水检测 传感器 输出
2024-03-14 21:13:30
电能管理系统在自来水厂节能降耗中的应用 王璐月 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:企业电能管理系统是响应国家节能降耗和精细化能源管理号召的产物,旨在提高终端用电效率和改变用电方式
2024-03-01 13:20:5775 PH传感器是一种感知物质酸碱性的设备,它在许多领域中被广泛应用,包括环境监测、水质检测、食品加工和生物科学研究等领域。本文将详细介绍PH传感器的工作原理和使用方法。 一、PH传感器的工作原理 PH
2024-02-03 09:43:03449 水质检测仪器是一种用于测量水体中各种指标的设备,主要用于评估水体的质量和判断水质是否达标。根据检测指标的不同,水质检测仪器可以分为许多种类,其中常见的包括多参数水质检测仪、PH酸碱度测定仪、溶解氧
2024-01-17 15:08:16242 自来水厂作为净化水质、保障供水的水务设施,在PLC物联网技术的帮助下,可以实现远程实时监控与超限预警,从而及时处理超标水质事件,保证现场工作的高效开展,也为人民的饮水安全提供可靠保障。 数之能提供
2024-01-12 17:47:13207 自来水厂是智慧水务的重要基础设施,利用物联网数采网关、水位计、流量计、电表、水质监测仪、摄像头等设备,与智慧水务管理平台组建成一套具备监测、管理、控制和分析的物联网系统,对于实现自来水厂的数字化管理
2024-01-12 16:22:32165 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
国际主流的标准和方法。 自来水厂、净水厂、污水处理厂、酒厂、饮料厂、清洗机、检测试验台等等,任何无人看护的现场,还是正在运转的设备,需要连续的监测和及时的数据,都是
2024-01-08 11:53:40
2024-01-08 11:19:28
2024-01-08 11:16:06
2024-01-08 11:13:11
设备,集结国际主流的标准和方法。 自来水厂、净水厂、污水处理厂、酒厂、饮料厂、清洗机、检测试验台等等,任何无人看护的现场,还是正在运转的设备,需要连续的监测和及时
2024-01-08 11:02:19
双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器可检测什么 双轴倾角传感器是一种用于测量物体倾斜角度的传感器。它由两个独立的单轴倾角传感器组成,可以在水平和垂直方向上同时检测物体的倾角。 双轴倾角传感器
2024-01-03 17:13:262827 AD7147-1传感器检测范围为-8pF~8pF,请问如何设计该CDC的输入电路以扩大检测范围?
2023-12-27 08:04:12
水质浊度传感器是一种专门用于测量水质的传感器,主要用于检测水中的浊度。
2023-12-20 14:42:30323 随着社会经济的发展,国家对饮用水安全越来越重视,各自来水公司及下游自来水厂对水质有了更高的要求。消毒是水处理工艺中的重要组成部分,也是保证饮用水卫生安全的最后屏障,在水厂消毒处理工艺中使用的消毒工艺
2023-12-01 10:51:29162 ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。
温湿度检测
ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
2023-11-28 15:27:45233 水质传感器可以监测水体的pH值、溶解氧、浊度等参数,可以帮助我们了解水体的污染程度,以及及时采取相应的措施进行处理。然而,使用水质传感器也需要一些注意事项。1、定期维护水质传感器需要放置在清洁、干燥
2023-11-28 08:12:10209 可编程逻辑控制器PLC在自来水厂、污水处理厂等场景中应用非常广泛,它能够实现水处理设备的自动化控制,提高水厂的生产效率和管理水平。 PLC控制现场传感器、执行器、污水处理设备等设备,传感器可以
2023-11-16 14:05:44200 0引言 近年来,我国水源地污染日益严重是城市供水行业面临的主要问题,这增加了城市自来水厂供水处理难度。我国城市供水行业以提高供水质量、改善供水服务、优化供水成本和保障供水安全为总体目标,因此部分水厂
2023-11-08 09:49:21221 如果传感器输出的是方波,检测到有方波输出,检测不到无输出,而使用时怎么才能获得这个开关量?
2023-11-08 07:18:14
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
1电能管理系统的功能 电能管理系统主要包括两个部分,即软件平台和硬件的采集终端,检测仪实时的检测现场的电能,然后采集终端将数据传回服务器,并且把数据保存在数据库中。下边将简要介绍一下电能管理系统
2023-10-31 11:26:50171 摘要:在供水系统中电能的消耗约占自来水成本的35%左右,其中很大一部分都是由大量的水泵消耗的。本文根据自来水行业的工艺特点,介绍了希望森兰SBH系列高压变频器在独山自来水厂的应用,为自来水行业变频应用提供一种新的解决方案。
2023-10-31 09:48:50242 据麦姆斯咨询报道,湿度、气体和液体流量测量和控制领域高质量传感器及解决方案领先制造商盛思锐(Sensirion),近日宣布推出其水质传感器系列的第一款产品SWT50i。该水质传感器基于紫外吸收测量原理,其体积小、易于集成且具成本效益。
2023-10-27 10:06:23115 能检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺仪能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
分析仪等。 公司的核心产品水质分析仪是一款集PH,水温,TOC,电导率,余氯,浊度,溶解氧,色度等多种参数测量的集成化裝置,广泛应用于于泳池,自来水,小区二次供水,地表水,市政管网等场所的自动化水质检测 二、企业所面临的问题 企业生产
2023-10-20 16:47:35309 水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
光电液位传感器是一种基于光电原理的液位检测设备,主要用于测量液体的液位高度。它通过发射和接收光信号来判断液体的存在与否,从而实现液位的准确检测。 光电液位传感器的工作原理可以简单概括为发射光信号
2023-10-08 14:10:40512 铁离子在线监测仪是一种可以实时监测流体中铁离子浓度的仪器设备,可以用来检测水质中的铁离子含量,以便于更好的管理和控制水质,在水库、河湖、水产养殖、自来水厂、工厂、污水处理厂、游泳池等场景广泛
2023-10-08 14:00:22225 水质pH传感器是一种用于检测水质pH值的传感器,其主要功能是测量水分子中的氢离子(H+)和羟离子(OH-)的比率,从而确定水的酸碱度。pH值是水分子中氢离子和羟离子浓度的比率,通常用pH数字来表示
2023-09-26 13:53:03218 在一些应用中会需要用到多段液位检测,来实现液位侦测。那么多段液位检测有什么传感器可供选择呢?
2023-09-20 16:19:13216 无论是自来水厂还是污水处理厂,其网络系所承载的各种数据服务都是十分重要的。如何保证设备数据快速接入网络,什么方式可以对各个设备进行集中管理,怎样实现跨设备跨网段的访问等,是各个水厂运营者需要对面对的问题。
2023-09-18 09:16:43245 刮泥机一般应用在沉淀池、污泥浓缩池中,是建设自来水厂、污水处理厂的重要设备,它的运行状态直接影响到污水处理的效果。随着工业自动化水平的不断提高,远程监控和故障诊断技术得到了广泛的应用。 在水厂
2023-09-14 14:03:02198 据分析,以实时监测、远程控制和有效管理饮用水的生产和供应过程。 现制现售水在线监管系统的组成与功能: 1、传感器设备:系统配备了多种传感器,包括PH值、余氯、浊度和有害物质检测器,用于实时监测水质参数。 2、数据采集
2023-09-12 17:32:46258 深度传感器是用来探测环境物体与传感器之间的距离,其中测量水深的传感器可以分为压力水位传感器、光学液位传感器、浮子液位传感器、电阻型液位传感器、非接触电容式液位传感器和非接触超声液位传感器。 压力水位
2023-09-12 09:12:40876 等组成。水源可以是自来水、地下水或地表水等,经过初步处理后进入循环水系统。水处理设备主要用于去除水中的杂质、悬浮物、细菌等,以保证水质的稳定和符合工艺要求。水质监测设备用于定期检测水质参数,及时发现水质异常并
2023-09-11 18:39:24415 水质监测是为了评估和监测水体的质量状况,以便及时采取措施来保护和改善水环境。以下是一个基本的水质监测方案的建议: 确定监测目标:明确需要监测的水体类型(地表水、地下水、饮用水等)和监测的参数
2023-09-11 13:46:12173 在现代工业和生活中,检测水位的传感器起着至关重要的作用。它们能够准确地检测液位的变化,及时发现水箱缺水及时补水,在小家电领域可以大大的降低水壶干烧的风险。下面将介绍几种常见的检测水位的传感器。 光电
2023-09-08 13:49:361666 自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备是一种用于监测自来水和饮用水供水管道中水质的设备。它可以实时监测多个水质参数,如pH值、浊度、溶解氧、电导率、温度等,以确保供水的安全和质量。 这种
2023-09-05 13:58:06258 能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
加药工序是污水处理厂和自来水厂控制水质的重要环节,贯穿混凝、沉积、过虑及消毒等一系列工艺流程。在这一系列流程中,药物的投加量及其反应效果直接关系到水厂的最终水质和生产成本,而在自动化设备的帮助
2023-08-30 17:46:59233 在高楼林立的现代都市,居住在高层的人们在“二次供水”下实现了用水自由。那么“二次供水”的饮用水是否达到自来水出厂的相关标准,能否让居民安全使用,成为了大家关注的问题。 “一次供水”就是自来水厂直接
2023-08-29 09:47:47325 供水管网水质监测系统 供水管网水质监测系统是一套集成水质采样、水质分析、水质记录、远程传输、软件分析等为一体的系统化、多层级的整体解决方案。方案主要针对农村水源机井、水厂清水池、自来水管网末端
2023-08-25 15:11:48666 功能。 ●参数个性化定制组合,可根据客户监测需求,灵活组合、选配、定制相应监测参数。 ●支持多点标定。 ●光电隔离4~20mA模拟信号输出。 ●RS232/485数据接口。 自来水/二次供水多参数水质在线监测系统 产品信息 一.应用范围: Ø 自来水水厂及供水管网水质
2023-08-17 22:36:29260 管网水质监测设备是一种用于实时监测和评估管道网络中水质情况的设备。它通常由传感器、数据采集单元和数据处理系统组成,用于监测和记录管网中水质参数的变化。 以下是一些常见的管网水质监测设备: pH传感器
2023-08-16 15:02:56304 成本低、准确度高和操作简便等优点,适用于对地表水源地污染进行实时跟踪;采用快速响应的水质传感器,满足检测高效率的需要;采用基于水厂工艺的水质评价方法对水质采样数据进行实时评价,同时提供预警信息。 02 建设依据 《中华
2023-08-15 16:45:40399 国内越来越多的自来水厂开始用臭氧对自来水进行消毒,其优点在于消毒改善水质的同时,产生的化学污染物质较少(如用氯消毒有致癌的卤化有机物产生),对提高饮用水的消毒质量问题非常有效。地表水中含有各种有机
2023-08-11 10:44:06260 温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。温度传感器
2023-08-01 00:24:373820 解决方案,可以实时监测水质情况的装置,可应用在水源、水库、河流、地下水、自来水管道等环境中,通过监测、收集水质、流量、流速等参数,实现对水质的实时在线监测和预警。由水质传感器、智能控制柜、通讯设备、智慧水利云平台
2023-07-28 17:27:37408 展示:VR水厂数字漫游系统可以实现对整个水厂的全景展示,让用户能够全面了解水厂的布局、设施和设备等信息。 实时监测:该系统可以通过传感器等技术实现对水厂各个环节和设备的实时监测,包括水质、水量、压力等参数,从而帮助
2023-07-27 16:07:28257 一、概述 在线浊度仪是带微处理器的水质在线监测仪。在线浊度仪是为测量市政污水、工业废水处理过程、自来水厂等进水悬浮固体浓度及出水浊度而设计的工业在线监测仪表。 二、结构特征 整套测量系统主要由在线
2023-07-21 11:54:50397 污水液位检测用什么液位传感器,如今需要污水液位检测的大多数都是清洁类设备,比如吸污机、扫地机器人等清洁设备。很多厂家都会采用探针式液位传感器来检测污水箱满水提醒,但是长时间使用,探针上附着的污垢
2023-07-19 14:02:58874 一、概述 嘉可仪表JK-8200型工业在线余氯仪是带微处理器的水质在线监测仪。应用于饮用水处理厂、饮用水分布网、游泳池、工业污水、冷却循环水,对水中的余氯含量进行连续监测和控制。 在线余氯仪采用
2023-07-19 10:19:10441 微型水质监测站,二次供水余氯,二氧化氯监测,溶解氧,氨氮,总氮等在线监测
2023-07-18 17:13:01539 统。 1、实时监测与控制:系统可以实时监测自来水厂各设备、传感器和控制器的状态和参数,如水位、水压、水质等,并通过控制指令实现对设备的远程控制,如打开/关闭阀门,启停泵站等。 2、报警与故障维护:系统可以设置报警阈值,并在参数超出预
2023-07-17 15:43:20260 AMT-YB101便携式水质检测仪采用高强度铝合金外壳,耐腐蚀、强度高、体积小巧轻便、便于携带
2023-07-15 15:23:41567 与传统的手工测试方法相比,水质检测仪具有以下优势:
2023-07-11 15:16:24831 如今,无论是在豫东广袤的高效节水灌溉示范农田核心区、漯河智能巡防无人机监控的辣椒标准田,还是在城市燃气管路的远程巡检中、云南自来水厂的监控系统里,甚至是医院使用的5G智慧医疗专网,随处可见智能传感器
2023-07-11 08:40:02184 自来水厂是保证区域内民众生产和生活用水的基础设施,存在站点分布广泛、人工成本高、管理效率低等问题,直接影响到自来水厂的数字化转型。 数之能推出的数据采集平台可以解决自来水厂对多个供水节点的数据采集
2023-07-06 17:43:24206 五参数水质在线自动监测仪采用模块化结构,运用多种分析方法,配备有四种传感器的探头,可现场同时快速测定水中的温度、pH、溶解氧、电导、浊度五项参数。其结果无需换算,无需任何化学试剂,无二次污染
2023-07-03 14:17:59346 光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56998 分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
。 基本信息 中文名称 水质监测设备 外文名称 Water quality monitoring equipment 目录1简介2控制参数3设备种类 折叠编辑本段简介 用于游泳池水处理系统中的自动水质检测设备主要包括:在线pH监测仪、在线余氯监测仪、在线残余O3监测设备、ORP检测探头、温度控制器
2023-06-19 14:37:27513 电容式传感器一般分为三种:变极距式、变面积式和变介质式。电容式传感器具有结构简单、测量范围大、体积小、灵敏度高、动态响应快、适应性强、低成本、低功耗等诸多优越性得到广泛应用,已经被应用于精密机械加工、角度测量、微加速度测量、压力检测、位置检测、杂质检测、湿度检测和液位测量等方面。
2023-06-17 10:08:131099 一般水质检测标准有何缺陷?有什么好的解决方案? 先说对水质的规定,每个标准都是与时俱进的,规定项目越来越多,越来越详细,绝大部分项目要求的数值都是越来越严格的,以适应和推广先进工艺的普及。饮用水
2023-06-09 09:48:18321 一般水质检测标准有何缺陷?有什么好的解决方案? 先说对水质的规定,每个标准都是与时俱进的,规定项目越来越多,越来越详细,绝大部分项目要求的数值都是越来越严格的,以适应和推广先进工艺的普及。饮用水
2023-06-09 09:29:32237 水站生态水质检测研究系统 一、平台简介 云传物联水站生态研究系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成
2023-06-06 15:53:45691 什么是Schaevitz传感器?Schaevitz传感器用于检测给定物理系统的各种物理量,这些量可以是温度、光(光电)、磁场、应变压力、位移和旋转加速度。
Schaevitz传感器的检测范围是多少?那么我们又要说一下各个传感器了,但是由于篇幅有限,这里我们以超声波传感器为例说一下它的检测范围。
2023-06-02 15:03:49264 加药工序是自来水厂控制水质的重要环节,贯穿混凝、沉积、过虑及消毒等一系列工艺流程。在这一系列流程中,药物的投加量及其反应效果直接关系到自来水厂的最终水质和生产成本,而在自动化设备的帮助下,水质
2023-05-29 15:35:32565 监控智慧运维,具有广大的应用场景和实用价值。 自来水厂的泵站不可避免的使用到大量电气设备、仪器仪表等,如流量计、阀门、水泵、温度计、压力表等。使用和管理这些设备需要大量的人工进行启停、调试、操作、抄表等工作,而且
2023-05-29 10:23:23435 我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
多参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485总线,Modbus
2023-05-26 16:25:44525 【古瑞瓦特组串式逆变器解决方案】深山林场中的自来水厂电站 海南,中国唯一的热带岛屿省份,1900多公里长的海岸线,绵延出旖旎的滨海风光。温热的阳光孕育出丰饶的物产,也为光伏的发展提供了适宜的环境
2023-05-16 18:17:22379 水质在线监测系统 一款集成式多参数水质检测仪,可在线检测水质参数 免去了建造监测站的时间和人力 一套集采样、检测、清洗、数据传输于一体的多参数水质检测系统 户外检测,可转移检测地点 系统介绍 水质
2023-05-16 10:37:17555 水质在线监测系统也叫水质在线监测系统,采用高精度传感器,可对水质进行自动、连续监测,可在线监测水体溶解氧、pH值、氨氮、浊度、余氯、水温、水位等参数,数据自动远程传输,可随时查询所设站点数据。 利用水质
2023-05-11 16:05:54508 行业背景 自来水厂是生活中必不可少的基础设施之一,对于居民的健康和生活起着至关重要的作用。 传统的水厂生产管理模式存在以下痛点,这些问题都制约着自来水厂高质量、高效率的生产运营: 1、缺乏即时的监控
2023-05-10 18:40:40318 智能型蓝绿藻传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议的智能水质传感器。基于相干荧光检测技术,具有选择性好、抗干扰强、灵敏度高、无需预处理、测量快速等优点。 该传感器广泛应用于河流
2023-05-10 14:35:51411 该传感器是一款智能近红外物质检测仪,区别于实验室专业设备,采用光谱分析方法,基于先进的机器学习算法,构建方物核心的物质检测技术。首发的“方物”可以测量900 ~ 1700nm的近红外光谱范围,可以通过光谱分析技术联合机器算法,实现大部分含有机物质的光谱测量,进一步开展物质成分和含量分析。
2023-05-10 09:47:25652 能点科技非接触式检测的液位传感器有3种类型:光电式原理、电容式原理、以及超声波原理。不同的传感器适用不同的应用环境,可满足不同客户的需求。
2023-05-09 15:42:55392 一、项目需求 设备为COD水质自动检测仪,需要将多台水质检测仪接入到上位机中,并制作相关图例展示设备数据及数据获取时间。 二、数据对接方案上位机运行环境为windows 7系统,根据客户提供的寄存器
2023-05-09 10:54:370 自来水厂是保证区域内民众生产和生活用水的基础设施,存在站点分布广泛、人工成本高、管理效率低等问题,直接影响到自来水厂的数字化转型。 物通博联推出的多站点水厂流量实时监控系统,可以解决自来水厂对各个
2023-05-09 10:27:14322 双张检测传感器 UGB-18GM50-255-2E3-Y216407 超声波传感器可用于灰尘,雾或蒸汽的场合,是进行非接触式的位置和距离测量的理想产品。在不考虑颜色或形状的情况下,不同材料的物体可以
2023-04-27 09:03:38753 AMT/YL-400型智能型余氯传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议的智能传感器。是由两个铂电极与一个参比电极组成一 个微电池测量系统。测量时在电极测量端保持一个稳定的电位
2023-04-25 17:46:1493 AMT/YL-400型智能型余氯传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议的智能传感器。是由两个铂电极与一个参比电极组成一 个微电池测量系统。测量时在电极测量端保持一个稳定的电位
2023-04-20 16:26:41174 接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器中的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
AMT-FCL301型在线恒压法余氯变送器是带微处理器的水质在线监测控制仪。通过余氯电极对水溶液中的余氯值、pH值及温度值进行连续监测和控制。 特征 点阵液晶屏显示; 中/英文智能菜单操作; 多种
2023-04-13 10:33:1694 AMT-W400多参数水质检测仪 产品介绍 云传物联AMT-W400多参数水质传感器(七参数)采用多合一结构设计,每支传感器带有防水连接器,校准数据存储在传感器内,可现场校准和替换。最多可以同时
2023-04-12 22:07:13268 容器外壁,通过紧贴外壁的安 装方式,精准感应到内部液体的变化,从而做出准确判断。 只需将传感器紧贴于水箱外壁,即可精准检测到内部液体的变化,从而做出准确判断。 光电水位传感器是利用的光学反射原理,通过
2023-04-03 13:47:53
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
MT-W401型多参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485
2023-03-27 14:35:36327
查看更多
