电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>伺服电机电缆线的相关知识
伺服电机电缆线的相关知识
收藏
查看更多
伺服电机对拖测功机
伺服电机对拖测功机是一种广泛应用于工业领域的测试设备,它主要用于测量电机的性能参数,如功率、转速、扭矩等。本文将对伺服电机对拖测功机的工作原理、应用领域、优缺点等方面进行详细阐述,以期为读者提供全面
2024-03-21 15:22:4990
电缆线发热的原因有哪些
电线安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电线靠近其它热源太近,影响了电线的正常散热,也有可能造成电线在运行中产生发热现象。
2024-03-11 09:55:46117
雕刻主轴相关知识的总结分享!|深圳恒兴隆机电a
工作原理、结构特点、选购要点等方面介绍雕刻主轴的相关知识。接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!一、雕刻主轴的工作原理雕刻主轴主要由电机、轴承、主轴套等部分组成。通过传动装置和电机连接,电机提供动力
2024-02-26 10:30:18
伺服电机脉冲和总线方式区别
伺服电机可以控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高等
2024-02-25 11:53:15511
伺服电机是不是也可以改变“相序”来实现电机正反转呢?
伺服电机是不是也可以改变“相序”来实现电机正反转呢? 伺服电机是一种常见的电动执行器,广泛应用于工业自动化、机器人、CNC机床等领域。除了控制转速和位置精度外,伺服电机还可以实现正反转功能。反转操作
2024-02-18 14:35:29541
高压电缆故障及隐患监测装置:电缆故障早发现、早排查、早解决神器
前言 要降低高压电缆故障的发生率、提升电网的安全稳定运行水平,需要从多个方面入手,重视电缆线路的施工安装质量、加强电缆线路的日常巡检工作、加强电缆线路的维护保养工作,都是推进电缆运维管理工作开展
2024-02-04 17:49:13580
伺服电机工作原理 伺服电机的转速可以调节吗
伺服电机是一种通过反馈机制实现精确位置和速度控制的电机伺服电机通常由电机、控制器和编码器等组成。控制器接收来自编码器的反馈信号,并根据指令信号调节电机的速度和位置。伺服电机广泛应用于需要高精度定位
2024-02-04 10:10:45247
伺服电机的结构和工作原理是什么
伺服电机是一种特殊的电机,能够根据控制信号的反馈信息来调整输出转速和位置,具有较高的精度和响应速度,广泛应用于机械控制系统中。本文将详细介绍伺服电机的结构和工作原理。 一、结构 伺服电机主要由电机
2024-02-02 14:20:09318
电力电缆线路结构组成 电力电缆线路常见故障
电力电缆线路中的接头用于连接两根电缆,将电能传输无缝连接到下一个电缆段或其他设备。接头的主要目的是确保电能传输的连续性、可靠性和安全性。
2024-01-31 16:13:25206
伺服电缆线束的种类
 采⽤⾼强度抗弯镀锡铜丝屏蔽编织层,有效地防⽌信号的流失和电磁⼲扰,传输性能极佳。外护套采⽤耐磨柔软TPU材料,绝缘材料耐⾼温90℃,更加耐弯折,长时间⼯ 作也不会出现电缆变形的问题。
2024-01-23 11:28:08141
导线和电缆截面的选择
(3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50261
伺服电机原理与应用 伺服电机惯量大小如何选用
伺服电机原理与应用 一、伺服电机原理 伺服电机是一种控制系统,通过传感器接受反馈信号,将输出信号与输入信号进行比较,并通过控制器对输出信号进行调整,以实现精确控制电机运动的位置、速度和力矩。伺服电机
2024-01-22 16:32:26281
揭秘多传伺服电机驱动内部结构
伺服驱动器采用有2个相同的伺服电机驱动板,电机编码器信号通过接口反馈给控制芯片。伺服电机控制信号通过光耦连接到后端伺服电机驱动芯片控制端。
2024-01-22 14:45:43293
伺服电机和步进电机的差异
伺服电机和步进电机在控制精度、低频特性、矩频特性、过载能力、编码器类型等方面存在显著差异。
2024-01-16 10:27:42192
伺服电机伺服电机驱动器的类型和特点都有哪些呢?
伺服电机伺服电机驱动器是紧密相关的两个部分,它们通常作为一个完整的系统来实现精确的运动控制。
2024-01-13 17:53:221243
如何实现伺服电机的原点设置
伺服电机系统中,通常会有两个重要的参考位置,即伺服电机零点和原点。伺服电机零点是指电机的初始位置,也可以理解为初始零位或归零位置。
2024-01-05 10:27:02576
电缆线路安装运行与维护
电子发烧友网站提供《电缆线路安装运行与维护.pdf》资料免费下载
2024-01-04 09:17:110
伺服电机烧了指的是什么?
当说"伺服电机烧了"时,通常指的是伺服电机发生了故障或损坏。这可能是由于多种原因导致的
2023-12-29 16:30:00814
伺服电机飞车的原因
伺服电机飞车的原因  伺服电机飞车是指电机在工作过程中出现突然加速或失控的现象,使机械设备无法正常工作或造成危险。 第一部分:引言 伺服电机是一种用于控制机械系统的电机。它通常使用反馈信号来控制电机
2023-12-25 13:58:011021
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别 伺服电机的原点设置,简单来说,就是确定电机的起始位置或参考位置。在使用伺服电机控制系统时,需要将电机的位置与设定的参考位置进行对齐,以确保精准
2023-12-25 13:57:591129
伺服电机速度增益的作用
伺服电机速度增益的作用  伺服电机速度增益是伺服控制系统中的一个重要参数,它对于电机的运行速度和稳定性起着关键作用。本文将详尽、详实、细致地介绍伺服电机速度增益的作用。 一、伺服电机的基本原理 伺服
2023-12-25 13:57:55555
高压电缆故障及隐患监测系统:精确定位,提前预警,维护线路安全!
���在现代社会中,高压电缆线路已经成为了我们生活中不可或缺的能源输送通道。然而,随着电缆线路的广泛应用,电缆故障和隐患问题也日益严重。为了确保高压电缆线路的安全运行,我们需要采用先进的故障监测系统
2023-12-22 10:29:12330
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160
伺服电机中的刚性是什么意思 伺服电机刚性过大导致什么后果
伺服电机中的刚性是什么意思 伺服电机刚性过大导致什么后果  伺服电机中的刚性是指电机对外部扰动的抵抗能力。它是衡量伺服电机控制性能优劣的重要指标之一。 刚性越高,电机对外部扰动的响应能力越强
2023-12-20 17:36:553052
伺服电机怎么连接驱动器
伺服电机是一种高性能、高精度的电机,广泛应用于自动化控制系统中。要实现伺服电机的正常工作,就需要将其连接到适当的驱动器上。下面,将介绍伺服电机与驱动器的连接方法。 一、接线准备 确定伺服电机和驱动器
2023-12-20 09:47:321054
电缆发热的原因有哪些?
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
如何选择伺服电机?有没有相关快捷或者估算电机的方法?
2023-12-12 06:23:09
变频电机伺服电机的区别
变频电机伺服电机的区别  变频电机伺服电机是现代工业领域中常用的两种电动机类型。虽然它们都可以实现电动机的运转,但在设计原理、控制方式以及应用范围等方面存在许多区别。本文将从这些方面进行详尽
2023-12-08 10:47:38748
伺服电机选型计算有哪些步骤
伺服电机选型是在设计或选择机械设备时,根据工作需求和性能参数来确定适合的伺服电机伺服电机是一种特殊类型的电机,具有高精度控制和反馈系统,广泛应用于机械、自动化和机器人领域。 伺服电机选型计算
2023-12-01 16:20:16561
单片机控制电缆故障测试仪原理
电缆故障测试仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测电缆线路中断、接触不良等故障的设备。它的原理基于电磁波的传输传播和反射特性,可以精确定位和诊断电缆故障的位置和类型。
2023-11-23 17:01:33112
发那科伺服电机维修技巧
发那科伺服电机维修技巧
2023-11-23 10:58:20861
逆变器电缆需要几米,小于6英尺
了解逆变器的正确电缆尺寸对于获得系统的最佳性能至关重要。电缆线负责将电力从电池传输到逆变器,因此必须有合适的尺寸。如果电线太小,逆变器可能根本无法运行。逆变器电缆可以有多长电力逆变器和电池电缆必须
2023-11-21 11:39:56283
电缆接头防水处理的步骤与注意事项
 电缆线接头是电气连接的重要部分,但是它们常常会受到环境因素的影响,如水分、湿气和污染。为了确保电缆线的可靠性和安全性,对接头进行正确的防水处理是至关重要的。本文将介绍电缆线接头的防水处理步骤及注意事项。
2023-11-19 11:27:22770
伺服电机介绍 电机常用名词有哪些
伺服电机伺服”一词是来源于希腊语“奴隶”的意思,那么伺服电机也可以理解为绝对服从控制信号指挥电机,所以伺服电机是指在伺服系统中被控制的电机。 如果单指一个电机的话,那只能算一个被控的机械元件
2023-11-16 16:13:33284
Yaskawa安川伺服电机如何选型
伺服电机在自动化领域产品中扮演着重要角色,通常用于项目中较精确的速度或位置控制部件的驱动。在面临多样化的选型需求时,如何正确选择合适的伺服电机成为一项重要任务。下面我们将分享一些经验,以帮助您快速选取适用的伺服电机
2023-11-15 10:25:39228
什么是伺服电机?Parker派克伺服电机盘点
要准确地定义伺服电机,我们首先需理解其核心特性:反馈与闭环控制。伺服电机凭借这些特性,能精确控制扭矩、速度或位置,即使在零速度下,也能保持足够的扭矩以锁定负载。
2023-11-10 10:46:39246
伺服电机的应用及工作原理
2023-11-08 18:20:201253
接地电缆箱如何使用?它是怎么安装的
NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12284
如果变频器到电机电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?
可能会对系统产生一些影响。本文将详细介绍变频器到电机电缆长度超出标准的影响及解决方法。 1. 电缆长度超出标准的影响 变频器到电机电缆长度超出标准可能会导致以下方面的影响: 1.1 电缆损耗增加:电缆长度增加会导致电缆
2023-11-06 11:32:001302
请问直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
PM240-2与同步电机1FK7083-2AF71-1QA0组合应该选用哪种型号的信号线和电缆线啊?
哪位大佬知道PM240-2,CU305,与同步电机1FK7083-2AF71-1QA0组合应该选用哪种型号的信号线和电缆线啊?40m的
2023-11-02 09:45:56
伺服控制、步进控制的知识要点
,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。2、伺服系统的组成及分类组成:伺服系统是以位置和角度为控制量的控制系统的总称,与位置和角度相关联的
2023-10-27 08:07:40462
总线伺服电机的回零控制方法
通过总线控制伺服电机时,如何进行回零(寻参考点)控制?这里就CANOPEN伺服电机的回零控制方法分享给大家。
2023-10-23 11:42:201627
伺服电机常见故障处理技巧
伺服电机可使控制速度、位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性
2023-10-10 09:37:10988
伺服电机经常会遇到的6个故障问题
伺服电机可使控制速度、位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性。
2023-10-09 11:20:12559
电缆如何计算测量故障点
,在电缆线路两端分别测量各线芯对金属屏蔽层或铠装层,以及各线芯间的绝缘电阻。测定之后,还必须做连续性试验,即在电缆的一端把所有的线芯短接并接地,在另一端分别对各线芯进行测量,确定线芯是否完好。 3 、电缆在运行或试验中已发现故障,兆
2023-09-27 10:57:111048
电力电缆的工作电压
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:051011
电缆线路的运行要求
一、电缆线路的巡视 1、巡视周期 1)竖井内的电缆每半年至少巡视一次。 2)特殊情况,如遇暴雨发生洪水时,应进行特殊巡视,对挖掘暴露的电缆按工程情况,应加强巡视。 3)变电所的电缆沟、隧道、电缆
2023-09-22 16:12:38649
电缆线路用电要求分析
1、 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝色绝缘芯线和绿/黄双色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须
2023-09-18 11:29:31470
如何减轻伺服电机的磨损?
要减轻伺服电机的磨损,可以采取以下措施: (1)适当的润滑:定期对伺服电机进行润滑是减轻磨损的重要步骤。使用适合的润滑剂,按照制造商的建议和规定进行润滑,确保电机内部零部件的摩擦和磨损得到有效减少
2023-09-08 17:05:01250
PLC怎么控制伺服电机
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-09-08 11:22:48734
常见的伺服电机故障及相对应的维修方法
在工业自动化时代,运动控制中,伺服机电是最常见的控制部分。伺服电机在工作中,出现一下故障是在所难免的,但是,如果遇到一些查常见的故障问题,我们将如何解决呢?下面我们来分享一些常见的伺服电机故障及相对
2023-09-07 08:08:581442
国内伺服电机行业知名厂家有哪些
高性能的伺服系统可为机电设备提供灵活、方便、准确、快速的驱动,优化控制工业品检测、调度和管理等生产环节。接下来小编为大家盘点一下国内伺服电机行业知名厂家!
2023-09-05 10:55:124937
伺服电机是如何构造的?及伺服电机的工作原理
伺服电机的构造伺服电机是直流电机,具有以下5个部分:1.定子绕组:这种类型的绕组绕在电机的固定部分。它也被称为电机的励磁绕组。2.转子绕组:这种类型的绕组绕在电机的旋转部分。它也被称为电机的电枢绕组
2023-08-31 08:08:401322
什么是伺服电机伺服电机的类型有哪些?
什么是伺服电机伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:521675
伺服电机编码器分类
伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服编码器,市场上
2023-08-25 08:09:031589
伺服电机抖动怎么办?伺服电机快速有抖动什么原因引起的
伺服电机在转动的过程中还有停下后老是颤动怎么办? 用伺服电机带动转盘转动,每转180度停一次,但是停下后转盘老是颤动,好像伺服电机的轴锁的不是很牢固,怎么办呢? 这个好象惯量大,可以更换大功率电机或加减速机。
2023-08-23 11:31:422903
高压电缆故障及隐患监测系统,让电缆线路安全运行
高压电缆故障及隐患监测系统是为了让电缆线路能够安全运行而设计的一种监测装置。该系统由分布式安装于电缆接头处的监测装置、故障数据分析中心主站以及用户系统三部分组成。
2023-08-14 15:56:46349
PLC是怎么控制伺服电机的?
2023-08-09 09:25:28599
浅析伺服电机在使用中的常见问题
伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短
2023-08-03 08:09:33499
浅析伺服电机在使用中的常见问题
2023-08-01 10:38:51195
错误的伺服电机使用方式有哪些?
(1)过载运行:将伺服电机用于超出其额定负载能力的应用,导致电机过热、损坏或提供不稳定的输出。伺服电机应根据制造商提供的额定负载参数选择合适的型号,并确保在正常工作范围内运行。 (2)不正确的电源
2023-08-01 08:10:02250
防爆伺服电机和防爆步进电机有哪些区别
选择防爆电机类型,是根据具体应用需求和系统要求而定。以下是防爆伺服电机和防爆步进电机的一些特点和比较,以帮助您做出选择。防爆伺服电机优点:高精度和高动态响应:伺服电机具有闭环控制系统,可以实现更精
2023-07-31 22:29:06384
电缆安全与保护
安全要求 1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,允许距离为0.25m。 2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行
2023-07-25 10:30:48332
交流伺服电机和直流伺服电机各有何特点
交流伺服电机的价格相对较高,对于一些预算有限的应用来说可能不太适合。另外,交流伺服电机在低速和低负载情况下的效率较低,不如直流伺服电机表现出色。
2023-07-23 11:49:13736
如何使用单片机控制伺服电机
伺服电机是我们常用的一种电机,在本文的案例中,将学习如何使用单片机控制伺服电机,案例以PIC16F877A单片机作为接口的连接与控制示例。
2023-07-06 10:53:142779
浅谈SEW伺服电机的基础知识
SEW伺服驱动系统由伺服减速电机伺服变频器组成,伺服电机分为同步伺服(DS,DY,CM)和异步伺服(CT,CV),按照传统的分类,这里特别介绍恒场同步永磁伺服电机及其驱动变频器。
2023-07-03 14:58:24849
伺服电机的引脚图/工作原理/应用
伺服电机具有独特的特性,即根据输入信号的脉冲宽度转向特定角度(0,90,180)。这些伺服电机广泛用于机器人应用、机械控制等。通常微控制器将用于控制伺服电机,但偶尔您会发现一些其他IC用于此目的。本文介绍了伺服电机的工作原理和工作原理。
2023-06-29 15:44:291641
单相电机电容经常烧坏的五大原因
有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,下面一起来了解下。
2023-06-26 15:49:437882
伺服电机编码器
伺服电机编码器 伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服
2023-06-26 14:01:01899
伺服电机测试系统的参考标准有哪些
伺服电机在各行各业的应用需求越来越广泛,伺服电机在产品研发及出厂检测必须确保产品性能及产品质量,因此对电机的性能进行严格的测试与分析显得尤为重要。伺服电机测试系统根据国标GB
2023-06-26 11:33:061830
请问步进电机/舵机/伺服电机的区别?
步进电机,舵机,伺服电机的区别?
2023-06-19 11:50:02
伺服电机基础知识与市场详解
伺服电机使用的是三相同步电机,其特点是转子
2023-06-18 16:51:22538
基于IC555的伺服电机驱动电路
伺服电机用于各种应用,如机器人、工业、计算机、门、玩具等等。但与通用直流电机不同,我们可以控制伺服电机的角度。这提供了使用此电机的更精确的运动。但是伺服需要特殊的电路才能运行。这就是上述伺服电机
2023-06-18 11:11:15525
伺服电机和步进电机的区别
伺服电机又称执行电机,在自动控制系统中,用作执行元件,把收到的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度输出。伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动
2023-06-13 11:18:391338
500KW需要多大平方电缆
按照用电地点到变压器的距离,需要的电流,允许的压降,计算出的电缆线的大小,这是按照压降选取的。以上两条必须同时满足,也就是选中间的大值的电缆线
2023-06-06 16:31:574469
如何在未知区域准确跟踪和定位电缆路径呢?
有线通信的畅通和电力的输送依赖于电力电缆线路的正常运行,一旦线路发生故障,不及时查出故障并迅速予以排除,将会造成经济损失和不良的社会影响。
2023-06-05 18:22:00565
如何合理地选择配电电缆和断路器
不同敷设条件下,确定电缆载流量选取的环境温度也不尽相同。当敷设处环境温度不同于基准温度时,电缆载流量应按以下公式进行校正 (式略)其中,Kt-校正系数;θn-电缆线芯长期允许工作温度(°C)
2023-06-05 14:09:43766
Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子
,在一条或数条电缆线、接头或其它电缆线之间提供迅速且高质量连接点。Raychem瑞侃的汽车端子选用各种板材涂层,包括:锡(Sn)、银(Ag)、金(Au)和其它特殊性涂层。 929974-1汽车连
2023-05-30 13:43:41207
机电伺服控制技术
机电伺服控制技术
2023-05-25 22:26:22
怎样给音叉液位开关接线
操作外,还要按照正确的方法进行操作。 将音叉液位开关的电缆线从外壳的孔中拉出,注意不要损坏电缆线的外皮和芯线。接着,松开电缆螺纹接头上的锁紧螺母,去掉连接电缆大约10cm的外皮和芯线末端大约1cm的绝缘层。然后将电
2023-05-22 13:50:36665
伺服电机的常见问题和维修方法
2023-05-19 10:44:356105
如何降低驱动系统漏电流
驱动系统总漏电流由驱动器本身漏电流、电机电缆线漏电流、电机漏电流组成。驱动系统漏电流大小取决于驱动器逆变IGBT的开关频率,逆变IGBT的开关的速度,直流母线电压的幅值,电机的绕组对机壳的分布电容(i=C*dU/dt),因此,IGBT的开关频率由10kHz降低到5kHz时,漏电流明显降低
2023-05-17 10:19:53732
伺服电机的特点、分类及应用
伺服电机是控制伺服系统中机械元件运行的发动机,是辅助电机的间接变速装置。伺服电机可以精确控制速度和位置,并将电压信号转换成扭矩和转速来驱动被控对象。伺服电机转子速度由输入信号控制,并能快速响应
2023-05-15 17:23:272073
一文看懂伺服电机电子齿轮比设置方法
伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。
2023-05-11 17:30:559797
伺服电机知识大汇总
伺服”一词源于希腊语“奴隶”的意思。“伺服电机”可以理解为绝对服从控制信号指挥的电机:在控制信号发出之前,转子静止不动;当控制信号发出时,转子立即转动;当控制信号消失时,转子能即时停转。
2023-05-10 10:56:581467
伺服驱动电机的工作原理简介
伺服驱动电机,简称伺服电机,是在普通电机的基础上集成编码器的产物。
2023-05-08 09:55:13458
使用Arduino控制伺服电机
伺服电机是一个闭环系统,它使用位置反馈来控制其运动和最终位置。伺服电机有多种类型,其主要特点是能够精确控制其轴的位置。在工业型伺服电机中,位置反馈传感器通常是高精度编码器,而在较小的 RC 或业余
2023-05-06 10:08:212
PLC如何控制伺服电机?如何设计伺服系统?
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:351113
交流伺服电机和无刷直流伺服电机的区别
交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00832
电力线路可分为哪两大类 电力线路安全距离
按使用的材质来区分,电力线路主要分为架空线路和电缆线路二种。电缆线路就是由电缆材料组成的电力线路;架空配电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的配电线路;架空输电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的输电线路。
2023-04-09 10:42:1110044
伺服电机是什么 伺服电机的常见选型
伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:451421
PLC步进电机指令可以控制伺服电机吗?
PLC步进电机指令可以控制伺服电机么? 也就是步进电机指令和伺服电机指令有区别吗?
2023-03-30 17:34:11
PLC步进电机指令可以控制伺服电机吗?
2023-03-30 17:34:10
步进电机相关知识:相、线、极性和步进方式
一文带你了解步进电机相关知识:相、线、极性和步进方式 原文链接:这里不说步进电机的 “细分” 实验,只说一下有关步进电机的基础概念以及步进电机的三种工作方式——单拍、双拍、单双拍,现在步进电机
2023-03-24 11:04:023
步进电机伺服电机对比
步进电机伺服电机哪个好,这个没有绝对的答案,适合的才是最好的!下面从步进电机伺服电机各种的优缺点、性能特点 进行分析: 步进电机是一种感应电机,它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成
2023-03-23 11:07:324
已全部加载完成
