毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
电子发烧友网站提供《如何修复烘缸轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-03-18 15:13:01
0 如何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
2024-03-15 15:41:45
0 电子发烧友网站提供《如何修复轴承跑外圈.docx》资料免费下载
2024-03-12 15:08:46
0 SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
SJ5800系列中图轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承
2024-03-11 11:14:13
某造纸厂薄页纸生产线,其烘缸材质为铸铁,直径2.5米重6吨左右,它的轴径为250mm,轴承采用紧定套配合方式固定(退卸套改为紧定套),在运行过程中轴承由于缺少润滑造成轴承位磨损,磨损量在单边2CM左右。
2024-03-05 15:43:37
54 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/9F/wKgaomXmzSWAILANAAC7BpclgRc807.png)
电子发烧友网站提供《立磨摇臂轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-27 15:58:49
0 轴承的温度,一般有轴承室外面的温度就可推测出来,如果利用油孔能直接测量轴承外圈温度,则更为合适。通常,轴承的温度随着轴承运转开始慢慢上升,1~2小时后达到稳定状态。
2024-02-26 10:36:30
70 电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:49
0 **轴承温度传感器与PT100/PT1000测温元件:安全、节能与效益的完美结合**在当今的高科技工业环境中,轴承温度的监控对设备的正常运行至关重要。轴承温度传感器与测温元件PT100/PT1000
2024-02-18 13:07:53
智能工厂的生产过程中,各类型设备连接在一起执行流畅高效的工序,各种机械结构都需要润滑设备的支持。它可以自动、精确地将润滑剂输送到设备的各个润滑点,以减少设备磨损、延长设备使用寿命、提高生产效率
2024-02-04 10:47:08
87 故障的常见原因: 1. 轴承润滑不良:轴承需要充足的润滑油膜来减少摩擦和磨损,如果润滑不良,摩擦会增加,轴承容易发生故障。 2. 轴承过载:当减速机承载超过轴承额定承载能力时,轴承可能会发生磨损、断裂等故障。 3. 环境
2024-01-30 18:14:33
850 运转速度同时影响轴承和润滑脂的寿命。因此,在选择轴承时必须考虑轴承尺寸、保持架类型、润滑方式、游隙和密封类型。
2024-01-25 09:56:29
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/51/wKgZomWxwLGAV5PiAAAgY3dTfRQ689.jpg)
一、 产品概述YS300型油混水控制器,用来控制和调节各种液体,特别适合水和润滑油等场合,该型号指示器监测各种油中的含水量,当含量超过设定点时发出警报信号,以保证主设备的安全运行。二、 技术指标
2024-01-24 09:11:12
电子发烧友网站提供《如何修复烘缸轴承跑内圈.docx》资料免费下载
2024-01-24 09:04:25
0 中安新材料石墨烯发动机保护剂是一种高效的发动机保护润滑产品,利用先进的石墨烯技术,为发动机提供全面保护。该产品包含了石墨烯材料,具有出色的润滑性能和耐磨特性,能够显著降低发动机零部件的磨损,延长
2024-01-23 18:07:54
电子发烧友网站提供《轴承位磨损咋修复.docx》资料免费下载
2024-01-18 15:41:47
0 需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
2024-01-17 17:23:52
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/EB/wKgaomWnnQyAaOIIAABCfWVtVDI451.png)
电子发烧友网站提供《如何修复立磨摇臂轴承室磨损.docx》资料免费下载
2024-01-17 16:32:43
0 数控机床中的主轴是机床的主要旋转元件,通常在中心有一根轴。主轴旋转并促进机器的动作,例如铣削、激光切割或车床。正如主轴是数控机床最关键的部件一样,轴承即使不是最重要的部件,也是主轴的重要部件。轴承
2024-01-15 10:21:18
不当的拆卸振动筛轴承,可能造成轴承内部的损坏。污染物可能进入轴承或再安装时可能产生的错误。
2024-01-13 16:48:15
620 大家好,我们公司使用数控磨齿机,但是Y轴电机编码器经常进油,报警Y1轴伺服故障,为此我们新换的电机及编码器,但是使用几天后编码器又进油,我们自己找不到进油点,把编码器和电机连接缝隙用密封胶封死,但是用几天编码器还是进油,怎么也找不到是如何进油的,麻烦大家给帮忙看下,谢谢
2024-01-09 06:42:24
电子发烧友网站提供《什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?.docx》资料免费下载
2024-01-05 09:19:32
0 修复水环真空泵轴承位磨损
2024-01-05 09:15:29
0 RVGREASE LB00是一款具有优秀润滑性能、在低温及低速条件下,能使减速机流畅旋转的高级润滑脂。纳博特斯克使用了高级基础油和特殊添加剂,即使精密减速机RV是在低温条件下运行,也能降低其输入转矩,减少负荷,充分发挥精密减速机RV的优异性能。
2024-01-04 15:28:50
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/E5/wKgZomWWXleADdoiAAFFrzceU-E213.png)
Euler-Euler方法主要有3种模型:VOF模型、Mixture模型、Eulerian模型。VOF模型通过共用的动量方程求解两种或多种不相容的界面位置,追踪流体的流动过程。高速角接触球轴承轴承腔内处于油气两相流动状态,油气互不相容且不可压缩,各相满足流体基本方程。
2023-12-27 09:54:02
106 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/7A/wKgaomWLhF6Ad0FhAAAKo4jxXrs815.jpg)
过大或有异常声音——轴承有问题、匝间短路、电源故障。
(3)定子铁心发出噪声——硅钢片松动、片间绝缘损坏。
(4)绕组和铁心等过热——通风冷却不良。
(5)轴承过热——润滑不良。
(6
2023-12-21 07:28:24
变压器油经检测不合格,怎么办啊?
有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
接地。
(六)电动机运行时声音不正常
可能原因:(1)定子绕组连接错误,局部短路或接地,造成三相电流不平衡而引起噪音;(2)轴承内部有异物或严重缺润滑油。
处理方法:(1)分别检查
2023-12-14 07:55:32
立磨磨辊是磨内关键及脆弱的部件,磨辊轴承座内装有轴承,其润滑方式主要有浸油润滑和强制循环润滑两种形式,现在使用的立式磨粉机磨辊润滑方式多采用稀油循环润滑。设备在运行过程中,在恶劣的工况环境下出
2023-12-11 14:29:51
174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/FA/wKgaomV2rFOANUqSAAD8NP9emms914.png)
5、用喷灯或氧气乙炔加热润滑脂抛油环,配合撬杠将抛油环取出。
6、(重点)直接拆大端盖螺丝(36#锤击扳手),用撬杆轻撬端盖受力点,同时用手拉葫芦吊起大端盖,避免大端盖脱离电机时砸伤轴承。(此处勿
2023-12-11 06:36:41
空气轴承是一种使用气体作为润滑剂的滑动轴承,常见的气体润滑剂包括空气、氢气、氮气、氯气、氨气和二氧化碳。空气轴承具有摩擦阻力低、适用速度范围广、适用温度幅度大、承载能力相对较低等特点,主要应用于精密测量、气浮转台、气浮导轨和车削加工设备等领域。
2023-12-05 13:15:05
641 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/69/wKgZomVusdaAbfR-AACUYY7Fg5c693.png)
油气罐防雷和化工防雷是化工企业安全生产的重要内容,涉及到化工装置、储罐、管道、电气设施等多个方面。我们将介绍油气罐防雷和化工防雷的方案和应用方案,以期为化工企业提供一些参考。
2023-12-04 10:58:49
194 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/6E/wKgaomVtQGSAdWT4AACI8SrA3DI539.jpg)
考虑减速器在低速前进和后退时如果存在润滑油量不足的情况,哪怕极短的高温也将导致轴承不可逆的损伤,因此阐述低速前进和后退时减速器内的润滑油道布置原理和分析实践尤为重要。
2023-12-02 11:35:46
493 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/15/wKgZomVqpp2ABdKfAAAXp-j04A8958.jpg)
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗?
3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
这几天温度有些高达到90度,请问一下轴承温度一般最高能到多少度
他的名牌上要求加shell Gadus S2 v100润滑脂,暂时没有,我可以加点2号锂基脂代替么
2023-11-21 07:21:06
高压电机转子轴承是不是要单独接地,如果要,那接地有什么要求吗?
2023-11-16 07:55:20
我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
滚动轴承故障在异步电动机的机械故障中占有很大比例。电动机上的滚动轴承损坏的原因是:电动机的基础不牢固、机械传动不在一条直线上润滑油过多或过少或者油内有杂质、振动严重以及拆装轴承工艺不合理等。
2023-11-07 18:27:44
486 线路板与油气板块的互利共赢关系:线路板如何适应和推动油气行业的发展和创新
2023-11-01 15:39:41
159 轴承是电机转动和定位的重要部件,轴承与其他零部件配合,保证电机转子部分在径向和轴向的相对位置符合要求。轴承出现问题时,机械性故障一般先表现为杂音,然后开始发热,再后来就会发展为轴承的磨损,具体表
2023-10-07 14:15:33
627 丙烷装置的电机P8/1是一台三相鼠笼式异步电动机,功率185kW,使用变频器供电调速。去年年初随机组投用,半年后电机轴承开始发出异常声响,但振动未发现异常,通过给轴承补油,异响会消失一段时间
2023-09-24 15:18:31
684 一、能够反映轴承运行状态的指标 1、温度 如果轴承有质量问题、装配问题,或者存在润滑不良,都会造成轴承发热,温度超标。一般规程规定,滚动轴承运行的温度不能超过95℃,滑动轴承的运行温度一般不允许超过
2023-09-22 15:06:41
458 滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/26/wKgZomUDz_WARRBcAAAI6sAnHNY234.jpg)
盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
轴承是怎么制造的?今天我们来通过一组PPT来了解一下过程。
2023-09-12 11:14:13
1376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/04/wKgaomT_19OAdKRPAAAXKrGId8M229.jpg)
电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下: 轴承运转时的声音 如果轴承运行中发出异响的情况,可能是轴承
2023-09-05 15:25:40
303 AR 让油气行业巡检工作更安全、更高效 。 作为高风险行业,油气行业的安全生产一直是重中之重。对此,企业必须加强巡检工作的可靠性,及时发现和处理安全隐患,避免发生不必要的损失。 本期行业趋势
2023-08-30 10:10:26
1008 将针对轴承的损坏原因进行详尽、详实、细致的分析,以期对轴承的维护和修理提供一些帮助。 1. 润滑不良 轴承的润滑是保证其正常运转的重要条件。一旦润滑不良,会使轴承处于干摩擦状态,造成轴承加剧磨损和过早失效。造成轴
2023-08-29 16:46:31
1702 润滑设备广泛应用于冶金、矿山、港口、电力、石化、有色、建材等行业,设备分布可能遍布全国甚至海外。由于润滑设备的特殊性,一旦出现故障就会影响整个机器设备的寿命,进而影响到生产工作;同时,PLC编程维护
2023-08-29 16:26:05
148 泡奶机的防干烧功能是通过光电液位传感器实现的。光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并采用了棱镜结构作为检测部位。当泡奶机处于无水状态时,发射管所发出的光经过透镜后会折射至接收器。而当泡奶机
2023-08-29 13:32:48
轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。按滚动体种类,分为:球轴承,滚子
2023-08-23 15:11:36
2404 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
1.轴承故障的产生原因 1.1 润滑不良及润滑管理不当 润滑脂是轴承润滑的关键所在,润滑脂可以在轴承的运动面间形成油膜,从而减小磨损;还带走轴承因运动产生的热量,防止轴承因高温而导致的损伤。针对
2023-08-21 15:12:15
385 轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。 轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。 按滚动体种类,分为
2023-08-21 09:19:08
2098 需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
2023-08-17 16:32:58
658 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F5/wKgaomTd20CAXWgDAABClNgQx74287.png)
螺杆支撑座使用深沟球轴承和角接触球轴承的区别?
2023-08-02 17:39:09
1044 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D9/wKgZomTKJDmAbzsNAADTEsdUAOI277.png)
轴承作为机械产品中必不可少的重要部件,起着支撑转动轴的重要作用。
2023-08-01 15:33:00
2036 温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。作为电机以及电机轴承运行的一个重要监控参数,对这个参数的分析是对电机以及轴承运行状态以及故障分析
2023-07-31 22:30:36
442 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
如何挑选滚珠螺杆的润滑油脂?
2023-07-28 17:44:24
1122 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/40/wKgZomTDjfSAARvmAAELw44i_xY018.png)
瓶装液化石油气智慧化管理平台,以物联网、云计算、GIS等信息技术为依托,实时监测瓶装液化石油气生产状况,气瓶存储、运输、配送流程及终端用户使用情况,并将相关信息报送至省/市/县/企业各级监管平台
2023-07-28 10:07:04
实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机的轴承检查加油脂,造成电机的轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
2023-07-21 17:28:32
793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/6F/wKgZomS6T8KAIoitAABZGgX9zy4862.png)
测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。
2023-07-12 11:25:39
613 电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下。
2023-07-11 13:47:33
391 医疗设备中的直线导轨使用哪种润滑脂?
2023-07-06 17:35:26
883 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/26/wKgZomSmitqAE6hRAADLQOBOWq0339.png)
HydroGraph在传统环境中测试了商用基础油的润滑性能,并将其石墨烯用作超低重量百分比添加剂。为了测试性能,进行了一系列清扫速度试验,直到润滑失效。没有石墨烯,基础油就不能再提供足够的润滑,经过三次试验就达到了失效点。
2023-06-26 15:06:18
381 ,所以合理选取润滑方式是至关重要的。目前国内在电主轴的润滑中常用的方式主要有油雾润滑、脂润滑与油气润滑等,实践表明在电主轴的润滑过程中,供油量过少、过多都有一定的危害性。而油雾润滑、脂润滑在应用中对于供油
2023-06-26 10:55:57
一、产品简介根据绝缘介质的不同,高压试验变压器有三种,分别为:HM-YD(JZ)系列油浸式试验变压器(简称油变)、HM-YDQ系列充气式试验变压器(简称充气变)和HM-GTB系列干式试验
2023-06-21 08:50:54
我司接到某企业负责人来电,询问我司索雷技术是否可以在线解决水环真空泵轴承位磨损问题。初步沟通了解到该水环真空泵轴承位磨损后曾用点焊修复过,但是效果并不理想。企业提供的相关设备数据如下:设备名称
2023-06-19 16:38:11
0 ,一旦密封失效,提升机内的粉尘物料将与轴承内的润滑脂混合成为油泥,对轴承造成严重破坏使轴承失去润滑而卡死,最终造成提升机轴磨损问题的出现。
2023-06-07 14:48:19
0 企业正常巡检发现摇臂轴抖动严重,并且随着时间的延长,抖动现场越加严重,轴承孔的紧固螺栓也出现了断裂,因此判断轴承损坏或者轴孔出现了磨损。
企业制定好停机时间,对一台3400立磨其中的一个磨辊摇臂
2023-06-01 16:33:35
0 本文以新能源汽车电驱动系统常用的6208 轴承为例,对高速深沟球轴承保持架设计关键进行分析。新能源汽车高速深沟球轴承的应用工况要求保持架具有质量轻、自润滑性能好和强度高等性能。
2023-05-31 09:46:37
1422 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E5/wKgaomR2p92AQOL1AAAa0UtA5UI825.jpg)
1)安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承对轴承伤害最大,是造成变形的主要原因。
2)安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。
2023-05-30 15:23:41
3379 电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现了轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:44
0 如何进行轴承的拆卸? 1、最好在经验丰富的人员或在其指导下进行。 2、拆卸开始前,确定要拆卸的具体方法。 3、手边备好必要的轴承拆卸工具。 4、重新使用或者检查已拆卸轴承时,注意避免划伤或者损害轴承
2023-05-23 10:24:17
2066 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8C/wKgaomRsI9KAdlC4AAAUgEy67bw563.jpg)
为了保证轴承系统稳定运行,达到预期使用寿命,需要正确安装轴承,若安装不正确,轴承将过早损坏,轻则影响机器使用体验,噪音增加,发热增高,重则导致机器停机,造成财产损失,给使用者带来健康危害。本文为大家介绍轴承安装和拆卸的一些要点和技巧,希望能够帮到大家。
2023-05-23 10:22:45
903 烘缸轴承位磨损、在线修复、轴承跑内圆
2023-05-22 16:52:49
0 瓦斯泵轴承位磨损就得这么修!
2023-05-22 16:18:41
0 改线润滑为油寖式。以前的流水线是按人类设计的,所以有时间间隔,上了机器人后,这些都要改。最大的问题是,润滑及发热。按各机种的经验,汽车变速箱的油寖式设计最好。能长时间使用,并且少维护。解决了这些问题,机器就能加速了。
并联式流水线就没有关系,停两台机也只停两台机的产能。
2023-05-19 18:30:30
使用轴承的机器有汽车、飞机、发电机等等。我们生活中常用的冰箱、吸尘器、空调等家用电器也使用轴承。在这些机器中,轴承负责对安装有车轮、齿轮、涡轮、转子等零件的“轴”提供支持,帮助轴顺畅地旋转。
2023-05-19 17:12:23
2408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/78/wKgaomRnPi-ADyaYAAAe6D5GYgw876.png)
2023-05-18 09:49:14
1827 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DF/wKgaomRlhGSAdIHVAABZOwwMZ-4992.png)
烘缸轴承位磨损、轴承位磨损修复、修复技术
2023-05-11 17:06:29
0 的正常运行,拆检后发现立磨磨辊摇臂轴承座磨损了,磨损最深处达20-30mm,相关设备数据如下:轴承座类型:中开剖分式轴承座;修复数量:四个轴承座。
2023-05-08 17:54:41
0 国家管网集团主要从事油气干线管网等基础设施的建设和运营,对保障国家能源安全至关重要。国家管网所辖油气管线距离长、第三方入侵风险高,比如施工意外、打孔盗油等;同时,传统人工巡线精力有限且条件艰苦,因此迫切需要利用数字技术进行实时监测,准确及时上报风险预警。
2023-05-06 10:08:36
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/80/wKgZomRVtuuASLkJAAAV4qKkS2o305.jpg)
说到轴承室磨损问题,有很多设备都出现过轴承室磨损的问题,今天呢,咱们用减速机轴承室磨损的例子来说一说,到底该怎么修复轴承室磨损问题,先来看看现场的修复步骤把。
2023-05-04 14:12:38
0 变压器油枕的检修项目:
1 普通式油枕
1)打开油枕两侧端盖,清扫内外表面锈蚀及油垢,然后内壁刷上绝缘漆,外壁刷油漆;
2)清扫积污器、油位计、油塞等零部件;
3)检查防爆器和油
2023-04-26 16:41:36
的合格与否,可通过一闻、二看来鉴别。
一闻
就是通过闻气味来鉴别变压器油合格与否。质量合格的变压器油应没有气味,或略带一点煤油气味;若有别的气味,说明油质变坏0。例如:若变压器油有乙炔味,则油内
2023-04-26 16:00:42
斗轮机轴承位磨损数据:轴承位直径Φ400mm、磨损深度0.3mm、磨损宽度200mm。
修复步骤:
查看斗轮机轴承位磨损情况,确认磨损量;
磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理,直至表面干燥
2023-04-23 15:18:57
0 破碎机轴承位磨损、轴承位磨损修复、快速修复
2023-04-17 10:00:27
0 在高精度高效率的制造业工厂中,要使机械设备的磨损减小,必须在运动点覆盖润滑油,能够保障安全稳定生产,大大增强润滑件的使用寿命。通过PLC控制的润滑设备可以实现气压、液压以及润滑油量的自动化控制,具备
2023-04-13 10:33:35
418 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/C8/poYBAGQ3af-AKglHAACabhJs2L4554.jpg)
轧机减速机壳体轴承室,轧机轧制过程中在反作用力和冲击作用下,轴承室与轴承出现间隙,尤其是轴承室的受力点部位会明显出现凹槽,在多重因素下轴承室常常出现不同的磨损问题。但是出现减速机轴承室磨损问题不要
2023-04-13 09:17:05
0 值内。机床一般采取强制循环油冷却的方式对电主轴的定子及主轴轴承进行冷却,即将经过油冷却装置的冷却油强制性地在主轴定子外和主轴轴承外循环,带走主轴高速旋转产生的热量,机床另外,为了减少主轴轴承的发热
2023-04-04 09:59:26
需要配置电主轴,那么电主轴在加工模具中的注意事项?接下来就跟着恒兴隆机电小编一起来看下吧!通常电主轴采用具有耐磨,耐腐蚀,无油,耐高温,寿命长等特点的陶瓷球轴承,在高速状态下,由于油润滑和轴承之间
2023-03-27 09:51:19
)轴承的润滑脂的选择要合适,应根据其类型尺寸和运行条件来选择。润滑脂填充量要合适,一般为轴承室1/2-2/3为宜,润滑脂过多,将直接熔化流出,甩到绕组上,腐蚀绕组。 (2)轴承安装不当或安装带轮不正确
2023-03-23 15:13:01
