在现代工业生产中,产品质量和稳定性是至关重要的。为了确保产品在各种极端环境下仍能保持良好的性能,高低温冷热冲击试验箱应运而生。这一设备通过模拟极端的高温和低温环境,以及在这两种环境之间的快速切换
2024-03-06 15:51:21
57
设备,考核和确定电工、电子、汽车、电器、材料等产业,在进行高低温试验箱的温度环境冲击变化后的参数及性能,使用的适应性,适用于学校、工厂、军工、电器等企业单位。冷热
2024-01-15 11:34:28
93
在科学研究与工业生产中,高低温冷热冲击试验箱发挥着不可或缺的作用。这种设备能够模拟极端温度环境,为各种材料、产品和组件提供严苛的测试条件,确保其在各种极端环境下的性能稳定。上海
2023-12-28 11:29:46
185
高低温试验箱主要模拟产品在高温和低温环境中的物理和化学变化。通过长时间的温度作用,观察产品的性能变化,以评估其在不同温度条件下的稳定性和可靠性。
冷热冲击试验箱则侧重于测试产品对瞬间极端温度
2023-12-26 15:56:58
268
冷热冲击试验机在使用过程中具有一定的规格,用户在使用时需要知道冷热冲击试验机的操作流程。冷热冲击试验室分为预处理、初始检测、实验、恢复等监测5步。我们来看看具体的操作流程。冷热冲击试验机操作流程步骤
2023-12-22 10:08:21
235
选择性冲击并可设定二区或三区冲击及冷冲热冲启始。显示模块温度冲击试验箱技术规格:1.型号:TS-802.内箱尺寸:50×40×40cm 3.高温槽温度范
2023-12-19 16:29:32
艾思荔NTC温度传感器冷热冲击试验箱主控制器采用进口触摸屏多回路高精度微电脑控制器。该控制器采用液晶显示,可直接用手指触摸屏幕设定参数、运行时间、设定曲线、加热器工作状态,PID参数自整定功能
2023-12-11 14:13:43
艾思荔车载充电器冷热冲击试验箱冷冻及风路循环系统的制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布
2023-11-27 15:30:24
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业常用的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理
2023-11-23 13:50:28
144
快速温变试验箱与冷热冲击试验箱有一些区别,快速温变试验箱试验是在短时间里让高温降至低温或低温升至高温,形成温度变化环境;冷热冲击试验箱试验则是利用试验设备来模拟高温与低温之间的瞬间变化环境,实现
2023-11-11 10:17:16
192
三箱式冷热冲击试验箱采用三箱式整体结构,试样物品完全静止。试验箱由预热室、预冷室、工作室、制冷系统、加热系统、风道系统(含换气阀门)、电器控制系统组成。工作室位于试验箱前上部,预热室位于试验箱后上
2023-10-31 10:59:15
281
我们日常买东西,都想买到性价比高的产品。企业采购冷热冲击试验箱也是如此,想用更少的钱,买更好的产品。这就要求我们在购买冷热冲击试验箱的时候,需要从多方面去对比,单单看价格是不可靠的。那么选择冷热冲击
2023-10-28 11:42:41
258
冷热冲击试验箱分为两厢式和三厢式,区别在于试验方式和内部结构不同。是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,得以
2023-10-26 14:18:07
243
艾思荔电子电器冷热冲击试验箱高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面,控制器采用进口显示屏幕,可同时显示测定值及设定值.时间。控制器具多段程式编辑温度可做快速(QUICK)或斜率
2023-10-25 11:20:33
控制方式与特色PW-CTS2-50-100W小型两箱水冷式冷热冲击试验箱广东越联仪器推出50L小型冷热冲击试验箱,自研温度平衡技术,有别于传统使用大功率制冷对抗大功率加热的冷冻平衡技术,采取通断式
2023-09-26 16:59:14
玻璃瓶冷热急变试验箱 热冲击是玻璃容器在短时间内经受一定温度剧变冲击的能力,是玻璃容器的一个重要性能指标。在酿酒、饮料和制药行业中,玻璃容器内需要进行灭菌处理,而热冲击能力是评价容器质量
2023-09-19 14:56:34
艾思荔半导体材料冷热冲击试验箱控制器采用全进口LED数显按键显示屏,英文界面(进口TEMI300)或液晶触摸显示屏,中英文切换界面(进口TEMI880),或进口数显触摸按键温度湿度控制仪。温湿度控制
2023-09-11 15:12:01
全自动,高精密系统回路、任一机件动作,完全有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高。 锂电池高低温冲击试验箱技术参数:规格型
2023-08-24 13:57:05
当冷热冲击试验箱组装完成后,就需要进入调试阶段,在调试的过程中,需要对很多参数进行处理,比如冷热冲击试验箱的“均匀度”,那么冷热冲击试验箱的均匀度会有哪些影响因素呢?接下来ASLI小编就来详细介绍
2023-08-23 11:58:12
303
冷热冲击试验箱是一种用于测试产品在极端温度条件下的性能和适应性的实验设备。它能够模拟产品在使用过程中可能遇到的高温和低温环境,以评估产品的可靠性和安全性。本文将介绍冷热冲击试验箱的相关知识
2023-08-17 10:54:18
566
艾思荔高温200度冷热冲击试验箱冷冻机采用欧美原装进口压缩机,并使用环保冷媒,冷冻系统采用二元式低温回路系统设计,并于不同温域采用不同压缩机作功,以增加设备使用寿命。设备采用离心送风方式之水平扩散
2023-08-14 11:19:59
IEC60068-3-5。具体设备参数以技术协议为准。及宽的温度控制范围,可满足GB/T2423《电工电子产品基本试验规程》1、2、3、4项的试验要求。复合材料冷热冲击试验箱性能参数
2023-08-10 15:21:18
ASLI生产的湿度传感器冷热冲击试验箱符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB
2023-08-10 14:46:36
艾思荔蓝牙键盘冷热冲击试验箱温湿度控制仪表采用进口TEMI880,LED触摸屏操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为
2023-08-10 11:50:53
艾思荔贴片灯冷热冲击试验箱可选择始动位置,高温或低温开始循环,可选择二槽或三槽循环;具有预约起动功能,可设定循环次数及自动除霜;运转状态显示;本试验机可根据每种工况环境自动调节制冷量的大小,来达到
2023-08-10 11:27:16
艾思荔变压器冷热冲击试验箱采用彩色触摸式10.4吋液晶萤幕控制器,由温度感应器传送信号,再以微电脑自动驱动S.S.R. 控制冷,热温度,内部动作程序由 P.L.C.与控制器连线控制,防止误动作;具有
2023-08-10 10:55:58
艾思荔硅胶冷热冲击试验箱外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;门与箱体之间采用双层耐高温之高
2023-08-09 15:57:25
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
艾思荔油漆冷热冲击试验箱採用智慧型温控仪、PID自动温算,LcD显示,配合SSRLSLRI输出;特殊网路设计,加热温度均匀;箱体外表温度低,耐高温硅胶迫紧;应用于半导体、精密陶瓷、晶板、电子元器件
2023-08-09 15:05:49
散热器冷热冲击试验箱介绍技术规格:型号:TS-80C内箱尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验箱冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
艾思荔车载逆变器冷热冲击试验箱多用于电池,LED,五金,仪器仪表,电池,汽车,航空电子等行业使用。车载逆变器冷热冲击试验箱性能:产品型号:TS-80
2023-08-09 11:47:50
广东艾思荔检测仪器产销机顶盒冷热冲击试验箱,温度范围可从零下几十度的温度调到高温150℃,温度稳定,性能精密。设备采上方排热方式,节省机台所占用之空间及达到散热效果。采用P.P非金属断热隔热材质之门
2023-08-09 11:04:57
汽车线束冷热冲击试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。配有大型
2023-08-09 10:50:16
散热风扇冷热冲击试验箱主要特点:1、美观的造型设计:圆弧造型及表面喷塑处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。2、明亮,视野宽广的大型观察窗:采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能
2023-08-08 14:56:12
塑胶玩具冷热冲击试验箱为了保证试验箱降温速率和低温度的要求,采用一套进口法国 “泰康”全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环; 进口液晶显示
2023-08-08 14:15:18
单面线路板冷热冲击试验箱 执行高温,低温,高低温冲击等试验标准,性能密,值得信赖。艾思荔品牌品牌,能根据客户要求,快速生产各型号的冲击试验箱。可满足标准:GB2423.22-89Na
2023-08-08 13:43:44
LED背光源冷热冲击试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一
2023-08-08 11:19:23
LED水底灯冷热冲击试验箱-诚意向您推荐【艾思荔】品牌!以下是设备的详细资料,请参考:符合标准:GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低温冲击试验,本试验
2023-08-08 10:51:14
冲击试验箱技术参数:TS-49 内箱尺寸:400×350×350 外箱尺寸:1400×1800×1400TS-80 内箱尺寸:500×400×400 外
2023-08-07 15:42:02
塑胶塑料冷热冲击试验箱是汽车、家电、科研等领域常用的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;或冷热冲击试验箱的温度环境变化
2023-08-07 11:13:07
方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB/T10586湿热试验技术条件、GJB150.3高温试验、GJB150.4低温试验等国家标准。带视窗冷热冲击试验箱
2023-08-04 16:58:31
手机壳冷热冲击试验箱广泛运用于电子行业的高低温冲击测试,包括:PCB板、舰船、仪表、光电、通信通讯、LED半导体、电线电缆、电脑零部件、电工、电子、汽车配件、计算机、变压器、照明灯具、五金制品
2023-08-04 15:54:47
船型开关冷热冲击试验箱型号 内箱尺寸W*D*H(mm)TS-49 内箱尺寸:400×350×350 外箱尺寸:1400×1800×1400TS-80 内箱尺寸:500×400×400 外箱
2023-08-04 14:54:54
【汽车压缩机冷热冲击试验箱规格】型号 W*D*H(mm)TS-49 内箱尺寸:400×350×350 外箱尺寸:1400×1800×1400TS-80 内箱尺寸:500×400×400 外
2023-08-04 14:34:25
金属材料冷热冲击试验箱尺寸规格:型号:TS-49 400×350×350 1400×1800×1400型号:TS-80 500×400×400
2023-08-04 14:08:37
发动机冷热冲击试验箱的特点:高质感外观,机体采用圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,可靠。长方形复层玻璃观视窗,可在试验中进行试验品观察使用,观视窗有防汗电热器装置可防止
2023-08-04 11:17:13
led光电冷热冲击试验箱又名冷热循环试验箱、冷热冲击实验箱。适用范围:满足太阳光电模块(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的设计验证,让模块能够在一般气候下长期操作20年以上的规范要求,以确认太阳能电池
2023-08-04 10:58:46
大尺寸冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-252内箱尺寸:70*60*60cm内箱材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外箱材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢
2023-08-04 10:16:26
不锈钢冷热冲击试验箱基本简介不锈钢冷热冲击试验箱属于系列中常见的一款型号,多用于电池,LED,五金,仪器仪表,电池,汽车,航天电子等行业使用。产品型号 TS-49
2023-08-03 13:58:56
试验箱主要由控制面板、配电盘、保湿隔层、送风机、加热器、冷冻系统组合而成。二厢式冷热冲击试验箱技术参数:型号Model(TS):80 12
2023-08-03 11:46:14
高低温冷热冲击试验箱详细信息:高低温冷热冲击试验箱主要为电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金
2023-08-03 11:09:16
吊篮式冷热冲击试验箱结构特点:箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了吊篮式冷热冲击试验箱
2023-08-03 10:43:45
一、提篮式冷热冲击试验箱产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89提篮式冷热冲击试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A
2023-08-03 10:31:18
艾思荔生产的气体式冷热冲击试验箱箱体的外壳为采用冷轧钢板静电喷塑,内胆采用不锈钢板,箱门中间设大面积观察窗,并配有观察灯,使用户可以清晰地看到试样的试验情况。外型整体美观大方。保温层为硬质聚氨脂发泡
2023-07-31 15:57:28
艾思荔风冷式冷热冲击试验箱控制系统设有方便用户的操作面板,设在试验箱左上部,除电源和照明的操作按键外,其他操作只需在控制器中设定即可。可预先在控制器中存储多条工艺曲线,当需要使用时只需调用而无须
2023-07-31 15:42:56
艾思荔触摸屏冷热冲击试验箱具有较宽的温湿度调节控制范围,可满足国家标准本产品满足GB 2423.1--2001、GB 2423.2—2001、GB2423.3-2001、GB2423.4-2001等
2023-07-31 15:00:34
观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。水冷式冷热冲击试验箱型号与参数:型号 &nbs
2023-07-31 14:46:10
高低温冷热冲击试验箱是一种重要的环境模拟设备,广泛应用于航空、航天、电子、汽车、军工等各个领域。它的主要作用是模拟产品在高温、低温、高低温变化等环境条件下的性能表现,以评估产品在不同环境下的可靠性
2023-07-31 11:14:16
336
/120mm。箱体左侧配Φ50mm测试孔一个,可供外接测试电源线或信号线使用,孔径或孔数增加需说明。连接器冷热冲击试验箱箱体材质:观察窗采用多层中空钢化玻璃,内设照明灯,
2023-07-31 11:00:52
艾思荔可程序冷热冲击试验箱制冷系统的制冷机采用法国“泰康”全封闭压缩机。 美国干燥过滤器,油分离器,电磁阀。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使
2023-07-28 17:02:58
艾思荔移动式冷热冲击试验箱外壳采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理;内胆为SUS304不锈钢板;保温材质:高密度玻璃纤维棉,保温厚度为100mm,使室内温度不会传导到设备外部,确保
2023-07-28 16:25:11
/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T2423.4交变湿热试验方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB/T10586湿热。可编程冷热冲击试验箱结构简介:1、全新
2023-07-28 15:56:44
艾思荔光伏组件冷热冲击试验箱冷冻及风路循环系统的制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布
2023-07-27 16:45:40
艾思荔PLC冷热冲击试验箱箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体后下部,控制系统位于试验箱的上部。工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置;试验箱左侧设有Ф50电缆孔,试验箱为单开
2023-07-27 16:01:14
艾思荔IEC冷热冲击试验箱零部件采用国外进口(专用电机,脚轮,控制系统,传感器…等),配独立限温控制器。进口的漏电保护器,确保操作安全。特有的风道结构,加上完美的各项配置,确保了产品的均匀度,波动度
2023-07-27 15:43:02
艾思荔薄膜冷热冲击试验箱控制系统,操作自动化、简单化是控制系统设计的方向,使用者可以对试验过程本身的投入更少的精力,而更多的时间用在对试验结果的研究。控制系统可以选用简单的定温定时控制,也可以选用
2023-07-27 15:30:53
三、技术指标:1、基本信息指标:产品名称三槽式冷热冲击快变试验箱产品型号PW-CTS3-250-55W冷却方式水冷式试验方式气动风门切换3温区标称内容积250L开门方式单开门(右边开)内箱尺寸
2023-07-26 11:06:57
364
冷热冲击试验箱的技术参数:工作室尺寸(H*W*D)mm: 500*400*400 加热器:镍铬合金电热丝式加热器温(湿度)传感器:PT100干湿球传感器性
2023-07-14 11:43:07
我们日常买东西,都想买到性价比高的产品。企业采购温度冲击试验箱也是如此,想用更少的钱,买更好的产品。这就要求我们在购买温度冲击试验箱的时候,需要从多方面去对比,单单看价格是不可靠的。那么选择温度冲击
2023-07-11 10:47:42
456
。动力电池冷热冲击试验箱的基本技术参数:型号:TS-80?? 工作室尺寸:40×50×40???? 箱体尺寸:120×165×115型号:TS-150?工作室尺寸:5
2023-07-10 10:53:56
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在zui短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化
2023-07-03 15:29:49
270
电池冷热冲击试验箱是指电池在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在zui短时间内检测电池因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害,并通过调节温度和时间等参数,对电池进行冷热交替测试
2023-06-30 10:53:51
297
高低温冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理
2023-06-23 11:40:24
281
集成器芯片三箱式冷热冲击试验箱型号与参数:TS-80 400×500×400 970×1360×970TS--150 500×600×500 1150×900
2023-06-20 13:56:23
半导体芯片三箱式冷热冲击试验箱控制系统:1.采用进口微电脑大型液晶LCD(320 x 240 Dots)中英文显示控制系统。 2.高程序记忆容量,可设定储存 120 组程序
2023-06-19 10:58:07
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害
2023-06-15 16:31:23
583
冷热冲击试验箱按其内箱分为两箱式和三箱式,并不是说其区别是两箱和三箱,而是在于试验测试方式和内部结构不同,冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业的测试设备,用于材料在瞬间下经极高温与极低
2023-06-15 09:38:13
高低温冷热冲击试验箱壹叁伍叁八肆陆玖零柒陆是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下忍受的程度,得以短时间内检测试样因热胀冷缩
2023-06-03 09:17:36
513
三箱式冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-80内箱尺寸:50*40*50cm内箱材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外箱材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢.高温
2023-06-02 16:31:37
现如今,很多企业都有在使用冷热冲击试验箱,冷热冲击试验箱是提高企业产品质量的好帮手。但是,一些刚接触环境试验设备行业的用户在购买时,由于对冷热冲击试验箱不了解感到困惑,不知道如何选择合适的冷热冲击
2023-06-01 15:08:40
228
冷热冲击试验箱用来做一些复合性材料的高温、低温快速变化的试验,可以用来检测符合性材料在温度骤变的环境下发生的热胀冷缩效应和化学变化。在自然环境中,很多东西都会受到温度变化带来的热胀冷缩引起的性能
2023-05-31 14:18:58
1060
电子线路板冷热冲击试验箱参数要求:1.型号:TS-80;TS-150;TS-225;TS-408;TS-800;TS-10002.温度范围:“B”代表:0℃~+150℃
2023-05-31 10:47:10
冷热冲击试验箱的原理较简单,是通过高温与低温之间的快速转换,达到一种温冲的表现,从而检验产品或材料在这种环境下的变化情况。
由于冷热冲击试验箱的试验严酷性,很多产品或电子产品在生产和使用过程中
2023-05-30 10:36:35
376
储蓄式温度冲击试验箱是冷热冲击试验箱其中的一种别称,其原理一样,设备有低温储存箱及高温储存箱,在一定时间内,预冷及预热好能量,工作室温度降到、升到设置的温度要求,在瞬间冲击到设定温度值。储蓄式
2023-05-20 10:21:30
温度冲击试验箱主要用于电子电工、元器件及其他材料在温度急剧变化的环境下贮存、使用时的环境适应试验。设备主要用于客户产品严格按照国标及国军标要求执行。适用于航空航天、汽车、电工电子、半导体、PCB
2023-05-20 10:16:33
要求冷热冲击试验箱的测试时间为:
1、根据GJB150.5的规定,若温度稳定时间小于1小时,时间应定为1小时;若温度稳定时间大于1小时,则应该使用实际温度稳定时间来计算。
2、根据
2023-05-16 10:37:18
561
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业*的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害
2023-05-11 09:40:08
176
冷热冲击试验箱适用于塑料、橡胶、金属、电子等材料试验的设备,用作检测材料结构或复合材料性能,瞬间经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,在短时间内检测样品受热胀冷缩引起的化学变化或物理伤害。可根据
2023-05-10 15:10:22
686
注意事项:
1、测试过程中,进行冷热循环冲击试验箱测试时,发现冷槽中的冷排会因冷热交换而结霜,但在除霜次数达到一定数值后,设备会自动启动除霜功能。
2、除霜完毕后,系统会进行预热
2023-05-10 11:00:13
280
如果您正在谈论冷热冲击试验箱的高温不稳定性,那么可能存在一些可能的原因,包括:设备本身存在问题:例如,加热元件或温度传感器损坏或失灵。环境因素:例如,试验箱周围的环境温度或湿度等条件可能会影响试验箱
2023-05-09 16:34:57
189
2023-05-08 16:22:34
165
恒温恒湿试验房、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、线性温变试验箱能够用到的大型制冷系统,现解读一组2*30HP功率的复叠式水冷制冷系统,这是一个非常典型的复叠式制冷系统,这类系统经常用于综合环境试验
2023-05-04 09:17:43
279
高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
由于测试品不同,测试阶段与目的也不相同。以至于对冷热冲击试验和快速温变试验这两种测试方法存在着很多不同的见解。最常见的就是冷热冲击试验箱是否可以做湿度试验?为什么有的客户设备同样是高低温瞬间切换却可
2023-03-31 17:20:59
366
快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
达到曝露温度后转换到下一个曝露的功能。 前处理/后处理功能。 在循环试验开始前或结束后,试样被曝露在高温环境中(热处理)维持一定时间。 干燥运转功能。冷热冲击试验箱试验结件下运转一定的时间。
2023-03-28 08:57:30
