的影响,地下水面临着诸多问题,如水质恶化、水位下降、水污染地下水资源超采等。为了保护地下水资源和生态环境,开展地下水位监测工作至关重要。 需求分析1. 保护地下水
2024-03-18 17:52:19
,为灌区水质评价和环境污染控制提供技术支持。系统介绍灌区水质监测系统是利用最新的水质参数在线分析技术,通过自动在线监测仪器连续自动监测被测水体的水质变化情况,并对
2024-03-15 15:23:2744 的功能、结构及实现方案。对入廓管线运行状态、管廊环境安全及维护人员进行监控和管理,使地下管廊内设备的运行状态和管廊的环境状态一目了然,保证城市地下管廊的安全运行,实现城市地下管廊的“自动化监控、智能化管理”。 关键词:地
2024-02-28 09:57:20116 的需求。 智慧水源监控解决方案,监测全市供水管网压力、水质参数等信息,达到安全、可靠、准确、实时、全面、快速、高效地将信息展现在管理人员的面前。对远离生产生活区的水源如水库、地下水、水源井等进行远程监控管理
2024-01-31 16:24:37144 摘要:近年来,随着自然环境的改善,越来越多的城市开始建设地下污水厂。地下水厂将部分或所有处理构筑物置于地下箱体内,而厂区地上部分则做成了景观绿地或公园。这样不仅合利利用了土地,完善了基础设施,也是
2024-01-31 10:58:06136 和管理水平。 一、需求分析 水质净化厂的远程监控系统需要具备以下功能: 实时监测水质指标:包括水温、pH值、浊度、色度、电导率、总磷、总氮等。 远程传输数据:蓝蜂物联网网关连接现场PLC、触摸屏等控制设备,通过无线网络将监
2024-01-17 15:19:55134 检测仪、浊度计、电导率计等等。针对常规五参数水质检测仪,下面将详细介绍其使用方法。 常规五参数水质检测仪是一种同时测试水体中五个关键参数的设备,包括溶解氧(DO)、PH值、电导率(EC)、浑浊度以及温度。这些参数的测量
2024-01-17 15:08:16242 专门针对浊度进行实时在线监测的专业设备,它具备一系列独特且先进的功能特点。 首先,浊度水质分析仪采用了90°散射光原理,利用红外LED光源发射稳定光源,并通过光纤传导光路的设计方法实现对水中颗粒物的有效检测。这种
2024-01-15 15:41:0896 和管理水平。 一、需求分析 水质净化厂的远程监控系统需要具备以下功能: 实时监测水质指标:包括水温、pH值、浊度、色度、电导率、总磷、总氮等。 远程传输数据:蓝蜂物联网网关连接现场PLC、触摸屏等控制设备,通过无线网络将
2024-01-09 15:05:43106 在线智能防雷监控系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-22 10:36:12194 水质浊度传感器是一种专门用于测量水质的传感器,主要用于检测水中的浊度。
2023-12-20 14:42:30323 AMT-GS300型 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 生活饮用水水质在线监测系统 用户手册 声明 本手册
2023-12-19 14:42:50274 LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
项目需要减少意外停机和维护费用、提供更完整的机器操作和状态图、改进设备使用情况跟踪。
该解决方案是一个多节点(即多站点)远程监控系统,它利用了基于NI
2023-12-04 21:03:55
LabVIEW远程监控
远程监控的应用场景
从办公室远程监控工厂车间的测试设备。
在世界另一端的偏远地区监控客户现场的发电设备。
从公司远程监控外场的产品。
技术更新与方法
自2018年以来,NI
2023-12-03 21:51:18
振弦式渗压计的安装方式及注意要点 振弦式渗压计是一种高精度、高效率的地下水位测量仪器。它可以测量地下水位的高度,计算地下水的压力,从而推算出地下水的流量。对于地下水资源管理和保护、治理工程等方面
2023-11-20 13:24:09202 一、案例背景 现有一家精密仪器生产厂家,专注于水质在线监测、野外水质监测、水质智能监测系统的研发、生产和销售,旗下有多参数水质监测仪、COD监测仪,电导度监测仪,溶解氧监测仪,总磷监测仪,总氮监测仪
2023-11-17 10:53:34214 电子发烧友网站提供《基于Modbus远程监控的水质在线监测系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:46:180 实时监测、水文异常报警、设备工况监控、数据查看、智慧大屏、移动办公、巡检运维和系统管理。平台特点本产品是专门针对地下水运维管理设计;本产品可以独立部署运营,也可以和其他
2023-10-27 09:58:35518 水质分析仪MQTT应用案例 一、公司介绍 某仪器股份有限公司,集研发,生产,销售于一体的水质分析仪器公司。产品主要包括PH/ORP分析仪,电导度分析仪,溶氧分析仪,离子浓度分析仪,浊度分析仪及重金属
2023-10-20 16:47:35309 使用。 通过将铁离子在线监测仪接入到物通博联智能网关,就能可以实现数据采集和监控的功能。智能网关负责接收监测仪发送的数据,并将其传输到云平台上。云平台可以对数据进行实时监控和分析,从而实现对水质的控制和管理。 管
2023-10-08 14:00:22225 换电柜数据采集远程监控解决方案应运而生。 一、智能换电柜数据采集远程监控的必要性 智能换电柜数据采集远程监控解决方案具有以下优点: 实时监控:通过对换电柜数据的实时采集和监控,可以及时发现异常情况,减少事故发生。 提高
2023-09-20 15:37:06329 现制现售水在线监管解决小区饮水机监管问题 饮水安全无小事,不少百姓都担心自来水水质不过关,或对地表水、地下水有不同程度的污染而对自来水的安全赶到疑惑,因此现制现售水饮用水的市场应运而生,但是由于
2023-09-19 17:43:56265 据分析,以实时监测、远程控制和有效管理饮用水的生产和供应过程。 现制现售水在线监管系统的组成与功能: 1、传感器设备:系统配备了多种传感器,包括PH值、余氯、浊度和有害物质检测器,用于实时监测水质参数。 2、数据采集
2023-09-12 17:32:46258 等组成。水源可以是自来水、地下水或地表水等,经过初步处理后进入循环水系统。水处理设备主要用于去除水中的杂质、悬浮物、细菌等,以保证水质的稳定和符合工艺要求。水质监测设备用于定期检测水质参数,及时发现水质异常并
2023-09-11 18:39:24415 水质监测是为了评估和监测水体的质量状况,以便及时采取措施来保护和改善水环境。以下是一个基本的水质监测方案的建议: 确定监测目标:明确需要监测的水体类型(地表水、地下水、饮用水等)和监测的参数
2023-09-11 13:46:12173 智能配电箱远程监控依托电易云-智慧电力物联网,通过在配电箱内部安装数据采集装置,例如A60、A61,采集配电箱的电流、电压、温湿度等数据,实现配电回路的电力运行、温度监控及电气安全监控,并通过网络
2023-09-08 09:26:29590 自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备是一种用于监测自来水和饮用水供水管道中水质的设备。它可以实时监测多个水质参数,如pH值、浊度、溶解氧、电导率、温度等,以确保供水的安全和质量。 这种
2023-09-05 13:58:06258 常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中的溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13675 相关人士表示,测试于本月19日在tsmc委托的企业中实施。从工厂内挖出的7口井中试验提取了1.2万吨水。上水道公社对周围约20处地下水进行了检查,但没有出现问题。
2023-08-30 11:42:04381 纯水设备适用于生产纯净水的设备,一般包括原水处理设备、海水淡化设备、地下水处理设备、超滤设备等,在电子、化工、食品、医药、海水淡化等领域应用广泛。为增强纯水设备的生产管理与故障预警能力,数之能提供
2023-08-29 11:40:57243 微型水质监测站是一款用于河道、水渠、湖泊、水池等场景水质监测的设备,具有多参数数据采集、远程配置参数、远程升级固件等功能。该设备采用自带太阳能发电系统供电,无需另外供电,安装方便,使用简单。它可
2023-08-29 10:35:04407 供水管网水质监测系统 供水管网水质监测系统是一套集成水质采样、水质分析、水质记录、远程传输、软件分析等为一体的系统化、多层级的整体解决方案。方案主要针对农村水源机井、水厂清水池、自来水管网末端
2023-08-25 15:11:48666 地下水是水资源重要的组成部分,虽属可再生资源,但地下水更新和自净非常缓慢,一旦被污染,所造成的环境与生态破坏,往往长时间难以逆转。
2023-08-25 09:33:26188 智能机井灌溉控制器集刷卡取水、自动用水用电计量、水泵控制、远程监测等功能于一体,实现地下水取水自动计量、IC卡控制、远程控制/传输的一体化和一卡式操作、一柜式安装,是机井灌溉控制系统的核心设备,可以嵌入玻璃钢智能井房使用。
2023-08-24 15:24:49518 化监控,大幅简化系统搭建。 SG500工业网关集成了串口、以太网等标准接口,可轻松连接水质多参数在线监测探头,实现对水质流量、pH值、浊度、电导率等参数的采集。探头采用防水设计,方便直接挂接于排水管道,实现在线自动监测。 网关通过内置的4G通信
2023-08-22 15:12:07186 、温度、pH)同时监测,综合反应水环境指标。 微型水质在线自动监测站采用集成式设计原理,包含采配水系统、检测单元(总磷、总氮、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、常规五参数五个测量模块)、质量控制单元、辅助单元(废液收集、
2023-08-22 15:06:34309 随着经济社会的飞速发展,农业在其中的份量功不可没。农田灌溉是农业生产中的重中之重,但传统农田灌溉管理存在较大弊端,机井分散,不便管理,造成水资源的浪费,地下水严重匮乏,灌溉水利用系数较低,因此
2023-08-22 09:51:07202 和智能运维十分重要。 目前,自动包装机的在线监控和智能运维主要依赖于物联网技术、云计算平台和大数据分析等现代科技手段。这些技术可以实现设备的远程监控和管理,提高生产效率和质量。 1.设备监控;系统能对包装机的设备
2023-08-21 15:39:54235 清洁设备物联网管理系统,远程实时在线监控
2023-08-19 14:06:51336 净化厂排放的尾水中COD、氨氮和TP等主要指标需要达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准,因此对于污水处理设备需要实时监控和管理,保证水质达标安全。通过数之能设备运维管理平台,可以实现污水处理设备的在线监
2023-08-17 11:19:09135 浊度是用以表示水的浑浊程度的单位。浊度,即水的混浊程度,由水中含有微量不溶性悬浮物质,胶体物质所致,ISO标准所用的测量单位为FTU(浊度单位),FTU与NTU(浊度测定单位)一致。 浊度仪的单位
2023-08-17 09:43:441286 为了尽早发现水质的异常变化,迅速做出水质污染预报,及时追踪污染源,云传物联应用了现代传感器技术、电化学技术、通信技术、计算机技术和软件技术等,推出了一款微型水质多参数在线监测站。 该监测站具有
2023-08-15 16:45:40399 解决方案,可以实时监测水质情况的装置,可应用在水源、水库、河流、地下水、自来水管道等环境中,通过监测、收集水质、流量、流速等参数,实现对水质的实时在线监测和预警。由水质传感器、智能控制柜、通讯设备、智慧水利云平台
2023-07-28 17:27:37408 禾大科技实现农业灌溉用水集约、高效,减少地下水开采,充分利用智能灌溉、农业物联网、数字农业新技术
2023-07-28 15:44:19618 TH-485智能型温湿度巡检仪,无线温湿度巡检仪智能型温湿度巡检仪是一种用于监测和记录、校准环境温度和湿度的设备,它能够实时获取数据并提供报告,为各行各业的温湿度管理提供了便利和准确性。随着
2023-07-26 16:29:04
无线通信技术建立浮标系统与中心监控平台之间的数据传输和 远程控制,实现湖泊、水库、河流等水体的大面积、多参数在线自动监测预警。
2023-07-24 11:48:39315 一、概述 在线浊度仪是带微处理器的水质在线监测仪。在线浊度仪是为测量市政污水、工业废水处理过程、自来水厂等进水悬浮固体浓度及出水浊度而设计的工业在线监测仪表。 二、结构特征 整套测量系统主要由在线
2023-07-21 11:54:50397 、流量、水质、温度等数据实时反馈水质净化工作,可以通过数之能数据采集和可视化平台进行监控,并在异常故障时自动报警,有助于及时采取措施管理控制,保证水厂安全稳定运行。 系统功能 1、数据采集与报警:平台支持西门子、三菱、
2023-07-18 10:51:52222 建设背景随着世界人口的增长及工农业生产的发展,用水量也在日益增长。同时由于人类的生产和生活,导致地表、地下水体的污染,水质恶化,使有限的水资源更加的紧张。水质监测对整个水环境保护、水污染控制以及维护
2023-07-14 10:19:00346 微型水质站,农村地表水水质在线监测,多参数在线监测
2023-07-10 10:38:00369 水质在线监测,常规五参,氨氮,总氮,总磷,COD等分析仪在线监测
2023-07-07 17:01:35398 五参数水质在线自动监测仪采用模块化结构,运用多种分析方法,配备有四种传感器的探头,可现场同时快速测定水中的温度、pH、溶解氧、电导、浊度五项参数。其结果无需换算,无需任何化学试剂,无二次污染
2023-07-03 14:17:59346 集约化水产养殖水质在线监控系统是面向水产养殖集约、高产、高效、生态、安全的发展需求,基于智能传感、无线传感网、通信、智能处理与智能控制等物联网技术开发的,集水质环境参数在线采集、无线传输、智能处理
2023-07-01 15:07:33449 浊度是水质的测量标准,表现为水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度,是评价水质的重要依据。当水中含有的泥沙、微生物等悬浮物对水的质量产生影响时,需要使用专门的仪器进行测量方能知晓其影响程度。测量水质
2023-06-27 10:38:32550 水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56998 。 基本信息 中文名称 水质监测设备 外文名称 Water quality monitoring equipment 目录1简介2控制参数3设备种类 折叠编辑本段简介 用于游泳池水处理系统中的自动水质检测设备主要包括:在线pH监测仪、在线余氯监测仪、在线残余O3监测设备、ORP检测探头、温度控制器
2023-06-19 14:37:27513 多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。以我司自主 研发生产的智能型水质传感器为核心, 综合了先进监测传感器、自动化控制、无线通讯 传输、智能信息化等技术,对现场水环境进行实时在线监测,真实
2023-06-17 16:52:43351 微功耗遥测终端机(HLU-1909),是一款应用于水利工程中地下水监测的遥测终端设备。用于采集地下水的水位和水温数据,每天通过无线网络或北斗卫星定时将采集数据远传给监测中心。微功耗的工业化设计,延长
2023-06-16 14:49:09379 措施。 水文实时在线监测系统解决方案,适用于监测水库、湖泊、河道、防涝泵站、渠道和地下水等采集的水文情况,主要有水位、降雨量、流速、流量等数据,支持远程图像监控,快速对所辖范围内各类报汛站的水情信息进行传送,实
2023-06-12 16:31:10315 的一个综合性的在线自动监测系统。 水质在线自动监测系统是一个把多项监测指标的分析仪表组合在一起,从采样、分析到记录、整理数据(包括远程数据)、中心遥控组成的系统,结合相应的监控及分析软件,实现实时在线自动监测,
2023-06-06 15:53:45691 。 【关键词】地下水厂 ;智能照明 ;液晶显示 1 智能照明系统的结构 为对照明做到智能的监控与管理, 智能照明系统将管理的软件与硬件融入 其中并结合互联网络通信。系统的主要构成有三部分,分别为站控、通信管理以及间
2023-06-06 13:48:35328 掌握水系的基础水质数据 完成对饮水源、河流、地下水水质的评估分析 满足监测频率、精度、时效等各方面技术要求 【平台数据统一管理】 基于大数据和物联网思想,实现数据统一管理 从后台存储、处理分析等角
2023-05-31 14:05:49425 多参数水质在线监测浮标系统 一.产品概述 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485
2023-05-31 11:10:13460 。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 特征 可原位实时在线监测多种水质参数,且便于扩展,包括溶解氧、PH、 ORP、电导率和浊度、盐度、氨氮、
2023-05-31 10:33:40246 凯米斯科技自主研发的低功耗系列一体式在线浊度传感器采用散射光式浊度测量法原理设计制作而成,通过测量与入射光垂直方向的散射光强度,并与内部标定值比对,从而计算出水样中的浊度。
2023-05-30 17:48:25353 为满足城市河道水质在线监测,同时解决常规水质自动监测站建设占地大、基建投入高等问题,我司结合多年水质在线监测装备研发和集成经验,推出AMT-SZ600型水质自动监测微型站方案。该方案是一种更小
2023-05-30 15:41:03348 为满足城市河道水质在线监测,同时解决常规水质自动监测站建设占地大、基建投入高等问题,我司结合多年水质在线监测装备研发和集成经验,推出AMT-SZ600型水质自动监测微型站方案。该方案是一种更小
2023-05-30 14:36:29508 地下管网是城市基础设施的重要组成部分,其安全运行对城市正常运行具有重要的保障作用。传统的地下管网监控方式存在许多弊端,例如监测设备单一、信息获取困难、监控范围受限等问题,无法满足管网的实时监控需求
2023-05-24 14:18:08518 在线水质仪表松散分布在城市各区域,日常维护工作量繁杂,本文将规范仪表日常运行维护工作,提高维护工作质量与效率。日常巡检应做好巡检记录,建立现场巡检标准卡,并固定在仪表旁明显位置。 1、浊度仪运行维护
2023-05-22 08:16:10566 管理方式已经无法满足现代化的要求。因此,远程在线监控管理系统应运而生,成为配电房管理的一大利器。 配电房远程在线监控管理系统是一种物通博联工业网关的智能化管理系统,可以实现对配电房的实时监测、数据采集、报警处
2023-05-19 16:17:16571 为了确保水质安全,从而能够及时反馈到水质情况,各大水质监测的项目中都会安装不同的水质在线监测设备。那么水质在线监测系统要怎样才能确保安全运行呢?以下几个条件是必须要满足的。 1、坚持水质在线监测
2023-05-16 11:20:08471 水质在线监测系统 一款集成式多参数水质检测仪,可在线检测水质参数 免去了建造监测站的时间和人力 一套集采样、检测、清洗、数据传输于一体的多参数水质检测系统 户外检测,可转移检测地点 系统介绍 水质
2023-05-16 10:37:17555 、在线监测的有效技为排污企业提供排水末端智能监控及在线监控等系统建设,以及过程监控、环保工况监控等污染源在线监控系统解城市决方案,深度运用信息科技物联网技术做企业的环保管家,帮助企业高效、可控的做好环保管理工
2023-05-15 14:42:58345 AMT/DCS-500A型多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。以智能型水质传感器为核心,综合了先进监测传感器、自动化控制、无线通讯传输、智能信息化等技术,对现场水环境进行实时在线监测,真实
2023-05-12 14:50:26155 。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 特征 可原位实时在线监测多种水质参数,且便于扩展,包括溶解氧、PH、 ORP、电导率和浊度、盐度、氨氮、
2023-05-12 14:38:51260 水质在线监测系统也叫水质在线监测系统,采用高精度传感器,可对水质进行自动、连续监测,可在线监测水体溶解氧、pH值、氨氮、浊度、余氯、水温、水位等参数,数据自动远程传输,可随时查询所设站点数据。 利用水质
2023-05-11 16:05:54508 水质在线监测系统采用信息控制与处理、人工智能、自动化、物联网及多媒体等技术,集水质多参数在线采集、无线传输、智能处理、超限报警、远程管理等功能于一体的水质监测解决方案。
2023-05-10 17:37:45611 智能型蓝绿藻传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议的智能水质传感器。基于相干荧光检测技术,具有选择性好、抗干扰强、灵敏度高、无需预处理、测量快速等优点。 该传感器广泛应用于河流
2023-05-10 14:35:51411 。监测站采用移动通讯为传输媒介,以大屏幕显示器和服务器为数据处理和监控中心,组成一个综合性的水环境自动监测网络系统,达到实时在线监测水质多参数的目的。 监测站由检测传感器组、采样和过滤系统、清洗、标定等组成,采用国标法,
2023-05-10 14:15:31324 的需要。 因此,企业不断寻求其他的微水质自动监测站的方案,设计并进行了实施,该方案以在线自动监测仪为核心,结合现代传感技术、自动测量技术、自动控制技术,网络传输技术和大数据分析处理技术构建了一个全面的小型在线
2023-04-27 14:18:45374 AMT/WN-400型智能型污泥浓度传感器是一款采用RS485通讯接口 和标准Modbus协议的智能传感器。采用散射光式测量法原理设计制 作而成。当一束光束射入水样时,由于水样中悬浮颗粒使光产生
2023-04-26 16:54:14304 AMT/YLS-400型智能型叶绿素传感器是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议的智能传感器。基于相干荧光检测技术,具有选择性好、抗干扰强、灵敏度高、无需预处理、测量快速等优点。可测量
2023-04-26 16:47:46193 AMT/YL-400型智能型余氯传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议的智能传感器。是由两个铂电极与一个参比电极组成一 个微电池测量系统。测量时在电极测量端保持一个稳定的电位
2023-04-25 17:46:1493 为满足湖泊、水库,及河口等水体水质的自动监测和安全保障应用需求,我司结合多年水质在线监测系统研发和集成经验,研制推出了浮船式水质自动监测系统。浮船式水质自动监测系统采用太阳能供电,集成国标法高锰酸盐
2023-04-21 15:04:50254 AMT/YL-400型智能型余氯传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议的智能传感器。是由两个铂电极与一个参比电极组成一 个微电池测量系统。测量时在电极测量端保持一个稳定的电位
2023-04-20 16:26:41174 AMT/YLS-400型智能型叶绿素传感器是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议的智能传感器。基于相干荧光检测技术,具有选择性好、抗干扰强、灵敏度高、无需预处理、测量快速等优点。可测量
2023-04-18 14:00:34114 接6支不同参数数字传感器,可选荧光法溶解氧、四电极电导率、光纤式浊度、数字pH、数字ORP、叶绿素、水中油及氨氮传感器。配备自动清洁装置,可消除气泡,防止微生物生长,可以从容应对如河流、湖泊、海洋及地下水等多种水环境监测需求。具有极佳的可靠
2023-04-12 22:07:13268 产品概述:地下水、河流、湖泊、水库、海岸等处的水位监测点普遍分布在野外、不具备供电条件,但多数情况下需要对这些测点的水位进行实时监测。针对此类需求,我公司推出了采用低功耗设计的太阳能供电型水位监测
2023-04-10 21:45:19157 地下水作为人类生存空间的重要组成部分,为人类提供了优质的淡水资源。我国的淡水资源严重不足,所以有必要对地下水进行全方位的监测,全面掌握地下水的分布情况、变化规律、水量、水质等相关指标。为科学用水
2023-04-06 15:10:17523 介绍: 水产养殖在线监测系统集传感器、自动化控制、通讯、计算等技术于一体,通过用户自定仪水质生物生长所需的适宜环境参数,搭建养殖智能化软硬件平台,实现对养殖中水温、光照、溶氧,ph值等因子的自动监测
2023-04-04 14:51:17603 AMT/SD-400型智能型色度传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议,自带清洗刷的智能传感器。同时测量水体在470 nm和 546nm处的吸光度,并可转换成色度值,快速反映水体
2023-04-04 14:28:10365 一.产品概述 智能排水/污水管道网数据监管系统是一款安装在排水/污水管道末端,用来自动监测水污染物排放的智能化环境监测设备,主要由监控水质传感器、数据采集传输系统、供电系统三部分组成。 系统原理简介
2023-04-03 09:47:42794 。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 特征 可原位实时在线监测多种水质参数,且便于扩展,包括溶解氧、PH、 ORP、电导率和浊度、盐度、氨氮、
2023-03-29 10:02:01804 数据监测、远程控制是物联网应用的基础性功能,在机房、通讯中心、数据中心等环境下都能发挥作用,在线监测、远程运维、自动示警等功能,是实现建筑智能化的前提。 动环远程监控系统,通过本地计算机网络
2023-03-27 16:15:39396 AMT/DCS-500A型多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。以智能型水质传感器为核心,综合了先进监测传感器、自动化控制、无线通讯传输、智能信息化等技术,对现场水环境进行实时在线监测,真实
2023-03-27 14:42:59231
查看更多
