中性点接地的主要作用是确保电气系统的安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全。
2024-03-19 14:16:58
60
变压器空载电流的性质和作用 一、变压器空载电流的性质 空载电流的定义 变压器空载电流是指在变压器的低压侧接口(一般为自耦变压器的绕组)未有负荷连接时所消耗的电流。通常,变压器空载电流是在额定电压
2024-03-15 17:19:24
167 变压器中性点接小电阻的作用主要有以下几点: 1.限制接地电流:当电力系统中发生单相接地故障时,接地电流会增大。通过接入小电阻,可以为故障点注入阻性电流,限制接地电流的大小,从而减小对系统设备和人员
2024-03-15 15:28:13
157
当中性点不接地系统发生单相接地故障时,可能会出现以下现象: 新思达电气NS-FZ发电机中性点接地电阻柜 1.警铃响动:控制盘会发出“母线接地”、”电压回路断线” 和"掉牌未复归”等光字牌信号。 2.
2024-03-14 16:14:20
74
新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜 变压器中性点接地属于工作接地。 工作接地是指将电力系统的某点(如中性点)直接接大地,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接,如变压器、互感器中性点接地等。这种接地
2024-03-14 15:31:39
164
设备损坏,,需要迅速切断电源。因此,这种系统的供电可靠性相对较低,容易发生停电事故。 然而,中性点直接接地系统也有其优点。由于中性点的钳位作用,当系统发生单相接地故障时,非故障相的对地电压不会明显上升,这有利于系
2024-03-14 14:25:21
145
电阻柜,它可以强制配电网中性点接地,并限制故障电流。这使得继电保护设备有足够的时间进行检测,实现跳闸和备用切换,从而避免配电网和电气设备受到损坏。这种设备通过在接地相和变压器中性点之间加入一个电阻,限制单相接
2024-03-14 09:35:26
66
变压器中性点接地电阻柜在电力系统中发挥着至关重要的作用。以下是其主要功能: 1.保护变压器:接地电阻柜主要用于保护变压器不被过电压烧毁。在电网中,由于雷电、操作过电压或设备故障等原因,可能产生
2024-03-13 09:13:53
49
接地变压器的容量和功率之间的关系同样基于基本的电力原理。首先,需要明确的是,接地压器是一种特殊类型的变压器,主要用于电力系统的接地,以确保系统的安全和稳定运行。
2024-03-12 15:54:46
157 变压器冷却器的工作原理 变压器冷却器的作用 变压器冷却器的工作原理是通过散热将变压器的热量转移出去,以保持变压器正常运行温度的装置。变压器冷却器的作用是确保变压器能够在可靠和安全的温度范围内工作
2024-03-08 15:26:46
200 变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体。它在变压器运行过程中起着至关重要的作用。本文将详细阐述变压器油的作用与用途。 首先,变压器油的主要作用之一是绝缘。在变压器中,变压器油通过形成绝缘层
2024-02-18 11:16:07
265 与地或导体之间没有短路。这种故障常见于电力系统中的中性故障,主要包括单相接地故障和两相接地故障。在单相接地故障中,一相电源与地或导体之间发生短路,而其他两相仍然正常运行。在两相接地故障中,两相电源分别与地或导体之
2024-02-18 10:21:53
478 单相隔离变压器是一种特殊的单相变压器,其主要作用是隔离输入电压,保护电路和设备。它由一个铁芯和两个绕组组成,其中一个连接到输入电源,另一个连接到输出负载。两个绕组之间没有物理连接,它们仅通过铁芯进行磁耦合。
2024-02-10 13:39:00
452 单相接地时正序电流与负序电流、零序电流相等吗? 在单相接地系统中,正序电流、负序电流和零序电流是三种不同类型的电流。 首先,我们需要了解正序电流、负序电流和零序电流的定义和特点。 正序电流是指根据
2024-02-04 09:56:38
314 变压器铁芯为什么需要接地?变压器为什么要一点接地,多点接地不是更可靠吗? 变压器铁芯接地的目的是为了保证人身安全以及保护设备的正常工作,避免发生电气事故。 首先,变压器铁芯接地是为了确保
2024-02-03 16:22:35
289 接地变压器是一种特殊的变压器,其主要作用是将电流回路的其中一端接地,从而保证电流回路的安全性。
2024-02-01 16:53:12
480 变压器中性点接地,属于工作接地。TN系统中可分为 TN-S,TN-C,TN-C-S系统。TN-S是三相五线制,N和PE线是分开的。
2024-02-01 15:35:48
470
什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地?变压器中性点为什么要接地?变压器中性点接地有啥作用啊? 变压器中性点接地是指将变压器的中性点与地面相连接。这种接地方式属于局部接地。 变压器中性
2023-12-29 13:42:15
878 变压器中性点有哪些接地方式? 变压器中性点的接地方式有以下几种: 1. 系统中性点直接接地:中性点与地直接相连,作为系统的共用地点。这种接地方式简单、成本低,但容易产生电流回流和接地故障。 2.
2023-12-29 11:11:26
653 变压器中性点间隙接地保护是一种广泛应用于电力系统中的保护措施,其主要目的是在系统发生单相接地故障时,能够有效地限制故障电流,保护变压器和其他电气设备的安全。
2023-12-22 15:06:02
2045 接地变压器是一种用于连接电力系统和地面的电气设备,其主要作用是将电力系统中的高电压降低到适合地面使用的低电压。
2023-12-22 14:44:31
540
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器是一种通过互感原理工作的电气设备。它由两个或多个绕组组成,通过磁场耦合来传输电能。它的作用是隔离电源和负载之间的电气连接,同时提供不同电压的输出。 在光伏系统中,隔离变压器有以下几个作用: 1. 提供安全的电
2023-12-19 15:55:27
437 变压器的作用及原理 变压器是一种静态电气设备,广泛应用于电力传输、电力转换和电力分配等领域。它的主要作用是通过改变电压的大小,实现电能的传输和转换。基于电磁感应的原理,变压器可以将输入电源的电压
2023-12-15 10:50:06
520 变压器变比测试仪对于变压器变比的检测有着重要的作用意义。
2023-12-13 15:02:26
236 在大多数故障情况下,如单相接地故障,单相重合闸可以缩短停电时间,提高供电的可靠性。
2023-12-12 10:44:12
380 考察。 高电阻接地系统 系统中性点经过一定阻值的电阻接地,一般限制单相接地故障电流小于10A。高电阻接地系统的设计应符合R0≤XC0(R0是系统等值零序电阻,XC0是系统每相的对地分布容抗)的准则,以限制由于间隙性电弧接地故
2023-12-11 14:57:12
243
在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。安装
2023-12-08 16:22:07
248
变压器在电力系统中的主要应用是什么? 变压器在电力系统中是一种重要的电气装置,其主要应用是用于电压的升降和电能的传输。变压器起到了调整电压、提供稳定电能以及保护电力设备的作用。下面将详细介绍变压器
2023-11-23 15:56:17
977 变压器油的种类和作用是什么,如何进行维护和更换? 变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体,其种类和作用与变压器的安全操作和性能密切相关。本文将详细介绍变压器油的种类、作用以及如何进行维护和更换
2023-11-23 14:51:22
947 电抗器在变压器中的应用是什么? 引言: 电抗器是一种电气元件,用于调节电路中的电流和电压,主要作用是补偿感性负载的功率因素。而在变压器中,电抗器的应用则更加重要。本文将详细介绍电抗器在变压器
2023-11-23 14:19:06
931 。 自耦变压器的主要作用是改变输入电压的大小,将高电压转换为低电压,或将低电压转换为高电压。它在电力传输、电子设备、电气工程等领域都得到广泛应用。 为了达到1500字的要求,下面将详细介绍自耦变压器的工作原理、应用领域以
2023-11-20 15:13:40
1725 ,变压器成为中性点绝缘系统;3、发电机—变压器—线路组的主变压器中性点应保持接地运行。 保定新思达电气变压器中性点间隙保护 3、变压器中性点过电压的三种形式1、大气过电压2、单相接地故障引起的过电压3、断路器非全相分
2023-11-09 10:10:48
432
保定新思达电力消弧线圈是用于小电流接地系统的一种补偿装置。当系统发生单相接地故障时,消弧线圈产生感性电流补偿接地电容电流,使通过接地点的电流低于产生间歇电弧或维持稳定的电弧所需要的电流值,起到消除接地点电弧的作用。
2023-11-07 14:30:42
467 的作用一共有两个:1.降低单根相线接地的危险性;2.稳定电位。 变压器中性点接地作用之降低相线接地危险性 注意,一定是一相接地,因为如果是两根或三根相线接地,那直接就会产生短路电流,出发漏电保护器的保护动作。 如果一根相线
2023-11-06 09:18:40
652 中性点接地电阻柜一般安装于发电机、变压器的中性点,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。中心点不接地的变压器,其中性点接地电阻柜,一是
2023-11-02 13:20:40
232 ~15A; (3)为定子接地保护提供电源,以便于检测,而且为保证接地保护不带时限立即跳问,要求发生单相接地时,总的接地故障电流不超过允许值。 发电机定子绕组单相接地对发电机有何危险? 答:NS-FZ型发电机的中性点是绝缘的,如果其中一相接地,表面看是无法构成
2023-11-01 10:09:57
364
一、消弧线圈的作用 消弧线圈是在变压器中性点与大地之间装设的感性负载。35KV及下电力系统一般采用中性点不接地运行方式,当35KV和10KV线路较长,系统发生单相接地时,接地电容电流较大,会在接地
2023-10-12 10:36:09
1907 ℃,适用于北方地区。 2、作用 1)绝缘 变压器油的绝缘性能高于空气数倍以上,能使变压器绕组之间、绕组与接地的箱体和铁芯之间具有良好的绝缘,从而可以减小变压器的设计尺寸。 2)散热 依靠变压器内部温度差,使铁芯和绕组散发出来的热量传递给冷却装置。 3)灭弧 在有载
2023-10-11 11:02:06
2288 变压器中性点接地方式有几种 变压器中性点接地方式有多种,其中最常用的是TN和TT两种方式,同时还有一些相对较为少见的接地方式。本文将从这些方面详细介绍变压器中性点接地方式。 一、TN接地方式 TN
2023-09-28 16:41:08
3070 变压器中性点接地和不接地的区别 变压器是电力系统中的重要设备之一,主要用于调整电压和电流。但是,在变压器的正常运行过程中,会存在一些电力安全问题,其中重要的一点就是变压器中性点的接地问题。事实上
2023-09-28 16:41:06
3026 变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑? 变压器中性点接地方式是变压器的重要组成部分,它的安排对于电气系统的稳定运行具有至关重要的作用。在工业和民用电气系统中,变压器中性点接地方式的安排需要考虑
2023-09-28 16:41:03
604 点经消弧线圈接地系统称为小接地电流系统。小接地电流系统发生单相接地故障时,应迅速查找故障点,争取在未发展成两相接地短路故障前将其切除,以免扩大事故。 一、故障的特点 小接地电流系统发生单相接地故障时,由于线电压的大
2023-09-28 11:39:25
1181 的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。
变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗用变压器、防雷变压器、箱式变压器
2023-09-28 06:31:56
变压器中性点间隙接地保护包括什么? 变压器是电力系统中必不可少的电气设备之一,主要用于变换电压或电流。当变压器运行时,会产生大量的电磁干扰,其中之一就是中性点电位的浮动,会对设备和人身安全造成威胁
2023-09-27 16:20:24
1825 变压器充电保护原理和变压器充电保护作用详解 变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,它可以有效地将高电压的电能转换成低电压的电能,以满足不同电器设备的用电需求。在使用变压器的过程中,由于各种因素
2023-09-27 15:45:28
710 原理设计的,它能正确区分变压器内、外故障,并能瞬时切除保护区内的故障。差动保护是套管引出线相间短路、变压器内部的保护,以及中性点直接接地系统侧的单相接地短路保护,还可以反应变压器内部绕组的匝间短路。这种保护方式对绕组引起
2023-09-26 17:04:33
6328 接地变压器有时用于配电系统。接地变压器提供零序电流源。有时,接地变压器用于将三线制、未接地电路转换为四线制、接地电路。
2023-09-25 11:21:12
541
一、中性点不接地系统的单相接地分析 中性点不接地系统任何一相(如C相)接地时,如下图所示,接地相对地电压为零(U dC =0),接地相对地电容电流也是零(I cC =0)。此时中性点电位不再是
2023-09-24 15:47:50
2518
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
一、变压器油的作用 1、绝缘 因为油是流动的液体,它能够充满变压器内各部件之间的任何空隙而将空气排除,从而避免了各部件与空气接触受潮而引起的绝缘降低。此外, 变压器油的绝缘强度比空气大,变压器内充满
2023-09-14 15:24:19
2297 单相电源滤波器的作用是什么? 单相电源滤波器是一种电子设备,其作用是滤除电源中的噪声和其他干扰信号,以确保完整的电源信号传输到目标设备中。在大多数情况下,电源中存在的杂波信号和其他干扰信号
2023-09-12 14:47:31
1153 变压器常用的接线方式 变压器是电力系统中极为常用的设备之一,主要作用是将高电压转换为低电压或低电压转换为高电压,用于输电、配电、控制等多个应用领域。在使用变压器时,常用的接线方式有很多种,每种方式
2023-09-04 17:25:53
7372 变压器是一种常用的电力设备,是将电源端的电源完全隔离分离成一路电源,然后传递到负载端的电源装置。隔离变压器的主要作用是将输入电压变压,以便将输出电压和输入电压隔离。隔离变压器通常用于隔离低压电源和设备,放大信号和
2023-09-04 15:34:00
1563 变压器减容需要换变压器吗 变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:36
1352 变压器电感计算方法 变压器感抗如何计算 变压器是电力系统中最常见的电力设备之一,其主要作用是进行电压的改变和电能的传输。变压器的核心是磁性材料,通过磁感线的相互作用将电能转换为磁能和再转换为电能
2023-08-23 17:20:10
2720 电抗变压器的作用 电抗变压器是一种特殊类型的电力变压器,常用于高压电力系统的调节和稳定电压。在电力工业中它是一个非常重要的组件,用来控制电力系统的功率因数和电压。 电抗变压器是由线性磁芯和两个
2023-08-23 16:14:58
638 电抗变压器工作原理 电抗变压器是一种特殊的变压器,其作用是阻抗匹配和电能传输。电抗变压器工作原理基于电感和电容的相互作用,通过改变电缆的电感和电容值来达到控制电压和电流的目的。在这种变压器中,磁心
2023-08-23 16:14:51
828 充电桩高频变压器的作用 充电桩高频变压器是电动车充电的核心设备之一。在充电桩中,高频变压器主要起到变换电压和电流的作用,把输送电源方便、高效传导到充电电池上。下面将从充电桩高频变压器的结构
2023-08-18 10:54:15
1013 三相隔离变压器作用是什么 三相隔离变压器是一种电力设备,主要用于将变压器的输入电压或输出电压变换成符合系统需要的电压。它的主要作用是将三相高压电源转换成三相低压电源,用于供电。 三相隔离变压器主要
2023-08-17 17:44:41
1116 变压器220v变220v作用是啥 变压器是一种电力传输和分配系统中不可或缺的电子设备。它可以将电流从一种电压水平转换为另一种电压水平,这对于使不同电器设备之间的电源适配非常重要。这些设备通常需要
2023-08-17 17:43:30
1539 变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
。雷雨等恶劣天气导致电压过载问题,遭遇雷击时烧毁变压器。
(7) 铁芯多点接地。
(8) 当变压器低压侧发生接地、相间短路时,将产生一个高于额定电流 20~30
倍的短路电流,这么大的电流作用在高压绕组上
2023-07-31 14:58:31
一、产品概述电力变压器是电力系统中最重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成
2023-07-19 10:03:59
射频变压器主要作用是在射频(RadioFrequency)电路中实现信号的变压、耦合和阻抗匹配。以下是射频变压器的主要作用的概括。
2023-07-06 09:42:54
555 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些? 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在电力系统中起着不同的作用。总体来说,发电机中性点接地电阻柜用于限制接地电流和防止
2023-06-13 10:25:39
600 脉冲变压器一般是用在开关电源里的,他的作用其实和普通变压器是一样的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比的方波(可以理解为脉冲信号),目前常用的的pwm信号即脉宽调制信号。
2023-05-29 15:52:00
686 电容和网络变压器是两种不同的电子元件,它们的作用和工作原理也不同,因此不能直接用电容替换网络变压器。 网络变压器是一种用于变换电压和电流的电子元件,其主要作用是将输入端的电能转换为磁能,再通过磁场
2023-05-24 11:39:28
730
接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。
2023-05-16 16:17:10
3411
逆变器并网发电运行中发生单相接地有何现象?如何处理呢?
2023-05-06 17:05:12
电压、过负荷,油面降低,变压器温度升高,油箱压力升高或冷却系统故障。
(3)线路保护:线路保护根据电压等级不同,电网中性点接地方式不同,输电线路以及电缆或架空线长度不同,分别有:相间短路、单相接地
2023-04-26 16:16:18
接地变专为消弧线圈所设,一般消弧线圈装设在小电流接地系统的变压器三角形侧,用来补偿电网单相接地时的接地电容电流。但变压器的三角形侧没有中性点,接地变就是为安装消弧线圈提供人为中性点的(在系统中,如果
2023-04-25 10:32:44
2347 隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修、保养用,起保护、防雷、滤波作用。
隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般(但并非全部)是指1:1的变压器。虽然次级不和大地相连, 但次级任一根线与大地之间仍然有电位差和180度的相位差,具有危险。
2023-04-25 10:29:06
1827
当变电站主变压器一侧(如10KV侧)为三角形或星形接线,当单相对地电容电流较大时,由于没有中性点可接地,则需要采用一台接地变压器使电网形成人为的中性点,以便经消弧线圈接地,使电网形成人为中性点,这就
2023-04-25 10:20:48
1697
单相变压器并联运行是指具有相同极性、相同匝数比、相同相序和相同电压比的两个或多个变压器相互并联连接。
两台并联的单相变压器A和B的电路图如下所示:
让一个1是变压器A的匝数比a2
2023-04-24 18:19:15
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
方式完成 通过使用三角星形接地变压器。 通过使用锯齿形接地变压器 三角星接地变压器 在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
锯齿形变压器用于在变压器上提供接地。它在接地和组件之间提供绝缘,因此系统组件不会受到故障电流的影响。锯齿形变压器终止电力系统的谐波。它还通过降低故障条件下的电压应力来保护电力系统。 之字形变压器
2023-04-21 16:38:16
变电站接地变压器是电力系统中的一种特殊类型变压器,是保障电力系统的安全和可靠性的重要组成部分。它的作用不仅在于保护设备和人员安全,还在于提供稳定的电压和降低接地电阻,确保系统的正常运行。
2023-04-21 15:49:24
2138 变电站接地变压器是一种专门用于变电站接地的变压器,通常安装在变电站的主接地线上,用于精确测量变电站接地电阻的重要设备之一。变电站接地变压器的主要作用是将变电站接地线上的接地电流转换成信号电流,供给综合配电自动化系统或其他监测系统检测接地电流,并进行相应的处理。
2023-04-21 15:22:46
4126 箱式变压器保险管是用于箱式变压器的过流保护的一种保护装置。它的主要作用是在短时间内对箱式变压器的短路电流进行限制和切断,防止过流过大导致箱式变压器损坏。箱式变压器保险管通常用于箱式变压器的低压侧,其安装位置通常为变压器出线夹嵌管内。
2023-04-19 14:31:54
1599 箱式变压器避雷接地是指在箱式变压器和其避雷装置之间建立良好的接地,用以引导和疏导雷电电荷和过电压。在进行箱式变压器避雷接地时,需要注意连接合适电阻,采用良好的接地规范,确保可靠接地,并确保接地点的环境干燥、整洁,毗邻的设备与地线的连接均良好。
2023-04-18 18:16:17
3133 箱式变压器储能开关是一种可以控制箱式变压器输入电源开关的电子元件,其作用是在变压器的额定功率内将高压器和低压器连接或断开,以保证箱式变压器的正常运行和使用寿命。
2023-04-18 16:22:00
2497 箱式变压器开关柜是一种负责箱式变压器供电和开关控制的电气设备,主要的作用是为箱式变压器提供保护和控制,并确保正常运行和安全使用。
2023-04-17 18:15:12
1358 箱式变压器的接地电阻是一个重要的参考数据,用来评估接地系统的有效性和安全性。接地电阻一般是通过特定的测试仪器来测量的。那么箱式变压器接地电阻的标准
2023-04-17 17:17:19
4103 箱式变压器接地刀闸是一种将箱式变压器与接地电缆分离的开关装置。是箱式变压器设备的重要组成部分,它起到保护箱式变压器设备安全的作用。箱变接地刀闸可以在接地引下、接地切换、辅助接地和防雷等方面起到重要作用。
2023-04-17 16:58:44
4000 箱式变压器的接地和安装是箱式变压器使用前必须进行的基础性工作,其中接地是确保箱式变压器安全使用的重要部分。接下来我为你介绍一下箱式变压器接地和安装的具体步骤:
2023-04-17 16:41:11
11683 箱式变压器的接地是电气设备安全运行的基础。合适的接地可以防止不必要的电磁波干扰,提高设备的使用寿命和稳定性,同时也是一种重要的安全措施。
2023-04-17 15:59:44
1293 单相半波可控整流电路带电阻性负载,怎么计算变压器2次侧的电压有效值?
2023-04-13 10:00:18
接地变压器是电力系统中非常重要的装置之一,主要用于将电力系统的中性点与地隔离开来,保证了电力系统的安全和可靠性。以下是为什么我们需要接地变压器的几个原因:
2023-04-08 17:02:44
3376 单相变压器和三相变压器额定值之间有什么关系吗?
2023-04-07 10:10:17
在了解单相控制变压器之前,让我们简单地了解一下什么是单相变压器?单相变压器是输入的电是单相电。与三相变压器相比,单相变压器有两条分火线和零线。三相变压器有三根火线和零线,单相变压器结构简单,体积小,损耗低,主要是铁损耗小,通常适用于负荷密度小的低压配电设备。
2023-04-04 15:43:27
779
中性点直接接地的电力系统发生单相接地时,各相参数包括电流和电压会有什么变化呢?
2023-04-03 11:40:38
小电流接地系统为什么在单相接地后还可以继续运行呢?
2023-04-03 11:38:23
电力系统中性点接地是指电力系统中各设备的中性点接地方式(所谓中性点,是指Y型连接的三相电,中间三相相连的一端),一般而言,由于电力系统中变压器的接地方式决定了系统的接地方式,所以一般也将电力系统中变压器中性点的接地方式理解为对应的电力系统的中性点接地。
2023-04-01 17:18:11
9848
中性点经消弧线圈接地方式,是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点的电流减小到能自行熄弧范围,其特点是线路发生单相接地时,按规程规定电网可带单相接地故障运行2h。
2023-04-01 16:23:10
3830
连接到消费者或可以连接到配电网络。大多数电力变压器具有三相配置,而一些小型电力变压器可能具有单相配置。三相电源变压器的成本很高,但与单相变压器相比功率效率更高。 变压器用于传输网络的不同点。高压线携带 KV
2023-03-29 15:57:54
电网发生过电压。电网发生单相接地或产生谐振过电压时,都会使变压器的声音增大,出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。
2023-03-27 12:48:49
559
正在加载...
