磁同步电机按照转子在电机内的位置可以分为外转子结构和内转子结构,区别就是里面转还是外面转,里面转是内转子结构,外面转是外转子结构。
2024-03-22 11:24:4529 永磁同步电机按照转子在电机内的位置可以分为外转子结构和内转子结构,区别就是里面转还是外面转,里面转是内转子结构,外面转是外转子结构。
2024-03-11 09:20:41329 电焊机是一种用于进行金属焊接的设备,其原理是通过电流产生的热能将金属部件熔接在一起。电焊机可以根据输入电压的不同自动转换工作模式。 电焊机的输入电压可以是220伏或者380伏,不同电压的输入
2024-03-09 15:36:341508 逆变焊机和普通焊机是两种不同的焊接设备,它们在工作原理、性能特点、适用范围等方面存在一些区别。下面将详细介绍逆变焊机与普通焊机之间的区别。 一、工作原理不同: 普通焊机的工作原理是通过变压器将输入
2024-02-27 14:11:57297 焊机是一种利用高能量激光束进行焊接的设备,它的原理是利用激光束的能量将金属材料熔化,从而实现焊接的目的。手持激光焊机具有焊接速度快、焊接精度高、焊接变形小等优点,广泛应用于汽车制造、航空航天、电子制造等领域。
2024-02-26 11:26:17100 浅谈有源滤波器在汽车行业中的应用及选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理
2024-02-22 14:48:38128 什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊? 单脉冲点焊和双脉冲点焊是常用于金属焊接的两种焊接方法。单脉冲点焊和双脉冲点焊主要区别在于其工作原理和应用领域。 一、单脉冲点焊 单脉冲点焊是一种常见的焊接方法,主要
2024-02-18 09:29:19350 LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
电机和马达是一回事吗 马达和电机有什么区别 电机和马达是一回事吗? 电机和马达是同一个名词的不同表达方式。在一些地区,特别是中国,人们更倾向于使用“电机”来指代电动机,而在其他地区则更常用“马达
2024-02-03 09:19:26893 焊机监测系统对通过工业焊机设备状态智能监测的设计与测试运行,焊机与数据采集系统能够协同运行,实现了工业焊机设备状态的有效实时监测,可视化的数据曲线方便了操作人员对于整个焊接过程的监测,后台存储到本地
2024-01-22 16:27:55182 昆山同茂电子深耕音圈马达领域十余年,同茂造音圈马达包括圆柱形音圈马达、矩形音圈马达、平板型音圈马达、摆动型音圈马达喝轴式音圈马达五大类。 同茂造音圈马达除轴式音圈马达外,基本由定子和动子组成,其中
2024-01-10 08:21:5486 简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理对车企的作用,总结谐波治理和有源滤波器的发展趋势。
2024-01-09 10:31:14132 分享香蕉插测试线的保养方法 香蕉插测试线是一种常见的电子连接器,通常用于连接电路板和其他电子设备。为了确保香蕉插测试线的正常工作和延长其使用寿命,需要进行一定的保养和维护。下面是详细的保养方法
2024-01-08 15:55:29393 转子交流阻抗测试仪的作用特点 转子交流阻抗测试仪是一种用于测试旋转设备(如发电机和电动机)转子的交流阻抗的仪器。它可以帮助用户评估转子的电气和机械性能,以及检测转子存在的故障和缺陷。本文将详细介绍
2023-12-19 15:36:32321 点焊芯片的主要目的是将芯片与电路板上的焊盘连接起来,确保电路板上的电子元件能够正常工作。
2023-12-11 18:13:39182 铅酸电池怎么保养耐用?如何保养铅酸电池? 铅酸电池是一种常见的蓄电池,广泛应用于汽车、UPS(不间断电源)和太阳能储能系统等领域。为了确保铅酸电池的性能和寿命,正确的保养非常重要。在本文中,我们
2023-12-09 16:15:03814 电焊机的使用方法 使用电焊机的步骤及注意事项 电焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于工业生产、建筑工程和家庭维修等领域。正确使用电焊机非常重要,可以提高焊接质量,确保人身安全。下面将详细介绍电焊机
2023-12-07 18:09:421876 电焊机在工业加工领域的应用是非常广泛的,其品类就有直流电焊机、氩弧焊机、交流弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机等等。
2023-11-27 12:25:522867 DD马达和伺服电机是两种常见的电机类型,它们在许多方面都有所不同。下面将详细介绍它们的区别。 一、定义和结构 DD马达,全称为DD马达驱动器,是一种通过控制器来实现直流电机正反转的设备。它主要由电机
2023-11-24 14:17:482549 对磨削电主轴进行保养。磨削电主轴是数控机床中非常重要的配件,电主轴也随着技术和工业生产的发展有了很大的进步,大大提升了数控机床的工作效率。在磨削电主轴使用过程中,保养工作是非常重要的。那么磨削电主轴一般
2023-11-06 10:09:01
根据原材料成分的不同,焊锡行业使用的焊锡熔点也不同。一般操作时可以选择的焊锡有低熔点焊锡和高熔点焊锡,这里的熔点实际上是指温度,那么这两种适应不同温度的焊锡具体有哪些区别呢?下面佳金源锡线厂家
2023-10-28 17:45:392668 小型电机多是采用铸铝转子,大中型电机多采用铜条转子。鼠笼转子断条及断环,总称为断笼或断条。断条是指鼠笼中有一根或数根断裂或有严重气泡,而断环则是指端环中有一处或几处开裂。 通常鼠笼转子比较坚固
2023-10-12 14:19:28655 电机定转子错位的原因 1.电机制造过程中,定子铁芯弹开程度随机性很大,与转子铁芯弹开引起的误差叠加,导致整机装配后定子与转子错位。 2.铸铝转子电机,由于热加工的特殊性,转子冲片会出
2023-10-12 14:16:44681 电子发烧友网站提供《基于ARM的点焊电流有效值检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:22:281 内转子电机对比外转子电机有什么优势
2023-10-09 07:53:20
焊机实时显示数据内容:
焊机编号:系统给每台焊机的唯一编号。
电压:实时采集的焊接电压,不焊接时是0。
电流:实时采集的焊接电流,不焊接时是0。
气体流量:实时采集的气体流量,不焊接
2023-09-13 15:20:53556 数字滤波器、第二数字滤波器、第一FFT频谱分析模块、第二FFT频谱分析模块、幅相处理电路、逻辑处理电路、频率功率联合处理电路、DDS波形产生器和PWM产生器;通过配合利用各个芯片。 超声波点焊机驱动电源发生器可对电流和电压进行
2023-09-12 15:34:20216 ;
●对电焊机的工作状态进行监测和记录,可以实现故障自动诊断和报警,方便维修和维护;
●对电焊机的功耗进行控制,可以实现能源的节约和节能减排。
焊接工业现场的干扰性太强,所以对MCU的抗干扰有很高要求。武汉芯源
2023-09-06 09:14:04
无锡金红鹰工业自动化有限公司(www.jhyrobot.com)是一家设计生产工业机器人及提供机器人工业自动化系统解决方案的高新技术企业。如果您对焊接机器人感兴趣,可以联系无锡金红鹰,我们是专业的工业机器人集成商,提供机器人系统设计、生产、销售及售后一站式服务(刘经理:13812058068)。
2023-08-30 14:59:45617 由于汽轮机转子制造水平低下,因此汽轮机整锻转子在生产过程不得不对其中心进行开孔,通常在整锻转子的中心打有¢100的中心孔,其目的主要是为了便于检查锻件质量
2023-08-20 12:00:50308 微型导轨怎么保养?
2023-08-17 17:42:46586 本文将深入探索感应马达的生产过程。尽管各厂商的马达细节设计有所异同,我们还是将以最基础的生产模式为主要脉络来进行阐述。
2023-08-16 16:23:30791 铸铝转子的铝导体和铁心之间紧紧地贴在一起,过低的接触电阻产生相当大的横向电流,特别是当转子斜槽时,对电动机的杂散损耗及运行性能有显著影响。Ms.参今天针对铸铝转子的接触电阻与大家进行一个简单交流。
2023-07-24 11:24:45359 超声波点焊机是一种利用超声波振动将塑料薄膜焊接在一起的设备。其主要能力是将能量转化成高频振动,通过接触区域的热量使两个传感器进行无损焊接。在超声波点焊机的工作过程中,电压放大器起着至关重要的作用
2023-07-21 18:24:10349 发电机转子绕组的交流阻抗和功率损耗来判别。传统的测量方法是采用多个测试仪器仪表,在现场组装后进行测量。这种需要很多测试仪器仪表组建测量系统的方法存在试验设备笨重、费
2023-07-18 09:31:14
消除转子的不平衡,使其处于平衡状态的操作叫作平衡校正,平衡校正是在垂直与转子轴线的平面上进行的,该平面称为校正平面。
2023-07-17 16:41:32839 静平衡在转子一个校正面上进行校正平衡,校正后的剩余不平衡量以保证转子在静态时是在许用不平衡量的规定范围内,称为静平衡又称单面平衡。
2023-07-17 16:26:17738 鼠笼式电动机的转子是否断条,一般根据电动机的运行状态作出初步判断,如果电动机的转速明显下降,定子电流增大或时高时低,转子严重发热,那么说明电动机的转子可能断条;如果断条比较严重,电动机会突然停车,再次送电不能起动。
2023-07-15 16:00:371992 外转子电机,顾名思义就是外部转子电机的设计是将转子置于外部,将定子置于转子内部。外转子电机将原来处于中心位置的磁钢做成一片片,贴到了外壳上,电机运行时,是整个外壳在转,而中间的线圈定子不动。外转子
2023-07-12 10:19:041269 (BendingMachine)、钻床以及各种辅助设备如:开卷机、校平机、去毛刺机、点焊机等。通常,钣金工艺最重要的四个步骤是剪、冲/切/、折/卷,焊接,表面处理等。钣金件中的压死
2023-06-28 10:03:12938 转子动平衡检测是指利用平衡原理对转子进行不平衡校正的一种试验,主要适用于单转子、双转子、多叶叶轮、叶片型叶轮以及轮毂型叶轮。
2023-06-28 09:50:18840 超声波点焊机是焊接塑料的设备,主要应用于大型平面工件、热塑性塑料波纹板、热塑性挤塑板或铸件塑料板、难以接近结合面和复杂形状的工件等。所以超声波点焊机适用于比较精密的产品行业,比如打印耗材行业、通讯行业、电子行业、珠宝行业、钟表行业、汽配行业、铁路行业、航空行业等,超声波点焊机应用十分广泛。
2023-06-21 15:27:21582 超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43674 焊机是通过利用焊接技术,将材料永久连接,并成为具有给定功能结构的机械设备。几乎所有的产品,从几十万吨巨轮到不足1克微电子元件,在生产制造中都不同程度地应用焊机。焊机已经渗透到工业的各个领域,包括汽车
2023-05-25 15:49:20708 中频逆变直流电阻焊控制电源是由单相或三相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器件组成的逆变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接。那么逆变直流点焊机
2023-05-11 09:42:19
点焊任务应在车辆坐标系(Base)中编程。 对于WPS机器人,电极与带有新E形帽的金属板之间的距离必须为3 mm,入射角必须为90度。SZ在关闭时不得滑动,在焊接时不得引起分流。
2023-05-11 09:38:59615 操作人员需要对群体马达进行时序性过程控制,而电气工程师需要对全厂马达的运行维护及可预见性维修进行智能监控。马达监控系统既能支持独立的DCS过程控制网络,又能实现单独的马达智能监控;有效的保护马达、排除隐患、保障工厂安全生产
2023-05-08 09:34:56299 伺服马达在驱动时由于负载的关系而产生扭矩的缘故,使得流进马达的电流增大,一旦流进马达的电流过大时会造成马达烧毁的情形。为防止此一情形发生,在马达的输出位置加入电流感测装置,当马达电流超过一定电流时,切断伺服驱动器以保护马达。
2023-05-04 12:47:041173 B级维护保养大部分工作应在停机状态下进行。机组的B级维护保养,在机组累计运行250小时或投入使用后半年时进行,B级维护保养包括日维护保养、周维护保养的全部工作;即给机组做B级维护保养时,首先按A保要求完成如下日维护保养和周维护保养工作。
2023-04-20 16:45:29960 点击上方蓝字关注我们汽车点焊传统检测方法汽车行业中,以轻质合金材料代替钢材料已成为当代轿车的主要制造原料。在汽车生产线上,常采用点焊的方法对铝合金材质进行连接。点焊是电阻焊的一种,电阻焊接是通过
2023-04-20 09:33:21993 这个方案与传统方案相对,特殊的地方在于,在一般的定子水冷方案的基础上,增加了转子的冷却油路。冷却油从前盖流进机壳,在定子铁芯形成环形油路,由后盖汇集到转子内部,从转子内部到达前盖的出口。
2023-04-19 09:45:53593 无刷直流马达。该马达提供maxon在马达电磁设计方面的专业知识,具有优异的平稳性和平衡性,即使转子在低转速时也可以精确控制马达。
2023-04-17 09:59:50889 低压配电柜是电力系统中的重要设备,在进行保养时需要严格按照一定的标准进行操作,以确保其正常使用和安全性能。低压配电柜的保养应按照统一标准进行,从清洁、检查、维护、节能和安全等方面进行全面保障。通过科学的保养措施,可以延长低压配电柜的使用寿命,保障电力系统的稳定运行和供电质量。
2023-04-13 15:13:243093 低压配电柜是电力系统中不可缺少的部分,其正常运行与否,直接影响到电力系统的质量和运行稳定性,因此需要进行日常保养和维护。以下是低压配电柜保养内容:
2023-04-13 15:04:564970 气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?产生焊瘤的原因主要是焊接参数不合适、电极磨损或外观不良,以及钢板表面有污染物,通过正确选择焊接参数、定时更换电极等措施来解决。
2023-04-13 09:21:091200 量保证垂直。电极的外形尺寸扩大时,由于接触面积扩大,电流密度减少,散热效果提高,均使焊接区加热程度减弱,因此熔核外形尺寸减少,使焊点承载能力减少。中频逆变式点焊机是目前最先进的焊接设备其一,用途广泛
2023-04-12 11:06:55
大家目前对于等离子光谱仪的普遍使用早已见怪不怪了,这种相对来说较为细致的设备是一定要尽早的实施维修保养的,否则很容易就没办法运用或者机械设备产生情况,下面大家一起来看看等离子光谱仪需要进行哪种
2023-04-07 07:37:42124 焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-03 14:09:281220 焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-01 09:24:14900 马达铁芯的应用范围非常广泛,步进电机,交直流电机,减速电机,外转子电机,罩极电机,同步异步电机等都有比较广泛的利用。对于成品马达来说,马达铁芯在电机配件里面起到的作用比较关键。要想让一个电机的整体性
2023-03-31 16:05:54187 机器人焊机和普通焊机的主要有哪些区别?自动化程度不同、焊接精度不同、作业环境不同以及生产效率不同,机器人焊接技术作为一项高精度、高效率、多功能的新兴技术,其应用范围越来越广泛,而普通焊机在某些特定的焊接应用领域仍然具有不可替代的作用。
2023-03-31 09:53:571189 太阳能板储能电池是光伏发电系统中不可或缺的组成部分,其维护和保养对于系统的稳定性和寿命非常重要。本文将介绍太阳能板储能电池的维护和保养方法。 1、定期充放电:太阳能板储能电池需要定期进行充放电
2023-03-28 15:30:13761 单相异步感应马达在结构上分为定子、转子。定子部分绕线包括主绕阻和辅绕阻。电角度相差90度,通电相序上相位角相差90度,那么就让气隙磁场产生一个正圆的旋转磁场,这样拖动转子运转。
2023-03-27 11:14:140
查看更多
