电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高压水冲洗法对空预器有什么影响
高压水冲洗法对空预器有什么影响
收藏
查看更多
厚膜高压电阻器应用
的公差,因此常见的策略是使用与每个电容器并联的(匹配)平衡厚膜高压电阻器。 流经平衡电阻的电流设定为电容器漏电流的倍数。目的是淹没泄漏电流并消除其影响。许多问题需要考虑,计算平衡电阻值超出了本文的范围
2024-03-14 07:38:24
高压传感器的工作原理 高压传感器的特点
高压传感器的工作原理 高压传感器的特点  高压传感器是一种应用广泛的传感器类型,可测量液体或气体中的高压。它们通常用于工业自动化、汽车工业、航空航天和能源领域等高压应用中。本文将详细介绍高压传感器
2024-03-07 14:37:04164
使用高压电阻器进行设计的 10 个技巧
集成分压 集成了R 的高压分压1和 R2可集成一个三端子组件,如 TT Electronics 的 HVD 系列所示(图 2)。这种方法许多精度优势。例如,可以精确定义目标电压比,而不受选择标准值
2024-03-07 08:14:31
高压二极管与高压硅堆有什么区别?高压硅堆如何检测好坏?
高压二极管与高压硅堆有什么区别?高压硅堆如何检测好坏? 高压二极管与高压硅堆是电子元器件中常见的两种高压器件。它们用于不同的电路应用,并具有不同的特点和检测方法。 首先,让我们来了解一下高压二极管
2024-03-05 16:29:58166
ATA-4051高压功率放大器在仿生水下声接收设计中的应用
水下声接收的接收增益与接收指向性。   实验设备:、水声换能器、功率放大器、数据采集卡、PC等。   实验过程:实验测量系统主要由PC、数据采集卡、功率放大器、换能器和等组成,实验设置如图1
2024-02-28 15:58:48
最近领导分配了一个很紧急的电源任务,做一个带通讯的20kV的直流高压源,各位推荐的成熟方案吗?
2024-02-21 11:47:08
LW□-252户外高压交流六氟化硫断路
LW□-252户外高压交流六氟化硫断路 产品名称:LW□-252户外高压交流六氟化硫断路 所属分类:六氟化硫断路系列天明高压开关 产品简介:LWD-252/4000-50型自能式交流高压六氟化
2024-01-18 07:38:39
详解高压开关柜的内部结构
高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
2024-01-15 10:09:35293
普通直流高压发生故障排除
首先按下直流高压发生电源开关,数显表不亮。如果发生这种情况,则需要检查所有保险丝和电源连接是否存在异常。保险丝可能已损坏。 次要的。按下直流高压发生电源开关,数码管亮,绿色指示灯灭,表示不能施加高压
2024-01-10 10:14:36
高压级联变频单元中性点为什么要短接在一起?
国内是用最多的高压变频是单元级联H型变频,这种类型可以简单的认为是将低压变频串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
示波器高压探头的用法
示波器高压探头的用法 示波器高压探头是一种用于测量高压信号的专用测量仪器。它广泛应用于电力系统、电力电子器件、电力发电厂、变电站、电气设备等领域,用于检测、测量和分析高压信号的特性和波形。本文将详细
2024-01-08 16:09:02312
高压差分探头是连接示波器使用吗?
高压差分探头是连接示波器使用吗? 高压差分探头是一种专门用于连接示波器的测量工具,它可以帮助工程师和技术人员在测量高压电路时提供安全、准确的测量结果。本文将详细介绍高压差分探头的原理、优点和适用范围
2024-01-08 15:29:59168
直流高压发生的操作流程
1、直流高压发生高压输出端子和地接线柱之间接入试品。 2、直流高压发生插上电源线,打开电源开关,“高压分”指示灯(绿色)亮,“高压合”指示灯(红色)灭;电压显示表及电流显示表,以及0.75倍
2024-01-03 11:23:39
高压衰减棒即高压探头在使用中的注意事项
高压衰减棒是在高压测试中不可或缺的一项工具。然而,如果不正确使用,高压衰减棒可能会引起损坏,影响工作效果。因此,在使用高压衰减棒时,有一些重要事项需要特别注意。接下来PRBTEK就来为您分享一下高压
2023-12-29 10:33:50131
直流高压发生器的原理 直流高压发生器的自动保护
直流高压发生器的原理 直流高压发生器的使用方法 直流高压发生器有自动保护吗  直流高压发生器是一种能够产生高电压直流输出的设备。其原理是基于电子器件的整流和倍压原理。下面将详细介绍直流高压发生器
2023-12-20 15:01:33516
高压电动机短路电流如何计算的?
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
AV系列通孔/单输出高压转换PICO
PICO的AV系列通孔/单输出高压转换主要用于隔离使用输入输出接地保护波动输出电压可为正或负。AV系列通孔/单输出高压转换主要用于隔离技术应用,正输出或负输出。AV系列通孔/单输出高压转换选用
2023-12-06 14:07:00
高压差分探头的使用技巧及主要应用
探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,也是很多工程师的探头之一。高压差分探头可以与任何示波器一起使用,使得用户能够在示波器接地的情况下安全地测量浮动电路。高压差分探头把浮动信号
2023-12-05 11:24:29251
请问SigmaStudio的加重模块在那里可以找到?
2023-11-28 07:44:38
灌封注射针针管韧性测试仪
针管、灌封注射针管等医用硬直不锈钢针管的刚性和韧性测试。设计标准《GB 15811-2016 一次性使用无菌注射针》《YBB00112004-2015 灌封注
2023-11-24 13:27:36
求助,是否高压回路中使用的电流检测放大器?
ADI电流检测放大器的种类非常多,请问是否高压回路(1000V以上)中使用的电流检测放大器?
2023-11-17 15:40:56
高压电机转子轴承是不是要单独接地?那接地什么要求吗?
高压电机转子轴承是不是要单独接地,如果要,那接地什么要求吗?
2023-11-16 07:55:20
什么是高压衰减棒?
高压衰减棒是一种用于电子产品中的重要元件。它的作用是对电流进行精确的转换和调控,以保证电子设备的正常运行。高压衰减棒在各种领域都得到了广泛的应用,如家电、通信设备、医疗仪器等。本文将详细介绍高压衰减棒的工作原理、分类、应用领域和未来的发展趋势。
2023-11-14 13:34:38237
高压直流输电和高压交流输电有什么区别?
高压直流输电和高压交流输电有什么区别? 高压直流(High Voltage Direct Current, HVDC)输电和高压交流(High Voltage Alternating Current
2023-11-10 15:49:051316
什么是电源高压测试?电源高压测试标准什么?如何进行测试?
什么是电源高压测试?电源高压测试标准什么?如何进行电源高压测试? 电源高压测试是指对电源设备进行高压检测,以验证其在额定工作条件下的安全性和可靠性。这项测试是为了确保电源设备在正常运行过程中不会
2023-11-09 15:30:341117
多大电压以上属于高压电机 ?
多大电压以上属于高压电机 ?
2023-11-06 06:26:01
无人机带电水冲洗与喷涂技术的研究与应用
在现代工业技术不断发展的背景下,利用机器代替人工已经成为提高效率的重要手段之一,为此,对无人机带电水冲洗与喷涂技术进行研究。在无人机带电水冲洗技术研究过程中,结合污秽物的积累形式,对无人机冲洗方向
2023-10-31 11:07:26484
霍尔传感的最大接入电压是多少?
在使用霍尔传感时,我在技术手册上看到个隔离电压2100V,由于霍尔传感高压低压之间没有实际的电气连接,那么这个隔离电压是否是高压侧最大接入电压?
2023-10-25 07:42:46
高压开关长什么样?有什么种类?
一、高压开关长什么样?有什么种类? 二.高压开关有什么功能? 三、为什么断路器是高压开关中的No.1?
2023-10-13 10:29:46252
高压开关和高压熔断器基本知识
一、高压开关 高压开关是指控制高压电力线路或电气设备通断的高压电器,主要包括高压断路器、高压负荷开关、高压隔离开关等。 1、高压断路器 1)高压断路器(QF)又称高压开关,是电力系统中最重要的控制
2023-10-10 10:40:371328
高压模拟开关品牌哪些 高压模拟开关品牌哪些
需要一款96通道高压模拟开关,目前只找到64通道的,哪位大神用过,不胜感激!
2023-10-09 16:11:28
灌封注射护帽密封性测试仪
灌封注射护帽密封性测试仪 灌封注射针组合件身密合性测试仪是一款专门为灌封注射针设计,用于测试其灌装注射的针与针座连接力、针头护帽拔出力、手柄断裂力等一系列性能的仪器。该
2023-09-27 15:45:46
高压开关温度控制校验箱的研制
用降温型,即温度达到5℃时,自动接通加热,温度升至10℃时,自动切除加热杋构类型:高压开关设备操动杋枃的形式。一般液压、弹簧、液压弹簧、气动、电磁杋构液压、气动机构功率较大,一般使用于220kV及以上电压等级断路
2023-09-22 07:22:05
抑尘防火高压细水雾装置的应用与工作原理
的适用场景、工作原理以及在环境保护方面的作用。 一、抑尘防火高压细水雾装置的适用场景 这种装置可以适用于火力发电厂、煤场车间、大型环保工业厂房、汽车站火车站候车厅及 工业车间。工业生产过程中产生的废气、粉尘等污染物对空气质
2023-09-14 14:06:31159
示波器高压探头的用法
示波器高压探头的用法 示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,可以用于观测电信号的波形和参数。而示波器高压探头是示波器系统的重要组成部分,用于获取高压电信号的波形和参数。在很多领域的应用中,高压
2023-08-29 10:39:041083
nuc505 FLASG指令取功能吗?
nuc505 FLASG指令取功能吗
2023-08-28 08:02:59
请问如何计算窗口看门狗定时超时间隔(WWDT) ?
WWDT的超时间隔计算如下: *反价值/农村妇发基金 标值:标值 反值: 计数的最大值,这是一个常值 64 FWWDT:WWWDT的时钟源频率 选择WWDT时钟两种选择来源: HCLK
2023-08-28 07:54:49
逆变高压,是直接用变压好还是使用倍压电路好?
想做个小型高压发生,设计电压输出10KV,是只用推变压还是变压+倍压电路?如果直接用变压,是不是会在内部击穿?
2023-08-27 21:56:14
Arm Corstone™-500配置Geng入门指南
产品。 Corstone- 500 Precomficed 包含一个硬件和软件包, 使您能够开发自己的子系统, 以便将高性能Linux- 具有硅功能的高性能的SISE- 500 。 Corstone- 500 配置中的关键
2023-08-23 08:28:34
高压放大器怎么设计
高压放大器是一种用于将低电压信号转换成高电压信号的电子设备,广泛应用于通信、雷达、医疗设备等领域。在设计高压放大器时,需要考虑多种因素,如输入输出信号的特性、电路结构的选择、电源和负载匹配等。本文
2023-08-11 16:13:23594
圆桶IML模内贴标使用高压发生和静电环更配
高压发生
深圳市荣盛源科技有限公司发布于 2023-08-09 16:11:29
Cortex-R82的功能分析
降低其他程序的性能。因此,即使Cortex-R82对一定的控制权,如何启用它也是一种实现选择。这可以通过使用不同的控制选项来配置功能来实现。在本文中,对Cortex-R82的功能
2023-08-09 06:11:05
Arm SystemReady和SystemReady硅启用的常见问题解答
计划和SystemReady硅启用的一般高级问题。它包括有关基本系统体系结构(BSA)和服务基本系统体系架构(SBSA)规范的信息。 •SystemReady合规性测试常见问题解答回答了有关
2023-08-08 06:21:04
高压有源探头与高压无源探头区别
高压有源探头和高压无源探头是电子领域中常用的两种探头,它们在高压电路测试和测量方面起着重要的作用。虽然它们的目标相似,但它们在结构、工作原理和应用领域等方面存在显著的区别。本文将详细介绍高压有源探头
2023-08-04 11:39:40485
SF6微测量仪
;   产品别称:智能微测量仪、微测量仪、微质量测量仪、微仪 二,产品技术特点  1.便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。&
2023-07-28 11:11:55
德索分享高压插头与高压插座的区别
高压插头和高压插座在结构和功能上有一定的区别,但它们共同构成了高压连接器系统,用于传输电力或信号,确保设备和电路的正常运行和通信。
2023-07-25 10:48:03937
德索分享高压插头的安装方法
安装高压插头需要非常谨慎和专业的操作,因为高压电力可能带来严重的安全风险。以下是一般高压插头的安装方法的概述,但请注意这只是一般指导,具体步骤可能因插头类型、电器设备和应用环境而有所不同。对于高压插头的安装,建议由专业电气工程师或技术人员来完成。
2023-07-21 11:45:311224
德索分享高压插头的作用
高压插头在高压电气系统中起着关键作用,它们实现了设备之间的电气连接、电能传输和控制,同时也提供了方便的断电和维护操作,保障了高压设备的安全和稳定运行。
2023-07-20 11:02:22970
德索分享如何辨别高压插头的质量
选择高质量的高压插头对于确保高压电气设备的安全性和稳定性至关重要。在购买和使用高压插头时,务必仔细选择,并遵循相关的安全标准和规范。
2023-07-20 10:52:21586
示波器高压探头的用法
示波器高压探头是一种广泛应用于电子测试领域的测量工具。它主要用于测量电路中的高压信号,帮助工程师们找出电路中的问题和故障。在本篇文章中,我们将详细介绍示波器高压探头的用法,包括选择与使用。
2023-07-18 12:00:39474
高压放大器在高压电场实验中应用
高压电场实验是一种利用高电压产生强电场的实验。在这种实验中,需要用到高压放大器将低电平信号放大成高电平信号,以便更好地控制和监测电场。高压放大器在高压电场实验中的应用有哪些,来看看安泰电子的解答
2023-07-07 18:17:42348
德索谈高压连接器的好坏如何判断
德索精密工业工程师指出,有好的和坏的高压连接器,所以你知道如何确定高压连接器的质量吗?
2023-06-25 16:09:49418
如何看懂高压断路的防跳回路
高压断路
YS YYDS发布于 2023-06-24 23:35:58
nuc505 FLASG指令取功能吗?
nuc505 FLASG 指令取 功能吗
2023-06-13 07:17:05
高压隔离探头和高压差分探头有什么区别?
高压探头是指测量电气设备中高电压的电器设备,如变压器、母线、发电机和高压开关等。它主要用于测量电气设备中的电场分布或电场梯度,以便分析电气性能并识别故障。而在高压探头中,高压隔离探头和高压差分探头是两种常见的类型。
2023-06-08 11:21:021106
RCB系列电容分压器高压测量装置
适用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量,是代替高压静电电压表的首选。多应用在发电厂、变电站、高压电器设备制造厂和高电压试验室等部门的高电压测量工作。
2023-06-03 10:08:27801
高压稳压电源求助!
哪位大神能帮看一下这个是稳压二极管吗?看外形不太像稳压二极管。下图是电子管高压稳压电路其中1N5535这个管子坏了,哪位能帮忙分析一下,其中这个管子在电路中的作用,能用什么管子替代最好,我看了
2023-05-30 09:31:19
如何选择合适的高压探头?
一直以来,探测高压电路都面临着独特的挑战。高压浮地测量非常危险且难以进行,传统的无源探头是不合适的,隔离探头和高压差分探头是可用的选择。而在这一类别探头中,又有许多可用的探头选择,如何确定哪种是最适合您的应用的高压示波器探头?
2023-05-30 09:18:32672
可以使用EspEasy冲洗一个4通道触摸控制墙壁开关吗?
你们中有人可能已经使用 EspEasy 冲洗了一个 4 通道触摸控制墙壁开关吗? 一到三个频道似乎不是问题。
2023-05-30 07:22:04
灌封注射鲁尔接头抗轴向负载分离试验仪
灌封注射鲁尔接头抗轴向负载分离试验仪鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构包括公接头
2023-05-26 17:13:58
S32K144三相如何充?
S32K144三相如何充。软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
高压衰减棒高压探头使用方法及注意事项
高压衰减棒具有超高灵敏度,在示波器观测时,比传统高压棒多出10倍的灵敏度!
2023-05-17 15:21:40642
Aruino IDE中有一个示例“WebUpdate”,选择列表仅显示上传的bin文件要怎么实现?
两个不同的草图,我将它们编译为 bin 文件,我想将它们上传到 SPIFFS,以便用户能够在网络服务上更改草图。 Aruino IDE 中有一个示例“WebUpdate”,但我不想加载外部 bin 文件,选择列表仅显示上传的 bin 文件。 什么办法可以做到这一点?
2023-05-15 06:24:44
用于S32G274AEVB的构建NXP BSP 33二进制文件无法启动怎么解决?
过去,我为 BSP30 使用了 NXP 构建的二进制文件,并制作了一个成功的可启动 SDCard。使用相同的 EVB 板对 BSP33 版本执行相同的程序,但没有成功。串行端口上没有任何
2023-05-10 08:38:10
如何使用SD构建映像进行ECSPI2启动?
我们正在尝试从 ECSPI2 spi 或闪存启动 iMX8mm 板。 我们已经为 ECSPI2 烧录了 efuse,它的编程是正确的。 我们正在使用 SD 构建映像进行 ECSPI2 启动
2023-05-09 06:35:03
请帮助新手编写传感脚本,以通过MQTT发布警报
请帮助新手编写传感脚本,以通过 MQTT 发布警报。 我写了脚本,但效果很奇怪。
2023-04-27 06:16:50
高压直流输电的优势哪些?
,HVAC线路一个明确的长度限制,在此之后,无功功率损耗变得非常大,系统变得不稳定。   在架空电力传输中,距离通常在500公里左右。   高压直流输电没有线路长度限制。   5) 降低电缆的电流和电压
2023-04-25 16:05:23
什么是室内变电站?
继电器。室内型变电站的配件蓄电池、、水桶、灭火器等消防设备,蓄电池用于供电故障时变电站中防护装置的操作和开关操作电磁阀和应急照明。  室内变电站和变电站以及高压配电盘由一系列开放和封闭的腔室或隔间
2023-04-21 16:23:33
S32K344 - ADC采样/采样时间是多少?
2023-04-21 08:17:53
开关电源高压地与低压地之间为什么要接电容呢?
2023-04-20 15:08:00
高压直流输电系统的组成部分以及常见类型哪些?
或氟利昂冷却。    换流变压  换流变压将交流网络转换为直流网络,反之亦然。它们两组三相绕组。交流侧绕组连接到交流母线,阀侧绕组连接到阀桥。这些绕组以星形连接,用于一个变压,三角形连接
2023-04-19 18:14:54
HCS12微控制是否- 编程的引导加载程序?
我一直在看有关 LRAE 引导加载程序的 freescale AN 数据表很长时间,我收集了很多信息,我想知道一些我无法理解的元素,每个 HCS12 微控制是否- 编程的引导加载程序,我们以后
2023-04-18 07:44:14
如何使用IDF 5.0在ESP32C3网络服务上上传加密的.bin以进行OTA?
ESP32C3 网络服务上上传加密的 .bin 并启用安全启动和加密,而不使用 HTTPS OTA 工具?使用我已经使用过的简单功能,例如 esp_ota_begin、esp_ota_write... 当然,如果我使用未加密的 .bin 进行 OTA,固件将拒绝更新。
2023-04-13 08:26:57
什么是高压脉冲电网 高压脉冲电网工作原理
高压脉冲电网(High-Voltage Pulse Network,HVPN)是一种用于对电子设备和元器件进行瞬态高压测试的设备。在高压脉冲电网中,采用高压脉冲发生器、放电电容、开关管等电气元件将电能保存在放电电容中。
2023-04-11 15:58:042433
灌封注射滑动性测试仪
灌封注射滑动性测试仪主要应用于一次性注射、低阻力注射、自毁注射灌封注射等产品的产品滑动性试验。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构的检测仪器。技术特征 ·大液晶显示测试
2023-04-04 11:17:45
变压高压已满载低压侧未满载是什么原因造成的?
2023-04-03 11:47:37
高压电机是怎样完成启动的?
高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
高压断路二次回路包括哪些呢?
高压断路二次回路包括哪些呢?
2023-04-03 11:22:40
对于T2080处理布局仿真,请共享IBIS文件?
对于 T2080 处理布局仿真,请共享 IBIS 文件(用于仿真 Hyperlynx SI)
2023-04-03 08:51:23
互感的二次开路上为什么会有高压呢?
互感上写的二次开路高压。那什么是二次开路啊???又为什么会有高压呢?
2023-03-30 11:50:15
高压采样电路设计注意事项
不管在交流系统还是在直流系统的应用中,高压采样一直是一个绕不开的话题,新能源汽车中高压采样有电池包内部的总电池高压采样,高压继电器前后端高压采样,电驱母线高压采样等。
2023-03-29 12:03:401015
不接触液体检测的传感哪些呢
的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
德索fakra线束耐高压性能要采取的4个措施
德索fakra线束,为了满足电动高压连接器的设计要求,高压连接器的各个部件必须通过结构设计和材料选择具有足够的介电强度,以确保高压阻力。高压连接器的高压性能设计主要包括爬电距离、界面气隙和绝缘材料。
2023-03-28 11:26:53359
XMCIMX6SLEVK cortex-a9在哪里可以下载构建文件?
XMCIMX6SLEVK cortex-a9 开发板。我的第一个飞思卡尔开发板。我想为 andorid 启动它?我在哪里可以下载构建文件?以及它的步骤是什么。
2023-03-28 08:30:32
已全部加载完成
