SK海力士,作为全球知名的半导体公司,近期在中国业务方面进行了重大的战略调整。据相关报道,SK海力士正在全面重组其在中国的业务布局,计划关闭运营了长达17年的上海销售公司,并将其业务重心全面转移到无锡。这一决策的背后,反映了SK海力士对于中国市场发展的深刻洞察和前瞻布局。
2024-03-20 10:42:25321 振弦采集仪在岩土工程监测中的特点与优势分析 河北稳控科技振弦采集仪是一种用来监测岩土工程中振动信号的设备,其特点和优势主要包括以下几个方面: 1. 高精度测量:振弦采集仪可以实时采集振弦传感器的振动
2024-03-14 11:28:52123 据封装研发负责人李康旭副社长(Lee Kang-Wook)介绍,SK海力士已在韩国投入逾10亿美元扩充及改良芯片封装技术。精心优化封装工艺是HBM获青睐的重要原因,实现了低功耗、提升性能等优势,提升了SK海力士在HBM市场的领军地位。
2024-03-07 15:24:17186 晶闸管是一种具有控制性能的电子器件,由三个电极组成,分别是阳极(A)、阴极(K)和门极(G)。 阳极(Anode): 阳极是晶闸管的主电极,也是从外部直接施加电压的电极。它是负责控制电流流动的引导
2024-02-27 14:54:43270 BOSHIDA 降压型DC电源模块的特点与优势 降压型DC电源模块是一种将输入电压降低到需要的输出电压的电源模块。其特点与优势如下: 降压型DC电源模块的特点与优势 1. 输入电压范围广泛:降压
2024-02-27 10:22:23103 你好,
CYUSB3014 USB 端口的 TX (SSTXP/N) 和 RX (SSRXP/N) 的 Vcm(共模电压)分别是多少?
问候。
2024-02-23 07:48:26
本文将对国产高速光耦的技术特点和优势进行概述和分析。
2024-02-18 14:16:40145 脉冲信号是指什么?常见的脉冲波形有哪几种?分别是什么? 脉冲信号是指信号的幅度在一个瞬时时间内从某个识别幅度快速变化的信号。这种信号常用来传递数字信息或者控制信号。脉冲信号的特点是幅度突变大、时间短
2024-02-05 15:52:13890 共模抑制比和边模抑制比分别是什么意思?有什么区别? 共模抑制比和边模抑制比是电子电路设计中两个重要的性能指标。它们描述了一个电路在输入信号中存在的共模干扰和边模干扰下能够提供的抑制程度。共模抑制比
2024-02-05 14:55:20184 了分布式存储和计算的方式,能够快速有效地处理大量数据,并具备良好的扩展性和容错性。 Hadoop的核心由两大部分组成,分别是Hadoop分布式文件系统(Hadoop Distributed File
2024-02-05 10:52:01301 滤波电路的低通、高通、带通分别是什么意思? 滤波电路是一种能够对信号进行频率选择性处理的电路。在信号处理中,滤波器常常被应用于去除不需要的频率干扰或提取需要的频率成分。滤波电路可以根据频率选择进行
2024-02-05 09:16:27334 耦合和去耦有什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么,在电路中如何放置,有什么原则? 耦合和去耦是电子电路中的两个重要概念,它们分别用于描述电路中信号的传递和消除噪声。下面将详细介绍这两个概念
2024-02-04 09:05:32361 超级电容器模组的特点与优势 超级电容器模组是一种先进的储能技术,具有许多独特的特点和优势。下面,我将详细介绍超级电容器模组的特点和优势。 首先,超级电容器模组具有高能量密度。相比传统电化学
2024-02-03 14:19:19180 全面解析调功器的技术特点和性能优势 调功器是一种广泛应用于电力工程领域的电子设备,用于调整电力系统的谐振频率以实现电力传输的最高效率。它的技术特点和性能优势与其他传统调频装置相比非常显著
2024-02-03 09:57:49157 TC397内部TVS是单向还是双向?压降分别是多少?
2024-02-02 07:44:35
热敏晶振的特点和优势有哪些?能否代替温补晶振? 热敏晶振是一种集晶振和热敏电阻于一体的振荡器装置,它具有热敏晶振的特点和优势使其在某些特定应用领域中发挥着重要作用。热敏晶振在一些环境要求温度稳定性
2024-01-26 17:00:29212 电容是电学中的一种重要物理量,用来描述电荷在电场中积累的能力。电容的单位有以下几种: 法(Farad,简写为F):法是国际单位制中的电容单位,它表示1库仑电荷在1伏特电势下的储存能力。法是电容单位中最基本的单位。例如,1法的电容表示一个装置在1伏特电压下能储存1库仑电荷。 奥(Oersted,简写为Oe):奥是一个非国际单位制单位,它表示1厘米距离两根长直导线各1安培电流所产生的力为1爱因斯坦的导线之间的咬合力。 皮(Picofarad,简写为
2024-01-25 16:24:40771 M453VG6AE芯片中 ISP Flash 和 LDROM 是不是一回事?它们基地址分别是什么?
2024-01-17 06:31:10
ADUM4121的左右供电分别是VDD1、DGND和VDD2、PGND,如果DGND和PGND通过零欧电阻单点连接会有什么影响吗?就相当于ADUM4121左右的地不是完全隔离的。
2024-01-11 06:25:51
三相电源的连接方式有三种,分别是星型连接、三角形连接和星三角混合连接。以下是对这三种连接方式的详细说明。 星型连接 星型连接是最常见的三相电源连接方式之一。在星型连接中,每个相线都与一个共同的中性线
2024-01-08 14:23:36490 简述TVS二极管在ESD防护中的特点及优势 TVS二极管是一种用于ESD防护的设备,广泛应用于电子产品中,特别是对传感器、集成电路和其他易受静电放电损坏的器件提供保护。 TVS二极管通过将静电放电
2024-01-03 15:02:52258 对于ADXRS453陀螺仪芯片,想要获取角速度返回数据,使用单片机发送的指令和顺序分别是什么?(从上电初始化开始)
2023-12-29 07:27:56
连接器端接的优缺点分别是什么?拼接端接的优缺点分别是什么?连接器端接与拼接端接哪个更好? 连接器端接的优点: 1. 灵活性:连接器端接方式可以方便地连接和断开多个设备或组件,非常适合需要频繁拆卸
2023-12-27 11:13:33458 最近,经常有同学问我关于舵机线路的问题,包括舵机三根线分别是什么线、每根线的颜色是什么、舵机接线应该怎么接,以及四线舵机都有什么线等。为了更好地解答大家的疑惑,我特地撰写了这篇文章,希望能对大家有所帮助。
2023-12-27 10:56:151060 哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
侧发光贴片LED灯珠的优势特点 侧发光贴片LED灯珠是一种新型的LED照明产品,具有许多优势和特点。 1. 采用先进的侧发光技术 侧发光贴片LED灯珠采用了先进的侧发光技术,能够实现全方位360
2023-12-21 10:50:55560 单向可控硅(Silicon Controlled Rectifier,简称SCR)是一种半导体器件,具有单向导电性和可控性。它可以看作是二极管和晶体管的混合体,广泛应用于电力控制和功率调节领域。本文
2023-12-19 09:37:09620 12月18日,传闻三星及SK海力士正筹划于来年加大芯片制造设备的投入,如三星电子预计投注27万亿韩元,SK海力士则计划注入5.3万亿韩元,增幅分别达25%与100%。
2023-12-19 09:20:35228 四种霍尔元件的感应方式分别是什么呢? 霍尔元件是一种基于霍尔效应的电子元件,常用于测量磁场、电流和位置等物理量。根据感应方式的不同,霍尔元件可以分为四种类型:线性霍尔元件、增量式霍尔元件、磁敏电阻
2023-12-18 14:49:13258 在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少?还是系统不一样,它们的频率范围会不同,比如运放系统或数据转换系统?
2023-12-14 06:01:23
我认为FPGA的主要优势有很多,但我认为排名前三的优势分别是:灵活的输入/输出,确定性,低时延。
2023-12-09 09:38:32557 液控单向阀与普通单向阀不同之处是多了一个控制油路K,当控制油路未接通压力油液时,液控单向阀就象普通单向阀一样工作,压力油只从进油口流向出油口,不能反向流动。
2023-12-07 10:01:16310 单向TVS(Transient Voltage Suppressor)和双向TVS是用于保护电子设备免受过电压冲击的重要元件。尽管它们的名称相似,但它们在引导电流方向、应用场景以及工作原理上存在显著
2023-12-07 09:16:542475 一文了解单向晶闸管的结构及导电特性
2023-12-05 15:52:50341 二极管为什么单向导电?看完秒懂!
2023-12-04 15:22:20415 近日,澜起科技荣获全球知名存储器厂商SK海力士颁发的“最佳供应商奖”。此前,澜起科技曾于2020年12月荣获SK海力士“质量管理优异奖”。 作为SK海力士多年的合作伙伴,澜起科技一直致力于
2023-12-04 09:02:37470 AD7794的基准源输入有两个,分别是REFIN1/REFIN2,这应该如何去使用?我应用于压力检测线路,四路输入,基准源是用单独的基准源芯片提供精度高,还是直接连接到传感器的电源上?那种方式会更好?
2023-12-01 08:04:43
AOC光缆的优势特点 DAC线缆的优势特点 AOC光缆(Active Optical Cable)的优势特点: 1. 高速传输能力:AOC光缆采用光电转换技术,能够实现高速的数据传输。它的传输速率
2023-11-28 15:27:54746 Vim编辑器具有三种模式,分别是: 命令模式(Command Mode):这是Vim的默认模式,也是启动后的初始模式。在该模式下,用户不能直接编辑文件内容,而是可以使用命令对文件进行操作。这些命令
2023-11-26 15:37:582150 力士乐伺服驱动器维修故障代码解释及对策
2023-11-23 16:03:501866 差模干扰和共模干扰分别是什么?差模干扰产生的原因?共模干扰的抑制方法? 差模干扰和共模干扰是在电路中出现的两种常见干扰形式。 差模干扰是指电路中的两个信号线(通常为正负线)上出现的干扰信号,其峰值
2023-11-20 16:16:441801 变压器的损耗、功率和效率都分别是什么? 变压器是一种用来改变电压的电力设备。在使用变压器的过程中,会发生损耗、产生功率和效率。本文将详细解释变压器的损耗、功率和效率的概念和计算方法。 一、损耗
2023-11-20 15:13:43699 通过SPI进行配置▪ 检测到故障时,激活nFAULT引脚,并在故障寄存器中设置一个位以供将来询问► DPM 显著减少系统调试和维修,特别是在具有数十个阀门的复杂系统中。
◆市场应用优势•阀/ 液压系统
•比例阀
•Contactor 接触器/ Relays继电器
•有刷直流电机控制
2023-11-17 22:00:51
二极管是单向导电还是双向导电?为什么二极管具有单向导电性?二极管任何时候都具有单向导电性吗? 二极管是双向导电的,但它具有单向导电性。 一、二极管的结构和功能 二极管是一种由半导体材料制成的电子元件
2023-11-17 14:35:421977 西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
最近在使用德系的博士力士乐主轴伺服电机后,发现伺服电机后面的风冷风扇是380V的需要单独接电源控制的,于是我就直接接到一个3P的微型断路器上面,只要设备一上电不管伺服电机转与不转风冷的风扇就运转,在
2023-11-14 06:24:01
7段LED静态显示和动态显示在硬件连接上分别具有什么特点?实际设计时应如何选择使用?
2023-11-01 06:59:38
怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
DFP、DRP和UFP分别是什么? DFP、DRP和UFP是指数字前道处理器、数字放大器前道处理器以及USB前道处理器。这些处理器是现代电子产品中不可或缺的组成部分。 数字前道处理器(DFP
2023-10-27 14:31:221980 在大规模MIMO测试方面,在衰落信道数量和信号带宽方面有哪些特点优势? 随着无线通信的迅猛发展,人们对于通信技术的要求也越来越高,特别是对于信号传输的可靠性和效率,这就需要我们不断改进通信技术来实现
2023-10-22 11:24:44296 最近一两年,博世力士乐在中国工业自动化市场上的全新布局引人关注,随着企业新一轮品牌战略的实施,以及西安工厂和莘庄工业区运营中心的隆重启幕,预示着博世力士乐在中国市场已进入到一个新的发展阶段。
2023-10-19 09:24:05376 够将电能转换为可见光能。 发光二极管的单向导电性是由于其内部特定的材料和结构所致。发光二极管是由一个n型半导体和一个p型半导体组成的结构,它们分别使用不同的掺杂剂使其中一个区域能够含有过量的电子(即n型半导体),而另一个区域则可以含有过量的空穴(即p型半导体
2023-10-11 17:19:171949 端(负极)加正电压,二极管截止,没有电流流过二极管。 这就是所说的二极管的单向导通特性。 下面解释为什么二极管会单向导通。 01二极管的单向导电性 二极管是由PN结组成的,即P型半导体和N型半导体,因此PN结的特性导致了二极管
2023-09-27 09:27:062539 失调电压和失调电流分别是什么意思 失调电压和失调电流是指电路中的输出信号与输入信号之间的差异。一般来说,当一个电路被设计出来,它的目标就是在输入电信号的条件下,输出电路应该准确地反映输入电信号
2023-09-21 17:40:471737 在实际应用中,由于其稳定的良率也使其收获了多笔来自三星等其他代工厂的订单。比如在10nm和7nm制程刚刚量产的时候,高通和英伟达就分别把骁龙855、865和7nm制程GPU芯片转移到了台积电,随后在4nm制程兴起时,高通又将骁龙8Gen1Plus的生产订单转给了台积电。
2023-09-21 10:41:33289 mos管电流方向是单向 MOS管是一种具有广泛应用的半导体器件,它有很多特点,其中一项就是它的电流方向是单向的。在这篇文章中,我将详细介绍什么是MOS管,为什么它的电流方向是单向的以及
2023-09-07 16:08:292047 2023年8月28日,感知体验领导者瑞声科技(02018)与博世力士乐旗下全新自动化品牌乐达博华(Le-AutomatiX)宣布达成战略合作。 根据协议,双方将紧抓全球工业4.0变革浪潮所带来的市场
2023-08-30 11:47:37544 深圳市乐众云金融手持终端设备主板定制方案效率如何?
2023-08-28 18:09:53
双向晶闸管和单向晶闸管有何不同? 双向晶闸管和单向晶闸管都是一种半导体器件,它们在电力电子领域被广泛应用。它们的主要区别在于其导通方向和工作模式。在这篇文章中,我们将对双向晶闸管和单向晶闸管进行
2023-08-25 16:00:181702 晶闸管和igbt的区别是什么? 晶闸管(Thyristor)和IGBT(Insulated-gate bipolar transistor)都是常见的半导体器件,广泛应用于各种电力电子设备中。二者
2023-08-25 15:47:433683 新能源三种混合动力系统特点 新能源车是一种新型绿色交通工具,它们使用的燃料是电力或新能源,而不是传统的石油。目前有三种主要的混合动力系统,分别是串联混合动力系统、并联混合动力系统和混合混合动力系统
2023-08-18 10:54:27760 固态光耦是一种电子元件,具有独特的光电隔离功能,广泛应用于电气控制、通信和电力系统等领域。本文将深入探讨固态光耦的特点和优势,介绍它在市场中的重要性以及如何提高收录和首页排名。
2023-08-15 13:57:26243 M5连接器是一种紧凑型的电连接器,通常用于小型电子设备、传感器、工业自动化和其他应用中。它具有许多优势和特点,使其在特定应用场景下非常有用。
2023-08-07 10:32:41458 LEDisky透明屏是一种具有高透明度、高亮度和高对比度的显示屏技术,广泛应用于商业广告、展览展示等领域。它不仅能够展示产品的特点和优势,吸引顾客的注意力,还能够实现虚拟现实的效果,增强观众的参与感。同时,LEDisky透明屏还具有节能环保的特点,符合现代社会对于节能环保的要求。
2023-08-02 11:05:18219 和优势? 以下是轻量应用服务器的一些特点和优势: 1、资源占用低:轻量应用服务器通常具有相对较低的处理器、内存和存储空间,适合处理低流量或对计算资源要求不高的应用。 2、性价比高:由于资源配置较低,轻量应用服务器的
2023-07-11 17:35:16269 安全光幕的优势特点
2023-06-25 13:50:39243 作为液压阀的一种,利用流道的更换控制着油液的流动方向。方向控制阀的种类有单向阀、液控单向阀、换向阀、行程减速阀、充液阀、梭阀等。 方向控制阀的分类: (1)按照流体在管道的流动方向,如果只允许流体向一个方向流动,这样的阀叫做单
2023-06-02 14:12:14844 上,充电功率是单向的。一个新的趋势是在OBC中添加双向功能,以便电动汽车可以成为移动储能系统。本文将仅关注单向 OBC,并讨论碳化硅 (SiC) 在 2 kW 以上高功率应用中的优势。
2023-05-20 15:23:33644 单向晶闸管(Silicon Controlled Rectifier,简称SCR)是一种半导体器件,也是最早的一种晶闸管。它由四个半导体区域组成,具有三个电极:阳极、阴极和控制极。单向晶闸管具有
2023-05-16 16:34:241757 关于LED灯调光几乎所有人都有感受,我们理想的调光是光线从暗到明,或者从明到暗,这种单向稳定的变化才是用户最想要的体验。
2023-05-16 10:47:06834 请问无线局域网的两种网络结构分别是什么呢?
2023-05-09 16:27:04
怎样实现发光二极管在交流电路中的单向导电性能呢?求解答
2023-05-05 09:43:12
CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
△二位二通换向阀 △控制阀正作用 △控制阀负作用 △溢流阀 △减压阀 △顺序阀 △节流阀 △调速阀 △旋塞阀 △单向阀 △插装阀 △机械手伸缩伺服机构 △凸轮挠曲阀 △直通单座阀 △直通双座阀 △直角单向阀 △直动溢流阀 △先导溢流阀 △低压溢
2023-04-23 15:44:202493 西门子PLC S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
《开心消消乐》这款游戏相信大家都不陌生,伴随智能手机的普及,很多人手机里都安装过这款国民级别的休闲游戏。随着OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)应用开发能力
2023-04-11 10:00:23
长海力士乐变频器维修 例1.进线快速熔断器熔断的故障维修故障现象:一台配套SIEMENS 8MC的卧式加工中心,在电网突然断电后开
机,系统无法起动。多数无刷电机都是120?相差。故障原因
2023-04-10 10:15:521 PNP三极管工作原理,在起开关作用时的工作原理及基极电阻分别是什么?
2023-03-31 13:57:40
电磁阀不改变电磁阀的磁芯,用交流线圈/能同样用直流线圈驱动吗?电磁阀有交流阀体与直流阀体分别吗?
2023-03-27 16:06:25
PID调节器主要由三部分组成,分别是比例(P)、积分(I)和微分(D)。
比例(P)部分:比例作用是根据控制偏差与设定值之间的差异来输出控制信号,即P=Kp*e(t),其中Kp为比例系数,e(t)为控制偏差。比例作用可以快速响应变化,但对于系统的稳态误差不能很好地进行修正,容易出现超调现象。
2023-03-25 11:43:225995 室,在压缩机的排气管上装有一个悬挂全启式单向阀,压缩机排出的气体从单向阀推动到排气消音器,再流入第一级、第二级、第三级,最后进入废气主管路。
2023-03-23 14:15:371703
查看更多
