振动 传感器 表面贴装型
2024-03-14 21:21:16
振动 传感器 通孔
2024-03-14 20:37:50
振动 传感器 SPST 通孔
2024-03-14 20:37:37
振动 传感器 SPST 通孔
2024-03-14 20:37:35
于工业、航空航天、汽车、医疗、安保等领域,并在现代生活中扮演着重要的角色。 振动传感器的原理可以分为三种类型:加速度型、速度型和位移型。 1. 加速度型振动传感器 加速度型振动传感器是最常见的一种类型。它通过测量物体在
2024-03-08 15:32:50180 振动传感器如何选择?测试方法有哪些? 振动传感器是一种能够感知和测量物体振动或震动的设备,广泛应用于工业、机械、建筑、航空航天等领域。选择适合的振动传感器对于确保可靠的振动监测和故障诊断非常重要
2024-03-05 15:48:16137 TS04 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS04是带自动功能的4通道电容式传感器灵敏度校准。以及电源电压范围为2.5至5.5V。触摸感应的结果可以通过检查并行输出端口
2024-02-28 17:10:43
你们好,
目前使用PSOC4000S设计一款触摸板,在采用3.3V供电的时候触摸很灵敏,但是我们的产品要求使用1.8V
供电,导致灵敏度比3.3V时候低很多,手指碰上去信号只有80左右,设置了一堆的参数,也能够麻利的工作。
在1.8V供电的时候,都有哪些措施可以提升信号的灵敏度的?
2024-02-21 07:51:45
11MHz之后现象消失。具体表现为,正常的按键灵敏度大幅提高,表现上像接近感应,手指距离按键大概3-4cm处即可触发按键.
请问,是什么原因会导致芯片在这种情况下表现异常?有什么对应的办法可以避免这种问题?
2024-02-21 07:05:27
我们正在考虑在连接到 FG 的金属框架上实现 PSoC4s MAX 接近传感器。
图像示意图如下:
当我们验证操作时,PSoC4s MAX的距离传感器的灵敏度非常差,因为金属框架变成了坚固
2024-01-29 07:01:26
有: (1)灵敏度:灵敏度是指传感器输出信号的变化量与被测物理量变化量之比。灵敏度越高,传感器对被测物理量的感知能力越强。例如,压力传感器的灵敏度可以用单位压力变化引起的输出电压变化来表示。 (2)线性度:线性度是指传感器输出信号与被测物理量之间
2024-01-16 15:19:16623 想做一个振动采集的系统,想用ADXL203,因为灵敏度比较高,但想知道,这款器件能识别的最小的加速度值是多少?求解答~~~万分感谢!
2024-01-01 08:03:31
ADXL 103 CE 加速度传感器能否测竖直方向的振动?该款传感器标着测试方向是水平面内的X或Y轴,我发现竖直放置使用时,零g偏移电平在3.5V,这样能可以正常使用吗?影响测量精度吗?是否有z方向的单轴加速度传感器?
2024-01-01 06:56:45
分辨率或者灵敏度能达到1mg的模拟输出的加速度计有哪些?我看ADXL203已经不推荐用了,其他的有哪些呢?
之所以不选择SPI或I2C的原因是我用LABVIEW的采集卡采集信号,不会编写这两种通信。。。
2023-12-29 07:17:25
低噪声、高稳定性单轴陀螺传感器 独特的石英传感器元件,低噪音,性能稳定 驱动和检测臂分离的双T结构元件 高抗振动和冲击的支撑结构低功耗、高性能,内置IC优化信号处理,为传感器定制各种功能 灵敏度和偏置的温度补偿 可选过滤器功能陀螺标准传感器系列:
2023-12-28 10:03:110 ADXL203CE的规格表明,产品的所有轴能承受3500克撞击。芯片在撞击前后的灵敏度与0克输出电压之间的偏差是什么?我们公司发现芯片的非灵敏轴受到很大影响,芯片的灵敏度没有改变,但0克的输出电压将偏差数十毫瓦(0克输出量仍符合2.5 0.1V的规格)。
2023-12-28 07:16:05
怎么来看开关型霍尔元件的灵敏度呢? 开关型霍尔元件是一种常用的传感器元件,用于检测磁场中的变化。它可以在磁场强度达到一定阈值时切换输出状态,从而实现开关的功能。在实际应用中,了解和评估霍尔元件
2023-12-18 15:02:49506 拉绳传感器是什么?拉绳传感器是一种用于精确测量物体拉力控制装置。它将物体上的拉绳固定并连接到传感器上,通过测量拉绳的伸缩,来决定物体所施加的力的大小。这类传感器具备灵敏度高、精确度高、响应速度快等特点,能够及时地捕捉到物体施加的力,比较大提高了工作效率和安全性。
2023-12-11 15:05:14668 与霍尔效应(Hall Effect)传感器相比,这两款TMR传感器54100和54140的主要区别在于其卓越的灵敏度,并且功效提高了100倍。这些TMR传感器在x-y平面而不是传统的z轴上提供激活,从而提供增强的功能。
2023-12-10 09:27:01392 霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
1mm²以下。
那么,微型称重传感器的主要技术参数是什么呢?
输出灵敏度:约1mV/v
非线性:+0.5%R.O
零点偏差:±0.5%R.O
滞后性:±0.5%R.O
受压变形
2023-11-21 09:29:58
Wilcoxon的智能振动变送器测量并处理动态振动信号,以产生4-20 mA的输出信号。iT系列模块是将标 准振动传感器连接到过程控制系统的有效手段,可以转换传输加速度、速度以及双信号类型的振动传感器 输出信号。
2023-11-10 12:29:22340 DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三轴或六轴的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
我想让单片机实现接受角加速度传感器的信息,并且将获得的信息进行函数运算,我想知道有角加速度传感器吗?我查了一下有角速度传感器,那么可以通过角速度传感器来获得角加速度吗?
2023-11-09 08:21:48
状态。当出现移动或是振动时,电路会短暂地断开且输出变低。并且可根据需求将模块的灵敏度设置调高或者调低。
硬件连接:
Runber FPGA开发板与底板按照对应的接口连接,底板上的grove接口与传感器
2023-11-06 14:33:32
接收灵敏度是指接收机能够处理的最小输入信号强度,通常以信噪比来衡量。
2023-11-05 09:55:051594 位
自动校准灵敏度功能的14通道电容传感器
可选择的输出模式
多种灵敏度独立可调
支持I2C串行接口
支持寄存器写保护功能
嵌入式高频率噪声消除电路
02相关图示
简化框图
引脚图
DEMO测试板
03
2023-10-29 23:38:49
能检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺仪能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
柔性传感器的灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系 柔性传感器的应用范围非常广泛,灵敏度大小是衡量其性能优劣的重要指标之一。传感器灵敏度越高,能够检测到的微小变化就越多,精度也就
2023-10-24 11:49:07861 AH1714Q 产品简介DIODES 的AH1714Q这款是一款符合 AEC-Q100 标准的低电压、高灵敏度霍尔效应锁存器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 13:20:55
AH1711Q 产品简介DIODES 的AH1711Q这款是一款符合 AEC-Q100 标准的低电压、高灵敏度霍尔效应锁存器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 13:17:41
特征
电机驱动与高灵敏度大厅效应传感器
h桥MOS驱动
锁关闭保护和自动重启功能
内置转速表信号输出(FG,仅FD125厘米)
内置报警信号输出(RD,仅FD125Mf)
“软开关”相开关技术来减少
2023-10-19 14:26:50
MW601:
⚫ 外形一致,替换简单
⚫ 业内最高灵敏度,更多的设计可能性
⚫ 宽广的工作温度,更极致的使用环境
⚫ 由InSb材料制成的霍尔元件,灵敏度是Si基的50~100倍 广
泛用于
2023-10-11 17:08:09
Geniitek-MV10 振动传感器模块集成了3 轴加速度计和高性能 ARM Cortex M0 MCU在 10mm*10mm 的面积内。模块内部 3 轴加速度计的采样率高达 5 kHz;根据设定
2023-10-11 07:37:32
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
9月19日,Diodes公司宣布推出高灵敏度霍尔效应传感器的新产品组合:稳健的AH39xxQ系列,以提供准确的速度和方向数据或两个独立的输出。这些传感器专为工业和汽车应用而设计,例如检测旋转和线性
2023-09-25 09:06:24249 在列车行车特别是高速行车过程中,蛇行运动造成的振动加速度值如果太大,列车有脱轨的危险。目前,动车组上的失稳检测系统配装有加速度传感器,可检测振动加速度,当振动加速度值达到预警值时,系统会调整行车策略
2023-09-18 07:09:30
就成为正比于所受外力的电量输出。压电式传感器用于测量力和能变换为力的非电物理量,如压力、加速度等(见压电式压力传感器、加速度计)。它的优点是频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻等
2023-09-15 11:25:03
传感器的灵敏度
灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量峦化v对输入暑亦化v的i洁载高清无水印它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则
2023-09-15 11:19:24
,而氧气传感器可以测量氧气浓度。在选择采集仪时,需要考虑所需的传感器类型。 传感器精度和灵敏度:不同的传感器具有不同的精度和灵敏度。在选择采集仪时,需要考虑所需的测量范围以及所需的精度和灵敏度。 采集速度:某些应用需要高
2023-09-12 09:00:59395 IIS3DWB 采用系统级封装,配备的三轴数字振动传感器具有低噪音、以及超宽且平坦的频率范围。该器件具有高带宽、低噪音、非常稳定和可重复的灵敏度、以及在扩展温度范围(可达+105℃)内的工作能力
2023-09-08 07:23:26
量子传感器具有许多经典传感器所不具有的性质 ,设计量子传感器时 ,在重点考虑将量子领域不可直接测量量变换成可测量量外 ,还应从非破坏性 、实时性 、灵敏性 、稳定性 、多功能性等方面对量子传感器的性能加以评估 。
2023-09-07 10:27:07200 FD0259F 带有嵌入式霍尔传感器的智能电机驱动器芯片
特征
电机驱动器与高灵敏度霍尔效应传感器
H桥MOS驱动器
锁关闭保护和自动重启功能
内置转速表信号输出(FG)
“软开关”相位
2023-08-22 14:16:19
传感新品 【湘潭大学/天津理工大学:研发高灵敏度、高稳定性的比色气凝胶气体传感器!】 研究内容 环境中甲酸蒸汽的检测对人类健康和安全极为重要。利用金属有机框架(MOFs)检测气体分子是一种有吸引力
2023-08-22 08:44:20663 振动信号分析仪通常使用加速度传感器或振动传感器来测量机械系统的振动。加速度传感器通过测量物体在空间中的加速度来获得振动信号,而振动传感器则通过测量物体的振动运动来获取振动信号。
2023-08-17 15:05:51795 如何高效便捷地平衡触觉传感界面的灵敏度和检测范围来实现精细的压力检测和大范围的压力辨别仍然面临诸多挑战。
2023-08-10 09:21:32728 二十世纪八九十年代,随着材料技术和微加工技术的发展,GMR(巨磁电阻)、TMR(隧穿磁电阻)效应逐步被发现并被认为具有广阔的应用前景,尤其是具有更高MR比率(即更高的灵敏度)、更低功耗的TMR,被广泛应用于信息存储领域,并正在逐步取代霍尔元件等成为新一代的集成化磁场传感器技术。
2023-08-03 16:11:083392 一般来说,机械接收原理中只有两种振动传感器,即相对型和惯性型,但在机电转换方面,由于转换方法和性能不同,有多种振动传感器,应用范围也很广。现代振动测量中使用的传感器不再是传统概念中独立的机械测量装置
2023-07-31 22:31:09330 :振弦传感器对于微小的振动信号具有高灵敏度,可以检测到微小的振动和变形。 高可靠性:振弦传感器采用无接触式测量方式,不存在机械接触和磨损,因此具有高可靠性和长寿命。 安装方便:振弦传感器的安装不需要破坏被测物体,只需将传感器放
2023-07-26 09:02:46359 嘉可仪表专业生产的非接触式JK系列电涡流位移传感器,是基于高频磁场在金属表面的“涡流效应”而成,是对金属物体的位移、振动、转速等机械量进行检测和控制的理想传感器。它具有非接触测量、线性范围宽、灵敏度
2023-07-18 09:46:36510 lora无线温振一体传感器即传感器的采集时间,采集方式完全有主机通过命令实现。其主要特点是:传感器平时处在低功耗状态、传感器可以随时响应远程主机控制命令、传感器可采集特征值或者原始加速度数据 lora 技术,提高了传输速率多振动(或者配合电流电压等)传感器同步采集功能
2023-07-11 09:15:59352 电子发烧友网站提供《MCP3008上的高灵敏度水传感器.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:04:400 **De-sense,** 中文是脱敏,意思是干扰灵敏度的一些谐波,杂讯之类的。通常是在讨论天线灵敏度这块用的比较多。
2023-06-30 14:57:14717 ,避免了浮球传感器因受到液体波动等因素而导致的误差。
可靠性强:分离式液位传感器采用非接触式检测技术,不会受到液体的腐蚀和污染,具有较高的可靠性。
适用范围广:分离式液位传感器可以适用于各种液体的液位检测
2023-06-20 14:02:25
,低灵敏度漂移 ,过载保护类型:螺钉安装电气连接: 电缆 典型应用: 64C加速度传感器可用于汽车安全测试,假人撞击,冲击测试
2023-06-19 11:28:38
64C加速度传感器采用先进的压阻式MEMS技术,具有优越的动态范围和稳定性。64C加速度传感器采用全桥输出结构,0℃至50℃范围内温度补偿。64C加速度传感器内部气态阻尼使其具有出色的抗冲击能力,频率响应可达8KHz。64C加速度传感器符合SAE J211假人模型规范。
2023-06-19 11:27:19
:3038型加速度传感器气态阻尼、双方向安装类型:单轴加速度计电气连接:板载式典型应用:振动/冲击检测,航天测试,汽车碰撞测试,运输工具
2023-06-19 11:25:37
振动传感器是可用于感测作用在物体上的振动或力的东西。在这里,您将看到一个简单的振动传感器报警电路,当检测到任何振动或力时,它会发出警报并激活LED作为用户的指示器。该设计使用压电陶瓷元件来监测振动,因为它具有将机械能转换为电能的特性。转换规格取决于压电陶瓷元件的材料和类型。
2023-06-18 14:38:15947 声敏传感器是一种流量检测的传感器,它允许在高/低灵敏度范围内调节电流的流量传感器。高灵敏度范围适用于变化为40dB的长波和短波信号。低灵敏度范围适用于28dB至68dB范围内的长波和短波信号。灵敏的声学传感器独立于控制单元工作,并提供外部电源。本文为大家简单介绍声敏传感器的原理及应用范围有哪些?
2023-06-12 17:31:121570 重庆大学光电学院牟笑静课题组首次提出准零刚度机理应用于摩擦纳米发电机(TENG)中研制了一种超宽频响应准零刚度高灵敏摩擦振动传感器(HSVS-TENG)。
2023-06-11 11:23:02374 和精确度。 CT130是世界上第一款具有Z轴灵敏度的真正TMR传感器,提供与霍尔解决方案相同的灵敏度轴。CT130是一款与霍尔兼容的TMR传感器,具有TMR的所有优点,例如更高的信噪比、更好的温度稳定性、高线性度、低功耗以及基于更紧凑设计的更低成本。 CT130 传感器采用平面单片
2023-06-09 11:30:02771 加速度传感器的种类很多,对应的应用场景也很多,本文所了解的是加速度传感器的应用。 现在,加速度计广泛应用于游戏控制、手柄震动和晃动、汽车刹车启动检测、地震检测、工程振动测量、地质勘探、振动测试与分析
2023-06-06 18:19:23822 EA系列加速度传感器为压电加速度传感器,利用压电陶瓷的压电效应,敏感芯体在受到振动后在压电表面产生电荷,当振动频率远低于传感器徒有频率时电荷量与受到的加速度成正比。
2023-06-06 14:28:39512 加速度振动传感器64B-2000-360是电机状态监测中的部件之一。 它的作用是将机械振动量转化为成比例的电量。 由于它实际上是一种机电能量转换装置,所以称为换能器、振动拾音器等。
2023-06-02 14:48:14310 以按测量轴分为单轴、双轴和三轴加速度传感器。 现在,加速度计广泛应用于游戏控制、手柄震动和晃动、汽车刹车启动检测、地震检测、工程振动测量、地质勘探、振动测试与分析、安
2023-06-01 10:02:34261 Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
我试图调整 KY-038 传感器的灵敏度。我已将数字输出连接到引脚 D4,将模拟连接到 A0,并进行调整我意识到,如果我将 A0 的值降低到 600(大约)以下,传感器将停止工作并始终返回数字输出高电平。我用两个 KY-038 传感器进行了测试,两者都发生了同样的情况,您认为问题可能出在哪里?
2023-05-29 08:32:05
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
基于光子检测技术的声传感利用高灵敏度光子探测器将光信号转换为电信号,当外部声信号耦合形成声-光-电传感逻辑时,探测器可以实现快速响应。极低的噪声和高灵敏度使其提供了弱声信号检测的能力。结合高检测效率
2023-05-28 12:20:45867 灵敏度是与接收机的噪声系数紧密相关的。
2023-05-22 10:28:152388 该资料是关于高灵敏震动传感器模块
2023-05-15 10:08:490 52M30-0200-360振动加速度传感器尺寸小,重量轻,护套和屏蔽电缆,硅 MEMS 技术,2-10Vdc 激励电压,量程:±50g 至 ±6000 g,直流响应,±10000g过载冲击保护,横向灵敏度
2023-05-12 15:58:27367 这款EGCS3-A振动加速度传感器坚固耐用设备的过载限值高达 ±10,000 g 并且具备弹簧应力消除输出电缆,非常适合海上、井底和冲击测试应用。 这款加速度传感器的小尺寸和螺丝安装可确保安装简便,其低功率要求和直流输出有助于集成至数据采集和监控系统。是直流响应即插即用加速度计型,靠螺丝固定安装。
2023-05-12 15:07:16188 8021-01-010振动加速度传感器的动态量程为 ±10 g、±80 g 和 ±500 g,提供高达 12 kHz 的平滑带宽。 8021-01 采用侧面出口 MIL-C-5015 连接器
2023-05-12 14:55:20322 4630-020-060振动速度传感器融入了整体式温度补偿,可在宽工作温度范围内提供稳定的输出。 三个独立的处理电路提供独立的信号调理,可以采用统一或独立电源工作。先进的 MEMS 传感元件采用气态阻尼设计,提供非常宽的稳定频率响应。
2023-05-12 14:54:54344 电源电压是否会影响放大器的灵敏度呢?求解答
2023-04-21 17:29:15
工作。医用超声探头相对较热并且需要单独的制冷设备。灵敏度主要取决于晶圆本身的制造。机电耦合系数大,灵敏度高;相反,灵敏度很低。原因有三:1、当前的超声波传感器频率相对固定。例如,40KHz传感器只能
2023-04-21 09:09:05
控应用 电容式接近传感器的优势 1·非接触式检测 2·可检测多种材料 3·能够透过非金属墙壁检测物体,灵敏度范围广 4·非常适合在工业环境中使用 5·包含允许用户调整传感器灵敏度的电位器,以便只
2023-04-20 15:23:09
传感新品 【中科院声学所:研究人员开发出高灵敏度的声表面波氨气传感器】 氨气是一种有毒易挥发且具有强刺激性的工业气体,作为化学原料广泛应用于化学工业、食品加工和医疗领域。痕量氨气的检测对于环境和人体
2023-04-19 14:44:20663 解决方案。ROBOTOUS的六维力传感器采用最先进的技术和材料,具有高精度、高灵敏度、低噪声等特点,能够测量物体在空间中的力和力矩,并对机器人和机械系统的运动进行精确的控制和调整。这种传感器可广泛
2023-04-13 09:27:37
/V的输出灵敏度对应的满量程输出电压是2.91-7.26mV,ADC芯片内部增益128倍就是380mV-929mV;增益有多种选择,最大128倍。它是如何做到采集桥式传感器输出的mV信号的。比如
2023-04-08 12:23:28
据麦姆斯咨询报道,佳能(Canon)近日宣布正在研发全球首款搭载1.0英寸单光子雪崩二极管(SPAD)传感器的超高灵敏度可换镜头相机(ILC)——MS-500,其搭载的1.0英寸SPAD图像传感器具有当前业界最高的320万像素。
2023-04-06 09:30:541429 个小时,产品本身需要10个小时以上监测功能,充满一次电3.0.9-2.2mV/V的输出灵敏度,传感器供电5V,假如满量程是1kg,那么对应的输出是0.95-2.25=4.5-11mV之间,如果3.3V
2023-04-05 10:42:34
使用热敏电阻测温时为提高测温灵敏度,应使用什么作为测温元件?
2023-03-30 13:43:52
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
在工业控制、电子制作、数控DIY等场合中,经常会用到感应接近传感器,也俗称接近开关,是一种用于检测物体输出开关量的传感器。常见的分类有电感式、电容式以及霍尔式。本文主要是来了解一下电感式接近
2023-03-23 17:36:37
查看更多
