产品型号:FW156-TL-E-VB 丝印:VBA4658 品牌:VBsemi 参数:2个P沟道场效应晶体管,额定电压-60V,额定电流-5.3A,导通电阻为
2024-03-19 16:32:54
产品型号: FW138-TL-E-VB丝印: VBA4338品牌: VBsemi参数:- 2个P—Channel沟道- 工作电压:-30V- 最大电流:-7A- 开启电阻:RDS(ON)=35m
2024-03-19 16:31:30
产品型号:FW103-TL-E-VB 丝印:VBA4338 品牌:VBsemi 参数:2个P沟道场效应晶体管,工作电压-30V,最大电流-7A,导通电阻RDS
2024-03-19 16:21:42
型号:FW102-TL-E-VB 丝印:VBA4338 品牌:VBsemi 参数:- 通道类型:P型场效应管,共2个通道- 额定电压:-30V- 最大电流
2024-03-19 16:20:17
型号: E3P303-VB 丝印: VBA4338 品牌: VBsemi 参数:- 2个P—Channel沟道- 电压: -30V- 电流: -7A- RDS
2024-03-18 16:47:51
器件型号: E2P102L-VB丝印: VBA4338品牌: VBsemi参数:- 2个P-Channel沟道- 额定电压: -30V- 最大电流: -7A- 沟道内阻: 35mΩ @ VGS
2024-03-18 16:44:43
Teledyne Technologies[纽交所代码:TDY]旗下公司、全球成像解决方案创新者Teledyne e2v宣布扩展其Flash™ CMOS图像传感器系列,推出Flash 2K LSA,该产品专门适用于需要使用大沙姆角(LSA)的激光轮廓应用。
2024-03-18 10:24:09
136 磁控管是一种广泛应用于电视、显示器和监视器中的电子元件。它由一个玻璃外壳、磁控介质和阴极射线发射枪组成。磁控管的作用是通过磁场控制电子束的运动,产生出色的图像和色彩。 然而,由于长时间使用或外界环境
2024-03-13 17:38:08
223 磁控管是一种电子束传输设备,可以用于显示器或显示屏等应用中。610a和710a是两种不同型号的磁控管,下面将详细介绍它们的区别。 尺寸和重量: 610a和710a在尺寸和重量上有所不同。610a通常
2024-03-13 17:36:32
199 磁控管是一种常用于显像管和显示器的电子管。磁控管的功能是通过磁场控制电子束的扫描和聚焦,从而实现图像的显示。在磁控管中,灯丝起到加热电子发射的作用。磁控管的灯丝有两个区域,分别是F区和FA区。下面
2024-03-13 17:34:11
225 磁控管是一种电子设备,用于产生高速电子束并将其聚焦在显示屏上的特定区域。该技术在CRT(阴极射线管)显示器中广泛应用,现在已被液晶和LED等新技术所取代。磁控管在CRT显示器中的一个重要特征是它可
2024-03-13 17:32:35
179 变频磁控管和普通磁控管是两种不同类型的磁控管。虽然它们的工作原理上有一些相似之处,但它们在设计、结构和应用上存在明显的差异。本文将详细介绍变频磁控管和普通磁控管的区别。 首先,我们需要了解磁控管
2024-03-12 16:53:05
265 变频磁控管是一种特殊类型的电子元件,主要应用于广播、电视和雷达等通信系统中。为了确保变频磁控管的性能和质量,需要进行一系列的测量方法来评估其特性和可靠性。下面是一些常用的变频磁控管测量方法
2024-03-12 16:47:22
192 磁控管插座是一种非常常见的电器插座,其原理是通过使用电磁感应技术来控制电器的开关。在我们日常生活中,磁控管插座被广泛应用于很多电器设备,如电视机、电冰箱等。 首先,一个好的磁控管插座应该具备安全性
2024-03-12 16:43:30
176 磁控管是一种时代已经过去但仍然有一定应用的显示器技术,它使用磁场来控制电子束的方向和位置,从而生成图像。磁控管通常有两个插头,一个被称为"Anode"或"A"接头,另一个被称为"Cathode
2024-03-12 16:38:52
303 磁控管插座焊接方式的选择对产品的质量和可靠性具有重要影响。本文将从磁控管插座的特殊要求、焊接方法的分类以及各种焊接材料的优劣等方面,详细介绍磁控管插座最佳的焊接方式。 磁控管插座的特殊要求 磁控管
2024-03-12 16:36:39
162 磁控管,又称为显像管,是一种电子设备用于实现信号显示的显示器技术。其工作原理是利用电子束在荧光屏上形成亮点以及图像。 磁控管的工作电压对于其性能和显示效果有着重要的影响。通常情况下,磁控管的工作电压
2024-03-12 15:39:53
181 Ω MMIC Ku 频率段高功率放大器应用领域军工用和商用 Ku 波段雷达产品规格描述:25瓦;13.75 至 14.5 GHz;40V;Ku 波段 GaN MMIC 功率放大器最低频率(MHz):13500
2024-02-27 14:09:50
法国法雷奥(Valeo)公司与Teledyne FLIR签署战略合作协议,将热成像技术引入汽车行业,以提高道路使用者的安全性。
2024-02-25 10:25:40
584
Teledyne LeCroy 宣布扩展其CrossSync PHY 技术,以支持 PCI Express 6.0 规范。
2024-02-23 14:39:44
187 据麦姆斯咨询报道,近期,Teledyne宣布了收购荷兰工业相机制造商Adimec的交易,这进一步扩大其成像技术组合产品。
2024-02-20 17:01:51
399 ,改善光信号传输性能。 SOA的增益特性取决于其结构设计、工作模式和半导体材料等因素。根据工作波长、增益带宽和增益特性的不同,SOA可以分为多个增益波段。下面将详细介绍SOA的几个常见增益波段。 C波段增益波段:C波段覆盖了1530nm到1570nm的范围,适用于光通信中常用的C波段
2024-01-17 11:07:06
232 光的C波段L波段及DWDM波长换算光的C波段L波段及DWDM波长换算如下内容大都摘抄自网络,仅此备忘,尤其是光速299792458m/s,和C=λ*f这个公式。 雷达波段
2024-01-15 09:02:23
286
由一个发射微波的器件(磁控管)、高压电源、微波腔和控制系统组成。 当微波炉开启后,高压电源将电能转化为电磁能,通过磁控管产生一种频率为2.45 GHz的微波。这种频率的微波特别适合用于食物加热,因为水分子和其他极性分子在此
2024-01-12 17:51:34
392 微波炉的核心组件是磁控管,它是一种电子设备,能够产生和发射微波。微波是电磁波的一种,其频率范围位于无线电波和红外线之间,约为2.45GHz。微波炉通过向磁控管供电,使其产生微波并将其辐射到食物上,从而使食物迅速加热
2024-01-11 15:49:52
384 Teledyne e2v的全新Emerald Gen2 CMOS图像传感器系列,以其卓越的性能和出色的图像质量,为机器视觉应用、室外监控以及交通检测与监控相机市场带来了全新的选择。
2023-12-29 12:24:10
182
极低Ku波段雷达探测应用以及北斗卫星上行链路和通用型数据链路应用。在饱和状态下,CMPA1E1F060能够实现60W的常见输出功率和26dB的大信号增益值,并可以在各个平台中提供。CMPA1E
2023-12-26 09:52:16
微波炉是现代家庭中不可或缺的厨房电器之一。而微波炉的核心部件是磁控管,它负责产生微波,并将其传递给食物以加热。在这篇文章中,我们将详细讨论微波炉磁控管的工作原理。 磁控管,全称为磁控管振荡器,是一种
2023-12-25 11:18:02
522 ,正常情况下应有E1=E2,AD2S1210可以解算出相应的码值。
但在有些场合,由于旋变质量不好,正余弦信号相差达10%甚至更高(如E1=2.0,E2=1.8),这时AD2S1210还可以正常解算吗?正余弦反馈信号的幅值差与解算误差之间有什么样的关系呢?
谢谢!
2023-12-18 07:09:05
波形和AD2S1210上电的时序:正、余弦包络线峰峰值为3.5V;上电时序图中黄色是5V电源,绿色是AD2S1210的RESET复位信号。还请看看有什么不对的地方,并请给予指导,谢谢!
2023-12-13 09:30:12
AD2S80S的完整型号就是AD2S800703D吗?AD2S800703D的抗辐照指标是多少?
2023-12-12 08:29:55
tempBuf1是0x7E,紧接着再读取后tempBuf2就不是0x7E了,试了其它寄存器也一样,只能读取一次,第二次就返回默认值了?
ad2s
2023-12-12 06:52:45
AD2S1210的典型接法缓冲电路电源为±12V么
我的板子上有±15V供电,请问用于缓冲电路的放大器可否?
2023-12-11 07:22:48
, 2) )
S2P文件:衡量标准:S11、S21、S12、S22
我想请问专家们,这8个文件分别代表什么情景S参数? port1和port2是指AD9680的模拟端口的那个引脚
2023-12-04 07:47:16
在AD2S1210数据手册中描述的基准电压源特性如下:
其输出电流较小,仅为100uA。
设计激磁电路时,使用了该参考源,但是没有注意到这个参数。激磁正和激磁负的实际处理电路仿真
2023-12-04 06:17:50
据麦姆斯咨询报道,近日,Teledyne DALSA很高兴地宣布其AxCIS™系列高速高分辨率全集成线阵成像模块已投产。
2023-12-01 09:48:22
258 据麦姆斯咨询报道,近日,Teledyne FLIR宣布推出一款新的80°超宽视场热像仪镜头,旨在帮助运维经理、工程师和机械技术人员密切检测大范围目标区域内的资产,以进行持续监测、状态监控和早期干预。
2023-11-27 11:29:23
283
电子发烧友网站提供《X和Ku波段小尺寸无线电的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:50:00
0 用评估板EVAL-ad2s1210 传真: ad2s1210EDZ 采集旋变信息,旋变型号为多摩川2640n320e64,
评估板连接自己做的DSP板,然后DSP与PC机通过串口连接,
DSP
2023-11-23 07:16:33
Teledyne Technologies 子公司、全球成像解决方案革新者 Teledyne e2v 发布全新高水准 CMOS 图像传感器系列 Emerald™ Gen2。新系列在 Teledyne
2023-11-22 14:46:23
382 AD823A Datasheet中,运放参数测试条件+Vs=5V,Rl=2Kohm TO 2.5V中的TO 2.5V是什么意思呢?还有运放参数的测试电路是什么样的啊?
2023-11-20 07:50:12
我想问一下,为什么HMC564的S参数在芯片手册和s2p文件仿真得到的结果相差巨大。
HMC564芯片手册中
利用ADS导入s2p文件得到
发现两者相差巨大,7-14G手册中S11约为-20dB,而s2p文件得到的仅为-10dB,结果相差很大。
2023-11-16 06:08:39
的参数设置,直接影响着系统的调速特性和指标。
都需要哪些电机的技术参数呢?
以S120的系统为例,归纳如下:
电机额定电压(V),涉及参数P304;
电机额定电流(A),涉及参数P305;
电机
2023-11-08 07:51:34
电子发烧友网站提供《新型的微波炉磁控管电源系统研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:22:10
4 电子发烧友网站提供《C波段频率源设计及性能分析.pdf》资料免费下载
2023-10-20 15:05:25
3 电子发烧友网站提供《一种工作于X波段的弹载宽带圆极化四元阵设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:50:01
0 我们常用的红外遥控器的波段是多少
2023-10-12 07:18:53
Teledyne收购Xena Networks将扩展Teledyne LeCroy的协议测试产品组合,从而包括Terabit以太网流量生成和网络仿真。 加利福尼亚州千橡树市 - 2023年10
2023-10-11 18:55:18
268 自己写了个函数,参数为指向数组的指针,及计数变量,
函数实现:
void Uart2Send(unsigned char *punsigned char i)
unsigned char
2023-10-08 09:03:55
在各种不同的正弦波很蒋器中:如电子管接蒋器、速碉管和磁控管很蔼器等,高颊报蓦的获得都是电子流与扳蓦体系交变电锡相互作用的薪果。电子流是一种能够同交变电翡进行能量相互作用的介H。它的作用好缘是交变电去
2023-09-25 06:48:07
最早用于搜索雷达的电磁波波长为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长变为22c当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语 Short的字头意为比原有波长短的电磁波)
2023-09-22 08:06:46
电子发烧友网站提供《Teledyne e2v的宇航级DDR4的硬件设计指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 17:14:55
1 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)和Teledyne e2v(NYSE代码:TDY)联合开发了一款计算密集型航天系统的参考设计。该设计以采用英飞凌抗辐射加固64
2023-09-05 16:06:18
174
2023-09-04 08:30:22
0 激光波段分类有哪些 激光波段分类是指将激光光线按照波长范围进行分类,通常将激光波段划分为红外、可见光和紫外三类。每种波段的激光应用范围不同,下面将分别介绍它们的特点和应用。 一、红外激光波段 红外
2023-08-23 16:14:36
5025 2023-08-21 17:49:54
0 TTM Technologies 的 X3C19E2-20S 是一款定向耦合器,频率为 1.4 至 2.7 GHz,耦合为 20 至 20.3 dB,耦合变化 ±0.6 dB,方向性为
2023-08-15 16:54:28
TTM Technologies 的 X3C09E2-20S 是一款定向耦合器,频率为 700 MHz 至 1 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±0.6 dB,方向性 20 至 23 dB,功率
2023-08-15 16:00:30
想在E203内核上挂载I2S,之前参考论坛中的一篇帖子,说要用ICB2APB总线挂载,我找到了对应的文件
但是在目前的内核文件中地址已经都写好的,没有预留出来的空参考待开发例程,地址规定如下
我
2023-08-12 07:35:29
在vivado中导入E203V2相关源文件并建立工程以后,工程建立以后仿真可以运行,但是综合的时候出现很多no_clock 的警告,提示很多寄存器没有时钟输入,这该怎么解决呢?
开发板为DDR200T,电脑系统为Windows 11 专业版,开发环境为vivado 2018.2
2023-08-11 07:43:01
如何高效的采集和集中工业设备PLC运行数据、工艺参数、产品质量等生产数据,通过数据分析反馈在制造工艺、生产流程、质量管理、设备维护和能耗管理的智能应用,这是工业远程组态监控管理系统可以
2023-06-30 17:17:07
470
请教大家, N76E616 内部带隙电压的存储参数如何读取?
2023-06-25 11:04:36
在看新唐IIC例程时,这行不明白什么意思,特请教一下,这是函数调用吗? s_I2C0HandlerFn = (I2C_FUNC)I2C_MasterTx;怎么不用写参数吗?
/* I2
2023-06-25 07:18:46
Snappy Wide拥有2.5 μm的小型全局快门像素,采用Teledyne e2v最新一代光导管技术,在10-bit和12-bit ADC模式下动态范围是67 dB。该传感器具有低读出噪声,对于条形码识别应用至关重要,凭借在任何环境下都保持的MTF以及非常低的暗电流
2023-06-14 15:35:11
345
如题,怎么配置N76E003的CONFIG0.2寄存器和P2S.7寄存器?通过软件配置,不是通过keil和ICP。
2023-06-14 12:40:08
供应超致mos管 SSF70R450S2 TO-220F 700V n沟道场效应管,提供SSF70R450S2关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-10 13:53:03
机器视觉技术全球领跑者的Teledyne DALSA公司宣布推出其MicroCalibir长波红外(LWIR)紧凑型相机平台的无快门版本。
2023-06-09 09:30:43
651 我目前正在使用 I2C 从传感器检索数据,我尝试从 S32K1 SDK RTM v4.0.3 运行示例项目“i2c_master_s32k144”,但在调试项目时,它卡在了“OSIF_SemaWait”函数中。如何知道这背后的原因?
2023-06-08 06:25:53
, PKR 261, PKR 360, PKR 361. Pfeiffer 全量程真空计采用倒置磁控管原理内置皮拉尼和冷阴极(阳极棒), 真空测量范围 1E-9 至
2023-05-26 14:54:40
梯形线的使用是因为其在HF波段固有的低损失特性,它不参与辐射(假设有适当的平衡),高SWR值也不会导致它的辐射。
2.传输线路上的高SWR只会增加相对于匹配线路的线路损耗。
3.任何未在馈线
2023-05-15 16:28:16
简介
这里介绍的是一个为20,30 - 40米波段设计的简单多波段磁环天线,通过改变线缆的总长度覆盖其他的波段也是可行的。相对于它的尺寸来讲,其性能着实令我大吃一惊,尽管它是永远不会取代八木
2023-05-15 16:14:45
我们这些搞通信的攻城狮,每天都在和电磁波打交道,经常看到例如C波段、L波段、Ku波段、Ka波段这样的命名。
2023-05-11 09:06:11
412
S32K312_HSE_FW_INSTALL_V_0_1_2_1调试后APP代码无法烧录?
2023-05-06 07:55:27
Range 2(FR2),即大于6GHz提供了大量的频谱,带宽非常宽(高达400MHz),但覆盖范围有限。
事实上,它是一个极好的无线信道,具有千兆吞吐量,但覆盖范围仅限于数百英尺。C波段频谱
2023-05-05 10:36:02
今天,我们接着来说E波段毫米波雷达的功率。在这之前,先来看一个汽车雷达的有趣应用。
2023-05-04 09:29:30
2051
如何避免运动伪影的出现?Teledyne e2v公司结合多年的视觉成像经验创新推出Hydra3D+飞行时间(ToF)传感器,其像素分辨率为832 x 600,采用Teledyne e2v专有的CMOS技术,具有全新的 10 μm three-tap 像素,相较于上一代Hydra3D飞行时间传感器
2023-04-27 16:00:06
646
我在加载 S32E 的 EB tersos 时安装了 S32E 的集成参考示例,它显示了该示例的各种插件未找到
安装目录只有tersos workspace found NO S
2023-04-23 08:42:04
能耗监控管理系统是一种用于监测和管理能源消耗的技术,具有非常重要的意义。随着全球能源消耗的不断增加,能源的浪费已经成为一种不可忽视的问题。因此,该系统的重要性不断增加,成为了现代化管理的必备工具
2023-04-20 16:59:56
607
好视角锁控管理系统是我司自主设计、研发的一款锁具管理软件。此软件采用了更前沿的微服务架构技术,具有更高的专业性、可靠性、易用性及扩展性。研发该软件的目的是使得本公司自主研发的智能锁具能够通过互联网
2023-04-14 09:33:32
249
S332E电缆和天馈线分析仪: 2 MHz – 4 GHz 频谱分析仪: 9 kHz – 4 GHz 回波损耗、电缆损耗、VSWR、故障定位点、圆图、
2023-04-13 11:43:11
红外波段连连看
2023-04-10 09:41:39
395
Flash Driver V.2动态启动失败 - 驱动程序 Init 未提供闪存参数Flash Driver V.2 动态启动失败 - 驱动程序 Init 未提供闪存参数op 终止 (0x0
2023-03-30 06:22:03
L,S 波段中功率单刀双掷开关
2023-03-25 00:47:37
55s69开发工具包:SDK_2.x_LPC55s69集成开发环境:MCUXpresso V11.6.0操作系统:Windows 10Pro谢谢
2023-03-24 07:11:15
v2.0.1(如果我选择 Gcc 9.2,RTD SDK v2 .0.1 从 SDK 列表中消失了)。项目成功编译,但当我尝试调试时出现以下问题,似乎 S32DS 找不到 gdb util。所以我检查了
2023-03-24 06:08:50
正在加载...
