精密光学元件制作中,粗糙度影响光学曲面质量。轮廓仪以高精度、自动化、多功能和数据分析能力,实现非球面镜片的专业检测,解读光学曲面变化。光学镜片曲面测量面临几何复杂性、表面反射和折射、尺寸材料挑战
2024-03-19 09:44:10218 超光学元件,最简单的形式,是由一个平面上亚波长尺度纳米柱阵列组成,每个柱子对穿过它的光引入局部相移。通过特殊排列这些柱子,可以控制光产生转向和透镜。
2024-03-18 12:29:19177 旋转花键的制造工艺是一门精细的技术,涉及多个步骤和精细的操作,以确保最终产品的质量和性能,下面简单介绍下旋转花键的制造工艺。
2024-03-16 17:39:1780 旋转编码器 光学 24 正交,2 位 用户可选
2024-03-14 21:11:28
目前,世界上大型的望远镜系统都采用了自适应光学技术,自适应光学的出现为补偿动态波前扰动,提高光波质量提供了新的研究方向。
60多年来,自适应光学技术获得蓬勃发展,现已应用于天文学、空间光学、激光、生物医学等领域。
2024-03-11 10:27:3575 线性光学材料种类繁多,根据材料体系的不同,可以简单分为有机、无机、高分子以及有机-无机杂化材料等。
2024-03-06 11:03:13213 在科技日新月异的今天,光学干扰技术以其独特的魅力在军事、民用乃至商业领域都展现出了广泛的应用前景。今天,知语云智能科技就为大家带来一场关于光学干扰技术的深度解析,从原理到实战应用,让我们一起探索这一
2024-03-01 17:26:30
个精密位移台1个
步进电机旋转安装座2个2.1 光学参数:空间光调制器:4160x2464 GAEA-2(PLUTO-2.1可选)波长:420-650nm/650-1100nm/1400-1700nm
2024-02-28 13:20:52
此外,报告还指出,继苹果成功推出具备独特四重反射棱镜(Tetraprism)潜望式长焦镜头模块的iPhone 15 Pro Max之后,预测其他厂商也会加大对该类镜头方案的采纳力度。
2024-02-27 14:45:26232 若光学透镜的球形光学表面与机械零件的尖角处直接接触,则该光机界面为尖角界面,实际加工出来的“尖角”是一个较小的圆角。 尖角界面加工最为简单,加工成本也最低廉,也是光学镜头结构体中最常用的光机界面。
2024-02-21 12:38:05165 三相全波无刷电机的旋转原理基于电磁感应定律和洛伦兹力定律。这种电机的设计使其内部产生一个旋转磁场,该磁场与转子上的永久磁体相互作用,从而产生转矩使转子旋转。为了实现这一过程,无刷电机采用了电子换向
2024-02-05 17:20:57440 有刷电机,也称为碳刷电机或传统电机,是一种使用电刷和换向器进行电流传递的电动机。它的旋转原理基于电磁感应和电流在磁场中受力的作用。以下是有刷电机旋转原理的详细解释: 基本构造: 有刷电机主要由定子
2024-02-05 14:41:26240 ,例如激光器、光学滤波器和光学传感器等。下面我将详细介绍光学谐振器的结构和作用。 一、光学谐振器的结构 光学谐振器通常由干涉仪构成,其中包括一个光学器件(例如反射镜或介质),用于在光信号中引入干涉效应。根据不同的
2024-02-02 11:34:45285 任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。
2024-01-23 13:46:02167 光学上常用的基板 玻璃----在光学应用上最重要 陶瓷 光学晶体 光学塑料(如PC、PMMA等) 金属 玻璃可以分为: 1、普通玻璃 2、无色光学玻璃 3、有色光学玻璃 4、特殊玻璃等 无色玻璃
2024-01-22 06:35:21100 1月9日,全球“科技风向标”CES 2024在美国拉斯维加斯开幕。本届展会上,歌尔股份控股子公司歌尔光学科技有限公司(以下简称“歌尔光学”)发布的新一代VR/AR、汽车电子、微投影等领域光学显示技术方案悉数亮相。
2024-01-11 10:28:05200 旋转屏是一种具有独特功能的显示设备,其基础原理和功能对于许多用户来说可能不太清楚。小编将为您解析旋转屏的基础原理和功能,帮助您更好地了解和利用这种设备发挥出最好的优势。 一、旋转屏的原理 旋转
2024-01-11 09:42:03215 图1:拉曼光谱装置。 实际上,每个拉曼装置都包括一个激发样品的激光器和一个收集发射信号的探测器。额外的光学器件集成到系统中,以聚焦光束并优化设置,从而提高信号质量。一个简单的拉曼光谱装置可以包括
2024-01-10 06:35:5887 -200mm-0-200mm,我轴只要移动就是正数。后来我想判断方向输出Q0.1,但不知道为什么获取不到Q0.1的状态,而且通过监控发现Q0.1始终为1,不论轴是顺时针旋转还是逆时针旋转。状态始终为1.
请高手帮我解答下,怎么判断轴是顺时针旋转还是逆时针旋转,和为什么Q0.1没有变化。
2024-01-09 08:29:25
旋转花键在机械连接中起到了非常重要的作用,倘若旋转花键受损,直接影响生产效率和质量,找出故障问题,正确的调整就显得尤为重要
2024-01-08 17:47:2399 在OpticStudio中,分光棱镜可以在序列或非序列追迹模式下模拟。
2024-01-07 11:18:29564 光学设计软件是用于模拟、分析和优化光学系统的工具。它们提供了从基本的光学元件设计到复杂的系统模拟的功能。在光学工程师和设计师进行光学系统设计时,这些软件是不可或缺的工具。下面将介绍一些常用的光学
2024-01-05 14:55:081356 微光学器件是指尺寸在微米到毫米级别的光学元件,其尺寸比传统光学器件小很多。微光学器件利用了微纳加工技术,将光学器件的功能集成到微米尺寸的芯片中,具有小型化、集成化、高效率、低成本等特点。微光学器件
2024-01-02 10:31:200 在Multisim中,元件可以通过以下步骤旋转45度: 打开Multisim软件并新建一个电路设计。 点击元件库面板上的“基本”选项卡,以便选择所需的元件。 从元件库中拖放一个元件到电路设计画面
2023-12-26 18:24:211228 光学谐振器是一种光学元件,其结构通常由两个反射镜构成。这两个反射镜之间形成一个光学腔,光学腔内的光波会来回在两个反射镜之间反射,从而形成光学谐振。光学谐振器的作用是通过增强特定波长的光信号,从而在光学器件中实现滤波、放大或产生激光等功能。
2023-12-26 18:06:56355 旋转花键是一种常见机械连接方式,通常用于连接轴和套的旋转部件,具有传递扭矩、防止相对转动和保证轴线精度等重要作用,旋转花键的设计和制造对机械性能有着重要影响,而旋转花键精度等级和公差等级则是评定旋转花键精度的重要依据。
2023-12-23 17:49:08197 旋转花键是一种常见的传动元件,用于实现旋转运动的传递;但旋转花键的技术参数可能因不同制造商和产品型号而有所差异
2023-12-14 17:43:18140 AR眼镜主流的光学方案(棱镜|Birdbath|光波导)_AR眼镜硬件整机定制。AR眼镜的光学显示方案可大致分为棱镜、Birdbath和光波导三种方案,当然还有自由曲面、离轴光学方案。
2023-12-14 17:38:37747 移轴镜头是一种特殊的镜头,其中内部的光学器件可以相对于图像传感器倾斜和移位,并使图像透视发生改变,通常常见的移轴镜头可以实现三种物理运动,分别是倾斜和偏移以及旋转,可以实现特殊的拍摄效果。
2023-12-14 17:25:17505 近场和远场在不同的光学范畴有不同的定义,需要加以区分。下面从菲涅尔数入手,通过菲涅尔数介绍二者的区别。
2023-12-11 09:44:401436 当光从棱镜直角面入射时,光线会在棱镜斜面上发生全内反射,并从另一个直角面出射,光束实现90°反射。>> 当光从棱镜的斜面入射时,光会在直角面发生两次全反射,最后以平行于入射光束的方向从斜面出射,光路实现180°反射
2023-12-10 11:02:161229 摘要:光学作为一门诞生340余年的古老科学,经历了漫长的发展过程,从经典光学到近代光学,再到现代光学,它的发展也表征着人类社会的文明进程。展望21世纪,随着以光信息为代表的信息化社会的发展,人类
2023-11-30 15:36:25201 西门子直流调速工作原理简单介绍
2023-11-29 08:55:39360 光学效率是指光源将输入电能转换为可见光的效率。光学效率通常用百分比表示,表示光源的能量利用效率。高光学效率的光源能够更有效地将电能转化为光能。
2023-11-25 15:12:19344 《光电科学》发表的一篇新文章回顾了光学捕获的光学纳米粒子的基本原理和应用。光学纳米粒子是光子学的关键要素之一。
2023-11-25 14:25:54381 传统光学成像建立在几何光学基础上,借鉴人眼视觉“所见即所得”的原理,而忽略了诸多光学高维信息。当前传统光学成像在硬件功能、成像性能方面接近物理极限,在众多领域已无法满足应用需求。
2023-11-17 17:08:01215 旋转涉及到两个问题,一个是图像旋转之后的大小会发生改变,会产生背景,通过背景填充方式都是填充黑色,此外旋转还是产生像素的位置迁移,新的位置像素需要通过插值计算获得,常见的插值方式有最近邻、线性插值、立方插值等。
2023-11-14 09:40:17242 照明设计的目的是通过一些精心设计的光学表面来产生规定的照度/强度分布。由于曲率半径是传统球面所能提供的唯一设计自由度,照明光学通常使用非球面来重定向光束。
2023-11-10 17:32:31131 棱镜是一种由两两相交但彼此均不平行的平面围成的物体,用以分光或使光束发生色散,通常由透明材料(如玻璃、晶体等)做成。
2023-11-09 10:47:53295 来源:MEMS 编辑:感知芯视界 万仞 据麦姆斯咨询报道, 近期,歌尔股份有限公司(简称:歌尔股份)发布公告称,其控股子公司歌尔光学科技有限公司(简称:歌尔光学)拟购买驭光科技(绍兴) 有限公司
2023-10-31 10:59:56514 常见几种硬盘的简单介绍
硬盘是服务器托管用户主机主要的数据存储介质。目前硬盘的种类有三类,不同的选择方案也会有不同的优劣对比。下面讲讲他们之间有什么不同吧
固态硬盘: 用固态电子存储芯片阵列
2023-10-18 16:56:11
旋转编码器是一种位置传感器,可将旋钮的角位置(旋转)转换为用于确定旋钮旋转方向的输出信号。
2023-10-12 16:56:34325 详解pcb光学点是什么
2023-10-12 10:36:14609 电子发烧友网站提供《基于ATmega16L的LED旋转屏设计.pdf》资料免费下载
2023-10-10 10:49:210 一般情况下指将磁场内电流流通产生的力转变为旋转动作,在广义范围内还包括直线动作。
按电机驱动的电源种类,可分为DC电机和AC电机。而 根据电机旋转原理,大致可分为以下几种。(特殊电机除外)
2023-10-09 16:24:23369 非接触式液位传感器检测就是在不接触到液体的情况下就可以检测到液体的状态。非接触式液位传感器采用的是光学原理检测,它是由光学组件和棱镜组成的,光学组件部分是安装在设备中置于水箱外部检测,而棱镜部分
2023-10-07 15:00:33978 1激光动态旋转打标的必要性激光动态旋转打标是在圆弧形工件上面进行激光镭雕,采用同步跟踪的方式旋转加工,在软件的控制下,配合旋转电机的圆周运动,完成圆弧形工件的标记。以往常规的激光打标机不具备旋转功能
2023-09-24 08:08:52454 “ad怎么旋转pcb板子?”这是一个好问题,今天捷多邦就来给您简单说说,您跟着步骤进行操作就能在AD上旋转您的pcb线路板,
2023-09-21 10:28:584272 郭明錤表示,iPhone 15 pro - max的四棱镜相机模块(最高达5倍的光学变焦)装备是最重要的,苹果公司提高了大立光供应的四棱镜镜头的规格。”随着这一变化,大立光电扩大了四棱镜镜头的生产线,以满足iphone 15 pro max的全面需求。
2023-09-19 10:46:51501 到标准的SM或PM光纤的尾纤上,来实现模场的转换。该产品是高速硅光子收发器模块上连接的理想方案。
亿源通基于所搭建的光学冷加工技术平台,具备AWG晶圆后工序处理加工、精密光学棱镜加工、精密V型槽切割
2023-09-15 10:16:35
方便,维护简单,使用寿命长,广泛应用于工业机器人、仿人机器人、半导体液晶生产装置、光伏设备、光学仪器、医疗设备、精密机床等行业中
2023-09-13 13:50:29366 上海伯东提供适用于光学镀膜机的离子源和真空系统 光的干涉在薄膜光学中应用广泛. 光学薄膜技术的普遍方法是借助真空溅射的方式在玻璃基板上涂镀薄膜. 光学镀膜是光学器件上的单个或多个材料沉积薄层, 实现
2023-09-08 11:34:11677 今天开源一个FPGA图像处理相关的项目:图像旋转。图像旋转算法本身非常简单,但是如果想让旋转之后的图像更加完整、平滑,还需要进行双线性插值处理,因此整个算法FPGA实现起来还是有一定难度的。
2023-09-04 16:52:03735 LightTools是一个全新的具有光学精度的交互式三维实体建模软件体系,提供最现代化的手段直接描述光学系统中的光源、透镜、反射镜、分束器、衍射光学元件、棱镜、扫描转鼓、机械结构以及光路。由于
2023-09-04 10:09:141134 历史上,超表面研究一直专注于对光的特性进行充分的操纵,从而产生了各种各样的光学设备,如金属感应器、金属全息图和光束衍射设备。然而,最近的研究已经将他们的重点转移到将超表面与其他光学组件集成上。
2023-09-01 10:01:45396 电子发烧友网站提供《博科和智能光学解决方案:使简单的连接与嵌入的WDM光纤通道数据中心.pdf》资料免费下载
2023-08-29 10:20:350 的利弊,以及如何为一个应用选择合适的磁体。 简介 MPS MagAlpha传感器在芯片中心采用了霍尔元件阵列,用于感测旋转磁体的磁场。磁场来自位于传感器上方或侧方径向极化磁体形成的简单偶极子场(请参见图1)。 图1: MagAlpha传感器的同轴和侧轴模式 霍尔
2023-08-23 14:25:21440 导电滑环,为旋转连通体传输传输电流,帮助设备解决旋转传输问题,厉丰电气是一家做导电滑环的,导电滑环的安装,导电滑环的使用他们都有详细的参考。导电滑环在电气设计过程中,机械部分度无限制连续旋转时,导线
2023-08-21 14:15:28501 光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
3DAOI光学检查机工作原理及作用介绍PARMI在线3DAOIXceed–NewGeneration性能介绍:1:3DAOI镭射头(TRSC-I)1-1.双镭射光源投射技术,四百万像素的高解析
2023-08-18 11:31:341308 论文介绍说,2002年,中国科学院长春光学精密机械及物理研究所研制出国内最早由Schwarzschild物镜组成的euv光角原理实验装置,实现了0.75米特征大小的曝光。2017年,中国科学院长春光学
2023-08-18 09:32:491018 3DAOI光学检测仪是一种高科技检测设备,通过光学方式形成图像,然后在通过对图像进行处理然后判断元器件上的百种不良,有很强的功能。首先,3DAOI光学检测仪具有较高的检测精度。它可以通过
2023-08-18 09:18:091135 光阑在光学系统中有着不可忽视的作用,在光学系统中光阑能对光束起到限制的作用,主要用来控制光强度、减少像差及增加聚焦的深度等多种用途。通过合理设计和使用光阑,可以提高光学系统的成像质量和性能,满足
2023-08-10 09:33:35233 通过一个简单的案例,来掌握Tracepro光学仿真的基本使用方法。
2023-08-04 17:46:083196 光学陀螺仪是一种利用光学原理测量角速度和角位移的装置。其基本原理是利用光的干涉或相对位移来检测旋转运动。
2023-07-19 14:58:55430 光学作为一门基础学科已经在我们生活中扮演着越来越重要的角色,从智能手机、显示设备、智能可穿戴设备,汽车到医疗设备和航空航天等领域,光学都有广泛应用,而光学设计则是支撑这些应用的基础。随着行业发展
2023-07-17 17:50:01402 单相电动机一般分为分相式、推拒式、罩极式和普通串激式四种。四者在结构上各有差异,改变其旋转方向的方法也不同,以下分别来介绍下。
2023-07-15 15:56:592102 电子发烧友网站提供《终极电脑旋转输入开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-12 10:07:420 所谓旋转变压器,即是一种电磁传感器,通常被用于测量“旋转物体“的转轴角位移和角速度。这些“旋转物体”通常应用于汽车电子(凸轮/曲轴位置),航空(襟翼位置)以及舵机等工业领域。
2023-07-10 14:36:15992 本文详细介绍了设计光学PoC接收链时需考虑的关键因素,阐释了集成式光学前端能满足这些性能需求的原因及相应的关键优势——助力构建适应未来需求的平台。
2023-07-08 11:23:25310 在带旋转轴的永久磁铁周围,①旋转磁铁(使产生旋转磁场),②则根据 N极与S极异极相吸、同级相斥原理,③带旋转轴的磁铁将旋转。 这就是电机旋转的基本原理。 导线中流过电流使其周围产生旋转磁场(磁力
2023-07-05 17:12:51868 光学器件偏振相关的参数包括:偏振度、偏振方向、偏振状态等。以下是它们的详细介绍。
2023-07-05 15:50:53568 系统,一个仅由两个镜片构成的CMOS相机光学系统和一个较复杂的中等焦距、大孔径、大视场照相系统。这些系统突破了传统光学系统在结构、性能、体积和重量方面的限制,在光学设计理论上具有重要意义,在工程应用上具有重要价值。还介绍了国外衍射光学制造技术和折衍射混合成像光学系统应用方面的最新进展。
2023-07-02 09:59:19441 NightN光学表面形貌测试仪HION产品介绍:光学测试仪HION用于光学表面测试。该技术基于 Shack-Hartmann 方法。激光束从被测光学表面反射并进入 Shack-Hartmann 波前
2023-06-29 14:12:45
N69系列旋转压电马达,开环版本压电马达是由压电陶瓷驱动的压电步进直驱马达,利用特殊机械结构设计,将压电陶瓷产生的直线微位移转换为机械平面的宏观角度旋转运动,实物外观如下图所示。 N69系列旋转压电
2023-06-29 11:12:58496 旋转电动夹爪则具备独特的优势。它们能够实现360度的旋转夹持物品,提供更灵活的工作范围和抓取角度。这种功能使得旋转电动夹爪适用于复杂的操作任务,如装配线上的零件抓取和物料处理。它们可以为自动化带来更高效、精确和灵活的解决方案。
2023-06-26 17:58:44474 实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这些像差,使成像质量达到技术要求。光学系统的像差可以用几何像差来描述。
2023-06-19 12:45:40228 电子发烧友网站提供《HARDWARIO非侵入式监测-旋转监测.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:03:320 威固特VGT-1509FH为前处理光学超声波清洗机,设备共有15个功能槽,配置有抛动系统、循环过滤系统、自动恒温系统、超声波清洗系统、定时系统、框架系统、CO2灭火系统等。设备采用环保型水溶剂洗涤、纯水漂洗,为环保型清洗系统。配电箱用全不锈钢结构。
2023-06-14 17:14:480 旋转编码器是一种常见的传感器,它能够通过检测旋转轴的转动实现实时位置监测与控制。它具有高精度、长寿命、可重复性高、体积小等特点,因此在机器人控制、自动化生产、医疗设备、轮廓检测等方面被广泛应用。
2023-06-09 10:16:351606 旋转编码器是什么?浅读旋转编码器工作原理与特点及应用:旋转编码器是一种常见的传感器,它能够通过检测旋转轴的转动实现实时位置监测与控制。它具有高精度、长寿命、可重复性高、体积小等特点,因此在机器人控制、自动化生产、医疗设备、轮廓检测等方面被广泛应用。
2023-05-29 09:21:152027 近日,半导体所常凯院士领导的合作团队针对以上问题提出广义变换光学理论,将光学介质从普通Cauchy连续统推广到具有内部自由度的广义连续统(图1(a))。在该理论中每一个几何点除具有坐标自由度外,还具有由局域标架代表的内部自由度,描述点粒子的旋转、拉伸和扭转,可以用来处理具有复杂本构关系的线性光学介质。
2023-05-25 10:52:19437 更紧凑的太空光学器件的一大革命是使用自由曲面。我们将自由曲面定义为非旋转对称的,并且其轮廓比简单的圆柱体或环形线圈更复杂。虽然软件多年来一直能够处理自由形状的设计,但基于制造和计量学的进步,它们
2023-05-24 15:55:56436 BOA单棱镜飞秒超短脉冲压缩器 当超短脉冲激光透过材料传输时(即使是简单的玻璃),由于群延迟色散(GDD)它们会在时间上展宽。红光的传播速度比蓝光的传播速度
2023-05-24 11:04:06
hi,调试电机时,闭环以9000rpm旋转,不能按要求转速旋转。改变速度环 pi 会引起调整动作,但速度仍会增加。我可以知道要调整哪个参数吗?
2023-05-19 09:29:43
VGT—907FS立方基准棱镜超声波清洗机是本公司根据用户要求,吸收业界最新工业技术和经验的基础上,设计生产的一款全新型超声波清洗机。清洗原理主要是通过换能器,将大于20000Hz的超声频源声能
2023-04-26 17:41:540 成像光谱仪是20世纪80年代在多光谱遥感成像技术的基础上发展起来的一种能获取物体的二维空间信息和一维光谱信息的光学遥感仪器。它广泛应用在军事、海洋和地质勘探等领域。成像光谱仪按分光方式的不同可分为
2023-04-26 07:18:35481 光学仪器设计和单纯光学设计有很大的不同,单靠几何光学和物理光学不能完全解决它所遇到的问题。它的本质是充分利用光源、光学媒质、光能接收器和几何光学、物理光学的可能性来满足特定的使用要求。
2023-04-21 12:33:38384 中图仪器影像测量仪、共聚焦显微镜、白光干涉仪基于3D光学成像测量非接触、操作简单、速度快等优点,能提供常规尺寸光学测量仪器、微观尺寸光学测量仪器、大尺寸光学测量仪器等精密测量解决方案!
2023-04-20 17:11:44396 光学设计技术分别计算100万个微透镜和微棱镜的形状、位置和角度。从而可以精细控制光的方向和强度,实现有丰富质感、立体感的显示和透明性。
2023-04-10 12:54:06379 介绍了旋转变压器阻抗匹配的计算方法
2023-04-07 15:04:380 杂散光指的是非设计需要的光线通过光学系统后到达像面,是对光学系统中非正常传输光的概括 ,最终在像面形成不同类型的伪像。
2023-04-04 12:45:06599 在这个联合方案中,将介绍一个仿真工作流程来分析单色AR(增强现实)系统的光学性能,用Zemax OpticStudio设计的光学透镜系统和用 Lumerical设计光栅结构,到Speos进行系统级分析。
2023-03-29 09:59:04723 减反射膜:例如,照相机、幻灯机、投影仪、电影放映机、望远镜、瞄准镜以及各种光学仪器透镜和棱镜上所镀的单层 MgF薄膜
2023-03-27 18:04:54976
查看更多
