电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>积分球的测量方法介绍
积分球的测量方法介绍
收藏
查看更多
我国首批量子测量领域国家标准正式发布
据悉,此次涉及的六大标准分别为《量子精密测量中里德堡原子制备方法》《精密光频测量中光学频率梳性能参数测试方法》《量子测量术语》《原子重力仪性能要求和测试方法》《单光子源性能表征及测量方法》以及《光钟性能表征及测量方法》。
2024-03-21 14:04:5247
变频磁控管的测量方法有哪些
变频磁控管是一种特殊类型的电子元件,主要应用于广播、电视和雷达等通信系统中。为了确保变频磁控管的性能和质量,需要进行一系列的测量方法来评估其特性和可靠性。下面是一些常用的变频磁控管测量方法
2024-03-12 16:47:22192
用二瓦特表法测量功率是否也可表示电压
在电力系统中,精确测量电压和功率是非常重要的。传统的电压测量方法通常使用电压表,而功率测量则使用瓦特表。然而,近年来,一种新的测量方法——二瓦特表法——吸引了研究者的关注。二瓦特表法通过测量功率
2024-02-27 09:52:52153
LDO的PSRR的各种测量方法
从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法
2024-02-25 10:44:37229
光学三维测量技术的原理是什么?
光学三维测量技术是一种重要的非接触式测量方法,广泛应用于工程、制造、设计等领域。
2024-02-22 10:40:42276
i.MX 9系列-启动时间测量方法应用指南
电子发烧友网站提供《i.MX 9系列-启动时间测量方法应用指南.pdf》资料免费下载
2024-02-20 10:37:040
中间继电器线圈电压有几种测量方法
中间继电器线圈电压是指控制继电器开关状态的电压。测量中间继电器线圈电压的目的是为了验证电压是否在有效范围内,以确保继电器正常工作。下面将介绍几种常用的中间继电器线圈电压的测量方法。 一、直接测量
2024-02-05 16:38:59509
露点的定义和测量方法
露点的含义露点就是使空气中的水蒸汽冷凝为露水或霜而必须将空气冷却到的温度。在任何温度下,都有空气可容纳的最大水蒸汽量。这个最大量被称为饱和水蒸汽压力。增加更多水蒸汽将导致冷凝。为何需要测量露点加压
2024-01-22 17:09:35536
电阻的测量方法有哪些 电阻的种类有哪些
电阻的测量方法有以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。 桥式法:使用电桥测量电阻值,通常是使用维文
2024-01-22 10:19:19273
电源纹波和瞬态的测量方法
在尝试测量纹波或瞬态之前,应讨论使用示波器探测的一些背景条件。由于可能会以毫伏为单位测量相关信号的幅度,所以经过放大的内部信号或被拾取的外部信号都很容易变得模糊或扭曲并导致产生不正确的结果。
2024-01-18 10:06:00109
伺服驱动器输出电压的测量方法及注意事项
伺服驱动器是一种将输入信号转换为精确输出位置或速度的电子设备,广泛应用于自动化控制系统中。为了确保伺服驱动器性能的准确性和稳定性,将其输出电压测量至关重要。本文将详细介绍伺服驱动器输出电压的测量方法
2024-01-17 09:34:04653
电阻的测量方法有哪些
电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02676
高低温湿热试验箱相对湿度的测量方法
湿度测量方法从原理上划分有30种左右,但常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法),露点法,干湿球法和电子式传感器法。今天为大家介绍一下目前市场上应用于可靠性测试
2024-01-11 17:08:50439
囊疲劳试验仪 2024
囊疲劳试验仪 2024/济南三泉智能科技有限公司囊扩张导管泄漏测试仪是一种专门用于检测囊扩张导管是否泄漏的设备。在本文中,我们将介绍囊扩张导管泄漏测试仪的基本原理、特点和操作方法。一、
2024-01-10 14:23:14
泰克示波器差分探头噪声测量方法
的问题。本文将介绍如何测量泰克示波器差分探头的噪声。 差分探头噪声的来源 差分探头的噪声主要来自以下几个方面: 1. 电阻噪声: 探头内部的电阻会引入热噪声。这种噪声是由电阻中电子的热运动引起的,通常以温度为单位的等效
2024-01-09 17:45:33177
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧  电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11301
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析  高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34299
蓄电池无负载和有负载电压测量方法
蓄电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍蓄电池无负载和有负载
2024-01-05 14:04:07459
革新MIMO无线电测试,精准测量10 MHz-8 GHz复杂射频信号!(二)
上一篇文章介绍了MIMO无线电测试的背景介绍、功率计的设计原理等。本章将继续为大家介绍功率计的测量方法及功率计实际测试应用。
2024-01-04 10:03:16126
电源模块电阻阻值如何测量?万用表有哪些测试方法
综上所述,万用表测量电阻可以分为三种:两线法、四线法、六线法。两线法适用于测量较大的电阻值,但容易受引线电阻和接触电阻影响,测量结果易有误差,而四线法和六线法是更为精确的测量方法。四线法适用于测量低电阻,六线法适用于测量带有分流结构的低电阻。
2024-01-02 15:41:46310
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法
介绍电力变压器短路阻抗和负载损耗的测量方法。 一、短路阻抗的测量方法 电力变压器的短路阻抗是指在短路状态下,主侧电压为额定电压时,次侧电压和电流之比的绝对值。测量短路阻抗主要有以下几种方法: 1.1 开路法 开路法是
2023-12-29 11:11:23429
场效应管好坏测量方法
于电子设备中的半导体器件,其主要作用是放大和开关信号。场效应管的好坏直接影响到电子设备的性能和稳定性,因此对场效应管进行测量是非常重要的。本文将介绍场效应管好坏的测量方法。 外观检查 首先,我们需要对场效应管进行外观检查。观察场效应管是否有破损、烧焦、变形等现象。如果有这些现象,说
2023-12-28 14:53:31472
恒润安渠道水位常见测量方法
的有雷达水位计。1)雷达水位计雷达水位计是非接触时水位测量仪器,通过往水面发射高频激光光束,接受水面反射比,测量到水面的距离,测量中不与水面接触,可采用支架悬臂安装方式,安装方便。水位计自身测量精度高,
2023-12-22 09:48:04143
整流桥的好坏测量方法有哪些
整流桥的好坏测量方法是对整流桥进行性能评估的过程,可以通过多种测试来获得相关数据和指标来判断整流桥的质量和性能。下面详细介绍几种常见的整流桥好坏测量方法。 直流输出电压测量法: 这是最直接且简单
2023-12-21 14:10:531360
接地电阻测量原理与测量方法
。本文将详细介绍接地电阻测量的原理和测量方法。 接地电阻测量原理: 接地电阻的测量基于欧姆定律,即电压等于电流乘以电阻。当电流通过接地装置和地面之间的电阻时,会在电路中产生一定的电压降,根据欧姆定律可以计算出接地
2023-12-19 15:36:47533
测量电机温度的方法介绍
测量电机温度的方法一般有温度计法和电阻法两种。 (1)温度计法:此法就是用温度计测量电机的温度。首先起动电动机,然后使电动机带额定负载运转。用温度计紧贴于被测量的部位(一般主要测量铁心和绕组温度
2023-12-19 07:34:01
测量电阻的方法
电阻是电路中的一种基本元件,它对电流的流动起到阻碍作用。测量电阻的方法有很多种,本文将介绍几种常用的测量电阻的方法
2023-12-14 11:35:441156
SDTR一种薄膜面内各向异性热导率的测量方法
SDTR一种薄膜面内各向异性热导率的测量方法近年来,随着半导体行业的迅猛发展,半导体元件的体积急剧减小,对芯片或薄膜材料的热物性探究至关重要,这样给予针对超小尺寸的热物性探测技术提供了发展需求,而其
2023-12-14 08:15:52180
电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方案
本文件描述了电磁屏蔽室屏蔽效能(SE)的测量方法测量频率范围为9 kHz~18 GHz。根据需要,频率向两端可扩展到50 Hz和100 GHz。
2023-11-28 16:42:530
如何设置ADuCM350以利用双线测量方法最优地测量RC传感器的阻抗
电子发烧友网站提供《如何设置ADuCM350以利用双线测量方法最优地测量RC传感器的阻抗.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:45:290
DC-DC转换器的输出纹波测量方法
为了获得实际的输出电压纹波,必须在测量设置过程中最小化测量回路。尖端和桶身测量方法是最推荐的精确测量方法之一,易于使用和较小的测量回路而闻名。这种方法,可以很容易地实现较小的回路来收集噪声。
2023-11-17 12:28:06263
提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法:pcb开尔文走线
2023-11-10 10:08:56782
三坐标测量机&激光干涉仪:平行度测量方法及检测工具
平行度是评估物体是否保持平行状态的重要指标,所以平行度的测量方法及检测工具在工业制造领域中起着至关重要的作用。三坐标测量机作为一种高精度的测量设备,也可以用于平行度的测量。还有其他一些检测工具可以用于平行度的测量,如激光干涉仪。
2023-11-09 09:07:15414
51测脉冲频率,计数器和外部中断两种方法各有什么优缺点?
各自测量范围是多少,除此之外还有其他测量方法
2023-11-09 07:47:03
使用示波器测量变压器同名端的方法
有些变压器没有标出同名端(phasing dot),需要我们自己找出来,有很多种测量同名端的方法,可以使用万用表、LCR 表测量、电池加 LED 测量等,本文介绍一种使用示波器找同名端的方法
2023-11-03 18:21:04895
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:580
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
2023-11-02 11:21:54462
筛网检测方法
筛网孔径测量方法,您了解多少?筛网有着严格的网孔尺寸规范,需要符合标准认可,筛网的线径、网孔(尺寸规范)是否符合要求,需要专业的尺寸测量工具来检测。其中影像测量法是一种快速高效的筛网孔径大小测量方法,适用于孔径4mm以下的精密筛网检测,操作十分简单。
2023-11-01 14:41:070
筛网孔径测量方法,您了解多少?
的网孔尺寸规范,需要符合标准认可,筛网的线径、网孔(尺寸规范)是否符合要求,需要专业的尺寸测量工具来检测。1.目视测量法目视测量法是筛网孔径大小测量中最常用的方法
2023-11-01 08:08:49300
对电流进行积分用何种计算方法
对电流进行积分计算放电电量,都有那些方法来进行积分? 现在的方式是梯形积分,即两次采集电流的和乘以两次采集电流之间的时间差除以二获得。 有没有更好的方法,比如复化积分,cotes积分能用吗?​CotesCotes​​
2023-11-01 07:41:01
基于MCU+CPLD的相位差和频率的测量方法研究及实现
介绍了一种基于复杂可编程逻辑器件CPLD与单片机的相位和频率测量方法,其中单片机完成控制和数据处理。
2023-10-31 16:24:32276
晶体电路测量方法
参数DL,如果实际电路中,晶振的实际功耗大于手册中标准的DL,那么就过驱动了,存在风险,可能会引起频率和等效串联电阻的意外变化。 测量方法 使用电流探头,并使用示波器或频谱分析仪等仪器,测量数据来
2023-10-28 16:36:50
PCBA上各种元器件的在线测量方法
本文着重介绍了PCBA上各种元器件的在线测量方法(ICT),极具实用性.
2023-10-19 15:45:3723
介绍一种测量MEMS梳状驱动器微电容的方法
本文介绍了一种测量MEMS梳状驱动器动、静态电容的方法。采用了的峰值检测方法对调制信号进行解调,提高了动态电容的精度。
2023-10-17 15:02:06470
冲击试验仪-仪器介绍
冲击试验仪-仪器介绍冲击试验仪是一种用于测试材料耐冲击性能的设备,它通过模拟实际使用环境中落对材料产生的冲击,以评估材料的抗冲击性能。这种设备广泛应用于各种材料研究、产品质量检测等领域
2023-10-16 16:30:47
16种零件测量方法盘点
标准的千分尺或卡尺等测量工具,是测量工件平面及平行特征或内/外径的常用“利器”。但遇到测量复杂形状的工件时,如曲面或狭窄的沟槽等,标准的通用量具可能就难以到达准确的测量位置,选择专用的非标量具则相对更简便、更经济。
2023-10-07 09:29:13343
接地电阻的测量方法
接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量测量法两种。 一、接地
2023-09-26 17:01:242172
运放失调电压测量方法
运放失调电压测量方法 运放失调电压是运放非理想性质的一种,它是运放输入端所需的偏置电压与实际给的偏置电压之间的差值。这种差异会影响整个电路的性能,因此对于电路设计和测试来说,准确测量运放失调电压
2023-09-22 18:23:551629
电流谐波畸变率测量方法
尤为重要。本文将介绍电流谐波畸变率的基本概念以及常见的测量方法,以期为电力工程技术人员提供参考。 一、电流谐波畸变率的基本概念 电流谐波畸变率,简称THDi,是指电流含有的总谐波畸变电流与基波电流之比。通俗地说,THDi是
2023-09-21 17:20:011303
射频回波损耗的测量方法
如何实现简易水位测量?这套解决方案可以有ADL5920是一款超宽带双向检测器,可以在一个信号路径中同时测量正向和反向rms功率级别以及回波损耗。其将基于宽带定向耦合器与两个RMS响应检测器集成在一个
2023-09-20 07:06:00
测量接地电阻的步骤
一、电气测量方法 常用的测量方法有直接测量法、比较测量法和间接测量法。 1、直接测量法 在测量过程中,采用直接指示的仪器、仪表,可以直接读取被测量数值,无需度量器参与的测量叫做直接测量法。 用欧姆表
2023-09-18 11:50:232475
电气常用的测量方法
1、 常用的测量方法有直接测量法、比较测量法和间接测量法。 1)用欧姆表测电阻、电流表测电流、电压表测电压都属于直接测量法。由于仪表接入测量电路后,会使电路的工作状态发生变化,故直接测量法的准确度
2023-09-18 11:37:321749
伏安法测量电路电阻的三种方法
在用伏安法测电阻时,所用的器材主要为二个伏特表和安培表,或者说是可以等效为伏特表或安培表的器材,主要有三种测量方法,即安培表内接法、安培表外接法与试触法,下面具体来看下。
2023-09-14 17:01:431824
电路板的在线测量方法
在线测量法 在线测量法一般应用在批量生产电路板的厂家,生产厂商为了维修方便,一般会搭建一个比较通用的调试维修平台, 它可以方便的提供电路板所需的电源以及一些必要的初始信号。在线测量法主要解决两个方面
2023-09-13 21:27:32874
接地电阻用摇表怎么测量
接地电阻是指地面与接地系统之间的电阻,是衡量接地系统可靠性和安全性的重要指标。为保障人身安全,接地电阻的测量十分必要。接地电阻测量方法繁多,其中常用的有万用表法、摇表法、电桥法等。本文将重点介绍接地
2023-09-13 11:26:374424
一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法
该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
芯片温度测量方法和应用案例
上述几种测温方法,都不能完全适用于芯片各环节的温度检测,那么,如何才能实现精准高效测温?
2023-09-11 12:37:21617
光学表面的散射测量方法发展的趋势
        摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种方法
2023-09-08 09:31:43827
2023-09-06 07:43:53
电流测量6种不同方法的优缺点
信号,还可以防止印刷电路板被损坏。测量方法有多种测量方法可以产生提示“多大”或“太大”的信号,如下所示:
2023-09-04 11:21:321261
1GW40T60F管好坏测量方法
和修理。那么,接下来我将会详尽、详实、细致地介绍一下1GW40T60F管好坏测量方法。 一、1GW40T60F管的基本结构和工作原理 首先,我们需要了解一下1GW40T60F管的基本结构和工作原理。1GW40T60F管是一种结构简单、成本较低的功率管。它通常由金属外壳、阴极、阳极和栅
2023-09-02 11:20:17758
场效应管好坏测量方法 mos怎么测量好坏?
场效应管好坏测量方法 mos怎么测量好坏?  场效应管(MOS)是一种半导体器件,其被广泛应用于各种电路中。在使用场效应管前,我们需要先测量其好坏,以确保其正常工作,否则可能导致电路故障。本文将介绍
2023-09-02 11:20:101063
测电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法
测电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法 电阻是一种常见的电子元件,它的作用是限制电流的流动,从而保护电路以及电子元器件。在实际中,电阻由于长时间的使用或是外力的损坏,很容易失去原有的性能
2023-08-24 15:17:2424548
4线鼓风机电阻测量方法
参数之一,下面将详细介绍4线鼓风机电阻的测量方法。 1.测量前准备工作 (1) 断开电源 在进行电阻测量前,首先需要断开鼓风机的电源,以避免触电事故的发生。 (2) 接地处理 将鼓风机接地处理,以避免测量中因静电干扰带来的误
2023-08-24 14:48:511236
可控硅怎么测量好坏?
其正常工作。本文将详细介绍可控硅的测量方法及如何判断其好坏。 一、可控硅的测量方法: 1.直接测量法 直接测量法是一种常见的可控硅测量方法。它的原理是通过使用数字万用表或模拟万用表直接将可控硅引出的两个端口连接到
2023-08-24 14:48:4511954
电阻的好坏测量方法
电阻的好坏测量方法  电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的好坏是非常必要和重要
2023-08-24 14:48:4210882
微变电阻是什么?微小电阻测量方法
微变电阻是什么?微小电阻测量方法 微变电阻是指在微小应变下,电阻发生微小变化的电阻器件。微变电阻通常由微型弹性体、电阻材料和粘结剂等构成。当微小应变作用于电阻器件时,弹性体产生微小形变,导致电阻材料
2023-08-24 14:48:19881
微小电阻测量方法
。本文将介绍一些常用的微小电阻测量方法。 1.电桥法 电桥法是一种基础的电阻测量方法,它基于韦斯顿电桥原理,通过比较待测电阻与已知电阻的比值来测量电阻。电桥法的优点是精度高、可信度高、适用范围广。电桥法的局限性在于
2023-08-24 14:48:042568
插损,回损测量方法是什么
插回损仪测量需多次插拔,回损测量通常要缠绕光纤,消除光纤尾端反射,排除外界杂散光干扰。光纤接头清洁和连接问题对测量结果影响较大。
2023-08-20 11:53:401478
基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
功率放大器基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
2023-08-03 14:40:111
高频共模电流、电压和阻抗的测量(下)
介绍了解决CM 电流测量误差的铁氧体磁珠解决方案,以及如何测量 CM 阻抗;下篇将讨论开关噪声源效应,同时测量等效电压源,并验证提出的测量方法
2023-08-02 14:19:56792
噪声系数的测量方法和公式
本次我们介绍三种测量噪声系数的方法:增益法、Y因子法和噪声系数计法。这三种方法在表格中进行了比较。介绍在无线通信系统中,“噪声系数(NF)”或相关的“噪声因子(F)”是一个用于指定无线电接收机性能
2023-08-01 00:21:382913
测试光源光通量的积分球测试系统
LPCE-2是一个积分球光谱仪LED测试系统,用于识别单个LED和LED灯的性能。 LED的质量应通过检查其光度,比色和电气参数来进行测试。
2023-07-25 15:48:241066
湿度测量方法及湿度传感器的选择
,干湿球测湿法不会产生老化,精度下降等问题。所以干湿球测湿方法更适合于在高温及恶劣环境的场合使用。 干湿球测湿法采用间接测量方法,通过测量干球、湿球的温度经过计算得到湿度值,因此对使用温度没有严格限制,在高温环境
2023-07-19 13:57:03530
3D三维扫描仪的扫描测量技术原理
3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:391170
工信部:新能源乘用车标准车型分值平均降低40%,调整双积分计算方法
7月6日,工信部发布修改后的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,调整新能源车型积分计算方法,自2023年8月1日起施行。其中最重要的就是下调了单车新能源积分的计算方法,同时设立积分池管理制度。
2023-07-07 14:40:04391
陶瓷电容器的静电容量测量方法
本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。
2023-06-15 17:39:21567
使用频率域相位测量方法测量器件的电长度
时延特性是器件的重要指标之一,时延特性的精确测量一直是测量领域的热点和难点问题。
2023-06-12 17:27:30742
共模干扰的测量与消除方法
有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
2023-06-08 09:32:111183
如何合理测量开关电源输出纹波噪声
日前有用户反映其现场测量开关电源输出纹波噪声峰峰值达600mV以上,严重超出规格。经过详细沟通后确认用户现场纹波噪声测试方法与我们产品的使用手册内推荐纹波测量方法存在明显差异导致。一旦纹波噪声测量方法不当,很容易导致用户误认为电源输出纹波噪声测量结果超标,给用户带来不必要的困扰和时间精力等损失。
2023-06-07 17:49:542193
温度传感器怎么测好坏?温度传感器的测量方法
温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法
2023-06-05 09:37:343411
LISUN力汕的LPCE-3系列LED光谱仪积分球集成系统
LISUN力汕的LPCE-3系列LED光谱仪积分球集成系统, 专业用于单颗LED和LED灯具的光度参数,色度参数和电参数的测量具。 测得的数据符合CIE177, CIE-13.3, CIE-84
2023-06-02 14:08:13442
开关稳压器输出纹波的测量方法
测量输出纹波时,不同的测量方法收集到干扰的噪声不同,测量结果掩盖在噪声中,影响了对电源转换器性能的评估。接下来我们将简单介绍测试纹波的常见错误以及正确操作示范。
2023-05-29 17:13:59405
普科电流探头用于开关电源电流的测量方法
普科电流探头是一种常用的电流测量工具,主要用于测量交流和直流电流。在电力子领域中,电流测量是非常重要的,尤其是在开关电源等高效率电源中,电流测量更是不可或缺的。本文将介绍使用普科电流探头测量开关电源
2023-05-26 10:42:03541
开关稳压器输出纹波的测量方法
本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降压DC/DC,拥有极小的输出纹波。
2023-05-22 12:34:45359
【世说设计】噪声系数测量的三种方法
本文介绍测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接
2023-05-19 10:38:29558
白光干涉仪的原理和测量方法
白光干涉仪是以白光干涉技术为原理,能够以优于纳米级的分辨率,非接触测量样品表面形貌的光学测量仪器,用于表面形貌纹理,微观结构分析,用于测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓
2023-05-15 14:34:231958
智能酸露点仪的测量方法跟技术特点
智能酸露点仪的测量方法,酸露点仪的原理跟应用介绍,酸露点仪的应用范围
2023-05-13 16:40:39958
多功能露点仪的安装方法测量方法
露点仪的安装方法测量方法详细介绍,在线式露点仪,便携式露点仪的技术特点介绍
2023-05-13 16:39:321451
开关稳压器的测量方法总结
2023-05-13 10:31:02465
功率因数和视在功率测量方法
功率因数和视在功率测量方法
2023-05-09 14:49:401154
测量射频器件噪声系数的三种方法
在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本篇应用笔记详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法
2023-05-04 11:13:27554
西安光机所在超短激光脉冲光场测量研究方面取得重要进展
而基于时域采样的测量方法通常不受严格的相位匹配限制,并且对电场波形很敏感,可用于直接测量光电场,近年来发展势头较好。研究团队提出基于微扰三阶非线性过程的全光采样方法是一种基于时域采样的测量方法
2023-04-27 14:44:06587
测量射频器件噪声系数的三种方法盘点
2023-04-25 10:01:01595
无源晶振频率测量方法及仪器选择
无源晶振是一种被动元件,能够产生准确的稳定频率信号。在实际应用中,为了保证电子设备的正常工作,有时需要对无源晶振的输出频率进行测量。那么,如何对无源晶振的频率进行测量呢?下面我们将从实测方法和仪器选择等角度来讲解。
2023-04-23 11:02:183041
罗氏线圈的测量系统构成与测量方法
当被测交流电流通过罗氏线圈时感应出电势信号,该电势信号先通过可编程增益放大器放大,再通过积分器调数后即可得到与一次电流成正比的输出电压,然后送至单片机输入端,经过A/D转换后,经分析处理后通过输出
2023-04-11 10:58:27653
示波器高压差分探头的常见测量方法
示波器高压差分探头是一种专门用于测量高压差分信号的探头。高压差分信号通常出现在电力系统、电机控制和电源设计等领域,因此高压差分探头的使用非常普遍。本文将详细介绍高压差分探头的常见测量方法。 一、高压
2023-03-30 14:41:271494
步进电机的特性测量方法(静态特性)
为了评估步进电机的特性必须要有必要的测量方法。本章针对步进电机的基本特性①静态特性:静态转矩特性,步进角度精度;②动态特性:速度-转矩特性;③暂态特件;介绍各种测量方法。并且进一步 说明引起步进电机产生振动和噪音的原因,以及振动和噪音的测量方法
2023-03-23 10:00:441
已全部加载完成
