集成芯片结构图的绘制需要专业的绘图工具和知识,因为它涉及到芯片内部的微观结构和复杂电路。以下是绘制集成芯片结构图的一般步骤和注意事项。
2024-03-19 16:08:1495 直线电机的结构、原理、特点与应用 直线电机是一种将电能直接转化为机械能的装置,其结构、原理、特点和应用都具有一定的独特性。 一、直线电机的结构 直线电机结构相对简单,主要由定子和浮子组成。定子由一组
2024-02-05 09:20:29612 进行监测和评估是至关重要的。 振弦采集仪是一种利用振弦原理进行结构监测的装置。它通过在混凝土结构上安装振弦传感器,测量振弦传感器中的振动信号,从而分析结构的动态特性和变形情况。振弦采集仪可以实时监测混凝土结
2024-02-01 17:03:26141 ,以评估结构的健康状况。 振弦采集仪是一种能够实时采集结构振动数据的仪器。它通常由振弦传感器和数据采集系统组成。振弦传感器是一种高精度的振动传感器,能够测量结构的振动幅值和频率。数据采集系统可以将传感器测量到的数
2024-01-31 13:27:28103 跨阻结构是指在反馈网络中引入一个电阻到地的结构。这样做的目的是为了保持输出电平稳定,减小输出偏移,提高放大器的稳定性和精度。具体来说怎么体现跨阻结构的稳定性?
常用的网络结构除了T型网络,还有π型
2024-01-26 12:30:33
基于振弦采集仪的工程结构动态监测研究 基于振弦采集仪的工程结构动态监测研究,是指利用振弦采集仪对工程结构进行动态监测和分析的研究工作。 振弦采集仪是一种常用于结构健康监测的设备,它通过采集结构的振动
2024-01-25 10:50:48137 电子发烧友网站提供《桥式结构三坐标测量机—超精准的测量解决方案.docx》资料免费下载
2024-01-23 10:03:440 桥式结构的三坐标测量机具有开敞性好、上下零件方便、运动速度快等优点,适用于高精度测量领域。其高精度测量系统和稳定结构设计提升准确性和可靠性,可广泛应用于汽车制造、航空航天、电子电器等行业。
2024-01-22 14:14:23251 磁性编码器结构及原理,磁性编码器的结构:磁性编码器由两个主要组合而成,读头和标尺。标尺是一个含有磁性条纹的轮子或杆,而读头则固定在机械装置上,可以测量标尺相对于读头的位置。标尺上的磁条可以是南极
2024-01-22 11:24:40270 PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼容性,还需要考虑DFM可制造性。PCB内层与表层的区别
2024-01-20 08:12:12411 激光跟踪仪的测量及其在大型结构件中的重要意义激光跟踪仪可用于大型结构件的测量与定位,不仅提供准确的测量结果,同时还具备便捷、高效、非接触式等特点。它在各个尺寸公差要求的特征上采集空间点,再将空间
2024-01-18 10:48:390 振弦采集仪在桥梁结构健康监测中的应用探索 振弦采集仪是一种用于测量结构振动特性的仪器,通过采集结构上的振弦信号,可以评估结构的健康状况。在桥梁结构健康监测中,振弦采集仪可以发挥重要的作用。 振弦采集
2024-01-17 13:38:39121 氮化镓(GaN)是一种重要的宽禁带半导体材料,其结构具有许多独特的性质和应用。本文将详细介绍氮化镓的结构、制备方法、物理性质和应用领域。 结构: 氮化镓是由镓(Ga)和氮(N)元素组成的化合物
2024-01-10 10:18:33568 氮化镓功率器件是一种新型的高频高功率微波器件,具有广阔的应用前景。本文将详细介绍氮化镓功率器件的结构和原理。 一、氮化镓功率器件结构 氮化镓功率器件的主要结构是GaN HEMT(氮化镓高电子迁移率
2024-01-09 18:06:41667 激光跟踪仪可用于大型结构件的测量与定位,不仅提供准确的测量结果,同时还具备便捷、高效、非接触式等特点。在大型结构件的制造过程中,激光跟踪仪通过采集被测物多个坐标值,再通过自研软件快速计算,精确地测量出结构件的尺寸和形状数据,保证结构件的质量和功能。
2024-01-05 09:29:32257 SEM+EDS 可以实现对芯片结构层的测量和元素分析。 机械研磨和氩离子研磨测试对比:离子研磨制样可避免机械研磨制样会造成划痕和软质金属的延展性形变问题的影响,离子研磨CP(氩离子抛光切割)可以避免在研磨
2024-01-02 17:08:51
LabVIEW是一款由美国国家仪器(National Instruments)开发的图形化编程语言和集成开发环境(IDE),它广泛应用于控制和测量领域。通过使用LabVIEW的键盘操控事件结构,用户
2023-12-27 10:14:42557 在CFD的发展历史中,结构化网格出现最早,至今仍在使用。结构化网格有几个主要优点,如精度高、生成速度快、单元分布均匀。有些工具擅长绘制这类网格,例如CadenceFidelityAutomesh
2023-12-23 08:12:37292 本文将讨论以下主题。 1. 什么是 TCR? 2. 如何确定 TCR? 3. 结构如何影响 TCR 性能? 4. 各种应用中的 TCR 5. 如何比较规格书 因果关系 电阻是导致电子运动在金属或金属
2023-12-20 20:15:03592 OLED的基本结构是在铟锡氧化物(ITO)玻璃上制作一层几十纳米厚的有机发光材料作发光层,发光层上方有一层低功函数的金属电极,构成如三明治的结构。
2023-12-15 17:03:23436 SiC MOSFET的桥式结构
2023-12-07 16:00:26157 AD8138+AD9244+AD6620的结构形式应该如何替换?
2023-12-06 06:58:00
桥式结构中的栅极-源极间电压的行为:导通时
2023-12-05 16:35:57128 给定一个链表,判断该链表是否为回文结构。回文是指该字符串正序逆序完全一致。如当输入链表 {1,2,3,2,1} 时,断定是回文结构,输出True。
2023-12-01 13:26:42315 半导体器件有四种基本结构,而PN结无疑是最常见,也是最重要的结构。
2023-11-30 18:22:43976 按施敏教授的观点,半导体器件有四个最基本的结构单元:金半接触、PN结、异质结、MOS结构。所有的半导体器件都可以看作是这四种基本结构的组合,比如BJT由两个背靠背的PN结构成,MOSFET由MOS结构和两对PN结构成。
2023-11-30 15:56:171034 共聚焦显微镜其尖端的倾角形貌测量功能能清晰呈现复杂结构的细节,在形貌测量方面具有显著优势。在微纳检测领域,共聚焦显微镜具有的纳米级别纵向分辨能力,在相同物镜放大的条件下横向分辨率更高,能够清晰地展示
2023-11-29 10:01:430 最常见的金属晶体结构有面心立方结构、体心立方结构和密排立方结构。
2023-11-18 09:20:305451 壁画蕴含政治、经济、文化、科学技术及生产工艺等历史信息,具有重要的研究价值。但由于壁画生存环境的温度与湿度的剧烈变化,导致壁画支撑体与地仗层中的水盐不断运移,处于结晶与游离态的硫酸钠体积相变,反复
2023-11-06 17:52:54247 前面讨论了简单的条件结构。条件结构用于实现需要判断的情况,它以一个逻辑条件成立与否为条件,决定一个操作的执行或不执行,或执行两个不同的操作。前面介绍的if和if-else结构,它是C语言中实现判断
2023-11-02 11:27:50220 详细介绍了C语言while循环结构、do-while循环结构、for循环结构、循环退出语句的语法和使用方法。
2023-11-02 11:26:59331 下图显示了 SCL 函数块的结构。
2023-10-30 10:16:42309 单片机中哈佛结构和冯诺依曼结构的差异,在指令操作上有什么区别?
2023-10-28 06:03:34
高精度三维扫描技术已经在大型工件制造领域发挥着重要作用,特别是在质量检测环节,高效、高精度,可以轻松实现全尺寸三维测量。本期,CASAIM要分享的应用是在大型钢结构件的关键部位尺寸及形位公差检测
2023-10-27 11:51:43307
这是一个简单的visa写的USB串口助手,所有结构都在一个大while循环里面。采用事件结构处理串口的开启与关闭。并且条件结构进行开启串口的情况下,对串口数据的采集与处理。数据的采集与处理用
2023-10-18 21:01:59
电子墨水屏的结构是什么
2023-10-18 07:16:25
在DEBUG这个delay函数的时候,想要观察SysTick指向的结构体数据变化,但是添加了SysTick到Watch1中,观察不了。
目前是定义了一个u32 temp采用了将SysTick中
2023-10-18 06:29:53
struct inode结构体和struct file结构体 都是用来描述文件信息的,struct inode结构体是描述静态的文件,struct file结构体描述动态的文件(也就是打开的文件);
2023-10-15 11:04:5992 为什么ST库函数结构体没加对齐,地址是连续的
2023-10-15 08:11:12
结构体在FLASH的存放中,数据地址是连续的吗
2023-10-12 06:06:29
结构体struct和联合体union的区别?
2023-10-11 08:21:46
结构体为什么有的时候用点,有的时候用箭头
2023-10-10 07:18:58
程式控制器在发表初期被称为(Programmable Logic -Controller)简称PLC, 的目的是取代继电器,执行继电器逻辑及其他计时或计数等功能的顺序控制为主, 所以也称顺序控制器,其结构也像一部微电脑,所以也可称为微电脑可程式控制器(MCPC)
2023-10-04 15:29:00188 testbench编写基本结构
2023-09-28 17:43:42
今天有人问捷多邦小编PCB线路板内层是什么,以及他的工艺如何,那今天小编就来解答一下各位的疑惑~
2023-09-27 10:42:47517 在一个SoC的系统结构设计中,除了硬件结构以外,软件结构的设计对整个SoC的性能有很大的影响。
2023-09-25 15:14:31547 下,可能会对检测设备和传感器造成干扰,从而导致测量误差。此外,在处理H型钢中难以接近的复杂形状和表面时,当前的测量技术和方法可能会面临挑战。之前的研究已经取得了一些进展;然而,尚未探索的领域仍然存在,特别是对斜支撑加固的H形钢梁的结构健康监测。
2023-09-22 15:36:02314 在介绍结构之后,将看一下这个强大数据对象的一些重要应用。然后将检查C语言语法以声明结构。最后将简要介绍数据对齐要求。可以通过简单地重新排列其成员的顺序来减小结构的大小。
2023-09-20 11:27:40229 单片机可以使用链表结构存储数据吗
2023-09-20 07:56:38
怎么分析Cross Couple的结构? Cross-coupled结构是一种在设计电路中常用的重要结构,在数字逻辑以及模拟电路中都有广泛的应用。这种结构的特点是它只使用两个反相器和两个传输门即可
2023-09-17 16:25:07755 C语言中,数组和结构体都可以代表一块内存,但为什么结构体可以直接赋值,而数组不可以?这个问题涉及到C语言的设计哲学、语法规则以及内存布局的细节。本文将深入探讨这些问题,通过原理介绍和举例说明来解释为什么数组和结构体在赋值操作上有不同的行为和语义。
2023-08-28 10:54:30420 混合和多云部署模型是企业IT组织的新常态。随着这些复杂的环境,围绕数据管理的新挑战出现了。NetApp的数据管理愿景是一种无缝连接不同的数据结构云,无论它们是私有环境、公共环境还是混合环境。数据结构
2023-08-25 17:15:020 电主轴的驱动和结构是什么?|深圳恒兴隆机电
2023-08-22 10:51:25703 运动。最近,科学家们一直在使用带有OAM的光波,这些特殊的“螺旋”光束在各种先进的技术中变得非常重要,如通信、成像和量子信息处理。在这些技术中,了解这些特殊光束的确切结构至关重要。然而,这已被证明是相当棘手的。 干涉测量法——将光场与
2023-08-22 06:25:52205 点结构光其光源一般是激光器,测量时将光束投射到被测物表面形成光点,相机拍摄被测物图像,如下图所示,之后通过空间三角关系获得被测物光点照射位置的三维坐标。
2023-08-18 11:28:521810 带有螺旋相位面的结构光波携带轨道角动量(OAM),归因于光子的旋带有螺旋相位面的结构光波携带轨道角动量(OAM),归因于光子的旋转运动。
2023-08-10 09:34:20311 芯片技术领域的应用概要,用于简化芯片堆叠结构及其形成方法、芯片封装结构、电子设备、芯片堆栈结构的制造技术。该芯片的堆叠结构至少包括两个堆叠的芯片,每一个芯片包括电线层,电线层设有电具组。
2023-08-09 10:13:421369 本规范定义了基于Arm A配置文件体系结构的处理器的动态测量信任根(DRTM)体系结构。本规范基于TCG D-RTM体系结构[4]的概念,但作为一个独立的独立文档发挥作用。它使用了TCG体系结构
2023-08-08 07:45:00
随着超精密加工技术的不断进步,各种微纳结构元件广泛应用于超材料、微电子、航空航天、环境能源、生物技术等领域。其中超精密3D显微测量技术是提升微纳制造技术发展水平的关键,中图仪器自主研发的白光干涉扫描
2023-08-04 16:12:06
包含不构成规则的附加信息和指导。此信息及
提供指导纯粹是为了帮助理解体系结构。信息陈述清楚
以字母I标识。
实现说明以字母U标识。
软件使用描述用字母S标识。
Arm强烈建议实现者阅读本文档的所有章节,以确保
实现是兼容的。
规则、基本原理声明、信息声明、实现说明和软件使用声明
统称为内容项。
2023-08-02 10:55:31
我们刚刚申请了一个名叫Info的结构体类型,那么理论上我们可以像声明其他变量的操作一样,去声明我们的结构体操作,但是C语言中规定,声明结构体变量的时候,struct关键字是不可少的。
2023-08-01 16:52:23332 。该体系结构为软件开发人员公开了一个通用的指令集和工作流程,也称为程序员模型。这有助于确保架构的不同实现之间的互操作性,以便软件可以在不同的 Arm 设备上运行。本指南为任何对此感兴趣的人介绍了 Arm
2023-08-01 14:35:14
D-SUB连接器是计算机中常用的电连接器,因连接器的外壳类似于字母‘D’而得名。 D-SUB连接器的pin针加工工艺包括车针、冲针两种类型。车针是指采用车床生产的实心插针,实心结构使得插针结构稳定
2023-07-31 18:11:26535 光缆由于是多芯,内部结构形式众多,在常规使用中,光缆结构一般有层绞式、骨架式、中心束管式和带状光缆等。
2023-07-27 17:31:21712 不同,上拉电阻阻值也不同。 一般总线上认为,低于0.3Vdd为低电平,高于0.7Vdd为高电平。 推挽结构和开漏结构 推挽结构:使用两个三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中。电路工作时,两只对称的开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推
2023-07-25 09:52:532444 纳米级的扫描分辨率,能够轻松实现透明表面微结构的3D图像重建和轮廓尺寸的高精度测量,在下述视频中可直观的了解光学膜片表面微结构的测量过程。共聚焦显微镜能够对光学膜表面微结构实现快速自动化测量,并提供高度、宽
2023-07-25 09:36:290 中图仪器VT6000共聚焦显微镜能够对光学膜表面微结构实现快速自动化测量,并提供高度、宽度和角度等一系列轮廓尺寸参数对表面质量进行表征,帮助客户实现光学膜片表面质量的检测与管控。
2023-07-25 09:24:19372 在MySQL中,无论是Innodb还是MyIsam,都使用了B+树作索引结构(这里不考虑hash等其他索引)。本文将从最普通的二叉查找树开始,逐步说明各种树解决的问题以及面临的新问题,从而说明MySQL为什么选择B+树作为索引结构。
2023-07-20 11:28:20472 单轴机器人的结构与特点
2023-07-14 17:46:00988 直线导轨的基本结构
2023-07-10 17:52:27774 交叉导轨的结构与特长
2023-07-08 17:51:49341 线结构光的缺点 如果被测物体表面形貌复杂,曲率变化较大,就有可能造成相机视野范围丢失了线结构光光条信息,导致最终三维测量数据不完整。
2023-07-03 10:08:05968 小,但是需要引入扫描移动设备,以保证点光斑的遍历扫描,使得系统效率低下,难以满足实时性要求。 2. 线结构光的缺点 如果被测物体表面形貌复杂,曲率变化较大,就有可能造成相机视野范围丢失了线结构光光条信息,导致最终三维测量
2023-06-26 11:33:23320 定义一个结构体的方法有很多,这里我用一种常用的方式来定义结构体。
2023-06-23 17:51:00247 SiC功率MOSFET内部晶胞单元的结构,主要有二种:平面结构和沟槽结构。平面SiCMOSFET的结构,如图1所示。这种结构的特点是工艺简单,单元的一致性较好,雪崩能量比较高。但是,这种结构的中间
2023-06-19 16:39:467 本文就简单的说明一些必要的基本概念,以及介绍一下 Linux 的文件结构。
2023-06-19 10:33:482031 我正在创建一个消息结构,用于与另一个 MCU 进行串行通信。
我想创建一个包含字段的结构,这样我就可以使用一个允许字段访问和流访问的联合。
仅当我可以在不填充字节的情况下打包结构时,这才
2023-06-12 06:11:18
),漏极(Drain)和源极(Source)。功率MOSFET为电压型控制器件,驱动电路简单,驱动的功率小,而且开关速度快,具有高的工作频率。常用的MOSFET的结构有:横向导电双扩散型场效应晶体管LDMOS
2023-06-05 15:12:10671 。内层的加工成本相同,但敷箔/核结构明显的增加外层的处理成本。
奇数层PCB需要在核结构工艺的基础上增加非标准的层叠核层粘合工艺。与核结构相比,在核结构外添加敷箔的工厂生产效率将下降。在层压粘合以前
2023-06-05 14:37:25
结构体(struct)是由一系列具有相同类型或不同类型的数据构成的数据集合,也叫结构。
2023-06-05 14:33:58719 机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-30 15:45:05376 C语言结构体对齐问题,是面试必备问题。我参与招聘技术面试的时候,也喜欢问这个技术点。
2023-05-26 14:10:42615 以太网的拓扑结构通常采用总线型或星型拓扑结构。在总线型拓扑结构中,所有计算机都连接到同一条总线上,数据通过总线进行传输。
2023-05-17 15:17:291169 个 URL 中,SLC 寄存器映射到 SLCC0 寄存器的结构中,有一个结构
代码:全选#define SLCMM(0x3) //SLC_MODE
#define SLCM(12
2023-05-08 08:21:16
PCB四层板的电源和地的内层到底怎么布线?
2023-05-06 10:19:18
CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
3D成像技术实现了二维到三维的升级。智能化制造下,具有3D成像功能的机器视觉系统可以更快,更准确地检查生产现场的组件。其中表面形貌的3D测量,包括了轮廓的测量以及表面粗糙度的测量,是微纳结构测量最为
2023-04-21 14:17:16864 3D成像技术实现了二维到三维的升级。智能化制造下,具有3D成像功能的机器视觉系统可以更快,更准确地检查生产现场的组件。其中表面形貌的3D测量,包括了轮廓的测量以及表面粗糙度的测量,是微纳结构测量最为
2023-04-21 11:20:340 目录: PLC学习笔记(一):概述 PLC学习笔记(二):PLC结构(1) PLC学习笔记(三):PLC结构(2)
2023-04-20 11:12:560 海隆兴光电分享led灯珠结构海隆兴光电分享led灯珠结构
2023-04-13 16:28:074903 模拟电路大佬,关于差分电路+环形振荡器结构,对比两种结构是否能够提高频率!!!图一为原电路,图二为改良电路。
2023-04-08 21:24:03
柔性线路板(即FPC),从结构上讲,有单层板、双面板、多层板之分,不同层板的结构各有不同,但最基础结构都为基材铜+覆盖膜。基材铜最常用的为压延铜和电解铜,覆盖膜一般为PI,即聚酰亚胺。 01
2023-03-31 15:58:18
单舵轮驱动结构是最简单的结构之一,其结构由1个舵轮和2个定向轮组成,在叉车上面有着非常广泛的应用。双舵轮驱动结构是目前市场上最常见的结构之一,其结构由两个驱动轮和一个或多个非驱动轮组成,通常应用于中等载重的AGV上。由于其结构设计合理,可以更好地
2023-03-30 11:45:401557 我是自动驾驶领域的硬件工程师,在用芯片TJA1051设计电路时,发现datasheet中有一点写的不是很清楚:1. 可以分享一下RXD管脚的内部结构吗?我认为它应该是OD结构或CMOS结构但它没有
2023-03-27 07:49:41
在C语言中,指向结构体对象的指针变量既可以指向结构体变量,也可指向结构体数组中的元素。
指针变量的基类型必须与结构体变量的类型相同。
2023-03-24 14:59:54667
查看更多
