生物毒性检测仪【霍尔德仪器HED-DX】是一种基于生物荧光传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌在新陈代谢时发光强度的变化进行定性和定量检测。与传统的鱼、蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用低、用途广,针对环境污染、紧急事故、安检及常规检测等目的而设计的水质毒性快速检测仪器,可用于现场水中重金属、毒剂、神经毒剂、农药制剂等物质总体毒性检测。
参数指标:
| 检测方法 | 发光细菌法 |
| 检测器 | 硅光电倍增管 |
| 光谱范围 | 300-1100nm |
| 菌种 | 符合ISO11348 & GB/T15441-1995标准规定的菌种,包括费氏弧菌、明亮发光杆菌T3小种 |
| 方法标准 | GB/T15441-1995 & ISO11348 |
| 准确度 | 样品3次重复,相对偏差小于6% |
| 灵 敏 度 | 相当或优于鱼体96小时培养测定急性生物毒性试验法; |
| 测试时间 | 样品制备后15分钟内得到结果 |
| 显示结果 |
检测值(mg/L) 毒性提示(低毒、中毒、高毒、剧毒)按照标准要求显示 |
| 打印设置 | 样品名称、检测人员、检测地点、参比毒物 |
| 操作环境 | 存储温度-10~50℃,工作温度+5~45℃ |
| 相对湿度 | 30-95%(25°C) |
| 数据存储 | 80000条以上 |
| 通讯 | RJ45、WIFI、4G、USB、蓝牙 |
| 电池 | 6000mAh锂电池 |
| 连续工作时间 | 8个小时以上 |
| 供电电源 | 220V/12V交直流两用 |
| 尺寸、重量 | 420*330*175mm 5KG |
责任编辑:tzh
电子发烧友App
