电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何做好螺旋板式冷凝器的防锈工作
如何做好螺旋板式冷凝器的防锈工作
收藏
查看更多
制冷机的制冷原理图
冷凝器冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽。
2024-03-13 17:12:54343
功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
  实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用   实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。   研究方向:管道导波无损检测   测试设备:信号发生
2024-03-08 18:03:29
制冷系统与冷却系统的区别
制冷系统是一个复杂的组合体,主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀(节流部件)和蒸发器四大机件组成。它们通过铜管按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充满一定量的制冷剂。
2024-02-29 17:34:08407
蜗轮蜗杆的工作原理是什么?
涡轮蜗杆机构通常两轴交错角为 90°,一般是以蜗杆为主动件。从外形上看,蜗杆类似螺栓,蜗轮则很像斜齿圆柱齿轮。工作时,蜗轮轮齿沿着蜗杆的螺旋面作滑动和滚动。
2024-02-26 14:10:27172
基于扭曲纤维的3D螺旋微流控器件制造
三维(3D)螺旋微流控技术的发展为利用惯性聚焦分析小体积液体开辟了新的途径,从而推进了化学、物理和生物学科的发展。
2024-02-22 09:37:35118
板式换热器工作原理 板式换热器的安装和使用方法
板式换热器是一种常用的换热设备,它通过将冷热流体分别流经板式换热器的两侧,使热量从热流体传递给冷流体,从而实现热量的传递和能量的高效利用。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法
2024-02-20 16:10:39206
螺旋上料器轴承位磨损如何修复的
电子发烧友网站提供《螺旋上料器轴承位磨损如何修复的.docx》资料免费下载
2024-02-20 10:58:490
螺旋轴承位磨损如何修复
电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:490
板式换热器是一种常见的换热设备,主要用于热交换过程中的热传导。它由一系列平板组成,这些平板之间存在热传导,实现热能的转移。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法。 一、板式
2024-02-14 17:10:00330
如何修复螺旋轴承位磨损
电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:130
板式换热器和管式换热器的差异有哪些?
板式换热器和管式换热器的差异有哪些? 板式换热器和管式换热器是两种常见的换热设备,用于在工业生产中进行热能传递。它们在结构、工作原理、适用场合等方面存在一些差异。接下来将详细介绍板式
2024-01-30 17:26:54373
旋旋花键导程与螺旋角的区别
导程角和螺旋角是机械工程中的两个重要概念,它们都涉及到螺纹的几何形状和尺寸。但是,它们之间有一些明显的区别。 ●特征不同:螺旋角指的是圆柱螺旋线的切线;而导程角在中径圆柱或中径圆锥上
2024-01-29 17:55:34
修复螺旋轴承位磨损的好办法
电子发烧友网站提供《修复螺旋轴承位磨损的好办法.docx》资料免费下载
2024-01-26 16:01:380
变压器没有抽头如何做正负压?
变压器没有抽头如何做正负压?
2024-01-20 10:28:28522
半导体除湿机的工作原理是什么 半导体除湿机效果怎么样
半导体除湿机是一种利用半导体材料的热电效应进行除湿的设备。它以半导体为核心,通过将电热片和冷凝器间的温差转化为电能,进而驱动制冷系统工作,实现除湿的功能。 半导体除湿机的工作原理可以简单概括为:通过
2024-01-19 10:57:481174
如何实现更高精度的同步测量?如何做好同步数据采集的时间校准?
如何实现更高精度的同步测量?如何做好同步数据采集的时间校准? 实现更高精度的同步测量是科研和工程领域中的一个重要问题。同步测量一般是指多个传感器或测量系统在时间上完全一致地对同一现象进行测量,以获取
2024-01-16 15:10:11209
空调管温传感器坏了的表现有哪些
空调管温传感器是用来监测空调系统的冷凝器和蒸发器的温度的重要组件。当空调管温传感器出现故障时,会影响空调的运行效果,并可能导致空调系统损坏。下面我们将详细介绍空调管温传感器坏了的一些表现。 温度
2024-01-16 14:58:23505
螺旋板式换热器流动方式
螺旋板式换热器(Spiral plate heat exchanger,SPHE)是一种高效的传热设备,广泛应用于化工、石油、制药等工业领域。它采用内外壳体间的螺旋板作为传热介质,通过螺旋板间的流体
2024-01-11 11:27:13223
冷凝水试验箱
品牌:久滨型号:JB系列名称:冷凝水试验箱一、适用范围:  对测试材料(例如涂料钢材等)进行抗腐蚀能力的测试.对自然环境的模拟和强化,在短时间内可以测出被测材料暴露在相应自然环境中的抗腐蚀能力,从而
2024-01-10 13:38:39
谷景科普如何做好插件绕线电感的选型工作
插件绕线电感是电子电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的作用是很多其他电子元器件无法替代的。我们一直说电感的应用中,选型工作至关重要。因为选型会直接影响到电路的性能和稳定性。那么,你知道如何做好
2023-12-27 21:48:300
不一样的修复螺旋轴承位磨损方法
电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000
如何做好铁硅铝环形电感定制工作
如何做好铁硅铝环形电感定制工作 编辑:谷景电子 铁硅铝环形电感作为电感品类中应用非常普遍的一种,不同的用户有不同的需求,我们可以匹配不同的铁硅铝环形电感。但有时候也会碰到一些对铁硅铝环形电感有定制
2023-12-20 09:13:41147
螺旋管焊缝自动跟踪系统:内外焊精准跟踪控制,应用案例丰富
随着工业技术的不断发展,螺旋管在输送液体、气体和固体等方面的应用日益广泛。在螺旋管制造过程中,焊接是至关重要的步骤,而焊缝的质量直接关系到整体管道的性能。为了提高焊接质量、效率和安全性,创想公司推出了螺旋管焊缝自动跟踪系统,实现了内外焊的精准跟踪控制。
2023-12-16 11:37:06334
如何修复螺旋轴承位磨损
2023-12-14 16:35:080
螺旋上料器轴承位磨损的修复方法
企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:200
如何做好插件绕线电感的选型
2023-12-11 16:19:030
7/8航空插头电控柜通讯模块5针焊板式防水插座
7/8航空插头插座,板前圆柱脚焊板式安装,连接螺纹7/8-16UNF,安装螺纹:PG11、P13.5、1/2-NPT、M20*1.5等,防护性能IP67。具有很强的抗电磁干扰能力,能在恶劣的环境条件下工作,如高温,低温,强振动等。
2023-12-06 14:58:20358
使用AD5761输出±10V到连接,通过线缆外接到负载的两个疑问求解
你好,准备使用AD5761输出±10V到连接,通过线缆外接到负载,有两个问题: 1. 直接使用AD5671输出是否可以?负载电流<10mA 2. 从DAC输出到连接这段走线,如何做好防护,以避免静电或者其他干扰损坏器件?是否有推荐的电路?
2023-11-30 07:28:34
安信可AiPi-Eyes-R2如何做86智能盒?
2023-11-29 16:05:34186
adau1452如何做防啸叫功能呢?
我用的是adau1452,请问如何做防啸叫功能呢?谢谢
2023-11-29 06:17:23
冷凝器的种类以及特点介绍,你知道多少?
激光冷水机的制冷系统有四大主要部件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀,今天跟随酷凌小编一起来学习一下冷凝器的种类和特点都有哪些? 冷凝器按照其冷却介质的不同,可分为水冷式冷凝器、空气冷却式冷凝器以及
2023-11-28 20:01:23359
如何做好一块PCB板?五个方面告诉你
当板上有超过40MHz的信号线时,就要对这些信号线进行特殊的考虑,比如线间串扰等问题。如果频率更高一些,对布线的长度就有更严格的限制,根据分布参数的网络理论,高速电路与其连线间的相互作用是决定性因素,在系统设计时不能忽略。
2023-11-21 11:28:23132
激光冷水机冷凝压力过低故障该如何排除?
激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。当激光冷水机出现冷凝压力过低故障时,我们
2023-11-20 18:05:12282
激光冷水机冷凝压力过高故障该如何排除?
压力变化的规律,从而逐一进行排除。 冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因): 制冷系统中有空气或其他不可压缩气体; 冷凝器表面过小; 制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收); 冷凝压力调节设置
2023-11-17 18:07:45269
如何做好电脑配置单
电子发烧友网站提供《如何做好电脑配置单.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:18:110
大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计
电子发烧友网站提供《大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:24:2610
冷水机组关键运行参数计算方法汇总
(℃); 2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。 冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度 注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃) 3、吸气过热度:用于考评制冷剂充
2023-10-30 15:05:18319
如何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么?
如何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么? 一、零点补正 零点补正是指对测量仪器或传感器进行调整,使其零点与实际零点一致。由于仪器或传感器在运输、安装、使用中受到环境、电磁干扰等因素的影响,因此
2023-10-26 18:19:101554
如何做好一体成型贴片电感选型工作
!那么,你知道如何做好一体成型贴片电感的选型工作吗? 做好一体成型贴片电感的选型,首先需要确认一体成型贴片电感的封装尺寸要求。因为,我们必须要考虑它的安装控件和电路布局的要求,选择合适的封装尺寸,才能确保安装工
2023-10-24 10:01:14273
怎样做好模块电源外围电路的EMC与防护设计呢?
是几点关于如何做好模块电源外围电路的EMC与防护设计的建议。 1. 选择合适的元件 EMC和防护设计的第一步是选择合适的元件。包括滤波器、变压器、传感器、保险丝和连接器等。这些元件必须能够抵御各种电磁波的干扰和保护设备免受潜在的电磁
2023-10-23 09:46:11508
Tbox如何做防护来保证数据安全?
Tbox如何做防护来保证数据安全呢?
2023-10-16 06:48:13
L99LDLH32芯片的工作原理
汽车的LED尾灯,是如何做的呢?
2023-09-13 09:11:59248
比亚迪海豚的热泵空调系统
海豚的热泵空调系统主要由电动空调压缩、电子风扇、电机散热器、车外冷凝器、车内冷凝器与车内蒸发器、动力电池直冷直热板、气液分离器、热管理集成模块以及板式换热器等组成,如下图所示。制冷剂为R134a。热管理集成模块上集成了6个电磁阀、3个电子膨胀阀以及9个制冷剂管接头。
2023-09-10 09:11:111563
如何做好高速线呢?有哪些办法?
对于高频传输线而言,各部分的结构均匀性是决定线缆的传输频率的关键因素。
2023-09-05 09:57:22274
制冷系统和制冷机一样吗 制冷系统和制冷机的工作原理
制冷系统是指由多个组件和设备组成的整体系统,旨在实现冷却效果。制冷系统通常包括制冷机、冷却剂、压缩机、冷凝器、蒸发器和控制装置等多个组成部分。这些部件相互协作,通过循环过程来实现热量的转移和冷却效果的达成。
2023-08-28 15:24:52693
制冷系统安装的基本要求有哪些 制冷机组组装流程
安装制冷系统需要足够的空间,以容纳主要组件,如压缩机、冷凝器、蒸发器和控制设备等。空间应充足,并且有足够的通风,以便制冷系统能够正常运行和散热。
2023-08-25 14:53:591258
led显示屏如何做好防护措施呢
LED显示屏需要做防潮防尘处理。常规纳米覆膜可以满足一般的防潮需求,对产品性能和品质都有较高要求的,可以使用进阶版纳米覆膜,提高显示屏的防酒水防潮性能,也能最大程度上保护元器件由现场因素导致损坏。
2023-08-23 11:42:01637
制冷系统和制冷机一样吗 制冷系统的作用组成及工作原理
制冷机是指用于制冷的设备或机器,它们通过吸收热量并将其转移到其他地方,以将物体或空间的温度降低。制冷机通常包括压缩机、蒸发器、冷凝器和节流装置等组件,通过循环工作流体(如制冷剂)来实现热量转移和降温
2023-08-18 16:21:47894
空调结构工作原理图解 空调是如何制冷、制热的呢?
通过压缩机对介质(氟利昂)进行高温高压压缩,介质进入冷凝器管路,在冷凝器进行室外空气交换,从而产生中温高压气体。然后再通过连接室内外的铜管,进入室内调节阀。在调节阀作用下进入室内机增发器,由增发器风扇驱动与室内空气作用下,产生冷热可控的温度。
2023-08-15 12:25:512482
激光焊缝跟踪系统在冷凝器自动焊接的应用
的影响,常常面临着焊缝质量不稳定、生产效率低下等问题。为了解决这些难题,创想激光焊缝跟踪系统应运而生,为冷凝器自动焊接注入了新的活力。 冷凝器自动焊接难题   冷凝器作为重要的热交换设备,其工作环境较为恶劣,
2023-08-14 14:32:57209
空调系统制冷系统的工作原理图 空调制冷系统中高压开关的作用
制冷能力取决于制冷系统中制冷剂的热传递能力和循环过程的效率。制冷剂的热传递能力由其物性参数(如比热容、导热系数)以及系统的热交换器性能决定。循环过程的效率则与压缩机的性能、膨胀阀的调节、冷凝器和蒸发器的设计有关。
2023-08-11 14:55:011994
RJ45连接器插板式16长不带灯
连欣科技常用的RJ45连接器:RJ45连接器16长网口向上带灯、RJ45网络接口插板式16长不带灯、RJ45连接器18.4长、RJ45连接器21.3长、RJ45直插180度16.6长带
2023-08-10 18:23:580
高低压开关柜上用的金属设备日常为了做好防锈防腐蚀
,也会让设备部件产生较大的内应力,从而破坏绝缘件的可靠性。所以根据情况增加一些加强绝缘型电器,及绝缘防护措施是很必要的,而且周围环境要求无火源、无污染、无腐蚀性的化学用品。 高低压开关柜上用的金属设备日常为了做好防锈防腐蚀,
2023-08-02 16:04:28239
超低温恒温槽,校准恒温槽,智能低温恒温槽介绍
原理基于制冷循环和温度控制系统。它通常由压缩机、冷凝器、蒸发器、控制系统和温度传感器等组成。通过压缩机的工作,制冷剂被压缩并传输到冷凝器中,使其散热并冷却下来。然后,
2023-07-26 15:11:54625
空调制冷系统工作流程图(单位换算、结构、原理)
制冷剂是制冷装置中进行制冷循环的工作物质,其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,而被冷却为液体,往复循环,借助于状态的变化来达到制冷的作用。
2023-07-25 09:46:051364
PCBA加工如何做好BGA返修?
出现问题,这时候就需要进行BGA返修,接下来深圳PCBA加工厂家为大家分享下PCBA加工如何做好BGA返修。 PCBA加工做好BGA返修的四大方法 一、正装法(采用置球工装)。 1、将清理干净、平整的BGA焊盘向上,放在置球工装底部BGA支撑平台上。 2、准备一块与BGA焊盘匹配的小模板,模板的开
2023-07-25 09:25:02369
SW6000纯蒸汽取样器-智能型纯蒸汽冷凝水取样器
的详细介绍:1.工作原理全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器采用了先进的自动风冷控制技术,可以自动检测蒸汽温度,可以调节取样时间。当蒸汽进入取样器时,它会冷却并凝结成水
2023-07-24 11:14:33961
SMT贴片加工焊锡膏印刷如何做好
焊锡膏印刷是SMT贴片加工的第一步,其质量将直接影响到后续所有加工环节。那么我们该如何做好呢?以下是深圳佳金源焊锡膏厂家对SMT贴片加工焊锡膏印刷注意事项的简要介绍:1、焊锡膏质量焊锡膏是将合金粉
2023-07-18 15:36:56405
影响高低温试验机制冷效果的因素
如果高低温试验机组出现异常,会导致热量无法排出,严重时会停机。造成高低温试验机组制冷效果差的原因是什么呢? 高低温试验机制冷的工作原理是制冷剂在压缩机中被压缩成高温高压气体,然后进入冷凝器。制冷剂
2023-07-17 13:48:18246
中国大模型的落地DNA,写在这个双螺旋结构里
文心与飞桨的双螺旋,勾勒出中国AI的DNA
2023-07-07 09:43:45351
高低压开关柜上用的金属设备要做好防锈防腐蚀
在工业现代化的进程中,缺乏电力供应是无法想像的,电能就是企业的血液,充足的电力及相关的湖北高低压成套设备是企业生产不可少的条件。湖北高低压开关柜要做好日常维护工作,保障电器设备正常运行,是每个企业
2023-06-30 14:32:05426
小型圆极化四臂螺旋天线案例分享
四臂螺旋天线,底部馈电网络采用的是具有两级威尔金森功分器。最终做出实物进行测试,天线在2GHz-2.56GHz 频率范围内满足驻波比小于1.5,有效地增加了天线的阻抗带宽。天线在2.1GHz-2.35GHz 的工作频率范围内,轴比小于3dB,同时天线增益满足指标要求,并且实现了天线的小型化。
2023-06-30 10:25:201805
SW6000纯蒸汽冷凝取样器,智能型纯蒸汽取样器
SW6000纯蒸汽取样器,风冷型纯蒸汽取样器,全自动智能型取样装置,纯蒸汽冷凝水取样器 一、SW6000纯蒸汽取样器简介 在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生
2023-06-30 09:58:55519
谷景教你如何做好贴片叠层电感选型工作
贴片叠层电感在电子技术设备中起着非常重要的作用,用于滤除高频噪声和干扰信号。因此,正确选型贴片叠层电感是确保企业设备可以正常工作运行的关键因素之一。本篇文章将为您介绍以及一些国家关于我们如何选型贴片
2023-06-29 23:30:47249
空调系统工作原理 冷水机组的开关机操作流程
风冷冷水空调机组:以周围空气作为冷热源的,主机冷凝侧是翅片管式换热器加风机电机工作
2023-06-20 10:24:051902
螺杆机组电磁涡流检测流程及方案
  为保障远洋船舶冷水机组正常运行,采用涡流探伤检测对冷水机组冷凝器铜管的损伤原因进行研究。分析了电磁涡流探伤的原理及方法,结合远洋船舶周边的环境特点,制定了螺杆机组电磁涡流检测流程及方案;最后
2023-06-19 15:37:00407
基于电磁涡流检测的远洋船舶冷水机组探伤检测与优化管理
电磁涡流检测的理论基础是电磁感应。在探头的激励线圈中通以高频交变电流,在附近的被测管壁中就会感应出涡流,冷凝器铜管的几何缺陷、电磁异常和尺寸变化等因素都将影响管内的涡流,而涡流的变化又使检测线
2023-06-19 15:33:48441
M8板前安装插座 PCB插板式
提供了强有力的保障。在诸如广告显示器、LED 屏幕、交通信号灯和各种控制模块等应用中,M8 板前安装插座 PCB 插板式也是非常实用和必要的。
2023-06-13 13:30:11287
烟气排放连续监测系统 (冷凝法)在线监测
SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31331
如何做到一个USB仿真两个CPU的?
请问一下是如何做到一个USB仿真两个CPU的? 编译从核的工程, 它的固件怎么就能直接写入到主核的工程里去的?
2023-05-26 06:10:28
超级电容器的工作原理与应用
在高速公路上巡航时,你需要一个电池。从历史上看,电容电池之前,与第一电容器-或冷凝器-出现在德国中期的18个世纪,“莱顿瓶”。串联起来,冷凝器形成了一个“电池”。超级电容器并不仅仅凭空出现来解决我们的电池需求:它们已经研究、开发和使用了30多年。
2023-05-24 17:17:322228
如何做好功率环形电感选型
9、谷景揭秘如何做好功率环形电感选型工作.docx
2023-05-22 16:42:100
简述SMT贴片加工制造务必做好的一些产前准备工作
SMT贴片加工从试样到量产阶段都需要我们做好充分的产前准备工作,确保所有物料能够顺利上线,避免各种停线找料事故的发生
2023-05-18 09:52:20525
如何做好仪表的安全管理
高质量的仪器仪表,无疑会显著提升测量和控制的可靠性和稳定性,但在日常使用过程中,如能有意识地对仪表加强安全管理,则在使仪表更好地用于物位测量和控制的同时,也使仪表的使用寿命得以延长。那么,应如何做好仪表的安全管理工作呢?一般来讲,需要从以下几点做起:
2023-05-16 17:24:44643
八大温度仪表工作原理及安装注意事项一文掌握!
双金属温度计的工作原理是利用二种不同温度膨胀系数的金属,为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状,当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。
2023-05-16 14:18:45933
Spring Boot应用中如何做好参数校验?2
参数验证很重要,是平时开发环节中不可少的一部分,但是我想很多后端同事会偷懒,干脆不错,这样很可能给系统的稳定性和安全性带来严重的危害。那么在Spring Boot应用中如何做好参数校验工作呢,本文提供了10个小技巧,你知道几个呢?
2023-05-11 10:56:06307
2023-05-11 10:52:38520
【PCB干货】避坑指南!如何做好PCBA元器件布局?
时保证安全间距1安全距离跟钢网扩口有关,钢网开孔过大、钢网厚度过大、钢网张力不够钢网变形,都会存在焊接偏位,导致元器件连锡短路。2在工作中比如手焊、选择焊、工装、返修
2023-05-11 10:23:03460
如何做好三槽式冷热冲击试验箱的保养工作
。冷热冲击试验箱相关保养:1、冲击试验箱应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换
2023-05-11 09:40:08176
汽车空调四大件的主要作用,压缩机,冷凝器,膨胀阀,蒸发#新能源
汽车电子电路设计分析
未来加油dz发布于 2023-05-10 14:31:10
避坑指南!如何做好PCBA元器件布局?
元器件在PCB上的正确安装布局,是降低焊接缺陷的极重要一环,元器件布局时,应尽量远离挠度很大的区域和高应力区,分布应尽可能均匀,特别是对热容量较大的元器件,应尽量避免采用过大尺寸的PCB,以防止翘曲,布局设计不良将直接影响PCBA的可组装性和可靠性。
2023-05-09 10:52:335984
如何做好三槽式冷热冲击试验箱的保养工作
2023-05-08 16:22:34165
蒸发式冷凝器你是怎么清洗的?高效、无腐蚀清洗才是工业清洗的“最高境界”
蒸发冷凝器是以水和空气作为冷却剂,它主要利用部分水的蒸发带走工艺介质冷凝过程放出热量。蒸发式冷凝器的冷却水系统在长时间使用之后,水蒸发,造成水中的杂质含量浓度升高,微生物的繁殖等,会造成冷却盘管表面
2023-05-05 15:40:50949
如何做好TSN落地前的最后一步:TSN组网测试
随着TSN技术的具体实施在不同行业和应用中被广泛提出和研究,不少技术领先的企业也开始着手布局TSN。但作为一种新兴的网络技术,TSN网络构建与测试需要一定的准备工作和特定的设备。
2023-04-28 15:39:41589
冷却器管板防腐什么方法更可靠
装置,它适用于冷却器、冷凝、加热、蒸发、废热回收等不同工况。因此,在门类众多的热交换器中,冷却器,管式换热器仍居于重要位置。管板腐蚀是冷却器运行过程中频繁出现的一类设备问题,所以说做好防腐工作显得尤为重要。
2023-04-24 17:10:060
求设计一个电冰箱电路的方案
  设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤:  制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
M12航空插头6芯焊板式焊线式传感器插座
M12航空插头6芯焊板式焊线式传感器插座是一种用于航空工业的连接器,它具有6个传感器插槽,可以通过焊板或焊线连接。该插座的尺寸为M12,具有耐高温、耐摩擦和抗振动等特点,非常适用于恶劣的环境。通过
2023-04-10 13:02:29841
如何做从材料行业转为电子?
如何做从材料行业转为电子行业
2023-04-08 08:54:23
高低温湿热试验箱的防锈处理
。市面上大多数高低温湿热试验箱都由不锈钢制成,但长期使用后仍会生锈,关键要做好防锈措施,先要找出生锈的原因。生锈的原因主要有以下两种因素:一、存在引起生锈的环境条件:处
2023-04-06 16:50:41319
USB A公沉板式USB-U203
USB-U203产品名称:USB A公沉板式操作方式:卧式操作温度范围:-20°C TO +70°C操作寿命:5000Cycles包装方式:吸塑盘最小包装:100/PCS
2023-04-06 09:47:200
求一种板式换热器气密性检测解决方案
热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56844
如何做好国产一体成型贴片电感选型工作
的材料特性和特殊的设计,使它的电感结构更为稳定、阻抗更低、因此在应用中工作效率更高。当然,要想一体成型贴片电感充分发挥它的功效,选型的正确性必不可少。本篇我们就来简单探讨一下如何做好一体成型贴片电感选型工作
2023-03-29 14:30:513
热泵气密性检测试验台解决方案
阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。核心部件是板式换热器,它是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效换热器。金属片上装有密封垫片,将液体通道密封,并且引导流体交替地流至各自的通道内。
2023-03-29 11:49:04493
SEMC NAND有没有已经做好的测试文件?
我正在尝试将 SEMC NAND 与 MCUBootutility 结合使用。该项目是 cm_7 blinky SDK我首先必须修改链接文件,如图所示 我在哪里可以找到这样的表以及我还需要修改
2023-03-29 07:39:05
已全部加载完成
