电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>土壤氧化还原电位计的技术指标
土壤氧化还原电位计的技术指标
收藏
查看更多
安泰ATA-3090C功率放大器技术指标概述
电子将为你介绍功率放大器的主要技术指标。 输出功率:输出功率是功率放大器输出信号的幅度或功率级别。它表示放大器能够提供的最大输出功率。输出功率通常以瓦特(W)为单位,并根据应用需求选择合适的功率级别。 频率范
2024-03-21 15:18:0489
Aigtek:衡量基准电压源的技术指标有哪些
基准电压源在电子领域中扮演着至关重要的角色,它为各种应用提供了稳定、可靠的电压。为了确保电路的准确性和可靠性,工程师需要关注和评估基准电压源的技术指标。衡量基准电压源的技术指标有很多,下面将详细介绍
2024-03-14 11:22:41108
程斯-氧化还原电位仪-视频解说
电位
jf_62302303发布于 2024-03-12 10:19:03
乾元- 氧化还原电位仪解说视频
仪器仪表
jf_91458691发布于 2024-03-11 16:07:40
傲颖-氧化还原电位仪-厂家现货
仪器仪表
jf_12990097发布于 2024-03-11 15:42:39
觐嘉-氧化还原电位仪-视频解说
仪器仪表
jf_03961089发布于 2024-03-11 15:28:22
诚卫-氧化还原电位仪-视频解说
电位
chenweizwg发布于 2024-03-11 11:41:12
电力线路行波故障判定装置的工作原理|技术指标|使用场景
接下来,深圳鼎信智慧科技跟大家科普我们电力线路行波故障判定装置DX-WPS100-GZ03(配网行波故障预警与定位)的工作原理、技术指标、使用场景: 电力线路行波故障判定装置的工作原理基于行波理论
2024-03-08 10:10:5096
带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点
带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点 带开关电位器是一种常见的电子元件,它常用于电子设备中对电流和电压进行调节和控制。 一、带开关电位器工作原理: 带开关电位器的工作原理
2024-03-05 17:06:50208
氧化诱导期如何检测?
氧化诱导期(OIT)是测定材料在高温(通常为200℃)氧气条件下开始发生自动催化氧化反应的时间,是衡量材料在成型加工、储存、焊接和使用中耐热降解能力的指标。以下是氧化诱导期的检测方法:上海
2024-02-27 11:19:16143
具有分级脱嵌锂机制的Li多相合金负极
锂金属以其高容量(比石墨负极高10倍)、低氧化还原电位(-3.04 V vs.标准氢电极)和轻量化(0.534 g cm-3)而引人注目。
2024-02-26 09:09:17180
微弧氧化脉冲电源 钛合金微弧氧化设备 镁合金微弧氧化电源
**一、微弧氧化脉冲电源技术原理**微弧氧化脉冲电源技术是一种基于电化学原理的电源技术。其工作原理是利用脉冲电流在电解质中产生的电化学反应,使金属表面形成一层致密的氧化膜,从而提高金属表面的耐磨性
2024-02-25 17:57:30
安达发|APS生产排程软件主要技术指标和特色
APS生产排程软件是一种基于先进算法和人工智能技术的生产计划与调度系统,它能够帮助企业实现生产过程的优化、提高生产效率和降低生产成本。 安达发APS主要技术指标 1. 平台化:集团-公司-工厂多级
2024-02-18 10:21:20119
安泰功率放大器的技术指标有什么
功率放大器是一种电子设备,用于将输入信号的功率增加到更高的水平。以下是功率放大器的一些常见技术指标: 增益:增益是功率放大器将输入信号放大的程度。它通常以分贝(dB)为单位来表示,例如20dB
2024-02-04 17:11:53140
电位器调乱了该怎么复原?
电位器调乱了该怎么复原? 如何复原电位器? 电位器常常用于电子设备中,用于调整电路中的电压或电流。但有时候,由于误操作或其他原因,电位器可能会被调乱。在这种情况下,需要采取正确的步骤来复原电位
2024-02-04 09:42:55305
工业电路中放大电路的技术指标
我们知道工业电路板中放大电路的技术指标主要有“放大电路的放大倍数”、“放大电路的输入电阻”、“放大电路的输出电阻”三个方面,但是朋友对这三个方面技术指标所包含的具体意思您清楚吗?
2024-02-03 11:38:32318
数据通信系统的组成 数据通信系统的主要技术指标
数据通信系统是由多个组件组成的,主要包括发送端、接收端、传输介质和通信协议。数据通信系统的主要技术指标包括传输速率、端到端延迟、误码率、带宽、可靠性等方面。 首先,发送端是数据通信系统的重要组成部分
2024-01-24 17:06:08430
数字电路-52 AD技术指标
模拟信号数字电路
珠创客发布于 2024-01-11 12:36:38
氧化锆氧气传感器在氧气还原系统中的作用
基于这一原则通过减少空气中的氧气含量,降低到防止火灾发生的水平。 这种技术通常被称为“防火系统”或“氧气还原系统”。 我们都知道在容易发生火灾的区域都有设置消防系统,但是传统的消防系统是被动的,它们只有在火
2023-12-29 14:37:17163
请问ad5220数字电位为什么一用数字表测量芯片就开始发烫?
用ad5220数字电位模拟测温电阻上升过程,使用时为什么一用数字表测量阻值,芯片就开始发烫?重新上电后恢复中值并冷却。 up/down 悬空有影响么?up/downcs plus 需要加限流电阻么?手册里好像说内部已经有1k电阻了。
2023-12-06 08:31:48
请问ad5220数字电位上电后初始位置在哪里?
ad5220数字电位上电后初始位置在哪里? 再次上电后,是在初始位置还是上一次断电时的位置?
2023-12-06 06:11:47
外加电流阴极保护系统的原理及操作须知
通过外加直流电源或者比船体表面金属更活跃的金属,将想要保护的金属电位降低至不受腐蚀的电位,使得发生氧化还原化学反应所需的电子通过外加电源的电流或活泼金属给出。
2023-12-05 14:55:511059
请问数字电位AD5235的上电复位的电阻值可以编程多少次?
想使用数字电位AD5235,用法是采用外部设备通过SPI设定上电电阻,设定后断开外部设备,这样产品上电复位后AD5235的电阻就是设定值,但看资料这样设定只能编程不到50次,可否确认一下?如果想这样用,有没有其他芯片推荐或好的方法?
2023-12-04 07:39:40
PLL原理及主要技术指标
ADI 是高性能模拟器件供应商,在锁相环领域已有十多年的的设计经验。到目前为止,ADI 的 ADF 系列锁相环产品所能综合的频率可达 8GHz,几乎能够涵盖目前所有无线通信系统的频段。ADF 系列 PLL 频率合成器不仅包括整数分频,小数分频 VCO 外置产品,还包括集成了 VCO 的产品,从而大大简化您的设计,降低系统成本。 * 整数分频 PLL * 小数分频 PLL * 单环 PLL...
2023-11-28 15:17:580
定向耦合器的技术指标和分类
定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2023-11-28 09:42:31587
数字电位计与传统电位计相比的设计优缺点
电子发烧友网站提供《数字电位计与传统电位计相比的设计优缺点.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:53:050
土壤墒情监测站
土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
电位器三个引脚怎么接?怎么判断电位器的好坏?
电位器三个引脚怎么接?怎么判断电位器的好坏? 电位器,也被称为可调电阻器,是一种用于调节电路中电阻值的元件。它通常有三个引脚,两个是固定的端子,一个是可调的中间引脚。在电路中,电位器的好坏会直接影响
2023-11-22 16:55:268673
管式土壤墒情监测仪:准确测量土壤水分的利器
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10190
功率信号源都有哪些重要技术指标
功率信号源是用于产生稳定可调的输出功率信号的设备,它在电子测试和测量领域中起着重要作用。功率信号源具有多种技术指标,以下是对一些常见指标的详细解释。
2023-11-22 12:06:40327
土壤矿物对松嫩平原主要土壤类型反射光谱特征的影响机理2.0
母、含水氧化铁、含水氧化铝等)。粘土矿物类型主要包括:蒙蛭组(蒙脱石为主)、水化云母组(伊利石)、高岭组(高岭石)、绿泥石组(绿泥石)。从土壤发生学的角度理解土壤的组成,原生矿物记载了土壤形成之前原始的母质特征,次
2023-11-21 19:06:32122
数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢?
数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢? 数字音频技术指标是评估数字音频质量的依据,主要包括以下几个方面: 1. 采样率(Sampling Rate):采样率指的是每秒钟对声音
2023-11-21 16:10:362080
ADI有双极性供电的数字电位吗?
我需要一个±8V供电,总阻值100千欧,抽头数是1024的双通道数字电位
2023-11-17 16:22:48
基于高光谱技术的褐土土壤总氮含量的预测2.0
和人力,难以满足土壤营养元素实时监控的要求。高光谱技术光谱分辨率高、光谱通道数多,能够更加真实、全面地反映物体的固有光谱特性及其差异,从而能够提高土壤营养元素的预测精度。高光谱技术已广泛应用于土壤营养元素的预测
2023-11-17 16:05:19153
求助,关于AD8232两电极输入阻抗的问题
用AD8232设计了动态holter,看到技术指标输入阻抗是 附设计电路 但是实际测试输入阻抗很低达不到10M 下图是未输入阻抗的波形 下图是输入阻抗的波形 根据国家技术要求,测试方法 基本上才在1M左右。 是否可以支持我一下
2023-11-17 12:36:13
一种新型低成本高性能钠离子电池用氟化钛钠负极Na5Ti3F14
氟基转化反应电极材料为钠离子电池提供了卓越的理论容量优势。然而,过高的氧化还原电位过高与结构重组过程较低的反应动力学,限制了其发展。
2023-11-16 16:15:35334
电位器A型、B型、C型是什么意思?
A型、B型和C型是指电位器的不同结构类型,它们主要用于表示电位器的外观和尺寸形状。
2023-11-14 09:17:551559
土壤温湿度模块需要做防水设计吗?
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
可编程直流电源的技术指标
可编程直流电源的技术指标  可编程直流电源是一种能够提供可调节电压和电流输出的电源设备。它具有广泛的应用,包括实验室研究、电子设备测试、生产线调试等等。本文将详细介绍可编程直流电源的技术指标,包括
2023-11-07 09:56:30329
便携土壤墒情监测系统
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
DSW-2600等电位联结电阻测试仪(毫欧
      DSW-2600等电位联结电阻测试仪又名:毫欧、直流低电阻测试仪等,采用精密四线法测试,准确可靠。是检测建筑物中(避雷带、地梁、构造、保护、楼板筋、水管
2023-11-03 16:41:17
基于高光谱技术的褐土土壤总氮含量的预测1.0
,难以满足土壤营养元素实时监控的要求。高光谱技术光谱分辨率高、光谱通道数多,能够更加真实、全面地反映物体的固有光谱特性及其差异,从而能够提高土壤营养元素的预测精度。高光谱技术已广泛应用于土壤营养元素的预测与
2023-10-31 11:29:07950
国产射频功率放大器技术指标有哪些内容
射频功率放大器是一种广泛应用于通信、雷达、卫星等领域的高频电子设备,其作用是将微弱的电磁信号放大到足以传输或检测的强度。射频功率放大器技术指标是衡量其性能优劣的重要标准,其主要内容包括以下几个方面。
2023-10-30 16:35:16331
土壤湿度测量怎么校准?
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
为什么激光扫描能还原物体的外形?
为什么激光扫描能还原物体的外形
2023-10-30 07:06:10
CAT5113VI-10-GT3,ON/安森美,100抽头数字可编程电位
CAT5113VI-10-GT3,ON/安森美,100抽头数字可编程电位CAT5113VI-10-GT3,ON/安森美,100抽头数字可编程电位CAT5113VI-10-GT3,说明
2023-10-24 15:09:48
功分器有哪些技术指标?功分器隔离度测试方法
功分器有哪些技术指标?功分器隔离度测试方法  功分器是测试射频信号功率的一种仪器,广泛应用于通信、卫星、雷达、广电、天基等领域。它是通过测量微小的功率信号并将其放大来检测和分析射频信号的功率
2023-10-22 14:32:061188
宽温域钠金属电池研究进展
钠金属具有~1166 mA h g−1高的理论比容量和−2.71 V的低氧化还原电位,在钠金属电池领域有着广阔的应用前景。
2023-10-12 18:04:531072
请问评估信号源的好坏主要看什么技术指标
评估信号源的好坏主要看什么技术指标
2023-10-11 06:12:56
高压放大器的主要技术指标是什么
高压放大器是一种特殊类型的放大器,主要用于将低电压信号放大到高电压水平。它在许多领域中具有重要的应用,如医学成像、科学研究、工业设备等。为了正确选择和评估高压放大器,我们需要了解其主要技术指标。以下
2023-10-08 14:28:06267
无碱金属的酸性电解液中CO2还原研究
在酸性电解质中进行二氧化碳电化学还原是实现二氧化碳高效利用的一种可行策略。
2023-09-22 09:26:28513
逆变器IGBT模块的使用分析,各项技术指标
逆变器IGBT模块的应用分析(1)根据负载的工作电压和额定电流,以及使用频率,选择合适规格的模块。使用模块前,请详细阅读模块参数数据表,了解模块的各项技术指标;根据模块的技术参数确定使用方案,计算
2023-09-20 17:49:521052
用电容传感器制作一个土壤湿度检测器
灰LED,并提供OLED显示屏读数,告诉您给植物浇水过多或过少。 显示器上的两个电位允许您设置最大值和最小值湿度水平,然后激活红色LED,以指示低湿度水平,告诉你需要给植物浇水,或者黄色LED在高
2023-09-20 07:00:25
电位器阻值变化特性的三种形式
电位器阻值变化特性的三种形式 电位器是一种重要的电阻器元件,其阻值变化特性是它的重要性能指标之一。电位器阻值变化特性通常可分为线性、对数和反比例三种形式。本文将从理论和实际应用角度,详尽、详实、细致
2023-09-18 10:37:552192
第十四届蓝桥杯物联网设计与开发项目 决赛 客观题
描述电容的技术指标有哪些()。A.容量B.耐压值C.耐温值D.ESR【解析】电容的技术指标主要包括:A.容量(单位:法拉,缩写:F):电容的
2023-09-12 08:00:56840
电位、电压和电动势原理介绍
一、电位 1、 电场中某点的电位,在数值上等于单位正电荷沿任意路径从该点移至无限远处的过程中电场力所做的功。其单位为伏特,简称伏(V)。 2、 在电场中电位等于零的点叫做参考点,凡电位高于零电位
2023-09-11 16:50:011413
a/d和d/a的主要技术指标
采样率转换器要连续转换多个数据所要求达到的速度就是采样率,也就是指ADC每秒钟会进行多少次的模拟量转数字量的操作。所用单位是采样点每秒:sps(sample per second) 或S/s(Sample/second)。比如采样率512Ksps,指的是每秒采512K个样本。
2023-09-03 12:04:32903
微弧氧化工艺是什么?微弧氧化技术工艺流程及参数要求
微弧氧化技术工艺流程 主要包含三部分:铝基材料的前处理,微弧氧化,后处理三部分 其工艺流程如下:铝基工件→化学除油→清洗→微弧氧化→清洗→后处理→成品检验。
2023-09-01 10:50:341235
压力传感器的性能技术指标
压力传感器的性能技术指标
2023-08-29 16:53:47550
电阻应变计的主要技术指标是?
电阻应变计的主要技术指标是? 电阻应变计是一种广泛应用于测量物理变量的传感器,主要用于测量物体的应变情况。电阻应变计可以将物体的应变转换为电阻的变化,通过对电阻值的读取来获得物体的应变状况。因此
2023-08-24 14:26:55948
orp是检测什么的?
ORP是氧化还原电位,全称oxidation-reductionpotential,用来反映水溶液中所有物质表现出来的宏观氧化还原性。氧化还原电位越高,氧化性越强,氧化还原电位越低,还原性越强。电位
2023-08-17 09:33:423027
安捷伦Agilent81633A光功率
(硬件触发线、滤波、事件触发器、硬件计时器、模拟输出) 安捷伦Agilent 81633A主要特性与技术指标 <±0.015 dB 偏振相关性 ±3% 功率不确定度 高达62.5 µm 内核
2023-08-10 11:29:56
Agilent N1912A双通道功率/安捷伦N1912A
的主要技术指标包括:30 MHz 视频带宽每秒 100 Msample/s 的单次实时捕获关键测量: - 峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度22 种预
2023-08-09 16:32:38
安捷伦Agilent E4416A功率
特点:EPM 系列双通道功率主要特性与技术指标•真正的双通道功率-同时获得两个功率读数•高测量速度(使用E系列传感器,在GPIB上达到100个读数/秒)•使用8480系列功率传感器可把速度提高
2023-08-04 15:26:16
土壤墒情监测仪:探寻土壤的奥秘
土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。 不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07163
水质、水质指标及水质监测方法有哪些?
和要求。 什么叫水质的技术指标? 天然水中总是含有许多杂质,这样就产生了水质好坏问题。由于在不同的工艺中,水的用途不同,对水质的要求也不同,因而不同工艺所采用的水质指标也有不同。这种由于技术上的需要而制定的,表示某些化合
2023-08-01 13:57:00413
卡拉胶作为5V高压LiNi0.5Mn1.5O4正极牺牲粘合剂!
尖晶石LiNi0.5Mn1.5O4(LNMO)正极材料具有较高的氧化还原电位和高能量密度(~650Whkg−1)。
2023-08-01 09:20:58682
高电压放大器ATA-2021B技术指标
研究人员高效完成测试项目。今天Aigtek小编就带大家了解一下关于高电压放大器ATA-2021B的技术指标及特点。
2023-07-24 10:29:46275
什么是等电位电位起什么作用
电位是开发商为卫生间留的安全防触电,打雷措施,但是需要后期安装才能启动。等电位是每个家庭里面都有的,仔细找找,一般都在卫生间离地30公分左右或水盆附近。就是下面的样子了
2023-07-19 10:41:249554
三维分层石墨烯基质助力水系锌电池实现稳定的锌负极
金属锌(Zn)作为水系锌离子电池(AZIBs)的负极材料,由于其高理论容量(820 mAh g-1,5855 mAh cm-3)和低氧化还原电位(0.76V vs. SHE)而备受关注,并且具有环保和安全的特性。
2023-07-19 10:36:56982
对ZnMn2O4正极材料结构进行调控获得高性能水系锌基电池
基于锌插层化学的水系锌基电池(AZBBs)由于其高容量(820 mAh g-1)、低氧化还原电位(-0.76 V vs. SHE)、高储量和低成本而受到广泛关注。
2023-07-17 10:26:571019
什么是臭氧去离子水工艺
氧化电位转移到更高的氧化值。CFM 的 O3 -DI 的其他应用包括 HF 后处理,其中 O3 -DI 在氧化硅再生长中充当氧化剂。由于其高氧化电位,接触臭氧可能对工厂人员和设备造成危害。因此,在完全包含化学物质并消除接触的系统中使用 O3 -DI 非常重要。 臭氧的高氧化还原
2023-07-07 17:25:07162
化学氧消防自救呼吸器防护性能测试仪技术指标
技术指标: 1、试验装置原理与标准GA 411-2003表1一致,并满足试验条件 2、装置由呼吸机、空气流量计、恒温增湿器、密封箱及相应管路组成; 3、控压精度:试验压力值上限的+2%,下限
2023-06-26 16:02:09319
常被忽略的九项ADC技术指标
模数转换器(ADC)的种类繁多,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术指标都以无法预料的方式影响着性能。 选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比
2023-06-17 09:54:38490
巧妙构思实现可再充“生物质电池”联产高值化学品
本工作中,研究人员报道了一种可再充的生物质流动电池,首次将生物质的电催化氧化/还原与电池材料的氧化/还原耦合,基于生物质平台分子糠醛的氧化还原性,创制了一种新型可充放电的“生物质电池”
2023-06-16 16:27:341160
Keysight N5225B网络分析仪主要特性与技术指标50GHz
N5225B主要特性与技术指标 N5225A PNA微波网络分析仪,50 GHz的 获得测量和设计成果 PNA 提供出色的测量完整性,可将深入的洞察转变为设计 使用性能出众的微波网络分析仪,应对苛刻
2023-06-15 15:38:23297
一系列芳香族小分子锌离子电池电解液添加剂的应用研究
金属锌作为锌离子电池研究的圣杯阳极,具有理论比容量高(820 mAh g−1)和Zn/Zn2+ (-0.76 V vs标准氢电极)氧化还原电位低的优点。
2023-06-14 17:21:28853
DBC直接覆铜技术中铜箔预氧化的影响因素
直接覆铜技术(DBC)是一种基于氧化铝陶瓷基板金属化的技术,最早出现于20世纪70年代。DBC技术是利用铜的含氧共晶液将铜直接与陶瓷进行敷接的一项技术,其基本原理是先通过预氧化的方法在铜箔中引入
2023-06-14 16:18:31964
衰减器的作用是什么?衰减器的主要技术指标是什么?
,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示衰减器对信号的削弱程度,单位为分贝(dB)。 2. 工作频率范围:表示衰减器能够工作的频率范围,通
2023-06-07 17:18:371814
土壤酸碱度速测仪
TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21149
什么是拉力试验机点检表?技术、点检表、指标
拉力试验机的技术指标包括:最大测试力、力分辨率、测试速度、测试行程、测试精度等。这些指标是衡量拉力试验机性能的关键参数,也是用户选择拉力试验机时需要考虑的重要因素。
2023-05-29 14:04:42835
衰减器的技术指标和基本结构介绍
我们介绍了衰减器的技术指标和基本结构。我们虽然不希望珍贵的电磁波信号受到衰减,但有时候,为了系统的某种功能,或者实现某种设计的均衡,不得不在电路中加入衰减器。今天介绍两种常见的集总参数的衰减器。
2023-05-23 17:21:442699
细胞核结构电解液助力低温水系锌电池
可充水系锌电池(RAZBs)由于锌负极的高理论容量、低氧化还原电位、无毒性以及易于制备与储存特点,赋予该体系低成本、高容量、安全环保等优势
2023-05-11 09:08:231477
CW32为表计数智化助力,现身青岛环球表大会
主题为“造芯新势力-CW32系列MCU”的精彩分享,从智能表市场对MCU的需求、CW32在智能表市场的应用、CW32在智能表市场的优势等方面进行了介绍。 技术总监张总表示,相比其他行业,表
2023-05-05 14:24:27
判断电位器是否故障的指标
这种故障经常发生在常见的低端玩具控上面,比如Ldarc的X6,银燕的E6,或者其他的低端控。确认的方式很简单,如果你的穿越机连悬停都没法稳定的悬停,那么大概率是油门电位器出问题了。
2023-04-23 15:16:01573
简述电位器的主要技术指标
电位器在电路中的主要作用有三种,一是用作分压器:电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在它的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系
2023-04-23 14:45:03999
电位器如何使用?
电位器上总会有一个接触划片,用来改变电阻的阻值。最简单的电位器结构就如图1-1所示,电位器有三个引脚A、B、C,AC脚的阻值是固定的,滑动划片P,可以改变BC和BA的阻值,这就是电位器的基本结构
2023-04-23 10:36:452582
电能质量的工作原理和技术指标
 电能质量又称电能标准,是指电力系统供电过程中,各种电力参数及其时间波形的规范要求,包括电压、电流、频率、波形畸变、暂态等方面的指标。一个高质量的电力系统,应该能够为用户提供满足其工业和生活用电质量要求的电能,电能质量的好坏将直接影响到用电负荷的正常使用和设备的寿命。
2023-04-20 16:13:15800
硼酸盐基可充钙硒电池研究
钙金属的氧化还原电位低,钙化合物丰度高,因而钙离子电池(CIB)是一种很有前途的下一代储能系统。
2023-04-19 11:35:07470
配电箱接地电阻的测试方法和阻值要求
  配电箱接地电阻是评估接地保护系统安全性能的一个重要技术指标。在电力系统中,接地电阻是一种用于地电位参考或保护接地的电阻。
2023-04-06 18:02:2213946
通过设计负电性量子点添加剂降低界面浓度梯度实现无枝晶锌负极
由于其高理论体积容量(5855 mAh cm−3)、低氧化还原电位(−0.762 V vs. SHE)和本征安全性,水系锌(Zn)电池引起了广泛的关注。
2023-04-03 09:26:22542
地物光谱仪在测量土壤中矿物组成的应用
20世纪50年代,人们就开始使用X射线荧光光谱,X射线衍射仪和热重分析仪来研究和检测土壤矿物,但是,这些技术的精确性和灵敏度都不够高。 最近几年,随着激光技术的发展,地物光谱仪在测量土壤中矿物组成方面发挥了重要作用
2023-03-30 10:31:52445
已全部加载完成
