3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:0950 Arduino Uno R3 Arduino R3 扩展板 Arduino IDE 臂杆 机器人套件
2024-03-14 22:34:43
Arduino UNO R3,Leonardo - 安装支架
2024-03-14 21:13:20
STARTER KIT ARDUINO UNO R3
2024-03-14 21:13:19
Arduino Uno R3 传感器套件 初级入门套件
2024-03-14 20:43:07
Arduino Uno R3 MCU Arduino R3 扩展板 Arduino IDE 初级入门套件
2024-03-14 20:43:07
在参考了KBA218460的设计后,我发现3014的C9引脚(QTG_ID)并没有标注应该和MUX或USB Type-C的哪一个引脚相连。
请问在使用MUX连接USB Type-C接口时,不需要PD控制器的情况下,3014的C9引脚应该连到哪里?
2024-02-29 07:47:03
在本Arduino伺服电机教程中,您将学习如何使用Arduino UNO板和电位器控制伺服电机。
2024-02-11 10:11:00352 1.TC397的VDDP3引脚的主要功能是什么?用来给类似外部FLASH供电使用的吗?
2.我是否可以不使用VDDP3引脚,讲VDDP3引脚串联一个100nf电容到GND?
3.TC3X系列是否有硬件设计指导手册?
2024-02-01 08:28:25
配置TC275芯片80引脚P33.10为GTM输出,并连接到ATOM3通道0,但是改引脚一直没有PWM发出,其他的引脚都能正确发出PWM波,不知道这个引脚有没有什么需要特别设置的地方?有没有人用过这个引脚来配置PWM,请指教一下,非常谢谢
2024-01-24 06:17:20
请问ADSP-21489(100引脚),选用并行 FLASH(比如M29W320)引导,BOOT_CFG1-0 引脚如何配置?
2024-01-15 07:52:48
后,需要重新初始化RTC。
规格综合比较
最后列出与Arduino UNO R3官方的详细规格比较,不论是在MCU核心、各式通信接口或IO数...等效能和支持,笙泉 Arduino
2024-01-12 11:54:59
V1-V4相连。当串联蓄电池电压上升至48V(单体电压为12V,四节串联)时,芯片出现烧毁现象。也就是说芯片V4引脚加电压高至48V就会损毁,之前将V4引脚接入36V电压仍能保持正常工作状态
2023-12-26 06:38:10
电压),而Arduino UNO R3 官方版只有5V。
注:当外部模块需要功率大时,请使用独立供电。如连接电机需要使用专门的驱动板,而不能直接用GPIO去驱动。
2. GPIO
GPIO总计47个
2023-12-21 19:17:24
3引脚GND是给谁提供参考电平的?
在AD5445的datasheet中所有的3引脚连接到模拟部分,但是在AD5445开发板中,3引脚连接到数字部分,请问哪个正确?
2023-12-20 06:52:39
问题1:AD9705在只使用单端时钟时,14引脚CLKCOM是否需要接地,数据手册中只说明单端时钟应用时需要将15引脚和14引脚连接;
问题2:请帮忙查看一下在PIN模式下外围电路是否有错误。
2023-12-20 06:15:02
一般说明PL2628是一个恒定频率、6引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。PL2628的开关频率为1.2MHz,并允许使用2毫米或更低高度的微小、低成本的电容器和电感器
2023-12-16 19:57:18
AD7606的44、45和42引脚不接电容的话,会对采样的数据产生影响吗?现在我的程序是能检查到busy信号并且数据有转换,但是数据不对,会变化,采样电压2v和3v的数值是一样的,出现着这种情况适合
2023-12-14 07:58:21
AD7124-4想把AIN6引脚配置成单端输入,如何配置?通道寄存器,配置寄存器如何配置啊?
2023-12-08 06:48:28
以下内容为评论
请问
1. 用AD7779的DOUT0~3引脚输出码值,还是把AD7779配置为slave通过SPI来读取各通道码值 ?
2. 每个/DRDY或/CS周期内,发送几个SCLK
2023-12-05 08:23:34
AD7606的芯片,第26引脚是不是在芯片内部与其他的AGND连接在了一起了
测了下,26脚与第2、41、47连接在一起,但与40、35引脚不通
40、35引脚在手册上也是AGND,有什么特殊的么?
2023-12-04 07:30:45
前面几款小安派出来的时候,经常有粉丝询问是否支持Arduino?其它款小安派也是支持的,大家可以去安信可社区搜索查看,小安派-UNO-ET485 Arduino开发板来了,兼容UNO的经典外形,易上手。
2023-12-03 09:58:54427 您好,我是初次接触ADAU1701这类音频DSP芯片。
问题是这样的,首先设置MP0引脚从外部读取I2S 音频信号,然后在DSP内部处理信号,最后再输出I2s信号到MP6引脚。按照下图设计后,把软件
2023-11-29 07:20:46
Arduino999759UNO 功能是什么?
2023-11-01 06:09:42
SPI3引脚设置方法如何设置SPI3 引脚?
2023-10-20 08:24:50
AT32F413/AT32F415/AT32F403A/AT32F407引脚复用说明AT32F413/AT32F415/AT32F403A/AT32F407 在其他外设使用引脚时释放给TMR使用的条件?
2023-10-20 06:19:02
LPC2146引脚问题有什么接触不良怎么解决?
2023-10-17 08:14:43
lpc2146引脚问题怎么解决。,有时候不稳定
2023-10-17 06:48:44
黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:451 包含详细说明+代码在本教程中,我们将学习旋转编码器的怎样工作的,以及如何使它与Arduino配合使用。旋转编码器是一种位置传感器,用于确定旋转轴的角度位置。
2023-09-26 07:52:23
本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
学习如何构建由多个NR24L01收发器模块组成的Arduino无线网络。包含相关代码+线路图+详细说明下
2023-09-25 07:40:50
STM32的48引脚芯片程序烧到64引脚里,可以运行么
2023-09-21 07:02:52
电子发烧友网站提供《Arduino UNO R3转接板原理图.pdf》资料免费下载
2023-09-15 15:27:5515 请问哪位大侠手里有120引脚配置的程序,可否贴一段上来?谢谢!
2023-08-25 07:33:43
现在在M0518基础上,准备把PB2引脚用作TM2功能,以实现对外部输入脉冲的计数。
程序是根据例程改的,例程是默认TM0的。 但程序写好后,实测了一下,当PB2引脚外部输入脉冲后,发现TDR
2023-08-22 06:04:57
对于MA35D1引脚复用,设计原理图时,如何分配和检查比较高效
2023-08-18 09:54:08
stm32引脚被复用,什么情况下会干扰定时器的正常功能
2023-08-05 06:02:39
Arduino Uno R4首发LED点阵点灯告白
2023-08-02 16:43:39972 在本文中,工程师展示了如何使用Arduino Uno开发板和三个LED制作简单的电子蜡烛,你可以根据需要增加LED的数量。
2023-07-11 09:49:03994 电子发烧友网站提供《ARDUINO UNO案例之乐高积木盒.zip》资料免费下载
2023-07-10 15:16:290 电子发烧友网站提供《使用Arduino Uno和SmartEdge Agile实现家庭自动化.zip》资料免费下载
2023-07-10 14:30:250 步进音序器扩展板是Artis Lab在 2016 年春季制作的第一个项目。该板是 Arduino Uno 的扩展,可实现产生 8 位音调序列的六级步进音序器。
2023-07-07 16:15:490 Arduino Uno:Arduino Uno 是一款基于 ATmega328P(数据表)的微控制器板。它有 14 个数字输入/输出引脚(其中 6 个可用作 PWM 输出)、6 个模拟输入、一个 16 MHz 石英晶体、一个 USB 连接、一个电源插孔、一个 ICSP 接头和一个复位按钮。
2023-07-07 14:46:530 电子发烧友网站提供《Arduino UNO水族馆自动化.zip》资料免费下载
2023-07-06 15:00:470 电子发烧友网站提供《Arduino Uno中国新年幸运点钞箱.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:04:140 电子发烧友网站提供《Arduino UNO和带继电器的振动传感器.zip》资料免费下载
2023-07-05 14:38:130 电子发烧友网站提供《如何在Arduino Uno上播放棺材舞主题声音.zip》资料免费下载
2023-07-04 11:23:500 电子发烧友网站提供《沿着CNCJS在Arduino UNO上设置GRBL.zip》资料免费下载
2023-07-04 11:00:322 电子发烧友网站提供《最小的Arduino Uno.zip》资料免费下载
2023-07-04 10:51:550 电子发烧友网站提供《使用Arduino Uno的天文棺材舞蹈模因音乐.zip》资料免费下载
2023-07-04 10:46:400 电子发烧友网站提供《用arduino uno制作暗/亮电平表.zip》资料免费下载
2023-07-04 09:35:030 电子发烧友网站提供《使用Arduino UNO在Lcd上显示酒精含量并设置检测限值.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:40:100 N76E003AT20芯片因为管脚有限,准备将P02引脚(ICP_CLK)可以复用为普通IO(推挽输出),可以吗?有什么限制或者BUG要注意。
2023-06-28 07:27:07
电子发烧友网站提供《使用Arduino UNO构建4位二进制计数器.zip》资料免费下载
2023-06-25 11:38:500 电子发烧友网站提供《Arduino UNO驱动的简单天气监测系统.zip》资料免费下载
2023-06-20 09:34:500 电子发烧友网站提供《Arduino UNO迷你气象站.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:24:270 电子发烧友网站提供《带有Arduino Uno的RGB LED雪花.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:19:532 电子发烧友网站提供《Arduino Uno制作的四轴飞行器.zip》资料免费下载
2023-06-15 09:26:363 电子发烧友网站提供《使用Arduino Uno破解 重置您的打印机.zip》资料免费下载
2023-06-14 11:51:361 电子发烧友网站提供《使用Arduino Uno控制LED矩阵.zip》资料免费下载
2023-06-13 16:12:391 电子发烧友网站提供《如何在Arduino UNO上实现数学公式.zip》资料免费下载
2023-06-13 09:42:190 我们用 kw45b41zevk 板敲响了数字钥匙汽车锚演示代码。我不知道如何使用 CCC 数字钥匙 R3 汽车锚的 BLE 端。请给我一些演示文件。
2023-06-08 07:04:28
供应LM339电压比较器采用SOP-14封装,提供lm339引脚图及功能关键参数 ,主要应用于消费类和工业类电子产品中,进行电平检波和低电平探测。更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-07 15:49:31
请问HPM6284有没有最小系统的原理图?
VDD_USB对应HPM6284的哪个引脚?(手册引脚定义没有“VDD_USB”)
VIO_00与VIO_B00一样吗?(手册引脚定义写的是VIO_B00
2023-06-07 10:25:20
我无法使用 Arduino IDE 将 MAX31855 或 MAX6675 用于我的 NodeMCU V3 (LoLin)。我已经使用 Arduino UNO 板进行了检查,并在该平台上获得了温度
2023-06-07 08:54:22
和 TX -> TX
- 我尝试降低 wifiSerial 的波特率
- 我尝试在 Arduino 上使用引脚 2 和 3 而不是 RX和 TX 因为教程中的代码说
- 我试图将响应时间延长到 5 秒
这是我第一次做任何互联网的事情,我需要一些帮助。
2023-06-07 07:00:38
到 Arduino Uno 的 3.3v 引脚时。ESP-01 指示灯熄灭,Arduino 与我的电脑断开连接。我在 Arduino IDE 中也看不到端口选项。
我的研究到现在:
我到处搜索这个问题,但没有
2023-06-07 06:29:20
最近买了2台ESP-01S,S系列。我已将 ESP-01S 连接到 Arduino UNO。当我打开串行监视器时,我看到:
代码:全选M117 ESP3D
M117 192.168.0.1
但是我发出的任何 AT 命令都没有给我任何回应。我试过:
有谁知道我必须做什么才能让它发挥作用?
2023-06-06 11:54:05
我买了 esp-01s 用于我的研究。我将它与 arduino uno 连接,但它编译但不上传。我将向您展示输出结果和连接环境。我卡住了。请帮我。
arduino uno R3
esp-01s
2023-06-01 14:07:28
我有 ESP 01 模块,它与 ARDUINO UNO 相连。我已将我的 ESP 连接到 Arduino,如下所示
ESP - Arduino
VCC - 3.3 V
GND - GND
2023-05-31 11:01:28
我想将我的 Arduino uno 与 ESP8266-12E 连接,以将数字从 Arduino uno 发送到网页。
谁能给我Arduino与ESP8266-12E的连接图和Arduino发送号码到网页的代码?
2023-05-29 07:00:58
我正在使用 Arduino Uno 和 ESP8266。
我将 ESP8266 与 Arduino Uno 连接,并下载了 ESP8266 库(https://github.com/Diaoul
2023-05-08 08:13:22
,我还尝试将 Tx 和 Rx 连接到不同的数字引脚(6 和 7,因为 RFM68HCW 无线电发射器正在使用 2 和 3)。这导致了同样的“重新连接”问题。
Uno: --- ESP8266:
TX
2023-05-04 08:36:21
前期准备 1. D1 UNO R3 WIFI 开发板, 2. 继电器 3. 电源 4. 小度音箱 5. Blinker 账户 6. 百度账户 7. Arduino IDE 8. Blinker library 0.3.4 9. ESP8266 开发板支持库 2.7.1
2023-04-28 14:27:063 BPI-UNO32采用ESP32作为主控模块,接口兼容arduino,支持WIFI与蓝牙。可以作为aruino开发板,支持arduinoIDE开发环境,也可以配合webduino平台使用,轻松学习
2023-04-04 10:34:18451 如何使用emios的GPIO模式输出S32K312芯片PTA24引脚的高电平或低电平
2023-03-31 06:40:06
2-6 EEPROM三、扩展接口和跳线3.1 Arduino兼容的扩展接口图3-1 Arduino 兼容的扩展接口扩展接口同Arduino 的UNO 及DUE 版型物理接口相同,且引脚功能兼容,可直接
2023-03-29 14:57:29
我有用于测试的 MIMXRT1020-EVK 板。Arduino 连接器中有 UART 功能引脚。如何设置串口管脚功能?我尝试修改 evkmimxrt1020_lpuart_interrupt 中
2023-03-29 08:43:46
arduino uno 如何对模拟口得到的数据进行处理得到平滑的曲线,用到相关的库也行,想要详细的程序。能介绍一下kalman库也行,只要库里面的相关函数以及如何用就可以,不用解释数学原理!
2023-03-28 15:04:37
我需要有关使用 SPI 通信将 MC33771B 与 Arduino UNO 连接的帮助。我正在尝试接收电池组的电池电量,但无法接收。任何人都可以用示例代码帮助我,或者如果有人已经在做同样的事情,你能分享一下代码吗?
2023-03-23 08:47:14
查看更多
