现象:
用stm32的spi接口驱动MB85RS2MT(此芯片兼容FM25H20),问题是用示波器能看到单片机有数据输出,但是我读不出任何数据,读出的都是0x00,不知道是什么原因,发帖求助。下面
2024-03-20 08:08:05
CYW20719B2的I2C 能否读写16bits地址的数据?
2024-03-01 07:53:34
之前有用过 32bits 数据 + UART的工作模式,现在想使用32bits数据 + I2C的模式,将 useI2C =CyTrue 就可以实现吗?I2C的数据也是通过电脑端的 虚拟串口向下发送数据吗?
2024-02-27 07:03:51
如何通过 I2C 总线上的 uProcessor 或 FPGA 与芯片通信
2024-02-26 07:25:33
有一款定制的 CX3 控制板(CYUSB3065 芯片)使用 I2C EEPROM(ST M24M02)连接 OV5460 摄像机。
该测试使用了 FX3 SDK1.3.4 的常规 &
2024-02-23 06:53:19
我使用 FX3 的 GPIF2 功能从 FPGA 接收大量数据,然后使用批量路径通过 USB 将这些数据传输到 PC。
在 USB 批量传输期间,当使用 FX3 的 I2C 主站与 FPGA
2024-02-23 06:39:23
与其预先编程 PSoC,不如先构建我的电路板,然后通过 I2C 更新 PSoC。
此过程支持更新应用程序。 我还想要更新引导加载程序的选项。
电路板已经设计完成,I2C 是连接到 PSoC 的唯一有源接口。
我能否编写一个可引导加载的应用程序来替换引导加载程序,就像引导加载程序替换应用程序一样?
2024-01-23 08:31:06
],上拉 4.7k,3.3V
I2C SCL:P3 [5],上拉 4.7k,3.3V VDD:3.3V
2024-01-22 06:14:17
各位大佬好, 最近在使用NUC970芯片, 使用官方提供的BSP中I2C代码测试, 功能是完全正常的. 查看数据手册, 发现有支持Software Mode I2C, 所以想尝试下使用这个模式编写
2024-01-17 06:28:19
LTC2471的接口部分如图所示:
其中SCL和SDA直接与PIC16F1947单片机的I2C接口的SCL和SDA相连。VDD电压5V。
用示波器测量SDA和SCL的波形如下:
可以看到不管是读
2024-01-05 11:44:37
ADIS16488数据接口只能支持SPI协议吗?能否配置成I2C?
还有引脚1、2、7、9,是DIO3 DIO4 DIO1 DIO2数字输入输出,这四个引脚可否配置成串口232的输入和输出
2024-01-01 07:55:56
开发板上还有一片I2C的eeprom(M24C16,地址0xA0),用同样的代码驱动对eeprom芯片进行操作则正常,请问针对188BI操作存在什么问题?谢谢!
2023-12-28 06:05:14
ADE7880使用I2C读取数据问题,怎么设置I2C为快速模式,谢谢。
2023-12-26 07:41:46
接口的数字输出 这么一个子板),连接到FPGA开发板上进行调试。
但是发现I2C电路始终没法调试成功,具体现象是,用示波器观察i2c的scl、sda信号,发现:
①scl电平最大值为2.67V,理论上
2023-12-20 08:01:16
同一个I2C总线上其他设备都可以正常通信,只有SSM2529不行。
电路图如下,R1602 10k,R1601 NA,R1604 0R,R1646 0R.I2C的上啦电阻从1k,2.2k,4.7k
2023-11-29 07:38:21
不使用芯片数据手册中介绍的SPI通讯格式的eeprom。而使用I2C格式的eeprom和其他的I2C器件同时挂载在芯片I2C通讯接口上?
另外如使用I2C的eeprom需要如何进行设置?
2023-11-29 07:11:13
3.9V至 34V 的宽输入电压,输出电压可以通过 FB 引脚设置或通过 I2C 接口配置(3.08V 至 21.5V,每步 10mV),也可通过 PWM 占空比调节输出电压。其控制方式是基于电流模式
2023-11-27 13:43:34
MB89R118C|富士通嵌入FRAM的RFID LSI无线射频识别芯片
2023-11-09 13:59:01431 AT32 的 I2C 总线接口用于处理微控制器和串行 I2C 总线之间的通信,支持主机和从机模式,支持唤醒深睡眠模式,最大通信速度为 1Mbit/s(增强快速模式 fast mode plus)。本文主要就 I2C 总线接口的基本功能进行讲解和案列解析。
2023-10-26 06:33:55
AT32F425 I2C使用指南本文主要就I2C 总线接口的基本功能进行讲解和案例解析。
2023-10-25 07:39:37
视壮嵌入式板卡rk3399《rockchip i2c 开发指南 v1.0》分享i2c设备的设备应用非常广泛,常见的包含重力传感器,触摸屏驱动芯片,音频解码等,这个文档是rk3399的i2c开发文档:《rockchip i2c 开发指南 v1.0》转载注明:bbs.videostrong.com
2023-10-10 08:17:25
vs-rk3399与vs-rk3288板卡 linuxi2c 简单文档描述分享前言 rockchip系列芯片为客户提供了标准i2c 总线,方便客户实现对不同外接设备的控制和访问。i2c总线控制器通过
2023-10-09 08:00:26
NEW PRODUCT I 2 C 接口 512Kbit FeRAM MB85RC512LY 加贺富仪艾电子旗下的代理品牌富士通半导体存储器解决方案有限公司于近期 宣布推出 I 2 C 接口
2023-09-28 16:20:02267 cCntlr *cntlr, struct I2cMsg *msgs, int16_t count);
// 定义I2cMethod结构体变量g_method,实现i2c相应接口
static struct
2023-09-12 15:18:36
该问题由某客户提出,发生在 STM32F103R8T6 器件上。据其工程师讲述:其产品中设计中,STM32 与一颗 MPEG 解码芯片通过 I2C 接口通信。其中,STM32 为 SLAVE 节点
2023-09-08 06:58:36
2023-09-05 07:31:49
I2C总线是飞利浦公司在20世纪80年代初由S定义的一种二线制总线系统。I2C总线是一种双向的,专为简单但高效的控制应用而设计。
它广泛应用于嵌入式系统中,实现微控制器与外设的接口。
该系统由两条线
2023-09-04 07:23:14
应用程序: EEPROM 使用软件I2C访问
BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.001
硬件: NuMaker-PFM-M487 V V 3.0 M487 Ver 4.0
2023-08-30 08:14:10
: NuTiny-EVB-Nano130-LQFP128 V1.0
ADXL345是一种小型、薄度、超低功率、3轴加速计,测量分辨率高(13比特)至16克。 数字输出数据格式化为16比特的2号补充数据,可通过SPI(3-或4线)或I2C数字界面
2023-08-30 07:17:36
应用:通过USB HID接口从个人电脑一侧通过USB HID接口对I2C NUC240的I2C转让协议进行控制,以进入EEPROM设备
BSP 版本: NUC230/240 Series BSP
2023-08-30 06:47:01
2023-08-23 06:07:46
2023-08-22 08:08:05
_WriteByteTwoRegs(I2C_T *i2c, uint8_t u8SlaveAddr, uint16_t u16DataAddr, const uint8_t data)
{ uint8_t u8Xfering = 1
2023-08-22 07:03:12
: NuEdu-EVB-NUC240 v1.0
例如,基于NUC240系列的DS3231驱动器,NUC240系列从DS3231通过I2C接口读取RTC信息,并在终端上显示。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 1227151812。
nuvoton 核
2023-08-22 06:44:54
使用i2c接口获取ds18b20数据,并且进行数据处理
2023-08-16 07:45:41
I2C 接口做为不同芯片间的通信协议。I2C 串行总线一般有两根信号线,一根是双向的数据线SDA,另一根是时钟线SCL。所有接到 I2C 总线设备上的串行数据SDA都接到总线的SDA上,各设备的时钟
2023-08-14 18:21:26
电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点 • 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流16uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能
2023-08-01 11:43:06
前面我们介绍了驱动SPI接口LCD5110显示屏的方法,这次介绍一下如何驱动I2C接口的OLED屏,该OLED屏为0.91寸单色屏。
2023-06-27 06:37:18
I2C通讯接口 SOP-28
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg4com 128 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg4com
2023-06-20 09:45:32
可以打开和关闭 LED。问题出在 I2C 上。当我将 D0(GPIO16) 设置为输出时,I2C 接口停止工作。我无法与其他传感器通信。如果我再次将 D0 设置为输入,I2C 将再次工作。为什么 GPIO16 会干扰 I2C?如何解决这个问题?我的设备的架构在附件中。
2023-06-06 06:02:42
[ 3.672842] tpm_tis_i 2c 1-002e:TPM 2.0/接口:I2C)
[3.684867] tpm tpm0:尝试自检时发生 TPM 错误(256)
[3.691680] tpm
2023-06-02 09:49:35
PCF2131 数据表的第 8 节建议不要在使用电池偏置时对部件进行回流。它还提供了一种通过“一个完整的\\Q0 V\'电平电源\\Qreset”来使用这种组装方法的方法。从数据表中不清楚这是指什么。这是设备的完全断电(即取出电池)吗?通过 I2C接口进行复位是否可以接受?
2023-05-19 06:50:37
/5.4-2.1.x-imx/arch/arm/boot/dts/imx7ulp-evk.dts#L85
那么对于这个驱动程序,我不需要用设备树的 i2c 控制器部分指定 i2c 地址吗?
2023-05-17 14:02:24
我做基于磁阻传感器 HMC5983 和 ESP8266(NodeMCU ESP-12e 模块)的磁场无线测量设备。
传感器连接到 I2C 接口上的 ESP8266。ESP8266 轮询传感器并将
2023-04-27 08:24:35
前面章节第14章已经进行过硬件IIC读写EEPROM的实验,本章教程将使用软件模拟IIC读写EEPROM,并通过串口调试助手将读写结果打印显示。 1、I2C简介及相关函数介绍内部集成电路总线(I2C
2023-04-23 16:04:22
我可以通过专用 I2C(SCL2、SDA2)接口连接微控制器,还是仅供 SAM 单元使用?
在新的 IC 上,地址应为 010110,但我无法从 IC 获得读取 ID 寄存器地址 0x7F 的响应。
我可以使用由 IFSEL 输入选择的 I2C、SPI 或 UART 接口来实现。
2023-04-23 08:33:48
我们正在使用旧内核 v2.6.28。因此,我们无法探测此 SC16IS750 设备。可能是 I2C 总线驱动程序有问题。请建议我使用 I2C 总线驱动程序进行探测。
2023-04-23 07:59:29
————————————————————————————————超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:VKL060 2.5~5.5V 15seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24
2023-04-20 14:52:26
本章教程将使用CH32V103的硬件I2C读写EEPROM24C02,并通过串口调试助手将读写结果打印显示。1、I2C
2023-04-17 15:29:28
读取 UBX 导航消息。芯片的 I2C 接口公开了编号为 0xfd、0xfe 和 0xff 的寄存器。寄存器 0xfd 和 0xfe 包含一个 16 位整数,其中包含可从芯片内部缓冲区读取的字节数,并且
2023-04-13 08:01:17
个2Kbit的串行EEPROM存储芯片,可存储256个字节数据。芯片内部分为32页,每页8字节。工作电压范围为1.7V到5.5V,I2C接口时钟频率为 1MHz (5V,3V),400 KHz
2023-04-12 10:45:44
我这里有一个音频 DSP,它依赖于与 i2c 相关的自定义时序。从文档中可以看出,从芯片读取或写入时需要考虑不同数量的延迟。- 在 Start 命令之后,延迟 20 us - 在其内部地址低字节和高
2023-04-11 14:44:44
Everspin的8Mb MRAM MR3A16ACMA35可以在较慢的富士通8Mb FRAM MB85R8M2T上运行,但还允许系统设计人员利用MRAM的四倍随机存取周期时间。Everspin
2023-04-07 16:26:28
我正在考虑使用 SC16IS760(带 I2C/SPI 接口的单 UART)连接 MCU 和传感器设备。MCU 有一个 UART 端口,传感器 I/O 是 I2C。SC16IS 可以桥接这两者吗?我
2023-03-30 08:02:20
半双工协议,同一时间只能进行接收或发送。 四、总结 本节小鱼带你从I2C协议信号入手,详细介绍了I2C数据的特点,如果你手头也有逻辑分析工具,也可以尝试进行分析,开发板设计的也非常人性化,你可以这样随手拿几个杜邦线就可以接入进行测量。原作者:小鱼 鱼香ROS
2023-03-28 16:08:33
; uint16_tj;/* 将 I2C 实例编号用作从属模块的回调参数 */ i2c2_SlaveConfig0.callbackParam = (uint32_t *)INST_I2C2; /* 初始化和配置时钟
2023-03-28 06:37:04
查看更多
