伺服电机对拖测功机是一种广泛应用于工业领域的测试设备,它主要用于测量电机的性能参数,如功率、转速、扭矩等。本文将对伺服电机对拖测功机的工作原理、应用领域、优缺点等方面进行详细阐述,以期为读者提供全面
2024-03-21 15:22:49
90 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/30/wKgaomX74EmALbeBAAS-g9lW9TQ88.jpeg)
直流伺服电机基本构造与一般直流电动机相似。电机转速n=E/K1j=(Ua-IaRa)/K1j,式中E为电枢反电动势,K为常数,j为每极磁通,Ua、Ia为电枢电压和电枢电流,Ra为电枢电阻,改变Ua或改变φ
2024-03-11 13:51:18
67 测速电机选型时6大注意事项:一 确定测速电机测速范围和精度。不同的应用场景对测速范围和精度有不同的要求,因此我们需要依据实际需求来选择合适的测速电机型号。
二 测速电机的功率和转速特性。功率和转速取决于测速电机的运行能力,因此我们需要根据实际需求来选择适当的功率和转速范围。
2024-03-06 14:22:47
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/D5/wKgZomXoC46AVAipAADOxqoFxYI072.png)
在伺服系统选型及调试中,常会碰到惯量问题。其具体表现为:在伺服系统选型时,除考虑电机的扭矩和额定速度等等因素外,我们还需要先计算得知机械系统换算到电机轴的惯量,再根据机械的实际动作要求及加工件质量
2024-02-25 16:42:15
116 使用脉冲宽度调制(PWM)输出方式驱动有刷直流电机时,需要注意多个方面以确保电机的高效、稳定运行和系统的长期可靠性。以下是一些重要的注意事项: PWM频率 频率选择:PWM的频率应该足够高,以避
2024-02-05 16:48:35
235 本体、传感器、控制回路组成。 1.电机本体:伺服电机的电机本体通常采用直流电机或交流电机。直流伺服电机主要由电枢、电枢套、永磁体、换向器和电刷等组成。交流伺服电机则有定子和转子两部分组成。电机本体的质量、功率和转
2024-02-02 14:20:09
318 由电机、传感器、控制器和执行器组成。 1.1 电机 伺服电机通常采用无刷直流电机(BLDC)或有刷直流电机(Brushed DC Motor)。无刷电机由电机转子和定子构成,由永磁体和线圈共同构成。有刷电机通常由电枢线圈和永磁体构成。电机通过
2024-01-22 16:32:26
281 伺服电机和伺服电机驱动器是紧密相关的两个部分,它们通常作为一个完整的系统来实现精确的运动控制。
2024-01-13 17:53:22
1243 CN-0313电路中的RS485保护电路,移植到ADM2483上需要注意什么吗?
TVS,TBU的参数选型上要注意什么问题?
2024-01-03 06:34:18
电子发烧友网站提供《电感选型需要注意哪些参数.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:25:09
0 伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧?
变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧?
异步伺服效率 88%;
同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
伺服电机的编码器能否更换?因电机轴坏,需要拆下加工,故需要把编码器拆下来!需要注意哪些问题、
2023-12-26 08:18:16
哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
伺服电机的选型和调试是实现精准控制和提高工业自动化效率的关键步骤。正确的选型和调试可以显著提升机械系统的性能,减少维护成本,延长设备使用寿命。以下是伺服电机调试和选型的详尽步骤。
2023-12-25 14:34:23
275 什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别 伺服电机的原点设置,简单来说,就是确定电机的起始位置或参考位置。在使用伺服电机控制系统时,需要将电机的位置与设定的参考位置进行对齐,以确保精准
2023-12-25 13:57:59
1129 伺服电机选型的标准是看电流还是转矩?
现有一台伺服电机:I0=10A,M0=9NM,Nn=3000rpm.
如果将其改为西门子1FK7伺服电机,选择型号是:1fk7063-5af71-1ta0
是否可行,请指教!谢谢!
2023-12-25 06:06:52
高功率电感选型时要注意哪些参数信息 编辑:谷景电子 高功率电感选型是电感应用中特别重要的步骤,选型的是否正确对高功率电感的应用有着非常重要的影响。大部分人对高功率电感的选型不是特别了解,我们经常
2023-12-21 09:05:11
162 交流伺服电机是一种将电能转变为机械能的高效电机。它主要由一个定子和一个转子组成,定子中嵌入有绕组,转子则由一种称为永磁体的材料构成。交流伺服电机在结构上类似于单相异步电动机,但它的定子
2023-12-21 08:46:09
366 伺服电机中的刚性是什么意思 伺服电机刚性过大导致什么后果 伺服电机中的刚性是指电机对外部扰动的抵抗能力。它是衡量伺服电机控制性能优劣的重要指标之一。 刚性越高,电机对外部扰动的响应能力越强
2023-12-20 17:36:55
3052 伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。根据使用电源不同:分直流伺服电机和交流伺服电机。他两在功能上的区别:交流伺服要好一些,因为
2023-12-20 16:37:35
338 永磁同步电机的分离过程,需要注意哪些事项? 1. 安全注意事项: 分离过程中需要确保安全,避免因操作不当导致人身伤害或设备损坏。操作人员应戴好防护设备,如手套、护目镜等。同时,在分离电机前要确保电机
2023-12-19 11:04:00
374 设备应用中,我们可能会遇到一些情况,需要对电机进行替换,也就是用更新款的伺服电机替换原有型号产品。这些情况可能包括,产品过期淘汰、节约成本考虑、货期问题或者新技术的应用。尽管看上去仅仅是简单的产品
2023-12-18 14:20:55
304 数控机床中如果发生电机或者编码器坏掉的情况,在更换编码器和电机的时候需要注意哪些事情,在机械方面安装完成后需要设置哪些内容才可以。
2023-12-12 07:58:34
2023-12-11 17:14:52
230 非变频电机配变频器,要注意哪些东西呢?
另外环境温度与机使用有什么关系呢?
电机温升与绝缘有什么样的关系呢??
2023-12-11 07:44:34
我们都知道,交流异步电机直接启动会产生很大的启动电流。那么交流异步电机直接启动,要注意些什么问题呢?
2023-12-11 07:29:49
请问大侠们,伺服电机的 “堵转转矩”是什么意思,是最大转矩的意思么?我选型的时候是根据 “额定转矩”还是“堵转转矩”来选呢?然后 电机的 “静态电流”是什么意思?说要根据 电机 的“静态电流”来选择电机模块,如何解释啊?
2023-12-11 07:01:07
伺服电机选型是在设计或选择机械设备时,根据工作需求和性能参数来确定适合的伺服电机。伺服电机是一种特殊类型的电机,具有高精度控制和反馈系统,广泛应用于机械、自动化和机器人领域。 伺服电机选型计算
2023-12-01 16:20:16
561 伺服电机常见故障维修及注意事项
2023-11-28 13:29:36
857 伺服电机 “伺服”一词是来源于希腊语“奴隶”的意思,那么伺服电机也可以理解为绝对服从控制信号指挥电机,所以伺服电机是指在伺服系统中被控制的电机。 如果单指一个电机的话,那只能算一个被控的机械元件
2023-11-16 16:13:33
284 可调式直流电源需要注意哪些以防止损坏? 可调式直流电源是一种常用的电力设备,它能够根据需要调节输出电压和电流,适用于各种电子设备的测试、维修和实验。然而,为了确保可调式直流电源的正常运作和延长
2023-11-16 14:27:54
431 在选型1FK7伺服电机时,对旋变编码器,看得模糊SIZER区分有多极旋变、单极旋变、14位旋变、15位旋变,在一般常识中,知道有多极、单极之分,但14/15位是是否也是单极或多极的分支?即不分单极或多极,最终分辨率就是14位、15位?
性价比上,这些旋变,哪款高些?
2023-11-16 06:14:31
伺服电机在自动化领域产品中扮演着重要角色,通常用于项目中较精确的速度或位置控制部件的驱动。在面临多样化的选型需求时,如何正确选择合适的伺服电机成为一项重要任务。下面我们将分享一些经验,以帮助您快速选取适用的伺服电机。
2023-11-15 10:25:39
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/18/wKgZomVULCCALssBAADh5PB77_w794.png)
请问下,西门子伺服电机选型需要哪些参数。。。谢谢
2023-11-14 06:58:33
隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源是隔离与非隔离? 隔离电源是一种能够将输入电源与输出电路完全隔离的电源。通常情况下,隔离电源能够避免电源的负载与其他设备之间的互相影响,同时提供更高的安全性
2023-11-06 10:14:17
657 直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
有没有大佬科普一下交流同步和交流异步伺服电机的区别,以及如何选型?
伺服电机都是无刷的吗?
2023-11-02 08:22:02
圆盘质量 M=50 kg, 圆盘直径 D=500 mm, 圆盘最高转速 60 rpm, 请选择伺服电机及减速机,构件示意图如下。
2023-10-26 10:32:32
1208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/24/wKgZomU50CaAZ79QAAA6EBAYtwg822.png)
电机选型的参考标准主要包含:电机型式、电压与转速;电机型式类型;电机防护型式的选择;电机电压和转速。电机选型应参考以下条件:1、为电机供给电源的类型,如单相、三相、直流电等。2、电机的运作环境,电机
2023-10-25 08:07:39
851 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-10-20 11:41:54
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3B/wKgZomUx9y2ASXlSAAFPbQdcQLM988.jpg)
通讯技术需要注意哪些协议,在移植时怎么注意
2023-10-16 08:19:22
低压直流伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速的装置。其主要作用:在封闭的环里面使用,随时把信号传给系统,同时把系统给出的信号来修正自己的运转。低压直流伺服电机包括
2023-09-21 08:08:46
1798 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
为了选出一个合适的LDO ,我们需要注意一些关键的指标,它们包括:输入电压值VIN (min),VIN (max),输出电压和输出电流VOUT,IOUT,耗散功率,最小电压差,电源纹波抑制比(PSRR),静态电流
2023-09-15 15:57:34
1103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/45/wKgZomUEDMOAO_r9AAB0aTsWGFg526.jpg)
要减轻伺服电机的磨损,可以采取以下措施: (1)适当的润滑:定期对伺服电机进行润滑是减轻磨损的重要步骤。使用适合的润滑剂,按照制造商的建议和规定进行润滑,确保电机内部零部件的摩擦和磨损得到有效减少
2023-09-08 17:05:01
250 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/A0/wKgaomT65OmAQwRGAARNsXy-bVk856.png)
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-09-08 11:22:48
734 直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。
2023-09-07 11:14:17
377 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/61/wKgaomT5QIqAbj1lAAAR87OgzS4935.jpg)
伺服电机的构造伺服电机是直流电机,具有以下5个部分:1.定子绕组:这种类型的绕组绕在电机的固定部分。它也被称为电机的励磁绕组。2.转子绕组:这种类型的绕组绕在电机的旋转部分。它也被称为电机的电枢绕组
2023-08-31 08:08:40
1322 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
什么是伺服电机?伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:52
1675 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
伺服电机包括一个电机、一个编码器和一个控制器组成。编码器给出反馈信号,控制器接收反馈信号并控制电机转速、方向和位置。控制器可以直接编程,以便更好更精确地控制电机。
2023-08-26 11:13:28
2731 伺服电机编码器原理伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机
2023-08-25 08:08:54
1016 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
伺服电缸具有高速、高定位精度、高推力等特点,随着伺服电动缸的应用越来越多,对于伺服电动缸的选型计算就变得尤为重要。下面就介绍一下伺服电动缸选型要点和选型计算。
2023-08-23 13:21:29
998 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/74/wKgaomTllyaAemw6AABbCY7IpPk261.png)
IOBB类型的IO需要注意什么
2023-08-11 09:41:34
2023-08-09 09:25:28
599 步骤,把握要点。伺服电机选型的步骤介绍依据运行条件要求选用合适的负载惯量计算公式计算出机构的负载惯量。依据负载惯量与伺服电机惯量选出适当的伺服电机规格。结合初选的伺
2023-08-05 08:09:39
796 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
。 (2)增加电压和电流:在合理范围内增加微型伺服电机的供电电压和电流,可以提高其输出扭矩。但需要注意不要超过电机的额定工作参数,以免损坏电机或降低寿命。 (3)使用强力驱动器:选择适配的驱动器可以提供更高的电流输
2023-08-04 08:30:02
661 有些系统如传送装置,升降装置等要求伺服电机能尽快停车,而在故障、急停、电源断电时伺服器没有再生制动,无法对电机减速。同时系统的机械惯量又较大,这时对动态制动器的要依据负载的轻重、电机的工作速度等进行选择。
2023-08-03 10:33:21
327 机器人在运行过程中,是通过伺服电机的驱动实现多自由度的运动的。如果对机器人运行的动作速度、精度有比较高的要求,实际就要求伺服电机的响应速度、控制精度要足够高。因此,在选择伺服电机的时候,一定要掌握步骤,把握要点。
2023-08-03 10:31:17
941 伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短
2023-08-03 08:09:33
499 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
如何正确选择伺服电机和步进电机?
2023-07-24 11:01:45
437 交流伺服电机的价格相对较高,对于一些预算有限的应用来说可能不太适合。另外,交流伺服电机在低速和低负载情况下的效率较低,不如直流伺服电机表现出色。
2023-07-23 11:49:13
736 在如户外移动设备等一些应用场景中,使用交流同步伺服电机时往往需要直流供电。因此,了解如何在直流供电下使用交流同步伺服电机对于快速完成系统搭建和调试十分重要。本文将重点讨论在直流供电情况下,交流同步伺服电机如何正常使用,及使用时的注意事项。
2023-07-12 18:21:08
785 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/99/wKgaomSufz6AZWeMAAArltHugi8200.png)
制造经验的智造商,今天我们就给大家简单介绍一下铁氧体磁环电感选型时的注意事项。 第一,我们需要注意的是电感的规格和种类:贴片电感有多重规格可供选择,这些不同规格的电感器具有不一样的电感值和电流容量。所以,在选择
2023-07-11 12:16:33
278 在直流电机,伺服电机和步进电机之间进行选择是一项艰巨的任务,包括在众多设计因素之间取得平衡,即成本,速度,转矩,加速度以及驱动电路,在选择最佳方案时都起着至关重要的作用。您的应用的电动机。
2023-07-09 16:22:08
1800 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/53/wKgZomSqbwqAautuAABqBLUP2QY469.png)
设计一个直流伺服电机控制系统,控制功能要求实现电机的启动、停止控制、正转、反转、加速、减速共六种功能,为了能实现人机交互,需要用到按键和数码管。
2023-07-04 09:39:08
3119 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F6/wKgaomSjeReAWDgJAAASai8aaJw409.jpg)
安全光幕怎么选型?要注意什么?
2023-07-03 10:46:01
311 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/D1/pYYBAGSD626AIxcMAAJdNBtmFbE301.png)
至关重要。以下是几个选型LDO时需要注意的因素。 1. 输入电压和输出电压 LDO的输入电压应该大于其输出电压,否则无法正常工作。因此,在选型LDO时,需要确认其所需的输入和输出电压范围。例如,如果要将5V的输入电压稳压为3.3V的输出电压,需要选择具有足够的差压的LDO。 2. 电流需求 LDO的
2023-07-01 18:42:12
2759 使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57
372 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C0/pYYBAGSc4H-ALeJAAAOtZrHIXTE392.png)
自动化领域是如今的大热门,而伺服电机在其中占有重要地位,通常用于项目中较精确的速度或位置控制部件的驱动。自动化设备的设计者常常需要面临各种各样不同需求的电机选型问题,而供应商提供的电机也是五花八门
2023-06-19 11:04:22
1307 伺服电机用于各种应用,如机器人、工业、计算机、门、玩具等等。但与通用直流电机不同,我们可以控制伺服电机的角度。这提供了使用此电机的更精确的运动。但是伺服需要特殊的电路才能运行。这就是上述伺服电机
2023-06-18 11:11:15
525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/05/wKgZomSOdauAL9yMAAHMMNndVyc679.png)
伺服电机是一种可以精确控制角度方向的电子设备。当涉及到以精确角度移动或旋转物体时,伺服电机是此类应用的最佳选择。它由一个简单的直流电机和位置反馈系统组成,用于确定电机位置。我们将使用可以360º旋转
2023-06-18 09:58:21
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/03/wKgZomSOZGKAQTKUAADIf0rigp8551.jpg)
安全光幕的选型注意的问题
2023-06-12 14:08:23
316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/34/pYYBAGSGtjCAbfKjAAEk_EsvWwg790.png)
电子发烧友网站提供《通过Web服务器控制双直流电机和伺服电机.zip》资料免费下载
2023-06-09 11:47:30
0 元器件选型需要注意什么? 元器件选型有什么技巧? 元器件在电子设备中扮演着非常重要的角色,它们可以影响整个电路的性能和稳定性。因此,在进行元器件选型时,需要注意以下几点: 1. 了解电路的需求
2023-06-03 16:44:49
2692 共模环形电感线圈的选型应用一直都是很多人讨论的一个热点问题,选型工作是电感应用的重要环节,选型错误带来的问题和损失是非常大的。因此,务必要求我们在选型阶段能够确保选型的正确性。本篇我们就来探讨一下共模环形电感线圈选型时要注意些什么?
2023-05-26 16:36:40
0 一、什么是伺服电机?伺服电机是一种可以通过控制器精确地控制位置、速度和加速度的电机,主要由电机、编码器和控制器三部分组成,具有高转矩、高精度、快速响应和低转速稳定特性,能够在负载扰动、电压变化及机械
2023-05-12 11:30:06
624 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B1/wKgZomRdmzqAceGAAACjvtAc4mQ249.png)
锂电池组定制需要注意很多细节,包括电池的选型、电路设计、安全措施、电池组的布局、连接方式等。在定制过程中,需要细心严谨,在锂电池组定制过程中,需要注意多个安全因素和细节,确保锂电池组的安全性和可靠性
2023-04-28 16:06:56
597 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/B2/poYBAGQr7XKAbi2LAAItjMUJX0M072.png)
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:35
1113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5B/wKgaomRKQh2AdGprAAGR5zCRxIY064.jpg)
交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00
832 泰科伺服生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-20 10:45:52
PCB阻抗控制打样要注意哪些问题?
2023-04-14 15:55:11
一旦系统要求确定后,无论选择何种形式的伺服电机,首先要考虑的是选择多大的电机合适,主要考虑负载的物理特性,包括负载扭矩、惯量等。
2023-04-12 16:06:23
1117 伺服电机泛指各种带有编码器结构,可以进行运动状态反馈的电机系统。我们在进行伺服电机选型时,最关注的无外乎电机的转速转矩以及位移精度等等。当然,电机的可靠性稳定性也是十分重要的。电机的转矩越大,说明
2023-04-07 07:10:04
993 伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:45
1421 实验内容:
1. 基于pid的直流电机调速伺服控制
2. 基于模糊控制的直流电机调速伺服控制
3. 基于bp神经网络的直流电机调速伺服控制
2023-03-31 11:40:32
4 以工作。注意:直流电机无方向,线接反只是转动方向不同而已。此外,单片机上的I/0接口输出得电平信号不能直接连在电机的端口,因为单片机的I/O口为数字信号,而电机驱动需要模拟信
号,所以需要用电机驱动芯片来驱动它,使用较多的驱动芯
2023-03-31 10:47:07
0 如何判断直流伺服电机是否具有励磁回路呢?有什么方法吗?
2023-03-30 17:28:35
直流有刷电机是内含电刷装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电
机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直流电流的。直流有刷电机是所有电机的基础,它具有启动
快、制动及时、可在大范围内平滑地调速、控制电路相对简单等特点。
2023-03-30 13:49:35
0 运动电机是伺服系统的核心,是伺服系统进行圆周或线性位移运动的基础,选择合适的运动电机非常的有必要。不过,电机从大的分类可以分成直流的和交流的,我们应该选哪个呢? 直流电机可以分成两种,一个是传统
2023-03-24 11:30:01
484 步进电机和伺服电机哪个好,这个没有绝对的答案,适合的才是最好的!下面从步进电机和伺服电机各种的优缺点、性能特点
进行分析:
步进电机是一种感应电机,它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成
2023-03-23 11:07:32
4
