电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>全志T507屏幕切换控制的两种方式
全志T507屏幕切换控制的两种方式
收藏
查看更多
【米尔-T113-i开发板试用】米尔-T113-i开发板与modbus设备的连接和操作
。 四、结论 1、米尔-T113-i开发板提供了丰富的接口和稳定的操作系统环境,很适合工业控制软件程序开发; 2、依托libmodbus这个modbus协议库,对于linux应用下的modbus通信开发,简直就是一款神器,能够极大的方便工业控制程序的开发。
2024-03-21 19:39:51
米尔T527开发板上电与连接WIFI
米尔T527开发板上电前的准备工作: 1)T527开发板1块,电源1个,开发套件里都有; 2)HDMI接口的显示器1个; 3)鼠标,键盘,U盘各1个; 4)WIFI天线1只; 最好是把WIFI
2024-03-07 11:16:18
米尔T527开发板开箱验机
期盼已久的米尔T527开发终于到手了,我们打开看一下开发板箱都包含哪些宝贝。 比较细心的是电源还配了好几种转接插头,方便插到不同类型的插座。 开发板做的小巧精致,接口比较,核心模组与底板
2024-03-07 10:40:27
【米尔-T113-i开发板试用】移植libmodbus库到米尔-T113-i开发板
申请米尔-T113-i开发板试用的很大一个原因是想测试开发板在工业领域的应用,modbus作为工业领域的一个重要协议,那好就移植libmodbus库。 一、源码下载 libmodbus官网
2024-03-05 22:31:49
2月芯片开源项目分享合集
1、项目名称:T113-S3智能家居86屏 作者的上一个作品的V3s的随身终端,由于硬件解码一直无法完成适配,于是作者找了另一块性能更强,接口更丰富的T113-S3来替代,并将其应用在智能家居
2024-03-02 14:39:17
【米尔-T113-i开发板试用】米尔-T113-i开发环境搭建
首先感谢MYIR & ELECFANS给与的使用米尔-T113-i开发板的机会。 一、开发板简介 米尔-T113-i开发板搭载T113处理器,双核A7@1.2GHz
2024-03-01 21:43:20
T527国产核心板及米尔配套开发板批量上市!
。 配套开发板,外设资源丰富 米尔基于T527开发板,搭载了路千兆以太网接口、板载WIFI+BT模块、HDMI+miniDP+MIPIDSI+LVDS四显示接口、1路3.5mm音频接口、1路
2024-02-23 18:33:30
变频器的两种无速度传感器矢量控制模式有什么区别?
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
【米尔-T113-i开发板试用】3、使用golang获取系统信息
(duration.Hours()/24)) 程序的整体输出如下 由于golang可以跨平台开发,我们先在X86的电脑上开发,然后交叉编译放到米尔的T113-i开发板上运行就可以了。板子上运行的效果
2024-02-22 09:39:59
R128基础组件开发——显示与屏幕驱动①
RTOS 提供了一套完整的屏幕驱动,支持 RGB, i8080, SPI, DBI 格式的屏幕。 (1)RGB 接口 RGB接口在平台又称HV接口(Horizontal同步和Vertical同步
2024-01-31 14:20:28
1月芯片开源项目分享合辑
接口、连wifi、接入SD卡、调整屏幕亮度、按键控制、外接其他设备、1转4USB HUB......4、TinyVision V851seTinyVision是一款异构视觉AI开发套件,主控芯片使用
2024-01-29 10:20:33
外部中断有哪两种触发方式?如何选择和设定?
外部中断有两种触发方式:电平触发和边沿触发** 。
2024-01-28 17:31:24983
首发-基于A527的嵌入式安卓主板方案 搭载安卓13系统
 音诺恒首发基于A527开发的AI-818 八核A55高性能POS收银AI称主板方案          AI-818采用
2024-01-26 15:32:06
使用两种不同的数字签名对用户应用程序进行签名是否适用?
我想问一下使用两种不同的数字签名对用户应用程序进行签名是否适用,安全映像将
2024-01-18 10:43:03
飞凌嵌入式T113-i开发板的休眠及唤醒操作
飞凌嵌入式OK113i-S开发板支持两种休眠方式:freeze和mem。这两种方式可以通过/sys/power/state文件节点进行操作,用户可以通过在该文件节点写入freeze或mem来触发相应
2024-01-17 09:29:47
米尔首发-T527核心板-国产开发板,8核A55赋能边缘计算
 MYC-LT527MX核心板及开发板米尔首发T527,八核A55赋能边缘计算T527处理器,八核A55,高效赋能边缘计算;多媒体功能强大:具备G57 GPU、4K编解码VPU
2023-12-29 16:05:25
开源项目!教你如何复刻自平衡赛车机器人、智能家居中控、竞技机器人先进模糊控制器等
主控,选择更契合广大房奴的户型的4.3寸长方形屏幕,屏显拉满输出RGB888,搭载系的芯之联XR829作为WIFI/BLE模块,多种方式联动。 在开发系统的选择上,作者基于最新公开的Melis
2023-12-26 09:17:46
AD9269数字输出电平只能是1.8V和3.3V两种吗?
请问:AD9269数字输出电平只能是1.8V和3.3V两种吗?
2023-12-22 07:43:31
你相信光吗?开源一个能进行虚拟光渲交互的D1s智能家居中控
开关带来的灯光亮灭变化,用户在使用时还可以通过触摸屏幕,App控制方式来充当灯光及其它智能家居的开关,通过该智能家居中控操作实现真正的屋智能,回归到注重用户体验的智能家居本心。 资料获取 开门见山
2023-12-14 15:26:51
如何修改内核设备树
本文档介绍了内核设备树的位置和包含关系 1.内核设备树位置 文件 备注 dts longan/device/config/chips/t507/configs/evb/board.dts
2023-12-14 13:42:56
XR806开发板适配ST7789LCD屏幕测试
Test\\\\n\"); } return 0; } 编译下载后,可以看到屏幕的颜色切换以及串口的数据输出 总结 十分感谢极术社区和提供的测评机会,接触到了docker环境开发嵌入式程序的方式。 问题 在使用串口下载时遇到了以下问题,目前没有找到解决方法。
2023-12-13 14:03:40
西门子1PH7电机有伺服和矢量两种电机,请问如何分别?
西门子1PH7电机有伺服和矢量两种电机,请问如何分别?谢谢!
2023-12-12 06:19:02
T507开发板如何修改和保存内核配置
本文档介绍如何在开发时修改和保存内核配置,适用于开发板TQT507。1.修改内核配置编译时系统会先检测当前内核源码目录下是否存在.config文件,如果存在,直接使用此配置.config进行编译
2023-12-08 11:26:42192
AD7124-8 AD采集的通道随机切换,怎么才能按顺序切换通道?
AD7124-8 采用8个差分输入,功率,AD采集的通道随机切换,有时候个通道来回切换几次,其他通道都没有切换。怎么才能按顺序切换通道?谢谢
2023-12-07 08:17:30
请问AD9643BCPZ-250属于哪一管脚定义方式
从数据手册看,AD9643芯片有两种管脚定义方式, 平行的LVDDS 和 多氧化(日/日/日/日)LVDS 。请问AD9643BCPZ-250属于哪一管脚定义方式
2023-12-06 06:54:17
4进4出HDMI矩阵的都支持哪几种控制切换方式
4进4出HDMI矩阵的都支持哪几种控制切换方式? 4进4出HDMI矩阵是一种多功能视频切换设备,它可以将多个HDMI输入信号切换到不同的HDMI输出,或将一个HDMI输入信号切换到多个HDMI输出
2023-12-04 15:13:39306
采用ad7606b+mux507方式做了一个模块,信号的建立时间比较长采样的数据不准怎么解决?
基于64通道(每通道等效50K)信号采集的需要,采用ad7606b+mux507方式做了一个模块,使用fpga控制采样。测试时采用了400K的通道切换速度,发现通道切换之后,信号的建立
2023-12-01 07:20:41
【分析笔记】 T507 PF4 引脚无法被正常设置为中断模式的问题分析
相关信息 硬件平台:T507 系统版本:Android 10/ Linux 4.9.170 问题描述:PF4 无法通过标准接口设置为中断模式,而 PF1、PF2、PF3、PF5 正常可用。 分析
2023-11-24 10:57:59
T113i全国产核心板上市
超低价、超灵活、超全能!飞凌嵌入式FET113i-S全国产核心板正式发布!整板采用100%国产工业级元器件,含税价最低仅需88元! FET113i-S核心板基于T113-i工业级处理器开发
2023-11-20 16:32:40
XR806上移植st7789屏幕驱动
前言 去年就对的mcu芯片感兴趣了,一直没有机会接触,看到本次极术社区提供的wifi + BLE开发板试用,就马上参加了。板子拿到手之后,很快就搭建好了环境,由于自己时间安排的问题,一直没有
2023-11-10 10:21:02
avr单片机两种烧写程序方式的区别?
最近在做一个单片机程序,有点疑问,用avrstudio烧程序接的是avrdragon,用ISPUSB是另外一个软件,这两种烧程序有什么区别?者过程都是先写熔丝,写flash,写eeprom;我试着用ISPUSB连avrsrudio,没有选择成功,有点疑惑。
2023-11-10 07:41:08
T507-H技术帖 | 去掉IO扩展芯片后保留扩展引脚功能的实现方法
/OKT507-C-Common-TP2854M.dtsi 需要注意的是,MIPI5640和TP2854共用一个MIPI接口,个功能都用到了MIPI_PWRDN引脚,实际使用时只能选择一功能,因此本文在个功能测试时选的同一个引脚
2023-11-09 17:14:15
方法|基于T507开发板讲如何将占用引脚配置为普通GPIO
2023-11-09 13:59:35227
实战经验 | STM32GUI TouchGFX 屏幕切换功能简介
,可基于低成本开发优秀的图形界面,而且它已变的越来越流行。为了帮助客户更加深入地理解和使用 TouchGFX ,本文针对TouchGFX 屏幕切换的实现方式进行了介绍。通过简析基本例程“Transition
2023-11-09 10:05:021159
T507-H开发板配置Samba服务,高效实现跨系统的文件共享
作为一款经典的国产芯,T507-H芯片被广泛应用于车载电子、电力、医疗、工业控制、物联网、智能终端等诸多领域当中,而在各种复杂的嵌入式Linux应用场景当中,“打通ARM板卡与Windows设备
2023-11-08 09:34:42
IPP-7114 提供两种高频 90 度表面贴装耦合器
IPP-7114型号简介IPP(Innovative Power Products ) 提供两种高频 90 度表面贴装耦合器型号IPP-7112和IPP-7114。这些表面贴装耦合器的保守额定功率为
2023-11-07 20:20:28
XR806基于FreeRTOS的SoftAp配网实现
和SoftAp配网。相比于其他三配网方式,SoftAp本人之前用的比较多,就想尝试基于XR806实现SoftAp配网。softap 配网是将设备切换为 AP 模式,然后创建一个 webserver
2023-11-03 10:32:26
DC-DC和LDO两种供电模式有什么优缺点?
给单片机供电的电路经常见到DC-DC 和 LDO 两种供电方式,这个选型上有什么规律吗,各有什么样的优缺点
2023-11-01 06:43:53
如何在T507开发板上架设Samba服务
2023-10-30 13:09:57
常见的ARM架构分为两种是M系列另外一是A系列,这两种有什么区别啊?
现在市面上常见的ARM架构分为两种是M系列另外一是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
轻量系统:XR806(XR806AF2L)
开发板名称(芯片型号) XR806(XR806AF2L) 芯片架构 CPU频率 介绍(字数请控制在200字以内) XR806是科技旗下子公司广州芯之联研发设计的一款支持WiFi和BLE
2023-10-19 11:14:35
标准系统:T507EVB_OH1
开发板名称(芯片型号) T507EVB_OH1 芯片架构 CPU频率 介绍(字数请控制在200字以内) EVB_OH1开发板是由厚德物联网出品,搭载了工业级T507芯片,拥有强大的编解码
2023-10-19 10:54:58
【米尔-T113-S3开发板- 极致双核A7国产处理器-试用体验】米尔-T113-S3,一块你值得拥有的开发板!
i.MX6UL/6ULL、ST的STM32MP135/157/131、TI的AM335X/437X等, 国产入门级的代表为T113 ,满足工业、交通、能源、医疗、AIOT等场景的高可靠性方案,其
2023-10-17 20:57:36
R128芯片应用开发案例——按键输入
;); } } 结果 按下按键,串口会输出 Key Pressed! 原贴链接:https://bbs.aw-ol.com/topic/4358/ 资源获取、问题讨论可以到志在线开发者社区进行:https://www.aw-ol.com 及开发者最新动态可以关注志在线微信公众号
2023-10-10 14:34:17
LCD输出是怎么控制屏幕黑屏的?
LCD的输出时候是怎么控制屏幕黑屏的
2023-10-10 06:48:01
请问stm32cube低功耗能不能两种唤醒同时用?
stm32F103 设置成最低功耗的standy模式,使用RTC和PA0两种模式同时唤醒,实验RTC可以实现了,再加上PA0能不能双唤醒?
2023-09-25 07:00:30
【开源硬件】芯片系列优秀开源工程分享
。 YuzukiRuler Pro采用 D1-H为主控,最大支持2GB内存,256GB储存的全面屏Linux小尺子,RISCV64 指令集,板载UART和OTG,还将屏幕升级为一个3.2寸800x320屏幕
2023-09-14 09:49:58
【米尔-T113-S3开发板- 极致双核A7国产处理器-试用体验】初玩T113-S3开发板试跑最高频率测试
收到米尔-T113-S3开发板后,先了解米尔-T113-S3开发板的各项功能,下面也简单介绍一下开发板。 MYC-YT113X核心板及开发板 T113-S3入门级、低成本、极致双核A7国产
2023-09-09 18:07:13
T113-S3入门资料汇总(避坑指南)一
:wifi_connect_ap_test wifi名 密码(参数有空格的哈) 连上之后,可以用ifconfig命令查看自己的ip地址,也可以通过ping命令测试连通性。 PC驱动 板子启动后,我感觉有两种驱动,如果是量产
2023-09-08 10:15:04
【米尔-T113-S3开发板- 极致双核A7国产处理器-试用体验】米尔-T113-S3开发板介绍及LED的应用程序(点灯)
国产核心板及开发板 SOM: T113处理器;邮票孔+LGA连接,焊接简便,载板可用2/4层PCB 140pin+50pin,信号齐全;37*39mm,体积小; 工业级、宽温级; 支持Linux
2023-09-07 22:41:43
系列-T113开发板
 核心板参数表:CPU架构Cortex-A7主频800MHz内存128MB DDR3存储8GB  eMMc5.1(4G/16G/32G可选)操作系统Linux电源输入3.1V
2023-08-21 14:25:35
系列-T113核心板
核心板参数表:CPU架构Cortex-A7主频800MHz内存128MB DDR3存储8GB  eMMc5.1(4G/16G/32G可选)操作系统Linux电源输入3.3V/5V尺寸
2023-08-21 14:22:24
【米尔-T113-S3开发板- 极致双核A7国产处理器-试用体验】米尔-T113-S3开发板初次接触体验感不错
先来介绍一下米尔-T113-S3开发板: 科技 T113 系列处理器是一款基于双核A7@1.2GHz + HiFi4 DSP 多核异构工业级处理器,支持 H.265/H.264
2023-08-17 23:59:59
T507_开发板B版
)TMCTQT5071X1T507-H2GB LPDDR416GB eMMcTQT507_COREB_V1.0核心板(商业级,2+16)TMCTQT507V1XT507-H2GB LPDDR41
2023-08-14 15:18:38
T507_核心板B版
2023-08-14 15:14:15
【资料分享】科技T507工业核心板硬件说明书(三)
,主要提供SOM-TLT507工业核心板的产品功能特点、技术参数、引脚定义等内容,以及为用户提供相关电路设计指导。 创龙科技SOM-TLT507是一款基于科技T507-H处理器设计的4核ARM
2023-08-09 16:54:36
【资料分享】科技T507工业核心板硬件说明书(二)
2023-08-09 15:57:08
【资料分享】科技T507工业核心板硬件说明书(一)
2023-08-09 15:50:28
【资料分享】科技T507-H开发板规格书
本帖最后由 Tronlong创龙科技 于 2023-8-29 09:35 编辑 1 评估板简介 创龙科技TLT507-EVM是一款基于科技T507-H处理器设计的4核ARM
2023-08-08 16:28:40
科技主要负责是那一块?
科技主要负责是那一块?
2023-08-08 15:53:40
控制伺服电机的这两种控制方式,你们常用是哪种
驱动器伺服电机工业控制
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:40:30
【资料分享】科技T507-H工业核心板规格书
1 核心板简介 创龙科技SOM-TLT507是一款基于科技T507-H处理器设计的4核ARM Cortex-A53全国产工业核心板,主频高达1.416GHz。核心板CPU、ROM、RAM、电源
2023-08-07 17:08:04
MYC-YT507H测试u8g2_OLED显示库
最近在测试u8g2库,准备是在单片机上使用的,不过目前我看到其也是支持了linux设备的,所以想着是不是能在T507上跑下。
2023-08-07 17:06:02275
【全球首发】双核Cortex-A7@1.2GHz,仅79元起!#科技 #T113
科技
Tronlong创龙科技发布于 2023-08-07 15:06:29
讯维高清混合矩阵切换器的控制方式有哪些
高清混合矩阵切换器是音视频工程中最常见的一种音视频信号处理设备,在指挥中心、会议室、展厅等场合都有广泛应用。高清混合矩阵的控制方式有多种,以下是一些常见的控制方式: 1.硬件控制面板:高清混合矩阵
2023-07-28 10:29:36251
科技T507-H工业核心板规格书(4核ARM Cortex-A53,主频1.416GHz)
1 核心板简介创龙科技SOM-TLT507是一款基于科技T507-H处理器设计的4核ARM Cortex-A53全国产工业核心板,主频高达1.416GHz。核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶
2023-06-19 16:04:56
几个直接在TigerISP上查看芯片接Sensor分辨率的方法
1.对于平板产品,可能出现以下情况: 输入命令回车后,只能看到Sensor名称、Vich和ISP,看不到分辨率、帧率等 有两种解决方式: (1)打开摄像机应用,拍摄一张照片,再执行命令cat
2023-06-13 17:26:12
FPGA | LVDS屏幕接口的应用
回复。 也就是说,选接口是由屏幕分辨率决定的,你选的屏幕分辨率高了,就得用高位数的,毕竟高分辨率要求基色信号的位数越多,才能在屏幕上显示更多色彩。 上面是不集成LVDS的主控的应用方案,如的H6
2023-06-05 17:31:08
如何定制Buildroot文件系统-基于TQT507开发板
config-tq-coreA-linux ../../out/t507/evb/longan/buildroot/.config **2.2修改默认配置** buildroot 的源码路径在 buildroot
2023-06-01 09:03:58
应用指南|基于TQT507开发板介绍如何控制GPIO
本文档介绍了应用层如何控制GPIO,适用于天嵌开发板TQT507。1.sysfs方式控制GPIO通过sysfs方式进行操控,进入到/sys/class/gpio目录下可以看到该目录下包含两个文件
2023-05-30 10:39:08509
关于T113开发板接7寸LCD屏幕显示异常问题的解决方案
在入手T113之后,第一时间移植好了之前6ull平台的rootfs。但是在测试QT的过程中发现屏幕最右侧有一部分显示不正常,经过初步推测应该是RGB行场同步时序有问题。本以为在设备树里面稍作修改
2023-05-17 10:20:06
OpenHarmony智慧设备开发-芯片模组简析T507
T507:已具体产品化的完成OpenHarmony移植适配的模组。 主要能力: 工业级T507芯片,该芯片集成四核CortexTM – A53 CPU、G31 MP2 GPU、多路视频输出接口
2023-05-11 16:34:42
NB-IOT与LoRa未来两种技术在国内的发展究竟如何呢?
备受争议,但随着广电,铁塔及互联网巨头腾讯,阿里相继加入LoRa阵营,无疑又为LoRa在国内的发展注入一支“强心剂”。那未来两种技术在国内的发展究竟如何呢?   NB-IOT( Narrow Band
2023-05-11 10:14:49
请问无线局域网的两种网络结构分别是什么呢?
2023-05-09 16:27:04
请问一下无线局域网的两种网络结构是什么?
2023-05-09 16:22:11
系列-T113-S3入门级开发板-米尔电子
T113-S3入门级、低成本、极致双核A7国产处理器基于T113-S3处理器,双核A7@1.2GHz,适用低成本网关产品和商业显示产品;丰富多媒体接口MIPI-DSI/RGB/LVDS
2023-05-08 17:06:05
Cortex-A7核心板|T113双核
工业级品质、双核A7处理器、外设丰富,78元含税起售               核心板搭载T113工业
2023-05-06 14:57:34
星三角的两种控制方式
今天给大家展示一下星三角的两种控制控制方式的电路图,PLC 控制方式以三菱PLC 为例
2023-05-05 15:53:42414
国产!科技T507-H工业开发板( 4核ARM Cortex-A5)规格书
1 评估板简介创龙科技TLT507-EVM 是一款基于科技T507-H 处理器设计的4 核ARM Cortex-A53 国产工业评估板, 主频高达 1.416GHz ,由核心板和评估底板组成
2023-05-03 23:41:00
国产!科技T507-H工业核心板( 4核ARM Cortex-A5)规格书
1 核心板简介创龙科技 SOM-TLT507 是一款基于科技 T507-H 处理器设计的 4 核 ARM Cortex-A 53 全国产工业核心板,主频高达 1.416GHz 。核心板 CPU
2023-05-03 23:33:37
在PADS中怎么放置两种不同孔径的过孔啊?
2023-04-28 16:45:06
TQT507如何更换启动logo(包括uboot和kernel)
T507 logo使用bmp格式,已实现uboot到kernel的连续显示。
2023-04-28 08:57:26352
电力系统中性点接地方式有哪两种
电力系统中性点接地方式有哪两种?发生接地故障后有什么区别呢?
2023-04-03 11:39:26
T3+Logos FPGA开发板——双屏异显开发案例
OUT双屏异显方案。T3处理器显示驱动中最重要的显示资源为图层,支持0和1路显示通道。其中第0路显示通道支持16个图层(含视频图层4个),第1路显示通道支持8个图层(含视频图层4个),所有图层都支持
2023-03-31 16:31:44
ARM/FPGA/DSP板卡选型大全,总有一款适合您
Cortex-A7@1.2GHz含税198元起T3/A40i + 紫光同创Logos业界首款国产ARM + FPGAT507四核Cortex-A53@1.5GHz含税198元起瑞芯微RK3568J/B2四核
2023-03-31 16:19:06
T3+Logos FPGA开发板——MQTT通信协议案例
遇到不少人新手小白问,能不能分享MQTT通信协议案例,做开发等等一系列的问题。应广大用户朋友需求号召,今天分享基于创龙科技的TLT3F-EVM开发板,它是一款基于科技T3四核ARM
2023-03-31 15:35:28
硬件调试笔记--T507电源防漏电设计
由于T507有漏电保护功能,在T507核心板未上电工作时,如果检测到存在漏电现象则DCDC1就输出异常。在复位重启的时候底板有器件未完全断电会导致核心板的GPIO有漏电,致使核心板存在因漏电保护而无
2023-03-23 16:47:59
已全部加载完成
