磁同步电机按照转子在电机内的位置可以分为外转子结构和内转子结构,区别就是里面转还是外面转,里面转是内转子结构,外面转是外转子结构。
2024-03-22 11:24:45
29 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/64/wKgZomX8-nyAYz8HAABBSFIT9w8010.png)
永磁同步电机按照转子在电机内的位置可以分为外转子结构和内转子结构,区别就是里面转还是外面转,里面转是内转子结构,外面转是外转子结构。
2024-03-11 09:20:41
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/AD/wKgZomXuXQ2AW9PfAABBSFIT9w8158.png)
三相电动机定子和转子的结构特点?三相电动机的转子和定子要同时通电吗? 三相电动机是一种常见的电动机类型,主要由定子和转子两部分组成。下面将详细介绍三相电动机的结构特点以及定子和转子的特点,并回答是否
2024-02-03 09:57:36
471 异步电机的转子条数是指转子上的导体条数,通常用于描述电机的绕组类型和结构。转子条数对于电机的功率、转速、效率等性能有着重要影响。 在下面的文章中,我将详细介绍异步电机中的转子条数的定义、影响等方面
2024-02-01 15:36:41
433 安科瑞 邹玉丽 弧光保护与传统母线保护方案的比较: 环流原理的高阻抗母线保护 方案特点:是专用的母线保护方案,保护动作时间一般为35 ~ 60 ms。 方案缺点:接线复杂、对CT 要求高,安装在中低
2024-01-30 10:34:32
108 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/D0/wKgaomW4XoqAa1DMAAaZ9i29kfE699.png)
石墨烯粉体是一种由碳原子组成的单层片状结构的新型纳米材料,由于其优异的导电性、导热性和散热性,各行各业都对其寄予厚望。石墨烯粉体适用于储能和动力电池、新能源、热管理、新型建材、大健康、太阳能、电子
2024-01-28 10:30:58
低压保护测控产品解决方案
2024-01-26 08:08:16
118 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
CAN总线的应用范围广,应用环境相当复杂,一些静电、浪涌等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。为了满足一些高等级EMC的要求,有必要添加额外的外围保护电路。CAN接口保护方案CAN
2024-01-13 08:27:22
157 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
cmt_instret_ena的使能排除 branch(预测失败时)、fencei、mret和dret等指令造成流水线冲刷的情况。
根据文档,造成流水线冲刷的这些指令本身应该是交付的,但为什么计算提交指令数时要排除它们呢?
或许是我的理解有误,望各位老师和同学们指点一下,万分谢谢!
2024-01-10 07:57:04
你好,芯海的伙伴。
我目前正在CS32A10*系列SOC开发电子秤方案,有没有现成的评估板demo或者相关方案可以推荐的?请帮忙介绍,谢谢。
2023-12-25 21:08:01
2023岁末,中软国际再传捷报。在中国信通院、中国通信标准化协会主办的“2023数据资产管理大会”上, 中软国际成功入选《数据治理产业图谱2.0》 。这是中软国际继上榜《数据治理产业图谱1.0
2023-12-25 19:00:02
717 近日,中软国际联合华为云生态及技术团队共同设计的数据治理专业服务解决方案成功通过华为云基线解决方案专家团队评审,中软国际数据治理专业服务解决方案正式成为华为云联合基线解决方案。 打造基线解决方案
2023-12-20 20:25:01
530 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/48/wKgZomWC3kuAcmp8AAcNPqHha3Y285.gif)
转子交流阻抗测试仪的作用特点 转子交流阻抗测试仪是一种用于测试旋转设备(如发电机和电动机)转子的交流阻抗的仪器。它可以帮助用户评估转子的电气和机械性能,以及检测转子存在的故障和缺陷。本文将详细介绍
2023-12-19 15:36:32
321 品牌:久滨型号:JB-500名称:陶瓷研钵式研磨机一、产品概述: 本品为大型自动研磨设备,可用于医药微粉、超硬材料微粉、电子微粉、食品微粉、化工微粉、矿物微粉、高分子材料微粉、齿科材料膏体(湿磨
2023-12-14 11:21:09
当用手转动电机,AD2S1200输出的转子位置平滑,没有毛刺;但是当用变频器带着电机转动的时候,AD2S1200输出的转子位置不平滑,有毛刺,看波形好像有些点输出的转子位置不对。求同行解惑?
2023-12-14 06:25:45
基于多通道(9个秤)及速度的原因(每个通道需要60sps),我选择了贵公司的AD7731作为电子秤的AD,用了共三片,设计时按照英文文档上推荐的电路搞的原理图,PCB设计时也参照了相关的要点,比如
2023-11-27 07:30:54
大家好!
在这里,我想请教一个问题:
有没有一个比较好的前置保护方案,适用于AD8495的输入保护。
情况是这样的,AD8495(+-15V供电)的信号源在强电设备附近,我想给AD8495的输入加
2023-11-21 08:08:55
1. 同步电机有两种转子形式,我发现关于励磁转子如何启动及调速方面的知识介绍的多,感觉励磁转子应用比较普及,那么永磁转子大多用在什么场合?多用于高压大功率还是低压小功率?
2. 针对励磁转子
2023-11-21 06:02:06
电机定子和转子是电机的重要组成部分,它们协同工作实现电机的运转。本文将详细介绍电机定子和转子的工作原理以及它们之间的区别。
2023-11-18 16:30:26
3875 更换编码器使用到现在,将这台电机放到2线,用手盘车比较紧,插上主电机线及编码器线,给定一个速度,启动伺服电机不动,看控制器,有给定速度,但是实际速度是0,控制器不报错,因为伺服电机转矩保护
2023-11-08 06:45:24
同步电主轴转子磁场衰减后,工作扭矩会降低吗!依什么关系/比率/系数变化!!!!
2023-11-06 06:05:47
本文介绍了泵壳流道冲刷腐蚀问题及其修复工艺,其中传统修复工艺只能延缓冲刷现象的出现,而高分子复合材料修复工艺则可降低修复费用并提高泵的性能。本文还给出了泵的修复保护方案和步骤,包括清理表面、涂覆底涂、填充耐磨材料、涂覆耐磨涂层等。最后,本文提到了应用案例,展示了高分子复合材料修复工艺的实际应用效果。
2023-10-30 15:15:35
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/05/wKgZomU_WBKAcl1rAAD3T1xAaqs637.png)
磁粉测功机是由定子、实心转子、激磁线圈、磁粉介质、支架、底板等组成,当磁粉测功机内部线圈通过电流时产生磁场,使内部磁粉按磁力线排成磁链,由磁粉链产生拉力变为阻止转子旋转的阻力,该力即为负载力矩。改变
2023-10-28 13:26:08
引言:在许多系统中,电流限制必须将瞬态过载电流限制在允许的水平,传统的限流保护方案,如分立可复位保险丝电路,由于其不准确性、响应速度较慢,以及缺乏可配置性和可重复性,性能较差,本节简述集成电源开关保护方案如何克服分立限流保护方案的局限性。
2023-10-27 10:57:20
523 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/A5/wKgaomU7Jf-AawWoAADEERLJy4E170.jpg)
电力变压器保护设计方案
2023-10-23 09:35:08
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C8/wKgaomU1zmyAR7VQAAAYXE0NRZs335.jpg)
针对生产生活与环境保护的均衡,可以借助边缘网关打造环境污水监测治理体系,保障生活与环境的可持续性均衡发展。
2023-10-17 17:39:55
475 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/68/wKgZomUuVmaAepdEAAA7pRDln7I855.png)
小型电机多是采用铸铝转子,大中型电机多采用铜条转子。鼠笼转子断条及断环,总称为断笼或断条。断条是指鼠笼中有一根或数根断裂或有严重气泡,而断环则是指端环中有一处或几处开裂。 通常鼠笼转子比较坚固
2023-10-12 14:19:28
655 电机定转子错位的原因 1.电机制造过程中,定子铁芯弹开程度随机性很大,与转子铁芯弹开引起的误差叠加,导致整机装配后定子与转子错位。 2.铸铝转子电机,由于热加工的特殊性,转子冲片会出
2023-10-12 14:16:44
681 usb2.0 静电保护方案2页
2023-10-09 07:54:46
内转子电机对比外转子电机有什么优势
2023-10-09 07:53:20
DVI接口静电保护方案
2023-10-09 07:42:09
CAN接口静电保护方案
2023-10-09 06:56:17
mi2.0静电保护方案
2023-10-09 06:42:36
vga视频静电保护方案
2023-10-09 06:05:21
纸巾掉粉率测试仪 是适用于卷筒卫生纸、平板卫生纸、盘式卫生纸等产品。在用原生木浆制造生活用纸的过程中,为了达到其柔软性较好的目的,厂家会在浆料中加入一定的原生短木浆纤维, 而
2023-09-22 17:10:47
电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,才能满足并解决现实生活中提出的
2023-09-22 06:52:32
电子秤总的发展趋势是小型化、模块化、集成化、智能化;其技术性能趋向是速率高、准确度高、稳定性高、可靠性高;其功能趋向是称重计量的控制信息和非控制信息并重的“智能化”功能;其应用性能趋向于综合性和组合
2023-09-19 07:44:39
第一种电子秤的原理方框图:
程式K/B(按键)Fx传感器OP放大A/D转换CPU显示驱动显示屏记忆体
工作流程说明:当物体放在秤盘上时,压力施给传感器,该传感器发生形变,从而使阻抗
2023-09-15 11:22:40
转子位置测量的分辨率• 空间量化转子位置影响的建模• 传感器分辨率对速度估计的影响• 变频驱动器基于模型的速度估计算法:• 矢量跟踪观测器• 速度控制回路的调整• 位置传感器分辨率的选择• 变频
2023-09-07 07:10:22
煤粉转子秤是能满足现代水泥窑燃烧器特殊要求的一种新型的煤粉测重喂料装置。本文针对煤粉转子秤磨损原因进行了分析,并针对煤粉转子秤的磨损问题修复提出了采用高分子复合材料进行现场修复的方案……
2023-09-04 15:01:28
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/84/wKgZomT1gLKAPBQrAAD3ULaIWmM009.png)
1、车联网隐私安全威胁privacy security threat
2、车辆跟踪攻击平台Vehicle tracking attack platform
3、身份隐私保护方案ldentity
2023-08-31 11:14:16
448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/02/wKgZomTwBjmADDteAAAPQX6Matg329.png)
转子不平衡对电机质量的影响有哪些?小编将分析转子机械不平衡产生的振动和噪声问题。
2023-08-30 10:51:38
269 端口浪涌保护方案,以帮助提高端口模块的可靠性等级。浪涌保护方案与产品推荐浪涌保护方案瞬态抑制二极管TVS【KSMBJ24CA-E3/52】Vbr:26.7V-29
2023-08-26 08:29:22
578 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
由于汽轮机转子制造水平低下,因此汽轮机整锻转子在生产过程不得不对其中心进行开孔,通常在整锻转子的中心打有¢100的中心孔,其目的主要是为了便于检查锻件质量
2023-08-20 12:00:50
308 雷卯推荐车载汽车无线车充保护器件和方案
2023-08-11 11:56:23
299 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/29/wKgaomTVsWaAVLAqAADsznOVs0857.jpeg)
雷卯推荐无线倒车雷达保护器件和方案
2023-08-07 14:33:24
304 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/97/wKgaomTQkDOAGYnvAAHC7ie20cA806.png)
雷卯推荐汽车充电桩保护器件和方案
2023-08-07 14:32:44
431 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/94/wKgZomTQkAuAE9syAAMzVCbJirw083.png)
摘要:在低压配电网用户侧谐波治理调研的基础上,针对低压用户侧谐波模块化治理进行分析,对小容量低压有源滤波器适用方案的关键技术进行探讨。采用模块化功率单元并联设计和主从式并联数字化控制策略,并选取典型
2023-08-04 08:58:28
339 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/49/wKgZomTMTSuAcJDqAAEuh2y1GDg385.png)
电子发烧友网站提供《变速传动中转速估计和转子位置传感器分辨率的选择及ST伺服方案.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:45:49
0 一、产品概述HM5009发电机转子绕组匝间短路是电力系统中常见的故障。当此类故障发生时,转子电流增大,绕组温度升高,限制发电机的出力,严重时会影响发电机的正常运行。匝间短路通常通过测量
2023-07-18 09:31:14
消除转子的不平衡,使其处于平衡状态的操作叫作平衡校正,平衡校正是在垂直与转子轴线的平面上进行的,该平面称为校正平面。
2023-07-17 16:41:32
839 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/EF/wKgZomS0_r6AR9RdAAADncuPx9c094.jpg)
静平衡在转子一个校正面上进行校正平衡,校正后的剩余不平衡量以保证转子在静态时是在许用不平衡量的规定范围内,称为静平衡又称单面平衡。
2023-07-17 16:26:17
738 鼠笼式电动机的转子是否断条,一般根据电动机的运行状态作出初步判断,如果电动机的转速明显下降,定子电流增大或时高时低,转子严重发热,那么说明电动机的转子可能断条;如果断条比较严重,电动机会突然停车,再次送电不能起动。
2023-07-15 16:00:37
1992 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/D0/wKgZomSyUYKAQD9BAAHV1d947A8838.png)
外转子电机,顾名思义就是外部转子电机的设计是将转子置于外部,将定子置于转子内部。外转子电机将原来处于中心位置的磁钢做成一片片,贴到了外壳上,电机运行时,是整个外壳在转,而中间的线圈定子不动。外转子
2023-07-12 10:19:04
1269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/88/wKgZomSuDgyAMgu1AAATfEPU44I142.jpg)
在风能电机的使用过程中,往往会遇到内部定子转子发热的问题,当温度过高则会直接影响电机运转状态和使用寿命,为解决这一问题,需要使用具有导热和保护作用的导热灌封胶来帮助扩散电机定子转子所产生的热。
2023-06-29 16:56:08
370 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/DA/pYYBAGSdRuiAY7WbAAHb-o5tZ3g090.png)
涡轮流量计是一种接触式流量测量仪表。它的测量管段内有一个由金属叶片制成的转子,转子会在流体的推动下发生旋转,从而将流量的大小转化成转子旋转的速率,通过电磁感应原理将转子旋转速率转化为电信号之后便可经由电子系统计算得出当前管段内的流量数据了。
2023-06-29 12:01:19
247 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/50/poYBAGSdAciAIWFSAAeyqu1JUGY193.png)
转子动平衡检测是指利用平衡原理对转子进行不平衡校正的一种试验,主要适用于单转子、双转子、多叶叶轮、叶片型叶轮以及轮毂型叶轮。
2023-06-28 09:50:18
840 雷卯推荐筋膜枪保护器件和方案
2023-06-23 00:02:45
1208 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/80/wKgZomSUUmiAPPZyAACHYcL_f7o63.jpeg)
电网谐波是电力系统中常见的问题之一,它可以导致各种不良影响,如设备损坏、能效降低和系统不稳定等。因此,正确治理电网谐波对于确保电力系统的可靠性和稳定性至关重要。本文将详细介绍如何正确治理电网谐波,并提供一些有效的解决方案。
2023-06-15 14:44:54
542 的VOCs废气现状、治理痛点和最新技术应用。 作为国内红外热成像产业的先行者,飒特红外受邀参与了此次VOCs峰会,并为各界带来了可用于VOCs监测与治理的红外技术解决方案。 会上,飒特红外不仅对外展出了包括无人机载式VOCs气体排放可视化巡检系统
2023-06-15 14:17:21
436 转子的不平衡是因其中心主惯性轴与旋转轴线不重合而产生的,而平衡校正就是改变转子的质量分布,使其中心主惯性轴与旋转轴线相重合从而达到平衡。常用的校正方法有调整校正重量,加重或去重等。
2023-06-15 09:16:13
735 引言:上节(传送门:CSS-1:单节锂电池保护解决方案-1)简单讲解了PCM在充放电过程中的运行过程,对于一个锂电池组的PCM设计来说,不仅仅需要满足法规要求,还需要满足PCM的性能,达到保护指标
2023-06-12 15:45:49
667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/84/wKgZomSGzFaAL1zVAAFl_7VFUmE935.jpg)
组合秤控制系统设计与应用
摘要:本文介绍了组合秤的称量过程,阐述了组合秤控制系统硬件和软件组成,分析了系统能达到的性能和特色。关键词:组合秤;步进电机
引言
组合秤自20世纪70年代问世以来,在
2023-06-09 11:12:56
雷卯推荐行车记录仪保护器件和方案
2023-06-07 15:36:01
441 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/4C/wKgaomSAM2GAAoJEAAFVHjb2Qbs540.png)
绕线转子电机通过转子串接电阻的方式,使电机具有足够大的起动转矩,起动电流又非常小(起动电流倍数约等于起动转矩倍数),还可以实现小范围调速功能。
2023-05-30 16:40:39
446 法兰盘简称法兰,只是一个统称,通常是指在一个类似盘状的金属体的周边开上几个固定用的孔用于连接其它东西。在机械上应用十分广泛。
企业法兰盘在长期使用过程中浸泡于纸浆中,导致出现严重的法兰盘冲刷腐蚀
2023-05-29 10:00:40
0 这个方案与传统方案相对,特殊的地方在于,在一般的定子水冷方案的基础上,增加了转子的冷却油路。冷却油从前盖流进机壳,在定子铁芯形成环形油路,由后盖汇集到转子内部,从转子内部到达前盖的出口。
2023-05-29 09:32:59
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C8/wKgZomR0AS6AR-SzAAA5GBeoynU373.png)
2.4项目展示
图2.4便携式智能语音电子秤实物
3、硬件方案3.1 主控芯片选择方案
我们使用的国产主控芯片RK2206是瑞芯微推出的一种低功耗、高集成的MCU无线局域网处理器,它可以应用在
2023-05-27 13:46:51
分享功率MOSFET驱动保护电路方案大全,希望能帮助大家
2023-05-24 10:22:02
企业精筛在长期使用过程中浸泡于纸浆中,出现法兰盘腐蚀冲刷现象,影响其结构强度,并且给后期的使用带来极大的安全隐患。如果不能及时修复和预前处理,将可能在一段时间内造成设备报废。由于精筛转子法兰盘冲刷
2023-05-15 17:14:48
0 一、工作原理 济南祥控自动化研制的XKCON祥控激光盘煤仪采用激光测距技术,快速测量煤堆表面特征点的三维数据,并自动记录其空间坐标,经过电脑软件解析、计算
2023-05-08 17:55:46
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:57
0 随着非线性负载(变频器、中频炉、UPS、开关电源等)的普遍应用,谐波问题日益突出,谐波治理成为系统设计、系统集成、系统维护中不可缺少的内容。制定一个科学合理的谐波治理方案是解决问题的关键。
2023-04-23 11:11:12
479 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/1D/poYBAGREoW-AfmKvAAA9_4qh-ik795.png)
2023-04-19 09:45:53
593 在化工行业领域出现脱硫塔焊缝渗漏的问题是不计其数的,但是该怎么有效治理焊缝渗漏成了一大问题。若通过传统焊接技术进行修复的话,难免会因为热应力集中而造成再次渗漏的现象,并且整个修复过程会产生大量的费用
2023-04-17 09:59:12
0 "虹科&Micronor"风力涡轮转子叶片的加速度测量光纤加速度系统解决方案在对风力涡轮机的转子叶片进行加速度测量的任务中,往往存在一个主要困难:必须记录发生的振动并将
2023-04-17 09:56:41
276 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
随着大数据时代的到来,数据治理变得越来越重要。数据治理是一项将数据管理和保护起来的过程,涉及到数据收集、存储、处理、使用和分享等各个方面。数据治理需要一些关键的能力,这些能力对于确保数据的准确性、可靠性和安全性至关重要。
2023-04-06 10:18:05
726 多年来,风力发电一直在稳步增长。它和光伏发电一样,是最重要的可再生能源之一。现代风力涡轮机并配备转换器,可在多变的风力条件下长期可靠运行。本篇为大家带来风力发电输入保护方案输入保护方案在输入端增加
2023-04-04 16:09:57
364 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
变频器,晶闸管供电的直流电动机、无换向器电动机等凡是在电源侧有整流回路的,都将产生因其非线性引起的高次谐波,因此对通用变频器的谐波治理就显得尤为重要。接下来跟着萨顿斯Satons一起来了解一下变频器谐波产生的原理
2023-04-04 10:37:12
438 寻找其他的治理方法时看到了索雷工业,立即联系我司,并向我司介绍了设备的基本情况。我司根据企业所提供的脱硫泵冲刷图片、数据以及运行工况,制定了具有针对性的修复方案。该企业在完全了解了我司材料、技术及所制定的方
2023-04-03 09:22:40
0 为什么伺服电机的转子要做成空心杯型呢?
2023-03-30 11:40:11
本软件是基于 LabVIEW 的转子动平衡测控系统,为了实现转子信号的实时精确采集,使用高采样频率,提高采样的转换速率,通过多通道实时采集的 NI 采集卡实现信号采集。
2023-03-29 14:51:01
476
