电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LED灯丝点焊机的焊接工艺
LED灯丝点焊机的焊接工艺
收藏
查看更多
汽车制造商不为人知的黑科技,八大激光焊接工艺颠覆你的认知
引言 汽车车身作为汽车其他零部件的载体,其制造技术直接决定了汽车整体的制造质量。在汽车车身制造过程中,焊接是重要的生产工序。目前用于汽车车身焊接焊接技术主要包括电阻点焊、熔化极惰性气体保护
2024-03-22 09:37:0631
壹晨激光手持快速焊接工具,让你见识什么叫“无缝焊接”!
标题:《手持快速焊接工具:激光焊是未来的焊接之星》 从传统的电弧焊到气体保护焊,再到激光焊,焊接技术的发展已经走过了多个阶段。而在这些焊接技术中,激光焊无疑是最具创新性和发展潜力的技术之一。 作为
2024-03-20 14:30:0769
什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
波峰焊是一种焊接工艺,通过将熔融的液态焊料形成特定的焊料波,将元器件插入PCB并使其通过焊料波峰,从而实现焊点焊接。这种工艺借助泵的作用,将焊料槽液面上的焊料形成波峰,然后将PCB置放在传送链上
2024-03-05 17:57:17
2024-03-05 17:56:341158
光纤激光焊接机:现代焊接工艺的变革引领者
随着科技的不断进步,传统焊接工艺正经历着一场革命性的变革。在这场变革中,光纤激光焊接机凭借其独特的技术优势,正逐渐崭露头角,成为现代焊接工艺的革新者。光纤激光焊接机是一种采用激光束作为热源,通过聚焦
2024-03-05 16:27:37256
元器件布局与焊接工艺的关键要素
PCB画图软件,我用的是教程最多的软件ALTIUM,软件的操作暂不谈,前总结一下LAYOUT之前一些有用的知识--PCBA焊接工艺
2024-03-05 11:01:55124
逆变焊机跟普通焊机有什么区别呢
逆变焊机和普通焊机是两种不同的焊接设备,它们在工作原理、性能特点、适用范围等方面存在一些区别。下面将详细介绍逆变焊机与普通焊机之间的区别。 一、工作原理不同: 普通焊机的工作原理是通过变压器将输入
2024-02-27 14:11:57297
直流焊机的正极接焊把还是搭铁焊把好
在不同工作环境下的适用性。 首先,我们先来了解一下直流焊机的工作原理。直流焊机是一种将交流电源通过整流装置转化为直流电源,用于各种焊接工作的设备。在焊接过程中,正极与工件连接,负极通过焊台或焊枪与工件接触,实现电
2024-02-27 14:07:38147
什么是焊接电弧它在焊接中的作用是什么
焊接电弧是通过电流引起的高温电弧进行焊接的一种技术。它是现代焊接工艺中最常用的方法之一,可以用于许多不同类型的金属焊接,例如钢铁、铝、镍合金等。焊接电弧的产生和作用涉及到电流、电弧温度、可熔焊
2024-02-27 11:24:57275
根据焊接工艺的不同电弧焊可分为哪几种
根据焊接工艺的不同,电弧焊可以分为多种不同的类型。 电弧焊是一种将两个或更多金属材料连接在一起的常见焊接方法。通过使用电弧产生高温,将金属材料熔化并形成焊接接头。根据焊接工艺的不同,电弧焊可以进一步
2024-02-27 11:09:09353
什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊
什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊? 单脉冲点焊和双脉冲点焊是常用于金属焊接的两种焊接方法。单脉冲点焊和双脉冲点焊主要区别在于其工作原理和应用领域。 一、单脉冲点焊 单脉冲点焊是一种常见的焊接方法,主要
2024-02-18 09:29:19350
LED灯丝点焊机 LED灯丝焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机
LED灯丝点焊机 LED灯丝焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊
介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊  第一部分:回流焊 回流焊是目前最常用的SMT焊接工艺之一。它是通过加热到高温并在恒温的环境下将焊锡融化并联接组件到印刷电路板(PCB)上的一种
2024-01-30 16:09:29287
波峰焊接工艺制程的问题及解决方法分析
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊有哪些工艺难点?PCBA波峰焊接工艺问题解决方。在电子制造过程中,PCBA(印刷电路板组装)是一个非常关键的环节。波峰焊是PCBA过程中最重要也最常
2024-01-30 09:24:12173
机器人自动化焊接工作站的优点,技术特点及应用
在当今高度自动化的制造业环境中,机器人技术已经成为不可或缺的一部分。其中,机器人自动化焊接工作站以其高效、精确和稳定的特性,正逐渐改变传统焊接工艺的面貌。
2024-01-29 13:24:59166
焊机监测系统
的 CSV 文件数据和数据库数据也为离线的工艺数据分析提供了大量的数据基础,为后期寻求最优焊接工艺参数设计提供了依据。
2024-01-22 16:27:55182
常用承压设备焊接工艺评定规范冲击试验免除条件介绍
焊接工艺评定中,夏比V型缺口冲击试验是对焊接接头冲击韧性的评价,体现了焊接接头抵抗冲击破坏的能力,也是焊接接头综合性能的体现。
2024-01-08 14:07:37407
激光焊接在汽车车身制造中的工艺应用
轻量化概念、安全性能观念日益增强,激光焊接工艺在汽车工业领域将得到更多重视和广泛应用。激光焊接工艺与应用激光自熔焊,即焊接的两部分或多个部分自身熔化并最终冷却凝聚成
2024-01-05 17:17:00320
激光焊接技术焊接黄铜的工艺特点
激光焊接技术是一种以高能激光束为热源的焊接工艺,具有能量密度高、焊接速度快、热影响区窄、变形小等优点。近年来,随着激光技术的不断发展,激光焊接在许多领域得到了广泛应用。下面来看看激光焊接技术焊接黄铜
2024-01-03 16:30:00220
LED没有灯丝是靠什么发光的,你知道吗?
LED没有灯丝是靠什么发光的,你知道吗? LED是一种半导体材料制成的电子元件,它通过电流在半导体材料中的复合和重新结合而发光,而不像传统的白炽灯泡需要依靠灯丝来发光。在这篇文章中,我将为您详细介绍
2023-12-20 11:16:56450
SMT贴片中的回流焊接工艺
SMT贴片中的回流焊接工艺 表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是目前电子组装领域中最主要的组装技术之一。回流焊接是SMT组装过程中最关键的一步,通过
2023-12-18 15:35:18215
焊接知识」激光焊接工艺方法
       激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法。激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一。下面简单介绍一下几种工艺方法。       1 . 板对板焊接
2023-12-08 12:59:15675
逆变电焊机怎么加电容器和电抗器?
逆变电焊机是一种常用的焊接设备,通过将交流电转换为直流电进行焊接工作。然而,这种设备在使用过程中存在一些问题,如功率波动、电磁干扰等。为了解决这些问题,我们可以考虑给逆变电焊机添加电容器和电抗器。
2023-12-06 14:52:001536
推荐一款优质的IGBT单管来应用于电焊机
焊机在工业加工领域的应用是非常广泛的,其品类就有直流电焊机、氩弧焊机、交流弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机点焊机等等。
2023-11-27 12:25:522867
SMT焊接工艺介绍:回流焊、波峰焊、通孔回流焊
本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流焊、波峰焊、通孔回流焊。
2023-11-18 16:55:301343
蓝光激光复合焊接的技术工艺
使用蓝光激光或红外激光都无法在铜的深熔焊中兼顾技术和经济上的优势,就研究出蓝光激光复合焊接工艺,下面来看看蓝光激光复合焊接的技术工艺
2023-10-31 17:04:05332
传统焊接工艺的不良问题激光锡焊怎么解决
决的方案,希望对你选择焊接设备时,有一些帮助:1.虚焊问题:焊锡不足通常意味着在焊接过程中焊点看起来还可以,但是实际上焊点焊锡不牢固或锡渗透量不足。原因:这种情况的
2023-10-27 15:54:201044
PCB选择性焊接工艺技巧
 可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接工艺特点。两者间明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊接中,仅有部分特定区域与焊锡波接触。由于PCB本身就是一种不良的热传导介质,因此焊接时它不会加热熔化邻近元器件和PCB区域的焊点。
2023-10-20 15:18:46255
激光焊接焊接铝铜的技术工艺
看激光焊接焊接铝铜的技术工艺。 激光焊接焊接铝铜的技术工艺: 一、镀镍铜与6系铝合金的单模激光焊接工艺,涉及一种激光焊接工艺,包括以下过程: 1.在干净的实验环境下通过丙酮对板材表面进行处理, 2.然后将板材搭接置于激光焊
2023-10-10 16:33:48397
晶圆级CSP装配回流焊接工艺控制
对于密间距元件装配的回流焊接工艺控制的重点,在于控制基板在回流焊接过程中的翘曲变形,防止细小的焊点在此过程中的氧化,减少焊点中的空洞。基板在回流过程中的细微变形可能会在焊点中产生应力,导致焊点的开裂或有微裂纹的存在。
2023-09-28 15:01:53229
倒装晶片的组装的回流焊接工艺
倒装晶片在氮气中回流焊接有许多优点。在较低氧气浓度下回流焊接,条件比较宽松,可以获得很好的焊接良 率。由于减少了氧化,可以获得更好的润湿效果,同时工艺窗口也较宽。在氮气回流环境中熔融的焊料表面张力 较大,元件具有很好的自对中性,可控坍塌连接会更完整,焊接良率也会较高。
2023-09-26 15:35:56379
激光焊接机的焊接工艺类型有哪些?
,下面来看看激光焊接机的焊接工艺类型。 激光焊接机的焊接工艺类型: 1、激光自熔焊 激光焊接是利用激光光束优异的方向性和高功率密度等特性进行工作,通过光学系统将激光束聚焦在很小的区域内,在极短的时间内使被焊处形成一个能
2023-09-25 14:28:21494
活性焊接工艺概述
如何建立一个超声波烙铁的技术细节。这种技术可以粘合难以焊接的金属,如钛以及玻璃和陶瓷。
2023-09-22 06:16:54
电子焊接加工工艺标准
电子焊接加工工艺标准PDF
2023-09-21 07:59:15
激光焊接技术在焊接6系铝的工艺事项
6系铝板以其优异的机械性能着称,成为各行各业的热门选择。6系铝合金的单模激光焊接工艺,涉及一种激光焊接工艺。下面来看看激光焊接技术在焊接6系铝的工艺事项。 激光焊接技术在焊接6系铝的工艺包括以下
2023-09-19 15:38:56284
常见的焊接工艺焊接技巧
使用正确的保护气体。二氧化碳非常适合焊接钢材,但是用来焊接薄板则可能温度过高,应使用75%氩气和25%二氧化碳的混合气体焊接较薄的材料。焊接铝则只能使用氩气。焊接钢时,你也可使用3种气体组合成的混合气体(氦气+氩气+二氧化碳)。
2023-09-19 12:16:54678
焊接机器人对焊接工装要求高吗
焊接机器人对焊接工装要求高吗?这是一个备受关注的问题。随着制造业的快速发展,焊接机器人已经成为了现代生产线上的重要一环。而为了确保焊接机器人的高效工作,对于焊接工装的要求也就随之而来了。本文将探讨
2023-09-18 18:30:4496
铜铝激光焊接工艺的特点
铜铝激光焊接工艺是一种高效、精确、可控的焊接方法,适用于铜铝材料的连接。该工艺利用激光束的高能量密度,将铜铝材料加热至熔点以上,使其熔化并形成焊缝,从而实现材料的连接。
2023-09-15 15:19:10376
焊机信息采集系统
焊机实时显示数据内容: 焊机编号:系统给每台焊机的唯一编号。 电压:实时采集的焊接电压,不焊接时是0。 电流:实时采集的焊接电流,不焊接时是0。 气体流量:实时采集的气体流量,不焊接
2023-09-13 15:20:53556
采用HLGA表面贴装封装的MEMS传感器产品提供PCB设计和焊接工艺的通用指南
本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-13 08:03:50
超声波点焊机驱动电源发生器
超声波点焊机驱动电源发生器是一种全数字化超声波发生器控制系统及方法,控制系统包括有换能器、第一模数转换器芯片、第二模数转换器芯片、数字信号处理器芯片以及功率放大器;该数字信号处理器芯片包括有第一
2023-09-12 15:34:20216
武汉芯源半导体CW32F030系列MCU在电焊机的应用
; ●对电焊机的工作状态进行监测和记录,可以实现故障自动诊断和报警,方便维修和维护; ●对电焊机的功耗进行控制,可以实现能源的节约和节能减排。 焊接工业现场的干扰性太强,所以对MCU的抗干扰有很高要求。武汉芯源
2023-09-06 09:14:04
smt焊接工艺要求有多重要?
SMT焊接工艺是指在金属或非金属材料之间形成牢固连接的过程和方法。焊接工艺要求根据具体项目和产品的需求而有所不同,深圳捷多邦小编整理了一些常见的SMT焊接工艺要求
2023-09-01 10:09:36290
激光焊接工艺有哪些?
激光焊接是一种新型的焊接方式,激光焊接主要针对薄壁材料、精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,其特点有:具有高的深宽比,焊缝宽度小,热影响区小,变形小,焊接速度快。焊缝平整、美观
2023-08-21 08:08:321238
激光焊接技术在焊接低碳钢的工艺特性
中硫和磷是导致焊缝产生裂纹的主要因素。因此为了提高焊接的质量,所以当碳钢中碳的含量超过0.25%时,要对焊接工件进行预热。下面来看看激光焊接技术在焊接低碳钢的工艺特性。
2023-08-18 14:02:33265
激光锡焊机如何选用锡丝焊接
激光锡焊机焊接适合于各种工业领域,针对不同尺寸与形状的产品,可根据产品特性提供多种焊接方式。以锡丝激光焊为例,激光送丝焊接过程中,激光焊接头或产品在3轴平台的带动下,完成单点送丝焊接或移动送丝焊接
2023-08-18 10:26:45400
介绍5种新型混装焊接工艺
在传统的电子组装工艺中,对于安装有过孔插装元件(PTH)印制板组件的焊接一般采用波峰焊接技术。
2023-08-10 10:00:31583
锡丝、锡膏、锡球焊接工艺介绍
激光焊接按照锡料状态分为锡膏、锡丝以及锡球激光焊。相比传统波峰焊、回流焊、手工烙铁锡焊等锡焊工艺,激 光 锡 焊 的 激 光 光 源 主 要 为 半 导 体 光 源(915nm)。由于半导体光源
2023-08-02 11:23:231114
焊接机器人要配什么气保焊机
焊接机器人焊机是指焊接机器人所配备的焊接设备,包括电弧焊、气体保护焊、激光焊、等离子焊等多种类型的焊接设备。其主要作用是帮助自动化生产线实现高品质、高效率的焊接加工。
2023-08-01 11:21:21282
气保焊机器人怎么调节电流?
需要根据焊接材料和焊接工艺确定所需的焊接电流范围,在调节电流之前,需要检查气保焊机器人的设备参数是否正确设置,调整焊接电流,执行焊接测试,最后保存焊接电流设置。
2023-08-01 10:48:43326
机器人焊接工艺流程
机器人(直坐标或关节机器人)焊接工艺流程是指将两个或多个金属件通过高温熔化并冷却固化形成一个整体的过程,其具体步骤包括准备工作、组装工作、焊接工作、后处理工作等。一般来说,机器人焊接流程可以分为以下
2023-08-01 00:13:57664
气保焊机器人焊接怎么操作?
气保焊(或称气体保护焊)机器人是一种自动化焊接设备,可以用于焊接各种金属材料。气保焊机器人焊接怎么操作呢?以无锡金红鹰一米五气保焊机器人的操作为例,下面具体操作步骤:
2023-07-29 08:22:08390
机器人焊接工艺流程
机器人焊接工艺流程是指将两个或多个金属件通过高温熔化并冷却固化形成一个整体的过程,其具体步骤包括准备工作、组装工作、焊接工作、后处理工作等。下面工业机器人厂家无锡金红鹰带来详细介绍。
2023-07-26 10:59:46657
全自动焊接方法有哪些?
全自动焊接是一种高效、精准的焊接技术,它在工业领域中得到广泛应用。根据焊接工艺的不同,全自动焊接方法可以分为以下几种,每种方法都有其常用的领域。
2023-07-25 15:36:23665
焊接工艺评定基本常识有哪些
焊接工艺评定工作是整个焊接工作的前期准备。焊接工艺评定工作是验证所拟定的焊件及有关产品的焊接工艺的正确性而进行的试验过程和结果评价。
2023-07-23 15:04:26672
电压放大器在超声波点焊机中的作用
超声波点焊机是一种利用超声波振动将塑料薄膜焊接在一起的设备。其主要能力是将能量转化成高频振动,通过接触区域的热量使两个传感器进行无损焊接。在超声波点焊机的工作过程中,电压放大器起着至关重要的作用
2023-07-21 18:24:10349
焊机器人焊接参数包括哪些?要怎么设置?
焊机器人焊接参数包括哪些?要怎么设置?弧焊机器人的参数设置包括焊接电流、焊接电压、焊接速度、焊接角度等等。以下是工业机器人集成商无锡金红鹰对这些参数的详细介绍。
2023-07-13 16:55:501717
关于焊接工艺的基础知识
焊接中,由于焊件的厚度、结构及使用条件的不同,其接头型式及坡口形式也不同。焊接接头型式有:对接接头、T形接头、角接接头及搭接接头等。
2023-07-11 15:57:071146
手持激光焊接机厂家镭拓告诉你手持激光焊好用吗
编辑:镭拓激光焊接工艺在机械工业领域是非常重要的一道工艺步骤,当下比较受欢迎的就是激光焊接工艺,激光焊接工艺中,激光焊接设备是核心。手持激光焊接机就是一种便携式的激光焊接设备,它可以用于焊接各种材料
2023-07-11 10:40:43410
工业焊接机器人有哪几种焊接工艺
工业焊接机器人常见的焊接工艺包括熔化焊、压力焊和钎焊等,工业焊接机器人为了稳定焊接质量,厂家需要根据焊接工件选择合理的焊接工艺,选择合适的焊接工艺是保证焊接质量的重要一步。
2023-06-30 11:12:33783
焊接专机和焊接机器人的区别
在现代制造业中,焊接是一项非常重要的工艺,被广泛应用于汽车、航空航天、建筑和许多其他行业。为了提高生产效率和焊接质量,焊接机器人和焊接专机成为焊接工艺中的两种常见选择。本文将探讨焊接专机和焊接
2023-06-29 17:42:53285
钣金件中的压死边如何加工出来的?
(BendingMachine)、钻床以及各种辅助设备如:开卷机、校平机、去毛刺机、点焊机等。通常,钣金工艺最重要的四个步骤是剪、冲/切/、折/卷,焊接,表面处理等。钣金件中的压死
2023-06-28 10:03:12938
减少焊接变形的焊接工艺
预防和减少焊接变形的方法必须考虑焊接工艺设计以及在焊接时克服冷热循环的变化。收缩无法消除,但可以控制。减少收缩变形的途径有以下几方面。
2023-06-25 16:49:41916
超声波点焊机的常见问题及处理办法(一)
超声波点焊机焊接塑料的设备,主要应用于大型平面工件、热塑性塑料波纹板、热塑性挤塑板或铸件塑料板、难以接近结合面和复杂形状的工件等。所以超声波点焊机适用于比较精密的产品行业,比如打印耗材行业、通讯行业、电子行业、珠宝行业、钟表行业、汽配行业、铁路行业、航空行业等,超声波点焊机应用十分广泛。
2023-06-21 15:27:21582
超声波点焊机的原理及应用
超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43674
激光焊接机在焊接镍合金的技术工艺
的技术工艺。 工业镍201薄板用激光焊接试样工艺焊接前,预先用丙酮清洗试件表面,除去氧化物和油污。将清洗后的试件长边堆放在焊接工作台上,用压板压紧,进行激光搭接焊接试验。 激光焊接时,镍板上下表面用氩气保护,优化
2023-06-07 16:13:21426
焊接工艺常识
本讲内容 一、电弧焊工艺常识 二、焊条电弧焊 三、特种焊接工艺方法 四、金属材料的焊接性 五、焊接结构设计 六、连接技术
2023-06-02 16:52:380
自制锂电池电焊机
点焊机
YS YYDS发布于 2023-05-31 20:38:34
电容点焊机控制板评测,你更喜欢哪种呢?
点焊机
YS YYDS发布于 2023-05-31 20:27:27
直流电焊机焊接工艺数据采集使用方法
焊接群控系统提供了一种直流电焊机焊接工艺数据采集系统及使用方法,采用外置的结构,可以与现有的电焊机进行连接,方便对现有的直流电焊机焊接工艺进行监测。
2023-05-29 15:45:42803
激光电弧复合焊是新型激光焊接工艺 市场需求在不断增加
根据形式不同,激光焊接可分为激光填丝焊、激光自熔焊、激光电弧复合焊等,其中激光电弧复合焊是一种新型、高效、优质、节能的激光焊接工艺。激光电弧复合焊(HLAW)是以激光和电弧作为双重热源,形成激光引导
2023-05-16 10:07:44663
逆变直流点焊机特点?| 斯特科技
中频逆变直流电阻焊控制电源是由单相或三相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器件组成的逆变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接。那么逆变直流点焊机
2023-05-11 09:42:19
KUKA-C4点焊机器人的控制原理
点焊任务应在车辆坐标系(Base)中编程。 对于WPS机器人,电极与带有新E形帽的金属板之间的距离必须为3 mm,入射角必须为90度。SZ在关闭时不得滑动,在焊接时不得引起分流。
2023-05-11 09:38:59615
教您选择合适的焊接工艺
我们在选择焊接工艺的时候,我们需要先了解有哪些常见的焊接工艺,然后根据待焊工件的材料特性、焊接结构的特点、生产批量和经济性等因素进行选择。
2023-04-28 15:31:14743
分享一下波峰焊与通孔回流焊的区别
  通孔回流焊可实现在单一步骤中同时对穿孔元件和表面贴装元件(SMC/SMD)进行回流焊;波峰焊工艺是比较传统的电子产品插件焊接工艺。  波峰焊工艺特点  波峰焊工艺  波峰焊是让插件板的焊接面直接
2023-04-21 14:48:44
点焊机控制板焊接问题;
DIY
YS YYDS发布于 2023-04-19 15:47:09
FPC软板人工焊接与自动激光焊锡的比较
FPC排线的焊点小,现在这种焊接工艺被称为精密焊接,传统的焊接方法一般是手工焊接或自动焊锡机,但两者的速度、工艺和质量都与激光焊接工艺有很大的不同。焊接质量的好坏关系到产品的质量。接下来我们来比较一下手工焊接和激光焊接的区别。
2023-04-18 13:54:19739
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?
气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?产生焊瘤的原因主要是焊接参数不合适、电极磨损或外观不良,以及钢板表面有污染物,通过正确选择焊接参数、定时更换电极等措施来解决。
2023-04-13 09:21:091200
电阻焊设备的电极材料选择
量保证垂直。电极的外形尺寸扩大时,由于接触面积扩大,电流密度减少,散热效果提高,均使焊接区加热程度减弱,因此熔核外形尺寸减少,使焊点承载能力减少。中频逆变式点焊机是目前最先进的焊接设备其一,用途广泛
2023-04-12 11:06:55
浅谈一下什么锡膏适合LED焊接
现在大部分人都知道LED焊接是用中温无铅锡膏,在早期的LED工艺中使用有铅锡膏。后来由于工艺的改进,无铅锡膏上市了。在这样的前提下,无铅锡膏因为环保要求和高温而被改用。但是无铅锡膏有三种:高温
2023-04-11 15:46:091220
焊接机器人要配什么气保焊机
2023-04-10 13:34:17490
气保焊机器人怎么调节电流?
首先需要根据焊接材料和焊接工艺确定所需的焊接电流范围,在调节电流之前,需要检查气保焊机器人的设备参数是否正确设置,调整焊接电流,执行焊接测试,最后保存焊接电流设置即可。
2023-04-08 08:47:411803
气保焊机器人焊接怎么操作?
气保焊机器人焊接怎么操作?首先准备机器人和工件,接着设置程序,夹紧工件后测试焊点,然后以预设的参数启动焊接操作,监控焊接,最后检查成品质量。
2023-04-08 08:39:211680
机器人焊接工艺流程
2023-04-04 09:40:131007
焊接机器人要配什么焊机
焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-03 14:09:281220
如何解决大型工件焊接难题?
大型结构件焊接面临诸多挑战:焊工持续短缺,焊接工艺要求高,工作环境极端,焊接效率及质量稳定性难以保证等。
2023-04-01 11:52:30343
焊接机器人要配什么焊机
2023-04-01 09:24:14900
已全部加载完成
