://makelog.dfrobot.com.cn/article-313314.html</span>便携式USB二步认证器海外的很多网站都流行二步验证(类比大陆通过短信验证码验证)来对账号密码多一层保护
2024-03-22 10:59:23
Qorvo QPD1028和QPD1028L 750W碳化硅基氮化镓晶体管Qorvo QPD1028和QPD1028L 750W碳化硅基氮化镓晶体管是分立式碳化硅基氮化镓HEMT(高电子迁移率晶体管
2024-02-26 23:23:18
血管内导管动力注射测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司用于一次性血管内导、高压造影导管、中心静脉导管、球囊扩张导管、套针外周导管等在动力注射时的流量测试。广泛应用于医疗器械生产厂、检测机构等
2024-01-10 14:41:01
血管内导管流量测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司适用于测试一次性血管内导管、非血管内导管、输液器、直肠导管、导尿管、输血管、透析管等医疗器械在静水压下液体流量测试。,广泛应用于医疗器械检验机
2024-01-10 14:26:09
1500走EPOS模式控制V90增量式编码器电机,限位和原点能直接接伺服驱动上吗?为什么回原点是碰到限位是伺服回报警,可以设置成碰到限位反转的回原点方式吗
2024-01-09 12:31:28
随着科技的不断进步,越来越多的高科技设备被应用于生活和工作中,其中立式测温人脸识别通行设备是一种新型的安全检测设备,近年来在电梯中的应用逐渐增加。本文深圳梯云物联科技有限公司小编将重点介绍立式测温人脸识别通行设备在电梯中的应用优势。
2024-01-04 13:54:24
166 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/DC/wKgZomWWSA-AD859AACtE2h7sVI312.jpg)
铝管内涂层连续性测试仪是铝质药用软膏管检测内涂层连续性指标时必不可少的检测装置,具体依据为YBB00162002-2015《铝质药用软膏管》。药用复合软膏管主要用于盛放软膏剂各类乳膏、凝胶、软膏
2023-12-19 11:26:34
PMT-CSP02非血管内导管滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T
2023-12-09 15:49:10
ETT-AM非血管内导管连接器牢固度测试仪产品简介ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳
2023-12-07 14:48:14
请问SigmaStudio的预加重模块在那里可以找到
2023-11-28 07:44:38
独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸
2023-11-27 15:38:30
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/12/wKgaomVdePeAa-xOAADtgFQe8zE005.jpg)
血管内超声成像(IVUS)是目前国内外临床专家广泛推荐的用于评估冠状动脉粥样硬化疾病的腔内影像手段,被誉为冠状动脉腔内影像检查新的“金标准”。IVUS系统在2017年频率提升至60兆赫之后,便再无技术性突破,分辨率始终受限
2023-11-25 11:41:57
414 针管、预灌封注射器针管等医用硬直不锈钢针管的刚性和韧性测试。设计标准《GB 15811-2016 一次性使用无菌注射针》《YBB00112004-2015 预灌封注
2023-11-24 13:27:36
烟气在线监测系统常见颗粒物测量值异常维修
2023-11-24 10:16:16
391 电子发烧友网站提供《建立FETching分立式放大器的提示.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:05:17
0 12、如何挑选立式磁棒电感厂家.d
2023-11-20 09:33:22
0 设计供电网络 (PDN) 时,决定使用电源模块还是自研分立式电源解决方案,需要仔细考虑设计变量。
2023-11-16 16:32:51
304 前言 烟气中含大量烟尘、化合物、他们是造成我国大气污染和酸雨不断加剧的主要原因之一,随着国家对环保的重视日益增加,所有的污染源排放都将进行烟气排放监测。 系统概述 智慧烟气脱硫控制系统是基于物联网
2023-11-13 15:41:47
316 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/F5/wKgaomVR0zmAancSAAi3QdekJqQ545.jpg)
流动)
对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。
安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。
充分考虑管内壁结垢状况:尽管选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量
2023-11-13 14:15:21
电子发烧友网站提供《共阴/共阳数码管内部结构及其驱动电路.docx》资料免费下载
2023-11-07 16:31:27
1 1.共阳极/共阴极数码管内部组成结构
2.设计共阴/共阳数码管驱动电路
3.数码管显示的字符与段选/位选之间的关系
共阴从左往右第三个数码管显示0
共阳从左往右第三个数码管显示0
0对应的段选就是
2023-11-06 11:06:42
1.阐述共阴极/共阳极数码管内部结构:
2.设计共阴极/共阳极数码管的驱动电路:
3.阐述数码管显示器的字符/段选/位选之间的关系:
1)字符的对应关系:
2)位选 :
选wei1,wei2
2023-11-05 18:37:57
电子发烧友网站提供《变频器在烟气脱硫系统中节能降耗的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:41:45
0 求助各位大佬,智能小车走直线用pid 控制的时候,是否需要其他传感器辅助,还是说直接用软件实现就好,有没有源代码,想参考下,谢谢
2023-10-14 08:29:18
为什么程序中会出现空指针
2023-10-10 07:25:52
比如射频走线或者一些高速信号线,必须走多层板外层还是内层也可以走线
2023-10-07 08:22:18
预灌封注射器护帽密封性测试仪 预灌封注射器针组合件器身密合性测试仪是一款专门为预灌封注射器针设计,用于测试其预灌装注射器的针与针座连接力、针头护帽拔出力、手柄断裂力等一系列性能的仪器。该
2023-09-27 15:45:46
前言 我国是燃煤大国,燃煤排放的SO₂成为影响我国城市空气质量的主要污染物。因此,锅炉烟气脱硫是减排 SO₂ 的重要手段。 建设背景 在节能减排的大形势下,钢厂、电厂等烟气脱硫是完成二氧化硫减排任务
2023-09-27 11:10:39
311 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/11/wKgZomUTnS6AMN2PAAmrKC1AIrY519.jpg)
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
血管内超声(IVUS)成像系统在心血管疾病的评估中发挥着积极的作用,近三十年来一直是心导管实验室的重要仪器。传统的IVUS使用PZT压电换能器来发射和接收超声波,然而,传统压电换能器的带宽有限
2023-09-08 09:34:09
1219 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/83/wKgaomT6ehSALHb4AAAbPPt0qJ8796.jpg)
二极管内部由什么构成? 二极管是一种半导体器件,其内部构成包括多个层次,主要由PN结、P型半导体和N型半导体组成。 PN结是二极管的核心部件,它由P型半导体和N型半导体组成。这两种半导体材料的主要
2023-09-07 15:01:16
1554 、中心静脉导管、植入式给药装置及部分套针外周导管等血管内导管。导管动力注射中流量及压力测试仪是一种专门用于检测导管动力注射器的流量和压力等物理参数的测试仪器。其主
2023-08-29 15:00:49
单管最高频率100KHZ,输出的波形位300-400KHZ,怎么实现的,拓扑是什么?
2023-08-28 14:34:53
nuc505 FLASG有指令预取功能吗
2023-08-28 08:02:59
产品。 Corstone- 500 Precomficed 包含一个硬件和软件包, 使您能够开发自己的子系统, 以便将高性能Linux- 具有硅功能的高性能的SISE- 500 。 Corstone- 500 预配置中的关键
2023-08-23 08:28:34
昂科烧录器支持Analog
Devices亚德诺半导体的超低功耗、独立式电量计IC MAX17201X
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布
2023-08-10 11:54:39
高性能处理器采用硬件数据预取来减少大的主内存延迟对性能的负面影响。有效的预取机制可以显著提高缓存命中率。数据预取通过在需要数据之前提取数据来提高执行性能。虽然预取大大提高了许多程序的性能,但也会显著
2023-08-09 06:11:05
计划和SystemReady预硅启用的一般高级问题。它包括有关基本系统体系结构(BSA)和服务器基本系统体系架构(SBSA)规范的信息。
•SystemReady合规性测试常见问题解答回答了有关
2023-08-08 06:21:04
基于云计算、大数据等多项技术,XKCON祥控垃圾焚烧烟气排放监测系统能够对垃圾焚烧中产生的烟气监测数据进行显示、存储与分析,为研究分析异味浓度以及成因提供精确的数据支持,为数字化提升烟气排放预测管理奠定了坚实的基础。
2023-07-28 14:05:09
494 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/33/wKgaomTDWpCAFJgPAAB7P8jfUP0013.png)
烟气分析仪是测量烟气中的二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮和一氧化碳等有害气体,以及氧含量的气体检测仪器,广泛地应用于燃油、燃气锅炉污染排放、烟道气体及污染源附近的环境监测中。气体传感器是烟气分析仪检测
2023-06-26 11:55:46
1054 (1)烟气流速:皮托管流量计(差压传感器法)、超声波流量计(超声波法)。超声波流量计:通过测量超声波脉冲的滞后时间来进行气体流速的测量。发射/接收装置安装在烟道的两侧,并与气体流动的方向成一定的角度
2023-06-25 13:31:04
506 #defineNOP() _nop_()/* 定义空指令 */
这个空指令怎么用的啊?
2023-06-19 07:47:54
引言:和上一节不同的逆变器(传送门:FCD-6:逆变器)不同的是,本节简述的整流器是和逆变器相反的一个过程,即将交流电AC转换为直流电DC。小功率输入的可以由集成方案解决,功率稍大的都是采用分立方案,本节主要简述分立式整流器的整流原理,集成式同理。
2023-06-14 16:45:31
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B1/wKgZomSJfd-AIdnxAABDfdggEKw011.jpg)
nuc505 FLASG 有 指令预取 功能吗
2023-06-13 07:17:05
1、方法标准 目前我国在固体废弃物方面的监测完全根据国家标准进行,需要对烟气内二氧化硫、氮氧化物的含量进行检测,如果发现超标情况应及时采取应对措施。目前我国国家标准中对二氧化硫、氮氧化物的检测主要
2023-06-01 08:25:31
171 SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31
331 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/3D/poYBAGR0XxqAcyQ7AAGI0KDq9xo306.png)
在线烟气分析仪的应用领域非常广泛,不仅包括火力发电厂,还能适应冶金、石化、化肥与水泥等行业。由于不同行业的烟气组分有很大的差异,有些厂家生产时,尾气中会含有较多的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳电能
2023-05-29 08:37:18
312 预灌封注射器鲁尔接头抗轴向负载分离试验仪鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构包括公接头
2023-05-26 17:13:58
医用非血管内导丝硬度测试仪适用于血管内导管辅件、输卵管导管头端柔性测试。按照YY∕T 1554-2017 、YY 0450.1-2003中的有关条款而设计制造,广泛应用
2023-05-26 17:08:34
烟尘烟气检测仪是工业及生活等场所环境监测的必备仪器,现代社会对环境安全的要求越来越高,涉及到的检测仪器也应该越来越先进,满足安全、高效检测的必要。全自动烟尘烟气检测仪作为环境安全检测的重要工具,具有
2023-05-25 10:36:08
379 和B、E极测出一组数字,然后对调表笔测出第二组数字/刚 s4aiex-5若此租B。模来城该背正高。具体电值大小受管内足。
2023-05-24 10:32:24
469 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9B/wKgZomRtdwSATdiEAAJoQdkkBrQ986.jpg)
的导管流量测试仪检验。导管流量测试仪是专门用于检测导管类医疗器械流量的专用设备。适用于测试一次性血管内导管、非血管内导管、输液器、直肠导管、导尿管、输血管、透析管等医
2023-05-22 14:59:21
在使用MounRiver调试时发现外设寄存器列表为空,不能查看到寄存器内容,入下图
解决方法如下
1 在打开调试 配置
2 找到SVD Path页面
3 从新选择MounRiver安装路径下的芯片
2023-05-19 14:13:52
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
SO2中约有1~3百分比转化成SO3。在高温烟气中的SO3气体不腐蚀金属,但当烟气温度降到400℃以下,SO3将与水蒸气化合生成硫酸蒸汽,其反应式如下:
SO3+H2O—— H2SO4
当硫酸蒸汽凝结到
2023-05-13 11:37:51
QPD1425L产品简介Qorvo 的 QPD1425L 是一款 375W 分立式 GaN on SiC HEMT,工作频率范围为 1.2 至 1.4 GHz,通常提供 56.3dBm 的饱和
2023-05-10 13:04:06
QPD1425产品简介Qorvo 的 QPD1425 是一款 375W 分立式 GaN on SiC HEMT,工作频率范围为 1.2 至 1.4 GHz,通常提供 56.3dBm 的饱和输出功率
2023-05-10 12:57:11
我需要查看 GPIO 值,但外围设备视图是空的。需要做什么来填充外围设备视图?我真的希望不要使用 NXP Semiconductors MCU 应用程序调试器,因为我的调试会话需要支持在闪存中保留一些空间。我正在使用 GDB PEMicro 调试器。
2023-05-09 10:00:12
我们正在尝试从 ECSPI2 spi 或闪存启动 iMX8mm 板。
我们已经为 ECSPI2 烧录了 efuse,它的编程是正确的。
我们正在使用 SD 预构建映像进行 ECSPI2 启动
2023-05-09 06:35:03
ZMIO310 系列扩展模块是立式总线扩展模块,可支持 EtherCAT 和 CAN 两种总线方式扩展数字量 IO、模拟量 AD 和 DA。当 IO、AD 和 DA 等资源不够的时候,需要耦合器模块
2023-05-05 13:52:19
PADS 2007 layout如何精确移动元件和走线呢?求大神解答
2023-04-28 16:24:16
推挽式电路里面那两个三极管的选择有什么要求没?
2023-04-28 14:39:00
检验。导管流量测试仪是专门用于检测导管类医疗器械流量的专用设备。适用于测试一次性血管内导管、非血管内导管、输液器、直肠导管、导尿管、输血管、透析管等医疗器械在静水
2023-04-27 13:54:42
独立式伺服驱动器 C3S063V2F12I21T30M11 C3S063V2独立式伺服驱动器的额定功率为2.5kVA,具有可扩展的技术功能 - 从具有电子CAM和PLCOpen功能模块的智能IEC
2023-04-24 15:40:45
323 S32K344 - ADC预采样/预采样时间
2023-04-21 08:17:53
YY0285.1-2017一次性使用无菌血管内导管标准设计和制造的。第1部分: 一般要求。由PLC+ARM高效处理器、Linux智能操作系统组成,可自由编辑参数和实时显示流量大
2023-04-18 17:36:21
463 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/FA/poYBAGQ-TaeAJTPpAABOYpOZVvY631.png)
我一直在看有关 LRAE 引导加载程序的 freescale AN 数据表很长时间,我收集了很多信息,我想知道一些我无法理解的元素,每个 HCS12 微控制器是否有预- 编程的引导加载程序,我们以后
2023-04-18 07:44:14
在PCB布线时,经常会遇到板子上到处都是飞线的问题,面对成百上千、杂乱无序的走线,究竟该如何解决?其实与其布线后调整,不如先掌握一些走线技巧,提高设计效率。 首先了解PCB布线的基本要求,如下
2023-04-17 14:59:49
PCB电容引脚之间可以走线吗?
2023-04-13 16:25:48
。一个内层全部是整个地层。 DC/DC转换器放置10uH的功率的电感在DC/DC的输出SW脚,并尽可能的靠近SW脚。并且尽可能的走线最少是0.6mm.一个好的建议是把DC/DC芯片跟功率电感尽可能
2023-04-13 16:09:54
,因此需要为其提供一个独立的电源。该电源应该是从电网或其他稳定的电源获取,以确保供电的可靠性和稳定性。 控制:立式空调通常采用温度控制器来控制室温。在设计电路时,需要考虑如何将温度控制器连接到电路中
2023-04-13 14:33:29
经过电流互感器的线松了会导致电表走的快吗?
2023-04-13 10:17:43
1.PCB走线线宽的重要性 PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。 对于大电流电源走线
2023-04-12 16:02:23
为什么PCB走线中不能出现锐角和直角?而且走线也不能和IC的PIN脚垂直?会影响到什么?
2023-04-11 16:31:28
怎样计算PCB布线中走线允许的最大长度?走线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
时还需要Z少压力在4BAR且流量可以达到350L/min的压缩空气。在测试时通过采样抢伸入烟道(采样孔不小于50mm)内1/3处,当探头温度和烟气温度基本一致且传感器电流回到5UA以下保持稳定时,利用
2023-04-06 11:21:09
MC-305LD产品名称:TYPE C 6PIN 立式插件操作方式: 立式垂直温度范围:-30°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:1000/PCS
2023-04-06 10:51:07
0 WAFER-200L产品名称:WAFER 2.0立贴操作方式:立式温度范围:-25°C TO +85°CPIN数:2A-16A包装方式:卷带最小包装:700/PCS
2023-04-06 10:43:29
0 MC-234产品名称:TYPE C 24PIN 直立式H=12.0操作方式:立式操作温度范围:-30°C TO +80°C操作寿命:10000Cycles包装方式:圆盘最小包装:250/PCS
2023-04-06 10:04:12
0 MC-235产品名称:TYPE C 24PIN 直立式H=15.0操作方式:立式操作温度范围:-30°C TO +80°C操作寿命:10000Cycles包装方式:圆盘最小包装:200/PCS
2023-04-06 10:02:49
0 MC-305LD产品名称:TYPE C 6PIN 立式插件操作方式: 立式垂直温度范围:-30°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:1000/PCS
2023-04-06 09:55:05
0 MC-513产品名称:TYPE C 6P 180度立式直插操作方式:侧面操作温度范围:-30°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:管装最小包装:50/PCS
2023-04-06 09:53:29
0 USB-U201产品名称:USB B型 180度 直插立式操作方式:立式操作温度范围:-20°C TO +70°C操作寿命:5000Cycles包装方式:吸塑盘最小包装:100/PCS
2023-04-06 09:52:28
0 预灌封注射器滑动性测试仪主要应用于一次性注射器、低阻力注射器、自毁注射器、预灌封注射器等产品的产品滑动性试验。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构的检测仪器。技术特征 ·大液晶显示测试
2023-04-04 11:17:45
对于 T2080 处理器的预布局仿真,请共享 IBIS 文件(用于仿真 Hyperlynx SI)
2023-04-03 08:51:23
BNC接头视频监控插座 全铜 方形底座 立式
2023-03-31 12:04:05
