电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一年内上两次市,小鹏汽车是不是又缺钱了?
收藏
查看更多
汽车的AeroHT展现其eVTOL技术,将其X2飞行汽车带到了广州上空
,AeroHT已经进行了数以万计的安全飞行,收集数据以开发用于商业用途的安全家用电动飞机。 事实,该公司正在开发种名为X3的实际飞行汽车,它可以自行驾驶、停车和起飞。小汽车还推出了款电动汽车,该
2024-03-18 08:44:57
stm32h743是不是可以直接用ICache加快些速度?
stm32h743是不是可以直接用ICache加快些速度,而不用DCache,DCache配置ram麻烦?
2024-03-08 08:01:55
串联的总线舵机是不是只用个UART接口就能控制呢?
2024-03-07 06:30:43
薪资高、青春饭,是不是程序员=青楼?
启动了鸿蒙研发。预计到年底将有 5,000 款的应用完成原生鸿蒙开发,未来将会支持 50 万款的应用。 深圳率先出台《行动计划》,在2024年内实现深圳鸿蒙原生应用数量占全国总量10%以上;深圳
2024-03-06 21:32:50
深圳24,实现鸿蒙原生应用数占全国总量10%以上
行动计划》 深圳提出在鸿蒙原生应用发展的具体目标:在2024年内实现深圳鸿蒙原生应用数量占全国总量10%以上;深圳主要垂域实现鸿蒙原生应用全覆盖;鸿蒙开发课程进入深圳主要高校和培训机构,取得
2024-03-04 21:42:55
黄仁勋:AGI最快五年内问世
行业芯事行业资讯
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2024-03-04 16:46:06
在cm4necuro是不是可以执行RAM中段闪存驱动程序?
你好,我想确认下,在 cm4necuro是不是可以执行 RAM中段闪存驱动程序? 我遇到个现实的例子是,当SRAM中的闪存操作相关(写入)的程序时,如果ROM中的程序(可以或者 1ms 循环
2024-02-27 08:19:36
TLE9879单电阻方案驱动BLDC如何配置个周期内采样两次?采样时间如何触发?
TLE9879单电阻方案驱动BLDC 如何配置个周期内采样两次?采样时间如何触发?
2024-02-19 07:56:21
海尔XQB35小神童洗衣机加不电问题
海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。 是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机,再然后就加不电,断开电源时指示灯闪下,不能进入程序。 拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:32:23
浪涌电流是不是启动电流?
浪涌电流是不是启动电流? 浪涌电流不是启动电流。浪涌电流是指在电器设备开关或连接电源时的瞬时电流峰值。启动电流是指电动机或其他大功率设备在启动时需要的电流。 当电器设备启动或重新连接到电源时,通常会
2024-02-05 14:55:24184
TC275 TOM模块进行电机控制,如何实现个PWM周期两次更新占空比和周期呢?
想实现电机控制的PWM双更新,目前实现触发ADC中断,但是不知道怎么去两次更新占空比和周期,有大佬清楚的吗?
2024-02-05 06:16:18
说说TCP三次握手的过程?为什么是三次而不是两次、四次?
说说TCP三次握手的过程?为什么是三次而不是两次、四次? TCP三次握手是建立TCP连接的过程,确保数据的可靠传输。它是由发送端和接收端完成的。本文将详细讲解TCP三次握手的过程,并解释为什么需要
2024-02-04 11:03:28173
请问用算力强大的SOC来控制汽车是不是能够大幅减少MCU的使用数量?
来自位用户的咨询,麻烦帮忙解答,越详细越好,有图有真相,可以适当提供些英飞凌解决方案和产品推荐。 用算力强大的SOC来控制汽车是不是能够大幅减少MCU的使用数量? 未来电动汽车会使用SOC来代替大量MCU?
2024-02-02 07:16:02
N76E003芯片Xdata使用超过650就会不稳定的原因?怎么解决?
解决的问题。 两次都大概做了下测试,xdata内存使用不要超过650字节,则不会有问题,超过了,就不好说了。有人有类似的经历吗?是不是内存溢出了?
2024-01-17 07:02:57
M453VG6AE芯片是不是最多支持路ACMP?
的有效值都哪些 我发现很多ACMP相关的函数都有这个,搞不清楚。顺随便问下, M453VG6AE 芯片是不是最多支持路ACMP?
2024-01-17 06:54:17
BF609 SPI flash为空的时候,为什么不能连续两次debug?
debug,也可以正常烧写SPI flash,但是不能连续两次debug,必须要中间断一次电 2、如果SPI flash 已经烧写进去程序后,DSP电可以正常启动与工作,但是不能debug,程序可以
2024-01-12 06:55:34
想从电脑下载程序到ADuc845,是不是只需要RXD、TXD个引脚就够了?
麻烦问下: 1、如果想从电脑下载程序到芯片是不是只需要RXD、TXD个引脚就够了? 2、不想把下载程序的电路放到目标板,想单独做个板子,通过电脑的USB口进行下载。中间需要芯片
2024-01-12 06:03:12
FVAL-ADICUP360 REV1.1插在电脑后,会显示个MBED盘符是为什么?
我的开发板插在电脑后,会显示个MBED盘符 这种方式不能用MDK下载程序么? 并且显示这个MBED盘符后,大概每隔10秒钟重启一次,即断开盘连接,感觉是这个开发板自带的下载器有问题 并且
2024-01-11 07:28:01
ADUCM360的FLASH操作基本顺序是什么?是不是只能512byte进行一次操作?
的缓存做到4K就上不去了, 这里请教各位这样做升级的方法是否正确? 2: ADUCM360的FLASH操作基本顺序是什么是不是只能512byte 进行一次操作???谢谢专家
2024-01-11 06:42:19
请问不同功率的电机相间的阻值是不是不同的?
不同功率的电机相间的阻值是不是不同的? 有没有相关的国家标准之类的。
2024-01-10 07:19:15
同步电机的反电动势和端电压是不是越低越好?
,电流2000A以上,这样选的变频器也要千多安的电流,实在是太大;然后在国内找可替代的厂家,找到家电机厂能做国产的电机。 但是国内做的相同功能的电机,厂家计算了下,同样转速时国产电机的电流才
2024-01-09 06:34:15
LT3751是不是可以实时可调电压的?
我想使用你们的LT3751芯片做个DC-DC的电源放大,输入24V,输出330V左右,我想让这个输出电压实时可调(120v- 330v),我现在在LTspice模拟了个电路,但是不知道是不是可以实时可调电压的(电路图在附件中),我想咨询下我这样的设计能不能实现,有没有潜在的不稳定因素。
2024-01-04 07:44:51
测控提前祝您2024元旦快乐!心想事成!
元旦快乐 新的天开启新的一年,新的希望点燃新的激情,新的努力成就新的成功,新的时光记录新的幸福! 2024元旦来了,保定测控科技有限公司全体员工提前祝您在新的一年里生意兴隆!阖家安康!
2023-12-30 17:13:25
从adxl362寄存器里面取数据,为什么相邻的两次数据AD值要隔10几甚至20几?
请问下,我从adxl362寄存器里面取数据(+-2g范围),为什么相邻的两次数据AD值要隔10几甚至20几?是不是要取几百甚至几千的值取平均才能稳定?请帮我解答下,谢谢!
2023-12-29 06:53:21
如何判断个计量芯片是多路计量芯片? 是不是计量芯片中模数转换器ADC的个数多余个就是多路的?
1如何判断个计量芯片是多路计量芯片? 是不是计量芯片中模数转换器ADC的个数多余个就是多路的? 例如如果计量芯片中有三个模数转换器ADC是不是就是路的?
2023-12-26 06:15:48
AD7328是不是往寄存器里写一次值 都会触发一次AD转换呢?
AD7328是不是往寄存器里写一次值 ,都会触发一次AD转换呢? 有没有相关的C demo程序呢 ?
2023-12-25 06:30:58
AD5325用I2C传输协议,可是直都不能正常通信是怎么回事?
我的AD5325用I2C传输协议,可是直都不能正常通信。用示波器抓的数据也是很干净的32位。我现在看芯片,看的都无奈。 有个问题: 1、SCL是不是也要拉电阻? 2、我传输了32位
2023-12-22 08:19:40
ad7401是不是在MCLKIN时钟下启动采样,启动一次采样需要几个时钟?
最近在使用AD7401芯片,有些问题不是很明白。 ad7401是不是在MCLKIN时钟下启动采样,启动一次采样需要几个时钟? MDAT输出1位比特流的格式是什么,请举例说明,我ad7401配置为
2023-12-21 08:11:41
AD7980的VDD和REF引脚是不是模拟部分的引脚?
请问下,AD7980的VDD和REF引脚是不是模拟部分的引脚?
2023-12-19 07:30:06
请问内插型的DAC芯片输入数据速率要求是不是都限定在250MHz的范围
的DAC芯片基本都是内插型的,请问内插型的DAC芯片输入数据速率要求是不是都限定在250MHz的范围,也请教各位选型建议,谢谢 现在用的AD9783芯片,基本满足需求,但其无芯片同步功能,故要求改版 消息编辑者为:Sirius Duke
2023-12-19 06:22:50
怎么判断是不是线性电路
怎么判断是不是线性电路  判断一个电路是否为线性电路需要了解线性电路的定义和特征,并通过分析电路的性质来验证。下面是一个详尽、详实、细致的介绍,帮助你了解如何判断线性电路的文章。 第一部分:线性电路
2023-12-15 11:20:36530
AD7656并行方式的采集中,CONVST C引脚控制V5和V6输出都是通过DB0-DB15,两次的16位数据是怎么区分先后的?
我们知道串行方式需要用到时钟。并行方式的采集中,CONVST C引脚控制V5和V6,但是输出都是通过DB0-DB15,这两次的16位数据通过DB0-DB15怎么区分先后顺序?有没有并行转换的示例程序?
2023-12-14 06:45:35
什么原因可能导致ad7656bstz大部分时间采样都正确,偶尔有一两次采样不对的情况?
2023-12-14 06:09:01
ad7734采样返回值直都是7FFFFF,是不是芯片坏了吖?
ad7734 采样返回值直都是 7FFFFF,是不是芯片坏了?之前能用的,后面突然就变成这样。不管怎么设置都没用。
2023-12-13 07:40:08
使用AD7175-2芯片是外部晶振没有起震,是不是软件配置下才行?
你好,请问下在使用AD7175-2芯片是外部晶振没有起震,是不是软件配置下才行? 这个是我查到的芯片接口图: 这个芯片有内部时钟源和外部时钟源种配置。 这个是时钟寄存器配置
2023-12-11 08:21:11
请问KVA和KW是不是回事?
KVA 和KW是不是回事? 比如负载时2kw那么我的变压器的容量需要大于2/cosφ呢?
2023-12-11 07:43:44
AD7799每次复位后是不是都需要进行校准?
我用AD7799设计的电子称,程序中运行段时间没有正确收到数据转换信号Dout引脚电平变化,我就进行了芯片复位。这样的复位会不会对测量造成影响。AD7799每次复位后,是不是都需要重新进行校准? 片校准和系统校准有什么区别?
2023-12-11 07:19:25
AD7768单工作模式下是不是达不到256Ksps数据输出速率?
AD7768单工作模式下是不是达不到256Ksps数据输出速率? 按照下图以快速模式算得建立时间至少199个MCLK周期(199x1/32M)=6us,满足不了256ksps数据输出速率
2023-12-08 07:00:16
直接插电加热的小锅进水了,线路板是不是就坏了?
2023-12-06 14:34:51537
AD7606第26引脚是不是在芯片内部与其他的AGND连接在一起了
AD7606的芯片,第26引脚是不是在芯片内部与其他的AGND连接在一起了下,26脚与第2、41、47连接在起,但与40、35引脚不通 40、35引脚在手册也是AGND,有什么特殊的么?
2023-12-04 07:30:45
AD7799改用正负5v供电,采集不到数据是不是因为IN+及IN-的对地电压低造成的?
,IN-对地的电压在减小,当重量增加到定值时,会不会因为负端的绝对电压的下降采集不到数据。 问题1: 当改用正负5v供电,采集不到数据是不是因为IN+及IN-的对地电压低造成的? 2:不用上拉电阻
2023-11-28 08:04:13
【急招】嵌入式软件架构师,80w可谈!
嵌入式linux平台,架构经验,5以上经验 工作地点:北京海淀区 薪酬:80可谈‼12月份需要到岗‼
2023-11-23 10:13:12
AD8276照着说明书接线烧了好几个是为什么?
AD8276的IN+和IN-接在电阻端,ref和Vs-接地,Vs+接24V,out和sense短接,不过为了方便焊把8脚NC和7脚VS+锡点在,因为MSOP(RM-8)脚太小了,锡不容易点
2023-11-22 07:24:44
arduino舵机管脚是不是指定的?
arduino舵机管脚是不是指定的,9和10配置pwm,舵机配4会不会冲突
2023-11-07 08:20:29
集成电路击穿时是不是都会短路?
集成电路击穿时是不是都会短路 这个电阻为多少时就可以认定击穿
2023-10-31 07:42:19
汽车电子对单片机有什么特殊要求?
汽车电子感觉STM32用的不是很多,感觉NXP瑞萨不少;那汽车电子对单片机有什么比较特殊的要求吗。
2023-10-30 08:01:06
为什么有轨到轨运放呢?是不是还有非轨到轨运放呢?
为什么有轨到轨运放呢?是不是还有非轨到轨运放呢? 近年来,电子设备在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。轨到轨运放的出现对于特定的应用非常有利,它们允许信号从最低值到最高值的完整范围内进行操作,而在
2023-10-29 11:39:49932
无刷电机使用电流环控制是不是比较顺滑?
无刷电机使用电流环控制是不是比较顺滑
2023-10-27 08:19:57
请问STC89C51单片机型号是不是没有没有P4口的
本人刚刚学习单片机,所以在书上看到的单片机是没有P4口的。但是我在淘宝或者立创商城找到的都是有P4口的51或52单片机。 我想问问哪位大神是不是现在已经没有那种没有P4口的STC单片机
2023-10-26 06:24:59
结型mos管是不是ds管脚可以颠倒?
在原理图上接型mos管没有ds管脚之分,那么是不是代表正反接这个脚都可以,如果有区分怎么从原理图看出管脚区别
2023-10-07 07:47:06
ESP32模组集成flash是怎么回事呢?
说默认会使用? 4-如果我要使用SD2、SD3引脚上的UART1功能,是不是这个\"集成的SPI flash\"就不能作为代码存储功能呢? 5-那此时如果只使用448 KB
2023-09-27 08:27:14
请问下L298N是不是个IN接入不同电平,再在使能口输入pwm信号就行?
2023-09-26 08:09:31
STM32定时器到时间后会进两次中断的原因?
STM32定时器到时间后,会进两次中断
2023-09-22 07:55:29
GD32F的芯片是不是也有唯ID?
GD32F的芯片,是不是也有唯ID
2023-09-22 06:36:05
2023-08-31 09:15:12
N76E003芯片Xdata使用超过650就会不稳定是为什么?
2023-08-30 06:26:34
请问芯片中ISP Flash和LDROM是不是回事?
芯片中 ISP Flash 和 LDROM 是不是回事? 如果不是回事,以M453VG6AE为例,它们基地址分别是什么?
2023-08-29 08:08:05
STM32F767ZGT6连续调用两次rt_spi_transfer读取同个地址,第二读取的时反馈之异常变为0怎么解决?
连续调用两次rt_spi_transfer读取同个地址,第二读取的时候反馈之异常变为0. 前提信息: 1.芯片采用STM32F767ZGT6 2.使用的rt_spi_send进行写入,写入后连续
2023-08-20 15:24:37
e203软件代码中断为什么会触发两次
如图所示,然后串口输出得到的printf执行了两次(按一次按键触发两次中断) 如该图只按一次button1和一次button2. 并且应该不是按键消抖的原因, 我们使用UART外部中断发送消息也发现发一次消息nuis
2023-08-16 08:12:39
arty A7 35T开发板在执行GPIO中断函数的时候总是会连续进入两次中断的原因?
移植蜂鸟内核的arty A7 35T 开发板在执行GPIO中断函数的时候总是会连续进入两次中断。
2023-08-16 07:30:20
编码器模式下,中断访问其他定时器cnt值,导致进入中断次数丢失的原因?
tim3是编码器模式arr=100,tim2没有开中断,检测的信号2mhz-50khz。在tim3中断我访问tim2的cnt值,并且更改该值来读取两次进入中断的时间,但是这样的设置会导致少进入中断,并且多数是偶数
2023-08-08 08:03:04
压降及负荷测试仪
 、产品简介目前对互感器误差测试时,通常按互感器铭牌的规定用电流负荷箱和电压负荷箱对互感器进行测试,但互感器运行过程中实际二负荷是多少?是不是就是互感器铭牌规定值?互感器在实际二
2023-07-03 11:37:18
MCU是不是可以任意IO都可以更新HEX?
请问理论,MCU是不是可以任意IO都可以更新HEX?
2023-06-27 07:48:01
是不是每个ARM都有ISP功能?
是不是每个ARM都有ISP功能。
2023-06-27 06:51:43
怎么看网线是不是千兆网线
网线有不同的分类,比如有5类网线,还有一种是超5类、6类、超6类的网线。而不同的网线,支持的网速会有很大的区别。怎么看网线是不是千兆网线?5类网线和6类网线有什么区别?科兰通讯小编为您解答。 怎么看
2023-06-26 10:19:214641
数组名是不是指针
数组到底是不是指针?这个问题隔三岔五就会被问一遍。其实只要搞清楚他们的原理,并且能熟练的使用,完全没有必要纠结这个问题。
2023-06-25 17:06:14793
Nano102引脚中断太过灵敏怎么办?
配置成下降沿中断时,按一次按键有时会进入两次中断;配置成低电平触发中断太过灵敏,手指不小心碰到按键裸漏的引脚时就触发中断了。
2023-06-25 08:17:42
是不是新唐的isp就是对应般意义的iap在应用编程?
对于icp和isp直都有点搞不明白,是不是新唐的isp就是对应般意义的iap在应用编程,icp对应于般意义的isp,可以不要编程器的情况下编程,但是感觉nulink方式和icp方式差别不大
2023-06-21 08:31:41
是不是M051系列的板子的nu link也可以用于003和616的烧录?
2023-06-20 08:26:43
是不是dsp的每个电源引脚都有加个电容?
dsp中的电源引脚般是要加电容(如:5510的N6、N10等),是不是它的每个电源引脚都有加个电容如果不是,如何确定要加几个电容,以及在芯片的那几个引脚上加?
2023-06-19 08:19:37
请问HS+FS是不是指双USB口?
我看到有的芯片写HS+FS, 有的写HS,请问HS+FS是不是指双USB口,个支持HS,个支持FS,如果只写HS的话是不是只有个USB口?
2023-06-19 06:16:13
请问ML51是不是ISO 7816-3也是串口?
ML51 是不是ISO 7816-3也是串口? 所以原有串口总数就是 原来2个串口 加上 ISO 7816-3 2个 共4个串口
2023-06-16 07:49:44
ESP8266 deepSleep后需要reset两次的原因?怎么解决?
我用的是 esp01s 开发板。电路板功能正常,大部分时间都可以正常重置和运行其程序。 然而,当让它进入深度睡眠时,电路板需要触发两次复位信号。 块相同的电路板将根电线焊接到复位引脚以从内部
2023-06-06 07:07:45
消费电子eptfe膜是不是透气不透水材料?
对于eptfe膜很多网友都知道,但是具有多微孔性的eptfe膜了解的人就比较少了,经常有人问到透气不透水材料是哪种?eptfe膜是不是透气不透水材料呢?等等相关问题,今天我们就一起聊聊eptfe
2023-05-19 09:29:47328
使用51单片机与PC进行串口通信时,怎么将个温度值发送到VB编写的上位机界面上显示?
使用51单片机与PC进行串口通信时,怎么将个温度值(带位小数)发送到VB编写的上位机界面上显示? SBUF是8位的 ,是不是要分两次发,一次发整数部分, 一次发小数部分呢?
2023-05-15 15:12:58
是不是可以通过软件发现GPIO16是否连接到RESET?
我有个项目有个硬件设计,我想为者使用相同的软件。唯的区别是个由电池供电,而另个由电源供电。在电池供电的情况下,GPIO16 连接到 RESET,以便能够在深度睡眠后唤醒设备。由电源供电的设备没有此连接。 是不是——可以通过软件发现GPIO16是否连接到RESET?
2023-05-15 06:16:29
无线通信中分配频谱和分子载波有什么关系吗?是不是为了干扰协调呢?
AP A,AP B 是个接入点,之间有覆盖范围重叠,用户u位于覆盖区域,此时给接入点分频段1 ,AP B 分频段2,为了干扰协调 ,AP A用子载波1,AP B 用相同的子载波1同时服务用户u,分频段是不是就为了避免小区间干扰,子载波1是来自不同的频段所以可以干扰协调
2023-05-10 17:17:18
将共模电感个引脚接反是不是就可以变成差模电感?
将共模电感个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在是不是就变成差模电感
2023-05-09 11:12:28
lpc5460x电后无法工作怎么解决?
我的芯片是lpc54608s512,这是个奇怪的现象;单片机正常工作很多天,但有天,电后不能工作,需要加电两次才能正常工作;如果两次电间隔太长,也不能正常工作; 你知道MCU是怎么回事吗?
2023-05-06 07:57:34
PLL是不是可以生成指定的某点频率呢?生成的范围由什么决定啊?
PLL锁相环,我的理解就是:顾名思义就是锁住相位,达到个信号同步的效果。 疑问1:看到的很多都是用来做倍频分频,这是怎么回事呢?不是锁相位么,怎么扯到频率去了?是不是PLL有广义的还有狭义的之分
2023-04-24 09:46:09
PCB信号线是不是越宽越好呢?
PCB信号线是不是,在可能的条件下,越宽约好,如果和电源线样宽呢,间距多少合适,也是越宽越好吗?
2023-04-10 15:51:07
debug使用s32ds时,如何查看两次break之间的动作时间?
你好:debug使用s32ds时,如何查看两次break之间的动作时间?
2023-03-28 07:20:09
盘中孔设计狂飙,细密间距线路中招
盘中孔的孔铜和VIP面铜→后面正常流程……从上图中的流程,我们可以看出,做POFV的PCB,面铜需要被电镀两次一次是盘中孔电镀孔铜时,一次是非盘中孔电镀,另一次是其它非盘中孔的电镀。按照
2023-03-27 14:33:01
已全部加载完成
