[莱恩德LD-FE]肥料养分专用快速检测仪
仪器特点:
1、[莱恩德LD-FE]肥料养分专用快速检测仪可检测化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷、镍、铝、氟、钛、硒等各种重金属含量。
2、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
3、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。
4、采用精密旋转比色池设计,光源一致性更加精确保证检测精度。一次性可快速检测12个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。
5、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
6、采用高精度滤光片技术自主专利分析方法(专利号:ZL 2018 2 1777724.7),比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,保证检测结果优于国标要求。
7、仪器配有数据接收平台,无需数据线,数据可直接局域网和互联网无线上传,方便进行数据管理和数据长期分析。
8、仪器内置新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
9、高灵敏7寸电容触摸屏,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
10、每个通道均配置四波长冷光源,所有光源实现恒流稳压,保证波长稳定。 硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。重现性好,准确度高。
11、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。
一、功能多、测试项目齐全:
肥料养分:单质化肥中的氮、磷、钾; 复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲; 有机肥(叶面肥)中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸等。可扩展检测钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等微量元素以及各种重金属(铅、铬、镉、汞、砷、镍、铝、氟、钛、硒)。
二、仪器技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:两个小时内数字漂移小于0.2%(0.002,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,一个小时内显示数字无漂移(透光度测量),两个小时内数字漂移不超过0.2%(0.002,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±10nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
11.测试速度:测一个肥料样(N、P、K)≤50分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
12.同时测5个肥料样≤2小时(含前处理时间)
13.数据打印:内置新型一键式热敏打印机
15.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg
三、测试速度:
测试一个复合肥料样(N、P、K)≤50分钟; 每增加一个肥料样品时间增加20分钟。
测试一个有机肥料样(N、P、K、有机质) ≤1.5小时;每增加一个样品加时30分钟。
四、测试误差
测试结果为百分含量,肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项误差≤1%。
五、产品仪器特点:
[莱恩德LD-FE]肥料养分专用快速检测仪功能全:测试项目国内外最全(各类药剂均可选购)。
配套齐全,该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室,用户只需提供蒸馏水即可在要求时间内完成全部操作。适于农业服务部门或农资经销商鉴别肥料真假、肥料厂商肥料生产中控、农资质检部门进行农资打假,规范农资市场。
性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的10倍以上,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
责任编辑:tzh
查看更多
