RS485 一般串口一帧最多11位,但我这个项目一帧要传18位,波特率2.5M,请问怎么做?用那款芯片适合?
2024-03-21 07:36:40
随着科技的快速发展,电梯按需维保成为电梯行业中备受瞩目的创新。本文将深入探讨电梯按需维保的背景、关键技术、实施步骤以及未来趋势,为大家全方位解读这一智能化时代的升级保障。
2024-02-20 09:25:58108 启动BMI里的启动地址可以任意设置范围吗?试了几个地址,只有8000020和80000024几个可以。其他的地址都启动不了,是不是BMI对启动的地址范围有要求?(注:BMI的CRC校验计算无误,启动地址页设置没问题)
2024-02-02 07:14:10
TC397的默认的启动地址如何修改?
2024-02-02 06:13:25
由于安全和私密的要求,我必须禁用 mcu 调试端口。
我该怎么做才能实现这一目标? 数据表文档中有描述吗?
2024-01-18 06:06:12
我在LABVIEW程序里建了一个EXCEL报表程序,报表的窗口状态是no change。如果我不打开excel,就不会弹出所查的表;但是当我打开任意一个不相关的excel表格之后,查找的excel
2024-01-17 17:00:36
我在labview的while循环里面放入EXCEL报表功能(向EXCEL写入数据),每执行一次循环就会往EXCEL写入数据;
在程序执行报表的时候,如果需要停止程序运行,要反复多次点击前面板左上角的中止按钮(红色中止程序的按钮)
2024-01-16 21:02:12
M451的flash 保护怎么做?
2024-01-16 07:26:05
本文主要内容:RNC路噪主动降噪概述、RNC路噪主动降噪测试配置、RNC路噪主动降噪测试架构
2024-01-10 14:20:14285 MAX1452 需要使用外部存储器吗? 针对电桥的calibration怎么做?
2024-01-10 06:41:01
电机速度可自由调节,怎样做才能知道从t1时刻到t2时刻走过的距离是多少?因为其他设备要根据这个来动作,所以要进行定位。要增加什么硬件?程序的思路是怎样的?
2023-12-26 06:24:35
Labview软件免费的报表生成工具
2023-12-21 09:57:241 消除VCR电阻电压系数影响,你该怎么做?
2023-12-15 16:40:51228 我现在要采集一个 +- 5V范围内变化的模拟信号的电压图形,现在准备用AD9268采集,不知道前端电路这块怎么做?
其中被测电压有时候是恒压,有时候是上升的,有时候下降。
2023-12-08 06:49:44
、多维动态分析,业务人随时按需分析,更灵活,更高效。
3、指标计算能力极强,能很好地完成计算组合多变、计算量极大的财务分析指标计算。
现在登录奥威BI SaaS平台,即可享受在线连接系统,下载方案,执行方案后立得百张BI报表的极速大数据分析体验。
2023-12-05 09:36:05
AD7745中有独立的SHLD引脚进行主动屏蔽,但是AD7745中并没有这个引脚,如果想同样实现主动屏蔽该如何实现?我的应用中希望电容是一个浮动式的传感器,而在AD7747中建议浮动式传感器使用AD7745.
2023-12-01 06:44:15
电梯按需维保是基于物联网的远程监测系统,由维保单位依据电梯的安全状况和运行工况,以提高电梯安全性、可靠性为目标,科学确定电梯现场维保的项目、内容和周期的一种维保模式,提高维护保养的科学性和有效性,保证电梯乘梯体验的同时,不断提高维保服务的工作效率。
2023-11-30 10:40:03160 想用A2B协议来实现汽车主动降噪(ANC),需要开发板,
问题一:需要采用ADI公司的什么硬件来实现呢,麦克风,扬声器,收发器如AD2435W,分析仪如ADZS-A2B-ANALYZER,评估板如EVAL-AD2435WA3LZ,还需要什么呢。
问题二:分析仪,评估板都是什么作用呢。
2023-11-28 08:12:07
是一款基于数据库协议分析与控制技术的数据库主动防御系统。采用基于主动防御机制,实现数据库的访问行为控制、危险操作阻断、可疑行为审计。系统七个方面功能优异: 一是“双重”访问控制。任何访问数据库的行为,都必需经过数
2023-11-27 16:05:28257 使用stm32f103c8t6怎么做指纹识别
2023-11-10 08:21:12
ks0108的点阵液晶屏怎么才能进行几个字的反白处理啊?怎么做比较简单?
2023-11-09 06:26:38
什么是FIB?FIB有哪些应用?如何修改线路做FIB?FIB怎么做失效分析?FIB还能生长PAD?FIB案例有些? FIB是Focused Ion Beam(聚焦离子束)的缩写,是一种利用离子束刻蚀
2023-11-07 10:35:041666 51单片机里的烟雾传感器功能设计怎么做????
2023-11-07 06:44:57
很久以前就知道有NPOI这个报表工具包,因为有NI自带的工具包就没有详细研究过。当前工作中几台电脑因为安装OFFICE版本问题,或其它原因导致自带报表无法使用,就找来了一个群友共享的的NPOI工具包
2023-11-06 10:05:34410 stm8s103怎么做串口转USB键盘,不要求速度,数据传输量很低,串口数据发送给stm8s103然后再用模拟usb接入电脑,串口输出什么数据电脑就等于键盘输入什么数据,波特率固定
2023-11-06 07:37:55
P87C51的pca怎么做pwm输出
2023-10-24 06:20:42
的下载软件。不可以的话,我要替换成什么下载线?麻烦详细的告诉下我该怎么做才能烧录-运行,第一次接触,不太了解。谢谢各位。
2023-10-23 06:32:58
51单片机将查询方式改成中断方式应该怎么做?
2023-10-17 07:25:41
STM8的引脚要怎么才能输出CMOS电平
2023-10-11 08:20:58
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC7066:150V 半桥半桥司机,有浮动地和可调整死亡时间数据表相关产品参数、数据手册,更有LTC7066:150V 半桥半桥司机,有浮动地和可调整死亡时间
2023-10-10 18:45:09
怎么做我启动A和B、C模式,但我按暂停更改模式A和B、D再启动怎么做区分我把C模式换成D模式,
我想到的是建一个数组然后做对比,如果更改模式把a标志置1,没更改a标志为0;但我不知道怎么实现
2023-10-07 06:56:32
时间,010为紧急停止,想实现在灯亮的时候,发送010,就可以熄灭灯,而不是等到延时完再熄灭,但是在我的程序中,当按键按下,灯持续亮的过程中,发送010并不能让等立即熄灭,而是等延时时间完成才会熄灭灯,请问各位前辈,该怎么做,才能实现紧急停止呢?请各位前辈指点一二,以下是我的while循环中的程序。
2023-09-27 07:00:02
2023-09-26 12:18:08282 求教:stm32f103战舰 :怎么做四路的ad采集还不会互相干扰??
2023-09-26 07:58:37
TWS的主动降噪,是先采样再输出,这样与原有噪声是有时间差的吧
2023-09-21 06:43:35
modbus从机如何主动发送数据
2023-09-20 06:54:53
下载使用可视化大屏设计模板,减少重复性操作,提高报表制作效率的同时也确保了报表风格一致,凸显关键数据信息。
软件:奥威BI系统,又称奥威BI数据可视化工具
所属功能板块:主题皮肤上传下载(数据可视化
2023-09-12 10:10:14
,完成集团财务分析,随时对预算进行管控和分析;
4、独有的内存行列计算模型,只需在BI工具前端做简单设置,即可高效完成财务分析指标计算;
5、能多维自助分析财务数据,自定义字段与维度组合,按需钻取
2023-09-05 10:06:44
怎么做到EMC设计与产品设计同步?|深圳比创达EMC(下)
2023-08-30 10:44:55222 主动降噪 (ANC) 是一项先进的技术,它被整合到耳机和耳塞中,以阻挡背景声音(或)噪音。这是通过在音乐小工具(或)设备中使用一组硬件和软件组件来消除环境声音的有效方法。
2023-08-29 15:36:542239 ,实现数字化运营管理。
③按需筛选。用户可根据具体情况按照组织、时间段、产品品类等条件展开数据筛选分析。
奥威BI数据可视化工具是一款支持零编程的智能数据可视化分析工具,不管是在制作分析报表,还是在浏览报表时,用户都可随时按需分析,更灵活自主、更高效直观。
2023-08-29 14:45:59
怎么做到EMC设计与产品设计同步?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-08-29 10:34:39234 BI数据可视化工具通常是可以用户各行各业,用于不同主题的数据可视化分析,但面对财务数据分析这块难啃的骨头,能够好好地完成的,还真不多。接下来要介绍的这款BI数据可视化工具不仅拥有内存行列计算模型这样
2023-08-29 09:44:49
怎么做到EMC设计与产品设计同步?|深圳比创达EMC(上)
2023-08-28 14:56:18261 在今时今日,依靠大数据可视化分析工具做出一张形象直观、符合企业审美的数据可视化分析报表都不是什么难事,难就难在于做出一张能够紧随老板思维变化展开可视化分析的数据可视化分析报表。接下来要介绍的这款
2023-08-22 13:46:10
的分析思维变化做自助分析,如修改字段与维度组合;如双击钻取所有相关报表后,按需点击所需主题报表做分析等。
总结来看,SpeedBI数据分析云是一种方便、易用、功能强大的浏览器端数据可视化分析工具,适用于各种类型的数据分析和可视化需求,也普遍适用于不同的群体,如业务、个人使用者、数据可视化爱好者/学习者等。
2023-08-22 10:55:21
调试打印口硬件接的是 UART5 要怎样修改才能用printf()函数 ?
用的是官方列程,默认是UART0 可以打印,现在要改到UART5 上 去 。
用的是Keil 5开发环境
2023-08-22 08:04:04
企业经营健康状态的过程中发挥着十分重要的作用,是每个企业都必须重视的一张报表。
奥威BI财务数据分析方案对现金流量表模板进行了优化升级,做到了只用一张图就让老板看得懂,看得有用,也愿意看。
奥威
2023-08-15 10:47:16
,系统就会因为一个SIGINT信号卡在early_exec_entry。为什么会这样呢?要怎么做才能使用超过256M的内存呢?
另外,可以做到让ROM在flash里面,RAM在DDR里面吗?
2023-08-11 08:12:14
奥威BI是一款非常实用的、易用、高效的商业智能工具,可以帮助企业快速获取数据、分析数据、展示数据。值得特别注意的一点是奥威BI系统支持零编程建模、开发报表,是一款人人都能用的大数据分析系统,有助于
2023-08-04 09:47:40163 BI报表工具有哪些作用?主要的作用是通过整合多业务来源数据,全面分析挖掘数据,来帮助企业实现数据化运营、支持智能决策、实现数据资产沉淀和增值、进行数据挖掘和预测分析、提高数据可读性和数据可视化程度
2023-08-02 14:37:18534 上手,奥威BI报表工具必占一席位。
奥威BI软件,零编程、一站式做分析
奥威BI软件是一款同时支持SQL和零编程构建分析模型来开发报表的国产BI软件。它可以通过点击、拖拉拽的方式构建数据分析模型,并
2023-08-01 15:58:12
在测控应用上,一般都需要软件能够出报表,方便保存或打印测试信息、数据、图表等。出报表,这可以说是LabVIEW的拿手好戏了。在LabVIEW里出一份像样的报表,与代码编程比起来,那可真是事半功倍。
2023-07-31 10:52:125291 出于产品测试和质量控制的目的,报表用于记录生产过程中的事件。这些事件,即报警和配方数据,以班次报表的形式定期输出。
2023-07-26 10:11:18477 什么是LED智能互动地砖屏? LED智能互动地砖屏是专为地面显示而打造的一款创新商显产品,配合智能系统,实现人屏互动、趣味游戏等多重效果,使得舞台空间延伸、并实现光影互动的视觉效果,令整个舞台趣味
2023-07-21 10:44:331017 原文标题:DAC再次开启!拥抱大系统设计,芯华章准备怎么做? 文章出处:【微信公众号:芯华章科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-07 16:42:37124 本文将介绍设计基于以下目标的前馈主动降噪耳机所需的开发步骤 AS3415 艾迈斯半导体的主动降噪芯片组。
2023-06-10 17:34:001308 file: Exec format error”
这意味着我的 Jetson Xavier AGX 与 x86 二进制文件不兼容,因为 Jetson Xavier AGX 是 AArch64。
那么我该怎么做才能通过 Jetson Xavier AGX 构建 android 图像呢?
2023-06-07 08:58:35
Multisim基础上的智能空调设计(测温,换气,自清洁)该怎么做,求大佬指导一下
2023-06-05 09:14:43
我用esp8266 01模块设计了一个电路。在我的最终设计中,我只想使用 esp8266ex 芯片和天线,不包括模块中的闪光灯和晶体。我需要天线设计方面的帮助。天线的阻抗匹配应该怎么做?请帮忙。
2023-05-30 08:10:22
......但是我的算法大小超过 512kb,我无法写入此部分。
我该怎么做才能写入 Board Flash 并使其成为第一个搜索地址?
2023-05-29 08:28:15
,从而制造扩散声场的方法。
制造扩散声场方法示意图
当使用无规入射声场时,ISO 4869-3 对声场的均匀度有严格的要求。那,不想费心制造扩散声场,又该怎么做呢?
进行测试:
不制造扩散声场,可以
2023-05-17 12:20:16
软复位程序从头开始,程序进入boot。boot程序检测到BootJumpflag == 1 ,一直停留在Boot程序中,不跳转。请问我该怎么做才能确保软复位后 BootJumpFlag 不会返回零
2023-05-17 09:00:10
waveform来进行测量,同行自己分析是总线上运行的业务量大,电源的品质不佳也可能影响到,我就不多分析了。能看到这个位置的读者,应该也是对信号分析很有兴趣,会有自己的判断。这么枯燥的资料不是做这行的,也看不
2023-05-16 15:43:05
国产BI软件做财务数据分析的性价比极高,主要得益于两个因素,一个是国产BI软件按功能模块购买,大幅度降低BI大数据分析平台的使用成本;另一个则是国产BI软件已打磨出标准化、系统化的财务数据分析方案
2023-05-16 11:06:11
我看介绍服务器主动下发的数据会以URC数据的方式被接收到,我现在打开了AT_PRINT_RAW_CMD。在我设备端向发送心跳数据的时候,能接收到recv和urc的数据,当整个流程完了以后,我再从主站下发数据,设备端没有任何反应,是我设备端有什么工作没有做么?多谢各位大佬了。。。
2023-05-11 11:07:27
我想让rt-thread的串口信息在vga接口的显示器上输出,我需要怎么做?
1.是否由已经实现的方法可以使用
2.如果没有,我需要实现什么驱动
2023-04-27 10:52:13
产生的问题是在FPGA上电启动时这部分引脚总是会快速的闪过一次高电平才恢复低电平,请问应该怎么做才能使避免高电平会闪一次的这种情况?程序中因为需要复位时保持输出结果,所以不能使用复位信号,关键代码
2023-04-23 14:53:05
了,大家会发现,通过分析模型来开发报表,灵活、高效,而且开发及运维的成本非常低。但在实践中,要改变以往的开发习惯还是有些困难的。敲黑板,讲重点对于写SQL的“高手”来说,需要进行以下的观念转变,才能跳出
2023-04-20 15:08:25
对IT来说,通过SQL来做数据分析是轻车熟路的事,但经验丰富的IT和业务也很清楚,这样做数据分析会给IT和业务都带来很大的不方便。当数据量、临时分析需求多的时候,IT的工作量、业务的等待时间都将大大
2023-04-11 10:29:43
() 时发现 NCF_S0 值始终为 1。我该怎么做才能清除 NCF0 故障并成功执行 eMcem_Init()?
2023-04-04 07:31:11
我正在运行以下命令,ldd qemu-系统-aarch64 但它显示的不是动态可执行文件这个怎么做)
2023-03-30 07:51:00
使用scons编译时,我需要怎么做才能输出gcc的完整编译信息呢?目前sconsCC ……期望输出arm-none-eabi-gcc -O2 ….
2023-03-23 11:20:20
本文从4个方面为大家介绍在PCB设计中放置元件的技巧,要怎么做才能又快速又准确呢?
2023-03-23 10:50:521046
查看更多
