电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>冷油器管板腐蚀原因及治理保护方案
冷油器管板腐蚀原因及治理保护方案
收藏
查看更多
盐水干湿循环腐蚀试验箱
一、设备简介:  施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 10:43:36
干湿复合式腐蚀试验机
2024-03-05 10:34:57
腐蚀盐水盐雾试验机
2024-03-05 10:11:33
复合式触摸屏盐水喷雾腐蚀试验箱
一、 设备简介:  施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 09:49:33
过欠压保护器老是坏有哪些原因
器容易损坏,这给用户的正常使用带来了麻烦。下面将分析导致保护器老是坏的原因。 首先,电路的过负荷问题是引发保护器故障的常见原因之一。过负荷是指电路中的负载超出设计或额定负载的能力,导致电流或电压不稳定的情况。当
2024-02-26 11:01:53239
变频的硬件过流保护和软件过流保护分别是怎么判断的?
通用变频分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢?
漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现漏电时,漏电保护开关会立即切断电源,以防止电击事故的发生。然而,如果漏电保护开关一用
2024-02-18 18:11:35374
与传统母线保护方案对比弧光保护的优点
安科瑞 邹玉丽 弧光保护与传统母线保护方案的比较: 环流原理的高阻抗母线保护 方案特点:是专用的母线保护方案保护动作时间一般为35 ~ 60 ms。 方案缺点:接线复杂、对CT 要求高,安装在中低
2024-01-30 10:34:32108
低压保护测控产品解决方案
低压保护测控产品解决方案
2024-01-26 08:08:16118
变频频繁报IGBT压降保护是什么原因
大功率的变频会对igbt的压降进行保护,这是对变频控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
关于综合廊供配电系统设计方案
两台变压,同时工作,互为备用,可见此种供电方案前期投入资金较大,供配电系统设计冗杂,双变压的运行,也为后期的运维增加成本。 由于综合廊的供配电系统存在比较鲜明的特点,如负荷分散,供电距离较长,且
2024-01-19 17:32:17
带安标证的空压机断保护装置(油压传感、油驳滤连接)
保护装置空压机
jf_64298021发布于 2024-01-17 16:07:15
漏电保护器推不上去是什么原因
漏电保护器无法推上去的原因可能有多种,下面将从以下几个方面进行详细分析: 电气故障问题: 漏电保护器无法推上去的一个常见原因是电气故障。这可能是由于线路短路、过载、线缆老化等原因导致的。当电路发生
2024-01-16 14:47:11879
开关电源的地和热地是什么?
开关电源的地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
在主开关上避免使用漏电保护器的原因
当我们谈论家庭电路的安全时,漏电保护器无疑是一个重要的部分。但有趣的是,尽管漏电保护器能够为我们的电路提供额外的安全层,但电工在为主开关选择开关时往往会避免使用带有漏电保护功能的空气开关。这背后的原因是什么呢?
2024-01-10 09:47:51172
电机编码原因?怎么处理?
大家好,我们公司使用数控磨齿机,但是Y轴电机编码经常进,报警Y1轴伺服故障,为此我们新换的电机及编码,但是使用几天后编码又进,我们自己找不到进点,把编码和电机连接缝隙用密封胶封死,但是用几天编码还是进,怎么也找不到是如何进的,麻烦大家给帮忙看下,谢谢
2024-01-09 06:42:24
腐蚀液位传感器有哪些
在工业生产和流体处理过程中,液体的腐蚀性对设备的可靠性和使用寿命提出了严峻挑战。为了应对这一挑战,耐腐蚀液位传感器应运而生。这种传感器采用特殊的材质,具备出色的耐腐蚀性能,能够适应各种强腐蚀性液体
2024-01-04 14:56:15151
LED电路保护的必要性 LED损坏的原因 保护LED电路小绝招
LED电路保护的必要性 LED损坏的原因 保护LED电路小绝招  LED电路保护的必要性 LED是一种新型的发光器件,具有功率小、高亮度、长寿命、可靠性高等优点。然而,由于其工作特性以及外部环境
2024-01-03 11:31:40472
马达保护器装置电源掉电停机的原因分析处理
       介绍了一起因直流电源接线松动导致所带整段马达保护器装置停电从而造成电机大面积停机的事故,分析了大面积电机停机的直接原因和间接原因,针对存在的问题提出了整改措施和方案,对马达保护
2023-12-25 16:04:52234
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决  电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文
2023-12-25 11:32:061805
中软国际数据治理专业服务解决方案获得华为云联合基线解决方案认证
近日,中软国际联合华为云生态及技术团队共同设计的数据治理专业服务解决方案成功通过华为云基线解决方案专家团队评审,中软国际数据治理专业服务解决方案正式成为华为云联合基线解决方案。 打造基线解决方案
2023-12-20 20:25:01530
变压经检测不合格,怎么解决?
变压经检测不合格,怎么办啊? 有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
AD7795用于采集14路热电偶信号,采集的14路热电偶温度都是端温度是为什么?
我是在一个电路上线使用了3片AD7795,用于采集14路热电偶信号, 在现场使用时发现,有段时间采集的14路热电偶温度都是端温度,有段时间采集的数据是正常的,这是什么原因造成的, 我在每一路采集通道的负端都加了偏置电压VBIAS, 偏置电压这样加,是否正确?? AD7795的原理图如下:
2023-12-19 06:21:52
电机的态、热态是怎样定义的?
电机的态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
LTC2984将RTD配置为热电偶的端时,无法得到正确的结果是什么原因呢?
正确的结果,比如测量100摄氏度时,得到的结果大约为120摄氏度,每一个实测值都比理论值高了20摄氏度左右,是不是端补偿的时候把端的温度加到热电偶测量结果里面去了。请问一下这是什么原因呢?
2023-12-06 07:48:34
你知道公母连接器腐蚀和什么因素有关吗?
公头和母头是连接器的核心组件,直接接触并传输电流,但易受腐蚀。氧化、电腐蚀、液体腐蚀和其他因素均会破坏连接器,影响设备性能和可靠性。日常维护和及时更换、选择高防护等级的连接器是防止腐蚀的关键。艾迈斯电子的LC系列具有高防护等级、优良导电性和耐腐蚀性,独特的隐藏式卡扣设计提高了安全性。
2023-11-30 16:52:20270
请问渗的变压需要做哪些检修和检测?
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测, 观察其运行状况,未见异常,现发现变压四周有渗的迹象,但色正; 常请问各位大虾:现在对变压需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
漏电保护器跳闸的三种原因
漏电保护器跳闸的三种原因  漏电保护器是一种用于防止电气设备漏电引起的触电危险的重要设备。当电路中发生漏电情况时,漏电保护器会立即跳闸,切断电源供应,以保护人身安全。漏电保护器跳闸的原因有许多,主要
2023-11-23 10:33:171764
请问变频为什么没有短路保护?
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障) 变频为什么没有短路保护?成本问题?元件问题? IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护; 过载:变频可以
2023-11-22 06:09:26
晶振频偏过大的原因及解决方案
晶振频偏过大的原因及解决方案  晶振频偏是指晶振器输出频率与期望频率之间的差异,它可能会影响到电子设备的准确性和稳定性。频偏过大的原因可以有多种,包括温度变化、电压变化、负载改变、晶振器质量
2023-11-17 11:31:441078
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极的钳位保护吗?
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极,对-15V电源的二极;是否存在? 外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
泵壳的腐蚀磨蚀气蚀如何修复与保护?如何让泵恢复活力
本文介绍了泵壳流道冲刷腐蚀问题及其修复工艺,其中传统修复工艺只能延缓冲刷现象的出现,而高分子复合材料修复工艺则可降低修复费用并提高泵的性能。本文还给出了泵的修复保护方案和步骤,包括清理表面、涂覆底涂、填充耐磨材料、涂覆耐磨涂层等。最后,本文提到了应用案例,展示了高分子复合材料修复工艺的实际应用效果。
2023-10-30 15:15:35489
简述集成电源开关保护方案
引言:在许多系统中,电流限制必须将瞬态过载电流限制在允许的水平,传统的限流保护方案,如分立可复位保险丝电路,由于其不准确性、响应速度较慢,以及缺乏可配置性和可重复性,性能较差,本节简述集成电源开关保护方案如何克服分立限流保护方案的局限性。
2023-10-27 10:57:20523
电力变压器保护设计方案
电力变压器保护设计方案
2023-10-23 09:35:08315
基于边缘网关构建水污染监测治理方案
针对生产生活与环境保护的均衡,可以借助边缘网关打造环境污水监测治理体系,保障生活与环境的可持续性均衡发展。
2023-10-17 17:39:55475
USB2.0静电保护方案
usb2.0 静电保护方案2页
2023-10-09 07:54:46
DVI接口静电保护方案
DVI接口静电保护方案
2023-10-09 07:42:09
CAN静电保护方案
CAN接口静电保护方案
2023-10-09 06:56:17
HDMI2.0 静电保护方案
mi2.0静电保护方案
2023-10-09 06:42:36
VGA接口静电保护方案
vga视频静电保护方案
2023-10-09 06:05:21
漏电保护器不跳闸原因
漏电保护器不跳闸原因  漏电保护器是一种常用于家居和工业领域的电气安全设备,它能够监测电路中的漏电情况,并在漏电超过设定值时自动跳闸切断电源,防止漏电造成人身伤害和财产损失。然而,有时漏电保护
2023-09-27 15:50:263059
变压器差动保护动作的原因
变压器差动保护动作的原因 变压器差动保护是保障变压器安全稳定运行的一项重要保护措施,其主要作用是在变压器运行中监测变压器的差动电流,一旦发现差动电流超出设定范围,就会触发差动保护器动作,从而及时断开
2023-09-27 15:45:382729
变压器充电保护波形对称的原因
变压器充电保护波形对称的原因 变压器是电力传输和分配系统中最常见的设备之一。它们用于将高电压转换为低电压,以满足消费者的需求。然而,变压器在操作过程中会受到各种电力干扰和故障的影响,导致其性能下降
2023-09-27 15:45:31251
引起漏电保护器误动作的原因
一、误动作的原因 低压用户的设备或线路除漏电外,还会出现下述问题而引起漏电保护器误动作: 1、 用电装置原来采用保护接零而出现了“重复接地”; 2、 与漏电保护器的零线合用,或与该漏电保护器以外
2023-09-24 14:35:57544
什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?
什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?采用什么方式弥补? 电流速断保护是电力系统中重要的保护之一,它能够快速、可靠地将系统中的故障隔离,保护系统的稳定运行。然而,在进行电流速断保护
2023-09-18 09:57:391783
真空泵的结构原理
盛源无真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
雷卯推荐车载汽车无线车充保护器件和方案
雷卯推荐车载汽车无线车充保护器件和方案
2023-08-11 11:56:23299
无线倒车雷达保护器件和方案
雷卯推荐无线倒车雷达保护器件和方案
2023-08-07 14:33:24304
汽车充电桩保护器件和方案
雷卯推荐汽车充电桩保护器件和方案
2023-08-07 14:32:44431
浅谈低压有源滤波器在用户侧谐波治理中的设计应用方案
摘要:在低压配电网用户侧谐波治理调研的基础上,针对低压用户侧谐波模块化治理进行分析,对小容量低压有源滤波器适用方案的关键技术进行探讨。采用模块化功率单元并联设计和主从式并联数字化控制策略,并选取典型
2023-08-04 08:58:28339
变压烧毁的原因有哪些?预防变压烧坏的措施有哪些?
胶珠、胶垫老化 龟裂而引起渗。从而导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压。 (6) 天气原因。变压的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于避雷投运不及时或 没有安装 10kV 避雷
2023-07-31 14:58:31
盐雾腐蚀试验箱:原理、设计及使用
盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助
2023-07-26 13:51:17487
吸氧腐蚀控制中的氧浓度监测
腐蚀的发生,我们可以采取一些措施,如涂覆防腐涂料、使用不易氧化的金属材料、控制氧气浓度等。下面工采网小编通过本文看看氧腐蚀控制氧气浓度的应用解决方案。 吸氧腐蚀控制是一种常见的腐蚀控制方法,在实际应用中,吸
2023-07-18 11:29:14305
CANBUS静电滤波保护方案
静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-27 22:48:17
Keyboard按键静电保护方案
静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-27 22:47:28
漏电保护器的工作原理#断路 #漏电保护器
漏电保护器
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:33:00
筋膜枪保护器件和方案 雷卯推荐
雷卯推荐筋膜枪保护器件和方案
2023-06-23 00:02:451208
Profibus静电保护方案
静电PROFIBUS静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-22 20:56:29
导热油管腐蚀治理的修复步骤
  现场进行导热油管腐蚀治理的步骤如下:   1.查看设备情况,擦拭油污固垢,打磨去除腐蚀杂质;   2.用无水乙醇清理待修复表面;   3.调和索雷碳纳米聚合物材料,均匀的涂抹
2023-06-21 16:51:090
PCB电路为什么要涂三防胶?有什么作用吗?
的环境中使用的电子产品。强烈建议在PCB电路上涂覆三防胶,会很好的形成一层保护涂层。防潮防腐蚀防震,保护功能应有尽有。现在,你知道为什么要在PCB上涂三防胶了吧,有需要的小伙伴还不赶紧行动起来
2023-06-16 13:56:17
飒特红外为各界带来可用于VOCs监测与治理的红外技术解决方案
的VOCs废气现状、治理痛点和最新技术应用。   作为国内红外热成像产业的先行者,飒特红外受邀参与了此次VOCs峰会,并为各界带来了可用于VOCs监测与治理的红外技术解决方案。 会上,飒特红外不仅对外展出了包括无人机载式VOCs气体排放可视化巡检系统
2023-06-15 14:17:21436
怎么对电路进行pcb抄
高级上面的二极三极管有些不注意根本看不到。 2. 拆掉所有多层件,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,扫描仪扫描的时候需要稍调高一些扫描的像素,以便得到较清晰
2023-06-13 14:47:46
宠物剪毛,电推剪,儿童理发方案FP6277,DC/DC升压PCB
电路有电源升压芯片FP6277、单片机FT61E143、Type-C充电口、充电芯片、充电保护芯片、LED灯等等。1.电机驱动:剪发内部装有电动马达,电机启动后,驱动刀头产生上下运动,完成剪发或剃须
2023-06-07 15:49:31
雷卯推荐行车记录仪保护器件和方案
雷卯推荐行车记录仪保护器件和方案
2023-06-07 15:36:01441
电路的主要作用有哪些?
大家应当先学习电路中的功能块电路,再学功能块电路的组成与工作原理,这样效率会更高,通过研究发现,无论是哪种电路,基本都由电源给应电路、输入接口电路、微处理控制电路、输出接口电路、显示电路、保护
2023-05-31 13:56:21
功率MOSFET驱动保护电路方案大全
分享功率MOSFET驱动保护电路方案大全,希望能帮助大家
2023-05-24 10:22:02
海川HCET过载保护器的应用场景#产品方案 #电机
过载保护器
南京海川电子有限公司发布于 2023-05-08 14:10:37
保护电路中三极的放大倍数是越大越好还是越小越好呢?
2023-05-05 17:57:03
变压瓦斯保护装置动作后的处理措施有哪些?
  变压瓦斯保护装置动作后,应马上对其进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。   瓦斯保护信号动作时,立即对变压进行检查,查明动作原因,上否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压
2023-04-28 16:45:14
如何检修变压枕?
/cm2)时,72小时应无渗漏;或浸泡在水池中检查,应无气泡冒出;   2)将胶囊用尼龙绳绑在挂钩上,连接好引出口,装回人孔法兰。为防止进入胶囊,胶囊出口应高于位计与防爆出口,且三者应相互
2023-04-26 16:41:36
如何判断变压的好坏?
  变压是在变压中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压
2023-04-26 16:00:42
变压发生火灾和爆炸的原因是什么?
的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。运行中的变压发生火灾和爆炸的原因有以下几个方面:   (一)绝缘损坏   1.线圈绝缘
2023-04-25 17:31:07
电力变压故障引起的火灾防范措施有哪些?
  故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断未能熔断、铁心损坏及中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压内部充满
2023-04-25 16:56:02
脱硫泵冲刷腐蚀治理方法
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:570
谐波问题错综复杂,如何确定谐波治理方案
随着非线性负载(变频器、中频炉、UPS、开关电源等)的普遍应用,谐波问题日益突出,谐波治理成为系统设计、系统集成、系统维护中不可缺少的内容。制定一个科学合理的谐波治理方案是解决问题的关键。
2023-04-23 11:11:12479
光纤怎么防止腐蚀
。 当塑料光缆线路装设排流器后,使相邻的其他金属设备增加腐蚀危险,此时应安装绝缘套管。 当电缆金萬外护套遭受漏泄电流腐蚀时,应安装绝缘套管并采用阳电极联合防护,也可单独使用阳电极防护。 塑料光缆穿越直流电气铁道或装有阴极保护设备
2023-04-20 10:29:13367
eSATA静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-19 22:54:22
Profibus静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-19 22:53:24
PCB上地和热地有什么区别?
PCB上有地和热地之分,求高手简单介绍一下有什么区别,和什么不同吗?
2023-04-19 17:40:51
化工设备腐蚀与防护
化工设备常见的电化学腐蚀类型 1 . 应力腐蚀破裂 材料在应力和腐蚀介质共同作用下的破裂,简称SCC(Strain Corrosion crack) 三个必要条件——应力(一般指拉应力)、腐蚀介质
2023-04-19 13:57:00679
有源电力滤波器谐波治理策略
摘要:本文主要以某大型数据中心谐波治理为例,阐述数据中心谐波产生的原因和相应的有源电力滤波器谐波治理策略。
2023-04-19 13:01:33709
SIM卡静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-15 20:14:09
二极/三极/MOS的封装类型,看这一篇就够了!
的。一方面,封装不仅起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用 ,而且还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路上的导线与其他器件相连接,从而实现内部芯片与外部电路
2023-04-13 14:09:54
换热器管板腐蚀产生的原因及修复方法
换热器管板腐蚀原因知道了,是不是又该为怎么治理而苦恼呢,不要苦恼,用索雷碳纳米聚合物材料进行修复看看怎么样,先通过具体的修复步骤来了解一下 表面用角磨机打磨,尽可能的去除锈蚀杂质
2023-04-12 14:29:040
工业级不锈钢液位传感
能点科技的不锈钢液位传感有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电液位开关内置红外发射和光敏接收,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射所发出的光
2023-04-11 14:32:54
PCB布时的ESD保护设计方法是什么?
PCB布时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
数据治理的关键能力是什么?如何发力?
随着大数据时代的到来,数据治理变得越来越重要。数据治理是一项将数据管理和保护起来的过程,涉及到数据收集、存储、处理、使用和分享等各个方面。数据治理需要一些关键的能力,这些能力对于确保数据的准确性、可靠性和安全性至关重要。
2023-04-06 10:18:05726
变频器谐波治理方案(上)
变频器,晶闸管供电的直流电动机、无换向器电动机等凡是在电源侧有整流回路的,都将产生因其非线性引起的高次谐波,因此对通用变频器的谐波治理就显得尤为重要。接下来跟着萨顿斯Satons一起来了解一下变频器谐波产生的原理
2023-04-04 10:37:12438
硫铵饱和器焊缝渗漏的有效治理方法
技术,通过与我司技术工程师的交流沟通,针对渗漏产生的原因分析及现场修复保护工艺的探讨,结合我们以往解决焊缝渗漏问题的经验和使用效果,最终确定采用我司碳纳米聚合物材料现场修复技术来解决两台硫铵饱和器的焊缝强
2023-04-04 10:06:470
什么是PCB阻焊?PCB电路为什么要做阻焊?
LED照明这些产品必须用到白色的PCB电路,其他的颜色多是因为产品分级制度,各个公司不一样,有的用红色来表示实验,有的用蓝色来表示重点,有的用黑色来表示用于计算机内部的件。  为什么绿
2023-03-31 15:13:51
电主轴在加工模具中的注意事项? | 恒兴隆机电
需要配置电主轴,那么电主轴在加工模具中的注意事项?接下来就跟着恒兴隆机电小编一起来看下吧!通常电主轴采用具有耐磨,耐腐蚀,无,耐高温,寿命长等特点的陶瓷球轴承,在高速状态下,由于润滑和轴承之间
2023-03-27 09:51:19
液氨蒸发器管板渗漏治理用什么方法
液氨蒸发器是一个换热设备,它是利用液氨的汽化需要吸收大量热量,以此来冷却流经管内的被冷物料。由于工业冷却剂中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对蒸发器管板和焊缝的腐蚀腐蚀问题会影响整台设备的使用情况,所以做好对液氨蒸发器管板渗漏治理非常有必要。
2023-03-24 14:29:020
已全部加载完成
