对金属材料腐蚀起主要作用的因素来设计实验室试验。本设备是按照模拟和增加环境对暴露于有盐污染并能加速腐蚀的户外大气的金属材料的影响而设计。设备包含了将试样循环暴露于盐雾、干
2024-03-05 10:58:39
2024-03-05 10:52:38
2024-03-05 10:43:36
2024-03-05 10:11:33
2024-03-05 10:06:08
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、 产品功能: 为产品或者产品部件提供中性盐雾试验环境(NSS)、乙酸盐雾试验环境(ASS)、铜离子加速盐雾试验环境
2024-03-05 09:25:50
交变盐雾腐蚀试验箱是用来对材料或产品进行加速腐蚀,测试材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。并利用盐溶液或酸性含盐溶液在一个试验箱内不移动试验样品,能够达到:盐雾、干燥、相对湿度、及低温
2024-03-04 16:54:19
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、产品简介: 高级落地式盐雾腐蚀试验箱可以模拟各种国际标准(如 ASTM B117、 ISO9227、 ASTM B368 等)该测试
2024-03-04 16:45:13
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、产品简介: 复合盐雾试验箱 盐干湿复合式腐蚀试验机为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防、轻工
2024-03-04 11:58:05
我司生产的盐雾试验箱分为普通型盐雾试验箱、铜离子加速盐雾试验箱、复合盐雾试验箱以及高端型材的盐雾试验箱。一、盐雾试验箱简介:盐雾腐蚀试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护
2024-03-04 11:29:5166 环境试验箱是用于产品测试的各种形式的密闭受控空间,以产品生命周期中可能遇到的环境条件作为试验条件,如温度,湿度,压力,光照,盐雾,振动,雨淋,沙尘等,来考察产品对环境的适应性。此文主要关注涉及到需要
2024-01-26 11:06:06335 艾思荔ABS电镀件盐雾试验箱为人工气候环境“叁防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。线路控制板及其它元气件均固定
2024-01-16 16:22:34
铝制品盐雾试验箱(盐雾试验机):产品用途:盐雾腐蚀箱是针对各种材质之表面处理,包含五金电镀,电子产品,电子零部件,汽车零部件,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极处理,防锈等
2024-01-02 15:18:43
艾思荔光伏玻璃PCT老化试验箱具有自动加水功能并且在试验过程中水位过低时自动补水,试验过程自动运转至完成结束,使用简便。外箱材质采用不锈钢钢板,静电喷塑处理。内箱材质采用SUS304耐寒耐热不锈钢板
2023-12-26 10:54:21
传感器盐雾试验机产品详细介绍:(一)试验箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。(二)试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲变形。(三)隐藏一体式
2023-12-22 15:07:49
艾思荔螺丝盐雾测试机 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲
2023-12-06 14:02:17
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东代理美国 inTEST 旗下 Sigma 高低温试验箱, 提供标准型号和客
2023-12-01 09:39:11
-40℃标签恒温恒湿试验箱又名恒温恒湿试验箱。试验箱的价格对于广大用户朋友来说都是一个备受关注的问题,那么,到底一台试验箱多少钱呢?欢迎来电艾思荔根据不同的规格型号及技术要求向您提供实在的报价方案
2023-11-30 14:22:34
潜水试验箱(IPX8)概述:潜水试验箱依据GB4208-2008标准设计制造,应用于外壳防护等级第二位特征数字为8时所应做的试验。主要参数:模拟浸水深度为0~50M;浸水箱内胆尺寸为Ø500mm
2023-11-30 09:08:11
高低温环境试验箱和高低温冲击试验箱的区别
2023-11-21 08:43:06276 快速温变试验箱与冷热冲击试验箱有一些区别,快速温变试验箱试验是在短时间里让高温降至低温或低温升至高温,形成温度变化环境;冷热冲击试验箱试验则是利用试验设备来模拟高温与低温之间的瞬间变化环境,实现
2023-11-11 10:17:16192 快速温变试验箱是恒温恒湿试验箱的一种,一般也带有湿度控制装置,可以实现温度湿度的变化或恒定环境,高低温交变试验箱就是指高低温试验箱,只是说法不同,高低温交变试验箱能够进行高温、低温的交变试验,但是
2023-11-09 11:39:54193 铝合金压铸件盐雾试验箱箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲变形。隐藏一体式试药桶,容易清洗,操作方便。压力
2023-10-26 14:07:00
艾思荔电子电器冷热冲击试验箱高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面,控制器采用进口显示屏幕,可同时显示测定值及设定值.时间。控制器具多段程式编辑温度可做快速(QUICK)或斜率
2023-10-25 11:20:33
一:温度湿度老化试验箱质量优势: 艾思荔温度湿度老化试验箱主要核心配件均采用国际大品牌的配件如法国泰康,日本路宫/和泉/三菱,施耐德,美国快达,丹麦(DANFOSS),瑞典(Alfa Laval
2023-10-24 14:13:29
高低温试验箱是一种用于模拟高温、低温环境,测试材料或产品在不同温度条件下的适应性和稳定性的设备。它通常由控制系统、加热系统、冷却系统和数据采集系统等组成,通过控制温度、湿度等参数来模拟不同的环境条件
2023-10-23 10:59:03
汽车线束恒温恒湿试验箱用途: 汽车线束恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
移动式恒温恒湿试验箱商品名称:商品规格:TH系列商品简述:移动式恒温恒湿试验箱现货急售,价格便宜,质量保证,全新机型内尺寸:宽1米+高1.6米*深1米;温度范围:-40~150度,如需咨询敬请随时
2023-10-17 11:15:20
定位螺丝固定位置。高质感外观,机体采用圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。移动式温度冲击试验箱的型号规格:型 号TS-80(
2023-10-16 13:54:45
高湿试验箱,该设备通过模拟高温高湿环境,从而确定太阳能组件的耐温性、耐湿度性以及耐腐蚀性等。本期「美能光伏」将给您介绍美能高温高湿试验箱的
2023-10-10 10:16:00198 服务内容材料或产品放置在盐雾试验设备中,然后通过加热盐水溶液产生盐雾。这些盐雾颗粒会在试验样品表面沉积,并且由于其腐蚀性,可能导致材料或产品的表面腐蚀。盐雾试验的主要目的是评估材料和产品的耐蚀性能
2023-09-21 16:33:34
研制了一种盐酸氨气试验箱,能满足《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》(IEC 60335-2-84: 2019)的试验要求,在试验过程中由主控芯片实时检测温度、湿度、气体浓度等数据。试验箱通过控制电磁阀、风扇、加热器、加湿器等设备,实时纠正实测值与设定值的偏差,保证试验的准确性和可靠性。
2023-09-07 15:53:45283 PE膜恒温恒湿试验箱用途:PE膜恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆应用于LED、航空、航天、电子仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等作高低温渐变试验、高温高湿试验、低温低湿试验、恒温恒湿试验
2023-08-30 14:29:31
干冷干热箱高低温试验箱执行极满足标准:GB/T2423.1-2008试验A:低温 GB/T2423.2-2008试验B:高温 GB/T10589-2008低温试验箱
2023-08-25 15:18:45
温循箱|恒温恒湿试验箱主要参数:1、 TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高13102、 TH-150L: 内箱尺寸
2023-08-24 14:36:56
平板电脑高低温湿热试验箱 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。外箱采用SUS304#雾面线条处理不锈钢板,内箱采用进口不锈钢SUS#304镜面钢板。外形
2023-08-22 11:37:19
-70℃可程式恒温恒湿试验箱用途:-70℃可程式恒温恒湿试验箱又名环境试验机,可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属
2023-08-21 15:13:32
艾思荔PCT加速湿度老化试验箱临界点LIMIT方式自动安全保护,异常原因与故障指示灯显示。型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长
2023-08-21 14:06:15
-60℃可程式恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温恒湿箱,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。-60℃可程式恒温恒湿试验箱
2023-08-18 13:47:48
408L可程式恒温恒湿试验箱用途:408L可程式恒温恒湿试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件盐雾试验箱及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。408L可程式恒温恒湿
2023-08-15 13:49:45
恒温恒湿试验箱怎么选,差别大吗
2023-08-13 15:01:40314 防爆试验箱之原理说明
2023-08-13 14:18:02564 艾思荔复合材料冷热冲击试验箱符合国家标准GB10589《低温试验箱技术条件》和GB11158《高温试验箱技术条件》,带湿度试验箱满足GB10586《湿热试验箱技术条件》,并且符合
2023-08-10 15:21:18
艾思荔贴片灯冷热冲击试验箱可选择始动位置,高温或低温开始循环,可选择二槽或三槽循环;具有预约起动功能,可设定循环次数及自动除霜;运转状态显示;本试验机可根据每种工况环境自动调节制冷量的大小,来达到
2023-08-10 11:27:16
艾思荔硅胶冷热冲击试验箱外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;门与箱体之间采用双层耐高温之高
2023-08-09 15:57:25
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
艾思荔车载逆变器冷热冲击试验箱多用于电池,LED,五金,仪器仪表,电池,汽车,航空电子等行业使用。车载逆变器冷热冲击试验箱性能:产品型号:TS-80
2023-08-09 11:47:50
单面线路板冷热冲击试验箱 执行高温,低温,高低温冲击等试验标准,性能密,值得信赖。艾思荔品牌品牌,能根据客户要求,快速生产各型号的冲击试验箱。可满足标准:GB2423.22-89Na
2023-08-08 13:43:44
塑胶塑料冷热冲击试验箱是汽车、家电、科研等领域常用的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;或冷热冲击试验箱的温度环境变化
2023-08-07 11:13:07
带视窗冷热冲击试验箱符合标准: 符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T2423.4交变湿热试验
2023-08-04 16:58:31
船型开关冷热冲击试验箱型号 内箱尺寸W*D*H(mm)TS-49 内箱尺寸:400×350×350 外箱尺寸:1400×1800×1400TS-80 内箱尺寸:500×400×400 外箱
2023-08-04 14:54:54
发动机冷热冲击试验箱的特点:高质感外观,机体采用圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,可靠。长方形复层玻璃观视窗,可在试验中进行试验品观察使用,观视窗有防汗电热器装置可防止
2023-08-04 11:17:13
led光电冷热冲击试验箱又名冷热循环试验箱、冷热冲击实验箱。适用范围:满足太阳光电模块(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的设计验证,让模块能够在一般气候下长期操作20年以上的规范要求,以确认太阳能电池
2023-08-04 10:58:46
不锈钢冷热冲击试验箱基本简介不锈钢冷热冲击试验箱属于系列中常见的一款型号,多用于电池,LED,五金,仪器仪表,电池,汽车,航天电子等行业使用。产品型号 TS-49
2023-08-03 13:58:56
二厢式冷热冲击试验箱产品详细信息:二厢式冷热冲击试验箱 :-40℃~150℃冷热冲击试验箱为各行业(如电子零件、汽车零件、笔计本计算机)提供零件、主要配件、半成品的温湿度环境试验。冷热冲击
2023-08-03 11:46:14
高低温冷热冲击试验箱详细信息:高低温冷热冲击试验箱主要为电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金
2023-08-03 11:09:16
一、提篮式冷热冲击试验箱产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89提篮式冷热冲击试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A
2023-08-03 10:31:18
艾思荔可编程冷热冲击试验箱全新的圆弧造型设计,高质感外观,美观大方,外箱采用雾面线条处理SUS304#不锈钢板。符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB
2023-07-28 15:56:44
艾思荔PLC冷热冲击试验箱箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体后下部,控制系统位于试验箱的上部。工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置;试验箱左侧设有Ф50电缆孔,试验箱为单开
2023-07-27 16:01:14
艾思荔薄膜冷热冲击试验箱控制系统,操作自动化、简单化是控制系统设计的方向,使用者可以对试验过程本身的投入更少的精力,而更多的时间用在对试验结果的研究。控制系统可以选用简单的定温定时控制,也可以选用
2023-07-27 15:30:53
盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助
2023-07-26 13:51:17487 1000L防爆恒温恒湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热
2023-07-21 13:41:43
尊敬的顾客感谢您对艾思荔镇流器PCT老化试验箱的关注!我们专注于给您提供好的产品和周到的服务而努力,以下是产品简介,欢迎阅览!镇流器PCT老化试验箱技术规格:1、型号pct-35、内箱尺寸∮350
2023-07-20 11:20:44
半导体材料PCT老化试验箱产品用途: 半导体材料PCT老化试验箱特点:1.圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。2.实验开始前之真空动作可将原来箱内之空气抽出并吸入
2023-07-18 10:37:12
PID箱恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-07-17 11:37:20
高低温快速温度变化试验箱产品名称:壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆规 格温度范围:0度、-20、-40、-60、-70,湿度:20%---98%产品简介本试验箱为模拟湿热的环境
2023-07-17 10:53:14
传感器温湿度交变试验箱用途: 传感器温湿度交变试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 应用于LED、航空、航天、电子仪器仪表、电工产品、材料
2023-07-14 15:19:22
电池组高低温循环试验箱用途: 电池组高低温循环试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又称高低温老化箱,广泛适用于电子、仪器仪表、信息通讯等行业的电工产品
2023-07-13 15:31:54
全自动智能型盐雾试验机 产品说明:盐雾腐蚀试验箱乃针对各种材质之表面处理,包含五金电镀,五金,电子零部件,化工涂料,烤漆,汽车,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极
2023-07-03 19:34:15
其次,使用防爆高低温试验箱需要注意一些事项。首先,使用者应仔细阅读和理解设备的使用说明书,了解设备的使用方法和注意事项。在操作时,应注意遵守操作规程,确保安全。另外,操作人员应具备相关的专业知识
2023-06-29 14:41:53322 此外,防爆型高低温循环试验箱还具备精准的温度控制和稳定性。通过先进的温度控制系统和高精度的温度传感器,可以实时监测和调节试验箱内的温度变化,保证试验过程中温度的准确性和稳定性。这对于进行精密的温度敏感性能测试非常重要,因为小范围的温度波动也可能会对测试结果产生较大影响。
2023-06-29 14:34:56294 冷热冲击试验箱按其内箱分为两箱式和三箱式,并不是说其区别是两箱和三箱,而是在于试验测试方式和内部结构不同,冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业的测试设备,用于材料在瞬间下经极高温与极低
2023-06-15 09:38:13
快速温变试验箱主要用于考察产品热机械性能引起的失效,温度变化率一般小于20℃/分钟,实现以很快的速度真实再现所测样件应用环境条件。当构成产品各部件的材料热匹配较差,或部件内应力较大时,温度循环试验可
2023-06-15 09:33:47
使用环境试验箱是验证包装可靠性,以及是否满足国际标准和相关法规的有效方法。环境试验箱是模拟各种环境条件的重要检测工具,例如极端温度环境、湿度和压力的变化,暴露在阳光下或雨水中的抗渗性等。环境
2023-06-01 16:15:42295 高低温湿热试验箱-湿热型高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备 高低温湿热试验箱可用于新能源行业电池、电池包、电池模组测试,可为电池、电池包、电池模组的充放电及安全性能测试提供所需的高低温
2023-06-01 16:03:11
试验箱用途机械钣金结构,主机性能指标设备结构操作恒温恒湿箱注意,材质校正,符合标准选型指南设备选择基本原则安全可靠性温湿度箱的选择产品分类及区别,使用环境要求控制器说
2023-06-01 09:53:03
电池高空低压模拟试验箱-高海拔低气压试验箱-负压试验机 一、产品概述: 电池高空低压模拟试验箱是针对UL、EN、IEC等标准试验要求而设计,在短时间内达到样品的低气压存放状态,可自动控制试验
2023-05-23 15:31:05
储蓄式温度冲击试验箱是冷热冲击试验箱其中的一种别称,其原理一样,设备有低温储存箱及高温储存箱,在一定时间内,预冷及预热好能量,工作室温度降到、升到设置的温度要求,在瞬间冲击到设定温度值。储蓄式
2023-05-20 10:21:30
温度冲击试验箱主要用于电子电工、元器件及其他材料在温度急剧变化的环境下贮存、使用时的环境适应试验。设备主要用于客户产品严格按照国标及国军标要求执行。适用于航空航天、汽车、电工电子、半导体、PCB
2023-05-20 10:16:33
为什么高低温试验箱和恒温恒湿试验箱需要保养
2023-05-18 17:01:58335 温度循环试验箱广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、汽车零部件、塑胶橡胶制品、化学、建材、医疗、光伏等行业,在高低温湿热环境条件下对测试件加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验、高温
2023-05-12 11:25:00311 温度循环试验箱广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、汽车零部件、塑胶橡胶制品、化学、建材、医疗、光伏等行业,在高低温湿热环境条件下对测试件加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验、高温
2023-05-04 09:12:29258 气候环境试验——恒温恒湿试验箱、高低温试验箱、冷热冲击试验箱、湿热交变试验箱、快速温变试验箱、线性温变试验箱、步入式恒温恒湿试验房等;都会涉及到温度的控制。因为有多个可供选择的温度控制点,气候环境
2023-04-18 10:26:50454 高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快温变试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?一、感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-04 15:26:28
由于测试品不同,测试阶段与目的也不相同。以至于对冷热冲击试验和快速温变试验这两种测试方法存在着很多不同的见解。最常见的就是冷热冲击试验箱是否可以做湿度试验?为什么有的客户设备同样是高低温瞬间切换却可
2023-03-31 17:20:59366 快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
在环境温度曝露时吸进外面的空气。 高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。 预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。 曝露时间缩短功能。 试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
试验箱应运而行。盐雾试验分为中性盐雾和酸性盐雾两种,其区别在于符合的标准与试验方法不同,分别称“NSS”和"CASS"试验,是人工三防气候中最常见的一种测试方法。
2023-03-27 15:12:47
查看更多
