电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>心率带传感器如何进行防水检测
心率带传感器如何进行防水检测
收藏
查看更多
BH1792GLC-E2
血氧计/心率 传感器 I²C 输出
2024-03-14 23:17:30
SEN0454
检测 传感器 输出
2024-03-14 21:13:30
Aigtek前置微小信号放大器在传感器检测中的应用有哪些
传感器是将物理量转换为电信号的装置,其精度和灵敏度直接影响到检测系统的性能。而传感器的输出信号通常都非常微弱,需要进行放大处理才能得到可靠的测量结果。前置微小信号放大器,作为一种重要的传感器检测元件
2024-02-26 15:31:27169
Garmin宣布推出专为女性打造的HRM-Fit心率传感器
近日,专业运动智能设备品牌Garmin 佳明(纽约证券交易所代码:GRMN)宣布推出专为女性打造的HRM-Fit心率传感器
2024-02-25 10:22:02356
压电和应变力传感器有各自的优点,如何进行选择?
压电和应变力传感器有各自的优点,如何进行选择? 压电传感器和应变力传感器是常用的力量测量装置,它们在不同的应用领域具有各自的优点。在选择合适的传感器时,需要考虑许多因素,包括精度、可靠性、灵敏度
2024-02-05 10:54:33343
如何选择TLE9853QX适配传感器
几个问题: 应选择双Hall速度传感器还是角度传感器进行检测? 如角度传感器输出为sin+/sin-/cos+/cos-的模拟信号,能否与TLE9853适配? 如使用速度传感器,能否实现输出角度检测? 什么情况下应使用速度传感器? 什么情况下应使用角度传感器
2024-02-02 08:07:35
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
铝箔重叠检测丨双料检测传感器丨阿童木双张检测器
传感器检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2024-01-09 15:18:12
电动牙刷怎么做防水检测
电动牙刷的防水检测对于产品的质量和用户体验至关重要。在生产过程中,使用气密性检测进行防水检测是一种高效、精确的方法。下面我们将介绍如何使用岳信仪器气密性检测进行电动牙刷的防水检测
2024-01-09 10:40:53400
双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器检测什么
双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器检测什么  双轴倾角传感器是一种用于测量物体倾斜角度的传感器。它由两个独立的单轴倾角传感器组成,可以在水平和垂直方向上同时检测物体的倾角。 双轴倾角传感器
2024-01-03 17:13:262827
检测心脏病患者的低成本生物传感器
下面将介绍一些常见的低成本生物传感器,它们可以用于监测心脏病患者的健康状况。 1、心率传感器心率是评估心脏病患者健康状况的重要指标之一。心率传感器IRFB4115PBF可以通过测量患者的脉搏或心电图来检测心率。这些传感器通常采用无线技术,可以将数据传输到患者的手机或电脑上进行分析和记录。
2024-01-02 13:17:18144
心率传感器的工作原理是什么
心率传感器是一种用于测量人体心率的装置,广泛应用于医疗、健身和运动监测等领域。它可以通过非侵入式的方式准确地监测和记录个体的心率数据。本文将详细介绍心率传感器的工作原理。 光电测量法 心率传感器最常
2023-12-28 11:19:18794
AD7147-1传感器检测范围为-8pF~8pF,如何设计CDC的输入电路以扩大检测范围?
AD7147-1传感器检测范围为-8pF~8pF,请问如何设计该CDC的输入电路以扩大检测范围?
2023-12-27 08:04:12
【ELF 1开发板试用】+传感器检测
ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。 温湿度检测 ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
选择传感器和设计模拟前端的过程
和设计目标。 2. 选择合适的传感器并描述其电气输出。 3. 确定可以获得的最大增益。 4. 确定前置放大器级的最优放大器。 5. 设计完整的传感器和前置放大器增益模块 6. 运行仿真。 7. 在构建硬件和进行校验时要多加注意。
2023-11-24 08:21:22
蒸汽清洗机适合哪种液位传感器检测液位
方式。 光电液位传感器具有体积小、安装方便、低功耗、寿命长以及IP68防水等级等特点,因此在蒸汽清洗机中得到了广泛的应用。这种传感器内置红外发射管和光敏接收器,检测部位是棱镜结构。无水状态时,发射管所发出的光被
2023-11-20 09:25:06135
传感器如果输出的是方波怎么用单片机检测
如果传感器输出的是方波,检测到有方波输出,检测不到无输出,而使用时怎么才能获得这个开关量?
2023-11-08 07:18:14
检测障碍物有什么什么传感器
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
MAX30101EFD+T
血氧计/心率 传感器 I²C 输出
2023-11-07 22:14:43
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
。 巡线避障传感器:Grove-Line finder 为线跟随机器人设计,具有红外发射 LED 和红外敏感光电晶体管。它可以将数字信号输出到微控制检测到黑色时为高电平,检测到白色时为低电平
2023-11-06 14:33:32
请问STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
求助,能检测较高频率振动传感器有哪些?
检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺仪能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么?
何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么? 一、零点补正 零点补正是指对测量仪器或传感器进行调整,使其零点与实际零点一致。由于仪器或传感器在运输、安装、使用中受到环境、电磁干扰等因素的影响,因此
2023-10-26 18:19:101554
PPT带你了解传感器检测技术
导读:传感器检测技术作为一门专门的学科,其知识在传感器行业里非常重要。本文共计625页PPT,涉及传感器的基础知识、原理与应用、过程检测仪表和检测技术及新进展等内容。通过这些内容可以掌握各类传感器
2023-10-23 15:52:41359
请问水质检测需要哪些传感器
水质检测需要哪些传感器
2023-10-20 08:16:18
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么样?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
新型传感器检测方法
传感器是现代科技中不可或缺的组成部分,广泛应用于各个领域,从工业自动化到医疗保健。随着科技的不断进步,新型传感器的出现为各个领域提供了更多的机会和挑战。然而,要充分发挥新型传感器的性能,需要设计和开发相应的检测方法。本文将探讨新型传感器检测方法,包括其中的关键步骤。
2023-10-12 16:47:32486
对室内的湿度进行采样,我们可以用什么传感器
2023-10-12 08:26:23
汽车天窗淋雨设备——防水测试如何进行
汽车天窗淋雨设备——防水测试如何进行
2023-10-12 08:14:56685
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
光电液位传感器如何检测液位
光电液位传感器是一种基于光电原理的液位检测设备,主要用于测量液体的液位高度。它通过发射和接收光信号来判断液体的存在与否,从而实现液位的准确检测。 光电液位传感器的工作原理可以简单概括为发射光信号
2023-10-08 14:10:40512
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
多段液位检测传感器有哪些呢?
在一些应用中会需要用到多段液位检测,来实现液位侦测。那么多段液位检测有什么传感器可供选择呢?
2023-09-20 16:19:13216
一文带你了解传感器检测技术
2023-09-20 08:46:39725
k210可以采集传感器的数据进行模型的推理吗?
2023-09-14 08:52:56
Apple Watch Series 9和Ultra 2将搭载新款心率传感器和U2芯片
新版的光学心率传感器,而不是Watch Series 8和Watch Ultra上的第三代心率传感器。 Watch Series 9和Watch Ultra 2还将获得各种其他传感器和内部组件的升级
2023-09-14 08:47:05446
LPS35HW的防水性能
本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。为了将 LPS35HW 压力传感器的性能与上述国际标准进行比较,已由一家 ST 认可的实验室进行了专门测试。
2023-09-13 08:08:12
检测水位的传感器有哪些
在现代工业和生活中,检测水位的传感器起着至关重要的作用。它们能够准确地检测液位的变化,及时发现水箱缺水及时补水,在小家电领域可以大大的降低水壶干烧的风险。下面将介绍几种常见的检测水位的传感器。 光电
2023-09-08 13:49:361666
用于将LPS33HW防水压力传感器集成到客户的最终应用中
本应用笔记的目的是提供系统和硬件集成指南,用于将 LPS33HW 防水压力传感器集成到客户的最终应用中。本文档没有修改官方数据手册的内容。请参考数据手册获取参数说明。
2023-09-05 06:31:12
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
现象进行传热。对流是通过物质的运动传递热量的过程。非接触式传感器分为以下几类。   热敏电阻 – 热敏电阻是一种电阻,其电阻随温度变化。电阻是通过通过测量的小直流电来测量的,该电流导致电阻两端的压降
2023-09-01 16:33:15
液位传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
安全光幕如何进行安全保护?
安全光幕如何进行安全保护? 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测
2023-08-30 09:35:53240
颜色传感器检测锂电铜带绿色标签协助定位裁切
传感器检测
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-08-24 15:09:58
RS485的单片机,是否可以用一个串口连接多个传感器
做一个毕设,用单片机连接多个传感器,但单串口不够用了,我看我的板子RS485模块,想请教大佬能不能用一个串口连接多个传感器
2023-08-14 13:11:50
怎样设计一个基于STM32的水位传感器气密性检测仪?
在水位传感器的出厂检测过程中需要进行气密性检测,为此,设计了一个基于STM32的水位传感器气密性检测仪。
2023-08-11 14:07:38636
什么是激光位移传感器?激光位移传感器的三角检测原理
什么是激光位移传感器?激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表。能够精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化。可以测量位移、厚度
2023-08-02 08:09:08953
温度传感器好坏的检测检测方法
温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。温度传感器
2023-08-01 00:24:373820
村田防水型超声波传感器“MA48CF15-7N”,现已经开始量产
株式会社村田制作所已开发出检测距离为15~550cm的ADAS(先进驾驶辅助系统)用防水型超声波传感器“MA48CF15-7N”,现已经开始量产。
2023-07-27 11:15:16343
不接触液体就能检测液位变化的液位传感器
不接触液体就能检测液位变化的液位传感器是一种高效和方便的传感器技术。可以监测液体的液位变化,无需直接接触液体。 分离式光电液位传感器是一种常见的液位传感器类型。它由光源和光电二极管组成,通过光的反射
2023-07-26 14:17:13399
污水液位检测用什么液位传感器
污水液位检测用什么液位传感器,如今需要污水液位检测的大多数都是清洁类设备,比如吸污机、扫地机器人等清洁设备。很多厂家都会采用探针式液位传感器检测污水箱满水提醒,但是长时间使用,探针上附着的污垢
2023-07-19 14:02:58874
PID传感器防水透气膜,IP67级防护,防尘防水
对气体环境中的VOCs浓度进行检测检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗
2023-07-01 10:04:34276
PID传感器防水透气膜满足各领域的不同应用需求
技术对气体环境中的VOCs浓度进行检测检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗粒物及水进入,对检测结果造成影响,防护效果出从,达到IP67级防护,同时易于清洁和维护。
2023-06-30 10:22:28305
光电液位传感器优点及应用
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测传感器,其优点和应用如下: 优点: 精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。 反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
水质传感器和水质检测传感器有哪些
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器
2023-06-25 16:15:56998
何进行图像边缘的检测
  本期我们一起看看如何进行图像边缘的检测。边缘检测通常用于理解图像中的对象,帮助机器做出更好的预测。编写边缘检测程序是了解机器如何看待外界的好方法。现在就让我们使用python进行边缘检测
2023-06-20 15:14:41663
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
检测模式,可以根据不同的需求进行定制。 总之,分离式液位传感器是一种高精度、高可靠性、适用范围广、安装方便、可编程性强的液位检测设备。相比于传统的浮球传感器,它具有更多的优势,可以更好地满足不同行业的液位检测需求。
2023-06-20 14:02:25
MS5805-02BA防水型气压传感器
MS5805-02BA01传感器是新一代高分辨率的专业测量高度传感器,采用I2C总线接口。该技术优化了高度计和气压表,产品还具有防水保护功能。该传感器模块包含有内部工厂标定系数的高线性度的压力传感器
2023-06-15 14:49:05
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
如何通过wifi传输传感器数据到mac?
何进行?是否可以对 huzzah 进行编程以完成所有工作?即做范围传感器并传输数据,或者我是否必须让 arduino 做范围的东西并将其传输到 huzzah,然后将其传输到计算机? 我猜我要使用一些 udp 传输?我在哪里可以找到一些代码示例?
2023-06-12 06:55:23
使用防水检测检测三防手机后壳的步骤-海瑞思
三防手机指的是防水、防尘、防震的手机。其防水能力通常按照国际防护等级(IP等级)来标识,例如IP68等级的手机,6代表完全防尘,8代表可长时间浸水并抵抗压力。防水检测仪可以用来检测手机后壳或整机
2023-06-08 11:35:28358
基于STC89C52单片机+PulseSensor完成心率检测显示
后计算出实时的心率值,然后将心率值通过IIC协议传输到OLED显示屏上进行展示。用户只需要将心率传感器固定在身体上,启动心率检测仪,就能够方便地实时监测自己的心率
2023-06-07 15:17:381336
MEAS压电薄膜传感器心率检测
大多数可穿戴设备使用电压薄膜传感器来测量心率和其他生物特征。该方法非常简单,压电薄膜传感器基于以下工作原理:当血流动力学发生变化时,例如脉搏率(心率)或血容量(心输出量),光线进入人体 发生可预见的散射。
2023-06-02 17:28:01533
Schaevitz传感器检测范围及应用
什么是Schaevitz传感器?Schaevitz传感器用于检测给定物理系统的各种物理量,这些量可以是温度、光(光电)、磁场、应变压力、位移和旋转加速度。 Schaevitz传感器检测范围是多少?那么我们又要说一下各个传感器了,但是由于篇幅有限,这里我们以超声波传感器为例说一下它的检测范围。
2023-06-02 15:03:49264
温湿度传感器防水透气膜,提升传感器灵敏度及精度
都会集成防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行防护。温湿度传感器集成ePTFE防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行覆盖,可有效防
2023-05-30 16:58:23400
AI-THINKER的NodeMCU-ESP8266无法读取防水DS18B怎么解决?
我的NodeMCU-ESP8266 - AI-THINKER无法读取防水DS18B20,但可以读取TO-92版本的DS18B20。 我的 Fluke 读取 3.3 V 传感器电源。尝试了 4.7 k
2023-05-30 07:50:40
检测滚筒式烘干机是否运转的最佳传感器
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。 我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
Pulsesensor脉搏心率传感器模块LM393产品资料
2023-05-25 15:38:041
三星推出Sensor OLED面板 首搭指纹和心率传感器
5 月 24 日消息,三星显示近日展示并推出了全球首款内置指纹传感器心率传感器的 OLED 面板-- Sensor OLED。三星表示通过集成生物识别和健康跟踪传感器,可以显著降低手机或者平板
2023-05-25 08:39:26254
如何用4个传感器和1个显示的主机构建一种家庭安全?
我试图搜索类似的主题,但我没有找到,如果存在抱歉。 所以我想用 4 个传感器和 1 个显示的主机构建一种家庭安全。 主 esp8266 需要从其他 4 个 esp8266 传感器收集数据并将
2023-05-22 10:01:48
MS5805传感器液位检测设计方案
压力传感器可选量程0-200kpa,防水结构适合于压力敏感元件结构材料相兼容的非腐蚀性气体的差压检测,用于非接触式液位检测等领域,也适用于工业及物联网等领域MS580
2023-05-22 09:16:10315
智能手表后壳防水检测设备如何使用?-海瑞思
简单,操作人员无需具备特定的技能就可以进行防水检测,大大提高了检测效率。 3、自动化控制:智能手表后壳防水检测设备采用微处理器和控制单元进行自动化控制,可以实现智能手表后壳防水检测的自动化控制,进一步提高检测的准确
2023-05-19 14:56:15471
通信电源中的环境检测传感器有哪些?
大家的日常生活中处处都有传感器的身影。交警用的酒精检测仪,室内的烟雾报警器,测心率的智能手环……这些能感受到一些信息,并能将感受到的信息按一定的规律转换成可用电信号的器件或装置就是传感器
2023-05-18 11:22:21277
通信电源中的环境检测传感器
2023-05-18 11:20:46381
是否有关于集成传感器的任何好的指南?
我希望获得一个 esp8266 通过传感器控制一些像素。 我有各种各样的传感器和装满随机 arduino 位的盒子。 任何人都可以帮助我吗?是否有关于集成传感器的任何好的指南? 我
2023-05-15 07:44:39
防水测试仪可以用于哪些材料检测?-海瑞思
能。 测试仪器包括传感器、过滤器、调压阀等,可以测试样品在常温下、一定气压下的防水性能。 二、防水测试仪的应用 1、电子元件的防水性能测试:电子元件是一种灵活的装置,它们在使用过程中需要具备良好的防水性能,以防止受潮、损
2023-05-11 15:58:24276
如何稳定传感器读数?
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
如何选择非接触式检测的液位传感器
能点科技非接触式检测的液位传感器有3种类型:光电式原理、电容式原理、以及超声波原理。不同的传感器适用不同的应用环境,可满足不同客户的需求。
2023-05-09 15:42:55392
青岛大学:防水抗菌活性的三维可穿戴压阻传感器,用于多模态智能传感
传感新品 【青岛大学:防水抗菌活性的三维可穿戴压阻传感器,用于多模态智能传感】 随着3D可穿戴压阻传感器的快速发展,高灵敏度、优异的稳定性和快速响应逐渐得到满足。然而,对可穿戴电子产品至关重要的防水
2023-05-08 10:40:21429
双张检测传感器应用和特点
双张检测传感器 UGB-18GM50-255-2E3-Y216407 超声波传感器可用于灰尘,雾或蒸汽的场合,是进行非接触式的位置和距离测量的理想产品。在不考虑颜色或形状的情况下,不同材料的物体可以
2023-04-27 09:03:38753
在电子行业中防水检测仪重要吗
仪的原理是通过检测物体表面的湿度来检测电子产品的防水性能。它可以通过湿度传感器测量物体表面的湿度,以确定物体表面的防水性能。 三、防水检测仪的特点 防水检测仪具有准确度高、灵敏度强、操作简单、数据稳定等特点。它
2023-04-24 14:45:27229
防水检测仪的使用难不难?可以检测哪些产品?
防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56556
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
接触式传感器相比的特性,以便更好地了解我们使用这些设备的原因。·非接触式感应非接触式接近感应允许在不接触物体的情况下进行检测,确保物体保持良好状态·不受表面条件影响接近传感器几乎不受物体
2023-04-20 15:23:09
无线水浸传感器原理是什么?水浸传感器有什么品牌好?
水浸传感器,也被称为漏水传感器,是一种能够实时检测被测范围内是否发生漏水的传感器,一旦检测到就会立刻发出警报。因为水浸传感器可以做到智能化漏水监控,大大节约了人力成本,及时防止漏水事故造成相关损失
2023-04-20 14:56:011115
MPX5700DP/MPX5500DP检测连接传感器的方法是什么?
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器中的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
光电液位传感器在洒水车水箱应用优势
光光电液位传感器在洒水车水箱应用中的优势。首先,光光电液位传感器检测精度高。该传感器采用光电检测原理,利用红外线的光束进行液位检测检测精度高,误差小,可以有效地避免传统机械式液位传感器存在的精度不高
2023-04-14 14:02:32
气密性检测仪在手机防水检测中的应用
。 气密性检测仪一般由控制器、数据采集器、气密性检测阀和压力传感器组成,其中压力传感器的功能是用来检测物体表面的气密性。它可以通过控制器和数据采集器来控制和采集压力传感器的信息,以及气密性检测阀的操作。 二、手
2023-04-10 11:03:241005
EM7028
艾普柯微心率血氧传感器EM7028
2023-04-06 22:51:44
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
内部的红外发光二极管和光敏接收进行检测传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
如何正确配置温度传感器并通过ADC进行转换并读取数字结果?
供电。温度传感器仍然没有任何反应。使用 SEQA_CTRL 寄存访问序列 A。按照第 45 章读取温度传感器读数的步骤。谁能告诉我如何正确配置温度传感器并通过 ADC 进行转换并读取数字结果。?
2023-03-29 07:50:54
不接触液体检测传感器有哪些呢
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
