电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>时控开关屏幕不显示的原因是什么
时控开关屏幕不显示的原因是什么
收藏
查看更多
STM32F469IDISCO下载官方DEMO后屏幕没有正常显示原因
2024-03-22 13:04:47
升压斩波电路能够升压的关键原因是什么
广泛的应用。 升压斩波电路之所以能够实现有效地电压升高,主要有以下几个关键原因: 斩波电压调节:升压斩波电路是通过一系列开关管和电容的组合,在开关管导通和截止状态之间切换来调节电压。通过控制开关管的导通和截
2024-03-13 17:57:49186
STM32H7配置FileX时,开关“Enable data cache maintenance”的作用是什么?发生HardFault_Handler的原因
的。我发现如果打开了开关,在写入过程中就会随机进入HardFault_Handler,如果关闭,那么写入过程就会变得很稳定。 有没有大佬知道这个开关的作用以及写入过程发生HardFault_Handler的原因是什么?
2024-03-13 06:23:45
开关电源开关管击穿的原因是什么
开关电源的开关管击穿是指在开关管工作过程中,由于某些原因导致开关管内部出现电弧放电现象。开关管击穿的原因主要有以下几个方面: 过高的电压:电压过高是导致开关管击穿的主要原因之一。当电压超过开关
2024-03-12 11:21:16188
TFT液晶显示屏闪屏是什么原因?怎么处理?
TFT液晶显示屏出现闪屏问题可能由多种原因引起,包括硬件故障、驱动问题和环境因素等。下面是深圳市勋瑞光电科技有限公司小编对TFT液晶显示屏闪屏原因及处理方法的详细分析: 一、电源问题 TFT液晶显示屏连接的电源线路出现问题,如电压不稳定、电源线接触不良等,可能导致屏幕闪烁。
2024-03-11 09:39:16152
STM32F107CubeMx同时使用FreeRtos lwip提示newlib的原因是什么?
使用工具:STM32F107CubeMx CubeMx的版本:6.9.0 使用MCU STM32F107 使用中间件:FreeRtos、Lwip 提示如下的异常、我想知道异常的原因是什么
2024-03-11 08:25:05
空气漏电开关跳闸的原因有哪些
空气漏电开关是用来保护电路和电器设备安全的一种保护装置。当电路发生漏电故障时,空气漏电开关会自动跳闸,切断电流,以防止电流过大造成火灾、电击等危险。空气漏电开关跳闸的原因有很多,下面将详细介绍
2024-03-09 11:11:48441
为什么RTThread STUDIO生成的工程启动终端串口不显示串口号?
RTT STUDIO生成的工程启动终端串口不显示串口号。 单片机 STM32F091CBT RTT STUDIO 版本 2.2.7
2024-02-29 07:37:04
CYPD5225-96BZXI将TypeC连接到DisplayPort转换电缆时,无法检测到CC线路无法显示屏幕原因
,对于其他电缆制造商的产品,即使连接到 Port2,屏幕也可以朝任一方向显示。 它没有出现的原因是特定的电缆制造商造成的,但是端口 1 出现没有任何问题,所以我认为电缆不是原因。 当我在屏幕不显示
2024-02-23 08:27:16
为什么VSCODE使用GDB调试不显示寄存器?
VSCODE使用GDB调试不显示寄存器
2024-02-22 06:46:25
漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢?
漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现漏电时,漏电保护开关会立即切断电源,以防止电击事故的发生。然而,如果漏电保护开关一用
2024-02-18 18:11:35374
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么  放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53285
电涌的主要原因是什么?功率电阻器如何帮助防止电涌?
电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39218
变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么?
变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性。然而
2024-02-01 10:58:44444
打造震撼大屏幕:拼接显示系统的完美方案
在现代社会,大屏幕显示系统已经成为展示信息、传达思想和吸引观众的重要工具。为了打造一个震撼的大屏幕效果,拼接显示系统成为了关键。本文将探讨如何通过拼接显示系统实现完美的大屏幕方案。 首先,了解拼接
2024-01-26 14:30:01184
IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?
我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
在主开关上避免使用漏电保护器的原因
当我们谈论家庭电路的安全时,漏电保护器无疑是一个重要的部分。但有趣的是,尽管漏电保护器能够为我们的电路提供额外的安全层,但电工在为主开关选择开关时往往会避免使用带有漏电保护功能的空气开关。这背后的原因是什么呢?
2024-01-10 09:47:51172
E203不显示pass与fail是怎么回事,.log里什么都没有还没报错?
蜂鸟E203自测试用例失败,不显示pass与fail怎么回事,.log里什么都没有,还没报错
2024-01-10 07:56:55
维修示波器DSO6054A开机屏幕不显示
近日山东某企业送修安捷伦示波器DSO6054A,客户反馈开机屏幕不显示,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO6054A维修情况
2024-01-05 16:46:52146
泰克MSO54示波器维修开机屏幕不显示
泰克示波器MSO54,客户反馈显示屏幕在开机时不显示,但仍然可以正常连接上位机。在接到报修后,我们的维修团队迅速行动,展开了一系列详细而有条理的维修流程。 问题诊断与分析 首先,我们对仪器进行了初步检测,以了解故障的具
2023-12-28 17:07:15208
维修数据采集器34972A开机屏幕不显示
近日上海某企业送修安捷伦数据采集器34972A,客户反馈开机屏幕不显示,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-34972A维修情况   安捷伦
2023-12-27 16:52:55172
ADXL355异常损坏的原因是什么?
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀? 供电电路如下: PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
电脑闪屏是什么原因,怎么解决?
、软件冲突、驱动问题等。下面我们将详细介绍电脑闪屏的原因以及一些解决方法。 首先我们来介绍一下可能引起电脑闪屏的硬件问题。 1. 显示器问题:有时候电脑闪屏是由于显示器本身的故障导致的。例如,显示屏幕损坏、接口松动或
2023-12-25 11:21:491262
无励磁分接开关的故障原因
当发现变压器油箱内有“吱吱”的放电声,电流表随着响声发生摆动,瓦斯保护发出信号,油的闪点急剧下降,此时可初步判断为分接开关故障。 一、无励磁分接开关的故障 1、无励磁分接开关的故障原因 1)分接开关
2023-12-13 17:34:44445
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
u盘插在电脑上不显示怎么回事?如何解决?
u盘插在电脑上不显示怎么回事?如何解决? U盘作为一种便携式存储设备,提供了方便快捷的数据传输方式。然而,有时候我们插入U盘到电脑时可能会遇到它不被显示的情况。出现这种问题可能是由于多种原因
2023-12-09 15:06:241970
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱
,操作简单,程序编辑容易,人性化设计。可显示完整的系统操作状况相关数据、执行及设定程序曲线。运转中发生异常状况,屏幕即刻自动报警,显示故障原因及提供排除故障方法。液晶
2023-12-07 14:27:01
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢?
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网中两个或多个设备被分配了相同的IP地址,这会导致网络通信中断或无法正常进行。下面将详细介绍IP冲突的原因以及如何解
2023-12-07 09:32:582623
vlookup函数显示公式不显示结果
此问题的原因,并提供解决方案。 首先,让我们探讨可能导致VLOOKUP函数结果不显示的一些常见原因: 错误的查找值:要求VLOOKUP函数查找的值可能不存在于数据范围中。在这种情况下,函数将无法找到匹配的结果,并显示错误的结果或者不显示任何结果。 解决方法:
2023-12-01 11:22:207487
vlookup如何让NA不显示
在Excel中,当使用VLOOKUP函数时,如果要避免显示NA错误值,有几种方法可以实现。 方法一:使用IFERROR函数 IFERROR函数是一个非常有用的Excel函数,可以将错误值替换为自定义
2023-12-01 10:03:049555
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声?
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声? 变压器的噪声产生原因主要有以下几个方面:磁场震荡、机械振动、液体噪声和冷却系统噪声等。同时,变压器的噪声对于生活和工作环境的影响也是不可忽视
2023-11-23 14:38:39526
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么?
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:133309
为啥电机烧了开关不跳?电机烧毁而开关不跳的原因
为啥电机烧了开关不跳?电机烧毁而开关不跳的原因 电机烧毁而开关不跳的原因 当电机烧毁而开关没有跳闸时,可能出现以下几种情况。首先,了解电机烧毁的原因是非常重要的,因为电机的烧毁往往是由于短路、过载
2023-11-23 10:45:271103
屏幕款便携气象站
屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站
2023-11-22 13:17:28
INSTRANCE电流探头维修波形不显示
近日某院校送修一台INSTRANCE电流探头ICP5025,客户反馈上波形不显示,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是INSTRANCE-ICP5025
2023-11-21 17:19:13305
三相升压器合不上闸原因是什么?
三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32322
SMT加工中锡膏上锡缺陷出现的原因是什么?
一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04248
ds1302如果不装电池上电不显示时间是为什么?
ds1302如果不装电池上电不显示时间是为什么,如果初始化一次时间,装上电池就正常
2023-11-03 06:44:07
smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?
,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28513
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办?
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608
SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?
矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32915
PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么?
PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么? PN结是一种极其重要的电子器件,其作用在于可以控制电流的流动方向及大小。在PN结中,当外加正向电压时,电子从N区向P区扩散,空穴从P区向N区扩散
2023-10-19 16:42:552177
开发板的显示屏怎么设置一开机就显示
本来是通电后,按电源开关显示屏就一起打开的。然后我看视频用ISP写入了一个实验代码,现在打开电源开关屏幕不跟着一起打开,怎么恢复呢。我写入TFTLCD显示实验的程序之后屏幕显示了,但是不是进入那个桌面。
2023-10-19 07:13:07
交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真?
交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:564909
STM32驱动RGB屏幕屏幕抖动有线条出现的原因
STM32驱动RGB屏幕屏幕抖动有线条出现怎么回事?
2023-10-09 07:59:43
飞机形成尾迹的原因是什么
飞机形成尾迹的原因有几种,不能一概而论。除了飞行表演的人为拉烟,还有被动拉烟,一种是废气尾迹,一种是空气动力尾迹,还有一种是对流性尾迹。
2023-10-08 11:57:14469
单片机驱动1621B液晶,液晶不显示原因
各位大佬,画的HT1621B驱动板驱动液晶,烧录程序后液晶不显示程序如下。 #include #include #define uint unsigned int #define uchar
2023-10-08 06:30:49
串口助手接收数据,0x00及之后的数据不显示如何解决?
举个例子,单片机发送一组这样的数组{0x0a,0xab,0x00,0xab},然后在串口助手上,显示出来的只有0a ab,后面两个就不显示,这个问题要如何解决
2023-09-28 07:17:23
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546
半导体少数载流子产生的原因是
半导体少数载流子产生的原因是?  半导体材料是现代电子学的基础,它的特殊之处在于,它的电导率介于导体和绝缘体之间。一个半导体中的电子会以一种特定的方式移动,这是由于半导体材料的晶体结构和原子构造
2023-09-19 15:57:021078
漏电开关跳闸推不上去的原因
漏电开关是一种安全保护设备,它可以有效地阻止电气设备因电流泄漏而造成人身伤害和电气设备损坏。然而,在使用的过程中,我们可能会遇到漏电开关跳闸推不上去的问题,接下来我们就来探讨一下这个问题的原因和解
2023-09-13 14:51:543739
晶振不起振的原因是什么?这些解决办法要知道!
其实对于晶振不起振的主要原因有很多,比如晶振损坏,晶振接头问题等等都是晶振不起振的原因的。下面针对于晶振不起振的原因给大家详细的分享一些细节吧!只要大家了解这些细节也能够解决。
2023-09-13 14:08:301182
电源总闸开关跳闸原因
额定电流更大的保护开关。 二、电缆短路 另一个造成电源总闸开关跳闸的原因是电缆短路。电缆短路可能由于电线之间的磨损、异物进入电缆、电线绝缘材料老化等原因而引起。这将导致电流急剧增加,触发电源总闸开关跳闸。修复短
2023-09-13 10:49:214406
关于debian69的显示问题
,鼠标无法移动。 主要原因是目前暂时不支持4K的显示器,如果需要使用4K显示器可以使用以下方法(此方法会绕过显示器的4K模式,选择1920x1080的分辨率): 1)vi /etc/lightdm
2023-09-13 07:00:45
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么?
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01621
SOLIDWORKS不显示丝印的解决办法
ECAD / MCAD CoDesigner传输后未在SOLIDWORKS端显示丝印。
2023-09-08 10:12:26770
谐波电流的产生原因是什么?
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481885
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因  电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865
选用差分放大电路的原因是
选用差分放大电路的原因是  差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:392026
控制模块电路电压过低的原因是什么?
控制模块电路电压过低的原因是什么? 控制模块电路电压过低是指电路中的电压值低于设计要求的最低电压值。这种情况常常会影响电路的正常工作,从而导致电路故障或无法正常运行。接下来就来详细介绍一下控制模块
2023-08-18 11:39:383114
开关电源谐波电流产生的原因
开关电源谐波电流产生的原因是多种多样,主要包括以下几个方面:开关电源内部电路的结构与元器件的特性、电源负载的特性、电源输入端网络的电磁兼容等因素。 一、开关电源内部电路的结构与元器件的特性: 开关电源内部电路的
2023-08-18 11:39:241278
Nuclei_Studio运行N101_irqc_demo串口不显示打印信息怎么解决?
使用MCU200T开发板和蜂鸟调试器调试N101,Nuclei_Studio 运行N101_irqc_demo过程中正常,但是串口不显示打印信息,请问有人知道吗?
2023-08-12 08:23:03
网络标号在PCB图中不显示连线
我在原理图中使用网络标号进行的元器件连接,但生成PCB之后,相关元器件之间不显示连线了,该怎么办呢
2023-08-05 13:13:29
传音屏幕显示颜色技术取得新成果
为了提升移动终端设备显示的准确性和消费者视觉体验的舒适性,该研究针对OLED屏幕存在的串扰问题,提出了新的特征化模型,通过在屏幕上测量64组RGB信号对应的三刺激值,对屏幕进行特征化建模
2023-07-18 15:03:50311
使用8051单片机在LCD屏幕显示内容的教程
液晶显示器(LCD)是一种常用的显示屏,在许多电子产品中经常使用它来以文本或图像格式显示信息。LCD用于在其屏幕显示字母、数字等字符。LCD显示器由8条数据线和3条控制线组成,用于将LCD显示器与8051单片机连接。
2023-07-07 11:35:552424
总电压采样电路中使用MOS作为开关的问题
使用高压MOS作为开关,例如下图(来自于ADI官网)LTC2949的典型应用电路中,使用高压MOS作为绝缘检测的桥臂开关;选用高压MOS的原因是成本相对比光MOS要低。
2023-07-06 16:57:26878
没有零线怎么办?智能屏幕开关单火线安装方法
智能屏幕开关(也称:“智能屏开关”、“智慧屏开关”、“智能触屏开关”、“全面屏智能开关”,等等)由于外观时尚,功能丰富,逐渐成为最近几年甚至未来几年的趋势。带屏幕智能开关由于电路功耗的原因大都采用
2023-06-30 16:21:3813561
LCD显示模块空屏无显示产生的原因及解决办法
目前很多显示设备使用的都是LCD显示屏,而在使用过程可能会偶尔遇到空屏无显示的情况。对于此类现象你有详细了解过其产生的原因以及如何去解决吗?
2023-06-30 14:16:201126
nuc240 uart1可以传送没发接收的原因是什么?
2023-06-21 07:09:06
如何用单NMOS设计分立式负载开关
需要通过负载开关将电路或子系统与电源断开有几个原因,一个非常简单和常见的原因是,它有助于节省电力。
2023-06-07 15:35:32877
如果帐户处于非活动状态,则无法下载MCUXpresso IDE的原因
请注意:多个用户报告了下载 MCUXpresso IDE 设置/安装程序的问题。 如果按下“下载”按钮,您可能会返回到登录屏幕(以登录您的 NXP 用户帐户): 可能的原因是您的 NXP 帐户需要重新激活。您应该会看到一个打开您可以使用的 SR(服务请求)的链接。
2023-05-31 09:17:51
请问can总线以太网转换器使用UDP模式通讯速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
WIN7网络WLAN快捷开关如何关闭不显示
RT圈圈的快捷开关如何不显示出来。。
2023-05-15 13:06:16
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
LVGL cpu使用率过高无法显示视频怎么处理?
到 27%。如果有更多组件,cpu 使用率仍然很高。我必须将 MIPI CSI 相机流显示到画布上,cpu 使用率将是 99 %,导致显示不流畅。 我认为问题的最可能原因是双缓冲
2023-05-10 07:31:05
间歇性使用DHCP地址而不是配置固定IP的原因是什么?
的逻辑是什么? 我认为在开始连接到 AP 之前定义配置更合乎逻辑。 那是问题所在吗?或者间歇性使用 DHCP 地址而不是配置固定 IP 的原因是什么?
2023-05-08 07:56:56
LS1043 HRESET保持低电平,它保持低位的原因是什么?
请问,LS1043上电后,HRESET保持低电平。它保持低位的原因是什么?
2023-05-04 06:55:47
淘宝买的0.96寸OLED显示屏彩色的不显示
我在淘宝买了一款0.96寸OLED彩色屏,给厂家要了程序。可是程序下栽进去一点也不显示,好像有点背光,偶尔一闪一闪的花屏。反正从来没对过。我找厂家理论,几天下来,厂家主动让我申请退款。引脚顺序
2023-05-03 15:13:52
自制PVDF传感器短路的原因是什么?
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
低压开关开关自身故障的原因有哪些?
  下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。   一、操动失灵   操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
多级负反馈放大电路容易引起自激振荡的原因是什么呢?
2023-04-26 14:45:11
使用vx委托时,tflite分析不显示详细信息是怎么回事?
使用 vx 委托时,tflite 分析不显示详细信息
2023-04-20 13:05:47
内核oops的根本原因是什么?我们如何调试内核oops?
问题不能在我们的实验室卡上重现。请参阅附件中的内核 oops、中断和 dmesg 信息。内核 oops 的根本原因是什么?我们如何调试内核 oops?
2023-04-20 06:19:32
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
LED显示屏闪烁的原因及如何处理方法
虽然LED显示器闪烁不是一个大问题,但它是一个令人头痛的问题,不仅影响LED显示屏播放媒体的质量,而且影响用户的情绪,所以LED显示屏闪烁的原因是什么?有什么好的解决办法?
2023-04-03 11:54:193359
SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
BMC Web门户不显示网卡的问题及其解决方法
服务器slot槽位已配置网卡,BMC Web门户中不显示该网卡。
2023-03-27 09:39:07725
RK3568开发板屏幕调试常用的debug方法查看屏幕显示状态
查看当前的屏幕显示状态输入以下命令:cat /sys/kernel/debug/dri/0/summary对上图中的打印,我们来解释一下: 以下的 vop 代表 mipi 屏幕使用的 vop
2023-03-23 10:17:03
已全部加载完成
