讯和技术公司澳大利亚电信(Telstra)旗下全球分支Telstra International将与
2024-02-04 11:01:47147
什么是电缆高阻故障?如何定位电缆高阻故障 判断电缆故障类型
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241
三相电动机如何配线
根据现场的实际情况、温度、电缆铺设方式、铺设距离综合考虑。短距离、环境较好可选用10平方铜线,距离较长地埋穿管可选用16平方铜线
2024-01-24 10:32:45103
电线、电缆类别与型号
电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486
多台电机远距离铺设电缆压降如何计算,电缆如何选型?
小白接了个项目,38台水泵都是2.2KW,分布的比较散,箱式变离最远的电机有450米左右,我把这些电机分了8组,每组有个供电箱,最远的几组用的16平方的铜线,近的用的6平方铜线,然后到各个水泵都是用2.5平方铜线,变压器容量100KVA,不知道压降如何计算及电缆如何选择,希望老师们指导下
2024-01-10 07:51:59
电源的同一相有多根单芯电缆电缆如何固定安装?
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
为什么同轴电缆的设计主要是传输模拟信号的呢?
稳定性,所以它主要设计用于传输模拟信号。下面我将详细解释同轴电缆主要用于传输模拟信号的原因。 首先,同轴电缆的结构使其适合传输模拟信号。同轴电缆的内导体和外导体分别代表信号的正负极性,之间的绝缘层则有效隔离
2024-01-09 11:29:15309
谈FPGA的片内资源
谈FPGA的片内资源
2024-01-08 22:12:08
高压电缆故障及隐患监测系统|原理及优势
系统]。 第一部分:高压电缆故障的原因和影响 高压电缆通常承载着数十千伏甚至数百千伏的电压,其故障可能会导致严重的电力中断,甚至引发火灾、爆炸等严重事故。此外,电缆故障还可能对周围的环境和生物造成伤害。因此,及
2024-01-08 10:07:23145
控制电缆与电力电缆的区别有哪些
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029
电缆桥架一定要接地吗?什么情况桥架可以不用接地?
的大地之间建立导电连接,以排除电流过载、电磁干扰和静电积聚。 接地的主要目的是确保电缆系统的安全性和稳定性。以下是电缆桥架接地的几个重要原因: 1. 电流过载保护:接地能够提供电流回路,当电流过载时,接地系统可以
2023-12-25 16:02:46617
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160
高压电缆和低压电缆的区别在哪
高压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级一般在110千伏以上,如500千伏或1000千伏
2023-12-20 13:35:37705
电缆发热的原因有哪些?
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
电力电缆与控制电缆的区别
电力电缆与控制电缆的区别  电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525
什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点
经常被用于建筑物、工厂、机器设备以及其他工业设备中。控制电缆通常被用来连接和操控各种自动化系统、机器人技术、自动控制设备和传感器等。它们也常被用于数据传输、监控设备以及多媒体应用中。 控制电缆的特点很多。首先
2023-12-11 15:16:43445
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别  冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531291
光缆故障的主要产生原因
故障的主要产生原因,对于提高其可靠性和稳定性至关重要。本文将详细介绍光缆故障的主要产生原因,以帮助读者全面了解该问题。 一、外力造成的光缆故障 1. 建筑工程施工 许多光缆铺设在地下或海底,这些区域通常需要进行建筑工
2023-12-07 10:10:13399
电缆接地箱的安装方法
电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354
ATA-3080功率放大器在海底管道悬跨振动激振器检测中的应用
海底管道悬跨振动检测是指对海底管道在悬跨(即管道跨越两个支撑点之间的区域)段发生的振动进行监测和分析的过程。为了实现海底管道悬跨振动检测,通常使用以下几种方法。
2023-11-24 11:37:54187
如何快速精准的找出电缆故障所在位置
:如果存在多根电缆电缆识别测试将识别正确的电缆。在切断电缆之前清楚识别是安全维护工作的内在要素。这里的任何错误都可能是致命的,并可能导致连接客户的中断时间更长。 步骤3-电缆跟踪:当首次铺设地下电缆
2023-11-24 10:30:55
阻燃电缆和耐火电缆有那些区别
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493
电缆接地箱的特点
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52186
射频电缆的不同种类解析
射频(RF)电缆是用于传输射频信号的特殊类型的电缆。根据不同的应用需求,有各种不同类型的射频电缆
2023-11-21 09:22:29467
电缆相间绝缘时,短路什么原因
电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390
控制电缆组成部分
控制电缆主要由以下几部分组成: 导体:导体是控制电缆的基本组成部分,由单根或多根线芯组成。 绝缘层:绝缘层是控制电缆的重要组成,可以保护电缆不受外界环境的影响。 屏蔽层:屏蔽层可以保护电缆不受
2023-11-07 11:30:20458
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度?
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度? 限制变频器与电机之间电缆长度的原因是多方面的。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地解释为什么限制电缆长度对于变频器和电机的正常运行至关重要。 首先,电缆长度
2023-11-06 11:32:02861
新型铜芯电缆的优势大吗
新型铜芯电缆的优势主要包括: 载流量大:铜的导电性能仅次于银,但比银便宜得多,因此铜芯电缆的载流量要大于铝芯电缆。在同样的截面下,铜芯电缆的载流量比铝芯电缆高30%左右。 电压损失低:铜的电阻率
2023-10-31 10:52:58128
国内首座入级CCS观测塔|赛思5G同步设备赋能「同济·海一号」开展海底科学观测!
近期,“同济·海一号”东海多圈层观测塔顺利完成主体结构海上安装,巍然屹立于东海。赛思为其匹配了高精度5G同步设备助力海底科学观测。“同济·海一号”——国内首座入级中国船级社(CCS)的海上导管架式
2023-10-19 18:14:55454
充电桩市场、分类及选型参考
一、充电桩市场信息 新能源汽车渗透率持续攀升,驱动充电桩行业发展: 自2020年下半年以来,中国新能源汽车市场一直保持高速增长。预计2022年中国新能源汽车销量有望突破650万辆以上,预计到2025年销量有望接近千万辆,随着近年来电动汽车市场快速发展,保有量迅速增长,电动汽车充电需求 不断增大。截至2022年8月,全国新能源汽车保有量突破1099万辆,充电桩保有量261.7万台,车桩比3:1,仍存在较大的缺口。完善充电基础设施建设对于推广发展电动汽车至关重要。2020年充电桩作为新能源汽车推广配套设施,首次被写进政府工作报告,纳入“新基建”,配套需求和政策支持驱动充电桩行业发展; 图-1:国内公共充电桩市场规模TAM l 2017-2021年,中国新能源汽车充电桩行业市场规模(按充电桩建设规模统计)由37.1亿元增长至95.3亿元,年复合增长率为27.2%; l 2021年-2025年预测增长率约为33% , 2025年市场规模预计达到303亿元/年; 2010-2021年直流充电桩规模达到72.5亿元,2025年直流桩规模达到255.3亿元, 2019-2022 年,直流充电桩占比提升较快,提高电动车充电 速度是行业发展趋势; 国内直流充电桩市场规模&电源模块主要供应商: 图-2:市场规模&电源模块主要供应商 l 2025年直流桩建设速度预计达到39.1万个/年,保有量可达150.7万个; l 电源源模块是直流充电桩的最核心部分和主要成本来源,占充电桩硬件成本的45%-55%;功率开关器件占据电源模块成本的20%以上; l 现有客户:英飞源、优优绿能、英可瑞、科华等小量供货,特锐德,盛弘电气、华为等有评估意愿; 二、充电桩分类 图-3:新能源汽车充电桩分类 图-4:新能源汽车充电桩分类电压 三、直流桩电源模块案功能框图 图-5:电源模块案功能框图 四、电源模块结构及CRM选型参考 以华润微产品为例 图-6:电源模块PFC拓扑 款号列举: CRG40T65AK5HD CRG40T65AK5SD CRG75T65AK5HD CRG75T65AK5SD CRXU20D120G2 CRXU30D120G2 CRJQ80N65GC CRJQ41N65G2F CRJQ33N65G2F CRJQ30N60G2F 图-7:电源模块DC-DC拓扑 款号列举: CRXU50D120G1 CRXU20D120G2 CRXU30D120G2 CRXU15D120G1 CRJQ80N65GC CRJQ41N65G2F CRJQ33N65G2F CRJQ30N60G2F CRXQ40M120G1 CRXQ80M120G1 图-8:SiC 功率器件在直流充电桩的应用-全SiC方案 款号列举: CRXQ40M120G1 CRXQ20M120G1 CRXQ40M120G1 CRXQ80M120G1 CRXU20D120G1 CRXU30D120G2
2023-10-17 17:12:15
电缆的运行与维护
一、基本知识 1.运行中的易发性故障 电缆容易出故障的地方是电缆头和中间接头 。 1)短路 两相或三相,短路多为制造或敷设过程中留下的隐患。 2)接地 故障原因电缆腐蚀、铅皮裂纹、绝缘干枯、接头
2023-10-12 10:57:13319
大连湾海底隧道丨三思方案再度点亮超级海底隧道照明工程!
南有港珠澳,北有大连湾。 近期,大连湾海底隧道正式通车,上海三思再度点亮超级海底隧道照明工程。 大连湾海底隧道照明/三思承建 其中海底隧道部分达5.1公里,这是继港珠澳大桥之后又一项技术条件复杂
2023-10-11 09:14:36307
电力电缆型号的组成
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554
TAG调试电缆制作完成,实验板正确并口发生错误是什么原因
TAG调试电缆制作完成,实验板正确,并口发生错误,实验板接上后发生短路,是什么原因
2023-10-08 07:58:12
电力电缆工作的基本要求
。若进入发电厂、变、配电站工作,都应经当值运行人员许可。 二、电力电缆作业时的安全措施 1 、电缆施工的安全措施主要有: 1)沟槽开挖深度达到l.5m及以上时,应采取措施防止土层塌方; 2)沟槽开挖时,应将路面铺设材料和泥土分别
2023-10-07 10:54:35670
电缆如何计算测量故障点
一、故障性质的确定 1 、电缆故障一般分为单相接地和相间短路故障。按接地电阻又分为闪络性故障、高阻故障、低阻故障、金属性接地故障。 2 、确定电缆故障的性质,一般可用500~2500Ⅴ的兆欧表
2023-09-27 10:57:111048
电力电缆的工作电压
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:051011
机器人电缆的移动方法有哪些
用于扭转的机器人电缆只能用作固定电缆。它也可以与用于移动部件的电缆一起使用。
2023-09-25 14:14:14350
电缆敷设的规定
一、电缆直埋在地下的规定 1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。 2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田
2023-09-24 15:15:341753
OpenHarmony应用核心技术理念与需求机遇
一、核心技术理念 图片来源:OpenHarmony官方网站 二、需求机遇 新的万物互联智能世界代表着新规则、新赛道、新切入点、新财富机会;各WEB网站、客户端( 苹果APP、安卓APK)、微信
2023-09-22 16:12:02
电力电缆型号的组成
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511
电缆短路崩烧的原因
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777
电源总闸开关跳闸原因
额定电流更大的保护开关。 二、电缆短路 另一个造成电源总闸开关跳闸的原因电缆短路。电缆短路可能由于电线之间的磨损、异物进入电缆、电线绝缘材料老化等原因而引起。这将导致电流急剧增加,触发电源总闸开关跳闸。修复短
2023-09-13 10:49:214406
为什么电子设备的I/O电缆容易产生电磁干扰?
(EMI),这对电子设备和其它设备的性能和可靠性产生不利影响。本文将详细介绍为什么电子设备的I/O电缆容易产生电磁干扰。 1. 电磁波的原理 为了更好地理解电磁干扰的原因,先让我们了解一些基础知识。电磁波指的是能够在真空中传递的电磁波动,
2023-09-12 16:07:56728
电力电缆型号的含义
2023-09-11 16:33:192830
拖链电缆的主要应用和组成部分
拖链电缆 ,顾名思义就是安装在拖链里面进行使用的特种电缆;在设备单元需要来回移动的场合,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回
2023-09-09 14:54:07445
750V高压直流远供系统
抓拍、广播等系统仪器的供电成为一大难题,目前普遍采用的是通过高速公路变电所的交流电源铺设的电力电缆为远距离设备供电的形式。由于使用交流电源铺设电力电缆建设和维护成本
2023-09-07 11:08:51
时域反射计定位线缆故障METRACABLE TDR
时域反射计定位线缆故障METRACABLE TDR——诊断和精确定位铺设电缆和导线的缺陷和故障
2023-08-30 13:23:34296
功率放大器在海底管道悬跨振动检测试验中的应用
2023-08-03 14:27:220
电缆安全与保护
安全要求 1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,允许距离为0.25m。 2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行
2023-07-25 10:30:48332
带电电缆识别仪
 一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
安装前如何检查电缆防爆接头
在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
海底光缆如何铺设 海底光缆系统组成图
海底光缆与陆地光缆一样,里面是头发丝大小的纤芯,不过,海底光缆需更为加强的铠装保护,且还有一个重要的组成部分——远供电源导体,它将电输送到海底中继器。
2023-07-19 09:42:11614
295.监控知识体系:41.3 监控原理 #硬声创作季
监控
充八万发布于 2023-07-12 14:29:29
294.监控知识体系:41.2 为什么监控 #硬声创作季
监控
充八万发布于 2023-07-12 13:44:08
铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别又有哪些优势
在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别? 铠装电缆
2023-07-10 10:29:01870
监控安装速学教程#监控设备
监控设备
北京东用科技有限公司发布于 2023-07-05 17:46:08
同轴射频电缆和稳相电单缆的区别
在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434
深海区的海底光缆是如何铺的?
海底电缆是用绝缘材料包裹的电缆铺设海底,用于电信传输。海底电缆海底通信电缆海底电力电缆。那么,海底电缆怎么铺设的?海底电缆断了怎么修?
2023-06-27 12:39:31918
芯启源科技®射频电缆组件
点击上方“蓝字”,关注更多精彩 什么是射频同轴电缆组件?射频同轴电缆是一种常用的微波信号同轴传输线;射频同轴电缆组件即射频同轴电缆和射频同轴连接器的组合。也就是说,高性能电缆与精密连接器组成了性能
2023-06-26 17:45:01298
电缆沟温湿度在线监测系统的构成
较大,经过长时间积累,电缆周围的物理环境就会发生变化。轻则导致电缆供电不畅,重则引发火灾。因此,在地下电缆的建设过程中,温度和湿度成为了重要的监测要素。 电缆沟温湿度监控系统由壁挂王字壳温湿度变送器、环境监控
2023-06-24 17:29:48297
海底长城”及其背后的智慧——鳍源科技为深中通道合龙提供助力
11日8时,世界最长最宽钢壳混凝土沉管隧道——深中通道海底隧道最终接头顺利推出实现合龙。历经5年施工,深圳和中山在伶仃洋海底实现“牵手”。深中通道项目总投资约500亿元,是世界级的"桥、岛、隧、地下
2023-06-15 09:40:30440
海底光缆怎么铺设?看完涨知识了-科兰
跟着科兰小编一起来涨知识吧。 海底电缆是用绝缘材料包裹的导线,铺设海底用来实现国家之间的电信传输。首批海底通讯电缆提供电报通讯,后来开始引入电话通讯和互联网通讯,而现代的光缆还使用了光纤技术,因此被称为海
2023-06-13 11:04:541158
安捷伦AGilent N9917A电缆天线分析仪
设备,用于监控无线站点并定位问题以进行维修。 附加的功能: 电缆和天线分析仪 (CAT)、矢量网络分析仪 (VNA) 频率范围:30 kHz 至 18 GHz VNA 动态范围:100 dB
2023-06-09 09:12:46518
动画演示海底光缆铺设(2)#计算机网络
计算机网络
未来加油dz发布于 2023-06-01 23:33:34
动画演示海底光缆铺设(1)#计算机网络
计算机网络
未来加油dz发布于 2023-06-01 23:33:13
电缆长度会影响天线的性能吗
电缆长度肯定会对天线的功能产生很大影响。理想情况下,您希望设计符合设计要求的电缆,而不是牺牲电缆放置或数据丢失。
2023-05-31 10:27:251027
盘点所有铠装电缆与非铠装区别-科兰
电缆分为铠装和非铠装两种类型,采购人员要搞清楚这两者的区别和各自特点要正确选择,下面为大家盘点一下铠装电缆和非铠装区别,帮助大家正确选择。 铠装电缆与非铠装区别: 铠装电缆与非铠装电缆只是在保护
2023-05-29 10:30:221259
什么是同轴电缆?清楚同轴电缆的工作原理-科兰
随着综合布线的普及,各种各样的电缆广泛出现,其中同轴电缆也是比较常见的一种类型,对于不太了解的人来说什么是同轴电缆?同轴电缆的工作原理都搞不懂,为了帮助大家正确选择,科兰综合布线小编为您介绍一下
2023-05-29 10:18:04747
测温电缆
      济南祥控研制的铠装测温线缆内部采用进口温度传感器芯片,具有精度高、反应快、抗干扰能力强等特点;感温电缆外部采用钢丝铠装保护,并在最外层敷设抗拉耐磨材料,起到
2023-05-23 17:49:09
电缆电线分类总结
不同的电缆   (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆   (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30765
浅谈煤矿企业中电力保护监控系统的应用
安科瑞产品销售选型请联系安科瑞夏雪  摘要:应用电力保护监控系统,可以实现全矿井电力调度管理的规范化、科学化。本文以小青矿为例,通过电力保护监控系统,在地面随时观察到供电开关、电缆状态,开关跳闸
2023-05-19 09:00:17209
我需要esp8266检测与我的电脑的电缆连接,怎么实现?
我需要我的 esp8266(同时正在收集传感器数据和外部供应)检测到我将电缆连接到我的电脑。任何人都知道该怎么做?
2023-05-17 06:20:45
OpenHarmony智慧设备开发-芯片模组RK3568
产品需求。 典型应用场景: 影音娱乐、智慧出行、智能家居,如烟机、烤箱、跑步机等。 *附件:OpenHarmony智慧设备开发-芯片模组RK3568.docx
2023-05-16 14:56:42
OpenHarmony智慧设备开发-芯片模组T507
降噪,自动调色系统和梯形校正模块可以提供提供流畅的用户体验和专业的视觉效果。 典型应用场景: 工业控制、智能驾舱、智慧家居、智慧电力、在线教育等。 、*附件:OpenHarmony智慧设备开发-芯片模组T507.docx
2023-05-11 16:34:42
什么是电力电缆
的机械强度。  介电材料应能够在高温下工作。  它应该具有低热阻。  它应该具有低功率因数。  用于海底和潮湿土壤的电缆应使用合成电介质,如聚氯乙烯、聚乙烯等。这些材料相对较轻,并且具有非迁移电介质
2023-04-21 16:10:45
OpenHarmony 3.2 Release特性更新
不同压力场景进行相应回调处理;同时对系统资源进行系统化、集中化管理,对应用资源占用及时监控与管理。本地存储增强,F2FS特性优化末端性能,通过存储空闲时自动碎片回收、分级SSR等手段降低系统碎片,恢复
2023-04-21 10:43:02
BHQ电缆护层保护器存在的意义是什么
,有效地防止电缆外部因电力系统故障或其他原因引起的过电压、过流等异常情况,从而提高电缆的安全性。 延长电缆寿命:BHQ电缆护层保护器可以监测电缆的金属护套是否受到外部损害或腐蚀,及时发现并报警,避免因金属护套受损而导致电缆
2023-04-19 09:42:36418
中邦电缆电工出招 怎样选购合格家装电线
房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44428
PADS制作过程
之间的距离,设计栅格是指的在设计中光标每一次移动的距离。  4,放置元器件  在工具栏中选择“添加元件”,就可以从已经有的库中选择需要的文件。如果添加自己的元件库,就需要从“管理库列表”中去选择需要
2023-04-13 14:40:00
电机驱动MCU的技术要点
电机驱动MCU技术要点它是电机控制器即动力输出。通俗点就是你加速他让电机转得快一些,刹车他能让电机转的慢一点。所以他有如下特点:(1)响应快,这个很容易理解,但其实不好做,因为工况比较复杂。举一
2023-04-07 16:39:17
NXP-LVDS-HDMI的正确电缆是什么?
我们最近订购了一堆 NXP-LVDS-HDMI 适配器。得到标有“SCH-229680 REV C1”的印刷电路板和“600-77207”的电缆(见附图)。此组合不适
2023-04-03 06:28:14
LPC-Link2电缆JTAG连接器无法识别是怎么回事?
我试图找到用于 LPC-Link2 和 PN7462C 开发板的电缆,但是我一直无法正确识别所使用的连接器,作为旁注,包装中没有电缆,所以这就是我的原因寻找一个。你能给我指出正确电缆的样本吗?那个连接头的名字是什么?JTAG-MCU 10pin??
2023-03-24 08:17:49
干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496739
已全部加载完成
