电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>常见五轴机床的机械结构形式是怎样的
常见五轴机床的机械结构形式是怎样的
收藏
查看更多
数控机床主轴的常见故障与解决方法?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
机床主轴指的是机床上带动工件或刀具旋转的机床主轴通常由主轴、轴承和传动件(齿轮或带轮)等组成。实际应用中主要有两类高速主轴,一类是具有零传动的高速电主轴;另一类是以变频主轴电机与机械变速机
2024-03-04 09:39:05
可视化管理的机械金ERP
影响企业的整体经营效益。  而市场竞争激烈、产品结构复杂、工艺多变、人工成本上涨等情况也使得机械金行业的经营管理面临诸多挑战,在这个时代背景之下,hblsubq
2024-02-21 11:32:33
振弦采集仪在混凝土结构监测中的应用研究
振弦采集仪在混凝土结构监测中的应用研究 振弦采集仪广泛应用于混凝土结构的监测中。混凝土结构是现代建筑工程中常见结构形式,其质量和安全性对于建筑物的使用寿命和人员安全具有重要影响。因此,对混凝土结构
2024-02-01 17:03:26141
机床导轨误差对机械加工品质的影响
机床导轨是确定机床各部件相对位置关系的基准,也是相对运动的基准,其精度直接决定了机械加工产品的精度,机床导轨要确保精准,才能保证机械加工产品的良好,否则,会影响加工品质,主要体现在以下几方面
2024-01-20 17:53:41
哪种类型轴承适用数控机床中的主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
数控机床中的主轴是机床的主要旋转元件,通常在中心有一根。主轴旋转并促进机器的动作,例如铣削、激光切割或车床。正如主轴是数控机床最关键的部件一样,轴承即使不是最重要的部件,也是主轴的重要部件。轴承
2024-01-15 10:21:18
机床电气控制线路常见故障检修及防范策略
维护和保养,可有效降低机床电气控制线路发生故障的概率。 1.机床电气控制线路常见故障及原因分析 机床电气控制线路中若发生严重故障,极可能造成机床被迫停止运行,给企业生产造成严重的经济损失。机床电气控制线路故障一般是由于电
2024-01-11 08:35:42212
旋转花键的常见问题有哪些?
旋转花键是一种直线运动系统,通过对花键进行精磨,使滚阻花键衬套在直线运动时,传递扭矩。主轴结构紧凑,可在电力负载下传输,使用寿命长,在汽车、工程机械等产业领域有着广泛应用,那么旋转花键的常见问题有
2024-01-10 17:35:50
伺服同步主轴电机可以承受的最高温度是多少?
各位大侠:现场有一台840DSL系统的龙门加工中心,主轴电机的型号是:1FE1147-8WN31-1BD0,电机功率103KW,采用水冷,水温23℃。测试空转主轴,转速500rmp,电机负载显示
2024-01-10 06:46:35
光电式倾倒开关与机械式倾倒开关对比
在众多开关类型中,光电式倾倒开关与机械式倾倒开关是两种常见的选择。尽管机械式倾倒开关在过去曾被广泛使用,但随着技术的进步,光电式倾倒开关逐渐展现出其独特的优势。 光电式倾倒开关在精度和可靠性方面
2024-01-05 15:14:22
光缆的构成包括什么?
光缆是由一根或多根光纤或光纤束组成,具有符合化学、机械和环境要求的结构。光缆的构成一般可分为缆芯、加强元件和护层三个部分,无论其结构形式如何。
2024-01-05 14:44:46255
主轴:机械运动的核心组件?|深圳恒兴隆机电a
、主轴的基本定义与功能主轴是机械设备中的一个关键组件,通常指的是支撑或连接旋转部件的。它在机械系统中的作用是多方面的,最主要的是传递扭矩和旋转运动。无论是在机床、汽车引擎还是其他旋转设备中,主轴都
2024-01-03 10:10:11
数控机床主轴常见的故障以及解决方法
一类是具有零传动的高速电主轴,这类主轴因采用电机和机床主轴一体化的结构,并经过精确的动平衡校正,因此具有良好的回转精度和稳定性,但对输出的扭矩和功率有所限制。
2024-01-02 13:58:07199
机械制图常见错误汇总
今天分享是《机械制图常见错误》 资料。
2023-12-26 10:41:27283
机械传动结构有哪几种类型
机械传动是指通过各种机械元件(如轴、齿轮、带轮等)将动力从一个部件传递到另一个部件的过程。根据传动机构的不同形式结构机械传动可以分为多种类型。在本文中,将为您详细介绍以下几种常见机械传动结构
2023-12-22 14:09:47707
液压缸的种类有哪些?液压油缸参数设计要注意些什么呢?
液压缸是液压系统中应用非常广的结构形式,为了正确地设计和使用这类缸,应该掌握它的特点及相关应用与注意事项。
2023-12-22 11:21:32159
安规插件电容与CBB电容的区别
安规认证要求而设计的电容器,其结构特点主要体现在以下几个方面。 1.结构形式:安规插件电容通常采用多层芯片结构,即多个电介质层和金属层通过外部电极连接堆叠而成。这种结构形式使得安规插件电容具有比较高的电容密度和电压容量,适合在
2023-12-21 10:27:01343
常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?如何解决?
常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:151051
机械结构件的结构要素和设计方法
机械结构的功能主要是靠机械零部件的几何形状及各个零部件之间的相对位置关系实现的。零部件的几何形状由它的表面所构成,一个零件通常有多个表面,在这些表面中有的与其它零部件表面直接接触,把这一部分表面称为功能表面。在功能表面之间的联结部分称为联接表面。
2023-12-19 13:53:36381
德国SycoTec高转速机床主轴优势特点
随着机械、汽车、高铁、船舶、飞机、航天和模具等行业的快速发展,对高速精加工技术提出了更高的要求。作为机床核心部件之一的高转速机床主轴更是决定了加工效率和精度,但目前市面上普遍使用的机床主轴转速、体积
2023-12-18 13:56:51136
机械增加与涡轮增压的结构特点与工作原理
机械增压有着很强的增压效果,工作介入没有迟滞,为何我们日常看到的发动机的增压形式基本上以涡轮增压为主呢?
2023-12-18 11:04:09114
图像采集卡常见的三种总线结构
于医学、工业和科学研究领域。图像采集卡的核心是图像采集芯片,其主要功能是将模拟图像信号经过采样、放大、滤波等处理后转换成数字形式的图像信号。 图像采集卡通常采用不同的总线结构,以便与计算机进行数据传输和通信。常见的三种总线结构包括ISA总线
2023-12-15 10:10:55381
机床机械响应在电机快速运转的时候有什么影响?
2023-12-15 06:20:11
数控机床中如果发生电机或者编码器坏掉的情况,在更换编码器和电机的时候需要注意哪些事情?
数控机床中如果发生电机或者编码器坏掉的情况,在更换编码器和电机的时候需要注意哪些事情,在机械方面安装完成后需要设置哪些内容才可以。
2023-12-12 07:58:34
浅谈PCB设计几种常见的走线形式
直线走线是最简单、最常见的走线形式。它具有直接快速的优势,可以减少信号传输的延迟。在电路设计中,常会有一些必须在一条直线上连接的信号线,因此采用直线走线可以更好地满足这一需求。
2023-12-11 10:15:10227
坐标机械手配件有哪些?
直线模组是一种常见机械传动装置,广泛应用于机械手等自动化设备中,在机械手中的主要作用是实现机械手的运动控制和定位。
2023-12-07 17:38:28226
请问AD8138+AD9244+AD6620的结构如何替换?
AD8138+AD9244+AD6620的结构形式应该如何替换?
2023-12-06 06:58:00
大型机床配件直线导轨的作用
直线导轨是一种常见机械结构,用于工业机器人、数控机床和其他自动化装置中,尤其是在大型机床中的应用,非常广泛,是重要的大型机床配件之一
2023-12-05 17:51:05234
芯片设计复杂性处理之层次结构概念分析
 考虑当今使用的层次结构形式的最简单方法是要求工程师从概念上设计一个系统。他们可能会开始绘制一个包含大块的框图,其中包含 CPU、编码器、显示子系统等标签。这不是一个功能层次结构,尽管许多划分的块被认为是提供功能的。这也不是纯粹的结构分解,因为在芯片中,一切都变成了晶体管的无定形海洋。
2023-11-22 09:59:48301
机械结构是什么样的
{4},{5}和{6}的原点。如下图示。 对于机械臂, 通常将之看作“连杆结构” ,连杆是由关节组合而成。因此在分析机械臂的时候需要为机械手的每一连杆建立一个坐标系。 在分析连杆坐标系时, 通常需要在每个连杆上定义一个固连的坐标系来表明每个
2023-11-17 15:48:12827
负载常见的三种形式在属性和功能上有什么不同?
负载常见的三种形式在属性和功能上有什么不同? 在计算机科学中,负载(Load)是指一个系统或设备正在承受的工作量或任务量。常见的负载形式主要包括计算负载、网络负载和存储负载。这三种形式在属性和功能上
2023-11-13 16:04:30547
机器人末端抓手的工作原理及结构设计
在当前的机器人研究中,末端抓手是机器人应用广泛的部件之一。机器人末端抓手的主要作用是进行物体的抓取、搬运和放置等任务。它具有多种结构形式和原理,既可根据不同应用场合进行设计,也可根据不同物体的形状
2023-11-04 08:07:35706
功能丰富的五金机械ERP
     不同的五金机械企业有不同的主营业务,有些金企业依然采用传统的管理方式,而手工录入物料BOM的方式不仅效率低,而且不能保证数据的准确性。  此外,由于是人工
2023-11-03 10:28:08
各种温差影响数控机床精度的原因
机床受到车间环境温度的变化、电动机发热和机械运动摩擦发热、切削热以及冷却介质的影响,造成机床各部的温升不均匀,导致机床形态精度及加工精度的变化。
2023-11-01 16:21:10271
数控机床主轴的结构选型及维护保养
数控机床主轴是数控机床的重要组成部分,它的性能直接影响到数控机床的加工精度和加工效率。本文将详细介绍数控机床主轴的结构、性能指标、品牌选型以及维护保养等方面的知识,以便更好地了解和掌握数控机床主轴的相关知识。
2023-10-23 14:24:43740
电源中功能电路的电气结构形式认识
当输出的电压足够高,直流电源系统输出绝缘电阻也有特定的要求与意义
2023-10-13 14:31:35298
数控机床常见的故障检修及故障排除
数控机床是数字控制机床(Computernumericalcontrolmachinetools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定
2023-10-12 08:07:461138
20种机械原理动画大全
机械原理研究机械中机构的结构和运动,以及机器的结构、受力、质量和运动的学科。这一学科的主要组成部分为机构学和机械动力学。人们一般把机构和机器合称为机械。机构是由两个以上的构件通过活动联接以实现规定
2023-10-10 09:38:06462
超酷机械电子钟!
数个点击控制机械结构,组成Arduino机械电子钟!下载包含相关代码+线路图+详细说明观看视频:https://www.icxbk.com/video/detail/1206.html
2023-09-25 07:28:12
PN结的反向击穿有哪几种形式
PN结的反向击穿有哪几种形式?  PN结(即正负电极结)是半导体器件的基础结构之一,它是由p型半导体和n型半导体直接接触组成的简单晶体管结构。PN结的一个重要特性是反向击穿,它指的是当PN结处于反向
2023-09-21 16:09:471701
机械结构设计解决方案
机械结构设计指零件的结构形状及零件间的联接关系的设计。是机械设计的主要组成部分,是涉及问题最多、最具体、工作量最大的工作阶段。在这些具体化的过程中需要考虑材料的力学性能、零部件的功能、工作条件、加工
2023-09-21 11:27:11540
电动机械式助力转向系统(EPS)的原理和结构
电动机械式助力转向系统(EPS)没有了液压助力系统的液压泵、液压管路、转向管柱阀体等结构结构非常简单,通过减速器以纯机械方式将电机产生的助力传递到转向系统上。
2023-09-20 10:10:51852
机床测头系统
PO系列机床测头系统采用的是稳定的3点触发结构设计,当测针受外力作用产生径向或轴向移动时,触发机构触发,测头内部的电路向接收器发出触发信号,接收器将信号传送给数控机床,获得机床位置坐标,再根据
2023-09-14 16:11:41
PO数控机床测头
PO数控机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,是用于实现精密测量的重要设备。它主要用于测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。广泛应用于 3 、5 加工中心,以及车铣复合
2023-09-06 14:31:57
国产机床测头
,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。广泛应用于 3 、5 加工中心,以及
2023-08-25 15:00:37
机床红外线测头
PO40机床红外线测头具有 3 维 5 向探测功能,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。适用于 3 、5 加工中心,以及车铣复合加工中心,进行高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测
2023-08-14 13:48:20
常见的PP、PE、PVC塑料颗粒拆包破包上料机械
全自动拆包机械常见的PP、PE、PVC塑料颗粒通常是由人工进行破包上料,为题升自动化水平减少人工成本,很多企业开始用拆包机械手进行这一作业,拆包机械手是由机器人拆垛系统、包装袋输送系统
2023-08-03 10:48:21364
学习体系结构-针对复杂软件的常见攻击形式堆栈
本指南介绍了一些针对复杂软件的常见攻击形式堆栈。该指南还检查了功能,包括指针身份验证,分支目标Armv8-A中提供了识别和内存标记,以帮助缓解这种情况攻击。本指南是对这些特性的概述,而不是技术上
2023-08-02 07:50:34
表面粗糙度轮廓测量仪
SJ5760表面粗糙度轮廓测量仪是一款大量程粗糙度轮廓一体式测量仪,集成表面粗糙度和轮廓测量。广泛应用于精密机械金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。技术参数
2023-08-01 11:31:23
提高机械加工精度的途径
摘要:影响机加工工件质量的因素很多,机床精度和产品结构工艺是两个重要影响因素,着重分析了在修配车间加工过程中,因机床精度引起的常见加工缺陷及消除方法,并详细阐述了提高加工工艺的途径。关键词:机械加工
2023-07-31 22:31:48557
变频器在大型设备厂数控机床上的应用
数控机床是近30年来综合应用集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品,是在机械制造设备中具有灵活、通用、高精度、高效率的“柔性”自动化生产设备。
2023-07-27 17:40:14360
5种光缆结构怎么选?
光缆由于是多芯,内部结构形式众多,在常规使用中,光缆结构一般有层绞式、骨架式、中心束管式和带状光缆等。
2023-07-27 17:31:21712
EMI电磁屏蔽膜结构 emi电磁屏蔽膜原理
 EMI(Electromagnetic Interference)电磁屏蔽膜是一种用于抑制电磁干扰的材料,其结构可以有不同的形式。以下是常见的EMI电磁屏蔽膜的结构
2023-07-19 15:17:052175
数控机床伺服电机的常见故障及维修方法
数控机床伺服电机是数控系统中重要的动力驱动装置,对于确保机床的稳定性和精度至关重要。如果出现故障,及时的维修是至关重要的。下文是小编为您整理的一些常见的数控机床伺服电机故障及其维修方法,帮助您解决一些常见的问题。
2023-07-19 11:25:04731
机床在线测头校准的重要性
机床在线测头是用于机床上的一种重要测量设备,主要作用是通过测量工件表面的形貌信息来实现加工精度的控制和调整。与传统加工中心不同的是,机床测头可以在加工过程中实时检测工件表面的形貌信息,并根据实际测量
2023-07-17 10:53:06385
光学机床测头
;PO40光学机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 、5 加工中心,以及车铣复
2023-07-10 11:09:14
液压系统密封圈的种类和用途
卡入式防尘圈最为常见,顾名思义,防尘圈卡在端盖内壁的凹槽里,用于不那么苛刻的环境条件下。卡入式防尘圈的材料通常为聚氨酯,结构形式有多种变体,如H和K型截面为双唇结构,但万变不离其宗。
2023-07-09 11:09:281439
FPC发展对FCCL提出哪些新要求?
随着FPC应用新领域的不断增加,它的产品结构形式、产品功能、产品性能也发生着很大的变化。其变化趋势表现在以下几个方面。
2023-07-05 14:26:15248
数控机床为什么要装配高速电主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司
的控制,将有可能引发数控车床产品出现严重的热变形现象,甚至降低其加工精度与整体使用寿命。由于数控车床产品的电主轴主要采用内藏式的主轴结构形式,其电机位于主轴单元内,不能采用传统的风扇散热方式,所以机械自身
2023-06-26 10:55:57
分析对比常见开关电源各种拓扑结构
本文分析对比常见开关电源各种拓扑结构,做硬件或者电源开发的读者建议深入了解一下。 1.什么是Power Supply? Power Supply是一种提供电力能源的设备,它可以将一种电力能源形式
2023-06-22 10:25:00515
cnc数控机床测头
,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 中图仪器PO系列cnc数控机床测头采用的是稳定的3点触发结构设计,当测针受外力作用产生径向或轴向移动时,触发机构
2023-06-19 14:15:05
常见的数控机床差异在哪
  加工中心是最常见的数控机床,品牌众多,价格差别也相当的大。到底差异在哪里呢?且听评说。孤陋寡闻,请没有被提到的加工中心厂家释怀,此文也纯属个人看法,如有不同意见请尽管拍砖。 世界上第一台加工中心
2023-06-14 15:19:18538
数控机床远程监控解决方案
数控机床远程监控解决方案 随着现代机械加工对复杂化、精密化、大型化以及自动化设备的要求不断提高,数控机床设备日益得到广泛应用。数控机床设备对加工质量及效率起着关键乃至核心作用,其造价往往相当昂贵
2023-06-14 14:07:181007
运动控制器的原理及控制形式
运动控制器是一种特殊的控制器,用于控制电机的运行模式:例如,电机通过冲击开关控制交流接触器,将电机拉到指定位置,然后下降或使用时间继电器控制电机的前后旋转,或先停一会儿,再停一会儿。运动控制在机器人和数控机床领域的应用比在专用机床中更复杂,因为后者的运动形式更简单,通常被称为通用运动控制。
2023-06-12 17:17:231384
机床测量头的作用
机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。机床测头按功能可分为工件检测测头和刀具检测测头两种;按信号传输方式则可分为硬线连接式、感应式、光学式和无线电式四种。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床
2023-06-12 16:46:33709
中图机床测头
PO40中图机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 、5 加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-06-12 13:47:37
机器人末端抓手的结构及工作原理
在当前的机器人研究中,末端抓手是机器人应用广泛的部件之一。机器人末端抓手的主要作用是进行物体的抓取、搬运和放置等任务。它具有多种结构形式和原理,既可根据不同应用场合进行设计,也可根据不同物体的形状和材质进行选择。下面我们就来详细了解一下机器人末端抓手的结构设计和原理是什么。
2023-06-09 17:33:472353
ADS优化时如何改变x为log形式
不好意思打扰了,我的问题如下:优化过程开始后,仿真图像的X总是默认为linear线性形式,但我需要X为log形式进行优化,请问怎么改变X为log形式再开始优化呢?
2023-06-05 14:47:35
德索讲解LVDS连接器常见的故障形式
德索五金电子工程师指出,对于LVDS连接器,大部分采购人员都不会陌生,但是在真实的使用环境中,LVDS连接器会出现一些常见的故障,你可知道LVDS连接器常见的故障形式是什么样的,为了让大家更好的认识
2023-06-02 09:36:381036
机床测头品牌有哪些
PO40机床测头品牌是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 、5 加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-06-01 13:44:14
机床测头的作用是什么
机床测头是一种可安装在CNC机床等大多数数控机床上,并让该数控机床在加工循环中不需人为介入就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行自动测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量的革新式机床测量设备
2023-05-30 15:52:59408
中图仪器机床测头结构分析
的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。因其能提高加工品质,且成本较低,所以深受企业青睐。PO系列中图仪器机床测头中图仪器机床测头采用稳定的3点触发结构设计,
2023-05-30 15:45:05376
电路结构形式
2023-05-29 11:11:37
嵌入式技术数据结构常见的树有哪些?
数据库中非常核心的一个部分,就是索引结构的设计——这几乎决定了数据库的应用领域。而索引结构的设计,又是数据结构和算法的“重灾区”。下面我们就来列举几种数据库领域中,常见的树结构
2023-05-29 10:30:37255
飞创带您了解高精度直线电机模组应用在数控机床行业有哪些优势
数控机床精密、高速、复合、智能、环保的方向发展,机床精密和高速加工对传动及其控制提出了更高的要求:更高的动态特性和控制精度,更高的进给速度和加速度,更低的振动噪声和更小的磨损。在机床进给驱动上的应用,使机床的传动结构出现了重大变化,并使机床性能有了新的飞跃。
2023-05-25 10:18:19384
变焦镜头结构形式的最佳选择方法
变焦镜头按补偿方法之不同可分为光学补偿法和机械补偿法两种。机械补偿法的变焦距镜头, 一般由前固定组1,变倍,2,补偿组3和后固定组4构成。变倍组作线性移动,补偿组作相对少量非线性移动,以达到光学系统既变倍而像面位置又稳定的要求。
2023-05-24 14:24:34808
SiP主流的封装结构形式
SiP封装(System In Package系统级封装)是将多种功能芯片,包括处理器、存储器等功能芯片集成在一个封装内,从而实现一个基本完整的功能,与SOC(System On Chip系统级芯片)相对应。不同的是SiP是采用不同功能的芯片在基板上进行并排或叠构后组成功能系统后进行封装。而SOC则是将所需的组件高度集成在一块芯片上进行封装。
2023-05-19 10:28:063139
光纤连接器的制作工艺步骤和注意事项
  光纤连接器按传输媒介的不同可分为常见的硅基光纤的单模和多模连接器,还有其它如以塑胶等为传输媒介的光纤连接器;按连接头结构形式可分为:FC、SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MT等等各种形式
2023-05-18 17:14:101580
常见的恒流电源电路的基本结构和特点
恒流源是LED电路中经常使用的,今天把比较常见的恒流源的基本结构和特点整理一下,奉献给eepw论坛的网友们分享。当然,真正的恒流源电源都用的是这些结构的拓展和变换类型,或者集成IC的形式
2023-05-16 09:36:031277
数控机床工作原理
数控机床的工作原理 数控机床是一种高精度、高效率的机械加工设备,它是利用数字化控制技术来控制机床运动和工作过程的机床。相比于传统的机床,数控机床具有更高的加工精度、更快的加工速度和更强的自动化程度
2023-05-09 15:14:502105
数控机床日常维护保养
为了充分发挥数控机床的作用,减少故障的发生,延长机床的平均无故障时间。数控机床的编程、操作和维修人员必须经过专门的技术培训,要有机械加工工艺、液压、测量、自动控制等方面的知识,这样才能全面了解和掌握
2023-04-26 15:56:475094
数控机床是干什么的
化的数字表示,根据信息内容媒体键入数控机床设备。 经计算解决由机械设备传出各种各样控制数据信号,控制机床的姿势,按工程图纸规定的外形和规格,全自动地将零件加工出去。数控机床机床较切实解决了繁杂.高精密.小批量生产
2023-04-26 14:27:592014
数控机床的发展趋势
数控机床的发展趋势 数控机床是应用计算机数控技术,对机床进行控制和管理的一种现代化机床,其广泛应用于汽车、航空航天、机械制造等领域。随着科技的不断进步和市场需求的不断增加,数控机床的技术也在不断创新
2023-04-26 14:24:403968
你真的懂机械设计吗?
机械结构设计原理是机械工程中最基础的内容之一,它是通过对机械力学和材料力学的基本原理和公式进行分析和计算,来进行机械结构设计的过程。机械结构设计原理包括静力学、动力学、强度学和刚度学等方面的知识
2023-04-25 14:16:52739
cnc机床探测头 数控机床测量系统
中图仪器PO40cnc机床探测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 、5 加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床
2023-04-25 13:51:02
CMOS反相器的电路结构怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
电力变压器的基本结构
电力变压器是根据电磁感应原理制造出来的电气设备,因此,电力变压器至少应有能高效利用电磁感应的铁心和绕组。电力变压器的主要部分是铁心、绕组、绝缘、外壳和必要的组件等。由于容量、电压的不同,电力变压器的铁心、绕组、绝缘、外壳和必要的组件的结构形式可以是不一样的。
2023-04-24 15:52:131621
PLC的常见分类 PLC的功能及应用领域
PLC产品种类繁多,其规格和性能也各不相同。对于PLC,通常根据其结构形式的不同、功能的差异和I/O点数的多少等进行大致分类。
2023-04-21 10:09:224506
变电站自动控制的结构
变电站综合自动化系统已经普遍应用于高中压变配电所,系统设计时首先应确定其结构形式常见结构形式主要包括集中式、分层分布式、分散与集中结合式、完全分散式等,各变配电所应根据其特点予以选择。
2023-04-20 14:42:49547
深圳泰科智能关节机械手6TB6-R3协作机器人-结构紧凑-适合狭小工作空间
TB6-R3协作机器人是一款灵活的小型工业协作机器人,其精巧的机械结构设计,外形紧凑,能够适应狭小的工作空间,及高精密的工作任务需求;这款协作机器人自重仅为11.5KG,有效负载为3KG,工作半径达666mm,是轻型装配和高精度控制的理想选择。
2023-04-19 10:18:50
常见机械传动效率一般经验值
今天给大家分享一下常见机械传动效率的一般经验值。
2023-04-18 12:48:243711
机床编码器优缺点
机床编码器优缺点:优点:体积小,精密,本身分辨度可以很高,无接触无磨损;同一品种既可检测角度位移,又可在机械转换装置帮助下检测直线位移;多圈光电对编码器可以检测相当长量程的直线位移(如25位多圈
2023-04-17 15:52:391060
铁路高压线网中电弓的结构和工作过程
结构形式分,受电弓可分单臂弓和双臂弓两种,它们均由滑板、上框架、下臂杆(双臂弓用下框架)、底架、升弓弹簧、传动气缸、支持绝缘子等部件组成。
2023-04-11 12:36:431929
IC常见的封装形式大全(图),快收藏
IC常见的封装形式大全(图),快收藏北京汉通达科技主要业务为给国内用户提供通用的、先进国外测试测量设备和整体解决方案,产品包括多种总线形式(台式/GPIB、VXI、PXI/PXIe、PCI/PCIe
2023-03-28 17:44:39929
浅谈换热器分类和换热器系统中的型式
结构形式: 翅片管式(制冷剂/空气、载冷剂/空气) 壳管式(制冷剂/载冷剂) 套管式(制冷剂/载冷剂) 板式(制冷剂/载冷剂) 冷却塔(水/空气)
2023-03-27 17:19:031722
已全部加载完成
