电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>音圈电机模组的安装方式是什么
音圈电机模组的安装方式是什么
收藏
查看更多
关于同茂直线电机模组,这里有您想知道的
直线电机模组是昆山同茂电子及旗下连锁企业的主营产品之一,长久以来,同茂造直线电机模组凭借高精度、高稳定性、长寿命、低噪音、可实现同类进口替代等优势,受到客户的高度信赖和一致好评。 同茂造直线电机模组
2024-03-14 08:12:5912
编码器安装电机测速的影响?
有一台异步电机55KW安装欧姆龙的差分编码器CWZ1X,编码器安装在轴端托盘架子上,用三条螺栓固定在电机上,托盘和电机绝对是同心的,编码器安装在托盘中间小轴上,用三个螺丝固定在托盘上,电机伸出轴端
2024-03-06 17:34:21
一般电机启动的方式有哪些?
利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载启动的需要,又能得到更大的启动启动转矩,是一种经常被用来启动较大容量电机的减压启动方式
2024-03-05 14:06:21134
飞创高性能直线电机模组 纳米级精密运动控制
飞创高性能直线电机模组FCL系列具备超长行程、超高速度、超高精度、超重负载以及速度平稳的特点,可满足LDI设备制备等制造过程中对精密运动控制的需求。该模组作为高精密自动化设备的重要传动元件,有助于实现自动化生产,提高效率和降低成本。
2024-02-29 15:41:30154
伺服电机脉冲和总线方式区别
特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。按控制方式可分为:脉冲型和总线型。 一、伺服电机脉冲方式 伺服电机脉冲方式是通过控制器向驱动器发送脉冲信号控制电机运动,由于每一次脉冲的频率和宽度
2024-02-25 11:53:15511
三分钟了解飞创直线电机运动模组特点、选型及应用-FCL系列
2024-02-05 16:28:28173
盘点飞创高精度直线电机模组八大主流应用行业
飞创高精度直线电机模组八大主流应用行业
2024-02-05 16:19:47230
线缆拖链内置式直线电机模组
线缆直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-02-05 16:03:52
内置水冷直线电机模组
线缆直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-02-05 16:00:55
直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗?
直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23527
飞创「桁架式长行程」直线电机模组
直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-02-04 14:39:45
带您了解风光储的各种安装方式
,为可再生能源的稳定供应提供了有效的解决方案。然而,这两种能源的供应受天气影响较大,存在不稳定性问题,所以其安装方式也各不相同,接下来就让我们来看看不同场景下风、光、储三种安装方式吧。 光伏太阳能板安装方式   太
2024-01-22 10:58:02127
飞创直线电机模组定制
直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-01-18 15:10:34
450kg长滑块直线电机模组
直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-01-18 15:08:44
同茂直线电机模组的组成结构图解
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司的主营产品之一,同茂直线电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,被广泛运用于基因测序、晶圆检测、喷涂、产品组立等场景。 同茂直线电机模组分为两大类,一类是高精密直线
2024-01-17 08:21:25125
关于直线电机模组分辨率、定位精度和重复定位精度浅谈
分辨率、定位精度和重复定位精度之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标,只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2024-01-11 11:34:19304
打包发货-AI扫描智能检测产线应用-直线电机模组
AI直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-01-10 15:37:28
飞创直线电机模组丨智慧车间自动化升级 打造“无人工厂”
在《中国制造2025》和工业4.0的推动下,“无人工厂”成为制造业未来趋势。直线电机模组引入产线,实现全流程智能化、自动化和高效化。飞创为检测设备定制超长行程、重负载、精定位直线电机模组,提高
2024-01-09 13:31:39120
电机的五大启动方式
自动化小白必学!电机的五大启动方式
2024-01-09 10:39:05451
被广泛运用于再主动隔振场景的音圈电机模组
音圈电机模组是一种系统集成,其以音圈电机未驱动部件,再集成导轨、编码器、机械结构件等,经过数十年发展,音圈电机模组因具备结构简单、运行平稳、噪音低、寿命长等被广泛运用于各行各业。 其中就包括近几年
2024-01-09 08:16:03128
使用V90伺服电机,编码器选绝对式20+12多圈,转动多少不会溢出?
吗? 选型的时看资料写断电后电机移动2048,位置会丢失,如果不断电电机是不是可以连续不停朝一个方向 旋转,编码器也不会溢出? 2、用1200PLC控制V90电机,这种绝对编码器电机,可以安装零点开关来回零点吗?
2024-01-09 07:03:40
近期有关音圈电机热点问题的答疑
模组。 2、有的 音圈电机 动子上有孔有的没孔,这个有什么区别? 其实,有没有孔区别不大,这是一些客户的特殊工艺要求。 3、音圈电机安装面在那里? 音圈电机定子的底座以及动子的顶部都是安装面。 4、关于音圈电机的参数有什
2024-01-08 08:15:2876
为什么有些音圈电机模组是黑色,而有些是白色?
昆山同茂电子有限公司为了解决客户的后顾之忧,在音圈电机的基础上推出了系统集成产品之音圈电机模组。 同茂造音圈电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,整个音圈电机模组产品包含音圈电机、底座、固定件、导轨
2023-12-29 08:13:34140
三相电机的接线方式:三火一地和三火一零有何区别?
三相电机的接线方式:三火一地和三火一零有何区别? 三相电机的接线方式包括三火一地接线和三火一零接线方式。下面将详细介绍这两种接线方式的区别。 1. 三火一地接线方式: 三火一地接线方式是指三相电机
2023-12-27 16:27:011945
为什么DA芯片输出固定电压时电机不动?
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式
伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式? 伺服电机是一种能够根据输入信号实时调整转速和位置的电动机。它通常用于需要高精度、高效率、高可靠性的工业领域,如机床、机器人、印刷设备等。伺服
2023-12-26 14:02:19578
我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?
伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?
2023-12-20 18:22:53894
电机控制具体是指什么?有哪些启动方式
电机控制的方法有很多种,包括直接启动、软启动、变频启动、星-三角启动等。不同的启动方式适用于不同的场合和需求,在选择电机控制方案时需要根据实际情况进行综合考虑和分析。 下面介绍几种常见的启动方式
2023-12-14 15:51:38401
1PH7137-2QF03-0BJ0伺服主电机B5安装方式,请问除了竖向安装,还能不能横向安装
1PH7137-2QF03-0BJ0伺服主电机B5安装方式,请问除了竖向安装,还能不能横向安装??这么大的电机如果横向安装有没有问题???请教!!
2023-12-12 08:22:09
请问电机的制动方式有哪些?
电机直启,制动方式有那一些? 现在现场反应我们的制动时间太长了。 我们现场使用的是抱闸控制、。
2023-12-11 06:31:23
电机基础知识:电机类型、软启动方式、选型步骤
电机类型、软启动方式,选型步骤,损坏原因方式处理方法,优劣电机区别.....这一个个问题都是电机幸福指数的重要反映。
2023-12-01 16:09:57190
激光行业与精密直线电机模组的“遇见”
直线电机模组拓展了机械设备的设计,提高生产效率和精度。飞创直线电机模组简化了激光设备结构,提高设备性能和效率,降低成本和故障率。模块化和标准配件库存为企业提供便利,缩短设备交期,降低库存压力和成本风险。
2023-11-21 14:03:51195
振弦式渗压计的安装方式及注意事项
振弦式渗压计的安装方式及注意事项 振弦式渗压计是一种常用的测量土壤水位的仪器,可以用于监测地下水位、土壤含水量、岩层渗透系数等参数。其原理是依靠振弦的共振频率变化来测量介质中的压力变化
2023-11-20 13:27:38267
振弦式渗压计的安装方式及注意要点
振弦式渗压计的安装方式及注意要点 振弦式渗压计是一种高精度、高效率的地下水位测量仪器。它可以测量地下水位的高度,计算地下水的压力,从而推算出地下水的流量。对于地下水资源管理和保护、治理工程等方面
2023-11-20 13:24:09202
浅谈飞创直线电机模组在电子3C行业制造设备中的应用
直线电机模组在3C电子制造中广泛应用,具有高精度、高速度、结构简单、使用寿命长等优点,如用于点胶、上下料等设备,可提高生产效率和质量,降低成本。飞创直线电机模组FCL系列具有高负载、超高速、高精度、长行程、模块化等优势,在液晶面板、半导体等行业被广泛应用。
2023-11-14 13:41:26147
电机控制方式在水泥厂应用的探讨
电子发烧友网站提供《电机控制方式在水泥厂应用的探讨.pdf》资料免费下载
2023-11-07 11:36:120
电机转一同步带转多少怎么计算?
电机转一同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
电机断轴,与功率及传动方式有关吗?
电机断轴,与功率及传动方式有关吗? 电机断轴与功率及传动方式有着密切的关系。在本文中,我们将详细探讨电机断轴与功率及传动方式之间的联系。 首先,电机的功率对其断轴的影响是显而易见的。功率是衡量电机
2023-11-06 11:46:281133
直线电机模组型材的设计和制造需要考虑多个因素
的内部结构,同时还能够通过模块化设计方便地进行安装和维护。 2、直线电机模组型材的设计和制造需要考虑多个因素。 首先,型材的材料选择至关重要。高强度铝合金能够提供足够的刚性和稳定性,以确保直线电机在高速运动
2023-11-02 09:08:32
请问如何用51单片机控制直流电机转动数?
用51单片机控制直流电机转动数,在电位计旋转至不同位置转动不同数。
2023-10-19 08:07:47
无刷电机与驱动器的三种连接方式
三线式连接是最为常见的连接方式。该连接方式需要三根电缆,即电机的三个输出线分别连接到驱动器的三个输出线上。这种连接方式适用于需要确定转向的情况,例如风扇、水泵等。
2023-10-13 14:55:591000
怎么确定步进电机转动一需要的脉冲数?
怎么确定步进电机转动一需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的数?
电机在运行的时候怎么计数转动的
2023-10-11 06:23:21
直线模组要怎么搭配电机
当直线模组要求速度不快,以及需要力矩大的时候可以考虑步进电机,并且步进电机的成本要低于伺服电机,步进电机在高速场合力矩会成线性下降,容易出现丢步、失步现象。
2023-10-10 10:03:35141
led显示屏常见的7种安装方式有哪些
LED显示屏的安装是依据施工现场而设计的,户外安装时一般要画出施工图或LED显示屏钢结构图。那么LED显示屏常见的安装方式有哪些呢?今天就跟勉盛小编的脚步,一起来探究一番LED屏的安装方式吧!
2023-09-28 11:35:391265
蓝牙音箱模块开机提示去除?
每次开机或者连接还有断开都有一段很长的英语提示,而且是全音量播放,怎么才能去除这种提示,就是插耳机插座的蓝牙音箱模块
2023-09-27 07:33:41
如何实现直线电机模组的高精度运动控制呢?
直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度
2023-09-19 10:13:36476
2023-09-15 11:40:23245
直线电机模组内部机构及工作原理
直线电机模组是工业自动化领域中广泛使用的电机驱动设备,可将电能转化为机械运动,具有高效、精准、静音和易控制等优点。其由直线电机、导轨、滑块、控制器和传感器等组成,通过电磁原理实现直线运动控制,与PLC等自动化控制设备结合可实现高效生产线运作。各组成部分的设计和优化对精度和寿命有重要影响。
2023-09-13 09:04:271091
飞创高精密直线电机模组的四种安装方式
直线电机模组是现代工业中广泛应用的设备,采用模块化设计,安装简单安全,安装方式有水平安装、垂直安装、壁挂安装、倒挂安装,满足不同用户的需求。在选择安装方式时,需要根据具体情况进行综合考虑,以确保机械负载与电机传动轴、重心位置匹配,达到最佳的驱动效果和使用效果。
2023-09-05 15:02:35718
步进电机的控制方式有哪些种类
 步进电机是一种开环控制的电机,通过输入脉冲信号来控制其转角和方向。主要有以下几种控制方式
2023-09-05 10:50:251780
电机控制方式有哪些 常见的控制方式优缺点
电机常见的控制方式包括以下几种:1.直流电机(DCMotor)控制:-直接电压控制:通过调节直流电压的大小来改变电机的转速。-脉冲宽度调制(PWM)控制:通过调节脉冲的宽度和占空比来改变电机的转速
2023-09-04 16:34:401958
飞创直线电机模组结构原理图解
直线电机模组是基于直线电机、光栅尺、霍尔传感器、直线导轨等的系统集成。它可以作为驱动装置直接引入自动化设备。
2023-08-31 14:11:28922
电机控制方式有哪些类型
。有的电机还用作调相机,用于改善电网的功率因数。此外.还有微特电机.广泛应用于自动控制系统中。电机控制方式有多种类型,下面列举了几种常见的电机控制方式:1.直接电压控
2023-08-30 08:08:351849
飞创直线电机模组负载、速度、行程、使用环境常见问题
和运动质量的影响。直线电机模组的行程没有限制,可以根据需要进行拼接。当突然断电时,直线电机模组会继续向前运动直至停止,存在安全隐患的应用需要安装制动装置。直线电机适用
2023-08-29 13:37:09507
直线电机模组慢慢偏左,会影响设备精度和性能
直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动传动装置,广泛应用于机械制造、电子设备、食品加工、制药等领域。然而,在使用过程中,直线电机模组可能会出现偏差,其中最常见的是慢慢偏左的现象。
2023-08-25 15:27:12358
一文读懂直线电机模组分辨率、定位精度和重复定位精度
直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2023-08-22 13:21:09872
五种最常见的五种电机冷却方式介绍
电机的冷却方式通常根据其功率、运行环境和设计要求来选择。以下是五种最常见的五种电机冷却方式
2023-08-16 09:29:572302
直线电机模组在3C电子行业中的重要应用
直线电机模组在3C电子行业中的重要应用
2023-08-12 17:34:46499
直线电机模组在激光切割机上的作用
直线电机模组在激光切割机上的作用
2023-08-07 17:44:57425
高精度直线电机模组的八大主流应用有哪些
在半导体行业中,直线电机模组以其高速度、高精度的特点,杯应用于光刻机、IC 成膜机、IC 塑封机等多种不同加工设备中,而且单台设备往往须要几台直线电机
2023-08-04 12:56:23286
飞创直线电机模组有何特点与优势
直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。 飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04478
错误的伺服电机使用方式有哪些?
供应:使用不稳定或不符合规格要求的电源供应给伺服电机,可能导致电机性能下降、振动增加或甚至损坏电机。应使用符合规格的稳定电源,并遵循制造商提供的电源要求。 (3)忽略环境条件:将伺服电机安装在恶劣的环境条件下,如
2023-08-01 08:10:02250
与国外直线模组相比,国内直线电机模组厂家面临哪些挑战?
当前在国内工业与制造业智能化、自动化转型升级趋势不断加深背景下,国内直驱技术市场保持着高速成长的趋势,市场应用空间不断拓大。但国产直线电机还处于发展的初期阶段,产品工艺和技术方面还未完全完善和成熟,那么与国外直线模组相比,国内直线电机模组厂家面临哪些挑战?
2023-07-26 14:39:20489
浅谈伺服电机的三种控制方式
伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯控制这三种,在不同的应用场景下,该如何确定选择伺服电机控制方式
2023-07-26 09:22:20976
安装永磁同步电机的步骤和注意事项
永磁同步电机是一种高效、低噪音的电机,具有广泛的应用领域,如电动车、风力发电、工业自动化等。对于安装永磁同步电机来说,需要遵循一定的步骤,下面我们就来详细介绍如何安装永磁同步电机的步骤和注意事项。
2023-07-21 17:18:04776
【盘点】国内外知名直线电机模组品牌有哪些?
直线电机模组是各种机械设备中不可或缺的重要部件,目前直线电机模组国外品牌占中国直线电机模组市场60%以上,国内直线电机模组仍需要在技术性、生产制造加工工艺和品质上提升和改善。哪些直线电机模组品牌做的比较好呢?
2023-07-20 09:11:451250
LED圆环屏常见的安装方式有哪些?
LED圆环屏的安装形式有很多种,下面将介绍常见的安装方式: 一、内置安装 内置安装是指将LED圆环屏安装在墙壁或天花板上,这种安装方式简单快捷,不需要拆卸,只需要将LED圆环屏安装在墙壁或天花板
2023-07-19 21:01:34591
飞创直线电机模组FCL系列的特点、选型及应用
飞创直线电机模组FCL系列,为了满足各类直线位移的要求而推出的高性能解决方案,全系列采用高精度光栅和磁栅反馈,高精度、高速度直线导轨和大推力直线电机,并提供单/多动子独立控制解决方案,并可根据客户的设备需要进行定制化开发。
2023-07-18 12:40:08427
你了解拼接屏的安装吗?方式有哪些呢?
需要一定的工作经验,安装后也需要技术来进行调试。随着客户需求和经验技术的提升,液晶拼接屏的安装方式也逐渐多样化,今天我们就来分享下最常见的几种安装拼接屏的方式: 壁挂安装 最简单的安装莫过于壁挂安装了,也是
2023-07-11 13:47:23227
飞创直线电机模组定制案例:大理石直线电机模组平台
大理石直线电机模组总长810mm,宽714mm,有效行程300mm,负载40KG,速度常规100mm/s,最大300mm/s;重复定位精度:±1um,用于检测设备中。
2023-07-04 14:17:08429
一篇文章 LED显示屏安装方式全掌握
LED显示屏产品目前被应用在市场中的很多领域,根据应用领域和安装环境的不同,LED显示屏安装方式也有不同。今天亮彩就为大家整理一套史SZUI全的LED显示屏安装方式,供大家学习参考。这次主要介绍悬挂
2023-06-30 15:52:57985
为什么很多自助设备都安装二维码模组?优秀的扫码模组厂家如何甄别
随着移动支付和智能化技术的发展,二维码识读技术也越来越被广泛应用于自助设备中。不论是售货机、自助点餐机还是自助取票机等,都安装了二维码模组、嵌入式条码识读器等条码识读设备以方便用户进行扫码支付,配套
2023-06-12 17:12:44448
你了解拼接屏的安装吗?方式有哪些呢?
2023-06-12 10:25:18546
伺服电机如何选择脉冲、模拟量、通讯三种控制方式
2023-05-16 15:56:152476
LED显示屏不同应用的安装方式介绍
LED显示屏根据用户使用环境不同,分为多种安装方式,有:壁挂式、悬臂式、镶嵌式、立柱式、站立式、楼顶式、移动式、球场围栏式、租赁吊装式、弧形式等多种安装方式
2023-05-16 10:32:30314
最全的LED显示屏安装方式介绍
对于圆形屏尽量按92个模组来分;尽量按2、3、4、5、6的整数位倍来确定一行的模组数(方便划分箱体,易于生产)。模组的拔模斜度一般是2度,一个模组只有4度。即一般需要92个模组以组成一个完美的圆形屏。最少不宜低于60个模组
2023-05-16 10:31:074046
简述Ubuntu安装软件的四种方式
Ubuntu应该是目前最流行的Linux桌面系统了,本节会介绍在Ubuntu Linux系统上软件安装的几种方式。 下面会依次介绍apt软件包管理工具、直接安装deb软件包、绿色软件包安装、bundle软件安装包四种软件安装方式
2023-05-12 15:25:4111980
了解这几点,飞创直线电机模组如何选型轻松搞定
的发挥,给设备和项目推进带来各种问题,因此我们在选购直线电机模组时,可以根据负载、有效行程、重复定位精度、运行速度和加速度、应用环境、安装方式这几个重要参数考虑。
2023-05-10 15:34:18409
直线滑台模组电机控制
1直线滑台模组的基本分类 1.1按工作原理分类 按 工作原理 对直线滑台模组进行分类,可分为两大类:丝杆传动和同步带传动。 丝杆传动通过联轴器将伺服电机和滚珠丝杆连接在一起,进而将伺服器的旋转
2023-05-06 11:00:520
触想工业平板电脑常见的几种安装方式分享
嵌入式安装是一种常见的安装方式,它可以让两个物体贴合安装,形成一个整体,看上去简洁、美观且不占空间,是当下流行的安装方式
2023-05-05 16:34:35529
深圳泰科伺服APX系列无刷伺服电机驱动器
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
机器人关节模组
可根据自身产品方向,自由定位。  开放友好,操作便捷 • 模块化设计、紧凑型的新一代关节模组,其重量、尺寸、安装方式、外观等相对RJ
2023-04-17 16:25:29
飞创【长行程9500mm·超高速8m/s】直线电机模组
飞创【超高速·长行程】直线电机模组总长9500mm,有效行程9m,宽230mm,高110mm,额定运行速度6m/s,最高运行速度8m/s,负载≤5kg,使用1个动子,水平安装方式
2023-04-07 11:22:24701
电动汽车驱动方式优缺点技术分析
根据电动汽车上驱动电机安装位置的不同,电动汽车驱动方式可分为单电机集中式驱动和多电机分布式驱动2种。分布式驱动又可分为轮边电机驱动与轮毂电机驱动。
2023-04-04 09:43:092218
异步电机发波方式总结与比较
本期文章主要介绍一下电机的发波方式(滞环、SPWM和SVPWM),总结比较一下它们发波的工作原理和差异之处。发波方式是交流电机控制的主要环节之一,发波方法的选择将直接影响电机控制的性能。所以本文将重点介绍滞环发波、SPWM和SVPWM三种发波方法,并进行对比分 析各自的优缺点。
2023-03-29 13:59:280
步进电机的相关知识:相、线、极性和步进方式
一文带你了解步进电机的相关知识:相、线、极性和步进方式 原文链接:这里不说步进电机的 “细分” 实验,只说一下有关步进电机的基础概念以及步进电机的三种工作方式——单拍、双拍、单双拍,现在步进电机
2023-03-24 11:04:023
同茂直线电机模组的几大优点
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司五大主营产品之一,其它四大主营产品分别为直线电机、音圈电机、音圈电机模组和DDR。 同茂直线电机模组由直线电机、驱动器、编码器、导轨和结构零部件组成,目前已被广泛
2023-03-24 08:22:37617
盘点飞创高精度直线电机模组的八大主流应用行业
直线电机模组因具备高速度、高精度、高稳定性、高频响等优点被广泛运用于各大行业。盘点飞创高精度直线电机模组的八大主流应用行业,包括液晶面板 、半导体、新能源、汽车制造、3C、精密加工、实验装置、包装搬运等
2023-03-23 15:55:46539
已全部加载完成
