电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一荷电子烟新品奈雪白,口感与稳定性双兼顾
收藏
查看更多
请问一下u因子为什么可以表示放大器的稳定性程度呢?
放大器有两种类型的稳定性,一种称为无条件稳定,一种称为有条件稳定
2024-03-14 10:13:5293
什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素
什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实际应用中,热电偶的稳定性非常重要,因为它直接影响到测量数据
2024-03-08 15:32:4776
稳定性TCXO的特点
描述高稳定性TCXO可提供CMOS或截断正弦输出-频率从10到54 MHz -指定到+105ºC的5G基站和边缘计算需要室外安装,小型化和无风扇操作-与其他TCXO相比,它提供了各种改进,如低温斜率
2024-02-27 10:32:480
嵌入式看门狗如何提高系统稳定性
在嵌入式系统设计中,系统的稳定性至关重要,它决定了系统的价值及竞争力,而看门狗作为一种重要的稳定性增强技术,在保护系统免受异常行为或故障影响方面起着至关重要的作用
2024-02-20 16:14:54164
晶振的频率容差定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素
晶振的频率容差的定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素以及提高晶振耐受性和稳定性的方法 晶振是一种利用晶体材料振荡产生固定频率的设备。在电子设备中,晶振被广泛应用于时钟信号源、频率合成
2024-01-26 17:12:34187
什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢?
什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率的稳定性是非常重要的,因为它直接影响到设备的精确性、稳定性
2024-01-24 16:11:40200
影响晶振频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢?
影响晶振频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢? 晶振频率稳定性是指晶振器在工作过程中频率的变化程度。晶振器是一种电子元件,广泛应用于各种电子电路中,特别是时钟电路和振荡电路。晶振频率稳定性的好坏
2024-01-23 16:43:03207
磷酸铁锂电池和三元锂电池热稳定性哪个更好?
磷酸铁锂电池和三元锂电池热稳定性哪个更好? 磷酸铁锂电池和三元锂电池是两种常见的电动汽车电池技术。它们在很多方面都有相似之处,比如高能量密度和长寿命。但是,在热稳定性方面,两者之间有一些不同之处
2024-01-09 16:31:13531
如何判断工业交换机的可靠性和稳定性
通常对工业交换机有一定了解的使用者,都会通过工业交换机的可靠性和稳定性作为购买标准之一,因此,学会要判断工业交换机的可靠性和稳定性,对于购买者来说非常有必要,一般我们可以考虑以下几个方面来判断:
2024-01-08 15:41:28104
可否把AD584的1和6脚短接,形成参考源跟随的方式,输出1.2V,若这样做输出电压的稳定性如何?
2024-01-08 14:17:44
RS-485通信链路与电子护栏: 有关RS-485 EMC稳定性的演示
2024-01-05 18:12:53365
请问DCDC电源稳定性测试注入电阻阻值和扰动信号大小如何选择?
对于DCDC电源稳定性测试过程中的注入电阻阻值大小和扰动信号大小的选择依据是什么?
2024-01-04 06:15:00
【2023电子工程师大会】电机参数对FOC系统稳定性的影响分析p
【2023电子工程师大会】电机参数对FOC系统稳定性的影响分析ppt
2024-01-03 16:31:452
惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同个指标吗?
请问 1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同个指标吗? 2)零偏稳定性的测量与计算的? 谢谢!
2023-12-29 08:23:56
Tg-5510ca:稳定性
爱普生推出的TG-5510CA一款高稳定性温补晶振,可提供CMOS或限幅正弦输出,额定频率10 MHz至54MHz,外形尺寸: 7.0 × 5.0 × 1.5 mm小体积轻薄型,电源电压3.3V
2023-12-26 14:01:140
TG5032CMN高稳定性105℃高温
TG5032CMN是一款频率范围10MHz ~ 54MHz高精度高稳定性温补晶振,外部尺寸5.0 × 3.2 × 1.45mm,超小型,该系列晶振的额定工作范围-40℃~﹢105°C内可高稳定性工作
2023-12-25 11:41:300
HarmonyOS应用兼容稳定性云测试
云测试页面右侧的创建测试按钮,进入创建测试任务页面**。** 在创建测试任务页面选择 稳定性测试 ,设置如下信息后,点击 下步 。 ● 应用程序:选择待测试的 HarmonyOS 应用包,包括
2023-12-25 10:56:58
IXXAT NT系列高稳定性网关网桥解决方案
2023-12-22 14:00:00184
如何提高仪表放大器的稳定性
选择稳定性好的元件:选择具有良好稳定性的操作放大器和其他电子元件。这些元件应该具有低漂移和低温漂移,以确保在不同温度和工作条件下仪表放大器的性能稳定
2023-12-19 18:10:40306
电源模块测试系统如何助力DC电源模块稳定性测试
稳定性是衡量DC电源模块的重要指标,电源模块的稳定性直接影响着电源产品和设备的工作稳定性。DC-DC电源模块的稳定性,可以通过检测输出电压、输出电流、负载、波形、效率等参数来评估。
2023-12-18 15:21:10194
晶振的主要参数,包括频率、频率稳定性、工作温度范围
晶振的主要参数,包括频率、频率稳定性、工作温度范围  晶振是一种被广泛应用于电子设备中的元器件,它具有稳定的频率和精确的时间基准。在电子设备中,晶振通常用于时钟电路、调制解调器、通信设备等场合
2023-12-18 14:16:34495
介绍几种保持LED透明屏稳定性的方法
介绍几种保持LED透明屏稳定性的方法  LED透明屏作为一种新型显示屏幕,在商业、娱乐和交通领域等各个领域得到了广泛应用。然而,由于其特殊的结构和使用条件,保持LED透明屏的稳定性成为确保其长期正常
2023-12-09 14:32:29525
MEMS振荡器:小型化、高稳定性的微型时钟源
MEMS振荡器是一种基于微机电系统(MEMS)技术的微型振荡器,其设计旨在实现小型化、低功耗和高稳定性。这种技术的成功应用使得MEMS振荡器在各个领域都发挥着重要作用。
2023-12-08 14:34:28304
温度和结构如何影响电阻稳定性
温度和结构如何影响电阻稳定性
2023-12-07 11:38:26231
ADR02CRZ 款高精度、高稳定性的基准电压源
描述  ADR01、ADR02、 ADR03 和  ADR06 分别是具有高精度、高稳定性和低功耗的精密 10.0 V、5.0 V、2.5
2023-12-07 10:47:35
控制上是怎么描述稳定性?如何判断一个系统是否稳定呢?
定的概念广泛存在于各个领域,大到飞机火箭桥梁建筑,小到生活中常见的各类电子产品生活用品,只要涉及到“可控”的要求,一定会谈到稳定性(Stability)。科学上,稳定性这种说法被归到了自动控制原理的范畴。
2023-12-05 17:22:04647
利用SPICE进行放大器稳定性分析的两种方法
2023-12-05 15:38:572382
晶振稳定性对遥控器有何影响?
晶振的稳定性对遥控器性能和可靠性具有重要影响。
2023-11-24 17:37:11307
如何在电压不稳的情况下保障SSD的稳定性能?
2023-11-24 15:50:03190
在布局、布线中如何处理才能保证50M以上信号的稳定性
在布局、布线中如何处理才能保证50M以上信号的稳定性? 布局和布线是确保电子设备的信号稳定性的关键步骤。在保证50M以上信号稳定性的前提下,以下是一些布局和布线的最佳实践,能够帮助你处理电子
2023-11-24 14:51:05189
为了稳定性必须在MOSFET栅极前面放一个100Ω电阻吗
电子发烧友网站提供《为了稳定性必须在MOSFET栅极前面放一个100Ω电阻吗.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:16:141
介绍一下优化电路设计对电源适配器稳定性有哪些帮助?
介绍一下优化电路设计对电源适配器稳定性有哪些帮助? 优化电路设计对电源适配器稳定性具有至关重要的帮助。电源适配器是将电网交流电转换为所需直流电的装置。稳定的电源适配器能确保所供电的电子设备正常工作
2023-11-23 16:04:09292
如何保证电源适配器的质量和稳定性
如何保证电源适配器的质量和稳定性? 要保证电源适配器的质量和稳定性,需要从设计、制造、测试和验收等多个环节入手,以下是详细的措施: 1. 设计阶段: 在设计阶段,需要考虑适配器的功率需求、输入输出
2023-11-23 16:04:06376
如何评估千兆光模块和万兆光模块的性能及稳定性
本文将介绍如何评估千兆光模块和万兆光模块的性能及稳定性。关键因素包括光模块类型、传输速率、传输距离、传输介质等。选择合适的光模块、进行适当的测试手段并关注制造工艺,对于确保光模块的性能和稳定性至关重要。
2023-11-20 12:44:11254
LMV841稳定性注意事项
电子发烧友网站提供《LMV841稳定性注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:09:430
如何权衡阻抗控制性能与稳定性的关系
阻抗控制性能提升后对稳定性有怎样的影响?如何权衡阻抗控制性能与稳定性的关系? 当阻抗控制性能提升时,往往需要更高的控制增益来实现更快的响应和更小的跟踪误差。 这会导致控制系统的稳定性受到挑战,因为
2023-11-14 15:26:51287
AD8675能带多大电容负载,稳定性如何考虑呢?
如果用AD 8675 做比例放大的buffer 的时候,负载能带多大电容,稳定性改如何考虑呢? 在ADI 官方的应用文档里面好像没有找到有关这方面的介绍,比如8675 是几级运放,稳定性改如何考虑,如果有大电容负载是否合适等等?
2023-11-14 08:21:11
运放电路稳定性判定准则及测试
  通常利用Aol与1/β“闭合速度”进行简单一阶稳定性检查。闭合速度稳定性检查法定义为1/β曲线与Aol曲线在fcl上(此时环路增益为0dB)的“闭合速度”:40db/decade的闭合速度预示不稳定,因为该闭合速度意味着在fcl之前存在两个极点,从而可能产生180°相移。运放电路
2023-11-07 15:52:22511
运放OPAX192环路稳定性测试与模型建立
   主要内容:测试OPAX192运放电路的稳定性及其模型建立
2023-11-07 15:41:13494
运放电路闭环稳定性的判断方法
运放电路闭环稳定性的判断方法 运放电路的闭环稳定性判断是保证电路正常工作的重要环节。以下为你详尽、详实、细致的关于运放电路闭环稳定性判断方法的文章: 在电子系统中,运放电路是最常用的模拟电路
2023-11-06 10:20:19906
PCB如何布线来保证100M信号以上的稳定性
PCB布线时是电子工程中非常重要的环节,对于保证信号的稳定性和完整性至关重要,若电子工程师遇上100M以上信号的布线需求,该如何设计来保证其稳定性?下面或许能给你些参考。
2023-11-06 09:24:15203
GD32F330系列的单片机稳定性怎么样?
请问有用过GD32F330系列的单片机吗,稳定性怎么样?
2023-11-02 07:07:13
开关电源光耦反馈控制环路的稳定性设计
电子发烧友网站提供《开关电源光耦反馈控制环路的稳定性设计.pdf》资料免费下载
2023-11-01 11:07:383
电路如何进行降额设计?如何才能保证电路的稳定性
电路如何进行降额设计?降额设计应该怎么做?如何才能保证电路的稳定性? 电路设计中,降额设计是非常常见的一个设计策略。它主要是为了在设计过程中,根据实际需求和限制条件,将电路的功率、电流等参数进行适当
2023-10-30 09:46:58807
为什么反馈电阻并联一个小电容可以提升稳定性
为什么反馈电阻并联一个小电容可以提升稳定性? 反馈电阻并联小电容可以提升电路的稳定性,是因为反馈电阻和小电容的联合起到了阻尼的作用。在反馈电路中,将输出信号与输入信号相比较,并将差值送回输入端,调整
2023-10-30 09:21:551705
输出端加电容为什么会造成稳定性下降?
输出端加电容为什么会造成稳定性下降? 电容作为一种基本电子元件,经常被应用于各种电路中。在很多电路设计中,输出端加电容是比较常见的一种方式。然而,有时候该电容会极大地降低电路的稳定性。为什么会出
2023-10-30 09:12:17571
运放系统稳定性原理 运放的频率补偿
运放系统稳定性原理 运放的频率补偿  运放系统稳定性原理 运放系统的稳定性是电路设计中的一个重要的问题,其中运放是一个主要的组成部分。稳定性问题的产生通常是由于反馈系统中存在非线性元素、相位滞后
2023-10-25 11:01:46406
螺杆支撑座是如何维持精度和稳定性的?
螺杆支撑座是如何维持精度和稳定性的?
2023-10-23 17:50:25465
提高语音芯片的稳定性的办法列举
提高语音芯片的稳定性需要综合考虑多个方面,包括质量控制、温度控制、电源控制、多种供电方式、物理保护以及软件升级等方面。
2023-10-16 17:06:55222
运放的稳定性仿真分析
上期文章《运放11-运放稳定性评估举例》文末提到了,如果我们有放大器的Spice模型,可以借助仿真软件直接仿真电路的稳定性——可以直接得到波特图曲线,这一期就专门来看看具体怎么玩。
2023-10-16 16:21:50548
运放的稳定性评估的基本原理
关于运放的稳定性,以前也零零散散知道一些内容,但是不系统,既然说到这个专题了,我也专门查了一些资料,现在 做一个总结,构建自己的知识体系,同时分享给兄弟们 。 相关问题 我们先来看一些 几个常见
2023-10-16 07:45:01310
电力系统稳定性包括哪些方面?
电力系统稳定性包括哪些方面? 电力系统是现代社会不可或缺的基础设施之一,它对人们的生产、生活、安全和经济都有着重要的影响。但是,随着电力系统规模的不断扩大和复杂性的增加,电力系统稳定性越来越
2023-09-27 16:20:292776
稳定性科学:确保反向偏置二极管的最佳性能
电子发烧友网站提供《热稳定性科学:确保反向偏置二极管的最佳性能.pdf》资料免费下载
2023-09-26 11:41:170
一级、两级、三级级联放大器的稳定性原理是什么?
一级、两级、三级级联放大器的稳定性原理是什么?  级联放大器是一种电路,通常由多个放大器级组成。它的目的是在电路中引入增益,以放大输入信号并提供所需的输出信号。级联放大器在广泛应用于各种领域,例如
2023-09-18 15:08:072722
电力系统暂态稳定性分析问题综述
介绍电力系统的暂态稳定性问题和分析方法
2023-09-18 10:37:080
怎么分析电路的稳定性
怎么分析电路的稳定性?  电路的稳定性是指电路在不同条件下保持稳定的能力。稳定性是电路设计中十分重要的一个方面,因为稳定的电路能够提供可靠和一致的性能。在其他条件恒定的情况下,最稳定的电路可以提供
2023-09-17 16:44:38971
控制器设计和稳定性分析
控制器是控制系统动态反应、稳定性和性能的DC-DC转换器设计中的一个关键要素。 控制器的主要功能是调节输出电压或电流, 使转换器能够用所需数量的电力提供负荷。 本节讨论控制器设计和稳定性分析,这是
2023-08-25 15:14:32488
如何保证LoRa物联网网关的稳定性
保证LoRa物联网网关的稳定性需要考虑多个方面,包括设备选择、安全性、设备维护、网络布局和设备容错率等。通过采取合适的措施,可以确保LoRa物联网网关的稳定性和可靠性,从而满足应用需求。
2023-08-22 16:27:25527
稳定性专项运作知识地图,张图带你稳过“万重山”
在OpenHarmony生态项目的稳定性专项运作时,总结出来的流程规范、脚本工具、准出标准、各类型问题分析方法、以及部分经典案例总结,供大家参考。部分关键信息待持续补充,欢迎大家积极共同参与、交流。 -----欲知详情,请移步LAVAL社区稳定性专项运作知识地图(2023.08.17更新)-----
2023-08-21 16:28:15
环境温度变化对DC电源模块稳定性的影响
环境温度变化对DC电源模块稳定性的影响 BOSHIDA DC电源模块是一种将交流电输入转化为稳定直流电输出的设备,其输出电压稳定性是非常重要的指标之一。在使用过程中,环境温度的变化可能会对其稳定性
2023-08-07 20:43:48389
理解FPGA的亚稳定性
摘要:本文叙述了 FPGA 的亚稳定性,叙述了它是如何发生的,是如何导致设计失效的。文 中说明了如何计算亚稳定性能的 MTBF 值,并解释了器件和设计性能的变化将会如何影响该 值。
2023-08-07 15:34:570
怎样提高晶体管的稳定性
晶体管是现代电子设备中至关重要的元件之一,其稳定性对于设备的性能和可靠性至关重要。为了提高晶体管的稳定性,有几个关键的方面需要考虑和优化。
2023-08-04 09:44:26318
运放的基本原理和稳定性分析
今天来看下运放的稳定性吧,这个也是相当重要的,如果不知道如何分析,设计电路难免就会掉到坑里面。
2023-07-24 17:17:271787
全差分运放CMFB负反馈环路稳定性分析
我们都知道,全差分运放一般都有共模反馈电路(CMFB),它的目的是稳定对称两点位置的共模电位。CMFB一般也是通过负反馈方式来稳定共模点的,所以和主运放追求环路稳定性一样,CMFB环路也要考虑环路的稳定性
2023-07-14 16:09:011169
电阻型放大电路中并联电容提高稳定性的原理
在电阻型放大电路中,如PGA,LDO等,常常会出现如下稳定性问题:单独仿真的稳定性很好的运放接入电阻反馈网络后环路稳定性变差很多。
2023-07-05 16:01:10870
BOSHIDA DC电源模块检测稳定性能详细流程
BOSHIDA DC电源模块检测稳定性能详细流程 DC电源模块是电力电子产品中非常常见和重要的设备。它们被广泛应用于各种公共场所和工业领域,如通信系统、计算机、工业自动化以及医疗设备等。为确保电源
2023-06-30 11:08:50307
高温下氧化铝陶瓷电路板的稳定性研究
随着电子技术的不断发展,对电路板的要求也越来越高。其中,高温下斯利通氧化铝陶瓷电路板因其高温稳定性、优良的介电性能、较低的介电损耗和热膨胀系数等优点,被广泛应用于航空航天、卫星通信、汽车电子、军事
2023-06-29 14:12:13352
自治系统稳定性分析
在分析稳定性之前,我们要区分两个概念:什么是平衡(equilibrium),什么是稳定(stability)?从物理上理解,平衡就是速度为零了,质点不会动了;稳定就是施加一个小的扰动,系统不会发生大的改变,质点会回复到原来的位置。
2023-06-26 11:01:09468
头盔防脱落稳定性试验机
头盔防脱落稳定性试验机 两种图片仅供参考产品概述:主要用于电动自行车、摩托车头盔的固定装置稳定性测试,合格头盔不得与头型分开。二、符合标准:按照GB/T 811-2010《摩托车
2023-06-19 11:39:48
求助,布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样的稳定性
2023-06-19 08:31:20
了解电源环路稳定性和环路补偿:基本概念和工具
为了检查电源反馈环路带宽和稳定性,环路波特图 广泛用于提供准确和量化的环路性能值。 本文将回顾循环稳定性的关键概念和重要性, 从奈奎斯特图准则到波特图。然后,它提供了波特的例子 绘图和工具,以及用于生成波特图的实验室测量,以演示 如何最好地评估回路稳定性。实用的回路测量设置 还将解释注意事项。
2023-06-14 17:15:283193
浅谈射频芯片的稳定性
射频芯片的稳定性是一个关键的设计和性能指标,它描述了芯片在工作过程中的信号稳定性和性能的一致性。射频芯片的稳定性主要包括以下几个方面。
2023-06-13 12:40:17692
人脸消费机的可靠性和稳定性
人脸消费机的可靠性和稳定性 购买人脸消费机需要考虑哪些因素?其实选择人脸消费机需要考虑多方面因素,其实人脸消费机主要就是具有可靠性和稳定性,接下来人脸消费机厂家的小编就来给大家做详细的介绍,以下
2023-06-12 18:06:48741
BGA返修过程中,如何确保芯片的可靠性和稳定性?-智诚精展
BGA返修过程中,如何确保芯片的可靠性和稳定性?BGA返修过程中,如何确保芯片的可靠性和稳定性是一个重要的问题,一旦出现芯片质量问题,将会产生费用和时间上的损失,因此,如何正确处理这个问题,对于提高
2023-06-05 18:06:45559
PyTorch教程5.4之数值稳定性和初始化
电子发烧友网站提供《PyTorch教程5.4之数值稳定性和初始化.pdf》资料免费下载
2023-06-05 15:30:210
碳化硅的阈值电压稳定性
碳化硅SiC MOSFET的阈值电压稳定性相对Si材料来讲,是比较差的,对应用端的影响也很大。
2023-05-30 16:06:181173
正反馈系统稳定性分析
我们常见的环路大部分都是负反馈环路,对于负反馈系统的稳定性,我们有相应的稳定性判据。
2023-05-23 17:15:251638
超级源随SSF稳定性补偿分析(二)
本文介绍一种SSF稳定性补偿方案,并推导其闭环特性,给出相关参数的设计指引。
2023-05-23 17:15:141450
《运放电路环路稳定性设计 原理分析、仿真计算、样机测试》+理论与实际结合加深理解和实战运用
1、很荣幸拿到这本《运放电路环路稳定性设计 原理分析、仿真计算、样机测试》,花了几天的时间浏览了遍,书的内容知识点很多,内容确是非常丰富的,需要细细品味消化,需要对运放有点的了解,才能更加
2023-05-22 12:37:54
直接依赖于WS2812FX() 类中的LED数量和模式下WI-Fi的稳定性如何?
直接依赖于 WS2812FX() 类中的 LED 数量和 模式下 WI-Fi 的稳定性。(在客户端模式下,稳定性要高得多。)。 ?? 我的简化代码在附件中注意:起始页地址为192.168.4.1 1
2023-05-22 07:58:18
电池xray检测如何确保电池安全性和稳定性?-智诚精展
电池xray检测(Battery X-ray Inspection)是一种能够确保电池安全性和稳定性的常用检测方法。它可以快速检测出电池内部的缺陷,以便及时进行维修、更换和升级,以确保电池的安全性
2023-05-10 16:47:30878
运算放大器的环路稳定性
  作为模拟工程师,环路稳定性是一个绕不开的话题,很多运算放大器的书籍也或多或少对运算放大器的稳定性都有介绍,但看下来都不够完整,或者部分知识点有些陈旧,基于此,搬运工重新梳理并整理成本文运算放大器
2023-05-06 11:23:083542
抗干扰、长寿命、高精度、高稳定性的烟雾变送器,速来了解
2023-05-05 15:35:01437
三个原则判定电源环路稳定性
衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。
2023-04-26 17:27:521990
运算放大器的环路稳定性基础知识介绍
运放的环路稳定性是指在负反馈控制下,运放的输出是否稳定,即不会出现震荡、失控等不稳定的情况。
2023-04-26 16:39:403915
影响直流稳压电源输出电压稳定性的因素有哪些?
2023-04-21 17:50:27
电力系统中的电压稳定性介绍
  电力系统中的电压稳定性定义为电力系统在正常条件下和受到干扰后在系统中的所有总线上保持可接受电压的能力。在正常工作条件下,电力系统的电压是稳定的,但是当系统中发生故障或干扰时,电压变得不稳定,这会
2023-04-21 16:14:04
技术资讯 | 一文了解用于高频电路的高稳定性电容器
本文要点不同的陶瓷类别、MLCC及其与稳定性的关系。品质因数/耗散因数是确定稳定性的指标。什么时候在设计中使用MLCC的替代品。高稳定性电容器通常与芯片封装相关联。电容器在电子产品中无处不在,这是
2023-04-20 10:05:24745
什么是电力系统稳态稳定性?影响它的因素有哪些?
控制系统的参数。  稳定性的选择是根据稳态条件下或瞬态期间电能的稳定性极限或质量的要求进行的。稳态极限是指当功率逐渐增加时,通过特定点而不导致稳定性损失的最大功率流量。  当个部件中的所有机器
2023-04-19 17:49:24
如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
三个原则判定电源环路的稳定性
  环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为个参考指标。  (1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。  (2) 增益裕度是指:相位为
2023-04-06 17:08:15
深度剖析振荡器电路中晶体的高稳定性
高质量RC振荡器的稳定性预计在0.1%左右,而通常我们可以假设LC振荡器的稳定性高达0.01%。当需要更高水平的稳定性时,我们必须使用基于晶体的振荡器电路。
2023-04-02 10:05:041055
RX-8025SA AC
实时时钟模块(I²C总线)高稳定性
2023-03-28 12:57:11
已全部加载完成
