电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>详解变压器的中性点保护
详解变压器的中性点保护
收藏
查看更多
变压器中性点接地属于什么接地
新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜 变压器中性点接地属于工作接地。 工作接地是指将电力系统的某点(如中性点)直接接大地,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接,如变压器、互感器中性点接地等。这种接地
2024-03-14 15:31:39164
中性点接地的三种方式
中性点接地的原因主要有以下几点: 1.安全与人身安全保护:中性点接地可以有效地将系统中的接地故障电流引入地下,避免电流通过设备和人体,确保人身安全。 2.保护变压器:中性点接地可以分流变压器中的中性
2024-03-14 13:54:4773
中性点接地方式有哪些,什么是变压器中性点接地电阻柜?
    变压器中性点接地电阻柜是一种限流电气保护设备,连接于变压器中性点与大地之间。在电网正常运行时,该设备不工作。然而,当电网线路出现故障时,变压器中性点电压会发生偏移。如果安装了变压器中性点接地
2024-03-14 09:35:2666
中性点接地有什么方案?
NS-ZJB变压器中性点间隙接地保护成套装置 NS-BZ接地变及小电阻接地成套装置     电阻柜的接地方案主要有以下四种: 1.不接地系统:这种方案下,变压器中性点没有接地,通常在低于35千伏
2024-03-13 10:24:4118
变压器中性点接地电阻柜在电力系统中的作用?
变压器中性点接地电阻柜在电力系统中发挥着至关重要的作用。以下是其主要功能: 1.保护变压器:接地电阻柜主要用于保护变压器不被过电压烧毁。在电网中,由于雷电、操作过电压或设备故障等原因,可能产生
2024-03-13 09:13:5349
变压器中性点接地属于什么接地
变压器中性点接地,属于工作接地。TN系统中可分为 TN-S,TN-C,TN-C-S系统。TN-S是三相五线制,N和PE线是分开的。
2024-02-01 15:35:48470
电力系统中变压器中性点为什么要接地?
电力系统中变压器中性点为什么要接地? 变压器中性点接地是为了保证电力系统的安全运行和人身安全。 1. 电力系统中变压器中性点引起的问题 在电力系统中,变压器中性点接地存在的主要问题是电流
2024-01-26 16:06:48531
干式变压器都有哪些保护
干式变压器都有哪些保护? 干式变压器是一种常用的电力设备,用于将高压电能转换为低压电能,广泛应用于电力输配、工业生产和建筑等领域。为了确保干式变压器的安全运行和延长其使用寿命,需要采取一系列保护
2024-01-26 16:06:37451
一文详解变压器结构、试验
检查变压器绝缘整体受潮、部件表面受潮或脏污、以及贯穿性的集中性缺陷。 例如,各种贯穿性短路、瓷件破裂、引线接壳等现象。
2024-01-25 10:04:51120
定制变压器必须要知道的关键
一、定制变压器是什么? 在实际电路设计中,每个开发工程师对电路有不同经验和理解,所以实际会按照用户的要求设计和制作特殊规格、特殊功能的变压器,满足用户的特殊要求,而不是基于标准型号进行生产。实际上变压器
2024-01-09 14:26:27
变压器的轻瓦斯保护动作时应如何处理?
变压器的轻瓦斯保护动作时应如何处理? 变压器是电力系统中常用的电气设备,用于将输送到供电系统的电压进行变换。然而,在运行过程中,变压器可能会发生故障,其中之一就是轻瓦斯保护动作。 轻瓦斯保护
2024-01-04 10:46:07989
变压器保护调试
变压器保护调试是电力系统中一项重要的工作,它涉及到电力系统的安全、稳定和经济运行。
2023-12-31 14:15:00257
什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地?
什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地?变压器中性点为什么要接地?变压器中性点接地有啥作用啊? 变压器中性点接地是指将变压器中性点与地面相连接。这种接地方式属于局部接地。 变压器中性
2023-12-29 13:42:15878
变压器中性点有哪些接地方式?
变压器中性点有哪些接地方式? 变压器中性点的接地方式有以下几种: 1. 系统中性点直接接地:中性点与地直接相连,作为系统的共用地点。这种接地方式简单、成本低,但容易产生电流回流和接地故障。 2.
2023-12-29 11:11:26653
变压器差动保护在冲击送电时为什么要投入?带负荷前为什么要退出?
变压器差动保护在冲击送电时为什么要投入?带负荷前为什么要退出? 变压器差动保护是一种广泛应用于电力系统中的保护装置,用于保护变压器的正常运行。它能够检测变压器绕组的电流差异,一旦发生故障,可以
2023-12-25 14:59:11622
变压器冲击送电时保护的原理和方法
变压器是电力系统中的重要设备,负责将高压电能转换为低压电能供用户使用。在变压器正常运行过程中,存在着一些故障可能会对设备造成冲击,甚至对电力系统产生严重影响。因此,变压器保护装置的设计和运行非常重要
2023-12-25 14:59:09268
防止励磁涌流导致变压器差动保护误动有哪些原理?
防止励磁涌流导致变压器差动保护误动有哪些原理? 防止励磁涌流导致变压器差动保护误动的原理主要有以下几个方面: 1. 励磁控制原理: 励磁控制是一种通过调整变压器励磁电流的方法,以控制励磁涌流的形成
2023-12-25 14:40:21245
变压器差动保护原理及调试方法
变压器差动保护是电力系统中最重要的保护之一,其主要功能是在变压器内部发生故障时,能够快速、准确地切断故障电流,防止事故扩大。
2023-12-22 15:11:59586
变压器中性点间隙接地保护简析
变压器中性点间隙接地保护是一种广泛应用于电力系统中的保护措施,其主要目的是在系统发生单相接地故障时,能够有效地限制故障电流,保护变压器和其他电气设备的安全。
2023-12-22 15:06:022045
升压变压器与降压变压器内部有什么区别?能互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器保护主要有哪些?主变跳闸后应该如何处理?
变压器保护主要有哪些?主变跳闸后应该如何处理? 变压器保护主要包括过载保护、短路保护、过压保护、欠压保护、过温保护等。在变压器跳闸后需要进行一系列处理工作,包括检查故障原因、消除故障、修复设备
2023-12-18 16:58:16611
变压器声音大,要做哪些检查啊?
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
变压器中性点电阻柜产品用途和参数
保定市新思达电气科技有限公司拥有技术优秀的研发队伍和精良的设备,专门从事配电系统中性点接地系列产品的研发、生产、销售及服务工作。开发和生产的变压器中性点接地电阻柜适用于6~35kv以电缆线路为主
2023-12-12 16:07:46171
变压器中性点接地方式如何安排?依据是什么?
在大电流系统中,变压器中性点接地是为了有效保护人身、保护设备、降低事故风险而实施的一种措施。
2023-12-12 11:34:58496
什么是变压器差动保护 变压器差动保护的优点及作用
变压器差动保护变压器的主保护,主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障
2023-12-12 10:52:11563
浅谈变压器中性点接地电阻柜
在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。安装
2023-12-08 16:22:07248
变压器纵差保护基本原理和接线
变压器纵差保护基本原理和接线
2023-11-23 16:25:58333
电流互感器(CT)在变压器中的应用有哪些?
电流互感器(CT)在变压器中的应用有哪些? 电流互感器(CT)在变压器中有着多种应用,它们对于变压器保护、控制和监测起着至关重要的作用。下面将详细介绍CT在变压器中的应用。 1. 变压器保护
2023-11-23 14:18:51912
隔离变压器和浪涌保护器SPD有哪些不同作用?
如果这些瞬变是差模,这意味着它们相对于中性线被感应到一条线上,那么隔离变压器将有效地通过这些瞬变,几乎没有衰减。
2023-11-22 11:05:52258
中性点接地电阻柜的原理以及如何选择电阻
原理:连接于变压器中性点与大地之间的一种限流的电气保护设备,在电网正常运行的时候不会工作,当电网线路出线故障的时候,变压器中性点电压将会产生偏移,如果变压器中性点接有接地电阻装置的话,它可以将配电网
2023-11-21 14:29:11251
变压器中性点间隙接地保护装置的关键配置原则和三种过电压形式
变压器成为中性点绝缘系统;3、发电机—变压器—线路组的主变压器中性点应保持接地运行。 保定新思达电气变压器中性点间隙保护 3、变压器中性点过电压的三种形式1、大气过电压2、单相接地故障引起的过电压3、断路器非全相分
2023-11-09 10:10:48432
什么是工作接地,变压器中性点接地有什么作用?
的作用一共有两个:1.降低单根相线接地的危险性;2.稳定电位。 变压器中性点接地作用之降低相线接地危险性 注意,一定是一相接地,因为如果是两根或三根相线接地,那直接就会产生短路电流,出发漏电保护器的保护动作。 如果一根相线
2023-11-06 09:18:40652
电力变压器保护设计方案
电力变压器保护设计方案
2023-10-23 09:35:08315
变压器的差动保护
一、变压器的差动保护 变压器纵联差动保护简称纵差保护或差动保护,是反应变压器绕组、套管及引出线上各种短路故障的主保护,但因它对油箱内部的绕组匝间短路等故障反应不灵敏,通常由纵差保护和瓦斯保护一起构成
2023-10-11 10:11:292064
变压器的电流速断保护
一、变压器的电流速断保护 1、适用范围 对于容量较小的变压器,当其过电流保护的动作时限大于0.5s时,可在电源侧装设电流速断保护。它与瓦斯保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧引出线套管上的各种
2023-10-10 11:21:231785
变压器外部相间短路的后备保护
为反应变压器外部短路引起的变压器过电流,并作为变压器保护、相邻母线或线路的后备保护变压器需装设过电流保护。根据变压器容量和系统短路电流水平不同,可采用过电流保护、低电压启动的过电流保护、复合电压
2023-10-10 11:15:501387
配电变压器的防雷保护措施
1)配电变压器的高压侧一般应采用避雷器保护,避雷器的接地线和变压器低压侧的中性点以及变压器的金属外壳三点应连接在一起共同接地。 2)大量研究和运行经验均表明,仅在高压侧采用避雷器保护时,在雷电波作用下仍有损坏现象。其主要
2023-10-09 10:14:161060
中性点接地属于保护接地吗?变压器中性点为什么不能直接接地?
中性点接地属于保护接地吗?变压器中性点为什么不能直接接地?  中性点接地是电力系统中非常重要的保护措施之一。它通过将系统中的电流引入到地面,有效地保护了人员和设备的安全。但是,中性点接地并不属于保护
2023-09-28 16:41:113496
变压器中性点接地方式有几种
接地方式又称为直接接地方式,即变压器中性点直接与地相连,同时所有用户负载分别接在相应的相线上。TN接地方式分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种方式。 1. TN-C接地方式 TN-C接地方式是指在电源供电时将零线和保护线合并在一起,这是三项电缆中的一种。
2023-09-28 16:41:083070
变压器中性点接地和不接地的区别
变压器中性点接地和不接地的区别 变压器是电力系统中的重要设备之一,主要用于调整电压和电流。但是,在变压器的正常运行过程中,会存在一些电力安全问题,其中重要的一点就是变压器中性点的接地问题。事实上
2023-09-28 16:41:063026
变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑?
多种因素,包括电流分布、过电压保护、电流互感器选择等等。本文将从这些方面对变压器中性点接地方式的安排进行详细介绍,以便读者更好地了解这一领域的知识。 1.电流分布 在变压器中,由于电磁感应等原因,会产生一定的漏电流
2023-09-28 16:41:03604
变压器技术攻略
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
变压器中性点间隙接地保护包括什么?
变压器中性点间隙接地保护包括什么? 变压器是电力系统中必不可少的电气设备之一,主要用于变换电压或电流。当变压器运行时,会产生大量的电磁干扰,其中之一就是中性点电位的浮动,会对设备和人身安全造成威胁
2023-09-27 16:20:241825
变压器保护原理介绍 什么叫变压器充电保护变压器保护有哪些?
变压器保护原理介绍 什么叫变压器充电保护变压器保护有哪些?  一、变压器保护原理介绍 变压器是电力系统中常用的电力设备,用于将高电压变压成低电压、或将低电压变压成高电压。在运行过程中,变压器
2023-09-27 15:55:321247
过电流保护变压器的主保护吗?
过电流保护变压器的主保护吗?  过电流保护变压器的主要保护之一,但并非所有的变压器都需要过电流保护。本文将从以下几个方面详细介绍过电流保护的概念、原理、应用及其在变压器保护中的重要性。 一、过电
2023-09-27 15:55:263353
变压器差动保护动作的原因
变压器差动保护动作的原因 变压器差动保护是保障变压器安全稳定运行的一项重要保护措施,其主要作用是在变压器运行中监测变压器的差动电流,一旦发现差动电流超出设定范围,就会触发差动保护器动作,从而及时断开
2023-09-27 15:45:382729
变压器充电时保护动作跳闸怎么处理?
变压器充电时保护动作跳闸怎么处理?  当变压器充电时,保护动作跳闸是一个常见的故障,这种情况可能会给电力系统带来严重的影响,因此需要及时处理。本文将为您介绍变压器充电时保护动作跳闸的原因、处理方法
2023-09-27 15:45:36495
变压器充电保护是什么意思?变压器充电时保护如何使用?
变压器充电保护是什么意思?变压器充电时保护如何使用?  变压器充电保护是指针对变压器进行充电时的保护措施。在进行变压器充电的过程中,如果出现电压、电流异常、电弧等不良反应,在不加保护措施情况下
2023-09-27 15:45:33897
变压器充电保护波形对称的原因
变压器充电保护波形对称的原因 变压器是电力传输和分配系统中最常见的设备之一。它们用于将高电压转换为低电压,以满足消费者的需求。然而,变压器在操作过程中会受到各种电力干扰和故障的影响,导致其性能下降
2023-09-27 15:45:31251
变压器充电保护原理和变压器充电保护作用详解
变压器充电保护原理和变压器充电保护作用详解 变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,它可以有效地将高电压的电能转换成低电压的电能,以满足不同电器设备的用电需求。在使用变压器的过程中,由于各种因素
2023-09-27 15:45:28710
变压器的主保护和后备保护
原理设计的,它能正确区分变压器内、外故障,并能瞬时切除保护区内的故障。差动保护是套管引出线相间短路、变压器内部的保护,以及中性点直接接地系统侧的单相接地短路保护,还可以反应变压器内部绕组的匝间短路。这种保护方式对绕组引起
2023-09-26 17:04:336328
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制
干式变压器温度控制是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
变压器的主保护有哪些
变压器的主保护为瓦斯保护和差动保护。 一、瓦斯保护 瓦斯保护是反应变压器油箱内部故障和油面降低的一种保护,当变压器油箱内发生故障时,在故障电流和故障点电弧的作用下,变压器油和绝缘材料分解产生的气体
2023-09-19 09:34:445863
高频脉冲变压器详解
高频脉冲变压器详解 高频脉冲变压器是一种新兴的电器元件,它广泛应用于通信、电子电源、LED照明、医疗电子仪器等领域中。相比传统的变压器,高频脉冲变压器具有更大的换频范围、更高的功率密度、更低的能量
2023-09-04 17:23:421238
变压器差动保护的基本定值整定
变压器在冲击合闸时,差动保护动作了,尽管再次合闸可能会送上,但却存在着安全隐患,再次冲击时,仍然有可能造成保护误动,这就说明保护定值存在问题,必须要加以纠正。
2023-09-01 17:23:051256
变压器差动保护动作如何处理
变压器差动保护动作如何处理  变压器差动保护是一种常见的变压器保护装置,它通过对变压器的输入输出电流进行比较来检测变压器的内部故障。当变压器内部出现故障时,其输出电流将发生变化,从而引起差动电流
2023-09-01 15:54:141004
变压器中性点电抗器作用
变压器中性点电抗器作用 变压器是电力系统中非常重要的设备之一。在许多情况下,变压器需要远离电源供电和负载终端,并且必须通过电缆或导线传输电力信号。在这种情况下,由于线路的长度和电容效应等原因,变压器
2023-08-23 16:09:17908
有关变压器纵联差动保护的要点介绍
差动保护动作时,将同时切除变压器的各侧开关。
2023-08-16 16:26:21762
变压器中性接地电阻柜的接地方式有哪些
变压器中性接地电阻柜的接地方式包括: 直接接地:将变压器中性直接连接到地网上, 适用于低电压等级和较小电容的负载。 经小电阻接地:将变压器中性连接到地网上, 并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
,或在配电变压器一、二次侧装设避雷时,将避雷接地引下线、变压器的外壳、二次侧中性共同接地。 (6)定期进行预防性试验,将不合格的避雷及时更换,减少因雷击谐振而产生过电压损坏变压器。 (7)在
2023-07-31 14:58:31
变压器保护有哪些?施耐德电气为你提升用电安全!
的不良影响。那么,变压器保护有哪些?如何选到一款品质优秀的变压器呢?今天,就来为大家科普一下变压器保护的相关知识。 变压器保护有哪些?这些知识需了解 通常来说,变压器保护可以分为主保护和后备保护两种。其中,主保护主要是指瓦斯保护
2023-07-28 10:39:52702
并列运行变压器中性怎么接地?探访配电室,寻找答案
变压器电路
学习电子知识发布于 2023-07-26 20:57:55
变压器中性与金属外壳,能不能串联后接地?
变压器电路
学习电子知识发布于 2023-07-26 20:54:52
变压器中性如何接地?为何接地?
变压器电路
学习电子知识发布于 2023-07-26 20:54:25
变压器瓦斯保护工作原理详解
变压器电路
学习电子知识发布于 2023-07-26 20:51:00
变压器中性为何会发生偏移?
变压器电路
学习电子知识发布于 2023-07-26 20:40:08
变压器差动保护的基本原理详解
变压器电路
学习电子知识发布于 2023-07-26 20:38:03
变压器中性点接地电阻柜的运行条件
变压器中性点接地电阻柜是电力系统中的重要设备,其正常运行对于电力系统的稳定和安全具有重要意义。以下是关于变压器中性点接地电阻柜的运行条件的详细介绍。 变压器中性点接地电阻柜的运行需要满足一定的条件
2023-07-21 08:41:36249
变压器继电保护的介绍
变压器内故障主要包括绕组相间短路、绕组匝间短路及中性点接地系统绕组地接地短路等。
2023-07-06 11:27:46922
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些
过电压,而变压器中性点接地电阻柜则主要用于消除谐振过电压和保证变压器正常运行。具体差异如下: 1. 作用:发电机中性点接地电阻柜主要为了限制接地电流,防止过电压危害,提高继电保护装置的灵敏度;变压器中性点接地电阻柜
2023-06-13 10:25:39600
惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较 惯例改换变压器和平板变压器的比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些
2023-06-09 11:40:02
变压器常用保护方式介绍
由于过负荷、外部短路引起的过电流、外部接地短路引起的中性点过电压、油箱漏油引起的油面降低或冷却系统故障引起的温度升高等引起变压器的不正常工作状态;此外,大容量变压器,由于其额定工作磁通密度较高,工作磁密与电压频率比成正比例,在过电压或低频率下运行时,可能引起变压器的过励磁故障等。
2023-06-01 09:36:031407
为何驱动器的PE端要和变压器中性点有可靠连接?
在设备安装接线时一般会将驱动器的PE端(或者说驱动器的外壳)和PE线连接起来,但却很少有人注意这个PE端是否和变压器中性点可靠地连接起来了(如图1所示)。为什么驱动器的PE一定要和变压器中性点有可靠的连接呢?以下从两个方面作出解释。
2023-05-17 10:02:40718
变压器规格型号容量功率解答
变压器规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
变压器瓦斯保护装置动作后的处理措施有哪些?
  变压器瓦斯保护装置动作后,应马上对其进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。   瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,上否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器
2023-04-28 16:45:14
变电站继电保护保护对象分类有哪些?
影响范围和发出信号。   (2)变压器保护:电力变压器保护有绕组及其引出线相间短路,中性直接接地侧单相短路,绕组匝间短路,外部短路引起的过电流,中性直接接地电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过
2023-04-26 16:16:18
如何判断变压器油的好坏?
的合格与否,可通过一闻、二看来鉴别。   一闻   就是通过闻气味来鉴别变压器油合格与否。质量合格的变压器油应没有气味,或略带一煤油气味;若有别的气味,说明油质变坏0。例如:若变压器油有乙炔味,则油内
2023-04-26 16:00:42
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
保护、过电压保护等设施。   (四)接地不良   油浸变压器的二次侧(380/220伏)中性都要接地。当三相负载不平衡时,零线上就会出现电流。如这一电流过大而接地点接触电阻又较大时,接地点就会出现高温
2023-04-25 17:31:07
电力变压器纵差保护运行工作中容易的常见故障?如何解决?
  变压器纵差保护是所有元件差动保护中最复杂的一种。在运行过程中,保护误动作的现象也时有发生,在1997年华北电网220kv及以上变压器不正确动作统计中,共不正确动作18次,其中变压器纵差保护不正确
2023-04-25 17:18:00
什么是变压器的全天效率?
  全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为      变压器的全天效率取决于其负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
接地变压器的作用
接地变专为消弧线圈所设,一般消弧线圈装设在小电流接地系统的变压器三角形侧,用来补偿电网单相接地时的接地电容电流。但变压器的三角形侧没有中性点,接地变就是为安装消弧线圈提供人为中性点的(在系统中,如果
2023-04-25 10:32:442347
接地变压器保护误动原因分析
当变电站主变压器一侧(如10KV侧)为三角形或星形接线,当单相对地电容电流较大时,由于没有中性点可接地,则需要采用一台接地变压器使电网形成人为的中性点,以便经消弧线圈接地,使电网形成人为中性点,这就
2023-04-25 10:20:481697
升压变压器和降压变压器介绍
  升压变压器   输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。   被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
什么是接地变压器
  接地变压器用于提供通往未接地系统的路径,或者当系统中性线由于某种原因不可用时,例如,当系统连接三角形时。它提供到中性线的低阻抗路径,并在系统中发生接地故障时限制瞬态过压。系统的接地可以通过以下
2023-04-21 16:58:47
什么是之字形变压器
没有次级绕组。它是一个三肢(分支)变压器。每个肢体都有两个相同的绕组。一组绕组连接在星形中以提供中性。如下图所示,这组绕组的另一端连接到第二组绕组。每肢两个绕组中的电流方向彼此相反。    在正常
2023-04-21 16:38:16
深度剖析星三角变压器的相移
  相移是具有相同频率的交变量的最大正值之间的角位移。换句话说,高压和低压端子之间的角位移以及相应的中性(实部或虚部),参照高压侧表示,称为变压器的相位位移(或移位)。  星形和三角形三相变压器
2023-04-20 17:39:25
箱式变压器保护校验、保护配置故障原因和解决方法
  箱式变压器是一种重要的电力设备,为保证其安全且稳定地运行,必须配备相应的保护设备。一般来说,箱式变压器保护包括了过载保护、短路保护、接地保护、过压保护、欠压保护、漏电保护和温度保护。为确保箱式变压器保护功能有效可靠,通常需要进行保护校验。
2023-04-18 17:26:08806
箱式变压器保护类型和要求有哪些
2023-04-18 17:11:093580
电力变压器调试前要做哪些检查
经历严重短路电流时,会因绕组或铁芯变形而失去其机械性能。在预调试期间,需要进行此测试以确定变压器的活动部分在运输过程中没有受到任何严重的冲击/震动。  浮动中性测量:  进行该测试是为了确定绕组中短
2023-04-07 15:21:41
变压器复压过流保护设定0.4秒是速断保护吗?
2023-04-07 11:41:03
为什么变压器空载合闸时易导致差动保护误动作呢?
2023-04-07 10:15:52
确定电力变压器效率的4项测试
的容量。要通过测试,变压器的绝缘电阻应大于国际标准对该变压器类型规定的电阻。  绝缘电阻测试涉及在中性线和相线短路在一起时确定设备的绝缘电阻。进行此测试时,油箱和铁芯必须始终接地,并且每个绕组都应在套管
2023-04-06 15:09:38
新手求助三相变压器中性至绕组之间有没有电流呢?
2023-04-03 11:50:54
变压器中性点的接地方式有几种?各有何特点?
星形接地:也称为电气中性点连接地。是指将变压器中性点通过直接接地或间接接地的方式与地相连。该方式的特点是能够有效限制设备局部绝缘损坏时的电压升高,且能够提供有效的过电压保护
2023-04-01 17:11:5415167
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
。电源线电流的测量方法是激励电流和次级电流之和乘以匝数比。精度较低的电流互感也用作保护变压器。  为了测量高值电压,电压互感或电压互感的初级连接到电源线,电源线电压在次级降低到安全限值。电压互感可以
2023-03-29 15:57:54
变压器间隙保护原理及间隙电压电流值
变压器间隙保护作为变压器中性点间隙接地运行时的接地故障后备保护,由电流保护和电压保护两部分构成。当间隙被击穿,经间隙的电流大于整定值时,保护延时跳闸;当间隙被击穿而间隙零序电压大于整定值时,保护延时跳闸。
2023-03-28 10:16:286447
间隙电流取中性点间隙专用CT的原因
间隙电流取中性点间隙专用CT的原因:如果间隙电流和零序过流保护共用中性点零序CT,当变压器中性点直接接地运行时,如间隙电流保护未退出运行,当发生变压器外接地故障时,间隙电流保护可能误动作。其原因如下
2023-03-28 10:03:361106
变压器间隙保护原理
2023-03-28 09:58:041194
已全部加载完成
